Sähköavusteiset polkupyörät (max 250W, max 25km/h, ei vakuutustarvetta)
Mahtavuutta, oma ajo on sellaista tasaista puurtamista että kelpaisi varmasti automaatti hihnavedolla. Kerrotko tarkemmin mikä Canyon kyseessä. Pathlite ON 8-9 olis aika passeli peli, mutta hintavia kamppeita. Löytyyköhän näihin tarjouksia, kun nyt ollut isoja aleja liikkeellä?
Itselläni on Canyon Precede:on CF 9. Kyseistä mallia ei ole enää muutamaan vuoteen myyty, ostin omani juuri tyhjennysalesta.
Sellaisen olen tuosta automaattivaihteisella ajamisesta havainnut, että sopii hyvin kun haluaa siirtyä paikasta toiseen tehokkaasti. Jos haluaa vaikkapa kruisailla rennosti, niin silloin joskus kaipaisi tavallisia vaihteita, jotta voi kätevämmin säädellä kadenssia.
Onko siis niin että jos ei hihnavetoiselle automaattivaihteita niin vaihtoehto on portaaton käsinsäätö? Vai onko näihin porrastettuja vaihteita joista vaan valitaan pykälä kerrallaan? Silloinhan kadenssin saa halutuksi. Ei ole itsellä mitään haisua miten tuo kombo toimii.
Ainakin Rohloffilla ja Shimanolla taitaa olla portaittain säädettäviä takavaihtajia hihnavedolle. Tietysti tuota Automatiqiakin voi säätää 5 rpm askelin näytöltä (tai puhelinsovelluksella) , mutta ei se ole ihan sama käyttökokemus kuin tavallisilla vaihteilla.
Onko kokemuksia näiden Kiina pyörien viemisestä huoltoon? Itsellä on ollut hankintamyssyn alla Lankeleisi MG600 Lite jo jonkin aikaa ja olen yrittänyt selvittää etukäteen pyörän huoltoa. Osa liikkeistä on suoraan kieltäytynyt ottamasta pyörää huoltoon, mutta ainakin yhden löysin joka sanoi, että huollon pitäisi onnistua. Moottoria ei vissiin voi oikein missään huollattaa.
Tossa on Manaatin ohje napamoottorin huollosta. Olen kerran huoltanut pyörän, eikä ongelmia kun ei mitään sähköissä korjattavaa ollut.
Mitä se huolto edes voisi tuollaiselle tehdä? Jarrut merkkiä ZOOM. Takuulla ei löydy varaosia saati ilmausnippaa tuollaiseen pyörähuollossa. Etuiskarina no-name pomppukeppi. Voimansiirtona ysäriltä tuttu 8 lehtinen kierrepakka joka tuskin on enää sekään hyllytavaraa huolloissa. Ja kun tuollainen 40 kilon möhkäle hajoaa noiden rimpulaosien alle niin riski on aivan liian suuri että se asiakas syyttää huoltoa siitä ja soppa on valmis.
Jos 1500 on budjetti niin tuolla rahalla saa fillaritorista jo hyvän 1-2 vuotta vanhan käytetyn täpärin ihan oikeaa pyörämerkkiä jossa on nykyaikaiset palikat kiinni.
Ihan mielenkiinnosta mikä saa ihmisen edes harkitsemaan tuollaista tuotetta? Ymmärtäisin kyllä jos hinta olisi 500 euroa...
"Uusi on aina uusi" mentaliteettia veikkaan. Vaikka paljon paremmin osuisi laatunäkökulmasta "kiinalainen on aina kiinalainen", vaikka kiinasta hyvääkin tuotetta tulee, niin harvemmin halpamerkeillä sati tuntemattomammilta
Mitähän tämä tarkoittaa "Taiwanilainen ZOOM HB-876 anturityyppinen kaksoishydraulinen levyjarru, CNC-yhdistetty muotti, jarrutuntuma ja vakaus ovat parantuneet huomattavasti, hydraulinen jarruvipu, integroitu hydraulisylinteri, sylinterin räjähdysnopeus on nolla, ja se ylittää turvallisuuden etu- ja takapyörissä."
edit. Olisiko se kaksi sylinterinen hydraulinen levyjarru. Runko on CNC koneistettu. Hydraulisissa levyjarruissa on hyvä olla jarrukahva. En tiedä mikä on integroitu hydraulisylinteri. Räjähdysnopeus kanssa hieman hakusessa.
Näyttäisi Amazonin listauksen mukaan nuo "jarrut" Shimanon MT-201 kopioilta, mutta jarrusylinteri näytää kyllä paljon pienemmältä. Eli ihan normaalit hinnat-alkaen hydrauliset jarrut. Nelisylinteriset näyttäsi olevan, mutta superpienen mäntäkoon kanssa vähän kyseenalaista mikä hyöty siitä olisi yksinkertaisempaan tuplamäntäiseen verrattuna.
Ei kyllä mitään ymmärrystä mistään noista pyörän osista, saatikka niiden luotettavuudesta ja saatavuudesta. Siksi kyselinkin alustavasti pyörähuolloista onko heillä mahdollisuutta huoltoon. Mutta vain yksi sanoi, että pitäisi onnistua.
Mitä pyörää sitten tuossa hintaluokassa voisi etsiä? Trek Marlin+ 8 osui täällä silmään ihan hyvään hintaan. Tai sitten Trek FX+2 kaupunkipyöränä. Tosin nettisivujen puolesta en ymmärtänyt onko noissa irrotettava akku sekä vääntösensoria ja akun koko tuntuisi kovin pieneltä. Käyttö on kaupunkiajoa, mutta pitäisin vähän paksummista renkaista ja paremmasta kantavuudesta koska välillä muksu tulisi lastenistuimella kyytiin.
Kyllä kait ne kaikki Boschin keskimoottorit ovat vääntösensorilla? Ihan ok hintahan tuo on varsinkin verrattuna tuohon kiinapyörään. Akut yleensä näistä nykypyöristä saa irti alakautta. Osa vaatii jonkun ruuvin että saa sen muovisuojan ensin pois alta.
Trek on kyllä varma valinta ja nuo molemmat ovat hyviä vaihtoehtoja. Akun koosta senverran että kyllä ne reiden ennen akkua loppuu tuollakin 400Wh akulla. Ihan turhaan nykyään markkinamiehet puskevat väkisin aivan liian suuria akkuja pyöriin.
Katso myös tämä läpi.
Joo, arvosteluiden perusteella Trek Marlin+ 8 vaikutti kyllä hyvältä, mutta akun irrotus on suunniteltu niin, että sitä ei vain jokaista latauskertaa varten tehdäkään. Taloyhtiössä kun asun niin lataaminen ei olisi sallittua pyörävarastossa ja vaikka olisikin, ei varmaan turvallisuuden takia suositeltavaakaan. Ei irrotettava akku on siis melkoinen haitta.
Ei vain taida nykyään saada runkoputken yläpuolella olevilla akuilla pyöriä. Jotkut kuulemma tekevät niin että jättävät sen muovisuojan kokonaan asentamatta joka nopeuttaa akun irroitusta. Kompromisseja joutuu tehdä mainosmiesten takia. Kaikessa pitää mennä ulkonäkö edellä niin tämä on tulos. Käytettävyys kärsii.
Meillä on ollut tuollainen lankelsei wombat cargo pyörä nyt kesästä asti ja +2tkm ajoa alla. Ei ole tuosta vehkeestä mitään valittamista tähän mennessä.
Toki tuolta ostaessa pitää tietää mitä ja mihin tarkoitukseen hankkimassa.
Meillä tuo on täysin auton korvike. Saa mukulan kyytiin taakse, tai sitten kerralla isot kauppaostokset jne. tehtyä.
Halvat osat vaan plussaa tuossa. Helppo ja halpa huoltaa/vaihtaa. Jarrupaloinakin kelpaa shimanot.
En kyllä tosin tuolta oikeen muunlaista tuotetta itselle silti ostaisi, mutta en parempaa cargo pyörää lähellekkään tuota hintaa löytänyt. Loistopeli ollut
Onko oikeasti näin? Ihan käsittämätöntä jos suunnittelussa mennään näyttävyys käytännöllisyyden edellä. Piti vielä mennä ihan tarkistamaan ja ei meillä taloyhtiön pyörävarastossa mitään sähköpistokkeita ole ja vaikka olisikin, olisi lataus varmasti kiellettyä. Luulisi sähköpyörien olevan erityisen suosittuja kaupungissa ja kerrostalo asukkaalla irrotettava akku on kyllä melkoisen tärkeä ominaisuus. Kiina pyörissä nuo irrotettavat akut näyttäisivät olevan melkein enemmän sääntö kuin poikkeus.
Et ole varmaan vielä huollon mahdollisuutta selvittänyt vai meinasitko itse huollot tehdä? Itselläkin käyttöprofiili olisi tosiaan kaupunkiajoa ja aika usein lapsi turvaistuimen kanssa kyydissä.
Itse teen huollot pääasiassa, mutta paikallisesta liikkeestä jota käyttänyt välillä kysäisin ja totesivat että voivat tehdä remontteja jos tarve. Pyörä kuin pyörä
Osaako kukaan sanoa mitään näistä Cannondalen pyöristä?
Adventure Neo 3.1 EQ
Mavaro 5+
Vanhemmat mallit olisi tarjolla vähän varastojen tyhjennys hintaan noin 2000€. Alennus on aika kova ja ilmeisesti Cannondale on jokin semi-premium valmistaja, mutta kummastakaan pyörästä ei löydy kyllä netistä juuri minkäänlaisia arvosteluita. Mutta Boschin moottori ja akut ja käsittääkseni muutkin osat ihan luotettavaa tavaraa? Molemmissakin pyörissä on myös hyvä varustelu, oikeastaan mitään erikoisempaa ei tarvitse ostaa päälle. Ja se oma tärkeä kriteeri, eli helposti irrotettava akku löytyy. Vääntöä ei ilmeisesti ole aivan hirveästi mikä voi kovissä mäissä lapsi kyydissä tuntua.
Adventure Neo 3:sta löytyy yksi arvostelu, mutta vähän kalliimmasta Mavaro 5+:sta ei oikein mitään. Kalliimmassa mallissa on kuitenkin etujousitus ja isompi akku, moottori on tosin ilmeisesti saman tehoinen. Vaikea sanoa kun Cannondalen sivusto ei tarjoa moottorin speksejä. Hintaeroa näillä on kuitenkin vain pari satkua.
Mavaro 5+
Kuvien perusteella noissa on Active Line Plus BDU334Y, eli maksimi on 50 Nm ja 600 W piikkitehoina. (BDU350 moottorissa vastaavat luvut olisivat 50 Nm ja 415 W).
Kyllä se riittää myös lapsi kyydissä aivan hyvin.
Etujousitukselle en kaupunkipyörässä kauheasti arvoa laittaisi, mutta jos parilla satasella saa 225 Kwh isomman akun, niin ehkä ottaisin sen.
Jos itsellä pysyy työkalut käsissä, suosittelen Lankeleisiä ennen kuin vaippahousujen arvostamaa laatumerkkiä tai muuta arvopyörää. Niiden tekniset ratkaisut palvelevat Olympialaisiin harjoittelevaa pyöräilijää, mutta eivät auta työmatkaa ilman vaippahousuja ajavaa perus Penttiä. Taka- tai etumoottori on matka-ajossa etu. Huollon suhteen voi tosiaan olla liikkeissä haasteita, koska monet huoltoliikkeet uskovat samaan propagandaan ja ovat tottuneet huoltamaan ja korjaamaan propagandan mukaisia pyöriä. Huolto ja korjaus perustuu siihen, että tarvitaan nippu erikoistyökaluja, joilla osia saa irti heitettäväksi suoraan roskiin. Uutta kallista kuraa ruuvataan sitä mukaan tilalle muutaman tuhannen kilometrin välein. Halvassa täysjoustossa saattaa esim. rungon nivelissä olla laakerien sijaan puslia, joiden saatavuus on huono. Rockshoxilta ei varmaan löydy Lankeleisin takakeppiin tai keulaan huoltosarjaa. Itse tekemällä tai oikeasti hyvän huoltoliikkeen löytämällä tuskin nekään ovat ongelma. Talouden pyörissä on hydraulisia levyjarruja Shimanolta, Tektrolta, Sramilta ja Loganilta. En huomaa toiminnassa eroa. Ainakin Shimanot ja Tektro syövät samoja paloja. Logan tai Sram eivät ole tarvinneet uusia paloja. Pojan pyörään tilasin Alista Shimano MT200 etujarrun, joka maksoi 23€ rahteineen. Letku oli sopivan mittainen ja sisällä oli valmiiksi öljy. Ei kannata siis kauheasti murehtia Lankeleisin jarruista, vaikka eivät olisikaan vaippahousujen hyväksymää mallia. Omaan pyörään tilasin uuden takakepin, koska vanhan huolto tuskin olisi jäänyt halvemmaksi ja itse en kerkeä.
Näinhän se menee ja itse ainakin ostan pyörän käyttötarpeen mukaan, en sen mukaan mikä on muodikasta foorumeilla.
Itse olen viime keväästä asti ajellut Engwe E26 merkkisellä kiinan sähköläskillä. Hienosti on onnistunut läpi talven kauppareissut ja muut menot 10-15km säteellä, jotka olen aikaisemmin tehnyt autolla. Sähkö avustaa ns. maksimit asetettuun nopeuteen asti, joten halutessaan ei tarvitse kuin vähän jalkoja pyöritellä. Eli kohteeseen pääsee ilman hikoilua.
Vaihteisto on halpaa shimanoa, joka tuskin haittaa kun moottori on vanteessa.
Jarrut on hydrauliset ja kivasti pelittää kun en paremmasta tiedä.
Keulan jousitus on toki melko halvan tuntuinen.
Akku tuntuu hyytyvän, kun mennään alle -20c jolloin range putoaa reilusti. Toki kun akku lämpenee, niin näyttää taas täysiä palkkeja. Ehkä tuohon saisi jonkun "hihan" suojaamaan viimalta?
Aikani metsästin länsimaalaisista kaupoista ja käytettynä vastaavaa käyttöpeliä keliin kuin keliin, mutta eipä löytynyt. Hintaa oli 1200 euroa.
Tulin tänään ensimmäistä kertaa talvella pyörällä töihin auton hajottua.
Tuli mieleen kestääkö akku oleskelua ulkona työpäivän ajan kun pakkasta on -5C vai pitäisikö se aina ottaa mukaan eikä jättää ulos?
Pekingissä on tuhansia sähkömopoja joilla ajetaan 5 asteen pakkasissa. Merkittävin ero on se että tehot lähes puolittuvat akun ollessa reilusti pakkasella.
Kestää. Itsellä on BMS estänyt akun käytön, kun oli 25 asteen pakkasessa työpäivän (noin 9 tuntia) ajan. 20 asteen pakkasilla ei mitään ongelmia ole ollut. Toki yleensä kovilla pakkasilla otan akun irti, se vain on runkoputken sisällä ja otettava alakautta pois, niin pienillä pakkasilla jaksa vaivaa nähdä.
Kestää, mutta ei kannata päästää latausta kovin tyhjäksi, voi pidemmän päälle tehdä akulle hallaa.
Plus normaalistikin kylmästä akusta ei irtoa tehoja niinkuin lämpimästä niin senkin puolesta hyvä varaustaso estää yllätykset, että akku loppuukin kesken.
Eli ota lämpimään jos helposti saat mutta ei kannata pikkupakkasilla stressata liikaa.
Joo hyvinhän se toimi. Ei tuo irroitus tuossa pyörässä mikään mahdoton tehtävä ole mutta näpit jäässä ei kauheasti kiinnostanut vaan kipitin sisään turvaan lämpimään.
Täytyy kovilla pakkasilla se ottaa irti.
Onko sähköpyörien markkina jo alkaantunut vakiintumaan, niin että voi saada suosituksia laadukkaista merkeistä vai vieläkö on 300 eri kiinamerkkiä käytännössä samoilla komponenteilla? Voisi kartoittaa vähän tarjontaa mopon korvikkeesta.
Mitään kilvellistä pyörää ei ole tarkoitus hankkia, vakuuttaminen ei ole ongelma. Pitäisi olla siis sähköpyörä polkimilla, ei sähköavusteinen pyörä. Toisinsanonen siis liikuttava tarpeen tullen myös omalla voimallaan. Kulkua mielellään sinne 40km/h. Toisin sanoen sellainen mistä saa rajoittimet helposti pois tai rukattua niiden rajoja.
Toimittava pattisilla hiekkateilläkin. Budjettina vaikka 2500e-4500e. Ajoneuvoluokat ovat itselläni melkolailla hukassa, että millä näitä edes nimitetään. Polkupyörän näköisiä siis.
Tuolla on ketju joka käsittelee noita peukalokaasulla olevia kulkimia.
Onko kokemusta kun Bosch Gen 4 CX alkanut ehkäpä pitämään tavanomaista kovempaa ulinaa, vollotusta . Mitään rasahtelua ei kuulu ja jos ketjun ottaa eturattaasta pois ja ilman sähköä pyörittää niin on hiljainen ja sulava. Ainoastaan avustus pitää kovempaa ääntä. Ajettu reilut 14000km.
Kokemusta on vain Yamahan moottoreista. Kun alkaa moottori vetopäällä ääntelemään niin usein syy löytyy akselin (vetopuolen) laakerista. Esim. Sähköpyörähuolto – Electrobike huolto ja korjaamo | Vantaa, Tampere, Oulu & Tornio huoltaa Boschin moottoreita. Täydellinen uudelleen laakerointi 350€ + laakerit jotain +100€? Merkkimoottoreista Yamaha on parhaiten/helpoiten suunniteltu korjattavaksi, toiseksi parhaiten/helpoiten on Bosch ja Shimanon moottoreita ei ole suunniteltu korjattavaksi, vaikka niitä jotkut pajat korjaavatkin.
Edit. Sitten voi harkita myös kokonaan uutta moottoria esim. Motor Tarkka malli pitäisi olla tiedossa, jotta tilaa varmasti sopivan.
Okei, omassa on pidennetty 4 vuoden takuu . On vapauden työsuhdepyörä. Todennäköisesti jos tarve korjaukselle , niin vaihtavat koko moottorin
Miksi edes kysellä takuunalaisen pyörän huolloista jostain foorumeilta? Itse olisin vain vienyt huoltoon vikakuvauksella "äänekäs avustus".
Takuunalaisia vehkeitä ei kannata alkaa itse murehtimaan, sitä varten on se takuu. :tup:
Ihan vaan koska haluan kuulla onko muilla lähtenyt ääntämään ja jos on niin miksi. Kaverilla alkoi kans ääntämään ja pyörä lähti kuukaudeksi maailmalle. Taisivat vaihtaa koko moottorin , mutta syytä ääneen ei koskaan selvitetty. Siksi lähinnä kyselen kokemuksia .
Kyllähän tuo aikanaan huollossa selviää. Lähinnä mietin tuleeko jossain kohtaa äkkistoppi . Pyörä on pääasiallinen kulkine niin osaisi vähän varautua
Vähä random kysymys puolison puolesta, itellä ei oo sähköfillaria enkä oo näihin hirveemmin perehtynyt. Upouuden pyörän akun pistokepäähän sattui eksymään banaania(kyllä, banaania). Ilmeisesti on saanut sen jollain tikuilla yms. putsattua, mutta onko tää joku uuden akun keissi vai pystyykö noita akun päitä vaihtamaan? Tässä lähinnä lohduttajan roolissa(tai vakuutuksesta kysymään korvauksia roolissa) nii jos vois etes jottain lohdutuksen sanoja heittää hälle.
Mikä akku ja jos olisi kuvaa heittää siitä pistokkeesta niin voisi sanoa tarkemmin.
Äkkiseltään sanoisin, että noissa akuissa on + ja - navat erotettu sen verran hyvin, että hammastikuilla, vanupuikoilla ja IPAlla putsaus(isopropyylialkoholi) ja kovaa ajoa sen jälkeen.
Ei kait tuo ole kuin puhdistaa. Vaikka CRC Electronic cleanerilla tai vastaavalla.
Ihan vain suihkuttaa niin paljon että kaikki lika lähtee pois.
Joo eiköhän tuo tule kuntoon kunnon puhdistuksella. Tuo CRC:n elektroniikan puhdistusspray on todennäköisesti suurelti IPAa, joten ei sinänsä väliä millä aineella putsaa. Isoimmat pois pyyhkien + vanupuikot jne, sitten reilusti puhdistusspraytä.
Sellainen kannattaa huomioida, kun tuossa on tuo punainen kuminen(?) tiivisterengas, niin mahdollista että tietyt kemikaalit turvottaa sitä. IPA on yleensä aika turvallinen useimmille materiaaleille.
Ei ole ipaa. Tuo sisältää hiilivetyliuottimia (C6-C7 alkaaneja), IPA on alkoholia (ei olut , tiedän :D )
Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaaneja, isoalkaaneja, syklisiä, <5% n-heksaani; Hiilivedyt, C7, n-
Mutta siis siinä olet oikeassa, että ei sinänsä ole väliä käyttääkö elektroniikalle suunniteltuja puhdistusaineita, vai esimerkiksi IPAa. Kumpikin toimii. Hiilivetyliuottimet ehkä toimivat marginaalisesti paremmin rasvaan.
Tuli tilattua tällainen muutossetti
Muuten hyvä, mutta en tajunnut tutkia tuota PAS systeemiä. Tässä onkin "speed level":iin perustuva. Tämä on vanhalle ihmiselle aivan liian vaarallinen/tehokas, koska kiihtyy kuin mopo hänen mielestään 😁 ja jos jää 5 level päälle ja kääntyy, niin ojassa on.
Oiskohan "current based" systeemi enemmän luonnollisempi? Torgue systeemiä ei voi hommata kun pitää olla etumoottorillinen.
Vai olenko hakoteillä eri systeemien suhteen?
Luulisi, että tuon saa ohjelmoitua niin, että lähtö ei ole välttämättä ole kaikki teho heti käyttöön, vaan lisää voimaa hetken viiveellä.
On takanapa moottoreissakin vääntö sensoreita, mutta vaatii varmaan enemmän rakentamista, varsinkin näin jälkiasenteisena?
Miksi sitä avustusta pitäisi koskaan nostaa edes 1 leveliä korkeammalle, jos pyörä sen avustuksen kanssa meinaa karata käsistä? Eli suosittelisin ajamaan sillä 1 avustuksella muutaman sata kilometria ja jos tuntuu että pärjää, mutta lisätehoa kaipaisi, niin sitten antaa luvan laittaa 2:lle. Ei vanhuksilla yleensä ole niin kova kiire, että olisi tarve koskea 5 tasoon
Ainakin omassa setissä saa parametreistä säädettyä, mikä avustustaso on päällä, kun käynnistää. Olen itsellenikin laittanut, että menee aina ykköselle.
1 level avustaa vain 5 km/h vauhtiin, sen jälkeen lihasvoimalla jos haluaa kovempaa päästä. Idea olisi päästä vähän kovempaa kuitenkin 😁
Eli avustus menee suunnilleen näin:
Level:
1: 5km/h
2: 10km/h
3: 15km/h
4: 20km/h
5: 25km/h
Ja aina antaa 100% tehot moottorista kunnes saavuttaa vauhdin.
Pitää kokeilla säätää akun "Max current 13A" pienemmäksi, jos se rauhottaisi kiihtyvyyttä. Ja noita vauhteja saakin säädettyä, niin voi niitäkin pienentää.
Level:
1: 5km/h
2: 10km/h
3: 15km/h
4: 20km/h
5: 25km/h
Jaa, kyllä mulla ainakin avustaa ihan wattien mukaan, olisiko tuota mahdollista vaihtaa? Ihan älytön systeemi että avustaa nopeuden mukaan?!
Koita katsoa vielä uudestaan paremmin silmin että löytyiskö siitä moottorin ohjaimesta parametria kiihtyvyydelle. Ainakin osassa on koska omassanikin on.
Level:
1: 5km/h
2: 10km/h
3: 15km/h
4: 20km/h
5: 25km/h
Onpas kamala. Itsellä ei saman merkin apusetti toiminut noin, vaan numeroasetus sääti vain tehoa. Kannattaa kysyä apuja sieltä ostopaikasta ja toki kertoa tänne mitä sieltä tuli. Pahoin pelkään, että ohjainlaite on halpuutettu tms
Edit. Itsellä oli siis vuosia sitten ostettu, joten eri näyttö yms. Ja oli myös runkoakku, joten onhan se lopulta täysin erilainen. Myyjä kuitenki sama :rofl:
Tuossa näyttäisi olevan vain kadenssisensori, joten moottoria ei voi ohjata polkijan tehojen mukaan. Hyvin yleistä halvemmissa pyörissä.
Esim tässä on erikseen mainittu vääntösensori:
PAS Sensor: Torque sensor (integrated into motor for precise pedal assist)
jilperi
