Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Kokeile ottaa akku irti about 20min, laite resetoituu. Saman tyyppistä ongelmaa ollut satunnaisesti firmwaren päivityksen yhteydessä. Boksi ei vaikuta koneen valikoihin vaan ongelma johtuu koneesta
Miten herkkiä nämä rajalangattomat leikkurit on väistämään pensaista tai koivuista melkein maassa roikkuvia oksia? Mammotionit ja Dreame a1 pro? Nykyinen Gardenan törmäilijä siinä mielessä hyvä että käy rymyässä pensaiden alusetkin.
Dreamella tosiaan saa disabloitua esteiden väistelyn reuna-ajossa, mutta en kyllä laittaisi sitä rymyämään pensaiden alle. Siinä kun on se lidar kupu, ja veikkaan ettei se saa naarmuuntua juurikaan, jotta etäisyysmittaukset onnistuu eikä säde siroudu.
Pariin otteeseen akkua käytetty pois. Reilu kymmenen minuuttia ja toisen kerran 8h. Smarttia ei näy. Pitääköhän käyttää johdon nokassa nollauksessa
Kyllä siellä bittejä on pitkittäin ja poikittain. Äsken menin ulos katsomaan mitä leikkuri touhuaa. Oli hakulankaa etsimässä. Ajoi parikymmentä senttiä eteenpäin ja kääntyi ja toisti vain samaa. Nostin leikkurin niin rattaat pyöri ilmassakin :D. Ennen leikkurin halvaantumista tuli muutaman kerran ilmoitus että leikkuri "ansassa" luultavasti teki silloinkin samaa kun ei se oikeasti ollut ansassa.
Laitteelle on tehty kevään ja kesän aikana TÜV-testejä Euroopan markkinoille, väittävät niiden olevan CE-vaatimustestejä mutta sellaisiahan eivät testilaitokset varsinaisesti tee.
Vähän offtopiccia mutta siis mitäköhän tämä tarkoittaa?
Kickstarter-sivuilla Lymow kertoo, että saksalainen testilaboratorio TÜV on testannut laitetta pitkin kevättä, jotta laite voisi saada CE-merkin ja myyntiluvan Euroopassa. Mutta CE-merkkiä ei saa TÜVilta, vaan se on vain valmistajan oma ilmoitus laitteen turvallisuudesta. TÜV on ehkä testannut leikkuria, ja antanee raportin että Euroopan kriteerit täyttyvät, mutta ei sieltä mitään myyntilupaa tule.
Toki valmistajalle on helpompaa lätkäistä CE-merkki koneen kylkeen, kun tunnettu eurooppalainen toimija on laitteen testannut.
Sähkölaitteen CE merkintä on todella vaikea lätkäistä ilman ulkopuolista testilaitosta. Esimerkiksi EMC testikammiota ei kukaan täysijärkinen pistä pystyyn omille tuotteille jollei niitä ole paljon ja uusia tule kokoajan.
En jaksa tarkistaa TÜV:in tarjontaa, mutta esimerkiksi Intertek tarjoaa palvelua jossa saat kaiken dokumentoinnin CE merkinnän käyttämiseen. Siellä tehdään testin, autetaan dokumentoinnin kanssa (esim. manuaali yms.). Tämän jälkeen saat Intertek leiman ID numerolla joka sitten sisältää esim CE, UL, CSA certit. Oletan jokaisen tekstilaitoksina tarjoavan kyseisenlaisia palvelua.
Toki valmistaja vastaa CE leimasta, mutta kyllä sen prosessin saa ulkoistettua.
Voi olla parasta jos ei perus resetti auta. Softa sekaisin
Viestinnän piirikortti sökönä ainakin..käytin johdon nokassa. Koitti ajaa päivitystä mutta kortti jossa on bluetooth ja gps ei ota päivitystä vastaan. Jännä miten monta vikaa tuli yhtäaikaisesti.
Onko ihan joku tietty syy miksi pitää noin kovin yrittää elvyttää tulevaa SERriä vai ihanko harrastuksen ja mielenkiinnon takia?:rofl: Ei muuta kuin uutta rautaa kehiin vaan :tup:
Ecovacsillani on ainakin esteidentunnistus toiminut paremmin kuin edeltävällä Yukalla. Tästä kuuluu kysymykseni, joko Yuka Minit o saanut uuden Firmiksen noiden törmäilyiden takia?
Tyylejä on monia. Tämä nyt lähinnä että saa vakuutusyhtiölle tietoa jolla vois saada korvauksen laitteesta.
Mulla on mitä luultavimmin tommonen ehjä. Ei ihan soita kelloja mikä piirikortti on kyseessä, mutta uskoisin että tommonen löytyy. Jos se on kuvan piirikortti, niin tuo on ainakin 100 varmasti ehjä 20250825_193014.jpg
Tilasin Etsystä Yuka miniin uuden terälautasen jo useampi viikko sitten, ja pitää kyllä sanoa että on todella paljon parempi kuin laitteen mukana tullut. Alkuperäisestä sai jatkuvasti olla putsaamassa ruohoa terien alta vaikka olin ottanut prikatkin pois. Tässä parannellussa versiossa en ole kertaakaan joutunut teriä putsaamaan, eikä myöskään ole ollut sellaista kovaa vihreää kertymää terissä. Ei voi muuta kun suositella. Samassa listauksessa on mallit muillekin mammotionin leikkureille:
Tämän viestin innoittamana tilasin saman yuka miniin. Ja komppaan täysin, ei tarvitse enää alituiseen olla putsaamassa ruohoa terien alta. Lisäksi tuntuu että kostealla nurmikolla jälki on parempi kuin alkuperäisellä levyllä.
Olis rajalangattoman leikkurin tilaus nyt mielessä ja mietin Segway H800E, takapiha mapsin mukaan n. 700m2. Aidattu piha, pellon reunustalla 5 pihlajapuuta, molemmissa reunoissa menee kans isot puskat koko matkalta & keskellä pihaa muutamat puskat + huvimaja, pihakeinu ja yksi kuusi. Riittääkö tuo H800E pihaan? Vai pitäisikö kaivaa taskun pohjalta lisää 200€ että saisi H1500E mallin?
Lähipäivinä pitäisi saapua. Laitan kokemuksia kunhan pääse mylläämään pihaa.
Onkos tähän päivitystä kun näyttäisi Mova 600 olevan about kaikkialla alennuksessa noin 600€.
Arvon onko järkeä hankkia vai ei.
Mitenköhä ton mowan alue lasketaan. onko se alueiden yhteissumma vai per alue. Jos ois per alue niin toi mowa 1000 riittäis mutta jos softa lukittu siihen 1000neliöön yhteensä niin sitten tarvis siirtyä ja A1 puolelle
Sileno max asennettu. Heti ensimmäistä kertaa kun pyrki lataamaan, niin leikkuri jäi telakan eteen mököttämään ja virhe lataustelakassa. Antoi jotain väärää tietoa akun varauksesta. Käsin nostin telakkaan niin akkuun on tullut jo 55% virtaa, mutta äpissä näkyy "latauksessa, noin tunti jäljellä". Mikä tässä mättää?
Edit. Pistin tosiaan vanhan silenon muuntajalla uuden telakan, kun ajattelin että voiko noissa olla eroa. Ajatuksena oli jättää uusi varalle. Pitää kokeilla vaihtaa uusi muuntaja kun kotiin pääsee.
Edit 2. Paskat. Saa viedä verkkokauppaan takasin
Jos ei ole tulossa myöhemminkään alaa enemmän kuin tuo 700m2 niin miksipä ei riittäisi. Itse vasta hommasin elokuun alussa kylvetylle nurmelle navimow i105e mallin kun sattui sillä hetkellä olemaan ompastorella 839e hintaan, lisäksi sai 150e arvoisen katoksen kaupan päälle - katos on tulossa vielä jälkitoimistuksena. Itsellä tulee olemaan leikattavaa alaa maksimissaan n.450m2 johon tuo pitäisi edelleen riittää hyvin. i105 suositeltu leikkuualue on 500m2 ja suurin kartoitusalue 600m2. Kannattaa tsekata että tuleeko tuo VisionFence mukaan H800 mallissa, jossain luki että olisi lisävaruste. Tuohon i105 malliin olen yhden leikkuukerran jälkeen tyytyväinen. Yllättävän tarkasti tuo rajalangaton systeemi toimii. Osassa kohtaa nurmi ei vielä kasva kunnolla (näkyy enemmän multaa kuin nurmea), niitä kohtia meinaa vieroksua mutta asia korjaantuu ajan kanssa. 4G lisäpalikkaa harkitsin, mutta latausasema on niin lähellä talon sisällä olevaa wifi purkkia että taitaa toimia ihan hyvin silläkin. Mukana tulee 10m virtakaapeli ja 10m gps antennin kaapeli. Ainakin GPS kaapelia saa tarvittaessa jatkettua lisävarusteena hankittavalla, toisella tai jopa kolmannellakin antennikaapelipätkällä. Tuo ostopaikka oli aluksi vähän epäilyksiä herättävä, mutta nopeasti tuli tuote eikä siitä muutenkaan pahaa sanottavaa. En oikein löytänyt sivuston arvosteluja mistään, voisin käydä itse kirjoittelemassa.
Mowa1000 saapui. 800€ köyhempänä. Ajo testit sittenkun tämä sadekausi loppuu. Ensituntumalta löytyy äänivastaukset ja tuuletin sekä isompi kun vanhat brucket. Vaikka niissä ei ole vielä mitään vikaa niin muiden kokemusten perusteella kohta tien päässä kun ovat jo 3-4vuotta vanhoja. lidarissa vaan se huono puoli kun ei voi enää mönkiä puskien alusia kun raapii kupua. Ruusut ja marjapensaat tykkää kaartua maahan asti.
Edit. noniin muutaman testi leikkuun jälkeen ihan hyvää jälkeä tekee ja osaa navigoida. ainoa miinusta apistä ja kartan piirron sekavuudesta. haluaa luoda turhaa aluetta jos on jotain minkä ympäri leikkaat esim talo jossa nurtsi menee. et voi leikkaa taloa pois alueesta ellet tee U muotoista alueesta. Eikä kieltoalueeksi merkkaaminenkaan poista sitä pinta-alaa. Sentään voi tehä useampia karttoja jotka ovat kaikki erikseen max 1000m2. Tai sitte voin olla väärässä enkä osaa vaan käyttää.
Jahas, Lymow Onesta tuli toissapäivänä saapumisilmoitus, ja Fedex on sen tänään kuskannut kotiin asti. Itse ollut koko viikon työreissulla, joten huomiseen menee tutustuminen.
Harmillisesti leikkuukausi on jo lähes lopussa, mutta ehkä tuon vielä viitsii asennella, ja antaa pari viikkoa leikkuuaikaa. Päältäajettavasta meni viime viikonloppuna - taas kerran - yksi kiilahihna, joten tarpeeseen tulisi. Viikonlopuksi luvattu sateita, joten saa nähdä saako tuota otettua käyttöön.
Ne jotka tilaili Gigantista Mowa 1000, niin tuliko ulkokatos kaupan päälle? Itse tilasin 5.9 ja työkaveri 6.9 ja sille tuli automaattisesti katos kaupan päällisiksi.
Hienoa, että joku rohkea löytyy sillä laitteena vaikuttaa mielenkiintoiselta. Kerro ihmeessä kokemuksia kun niitä kertyy.
Videoiden perusteella jäi epäselväksi onko pajonkin äännekkäämpi kuin muut robot ja millainen sekä miten kestävä rakenne siinä puhaltimessa on jos siis ruohon ulosheitto ei perustu pelkästään terien ilmavirtaan/pyörintään.
Tilasin 11.9 ja tuli myymälään noudettavaksi 17.9. Katos tuli mukana kaupanpäälle.
Siinäpä se tankki nyt on. Paketti oli 92 × 70 × 42 cm ja painoa varmaankin 40 kg. Siististi pakattu, kaikki näyttää olevan mukana ja ehjänä, pikalaturi ja tilaamani varaterät tulevat valmistajan mukaan myöhemmin. Halusivat nyt vain saada laitteet asiakkaille.
Valitettavasti koko aamun on satanut kaatamalla ja parempaa säätä on luvassa vasta iltapäiväksi, joten tukiaseman ja latausaseman asennus sekä käyttöönotto menee myöhemmäksi.
Joo tuli tännekki katos ilmasiksi. pala pleksiä ja pari metalli putkea. Kehtaa pyytää 200€ erikseen.
Onko tuolla leikkurin katoksella sen suurempaa merkitystä kuin, että esteetön pääsy ruohikolta? Avopuoliso ehti jo kysymään, että saako sen edessä olla soraa jonka läpi kulkisi. Lähinnä kun ajatellut, että laittaisi leikkurin latauspaikan takapihan terassin alle niin ei tarvis erillistä katosta ruveta leikkurille värkkäämään ja ei olisi laiteen latauspaikka muutoinkaan edessä.
Lymowista ensikokemuksia. Sain eilen illalla asennettua tukiaseman ja latauspisteen paikoilleen, sekä konffattua leikkurin Android-sovellukselle. WIFI-yhdistämisen jälkeen laite vaati OTA-päivitystä, mikä menikin suorilta sisään. Varsinainen loppusisäänajo meni tälle päivälle, pienimuotoisten ongelmien jälkeen.
Pari huomiota, jos joku toinen on ottamassa leikkuria käyttöön:
- Ota tukiaseman pohjasta kuva tai sarjanumero talteen ennen asennusta. Aseman sitominen sovellukseen vaatii laitteen pohjasta QR-koodin lukemisen tai sarjanumeron syötön, ja kun laite on valmiiksi 6m korkeuteen asennettu, sitä on hiukka hankala (tilanteesta riippuen tietysti) käydä lukemassa. Tätä ei manuaalissa kovin selkeästi mainita, tosin eihän sitä luetakaan ennen kuin on kiivetty katolle kolmannen kerran...
- Tukiaseman rekisteröinti ei onnistunut lainkaan ensiasetuksen aikana, joten tein sen vasta itse koneen konffauksen jälkeen. Ks. edellinen kohta miksi kannattaa valmistautua.
- Tänään käyttöönotossa latausaseman sijainnin määritys ei meinannut onnistua millään. Jos asema oli merkatun alueen sisällä, ohjelma valitti että se pitäisi siirtää sieltä ulos. Jos se oli ulkopuolella, sovellus ohjasi tekemään kulkuväylän alueelta asemalle, mutta sitä ei saanut tehtyä mitenkään. Laitteen leikkuuterät eivät lähteneet käyntiin millään, ei edes manuaaliajolla. Ei auttanut boottaus, akun irtikäyttö tms. Ehdin jo manata DOA-paskasta, kunnes luin Kickstarter-sivun kommenteista että sovelluksen poisto ja uudelleenasennus saattaisi auttaa. Näin myös tapahtui, eli sain lopulta myös pelkän liikuttelun sijaan koneen leikkaamaan. Latausaseman sijoittelukin onnistui.
- Ääni ei ole hiljainen muttei kauhean kovakaan. Jos joku on käyttänyt sähkö- tai akkuruohonleikkuria, vertaisin sellaisiin tai vaikkapa robotti-imuriin. Ei missään nimessä hiljaisuudessa muiden robottien tasoa, mutta ainakin polttomoottorikoneet ovat dekadia äänekkäämpiä. 6000 rpm on jo melko hurinaa, mutta eihän siinä tarvitse vieressä seistä leikatessa. Ei kuulu sisälle. Testileikkuussa 4000 rpm vaikutti siedettävältä vieressä seisoessa (vaihtoehdot 0 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 rpm). Nolla on ilmeisesti jos leikkuria haluaa liikutella ilman leikkaamista.
- Leikkuujälki yllättävän hyvä märälle ja pitkähkölle ruoholle (ao. kuvassa vasemmalla ja oikealla laidalla ei ole leikattu, keskellä leikattua osaa). Silppuaa lehtiä kohtuudella, näkee ja väistelee hyvin isompia esteitä. Törmäsi pari kertaa nuoreen pylväshaapaan (n. 20 mm halkaisija) ennen kuin uskoi, ettei läpi pääse. Leikkuukorkeudeksi asetin 4 cm, joka on mielestäni vielä aika korkealla todellisuudessa (ehkä 5,5 cm). Alin asetus 3 cm vaikuttaa melko pitkältä vielä sekin, mutta saa nähdä miltä käytännössä vaikuttaa, kunhan leikkuri saa itse ajettua nurmea muutaman kerran. Syksyllä jätänkin nurmen pidemmäksi talvea vasten, joten tällä hetkellä ei ongelmaa.
- Kuvassa tukiasema asennettu lähelle harjaa. Leveiden räystäiden takia seinäasennus olisi jättänyt antennin katon alapuolelle, mitä halusin välttää. Samalla sain vietyä virtakaapelin suoraan kattotiilien välistä välikatolle ja sieltä yläpohjan läpi kuivaan ja lämpimään tekniseen tilaan ukkossuojattuun pistorasiaan. Tukiasemalla voi siis käyttää omaa virtalähdettä, tai yhdistää latausasemaan. Itselläni latausasema on hiukan eri paikassa pihasaunan kyljessä, joten erillinen virtalähde helpottaa sijoittelua. Kaapelia on 2 × 5 metriä tukiasemalle, 1 × 10 m latausasemalle. Pikalaturi tulee joskus myöhemmin.
- RTK-GNSS toimii hyvin, suurin osa ajasta puidenkin alla tarkkuus on 1-2 cm. Ainut paikka missä leikkurilla oli hankaluuksia satelliittien kanssa on pohjoisseinä, jossa rakennuksen lisäksi kolmen metrin päässä on isoja pihlajia varjostamassa. Toivottavasti kamera- ja tutka-ajo toimii siellä.
Kuinka mahdoton yhtälö tuo RTK on, jos tontti on metsäisen "vuoren" juurella? Ainostaan siis koilliseen suht avoin ilmansuunta.
Voisko tuota hahmotella etukäteen jotenkin järkevästi ennen leikkuriin investointia?
Onko tämä kuinka oleellista vaikka RTK olisi sijoitettu juurikin noin kun se sulla on? Itelläkin oli vastaavanlaisesti Yukan kanssa, mutta ei ollut missää erityisessä pistorasiassa. Ecovacsin RTK:n ajattelin laittaa tuon "ruoskan" tilalle koska TV:n lähetyksiä tulee niin vähän katsottua eli antennimasto tolppa saa toimittaa RTK:n virkaa ensi kesänä. Muuten on kyllä ollut ihan soiva peli tämä Ecovacs O1200 RTK :thumbsup:
En tiedä miten oleellista, mutta yksi digiboksi hajosi muutama vuosi sitten lähelle iskeneestä salamasta. Olen sittemmin laittanut ylijännitesuojatun pistorasian teknisen tilan vehkeille (palvelin, verkkolevy, kytkin, reititin, valokuitumuunnin, antennivahvistin ja nyt tuo RTK-asema). Maksaa kympin esim. Brennenstuhl Ylijännitesuoja 13500 A, ukkossuoja | Clas Ohlson. Suojaa mitä suojaa, ainakin jotain on yritetty ettei kalliita vehkeitä tarvitsisi päntiönään vaihtaa.
Hiukan hankalaahan se on ilman oikeaa testausta tai mittalaitteita. Karkeasti voisi kokeilla esim. Androidilla GPSTest -sovelluksella, joka näyttää puhelimessa näkyvät satelliitit. Sitten vain pihalle kiertelemään, saako satelliitteja näkyviin. Etelämpänä paremmin, pohjoisessa huonompaa. Itse asun Oulun seudulla.
Itselläni on sen verran edullinen tilanne, että töissä on ammattitason RTK-GNSS vehkeitä, ja olen mitannut niillä omalla pihalla kohteita useaan otteeseen. Tiedossa oli että toimii, jos laitteisto ei ihan surkeaa ole.
@dohf
Miltäs ensimmäisen viikon jälkeen Lymow vaikuttaa?
Toistaiseksi surkea esitys. Joko softassa tai hardiksessa on vikaa, olen saanut laitteen terät pyörimään kolmesti manuaalisella ohjauksella. Heti perään laitteen on saanut leikkaamaan pihaa siihen asti, kunnes laite on tarvinnut uudelleen latausta. Se ei ole pystynyt jatkamaan leikkausta latauksen jälkeen; tai periaatteessa jatkaa, mutta terät eivät pyöri. Eli laite ajelee pihalla, mutta nurmi ei lyhene...
Vähän epäilen akun kalibrointia tai latauksen onnistumista, eli laite luulee olevansa täynnä virtaa, mutta se saattaa silti jatkaa latausta yön yli, vaikka illalla oli 98% akusta jäljellä. Nyt loppuviikosta lataus oikeasti myös päättyi jossain välissä, ja sain eilen ja tänään jo kertaalleen automaattisen leikkuun aidosti alkamaan.
Jos teriä ei saa pyörimään, laite myös nostelee leikkuupöytää aivan liian ylös, mutta minkäänlaista virhettä ei näy missään. Kone siis luulee leikkaavansa ja säätävänsä pöydän oikeaan korkoon, mikä ei todellakaan pidä paikkaansa. Laitteella voi leikata kännykkäohjauksella peliohjaintyyliin, mutta terien nopeussäätö ei auta mitään - jos ne eivät pyöri, asialle ei voi mitään. Voi olla siis vikaa softassa, rajakytkimissä tai moottoreissa. Akkua on käytetty irti minuuteista tunteihin, joskus auttaa, joskus ei.
Saapuessa telat oli vedetty kitarankielikireydelle. Niitä piti löysätä, koska ne napsuivat laitteen liikkuessa. Tähän löytyi ohje riippumattomasta facebook-ryhmästä. Nyt ne tuntuvat toimivan hyvin.
Jos - otetaan isommalla - JOS laite leikkaa, jälki on kyllä hyvää.
Sellainen hauskuus, että oma latausasema on pihasaunan seinustalla helpon virtakytkennän vuoksi. Koko pihasauna piti kiertää typerästi leikkualueen ulkopuoliseksi osaksi, koska asema ei saa olla leikkuualueen sisällä. Ilmeisesti aiemmassa softaversiossa oli saanut olla, ja jollakin oli aseman muovit silputtu päreiksi, koska laite ei ollut sitä osannut väistää. Korjauksena sitten ihme outzone ja kulkukanava asemalle, vaikka saunan ympäriltäkin pitäisi leikata. Minusta helpompi olisi ollut merkata asema virtuaalirajalla no-go alueeksi leikkuun ajaksi, mutta tämä ei ilmeisesti ole käynyt kiinalaisilla mielessä. Vähän kuin robotti-imurin latausasema pitäisi olla pihalla, ettei imuri siihen törmää.
Suosittelen odottamaan tilaamista vielä, tämä ei minusta ole vielä edes beta, valmistaja on yrittänyt kiireellä pukata laitteet pihalle, mutta testaus on jäänyt pahasti vaiheeseen.
EDIT 28.9.2025: Ei voi kiinalaisia syyttää huonosta työmoraalista. Sovellukseen ja leikkuriin tuli softapäivitykset nyt sunnuntai-iltana, ja ainakin ensimmäisellä manuaaliajolla terät käynnistyivät välittömästi. Päivityksen muutoslokissa oli myös maininta mm. terien pyörimisen korjauksesta. Leikkuu ajastettu alkavan tiistaiaamuna, saa nähdä mitä tapahtuu (huomiseksi on turha laittaa, koska piha on ajettu tänään loppuun päältäajettavalla - sattuneesta syystä).
Worx Landroid palvellu viitisen kesää. Nyt alkaa ehkä olemaan mitta täynnä uralle meneviä reunoja yhden etupyörän vuoksi, sutimisia ja pilalle meneviä kohtia, ja kukka-allaskin on saanut osansa satunnaisista törmäilyistä.
Piha monimuotoinen, neljä aluetta, pari polkua, kukka-altaita. Nurmikkoa noin 400m2.
Raja-langatonta mietin, reunat toki saisi robotti leikata tarkasti.
Stiga vaikutti ensin mielenkiintoiselta, mutta se ilmeisesti ongelmia täynnä. Mammonation vaikutti myös hyvältä, mutta siitäkin saa lukea huonoja kommentteja. Onko kokemuksia Segway Navimow H500E + VisionFence ?
EDIT: Löytyi Segwaystä kommentti, ettei aja tarkkaan rajatun alueen reunoja.
Itsellä aikalailla samat kokemukset ja aika Worxista ja siirryin Mammotioniin. Ainakin omalla kohdalla ollut pelkkää juhlaa, välissä mennyt useamman viikon että tarvinnut tehdä mitään.
Edit: Lisäki leikkuri leikkaa todella jyrkän rinteen, jonka tähän asti leikannut käsin ja kasvanut aiemmin enemmän roskaa. Nyt kun kone leikannut kesän niin tullut erittäin siisti nurmikko.
Mikä mammotion kyseessä?
Tästä aasin siltana niin joko valmistaja on päivityksellä korjannut minien sekoilut eli tolppiin törmäilyt mitä oli ainakin vielä joku 1kk sitten?
Mulla ainakin katosi Yuka minissä tolppiin, puunkantoihin jne. kiipeäminen päivityksen jälkeen.
Luba mini AWD 800. Mennyt kyllä tuommonen bugi ohi, maassa on pysynyt. Ainut huono asia on että robottikin haluaa hyvän GPS yhteyden myös laturissa. Välissä joutunut ajamaan puhelimella vähän eteenpäin, mutta helppo kun etänä voi ajaa.
Etänä tarkoitat varmaan bluetooth yhteyden päästä?
Tarkoitin Yuka Minejä tolla bugilla, kai se sitten niilläkin on korjaantunut?
Kuinkas kauan näitä laitteita kehtaa pitää ulkona kun yöpakkastakin alkaa ihan pian olemaan? Entä mikä olisi hyvä tapa säilyttää leikkuria tai että sen akku pysyisi mahd hyvänä ensi kevättä ajatellen?
Joo, bluetoothilla, mutta yhteys tuntuu olevan aika vahva ja leikkuria saanut ajeltua sisältä niin että leikkurin kameran näkee puhelimesta, että mihin ollaan menossa. Edellinen leikkuri ehti joskus jäädä pakkasellakin ulos ja eipä tuo tuntunut haittaavaan. Akkua ja leikkuria säilyttänyt varastossa missä lämpötila on talvella noin 12 astetta. Tällä viikolla olisi tarkoitus leikkuri puhdistaa ja nostaa sisälle. Latausaseman nostan myös varastoon.
Päiväasteet menee täällä vielä 12-13 joten robotti saanee päivisin olla leikkaamassa. Viime vuonna otin 1.10 sisälle ja se oli liian aikaisin. Ruoho kasvoi vielä hyvän matkan
Täällä sama. Aika aikaisin tuli viime vuonna otettua kun luulin että talvi oli tulossa. Ei tullut.
Nyt leikkaa illalla käskytettynä alueita omistajan harkinnan mukaan. Voi olla, että jatkan vielä lokakuun ellei ensilumet yllätä.
Joo päivällä leikkailee ja kerkeää lataamaan akun täyteen ennen kuin tulee yön kylmät. Kyllä itekkin ajattelin vielä ajella nurmikkoa tolla ainakin 2vko. Eikös ens viikolla yötkin taas vähän lämpene, eikai tässä vielä mikään kiire ole :)
Ei näissä varmaan mikään pakkasesta rikki mene, korkeintaan leikkuuaika pitenee kun kylmemmällä akulla painaa menemään?
Mitenhän näiden akkujen lataus kun ollaan pakkasen puolella?
Ecovacsin ohjeis mainitaan ettei sais ladata alle 5c ja yli 40c. Vähän epäilen tuota. Nyt ollaan rajoilla ja kesäll paistaa suoraan aurinko, no, toimii 👍🙂
Akulle varastointilämpötila -20c - 75c ja lataa akku täyteen kerran/6kk.
Entäs rtk antenni? Sillekkin luvataan jotain -40c - 85c käyttölämpötiloiksi. Varastointiin 10c enemmän.
Et ei nää ihan pienest varmaan ota itteensä, tai näin ainakin Ecovacsilla.
Onko löytynyt mitään kummajaisuuksia, vai onko jo täydellinen?
g0blari
