Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Mammotion Luba mini AWD 800 kokemuksia, tai niitä mikä ei oikein hyvin toimi. Keväinen ilmakuva osasta tontista ja siihen liittyvät selitykset alla:
Ensinnäkin, olen integroinut tämän Home Assistantiin siten, että robotin sijainti näkyy tuossa ilmakuvassa (nyt latausasemassaan). Oli melkoinen homma mutta ChatGPT auttoi. Jostain mystisestä syystä leikkuri ilmoittaa GPS-koordinaattejaan Home Assistantille about koko ajan, paitsi välillä voi tulla tunninkin tauko jolloin lukemat eivät päivity. Useimmiten ajossa, mutta joskus latausasemassaankin. En tiedä mistä johtuu.
Sitten niihin varsinaisiin haastepaikkoihin, etenkin verrattuna rajalanka-Landroidiin.
1. Hiekka-alue on rajattu 5cm leveällä kivellä nurmikosta, mutta se hiekka on noin 5cm alempana kuin tuo nurmikko. Olen tietysti opettanut alueen siten että leikkuri ajaa toinen pyörä kiven päällä tuon alueen ympäri aina tuija-alueeseen saakka, ja näinhän se Landroid hyvin homman hoitikin. Nyt vaan on käynyt jo muutamaankin otteeseen niin, että etenkin noissa kulmakohdissa leikkuri "oikaisee" ja putoaa puoliksi tuonne hiekka-alueelle. Melko paha ääni, mutta vielä ainakaan ei ole mitään mennyt rikki... Hyvin ärsyttävää, mutta pitää yrittää kasata tuota hiekkaa reunoille siten ettei pudotusta olisi. Toinen vaihtoehto olisi että leikkuri kiertäisi alueen riittävän kaukaa, mutta sehän taas jättäisi sitten leikkaamattomia ruohotupsuja kivetyksen reunalle.
2. Kahden erillisen alueen raja. Olin jo Landroidillakin rajannut tuon vasemmanpuolimmaisen "yläpihan" ja oikeanpuoleisen "alapihan" kahdeksi eri alueeksi siksi, että tuo alapiha on etenkin keväisin niin märkä, etten halunnut päästää leikkuria sinne. Kesällä sitten voi leikata molemmat alueet. No, jostain syystä Mammotion ei salli kahden alueen limittyvän yhtään, joka johtaa siihen että tuohon mustan viivan kohdalle jää selvät ruohotupot... Todella typerä rajoitus sinänsä, tuollaisessakin tilanteessa pitäisi sallia kahden erillisen alueen pieni päällekkäisyys.
3. Marjapuska-alueen takareunan kapea kaistale. Tuolla kuvan yläreunassa on sellainen kapea, ehkä 50-80cm leveä alue, josta pääsee kulkemaan mutta joka kasvaa normaalisti nokkosta ja kaikenlaista rikkaruohoa. kyseessä siis pitkä ja kapea alue, jonka ajattelin Luban pitävän kunnossa. Mutta ongelma on, että kuvan yläreunassa on heti sen kapean alueen toisella puolella jyrkänne jossa kasvaa villiä metsänpohjaa ja nokkosia, Luba tuntuu tekevän välillä jotain kummia käännöksiä yli merkatun rajan, ja jäävän sitten pohjastaan kiinni tms. Tuo pitänee hoitaa ensi keväänä siten, että laitan vanhoista terassilaudoista rinteen puolelle esteen ettei leikkuri pääse putoamaan...
Jos noita ongelmia ei oteta huomioon, niin hyvä peli tämä kyllä on. Neliveto tekee sen että ei helposti jää jumiin jyrkkäänkään kohtaan, olenpa nähnyt jopa tilanteen jossa leikkuri veti itsensä ylös kumpareen takaa yksi pyörä ilmassa :) Mutta softan kanssa on valitettavan usein myös haasteita, tuntuu että kestää välillä pitkäänkin ennenkuin softa havaitsee missä leikkuri on, tai että se on palautettu käsin leikkuualueelle (jos näin on syystä tai toisesta pyytänyt). En tiedä johtuuko sitten siitä, että tuossa RTK-aseman kohdalla wifin kuuluvuus on heikohko.
Tuossa aiemmin ehdotettiin appin uudelleenkäynnistystä. Se toimii minullakin, kaikki yhteydet palautuvat samantien.
Mielestäni alueet voivat mennä päällekäin, ainakin AWD 3000X:n kanssa. Uutta aluetta ei voi aloittaa kun on toisen sisällä, pitää siirtyä aloittamaan kartoittamattomalle alueelle. Sitten voi kartoitettaessa ajella toisen alueen päällä.
Kulkee toki hyvinkin vaikessa maastossa mutta nyt kun ollut kuivempaa, niin paikoissa joissa ei ole kunnon ruohoa, niin kääntyillessä se on saattanut alkaa kaivautumaan nelivetoisesti poteroon.
Muutoin ei ole kiinnijäämisiä.
Nyt kun on hellettä joka puolella Suomea niin onko järkevämpää nostaa robotin teräkorkeutta vai antaa ihan kokonaisia vapaapäiviä sille? Aavistuksen alkaa täällä ainakin nurmen vihreys vaalenemaan...
Toisaalta, eihän sitä voi välillä sulkea jos on esim. alueen opetus juuri menossa. Ja muutenkin softan pitäisi kyllä toimia paremmin...
Siis kun se yhteys on saatu, esim ajo opetus niin kyllä se päällä/auki pysyy.
Ite taas ajattelin tänää ajatuttaa 30mm-->25mm. Nuo apilat vaan tuppaa kasvamaan nopeammin/useammin. Jäi muuten pensaaseen jumiin, kuoputteli tms. Sen kaksjalkasen rautatukikepin väliin jotenki... No, pientä piti käydä siirtämässä 😁
Mites yuka minien omistajat, paikallaan kääntyminen vai se toinen peruutus moodi? Onko ahtaassa paikassa parempi ensimmäinen? Osaako itellään pyöriä paikallaan jos ahdasta, peruutus moodin ollessa valittuna?
Kävin tuumailemassa ja totesin etten tee mitään. Pidän korkeutta 45mm:ssä mutta öisin on niin kosteaa jo että nurmikko pysyy ihan ookoona.
Joo apilaa kyllä on meilläkin mutta en ole antanut häiritä, vihreää sekin on
En ole mikään nurmikko spesialisti mutta eikö 45mm ole jo aika korkeeta ruohoa vai millain/milloin sitä korkeutta kuuluu säätää? Nyt ajellut aina 30mm. Työnnettävän aikaan vähän sen mukaan millain oli ruoho päässyt vähän kasvamaan kun ei aina päässyt oikeaan aikaan leikkaamaan.
Kyllä se tasaiselta näyttää kaukaa ainakin. Kotioloissa ei mitään golfkentän pituista nurmea kannata pitää, tai makuasia sekin on mutta sellainen palaa herkästi ja vaatii vähän enemmän hoitoa väittäisin. 45-50mm on kotinurmi ihan riittävä
jep, kullä se 50mm on ihan ok ja jos kone pitää sen siinä ni hyvä on. matalemmat helteellä palaa, tulee keltaista ja kärsii kauvan, pointtihan ei ole niinkään pituudella vaan tasaisuudelle et näyttää kivalta eikä kedolta
Yhteys sinällään pysyy päällä, mutta päivittyy toooodella hitaasti. Esim. välillä kun luon uutta aluetta, niin olen mennyt jo lenkin ympäri kun kartassa näkyy edelleen ehkä 1/3 kierroksesta piirrettynä... Eikä se appi tietysti anna tallentaa aluetta ennenkuin se palaa ajan tasalle ja huomaa että lenkki on tullut täyteen. Joskus erityisen ärsyttävää kun tuntuu että pitää olla muutaman sentin sisällä siitä lähtötilanteesta ja apin päivittymistä saa odotella ennenkuin huomaa että nyt liikuttiin taas hieman...
Gardena smart sileno life ajaa takaisin latausasemaan aina täsmälleen samaa reittiä ja nyt nurmikossa on syvät jäljet siinä hakukaapelin kohdalla. Eikö tässä tosiaan ole toimintoa, että vaihtelisi sitä reittiä vai enkö vain löydä sitä?
edit. kyllä pitäisi olla automaattinen toiminto, että ajaa eri reittiä latausasemaan. Latauspisteen lähellä rajakaapeli kulkee todella lähellä hakukaapelia, joten muutin aloituspisteen 30cm -> 150cm ja kalibroin hakukaapelin uudelleen. Nyt leikkuri ainakin palasi tältä kalibrointimatkalta eri reittiä latausasemaan. Seurataan tilannetta.
Mamotion yokan bugi on kyl ko väistää liian herkästi, kertaantuu vaan alue jota ei leikkaa, ei aja ees tuijaaidan vierestä vaikka siinäalue raja, rikkaruohot kasvaa ja kaveri menee vaan kauvempaa.. entinen rajalangallinen work paino menee senkin.. nyt riitä ees kolmea latauskertaa sähkötrimmerille et saan kaikki paikattua, ennen yhellä latauksella men.
Se on just näin, eli se kalibrointi määrittelee miten robotti seuraa hakukaapelia takaisin. Jos kalibrointi tehdään kohdassa mikä on kapea, palaa robotti takaisin aina samaa uraa pitkin. Olen myös huomannut, että jos kalibrointi tehdään niin, että etäisyys rajalankaan on maksimissaan, saattaa leikkuri harhautua menomatkalla hakukaapelista esimerkiksi loivassa mutkassa.
Saman huomannut, varsinkin vähänkin savisempi maasto niin jo 40mm riittää helteillä siihen että nurmikko palaa. Äkkiä se herää takaisin henkiin kun alkaa sateet, mutta ite pidän 45mm koko ajan. Liian matalalla terät pakkaa muutenkin osumaan pieniinkin juuriin jne.
Ota kameratunnistus pois niin leikkaa kyllä hanakammin. Ja osaa sitten myös kiilautua kasvaneiden puskien alle jumiin, kuten rajalangalliset leikkuritkin.
Mammotion on laittanut uutta ohjelmistoa jakeluun osassa maissa. V1.14.1.2305 / 21.7.2025. Ei ole vielä täällä jakelussa enkä välttämättä ensimmäisenä päivitä, kun leikkuri toimii ällistyttävän hyvin etäkäytössä mökillä. Näkyy ainakin Yuka Minin laiteohjelmiston versiohistoriassa. Mielenkiintoisia ominaisuuksia mm. kartan varmuuskopiointi ja mahdollisuus bootata leikkuri apista. Reditissä myös napinaa, ettei vanhempien mallien omistajat näitä saa. Liekö sattumaan, että Yuka 1000 malli kohtalaisen houkuttelevassa 1099€ tarjouksessa valmistajan EU-sivuilla (sama kuin Yuka Mini 800).
Tuntuu että porukalta menee näiden idea ohi kun vauhkoaa akun koosta
Niin no, kai se tärkein idea on antaa leikkurin leikata ja itse päästä nauttimaan pihasta.
Oma värkki leikkaa 4h ja lataa 1,5h. Jos vaikka haluaisi koneen tekevät leikkuuta työpäivän ajan, akun koolla lienee paljonkin merkitystä.
Itellä ollut tuo 1.14.1.2038 jo varmaan viikon, siinä tuli se iNavi moodi jota en ole käyttänyt koska tää rtk on vaan toiminut nyt niin hyvin.
Yuka 1000, se isompi malli? Se on siis tässä tapauksessa "vanha malli"? Sekö ei saa enää päivitystä?
@pulssi
Itellä 12h työpäiviä eli 11h leikkuu riittänee siihen hyvin :tup:
Appi pitänee eka päivittää si näkyy uudempi softa robollekin
@pulssi
Jäi epäselväksi koskeeko Yuka 1000-mallia. Laitehan on fiksu kahdella leikkuupöydällä ja yksinkertaisemmalla rakenteella kuin Lubat.
On siitä isosta akusta hyötyä kun saa kerralla koko alueen leikattua. Mitä kokemuksia eri leikkureiden reunojen leikkuu ominaisuuksista kun monessa leikkurissa terästä melkein 10cm koneen ulkoreunaan niin jää aika paljon leikkkaamatonta aidan viereen. Itsellä ambrogiossa 5,5 senttii niin ei jää paljoa siimaleikkurilla leikattavaa.
Itseasiassa aamulla tarjosi uutta firmistä wanhalla apilla. Nyt löytyi sitten sovellukseenkin päivitys.
Itsellä vaati apin päivityksen ja sitten löytyi leikkuriin ja RTK -asemaan firmikset. Nyt on leikkuri (Yuka Mini 800) ajamassa pihaa, niin laitan työn päätyttyä asentumaan molemmat firmwaret.
Mulla tuo mammotion awd lidar 1500 malli, se taitaa jättää 10cm, toki siinä vaiheessa on kyllä ihan sama jääkö 5 vai 10cm jos joka tapauksessa trimmerin kanssa kiertää alueet.
Se ei ei ajallisesti vaikuta mitään ellei jotain pellon kokoista läikkää kierrä. Tuossa tuo nyt on muutaman viikon käytössä ollut ja ei oo vielä joutunut pahemmin trimmerin kanssa kiertämään.
No nyt alkaa olla viikon ajalta kokemuksia Anthbot Genie 600 robottileikkurista.
Täytyy sanoa, että vähemmän on ollut säätämistä, kuin etukäteen pelkäsin. Leikkuri on kahdesti ajanut ojaan, mistä ei ole päässyt itse pois. Tämä johtuu siitä, että karttaa tehdessä ajoin liian reunalla, niin että juuri ja juuri pysyi tontilla. Toisessakin paikassa on ajanut reunan yli ojaan, mutta pääsi sieltä itse pois, nousua ~32°. Nyt ajettu ojan pielet uusiksi, niin ei enään sinne mene. Tontilla ajettava mäki on 22° ja ei luonnollisesti tuota ongelmia.
Tuommoinen ~780m2 alue, josta robotti kertapyyhkäisyllä ajaa ~680m2. En tutkinut paljonko ajaa akullisella, mutta asetin ajamaan kahteen kertaan, eri suuntiin ja päivän aikana (8-22) ehti ajaa ~1080m2. Siitä siis vielä puolikas kierros jäi seuraavalle päivälle.
Nuo neljä puikula "no-go-zonea" on ison trampoliinin jalat, ajaa kuitenkin nuo välit. Kokeilin ensin ilman, mutta koitti kiivetä jalkojen päälle, ovat mustia pulverimaalattuja putkia ja vähän heinän peitossa.
Kameratunnistukseen on kolme tasoa low/medium/high ja olen käyttänyt vakiona olevaa medium tasoa toistaiseksi jokapaikassa. Ei törmäile esteisiin, vaan väistää keinun jalat, isommat lelut ja sen semmoset. Toki myös alhaalla riippuvat oksat/lehdet. Pystyy asettamaan zoneja, joissa vaikkaa ottaa sen kokonaan pois, voisi ehkä kokeilla tuolla puu/pensas aitojen vieressä..
Tuolla medium asetuksella ajeli tuon vähän tennispalloa pienemmän lasten tarrapallon yli, mutta sählypalloa väisti.
Jotain plussia ja miinuksia:
+Liikkuu hyvin
+Hiljainen
+Tekee hyvää jälkeä ainakin tuplaleikkuulla
+Ei törmäile
-Vaati RTK aseman
-Jos GPS tukipisteen haluaa asentaa jonnekkin muualle kuin leikkurin telakan viereen, täytyy ostaa 79€:n wall mount kit
-Leikkurin WLAN on huono, siellä missä leikkuri ei saanut enään WLAN yhteyttä, niin puhelimella näkyi vielä kaksi tolppaa.
-Aika näyttää miten on tuen ja varaosien laita?
Tosin leikkuri ei tarvitse jatkuvaa wlan yhteyttä ja hoitaa työnsä ilmankin sitä, mutta vähintään telakalle sen täytyy ylttää.
600€:n hintaan olen ainakin toistaiseksi tyytyväinen. Olisiko Mova 600 @ 800€ ollut parempi hankinta? En tiedä, olisi siinä ainakin ollut tuo Lidar, mutta onnistuu tuo esteiden väistely tältäkin..
Nyt täytyy sanoa että ihmeellisesti on 2x n viikon aikana mennyt offlineen tuo yuka mini 600. Ekalla kerralla oli n 5cm vajaa että olisi päässyt laturiin perä edellä ja tänään jäi takapihalle. Ekalla kerralla oli akussa hiukan jäljellä vielä kun tönäsin lataukseen. Toisella kerralla akku oli loppunut ja saanut linnun kakat päällensäkin vielä, mikä kohtalo :D Kannoin lataukseen. Appi herjasi jotain etupyörästä että tarvisi huoltaa niitäkin jos tai ei jäisi jumiin. Appissa oli sitten joku oma huoltovideo sitä varten. Tarvii tutkia, ihan kuin viimeisimmän päivityksen jälkeen olisi tullut tälläisiä :rolleyes:
Kellään kokemusta McCullochin R600 Robomovista ja tilanteesta että leikkuri ajelee kyllä pitkin pihaa, mutta terä ei pyöri? Tuo on nyt viimeaikoina muutenkin satunnaisesti oikutelllut, ajaa keskelle pihaa ja väittää olevansa jumissa latausasemassa jne...
Tämäkin selvisi, hakulanka oli poikki. leikkuri vaan ei jostain syystä tuota osaa ilmaista vaan toimii tuollalailla ihan päättömästi.
Yuka mini 800, toimiiko muilla leikkuukulman säätö? Itellä ajaa aina etelä pohjoinen suuntaa vaikka koitan mitä laittaa sinne, satunnaista tai määriteltyä
Ainoastaan sakki kuviolla si tekee e-p ja i-l suunnat mutta en mä haluu et se tahkoo niin kauvan pihaa yhella ajolla ko se tuplaa ajan turhaan
Sulo Vileninä hankittu sadan euron Powerworks P7 ja lanka on nyt laitettu takapihalle ajelemaan n. 800m2 aluetta, ja sen se hoitaakin kiitettävästi. Sivu- ja etupihalla olisi vielä n. 700m2 alue joka pitäisi jollakin konstilla ajaa. Kannattaako vetää iso yhtenäinen alue, vai rajata tämä 700m2 omaksi alueekseen ja ajaa se erikseen? Periaatteessa P7 suositeltu ajoalue on 700m2, eli joko tätä leikkuria pitää ajeluttaa kuin vierasta sikaa, tai sitten ehkäpä ostaa toinen vastaava(?).
Paras leikkuri tälle pintajuuria ja korkeuseroja omaavalle pihalle olisi luultavasti Lymow One, seuraavina vaihtoehtoina Yukat, Mammotionit ja vastaavat, mutta kovin vaikea perustella 2-3k hintaa jollain teoreettisella siilien suojelulla ja kenties kauniimmalla ajokuviolla.
Tuli eilen huomattua, en tiedä onko ennen niin tehnyt mutta ihan suoralla pätkällä hienolla kelillä ajoi ensin mustaa nurmikolla olevaa pihatolppaa päin ja sitten vähän myöhemmin keinun vaaleaa tolppaa päin. Eikö tuosta kamerasta ole mitään hyötyä? Esteiden tunnistus on siinä normaali, nyt herkkä.
Ennen ei ole ainakaan trampan jalkoja päin ajellut niin että keula nousee pystyyn ja pakko mennä pihalle laittamaan yuka mini tasaiselle alustalle koska "kallistunut" herja päällä...omituisia kommelluksia nyt joka leikkuukerralla.
Tämä on todella ikävää, koska yleensä antennille rajoituksia antaa lähinnä laitteen koko ja muu RFään ympärilä vaikuttava. Jos nyt sitten vertaa puhelinta ja ruohonleikkuria, niin jokainen osaa laskea, kumpi oikeasti on se haastavampi.. Enemmänkin tässä on varmaan niin, että ei heillä ole mitään oikeaa RF-suunnittelijaa saati suunnittelu- ja mittaustiloja, jolloin laitteeseen voisi suunnitella oikeasti toimivan antennin ko. värkkiin.
Tuollainen juttu luettavissa;
TM Rakennusmaailman parivertailu: Stigan ja Segwayn rajalangattomat robottiruohonleikkurit 1 349 –1 499 €
Pakko kyllä kyseenalaistaa juttua hieman. "Stiga ei yksinkertaisesti pysty etenemään liian pitkässä kasvustossa vaan jää pohjastaan kiinni." -- jos heittää minkä tahansa leikkurin kaislikkoon, niin tuskin mikään sieltä raivaa itseään ulos. Kyllä oletus on, että lähtökohtaisesti näillä aletaan ajaa "järkevää" nurmialuella eikä heitetä mihinkään viisi vuotta kasvaneeseen ketoon ja ihmetellä, miksei liiku.
Jaahans, Yuka Mini Vision 700 lanseerattu @ 1199€:
Yuka Mini Vision
Edit: pari kameraa lisää, RTK-hilut pois paketista, pienempi akku ja lisää hintaa. Katteella tulosta?
Yuka Mini Vision
Aika jännä kun valmistajalta näyttää tulevan nyt laitteita kaikkiin yleisimpiin navigointimenetelmiin eli RTK, lidar ja nyt vielä pelkkä kameratunnistus. Onkohan niillä tarkoitus testata tuotannossa mikä tekniikka toimii parhaiten tai mihin on kuluttajilla eniten kysyntää. Lidar ja rtk sinänsä voi palvellakin vähän eri käyttötapauksia, mutta mihin enää tarvitaan puhtaasti kamerapohjaista navigointia.
Ei ole osunut omalle kohdalla. Tosin olen ahkerasti luonut no-go zoneja. Auttaako perinteinen boottaus? EDIT: Leikkuriin oli tänään tullut uusi firmis joka korjailee kameran toimintaa ja haamupysähdyksiä.
Sulla on se adaptive zigzag asetettu päälle, se kumoaa kaikki muut kulman asetukset. Pistä normi zigzag niin homma toimii.
En tiedä, voisihan tuotakin kokeilla eli se kohta "käynnistä uudelleen"?
Kattelin tänään kans että näköjään uusi 700 vision tullut mutta ei ole kyllä luottoa näihin pelkkiin kamera systeemeihin, ihan jo viime aikasten ongelmieni takia. Toki LiDar sitten asia erikseen :thumbsup:
Kiinalaisten firmojen moraali on yleisesti sen verran venyvää, että tuotannossa testaus on ihan ok. Asiakaspalvelu, jos sellaista on, on yleensä väsytystaktiikkaa jossa asiakas saadaan ajan kanssa luovuttamaan. Toki jos ostaa suomalaisesta kaupasta laitteen, niin silloin jonkinlaista kuluttajasuojaa voi kokea.
Kilpailu on laitevalmistajien välillä kovaa, ja uusia laiteversioita näyttää pulpahtelevan markkinoille harva se kuukausi eri valmistajien tahoilta (herää kysymys, kuinka pitkään kutakin laitetta on tarkoitus tukea - varaosat jnep). Jokusen kuukauden tutkiskelun perusteella sanoisin, että uusin sukupolvi roboruohonleikkureita on aikalailla samassa vaiheessa kuin toinen sukupolvi robopölynimureita oli tyhmien seiniin törmäilevien imureiden jälkeen. Periaatteessa toimii, mutta paljon lastentauteja jotka tuskastuttavat käyttäjiä ja tekevät kokonaiskokemuksesta sellaisen joka ei ehkä vastaa sitä isoa hintalappua. Siltikin, hienoa että porukka täällä jaksaa satsata rahaa uuteen tekniikkaan - ilman sitä ei kehitystä tapahdu. Roboimurit on jo hyvällä tasolla automatiikkansa toimintavarmuudessa, muutaman vuoden päästä myös ruohonsyöjät :thumbsup:
Olen kyllä samaa mieltä ja näin se tuntuu menevän. No, kyllä tässä ihan hyvältä silti on tuntunut omistaa "Beta testaajalle tarkoitettu" -roboleikkuri :D
Itse lähden betatestaamaan Mova 600 kunhan Power saa aikaiseksi toimittaa myymälään.
Näköjään niitä saisi ostettua Powerista. Ihan mielenkiintoinen. Onko tässä täysin samat ominaisuudet kuin isoveljissään paitsi pienempi akku? Voisin itsekkin koittaa tuota jos vaan joku ostaisi yuka mini:ni pois. Tuo LiDar kyllä kiinnostaisi 🙂
Itse en olisi halunnut tukea yhtään enempää Kiinalaisvalmistajia. Yhdeksän vuotta harjoittelua valtamerkkien rajalankaleikkureilla = tuskaa ja kiroilua käsittämättömän paljon. Rahaa palanut tuhansia puhumattakaan työtunneista. Tälle kaudelle hankittu Mammotion on ensimmäinen leikkuri, joka on leikannut mökillä koko kesän 700 neliön aluetta enkä voi mitenkään moittia laitetta. Yksikään rajalanka robotti ei selvinnyt viikkoakaan yksin. Puhumattakaan rajalanka murheista vuosien varrella yms. Kehitystä ei todellakaan tapahdu, ellei Kiinalaiset jyrää poteroihinsa jumittuneita valtamerkkejä (Ja ei...Kiinalaista sähköautoa en ole ostamassa).
Näköjään niitä saisi ostettua Powerista. Ihan mielenkiintoinen. Onko tässä täysin samat ominaisuudet kuin isoveljissään paitsi pienempi akku? Voisin itsekkin koittaa tuota jos vaan joku ostaisi yuka mini 600seni pois. Tuo LiDar kyllä kiinnostaisi 🙂
Akkukin on sama, mutta hitaampi laturi.
Edit: kampanjahinnalla oli 799€.
Dreame A1 tarjoaa nyt päivitystä mutta ei lähde lataamaan. Laite jää pyörimään "Laiteohjelmistopäivitys..."-kohtaan, mutta kohta palaa perusnäkymään. Lisäksi notifikaatiot meni aivan sekaisin, valittaa akun vähyyttä (akku täysi) ja jäätymissuojan aktivoitumista (no ei varmasti ole kylmä). Onko vinkkejä? On wifin kantaman alueella ja bt-yhteydellä puhelimessa kiinni.
Onko näissä Dreame A1 Pro ja Mova 600/1000:sissa sitä fpv toimintoa kuten vaikka Yuka Minissä? Entäs millaset kuukausi maksut kuten näissä Mammotion laitteissa?
Dreame A1 ei ole kameraa ollenkaan ja eikös Pro ole muuten sama mutta eri renkaat? Jos on vaan wifissä niin ei ole kuukausimaksuja.
Aivan juu, A2:han on se kamera siinä lidarin edessä, näissä muissa ei sitten taida olla tosiaan kun se puuttuu.
Olikos niin että Mova 600 ja 1000:ssa on samat 2,5Ah akut mutta 1000:ssa on nopeampi laturi? Nyt pitäisi miettiä Yuka Mini 600 tilalle toinen, MIELELLÄÄN LiDar :rofl:
Muilla ei ole ollut vastaavia ongelmia? Kokeilin jo poistaa ja lisätä uusiksi sekä tyhjentää välimuistin mutta näistä ei näytä olleen apua. Onhan vaihtoehto vielä koittaa nollata koko laite.
Nyt ei siis päästä käyttämään ollenkaan vaan ohjaa aika päivitysnäkymään - joka ei sitten etene.
Edit. Ei auttanut laitteen nollaaminen eikä toisella laitteella käyttöönotto. Kaippa sitä täytyy alkaa tehdä reklamaatiota.
soarchois
