Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Kakkosasunnolla on nurmea 700-800m^2 , alue on hieman epämääräisen muotoinen, kun kulkutie talolle ja itse talo on neliömäisen tontin sisällä. Sitten on kuusi-istutuksia, joissa osata kuusista oksat nilkan korkeudella, osalla jo vähän ylempänä. Lisäksi muutama muu puska jne.
Luin tämän ketjun neljä viimeistä sivua, etten tekisi hätiköityjä ostopäätöksiä. Korjatkaa jos minulle on muodostunut väärä mielikuva tämän hetken tarjonnasta kun mietitään semmoista noin 1000m mallia, ilman rajalankoja. Johtopäätökseni on, ettäö teknologia ei vielä ole nin kypsää, että voisin ostaa leikkurin, pistää toukokuusta ajelemaan, heinäkuussa lomailla kakkoskämpällä ja todeta kuinka nurmikko on tosi hyvä ja lokakuussa tulla käymään uudelleen, laittamaan leikkurin talviteloille. roboleikkurit eivät vielä ole "fire and foreget" tyyppisiä, jotka toimivat itsekseen ilman ongelmia koko kesän.
Tai ainakaan semmoisia ei ole hintaluokassa alle 2000€.
Juu olet oikeassa, ei ole tollasta "fire and forget" leikkuria varsinkaan jos se tulee pihalle jolla on roboleikkuri-neitsyys vielä tallella. Yllättävän paljon on kohtia joihin leikkuri jää aluksi kiinni yms.
Niin ja eipä kai semmoista robottia ole vielä keksittykään, mitä ei tarvitsisi välillä puhdistaa. Jos toukokuusta päästelee heinäkuuhun asti ilman mitään huoltoa, niin melko täynnä ruohoa on joka paikka leikkurissa.
Kokemusta on dreame a1, olosuhteet kuullostavat varsin samoille kuin nuo mainitsemasi, pintajuuret on olleet ehkä suurin ongelma, eturenkaat on aika pienet -> tökkii juuriin ja ei heti tajua olevansa jumissa vaan kuopsuttaa itsensä kiinni.
Puskat yms. Kiertää itsekseenkin hienosti ja myös pintajuuret ratkeaa sillä kun tekee puun juurelle tarvittavan nogo zonen.
Toiselle pihalle valitsin tuosta viisastuneena dreamen a3 awd, ei pitäisi aiheuttaa juuret ongelmia mutta ei ole vielä sen vertaa lumet sulaneet että voisi pistää leikkuria töihin...
Kuinka iso leikattava ala sulla on ja kuinka pitkään tuo a1 sitä leikkaa?
Mietin tätä mutta testien ja kommenttien perusteella tuo vissiin aikalailla vuorokauden nahuais minun nurtsia. Se on kyllä todella pitkä aika.
Moikka, minkälainen riski ukkonen on robottileikkureille? Mökkipihaan n. 800m2 nurmikkoa olisi tarkoitus hankkia ja vapauttaa aikaa mukavampiin hommiin kuin nurmikon ajoon. Voiko leikkuria pitää virroissa ukkosen aikaan vai kannattaako ajella mökille vetämään töpselit irti?
Voi olla viikkojakin kun siellä ei käydä.
Viime kesänä iski todella lähelle taloa, mm. valvontakameroita ja kaapelimodeemi hajosi siitä iskusta, mutta ylivirta tuli antennin ja ethernet-johtojen kautta. Robotti ei saanut vauriota, eikä mikään muukaan pelkästään sähköissä kiinni ollut laite. Huonoa tuuria saanee olla että virtapuolelta nykyään mitään tulee, ainakaan oikein suojatuissa kiinteistöissä.
Leikkaa 1600m² nurmikkoa jaettuna kahteen ≈ samankokoiseen alaan, muistelen että menisi ≈12h/800m²
Saa siis kuitenkin vapaapäiviäkin välillä..
Langallinen leikkuri saisi ajella jatkuvasti...
Itsellä iski pihakuuseen salama pari vuotta sitten ja seurauksena meni lähellä oleva robotin telakka ja laturi. Olivat irti verkkovirrasta mutta olin jättänyt toisen pään rajalangasta kiinni tyhmyyksissäni ja näköjään ei tarvi olla virtapiiriä edes kiinni niin tulee piikki sisälle ja käry kävi.
Kotona ja mökillä mennyt molemmissa telakka ja laturi kertaalleen ukkosen vuoksi.
Segwayn Navimow H210E lähti tilaukseen talouden ensimmäiseksi robovuoheksi. Nurtsia about 600 neliötä, lyhyehkö 15 asteen rinne, matalareunaisia istutuksia ja kapea sivupiha, jota pitkin pitäisi ajaa etupihalle. Katsotaan miten tuollainen useampaa navigointitekniikkaa hyödyntävä leikkuri suoriutuu pihasta. Arvostelujen perusteella ei pitäisi olla ongelmaa ja yllättävän positiivisia käyttäjäpalautteita nuo vanhemmat Navimowit olivat keränneet suomalaisista pihoista.
Oliko mitään maadoitusta mökissä?
On joo, ihan normi ja tänä vuonna ollaan asentamassa vikavirta. Maakaapeli vedettiin uusiksi salaojaremontin yhteydessä. En tiedä onko noilla rajakaapeleilla mitään merkitystä tämän suhteen, mutta mökillä ei hajonnut mitään muuta kuin robon latausasema ja laturi.
Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta satuin syksyllä uittokalustolla jonoon kaverin taakse, jolla oli ukkonen "polttanut" roboleikkurin. Oli sitä justiinsa tuomassa tarkastettavaksi.
En tiedä auttaisiko jonkinlainen ylijännitesuoja tms ainakin laturin pistorasiaan?
Tuli tilattua Segwayn Navimow X430E, aikaisemmin ajellu päältäajettavalla hussella. Nurmea semmonen 2300 neliötä. Saa nähdä onko tuosta mihinkään, vai saako jatkossakin ajella vaan husqvarnalla.
Terve. Ostin itselle roboleikkurin ja nyt olisi tarvetta 500m rajakaapelille. Se olikin yllättävän hintavaa. Siis jos ostaa Stihl brändättyä. 250e 500m.
Täällä varmaan kokemusta rajakaapeleista. Amazonista saisi 100e 500m. Mutta kun ei oikein vakuuta ne esitteet niissö. Kaikki on german engineered high quality copper :tongue:
Lähinnä tuota kestävyyttä mietin. Jos on jotain roskametallia se kaapeli ja ruostuu parissa vuodessa pois. Ei huvttaisi kuin kerran laittaa kaapeli. Joku oli jollain 2.5mm2 sähkökaapelillakin vetänyt rajansa. Sitä vois olla saatavilla kans.
Stihl 632 P kyseessä jos merkitystä.
Tilasin Lepcore nimisestä firmasta Husqvarnan roboleikkurin aloituspakkauksen Large kokoisena 120e. Pidin hintaa huokeana. 400m kaapelia, joitain liittimiä ja 600kpl kiiloja. Kaapeli 2,7mm vahvaa. Tuli nopeasti.
Tässä linkki tuotteeseen jos jollain tarvetta.
Taloudessa on tällä hetkellä Automower 305, joka on toiminut nyt muutaman vuoden ajan oikein hyvin. Sen ainoana heikkoutena pidän navigoimattoman koneen sattumanvaraista leikkuutapaa. Leikkurin pitää pyöriä nurmella paljon ja pitkään (ei toki varsinaisesti haittaa, kun kyseessä on omatoiminen laite), mutta myös se, että reuna- ja erityisesti nurkka-alueilla paljon ajava kone kuluttaa nurmea. Myös satunnainen pihanurmen ja istutusten myllääminen aiheuttaa hankaluuksia , kun juuri istutettuja nurmialueita tms, pitäisi rajata pois leikkuualueilta. Rajalankaleikkurilla tämä ei onnistu kovin helposti.
Husqvarna on juuri lanseerannut kaudelle 2026 uutuuksia, joista Automower 308V kiinnostaa. Se on itsenäinen leikkuri, joka ei tarvitse rajalankaa toimiakseen, vaan paikantaa itsensä satelliitin ja wifi-signaalin kanssa n. 5 cm tarkkuudella. Lisäksi laitteessa esteitä tunnistava kamera. Leikkuri on kalliihko, mutta toisaalta pidän sitä myös jossain määrin melko kohtuuhintaisena Husqvarna-laitteena ominaisuudet huomioiden. Hintaa laitteella on 1400 euroa. Tiedän, että pienemmällä rahalla saa varmasti monipuolisemman laitteen. Yksi houkutin itselleni on kampanjana annettava 5 vuoden takuu.
Kenelläkään täällä ei varmastikaan ole kokemuksia 308V:stä, mutta löytyykö täältä kokemuksia Husqvarnan muihin vastaavalla tekniikalla toimiviin (GPS+wifi-paikannus ja mahdollisesti esteen tunnistava kamera) leikkureihin? Kuinka paikannus on toiminut ja jos laitteessa on kamera, tunnistaako se esteet luotettavasti? Aiheuttaako talon räystäät ongelmia paikannussignaalin kanssa?
Tuskin täällä on kenelläkään kokemuksia näistä huskyn uutuuksista, ne kun on lanseerattu nyt talvella. Ellei sitten joku suomalainen satu asumaan jossain lämpimässä maassa.
Tuo eteen tunnistava kamera on juurikin se uutuusominaisuus tälle vuodelle husqvarnalla. Sen sijaan satelliittipaikannukseen perustuva tunnistus tuli jo tavallisiin nera malleihin
Tiesin, että näistä uusista laitteista ei varmasti ole kokemusta. Eniten kaipaan kokemusta tuosta GPS-korjausdatan saamisesta wifin kautta. Se kaiketi on ollut aikaisemminkin olemassa kalliimmissa malleissa, nyt tuotu uutuutena näihin edullisemman (mikä sitten on edullista :rolleyes:) pään malleihin. Josko sen toiminnasta olisi jollain kokemusta.
Moro
Onko kokemusta tuolla kaakon kulmalla näistä GPS navigointiin perustuvista leikkureista että vaikuttaako itänaapurin häirintä leikkurin navigointiin?
Suurin syy ukkosvaurioihin on kyllä tuo rajakaapeli. Salama lyö maihin ja sähkövirta kulkee kaapeleita pitkin telakkaan ja rikkoo telakan ja muuntajan. Jos vielä huonolla tuurilla leikkuri sattuu olemaan telakassa, rikkoo vielä senkin. Harvemmin törmännyt siihen, että sähköverkosta tullut piikki rikkoisi telakan. Silloin yleensä vain poksahtaa pelkkä muuntaja.
Moro
Niin ehkä vähintään silloin pitäisi olla RTK-leikkuri, koska ihan varmasti se häirintä GPS signaaliin vaikuttaa leikkuriin... löytyy vielä seuraavasta kaupungista. :) Itse ehkä menisin Lidarilla, niin ei tarvitsisi moista jännittää.
ainakin toi dreamin alamerkki mowa lidar leikkuri on toiminu ihan hyvin. Ainoa huono että ei voi mennä puskien alle rymyämään
Edullisemman pään ensimmäinen leikkuri hakusessa 250m2 hieman sammaloituneelle nurmikolle.
Parkside 249€
Brücke RM1200BT 369€
Ducar D001 349€
Saako tuolla satasen lisäpanostuksella juurikaan hyötyä vai kannattaako hakea vaan halvinta Lidlistä?
Parkside 249€
Ducar D001 349€
Uskallan väittää, että tuokin Brucke tulee lähtemään Tokmannista alle 300e jossain kohtaa. Vielä eivät tarjoa sitä KLUBI-alennukseen, mutta se aika tulee kyllä.
Parkside 249€
Ducar D001 349€
B ja C on sama leikkuri. eri firman logo vaa päällä.
Laskee tarvittavat nippelit halvan langallisen hintaan niin mennään jo aika lähellä tuollaista lidar tai gps vempelettä
Linkkiä kehiin, haussa kaverin pihaan leikkuri
Käviskö jompikumpi noista?
Toki hintaero on yli kaksinkertainen tuohon lidlin leikkuriin verrattuna. Riippuu kuinka paljon sitten arvostaa sitä, ettei tarvitse sen langan kanssa kyykkiä siellä nurmikon pinnassa. Ehkä etäkäyttömahdollisuudet ovat myös hieman edistyksellisempiä.
Thanks. Yuka näistä kiinnostaa enemmän, mutta näemmä loppu varastosta. Onkohan tuo Ecovacs mistään kotoisin? Lähinnä että pärjääkö hieman epätasaisemmalla pihalla. Gardena toimi hienosti, mutta talven jäljiltä pimeänä, eikä kiinnosta edes tutkia mikä vikana
Clas Ohlsonille tullut myyntiin Worxin uutuusmallit, joissa ei tarvitse pystyttää erillistä majakkaa.
Linkki 300m2 versioon WR303E - 679 €
Linkki 800m2 versioon WR308E - 1095 €
Yhden laajemman arvostelunkin siitä löysin, josta sitä kehutaan toimivaksi ja helppokäyttöiseksi. Itse pidän erittäin hyvänä puolena, että ei tarvitse erikseen maksullisia 4g yhteyksiä.
Jotenkin minulle on pinttynyt kuva päähän, että Worxin leikkurit olisivat aika päteviä vehkeitä olleet pidemmän aikaan. Onko paikkaansa pitävä vai vain kuvitelmaa?
Mietin, jos sittenkin panostaisin vähän enemmän ja Tokmannin Brucken sijaan hommaisi tälläisen.
Kesäasunnolla on nurmikkoa vähän hankalan mallisena vajaa hehtaari ja siksi hankin viime vuonna kolme Stihlin evo leikkuria. Yksi 7 ja kaksi 5sta.
Tänään laitoin nuo talvihorroksen jälkeen käyntiin ja hienosti toimivat.
Viime vuonna oli kolmen vanhan Robomowin kanssa aika taistelua saada vehkeet toimimaan. No olihan niillä ikääkin jo 8-10vuotta eli kiitettävä elinkaari niilläkin :)
-Jari-
Ainakin tuntuvat olevan varsin kestäviä ja hinta-laatusuhteeltaan oikeinkin järkeviä. Minulla on kokemusta yhdestä Worxin leikkurista, jonka hankin juurikin clasulta ehkäpä vuonna 2019. Se oli ensin kolmisen kesää meidän pihassa, jonka jälkeen myin sen kaverille, jonka mökillä se on ollut viimeiset kolme kesää. Pelittää edelleen ilmeisesti vallan hyvin. Siinä on jopa ominaisuutena kahden metallinastan veden aiheuttamaan oikosulkuun perustuva sadetunnistus. Ominaisuus, jota ei ole esimerkiksi nyt käytössä olevassa liki triplaten kalliimmassa Husqvarnan Automower 308V -leikkurissa. Worx, joka minulla oli, on kyllä nopealiikkeinen robotti. Se oli niin sähäkkä kääntymään raja-langalla, että se kulutti reuna-alueen nurmikon ohueksi ja harvaksi. Nyt jo toinen Husqvarna tuntuu paljon verkkaisemmalta kulkijalta.
Meiltä löytyy kans w143 1000 Worx vuodelta 2019. Molemmat vaihdepaketit n.45€ olen joutunut vaihtamaan ,mutta muuten on ajanut nurtsia jo kesät läpeensä monta vuotta. Tekniikka on tosin vanhentunut tuossa jo aivan käsiin. Rajalankaa pitkin aina kotiin mikä voi viedä aikaa ja etäisyyttä lankaan ei voi säätää, mikä rikkoo nurmikon rajan ajan kanssa. Useampi päivitys tullut missä osa parantaa manoveerejä ja osa taas huonontanut. Jyrää lelut ja kiipeilee trampoliinin jalkoihin jos ei suojaa. Kaikki paikat mihin sitä ei halua pitää rajata langalla ja sitä alkaakin olla satoja metrejä useammassa pätkässä pitkin pihaa. Alkaa olla langassa jo potentiaalisia vikapaikkoja paljon.
Renkaisiin olen joutunut pyörittään torxit pystyyn, koska kerää maata ja nurmea ympärilleen ja on sen jälkeen todella liukas. Ajolinja on randomi eli saattaa pysyä osoitetulla alueella 2 min tai puoli päivää.
Nyt työkaveri teki taustatyön puolestani ja tilasi Segway Navimow 215 lidarin. Rajalangaton ja hintaa katoksen kanssa jäi 1255€ nyt kun itsekkin sellaisen tilasin . Ei tarvitse majakoita eikä GPSsää vaan tutkailee kameralla ja lidar tutkalla alueen. Ajaa useasta suunnasta määrätyn alueen järjetyksessä ettei jää rantuja. Löytyy 6 kpl partateriä, kun Worxissa oli 3.
Katsotaan millainen kampe se on , mutta on tuo rajalangaton tekniikka mennyt vissiin parissa vuodessa huimasti eteenpäin , eikä tarvi köyhtyä enään 5000€ sellaisesta . Kuparilankojen vetoa tuskin tulee ikävä .
Aivan totta, rajalanka-Works palasi latausasemalle seuraamalla rajalankaa. Pahimmoilleen kiersi koko pihan. Rajalangan kiertäminen kulutti nurmikon reuna-aluetta entisestään. Worx kehitti tähän oikopolku-järjestelmän, jossa leikkuri kääntyi rajalangalle asetetun lisäpalikan turvin 90 astetta ja suuntasi seuraavalle rajalangalle. Itselläni ei tuollaista ollut, eikä oma leikkurini olisi varmastikaan tuota järjestelmää edes tukenut.
Worxin jälkeen hankin Husqvarna Automower 305 (toinen sukupolvi), joka oli Worxiin verrattuna edistyneempi mm. hakulangan ja telakassa olevan RF-majakan ansiosta. Näin leikkuri löysi nopeammin kotiin eikä kiertänyt koko rajalankaa. Muutoinkin leikkuria pystyi hieman säätämään BT:n yli puhelinsovelluksella. Hieman ongelmaksi tuon kanssa muodostui satunnasen leikkauksen ja keinotekoisen maksimikäyttöajan (10 h/vuorokausi sisältäen latausajat) yhdistelmä, jonka vuoksi ainakin nurmikon tiheimpään kasvuaikaan jäi leikkaamattomia tupsukohtia.
Nyt tänä keväänä hankin 308 V:n joka viikon ajelujen jälkeen tuntuu varsin pätevältä laitteelta. Nyt leikkaus tapahtuu säännöllisesti pihan leikkauskarttaa voi säätää sovelluksen kautta (arkipäivää yleisesti jo vuosien ajan). Näppärää tässä laitteessa on, että se ei tarvitse erillistä majakkaa, vaan GPS:n tarkennussignaali saadaan wifi:stä. Pihan jyrkät varjot tuntuvat olevan myrkkyä esteentunnistuskameralle, sillä leikkuri päättää, että varjoalueelle ei voi mennä ja kääntyy ympäri. Näin tapahtui ainakin vastavaloon ajettaessa, mikä on varmasti haastava tilanne kameran säädöille ja laitteen esteentunnistuksen keinoälylle. Täytyy harkita, pitäisikö leikkurista ottaa kamera pois päältä, kun sen saa tehtyä sovelluksen kautta.
Gigantilla on tarjousten yö, öbaut kaikesta -20%
(Myös Dreamen uutukaisesta a3 awd:stä..)
A1 kokemusten perusteella ostin, 3kk päästä sit näkee millainen ostos oli.. (ja että oliko 2400€ ok hinta...
Onko jo toimitettu tai tullut tietoa toimituspäivästä?
Kun katson näitä isommille pihoille tarkoitettuja robottiruohonleikkureita niin kyllä minusta Husqvarna on ihan kilpailukykyinen. On se helposti kallein mutta ei todellakaan mitenkään mahdottomasti, tonneja saa upotettua ruohonleikkuriin kuin ruohonleikkuriin.
On toimitettu, en oo vaan vielä avannut kun vasta päästiin lumista eroon....
Toki toimituspäivää siirtelivät useampaan kertaan...
Ja hinta oli ok kun tähän mennessä parhaillaan on käynyt 2599€
Moro
Toiselta foorumilta tätä jo kyselinkin mutta kysytäämpä täältäkin.
Viime kesänä tuli sellainen vika leikkuriin Husqvarna 430 että ei osaa mennä toisen piirin hakulankaa pitkin telakalle,toista siis osaa.Tänään ennenkuin kun otin leikkurin käyttöön testasin sillä "piipparilla" niitä kaapeleita ja vielä niin että otin sieltä liitoksesta sen hakukaapelin irti ja "piippari" näyttää että että piirit olisivat kunnossa.Voiko olla että latausasema ei anna jotain tietoa sille toisen piirin hakukaapelille vai mikä voisi olla?
Voinko vielä jollain konstilla testata näitä kaapeleita tai jotain?
Senverran lisäystä että taidan kokeilla huomenna että mitä tekeepi kun vaihtaa asemassa niiden hakukaapeleiden paikkaa.
Moro
7+9 näppäin pohjassa ja käyt hidden menun kautta katsomassa "info, rajakaapelit" valikossa katsomassa mitä arvoja näyttää kaapeleille. Jos G1/G2 näyttää 0 niin poikki on.
Nojoo tuli sitten päähänpisto ostaa robotti leikkaamaan nurmikkoa ja ennakkotilaukseen lähti luba mini 2 awd 1500 lidarilla. Ei aikaisempia kokemuksia robottiruohonleikkureista joten katotaan mitä tästä tulee. Kirjoittelen rapsaa kun laite joskus saapuu.
Onko jo kokemuksia? Tai mitä mieltä täällä ylipäätään ollaan Luba 2 mineistä? 3-sarja on turhan kallis/överi omaan käyttöön, joten alkanut katselemaan tuota luba 2 miniä, kun sen reilulla tonnilla saisi.
Hakusessa siis rajalangaton leikkuri alle 1000 neliön pihaan. Ajatuksia otetaan vastaan.
Moro
Ei oo vielä kokemuksia,on tänään leikannut ihan itekseen ja osannut ton toisen "narun" turvin latauksille,katotaan huomenna niin kerron lisää.
Joko ollu sulla tämä liikenteessä? Miten on toiminut.
Gigantissa olis nyt parilla tonnilla tuo X420e joka riittäs mulle.
Tuossa ei oo lidaria niin mitenkähän pärjää tuolla GPS:llä kun tontilla on jonkin verran puustoa kuitenkin? :hmm:
Ei tietty kokeilematta tiedä.
En ole vieläkään saanut, maahantuoja lykännyt toimituksia jo pari kertaa
Mammotion Luba 2 Mini 1500 AWD nyt monessa paikassa 1390 €, kokemuksia? Vaatiiko 4G:n? Onko tuohon hintaan hyvä laite, vai joku muu? 1000 neliön tontti josta ehkä puolet nurmikkoa, tasainen piha mutta monenlaista istutusta jne.
Tollanen on tuolla paketissa itselläkin nyt. Viikon loppuna varmaan laitan käyntiin. Vanha leikkuri on mcculloch 1000 eikä siinä sinänsä mitään vikaa ole muttei jaksanut enää hieroa katkenneita kaapeleita
vähän mietin itsekin korvata Dreame A1 joka sinällään on ollut ihan ok, mutta piha on epätasainen ja mäkinen, muutamassa paikassa tuo jauhaa itsensä jumiin tai jättää jäljiä sutiessaan. Tämä kai menee ihan eri tavalla nelivedolla ja jousituksella?
Paljokohan tuosta Dreamesta saisi käytettynä?
sarri
