Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Dreame A1 tarjoaa nyt päivitystä mutta ei lähde lataamaan. Laite jää pyörimään "Laiteohjelmistopäivitys..."-kohtaan, mutta kohta palaa perusnäkymään. Lisäksi notifikaatiot meni aivan sekaisin, valittaa akun vähyyttä (akku täysi) ja jäätymissuojan aktivoitumista (no ei varmasti ole kylmä). Onko vinkkejä? On wifin kantaman alueella ja bt-yhteydellä puhelimessa kiinni.
mulla meni päivitys sisään vaikka en heti sitä asentanut kun oli juuri leikkaus kesken kun alkoi ehdotella. Päivityksen jälkeen sovellus alkoi esittää, että karttaa ei ole ja pitää luoda uusi, onneksi se sitten latasi vanhan takaisin. Nyt tuo liikkuu paljon hitaammin, tekee käännökset hitaammin jne. Jäi kyllä heti jumiin yhteen hankalaan puskaan joka rinteessä, käännökset rinteessä aiheuttaa helposti valumista. Mutta lisää asetuksia tuli kaikenlaisia. Voi olla, että kääntyminen on nyt toimivampaa, ei revi nurmikkoa yhtä paljon, mutta en ole ehtinyt paljon seurata vielä.
Keksin lopulta mistä on kyse: Ilmeisesti palvelimet on Kiinassa ja mulla palomuuri blokkaa automaattisesti Kiinaan suuntautuvaa liikennettä. Tiedustelin tuesta pystyvätkö antamaan whitelistattavia IP-osoitteita. Outo bugi vaan kun sekoitti myös mm. ilmoituksia ja ei päästänyt ohi tuosta päivitysikkunasta.
Jos joku haluaa vaikka Ferrarin yms. väreissä leikkurin pihalleen :D
Tuleeko sinne punaisen värin alle se keltainen? ;) Nehän salli myös täyden kustomoinnin ja kohtuuhintaan vs. valmiit setit. Sinänsä leikkurin arvoon nähde on toki hintaa, mutta ainakin saa erilaisen.
Tokmanneissa jumalrobottia tarjouksessa. Brucke Rm501 314,30€ enää muutamissa myymälöissä.
Julassa samaa halvemmalla https://www.jula.fi/catalog/puutarh...ruohonleikkurit/robottiruohonleikkuri-021742/
Jostain syystä mielestäni typo tuo 300m2 merkintä. Saman kokoinen akku ja laturi kuin bruckessa, niin käsittelee 500m2 todella hienosti.
E: Julan robotissa näköjään vaan 100m rajakaapelia versus brucken 130m, no jostakin toinen kieppi 100-500m kaapelia niin saa kartanon pihan siistiksi.
3 viikkoa sitten oli Järvenpäässä 16 kpl jäljellä ku hain silloisen tarjouksen 299e KLUBI-hinnalla, vieläkin näyttää olevan 6 kpl.
Onko tuo julan leikkuri sama laite? Tuolla rajalangan pituudella ei ole itselle mitään merkitystä. Toimiiko samalla apilla kun tuo brucke ja saa toimimaan home assistantin kanssa?
E: Eipä enää mitään kaikki on joka paikasta loppu
Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
ei taida olla
Julan malli on aivan eri tuote. Julan mallissa ei ole esim. vastaavia törmäyssensoreita kuin Brückessa, vaan törmäyksen tunnistus perustuu renkaiden pyörimiseen/vastukseen. Sisuskalut ovat aivan eri.
Vajaan kesän verran on nyt kokemuksia Yuka mini 800 mallista ja on ollut hyviä sekä huonoja päiviä, mutta enimmäkseen kokemuksena kuitenkin positiivista. Ei ole tullut ikävä työntää leikkuria paahteessa ja aina optimaalisessa leikkuukorkeudessa olevaa pihanurmea on mukavampi katsella.
Alkukesästä leikkuri lähti seikkailemaan pois määrätyltä alueelta useampaan kertaan ja otti mittaa reunakiveytyksestä. Huonostihan siinä robotin osalta kävi ja terät meni kaikki rikki. Olin tästä yhteydessä valmistajaan ja pitkään jatkuneen viestinvaihdon jälkeen sain sieltä uusia teriä tilalle. Samassa yhteydessä lautasen alla oleva moottorin mutteri oli päässyt löystymään vaikka onkin lukkomutteri, jonka seurauksena alkoi kuulostamaan siltä, että vauriot oli pahemmat kuin pelkät terät. Onneksi valmistajan tuki osasi ohjeistaa tarkistamaan mutterin ja ongelma korjautui täysin sillä.
Ongelmia oli myös gps-signaalin häviämisellä, mutta siirsin RTK:n toiseen paikkaan, määritin alueet uudelleen ja sen jälkeen on toiminut paremmin. Samalla tuli pilkottua alueet myös pienempiin osiin, niin saa paremmin hoidettua kokonaisuuden kun ruoho kasvaa eri tahtiin eri alueilla.
Nyt viimeisimpänä ongelmana on tullut robotin puihin kiipeily, joka tuli viimeisimmän firmispäivityksen jälkeen (jossa oli korjaus jatkuviin esteisiin törmäyksiin). Itselläni ei ollut kyllä päivitystä ennen mitään ongelmaa esteisiin törmäyksissä, mutta ilmeisesti esteen tunnistamisessa on päässyt syntymään uusi bugi. Raportoin tästä valmistajalle ja saivat tunnistettua ongelman, jonka pitäisi korjautua seuraavassa firmiksessä. Siihen asti ratkaisu on määrittää lisää no-go zoneja.
Paljon on parjattu niin softaa, valmistajan tukea ja koko valmistajaa yleisesti.
Ainakin tällä hetkellä minulla on kokonaisuudessaan ihan positiivinen fiilis kaikesta. Ehkä jos jostain voisi antaa miinusta, niin softan testauksesta. Sitä pitäisi pystyä tekemään paremmin muuten kuin asiakkailla.
Taisi Sileno Smartti tulls tiensä päähän. Oli matkalla töihin niin sammua simahti. Äpissä lukee että leikkuri sammutettu. Ei käynnisty nappia painamalla. Telakassa vihreä valo. Sen aikaa se kesti että 3 vuoden takuu umpeutui. Onko muille sattunut samaa?
Kuulostaa ihan kuin akku olisi tullut tiensä päähän
Okei. Kun akku on loppunut niin äpissä lukee "Akku tyhjä". Pitääpä kokeilla kuitenkin akkua toisesta leikkurista.
Edit:
Viimeaikoina leikkuri on kyllä useammin jäänyt "ansaan" ilman mitään syytä. Pari "tuntematonta vika" ilmoitustakin on tullut. Lähtee hakulankaa etsimään että pääsee laturiin mutta ei mene kuin pätkän eteenpäin ja pakittaa ja kääntyy vaikkei estettä ole.
Edit:
Onko kyseessä Sileno Life Smart vai aiempi malli Sileno+ Smart?
Mulla on tänä vuonna ollut tuon vanhemman kanssa erilaisia haasteita. Kaikki alkoi rikkoontuneesta läpivientikumista, jonka takia mm. Törmäysanturi, pääpiirikortti ja Loop sensor hajosivat. Aiemmin keväällä huomasin akun olleen entinen. Sammui miten ja minne sattui (akun varaustaso ei pitänyt paikkaansa), app ilmoitti välillä akusta, välillä "poistettu käytöstä" jne. Ei tainnut osata tulkita noita heikon akun aiheuttamia ongelmia.
Noissa vanhemmissa Silenoissa on samanlainen läpivienti kuin Husqvarnan koneissa ja jos se korkkaa, pääsee koneen sisälle kosteutta. Ensimmäisenä itseensä otti törmäysanturi (kone pysähtyi ja kääntyi vähän väliä, luullen että törmää johonkin. Lopulta jäi telakkaan kun luuli olevansa blokattuna). Pääpiirikortti alkoi kiukutella heti perään. Alkoi herjaamaan randomilla erilaisia virheitä ja käytännössä pyöri ympyrää pihassa hyytyen milloin mihinkin. Kun kaikki muut oli korjattu/vaihdettu, hajosi loop sensor.
Toi uudempi on paremmin suojattu ja toiminut moitteetta. Toki molemmissa koneissa jo lähemmäs 8000h takana
Sileno Life Smartti kyseessä. Mitenkähän arvokkaita tämmöseen on pääpiirikortit yms varaosat? Kannattaako pistää Dreamen A1 pro tilaukseen..
Noi uudemmat on paremmin suojattuja, kestää vettä ihan eri tavalla kuin nuo vanhat. Tossa voi olla myös tuo Loop sensor viallinen jos kadottaa hakulankaa ajossa. Pääpiirikortit maksaa 300-400€ tienoilla plus asennus. Pitää ohjelmoida valtuutetussa huollossa. Ite ostaisin esim. Torista samanlaisen käytettynä ja laittaisin ajamaan samoilla kaapeleilla tai sitten isommalla satsauksella rajalangaton kehiin. Riippuu paljonko halua satsata. Huoltaminen on noihin aika kallista vs. laitteen arvo
Samoja ajatuksia itelläkin. Päivitystä tilanteeseen. Heräsi toisella akulla mutta ei tottele virta,play eikä ok nappia. Menu ja mode nappi reagoi. Vanhalla akullakin nyt vilkuttaa valoa virtanapissa mutta ei käynnisty. Virutin konetta letkulla toissapäivänä.. voi siis olla kosteudesta prkl. Välillä leikkuri ei mene telakkaan kun ei ala lataamaan, koska lataus pinnoissa ollut moskaa. Siispä ruutasin leikkurin laturi reikäänkin vettä.
Kokeilen vielä kuivatella hiustenkuivaimella jos joku ihme tapahtuisi
Se on todella hyvin suojattu, eli ei pitäisi mennä vettä sisään jos runko on ehjä. Itse pesen letkulla about kerran kuukaudessa ilman ongelmia. Kannattaa ottaa ne uloimmat kuoret pois ja putsata kokonaan. Tuossa näkyy miten kuoret lähtee irti, letkulla huuhtelu jne.
Puhallin ei kuivata sisältä mikäli kuoret kiinni ja ulkopuolella ei tarvetta kuivatukseen
uuden leikkurin hinnalla saa aika paljon varaosia.
Riippuu ihan mistä leikkurista on kysymys. Esimerkiksi Gardena Sileno Life 700 myydään n.700€. Emolevy puolet hinnasta eikä muuta 5 vuotta vanhaa konetta uudeksi. Yksikin pyöränmoottori tuohon lisää niin hinta on jo lähes uuden hinta. Ihan eri asia huoltaa jotain kahden tonnin konetta. Tuo oman Sileno+ 2000:n huolto maksoi melkein 800€ kaikkineen. Jos kaikki viat olisi huomattu heti, eikä yksi kerrallaan, en olisi huoltanut vaan olisin satsannut uudempaan ja rajalangattomaan.
Niin no se. Mielelläni huollan tätä 10v vanhaa 430x:ää kuin ostaisin uuden neramallin 4500€:lla, toki tälläkin on joitain satasia jälleenmyyntiarvoa mutta mitä nyt facesta ja muualta seuraillut niin tuntuu tämä rajalangallinen olevan luotettavampi kuin nuo rajalangattomat.
Niin ja kyllähän minäkin toissavuonna pistin melkein tonnin rahaa kaikkeen korjailuun mutta edelleen uuteen vastaavaan olisi saanut pistää pari tonnia lisää.
Tänään Yuka mini 800 antoi virheilmoituksen 1425: Error Detected in the 3D vision module. Please verify whether the vision camera is blocked. If not, restart the robot.
Nähtävästi robotin softa menetti yhteyden kameraan eli sitä myöten esteiden tunnistuksen ja väistön. Perustelen tätä sillä, että robotti ajoi suoraan päin pyykkitelineen jalkaa. Normaalisti se osaa väistää sen. En ole mäpännyt jalkaa no-go zoneksi, kun robotti on osannut väistää sen muutenkin.
Keskeytin työn ja nappasin leikkurista virrat pois muutamaksi minuutiksi ja samalla puhdistin kamerat pölystä yms. liasta. Kannoin robotin sitten laturiin, missä robotti aloitti lataamisen ja boottasi itsensä. Tämän jälkeen käynnistin alueen ajon uudestaan uutena tehtävänä. Ainakin nyt robotti on ajellut ongelmitta. Pitää seurailla tilannetta.
Mammotionin tuesta oli yhdelle käyttäjälle annettu seuraava vastaus: "Hi, this is an internal system error and does not affect the use of mower, please ignore it. We will address this in a subsequent update."
Ihan kuin jokin ajuriongelma tms. PC:ssä... ajuri kaatunut ja kamera lakannut toimimasta :D Boottaaminen auttoi. Toivottavasti ei ala tulla noita useammin...
Mutta mietin tässä, että olisiko voinut tulla tuo härö siitä, kun yhden pensaan oksat ovat kasvaneet ja roikkuivat ajolinjalla, niin olisiko peittäneet kameran näkökentän hetkellisesti ja laukaissut tuon virheen..? Tarjosin pensassaksia mokomille oksille ja katkoin pois tieltä.
EDIT: koko päivän on ajanut pihaa nyt ongelmitta. Pitänee alkaa boottailemaan aika ajoin robottia.
Kuulostaa kauhen tutulta tämä törmäileminen erilaisiin esineisiin, itselläkin oli tuota reilu kaksi viikkoa sitten. Ei tunnistanut valotolppaa ja keinun tolppaa vaan ihan surutta ajoi päin. Sitten tramppiksen jaloista kans tykkäsi kun jäi jumiin niihin keula pystyssä. Myöskin kaatuneen pyörän alle ajoi itsensä niin että pyörän osa painoi ministä STOP merkkiä. Nämä riittivät itselleni ja meni laite vaihtoon. En siis jaksanut odotella päivityksiä....
No, seuraava laitekkin tuli jo hommattua kun ei malttanut ja täysin LiDaR laitteet oli inan liian kalliita niin päätin hommata testiin Ecovacsin O1200 RTK:n. Kaikki meni alku asentelujen ja päivittelyjen jälkeen ihan hyvin ja ilman ongelmia. Varsinainen nurmikonleikkuu taas ei ihan nappiin mennyt koska pari kertaa piti laittaa STOP:pia napista. Tässä on semmoinen asetus että jos leikkuri näkee nurmikon viereisen alueen suurinpiirtein yhtä tasaisena alueena kuin nurmikon rajareunan niin ajaa yli. Voi olla tietyissä tilanteissa hyväkin jolloin jäisi teoriassa vähemmän leikattavaa trimmerillä. No, sepelille jumiin ja toisen kerran meni sellaisen nurmikon puulaudan yli sepelille, puoliksi mahastaan kiinni. Tuo jälkimmäinen taisi Yukallakin aiheuttaa saman ongelman, se on vähän paha kohta kyllä. Seuraavalle ajolle laitan sen asetuksen että noudattaa rajoja paremmin. Muuten ajeli vähän randomin puoleisesti mutta kyllä kaikki tuli lopulta ajeltua vaikka välillä näytti erikoiselta leikkuulta, etemkin kartassa, varmaa opetteli ympäristöään, tässähän on RTK+Kamera+LiDaR tekniikat käytössä. Yhteys on RTK+Wifi ilman 4G (4g optiona) Niin ja parit hapsupläntit jätti myös jotka ajelin ns käsimoodilla lopulta. Niin ja mitä tuli esteiden törmäyksiin niin ei ensimmäistäkään vaan hienosti väisti kaikki :thumbsup:
Rtk masto on tällä hetkellä ehkä ei niin optimaalisessa paikassa kuin Yukan kanssa mutta toimi silti mielestäni aika jees. Rtk masto itsessään 3 piikillä todella jämäkästi maassa vs Yukan 1 piikkinen. Harmi vaan ettei ole seinäkiinnitystä nivelen kera, tähän ratkaisuksi viritys ja kolmannen osapuolen teline Amazonista.
Kehuja voi antaa siitä että tämä on PALJON hiljaisempi kuin Yuka, aluksi luulin kun se telakasta lähti peruuttamalla aloittamaan työtään että siinä se hakee paikkaansa ennen kuin pysähtyy ja aloittaa hommansa jonka jälkeen laittaisi leikkurin päälle. No, sehän oli about alusta saakka leikannut nurmikkoa :D Sitten akun kesto on kans omaa luokkaansa, 5.2Ah vs 2.5Ah minin. Jos Minillä meni n. 11h latauksineen niin tällä inan vajaa 5h, yhden pysähdyksen taktiikalla. Löytyy myös FPV eikä tarvitse maksullista 4g liittymää toimiakseen, wifi yhteys robotille riittää. Se varashälytinkin on vakiona.
Heti kun kelit taas sallii niin pääsee uudestaan testailemaan, toistaiseksi ihan hyvä kuva jäänyt tästä. Ulkonäkö jakaa mielipiteitä, onko tämä harmaa "Cybertruckin" näköinen paremman näköinen kuin valkoinen Yuka mini :lol:
Rupesin epäilemään kosteuden pääsyä laitteeseen niin jätin vielä purkamatta. Käytin uudelleen akkua irti niin näytti resetoivan itsensä kun piti laittaa kellonajat yms uudelleen mitä uuteenkin laitteeseen. Menu ja mode napit reagoi mutta virta ja play nappi ei. Piilotetuista asetuksista menin testi sivulle ja testasin näppäimistön. Kaikki muut napit toimii paitsi nuo virta ja play. Voisikohan tuo laite muuten olla kunnossa mutta napit vaan sököt..
On sellainen vika mitä itselle ei ole tullut vastaan ikinä. Onhan se mahdollista että vika on itse näppäimistössä (about 55€ plus postit, NÄPPÄIMISTÖ Sileno) tai sitten emolevy on korkannut.
Toisaalta se miten tämä tilanne alkoi eli pimeni täysin matkalla leikkuualueelle, ei varmaan liity nappien rikkoutumiseen. Pitää soitella huomenna huvikseen huoltoon osaavatko antaa mitään arviota.
Mulla on kerran mennyt Yukan kameran kuva täysin mössöksi, näkyi siis myös FPV kuvaa katsoessa. Sillon robotti valitti 3d visionista ja liikkui kuin kännissä olisi ollut. Korjaantui rebootilla, eikä ole sen jälkeen uusinut.
Pistin näppiksen ja tiivisteet tilaukseen. kovin moni liike ei Gardenaa näy ottavan huoltoon vaikka husqun huollon kautta pitäisi huollot onnistua. Kuitenkin yksi huoltamo oli näiden kanssa värkännyt ja veikkasi näppäinmattoa syylliseksi. Ollut muutama tapaus että vaikka virtanappi jäänyt kanittamaan ja sammuttelee konetta itsestään. Kokeillaan nyt tuota kun ei kovin kallis korjaus olisi.
Helppo vaihtaa tuo näppäimistö. Kannattaa olla tarkkana sen muovisen lattaliittimen kanssa kun kytkee kiinni. Tosi tarkka siitä, että on suorassa ja pohjassa. Mä oon ite myös vaihtanut nuo ns. Bolt-on osat, vain tuo emolevy on semmonen mihin on tarvittu merkkiliikkeen apua
Okei hyvä tietää. Ootko kokonaan ottanut kannen pois vai raottanut ja välistä irroittanut ja kiinnittänyt sen lattaliittimen?
Kävin tsekkaamassa miten osat on kiinni. Näppäimistö lienee liimalla kiinni ja piirilevy, missä on myös näyttö, on muoviklipseillä kiinni rungossa.
Kiitos vaivannäöstä!
Soittelin kotivakuutukseenkin. Paras tapaus olisi että konetta ei kannattaisi korjata, jollonka saisi vielä hyvän rahan uuteen leikkuriin, mutta pitää nyt kokeilla tuo kun vaikuttaa mahdolliselta vialta.
Tänä kesänä alkoi leikkurin työntäminen tökkimään niin pahasti, että aloin miettimään robottia ensi vuodelle. Leikattavaa on n. 1800m2, josta puolet ei niin tasaista peltoa. Tontti tietysti isompi. Yksi jyrkkä rinne on, mutta pystyn elämään sen kanssa jos se täytyy itse ajaa. Tavallisella työnnettävällä leikkurilla suht huolellisesti tehtynä alkaa olla kahden tunnin homma(harvoin ajettuna).
Luba 2 3000? Muita varteenotettavia tuolle pinta-alalle samassa tai halvemmassa hintaluokassa?
Vahva suositus luba 2x awd 3000 täältä. Saman verran leikattavaa, hyvin haasteellinen tontti. Leikkuri menee jyrkemmässä rinteessä kuin missä pystyt itse kävelemään. Oman kokemuksen mukaan pehmeä maaperä on haaste eli mutainen tai pehmeä multa yms, ja roikkuvat oksat/pensaat mitkä menee pyörien väliin. RTK sijaintiin kannattaa panostaa asennusvaiheessa, itsellä antenni katolla esteettömällä näkyvyydellä niin aina sentin tarkka sijainti.
Nyt taisi löytyä voittaja Luballe jos piha on haastava ja/tai kaipaa nopeutta: Lymow One
"Estimated local shipping start date: September 10 (US, CA), October 15 (EU, UK, AU, NZ)."
Siirtynyt tuo aloitus pariin otteeseen, jossain kohtaa oli August. Pari arvostelua löytyy, mutta ens vuonna varmaan enemmän
olispa vielä lidar koska tuo rtk vie pois sen mahdollisuuden, että tämän voisi viedä mökille ja tehdä siellä omat kartat. Tuohan pärjäisi varmaan muuten hyvin vähän huonommassakin maastossa mitä mökiltä helposti löytyy..
Lymowissa on RTK-GPS:n apuna kamerat, mutta ei tutkaa. Ainakin esteiden välttely onnistuu videoiden mukaan, mutta tuskin se niillä osaa suunnistaa.
Olen Lymow-jonossa numerolla 1110, kickstarterissa tuettu viime vuonna. Alunperin toimitusten piti alkaa helmikuussa, sittemmin ne on venyneet, ja ilmeisesti Trumpin veropäätösten pelottamina lähettivät ensimmäiset 1000 laitetta pelkästään Pohjois-Amerikkaan. Sieltä sai sitten jotkut jonossa 3200 tms. olevat amerikanjepet laitteet ensimmäisenä...
Laitteelle on tehty kevään ja kesän aikana TÜV-testejä Euroopan markkinoille, väittävät niiden olevan CE-vaatimustestejä mutta sellaisiahan eivät testilaitokset varsinaisesti tee. EU-lähetykset menevät sen verran myöhään, ettei ainakaan tälle vuodelle ole odotettavissa enää leikkuutarpeita robotille.
Mutta ei juuri ole vaihtoehtoja, yli 4000 neliötä nurmea, kumpuja, puita, pensaita yms. Odotellaan.
Miten herkkiä nämä rajalangattomat leikkurit on väistämään pensaista tai koivuista melkein maassa roikkuvia oksia? Mammotionit ja Dreame a1 pro? Nykyinen Gardenan törmäilijä siinä mielessä hyvä että käy rymyässä pensaiden alusetkin.
Riippuu esteiden väistelyn herkkyydestä, jota Dreame A1:ssä ainakin voi säätää. Dreamessa taitaa olla erikseen asetus sille, ettei esteiden väistö ole päällä, kun viimeistelee leikkuuta reuna-ajolla.
Dreame A1 Prossa on nykyään päivityksen myötä toiminnallisuus "Jätä esteet huomiotta -alue", jolla voit kertoa sille millä alueilla ei tarvitse väistellä. En ole testannut, mutta meilläkin kukkapenkistä roikkuu jotain kasveja, joita se nyt turhaan väistelee vaikka voisi ajaa "läpi" tai "alta". Voin kertoa miten toimii, jos tuota uutta ominaisuutta testaan.
Myös tuossa Anthbot Geniessä voi kaikille alueille määritellä erikseen millä tasolla esteen tunnistusta käyttää. Nyt ollut puu- ja pensasaidan kohdalla reunassa kokonaan pois käytöstä ja toimii hienosti.
Tuo kone olikin uusi tuttavuus. Ei pahan hintainenkaan kun 1200e 2000neliön kone. Kameroita ilmeisesti neljä
Tässä ecovacs o1200 laitteessa kans joku tuollainen että jos nurmikon ulkopuolella nurmikon kanssa samassa tasossa ni ajaa vähän rajan yli mutta itellä pois käytöstä koska sepeliä monessa kohtaa niin ei hyötyä. Muuten ajaa mielestäni lähempää reunasta kuin yuka mini 600. Ehkä senkin takia kun 1cm vai 2cm isompi leikkuulautanen.
Tämä on 1200m2 laite alle 900e, löytyy rtk+lidar+wifi tekniikoita ja fpv:tä ja korkeudensäätöä voi tehdä appista. Niin ja isoa akkua unohtamatta👍🙂
Hiukan ollut ongelmia rtk maston sijainnin etsinnässä. Nyt tekisi jo testata puhtaasti LiDari laitetta ilman rtk tekniikkaa, jos vaan saisi tämän myytyä ensin, tästä tullut eräänlainen harrastus itselleni 😄
Tuli nyt omaa silenoa purettua kun uusi näppäimistö pitäisi tänään saapua. Näppäimistön lattakaapelissa oli nähtävissä jotain tapahtuneen. Kopan alta oli leikkuri pikkusen savessa. Kosteuttakin näytti hiukan olevan koneen sisällä.
Näppäimet rupesi toimimaan. Leikkuri taas resetoi itsensä ja piti laittaa alkuasetukset uudestaan. Leikkurin valikosta ei löydy smart system kohtaa enää ollenkaan. Kalibroi hakulangan ja lähti leikkaamaan. Äppi näyttää että viimeisin yhteys oli kun leikkurin käynnisti. Yhteyttä ei kuitenkaan voi palauttaa äpistä uudelleen. eniten ihmetyttää tuo ettei leikkurin päävalikosta löydy smart sivua enää ollenkaan mistä laite yhidstetään smart järjestelmään.
Smart gatewayssa reunimmaiset valot vihreet ja keskellä välillä välkähtää vihreä.
g0blari
