Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Oma 2v4kk ikäinen Ecovacs Goat G1 teki nyt sellaisen tempun, että tuo Bluetoothyhteys on pätkinyt läpi kesän, huonontuen kaiken aikaa.
Nyt sitten vielä kadotti kartan, ja en jaksa enää täksi syksyksi edes yrittää uudelleen kartoittaa kun se Bluetooth on niin persuksista.
Onko joku törmännyt täällä samaan? Ja mahtaiskohan vielä mennä takuuseen… tai onko jotain ehdotuksia millä tuon bluetoothin saisi kuntoon helpoiten.
Vetoa ennemmin virhevastuuseen, sillä kun ei sellaista jyrkkää parasta ennen päivää ole määritelty. Alkaa kyllä varmaan olla vähän siellä huonommalla puolella tuota parasta ennen päivää.
Oiskohan vinkkejä Biltema RM 1000 leikkuriin, mikä mahtaa olla vikana. Kone liikkuu kyllä mutta leikkuupöytä ei ala pyörimään. Vian paikallistaminen moottoriin / robotin piirilevylle?
Voisi tänä vuonna suojata rajalangan päät talvelta. Onko jollain heittää jotain hyvää ja halpaa DIY-patenttia?
Nuo jäävät lumen alle eli jotain IP-suojausta pitäisi löytyä. Jakorasialla ja holkkitiivisteellä saisi kyllä paksumman kaapelin suojaan, mutta ei sovellu ohkaselle kaapelille.
Löytyy kyllä valmiitakin koteloita:
Lähtisin kyllä jotain m12 holkkitiivistettä kokeilemaan, vaikka niille on kaapelinhalkaisijaksi luvattu 3mm niin kyllä ne silti yleensä on ihan umpeen mennyt..
Tai sitten ihan perus kalvorasia tikunnokkaan ja kaapelit alhaalta sisään.
Orthexin kannellinen pakasterasia. Parit lovet kannen väliin johdoille.
Kertokaa joku viisaampi mitä hyötyä siitä suojaamisesta on ? Aina toiminut hyvin keväällä ilman suojaustakin.
Kaapelit tuppaa imemään kapillaarisesti vettä sisäänsä, jos se piuha makaa talven vesilätäkössä niin se vesi on pitkällä (metritolkulla) kaapelin sisällä aiheuttamassa korroosiota -> lopulta on yhteys poikki ja sitten etsitään vikaa ja vaihdellaan lankaa..
mulla oli viistalvea telakoineen ja langat paikalla pihalla vanhassa worxissa (ess vitraa en irroittanu, kerran talvessa kaivoin telakkaa sen vertaa et latasin robon siinä (ja kerran oli jääny ohjelma päälle ni kaveri koitti hangesa ajaa :D)), ja hyvin se pelittää edelleen tuolla naapurin pihalla johka myin sen, ko tuli uusi pihaan.
lankoja kyllä keväisin joutui aina korjaamaan kyllä, mutta se oli kiitos myyrien
Oon vaan laittanut pussiin ja nipparilla kiinni. Liittimet myös rasvattu vaseliinilla.
Mikä olisi hyvä puhdistusetti ennen kuin vie robotin talviunille sisälle lämpimään? Vielä sai Goat O1200 leikattua tänään nurmikon tai no mitä nyt leikkasi kun terän pidin 5cm korkeudessa 😁
Moro
Meillä on Huskun 430X ja se kyllä kerkiää kerätä kesän aikana niin kuoren alle kuin itse leikkuriin ihan ympäriinsä aikamoisen ruohotöhnän keräämään.
Ohjeissa varoitetaan ettei saa missään nimessä pestä vedellä leikkuria mutta millä he..etillä sen muuten puhtaaksi saa.
Olen joka syksy eli n. 6 kertaa pessyt vedellä ja pesuaineella ja tiskiharjalla leikkurin,se reikä mistä läpivientikumilla menee latausjohdot leikkuriin sen reiän olen tukkinut sokealla kumiropulla eikä koskaan ole mennyt vettä sisään tai ei ole ainakaan pois tullut siitä reiästä kun olen sen kumin poistanut pesun jälkeen eli ainakin Husku on hyvin tiivistetty eikä ole ilmennyt haittaa mun vesipesusta.
Ihan vinkkinä että Elisalla on nyt tarjouksessa ruohonleikkurit kohtuu edullisesti. Itselle lähti Yuka mini 800 hintaan 690€ tulemaan. Löytyy myös muita malleja ja merkkejä tarjouksesta.
Kiitti! Tätä tarjousta on odotettu. Naapuri on kovin kehunut omaa Yuka mini 600, vaikka satunnaisia ongelmia on tullut eteen eikä mikään täydellinen laite olekaan. Omalle pihalle tuo 600 ei millään olisi riittänyt ja kalliimman hinta on Suomessa ja Mammotionin verkkokaupassa pyörinyt tonnin tienoilla, joka on ollut liian kallis. Valmistajan sivuilta on tosin saanut kaupan päälle katosta, mutta en nyt tiedä onko tuo ollut todellisuudessa minkä arvoinen.
Muutto omakotitaloon tulossa. Roboleikkuri pitäis hankkia. Piha on tasainen, pari puuta, jotain istutuksia vain tontin reunoilla. Piha kiertää talon ympäri. Leikattava pinta-ala suunnilleen 400-500m2. Pitää vielä tarkistaa tuo. Budjetti suunnilleen 1000€. Riittääkö? Mikä olisi hyvä tuohon tarpeeseen?
Näyttäisi tuolla ylempänä linkattu Elisan tarjoussivu olevan vielä voimassa, sieltä itse ottaisin ehdottomasti Yuka Mini 800 hintaan 690€. Todella tyytyväinen ollut tuohon laitteeseen yhden kesän kokemuksella. Leikkasi minun ja kahden naapurin pihat, yhteensä noin 750m2.
Mammotionin laitteita olen kyllä katsellut. Käytännössä olen katsonut tätä Yuka Mini 800:sta tai Luba 2 Mini 800:sta. Lubassa mietin, että maksanko turhaan nelivedosta, koska piha on tosiaan tasainen. Mutta onko siinä sitten joitain muita ominaisuuksia joita sitten Yukassa ei ole.
Ehkä eniten mammotionissa mietityttää se, että vaatiiko se esteettömän näköyhteyden maa-antennille(RTK?). Jotain tällaista arvostelua olen lukenut, että pitäisi olla esteetön näkymä antennille, että kulmien taakse sen on muuten turha yrittää. Tuossa on suunnilleen piha rajattuna. Antennin sijoittaisin varmaankin tuohon takapihalle mutta seinustat ja vähän edestäkin pitäisi pystyä leikkaamaan. Onko mammotionille ylivoimaista?
Onnistuu helposti, tärkeintä on varmistaa että RTK-antennilla on hyvä näkyvyys taivaalle. Robotti kommunikoi antennin kanssa radioaalloilla, joten suoraa näkyvyyttä näiden välillä ei tarvita. Itsellä on jatkovarren päässä katon lappeessa kiinni ja hyvin on toiminut. Tuosta aiemmasta postauksestani näet millaista aluetta se minulla on leikannut, antenni on sijoitettuna samoille kohdille missä robotti on parkissa. Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Edit. Muistin näkojään tuon kokonaisalueen väärin kun katsoin tarkemmin tuota vanhaa postaustani, 601m2 näytti olevan.
Varmasti toimii.
Mulla paljon laajempi alue, eikä oo antenni edes missään katon harjalla.
Yuka Mini liikkuu kyllä maastossa hyvin, ennemmin tökkää kallistunanturin estoon jyrkässä mäessä kuin vetopitoon.
Etupyörien liukutappien puhtaanapito/öljyäminen niin aika huoltovapaata ajoa on kyllä.
Pieniä fiksailuja softaan jne. voisi olla, mutta onhan jotain muutoksia jo tullutkin.
En usko, että saat lubassa mitään lisää tuollaisessa kohteessa.
Omakotitaloon muutto tulossa, ensi kesäksi pitäisi ratkaista ruohonleikkuu ja tässä kohtaa voisi robottiin siirtyä. Leikkuualuettaa tulee yhteensä n. 2300 m3 missä on mukana 1100 m2 ns ei kenenkään maita takapihalla mikä ajateltiin myös siistinä pitää (myös tulevat naapurit näyttäisi leikkaavan omien tontiensä kohdalta).
Suht tasainen piha mutta tuo 1100 m2 on rinnettä mutta ei mikään mahdottoman jyrkkä. Puita ja esteitä on jonkin verran sekä sitten tuo etupihan irtonainen nurmikkoalue.
Ajatuksissa nyt joko Segway Navimow H3000E tai sitten Mammotion Yuka 3000 lähinnä et on tarpeeksi luvattuja neliöitä et voi kone tehdä muutakin kuin ajella lataukseen. Molemmista näyttäisi nyt tarjousta olevan, hieman hankalaa on ollut löytää ns. oikeita arvosteluita eikä pelkkiä Youtube kehuja. Löytyykö täältä kokemuksia tuosta Segwaysta ja sen appiksesta? Ainakin vaikuttaisi olevan kehuttu :hmm:
Varmasti toimii.
Eikö kuitenkin luba 2 mini 800:sen leikkausteho 324m2/h vs Yuka mini 800:sen leikkausteho 100m2/h vaikuta suoraan siihen, että Yuka on aika paljon hitaampi tuolla tasaisellakin alustalla vs luba? Akku on molemmissa sama 6,1Ah, latausajatkin samat mutta lubassa sanoo toiminta-ajaksi 220min kun yukassa 120min. Tuo vähän ihmetyttää miten samalla akulla voi olla noin iso ero? Mutta tuonkin speksin mukaan Yukalla kestäisi aika paljon pidempään mutta eikö sillä ole väliä?
Tässä hintaluokassa tähän tarpeeseen ovatko nämä parhaat vai onko vaihtoehtoja mitä harkita?
Mistäköhän nuo speksit olet löytänyt, Mammotionin sivuilta nämä alla olevat:
Luba Mini 800
Battery Capacity 4.5Ah
Mowing area per charge 250㎡
Charging Time 160min
Mowing time per charge 120min
Yuka Mini 800:
Battery Capacity 6.1Ah
Mowing area per charge ca.160-340㎡
Charging Time 230min
Mowing time per charge 150min
En silti hirveästi stressaisi siitä ruohonleikkuuseen käytetystä ajasta, kaikki se on kuitenkin plussaa kun ei tarvitse itse tehdä. Ei kannata koko nurmialuetta leikata yhtenä päivänä, vaan jaat sen useampaan osioon ja leikkaat vuoropäivinä.
Luba Mini 800
Yuka Mini 800:
Elisan sivuilta noita luin mutta ovat näköjään ihan pielessä.
Vähän nyt houkuttaisi kärkkäiseltä tilata kun saisi vielä extra -11% alennuksen. Luba mini 800 olisi enää 944e ja Yuka mini 800 622e. Mutta kumpi. Onko lubassa mitään muuta extraa kuin neliveto?
Lubassa on tosiaan se neliveto, mutta en kokisi että normaalilla tasaisella pihalla siitä saa mitään hyötyä. Leikkuuleveys näyttäisi olevan 200mm vs. Yuka Mini 190mm. Teriä Lubassa on 6 ja Yukassa 5. Lisäksi Lubassa on ihan oikea törmäyksen tunnistava puskuri, jota Yukassa ei ole. Saako näillä sitten perusteltua sen yli 300€ hintaeron, on jokaisen päätettävä itse. Henkilökohtaisesti en kokisi saavani mainituilla eroavaisuuksilla mitään sen suurempaa lisäarvoa.
Itse kamppailin saman asian kanssa viime keväänä. Oma piha on sinänsä "tasainen", siis ei ole mäkiä. Mutta monttua yms muuta juurta on pihalla kun vanha talo. Viime kesänä taisi olla pari kertaa jumissa jossain risukasan päällä, käytännössä vähän oma moka kun en heittänyt oksia varmasti rajan toiselle puolelle. En osaa sanoa olisiko nelikko auttanut tuossa, mutta normikäytössä perus minillä pärjää oikein hyvin. Melko hyvä maastokelpoisuus silläkin. Eli itseä ei ole harmittanut etten valinnut nelikkoversiota.
Lisätään sen verran että aluksi parit kerrat jumissa, mutta kun vähän tarkensi rajoja niin homma toimi todella hyvin.
Laitoin tuon Yuka Mini 800:sen tilaukseen. En voinut nyt ohittaa tuota 622euron hintaa kun täälläkin ollaan sitä mieltä, että se on aivan riittävä tuohon minun tarpeeseen. Jos BF tarjouksena tulee vielä parempaan hintaan niin palautan.
Kiitoksia kaikille foorumilaisille Yuka Minin tarjoushinnan vinkkaamisesta. Kärkkäiseltä lähti eilen tilaukseen Yuka Mini 800. Tilailin ensimmäisen leikkurin julkaisun aikoihin (1199€) ja hyvin hoitanut hommansa. Kaikissa toki omat murheensa, mutta Yukan kohdalla enemmin softapohjaisia kuin rauta-asioita.
Talviteloille laiton yhteydessä havaintoja:
-eturenkaissa oikeat kuulalaakerit. Reilun 300km aikana näiden sisälle ei ollut päässyt vettä tai ruohoa. Yksinkertainen rakenne ja toimivuus yhtä hyvä kuin Ambrogion ratkaisussa. Pieni vaiva tarkistaa vuosittain.
-monet ruuvit näyttäisi olevan rosteria
-akun jätin n. 80% varaukseen ja kalenteriin muistutus tarvittaessa akun lataamisesta 2026 puolella.
-leikkuupöydän ruuvit olivat melko löysällä kierrelukitteesta huolimatta. Kiristelty järkeä käyttäen.
-tulostelin Thingiversestä teräsuojan estämään ruohon kertymistä teriin. Toimivuus selvinnee myöhemmin, mutta Husqvarnassa ainakin toiminut tällainen ratkaisu hienosti.
Moro
Hyviä nämä leikkurit ovat kestämään,meillä huskusta mennyt toisen puolen vetopyörän planeettapyörästö johon sai korjaussarjan ja kilsoja on 7850.
Ruoho ei enää vaikuta kasvavan ja viikonlopuksi on pakkaskelit luvattu. Voisin laittaa Movan talviteloille.
Kannattaako robo ladata täyteen 100%:iin vai jättää 80% tietämille? Eikä tarvii talven aikana välissä ladata?
Pitäisikö akku irrottaa vehkeestä? Taitaa olla tossa Movassa jonkun kiinniruuvatun luukun takana. Pääseehän siihen käsiksi, mutta vaikuttaa siltä, että tarkoitus on jättää akku paikoilleen?
Puoliväli on paras varastointitila. Jos on pientä virrankulutusta myös off-tilassa, niin se kannattaa huomioida, koska tyhjentyminen ei tee hyvää, Itse jättänyt noin 60-70% tietämille mihin sattuu jäämään, ei ole niin prosentin päälle. Kunhan ei ole täysi eikä tyhjä.
Yuka Mini 800 ensimmäinen kesä takana, ja täytyy mainita että on aivan helvetin tyhmä vehje :D Kaikki noi "AI object detection" mainospuheet on kyllä aika kalajuttuja. Samojen koristekivien päälle kiipeää joka kerta apinan raivolla niin että kipinät lentää kunnes jää jumiin. Joka kerta käytävä se pelastamassa, ei opi mitään virheistään (AI?). Puutarhaletkujen päälle menee surutta myös, ja tuijapensaisiin oikein kiihdyttää ja on sitten ketarat ojossa jumissa puskan sisällä.
Sitten kun tulee joku jalkapallo vastaan jonka se saisi helposti tönättyä pois tieltä, niin voi että sitten himmaillaan niin että menee 5 minuuttia ekstraa kun se jättää neliömetrin varmuusalueen sen vaanivan vaaran ympärille.
Mutta ainakin lapsilla on hauskaa nauraa tyhmälle robotille, ja pitäähän se isommat alueet hyvin lyhyenä. Pitää ensi kesänä yrittää rajailla joitain alueita pois ja vaihtaa koristekivet jalkapallohin niin ehkä se siitä. Mutta mitään "AI":ta tässä ei kyllä ole.
Kokemuksesta sanoisin että on melko varmasti käyttäjälähtöinen virhe, jos sen saa menemään jonnekin sellaiseen paikkaan mihin ei olisi lupa mennä. Ei se itse mitään opi, sille pitää kertoa mitä pitää tehdä. Jos koristekivetys on rajatun alueen sisäpuolella, niin tottakai se sinne sitten menee. Jos ei taas ole, niin sitten pitää tutkia onko RTK-antennin sijoittelussa jotain häikkää. Tuijapuskien ympäri kannattaa suosiolla vetää no-go-zone.
sehän tässä olikin pointtina että ei ole mitään "object detection" tai "AI" tässä eli ei kannata mennä mainosmiesten halpaan. Esim robotti-imuri ei ole läheskään näin tyhmä. Otteita mainospuheista joista rohkenen olla hieman eri mieltä ensimmäisen kesän perusteella
In just 10 minutes, a detailed virtual map of your 800-square-meter lawn is ready—no complicated setup needed. A few taps, and YUKA mini takes care of the mowing, leaving you with more time to relax.
Revolutionizing Positioning, Navigation, and Obstacle Recognition
Powered by an advanced AI chip, UltraSense AI Vision delivers L3 autonomous driving-level compute power, performing 5 trillion operations per second.
Detects invisible boundaries and stays within designated mowing areas without relying on satellite signals. By leveraging image processing, it identifies grass versus non-grass surfaces, ensuring restricted areas are avoided with precision.
YUKA mini can detect and avoid 200+ objects in real time, recalculating paths for efficient mowing while ensuring safety for children and pets.
olisi hauska tietää mitä noi 200+ objektia on, kun ainakaan sellaiset kotipihan harvinaisuudet kuin "kivi" ja "puska" ei ole listalla
Gigantilla näyttää olevan BF-tarjouksissa myös robottileikkureita, esim omaan pihaan riittävä Mova 600 irtoaisi kohtuulliseen 539€ hintaan.
Tosin mietinnässä nyt sekin että jos nämä rajalangattomat alkavat tulemaan muutenkin hinnoissa alas, että ostaisiko tuollaisen nyt varastoon kevättä odottamaan, vaiko olisiko vain järkevämpi odotella kevääseen.
Näyttäisi olevan myös Mammotionit hyvissä alennuksissa. Onkohan uusia malleja tulossa, kun useammassa paikassa samat isot alennukset? Vaikuttaisi omaan käyttöön hinnan ja ominaisuuksien puolesta hyvältä tuo Yuka 3000 tai ehkä jopa 2000. Ilmeisesti kyseessä sama laite ainakin ominaisuuksien perusteella, mutta leikkuuala rajoitettu softalla ja 3000:ssa on suurempi akku.
Onko kenelläkään kokemuksia noista Yuka-malleista paikoissa joissa on suurehkoja korkeuseroja ja eri alueita joissa välissä kivetyksellä oleva kulkureitti? Oma tilanne olisi sellainen, jossa leikkuualue olisi pikaisen googlemaps-laskennan mukaan joku ~1800m2 suurehkoilla korkeuseroilla, jossa pieni läntti ajettavaa yläpihalla jonne leikkurin pitäisi ajaa kivetyksen yli, jossa pieni korotus nurmikon reunakivillä. Tuo pieni läntti olisi sinällään helppo myös hoitaa niin, että nostaa leikkurin sinne, mutta ainahan se olisi kätevämpi jos homma hoituisi automaattisesti.
Korkeuserot on taas hankalia arvioida leikkurin näkökulmasta, mutta päältäajettavalta pitää ajaa ylös-alas, kun sivuttain on muutamassa kohdassa sellaiset kulmat, että hirvittää. Huskun robotteja asenteleva ukko kävi paikkaa katsomassa ja oli kyllä sitä mieltä, että heidän perusleikkurinsa selviytyy pihasta ainakin jos laittaa maastorenkaat, joten oletan Yukan selviytyvän myös. Voiko tuossa appsissa valita leikkurin kulkusuuntaa vai ajaako se parhaimmaksi katsomallaan tavalla? Youtubessa tuli vastaan arvio jostain Uudesta-Seelannista missä korkeuserot olivat jyrkkiä ja siellä se leikkasi menemään. Hintaero Luba 2 3000X:n ja Yuka 3000:n välillä on aika suuri joten siinä ja tässä onko tuo neliveto hintansa arvoinen. Sinällään helppo piha muuten leikata, kun itse nurmikko on suht tasainen eikä ole monttuja.
Moro
Täällä myös tyytyväinen 430X:n omistaja. Husse on nyt seitsemän kesää leikannut 2000 neliötä, kilometrejä kertynyt 6400 ja latauskertoja yli 2000. Yksillä alkuperäisillä endurance terillä leikkaan koko kauden, noin puolessa välissä kautta teen teriin kevyen teroituksen timanttiviilalla, samalla tulee terätkin sitten puhdistettua.
Mulla kone vielä alkuperäisessä kunnossa akku mukaanlukien. Millainen homma tuo planeettapyörästön vaihto on? Varmaan tulee eteen jossain vaiheessa. Varmaan voisi olla viisasta se kopan tiivistekin joskus vaihtaa, mutta on jäänyt vaihtamatta toistaiseksi..
Yksi ainoa kauneusvirhe ollut leikkurin toiminnassa koko aikana. Muutama vuosi sitten leikkuri oli latauksessa, mutta akku ei latautunut. Yleismittarilla tutkin asiaa, mutta en löytänyt vikaa. Vika kuitenkin poistui kun käytin akulta piirilevyyn menevän johdon irti, johto on pikaliittimellä kiinni. Muuten 100% virheetöntä toimintaa. Leikkuri ei ole kertaakaan ajanut rajan yli tai jäänyt jumiin.
Moro
Ei ole paha rasti se remontti,pyörä irti,koppa auki,moottori irti,mutta sitten kun pitäisi aukaista ne neljä ruuvia niin ei kannata yrittää auki vaan porata kannat suosista irti kun on liimattu kunnon lukitteella kiinni ja vanhat kuluneet planeettapyörästön osat pois sitten tongeilla ruuvintyngät irti sitten uudet sarjan mukana tulleet osat paikoilleen ja sarjan mukana tulleeilla ruuveilla planeettapyörästö kiinni,vetomoottori kiinni,koppa kiinni ja pyörä paikoilleen siina suurinpyörtein rempan kulku.
Ei varmaan kannata ostella nyt uutta neraa jos on jotain uutta tulossa. Tiedä sitten mikä on hintataso ja mitä tuo uusi tarkoittaa mutta viiden vuoden takuuta tarjoavat jos tietyn ajan sisällä tilaa.
Oli jo aikakin. Varmaan pienoinen pakkorako tehdä jotain uutta kun Kiinalaiset on ajaneet ohi hinnassa, ominaisuuksissa ja teknologiassa. Toivottavasti päivittävät myös halvemmat brändinsä (Gardena yms) vastaamaan nykyisiä kulujattajaodotuksia. Nämä viimeiset päivitykset eivät oikein vakuuta, enemmän facelifteja vanhoihin pienin parannuksin, mutta nykyään roboteilta odotetaan enemmän kuin aiemmin.
Itse olen odottanut hyvää rajalangatonta nelivetoa joka osaisi hallita useamman erillisen alueen ja osaisi väistää esteitä. Muissa merkeissä näitä jo on ja mielenkiinnolla seuraan kokemuksia useamman kesän jäljiltä, lähinnä kiinnostaa miten kestävät ja takuun/huoltojen toimivuus. Huson osalta nämä yleensä on kunnossa, mutta mallisto on vanhahtava
Minusta husse on ihan hyvin pysynyt kehityksessä. Nykyiset nera mallit pystyvät aika moneen asiaan, joskin tekniikassa taitaa olla hiomista.
Itse pysyn varmaan vieläkin tässä pian 10v vanhassa mallissa, robotin perusidea kun on vain leikata nurmea niin se riittää minulle.
Rajalangallisissa Husse on hyvä. Ja kestävä. Nera oli hyvä yritys, mutta toteutus ontuu. Mulla oli hetken testissä kun mökkinaapuri oli palauttamassa laitetta kauppaan ja ajattelin että ostan pois jos sopii omaan tarpeeseen (410xe nera). Ei sopinut. "Destination unreachable" tuli tutuksi vaikka käytössä rs1. Sen verran vähän aikaa oli testata, etten ehtinyt perehtymään tarkemmin ongelmaan. Pihassa ei ole isompia puita tms, mutta maasto on mäkinen. Tuohon hintaan odotin vähän vakaampaa ja laadukkaampaa konetta.
Oliko tästä vielä kokemuksia?
Vähän aikaa ehti testata ennen syyskelien alkua. Ensimmäinen roboleikkuri meille, joten ei vertailukohtaa. Kartoitus ja paikannus yhtä hyviä kuin lidarilta voisi olettaakin. Jonkin kerran lopetti tehtävän heti alkuunsa, mutta uudelleen kun laittoi matkaan, niin teki kyllä kiltisti loppuun. Akku oletuksena tässä mallissa melko pieni, eli latailee varmasti urakan aikana melkein pihalla kuin pihalla. Se ei tosin itseä niin haittaa ja isommankin ilmeisesti saa vaihdettua halutessaan. Ensi kesänä näkee vasta kunnolla mistä kotoisin.
Miten iso piha teillä on? Mietin tuota lataamista mikäli tuo malli on mitoitettu 600m2 pihalle. Miten muuten wifin kantama, onko herkkä, vai pitääkö tuoda tukiasemaa pihan puolelle?
Noin 300m² nurmikkoa. Muutkin valmistajat ilmoittaa mitoituksen m² vuorokaudessa.
Telakka ei ollut wifin kannalta ihanteellisessa paikassa, eli olkkarin reitittimestä telakalle pari seinää välissä. Ei ole vielä reitittimen lisäksi muita access pointeja ehtinyt viritellä. En usko ulos asti laittavani mitään tukiasemia, mutta ehkä sisällä voisi siirtää tuota yhtä tai lisätä jokusen muista syistä.
Leikatessa ei ollut kuitenkaan ongelmia yhteyden kanssa. Päivitti softansa kerran vai kaksikin kertaa tuossa lyhyessä ajassa. Ajastettua leikkuuta en ehtinyt viritellä, eli ajeli käskystä vasta.
Lisäyksenä mainittakoon vielä, että meillä hyvin tasainen piha.
Ensivaikutelmat laitteesta ja softasta positiiviset.
Aika monessa paikkaa olisi tarjolla Mammotion luba 2 3000m² awd vähän reilulla 2000€
Onko wörtti? (Ei löydy hirveästi käyttäjäkokemuksia...)
Dreame a1 on ainakin miellyttänyt kaikilta muilta kuin maasto-ominaisuuksiltaan, mutta arvelen että se tuleva a3 awd on varsin hintasuojattu niin merkinvaihto vaikuttaa todennäköiselle...
g0blari
