Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Just eilen keräsin leikkurit pois ja nostelin talliin. Pääsee huomenissa putsaamaan koneet ja laittamaan säilöön.
Edit: arsenaali odottelee putsausta ja talvisäilöön laittoa.
Ei ristus monta sulla noita oikein on? :rofl:
Oman Gardenan tänään kanssa purkasin ja putsasin. Nyt laitettu talviteloille.
Vieläkö porukalla leikkurit töissä vai oletteko jo laittanut talviteloille?
Eihän tuo nurmikko enää oikein kasvakaan. Olen "kotiuttanut" pari viikkoa sitten, eikä nurmikko ole kasvanut, vaikka lämmintä onkin vielä. Pitäs vaan jaksaa putsata ja säilöä.
Itse kaivoin vkloppuna säilöön. Oli kyllä ryönänen muovien alta. Putsaukseen meni helposti yli tunti. Osa leikkuu paskasta oli ns sammaloitunut ja kovettunut niin sai oikein rapsia pois.
Purin siis muovi kuoret pois paikoiltaan. Kesällä pesin pari kertaa hyvin vedellä.
Täytyy jatkossa ottaa kerran kuussa kesällä kunnon putsaus sessiot.
Pitikö näissä jotain muuta tehdä talviteloille. Itse latasin täyteen ja sammutin. Latautuuko tuo sammutettuna kun talvella kerran pari lataa täyteen? Vai pitääkö olla käynnissä, jotenkin muistan että kesällä oli sellaista ongelmaa ettei sammutettuna virtanäppäimestä ladannut mutta voi olla huuhaa muisti koska tappelin tovin muutenkin keskellä kesää leikkurin kanssa kun oli vähän vastahakoinen.
Gardena Sileno+ Life 1100 siis kyseessä.
Eipä tuossa muuta, kun napista virrat pois ja tammi-helmikuun taitteessa kerran yön yli latauksessa. Kyllä se latautuu, vaikka olisi virrat pois. Kannattaa toki tsekata myös ne telakan latauslirpakkeet, että onko hapettumia ja tarvittaessa pyyhkästä teräsvillalla puhtaaksi.
Onko kellään kokemusta Stiga autoclip 225 s tai ylipäätänsä stigan robottiruohonleikkureista? Saisin ko. mallin 1200€ eli 350€ halvemmalla mitä monet kaupat siitä pyytää. Worx landroid m 1000 sais 1000€ eli 200€ halvemmalla kuin stigan. Onko stiga hintansa arvoinen kapistus vrt. worx?
Stiga autoclip 225S (code 302)
Hei
Robottiruohonleikkuri Stiga autoclip 225s ollut käytössä 4 kesää. Piha-alue noin 600 m2 yhteensä. Takapihalle kannamme robotin noin kerran viikossa (maasto sellaista, että robotti ei itse pääse etupihalta takapihalle). Leikkuujälki ollut hyvää ja toiminut lähes moitteetta.
Ongelmana on se, että 3v käytön jälkeen tuli code 302 vikailmoitus. Kaverillani sama leikkuri ja hänellä kävi myös samalla tavalla muutaman vuoden käytön jälkeen. Valmistajan ohjeenmukaan tuolloin tarve vaihtaa emolevy ja ohjelmoida uudelleen. Kuten kaverini koneelle tehtiinkin (hinta 800e).
Googletin itse asiaa ja löysin ruotsinkieliseltä keskustelupalstalta että vikana emolevyn 2e pariston loppuminen. Sen pariston voi juottaa itse helposti irti ja esim Turun seudulla Triopak oy myy ko paristoja. Sitten se pitää viedä ohjelmoitavaksi, mikä kustansi 32,5e. Sen jälkeen laite on taas toiminut.
Lähinnä haluan tuoda tämän tietoonne että mikäli teillä on stigan robottiruohonleikkuri ja herjaa code 302, niin kannattaa tarkistaa emolevyn pariston virta ja mikäli se on loppu niin paristonvaihdolla ja ohjelmoinnilla selviää, eikä kokoemolevyä tarvitse vaihtaa. Stigan maahantuojalta kysyin asiasta myös ja he sanoivat että Pohjoissuomessa osa huoltoliikkeistä tekee näin, mutta Eteläsuomessa vaihtavat koko emolevyn. Sanoivat myös, että koska tuote yli 2v vanha niin ei enää takuuta ja itse saa pariston vaihtaa ja viedä ohjelmoitavaksi.
Älytöntä että jos 2e paristo loppuu ja pitää vaihtaa kokoemolevy, mikä vaihdettuna n.800e.
Muuten olen ollut erittäin tyytyväinen stiga autoclip 225s robottileikkuriin
Hei
Mielenkiintoinen asia, tuosta joku innokas voisi päästä kunnolla riitelemään. Alkaa olla jo suunniteltu hajoaminen jos toista vai kolmatta tonnia maksava vehje hajoaa muutaman vuoden käytön jälkeen kun patteri loppuu.
Edit. Ja tuon hintaisessa vehkeessä pitäisi virhevastuukin olla voimissaan jos joku pokkana lyö käteen 800€ laskun korjauksesta :hmm:
Pistetään tännekkin vielä muistuksena, että robottiruohonleikkurit ovat vaaraksi pienille eläimille. Esimerikiksi siili voi jäädä alle kun niiden ainoa puolustaumistapa on mennä palloksi. Kun siili kuulee leikkurin tulevan, niin se menee palloksi eikä lähde karkuun. Robottiruohonleikkurit huomaavat huonosti siilejä ja muita pieniä eläimiä.
Tuossa hieman juttua leikureista ja siileistä Robottiruohonleikkurien yliajamat siilit kokevat usein tuskallisen kuoleman – Siilihotellia pitävä Annulii Koponen varoittaa myös muista kesän siiliriskeistä
Mikäli leikkurin alle jää pienten siilien emo, niin samalla kuolee useampi siili kun poikaset eivät pärjää ilman emoa.
Tuon ehkäisemiseen paras keino on ettei ajata leikkureita pimeällä. Eipä ne siilet valosan aikana liikuskele.
Toinen asia mikä monessa nykyleikkureissa on niin kun lähtee kipuamaan jonkun päälle (eturengas nousee ilmaan) niin terä ja leikkuri pysähtyy. Jos ei ole sen verran korkea esine että törmäystunnistin jo sen stoppaisi. Ainakin oma Landroidi pitää käydä välillä pelastamassa kun yrittäny kiivetä lasten lelujen päälle. Kakkoskakkosen päälle ei oma leikkuri kiipeä, joten vaikea uskoa että tuo siilen päälle lähtisi nousemaan.
Oman kokemuksen perusteella autoilu on todella paljon vaarallisempaa pienille (ja vähän isommillekkin) eläimille kuin robottileikkurit päiväsaikaan.
Kesäksi pitäisi ostaa robottileikkuri. Mielessä pyöritellyt Husqvarnaa, Sthiliä ja Gardenan malleja. Neliöitä on noin 2000, tai ehkäpä enemmänkin mikäli robotti vaan selviytyy hieman erikoisesta pihan mallista.
isoin kysymys itselle on se, että osaako leikkurit siirtyä pihatien yli? Pitkänmallinen tontti, etupihan halkaisee pihatie. Takapihalle pääsee talon sivua pitkin reilun metrin leveää nurmikkokäytävää. Eli etupihan toinen puoli on muutama sataneliötä ja sitten suurempana alueena takapiha + etupihan toinen puoli. Pituutta leikattavalla alalla noin 100m.
onko robottileikkurilla (ja yhdellä sellaisella) tehtävä homma?
Riippuu pitkälti siitä, millainen pihatie on kyseessä. Jos on soralla tai kivituhkalla, onnistuu helpostikin kulkukäytävän teko upottamalla kaapelit suojaputkessa maan alle. Jos taas asfaltoitu, niin joutuu tekemään railot piuhalle.
No helposti uskaltaa vastata, että saa tehtyä yhdellä. Mutta käytännön toteutus voi olla helppo tai hankala.
Jos siirtymät mietityttää, niin tee omat alueensa ja siirrät latausasemaa tarpeen mukaan. Pihatie on välillä hankala riippuen miten autoilla liikutaan. Itse tulin neuroottiseksi ajaako joku vieras vahingossa koneen päälle.
Nyt kun K-Raudassa on tuo Gardenan Sileno+1600 malli hyvässä tarjouksessa niin alkoi kyllä kiinnostelemaan. Ensi kesäksi robotti pitäisi laittaa kun saan pihan tehtyä, nurmea tulee n.1500m2. Hussen olin ajatellut ostavani, luultavasti automower 315 (tai 415x). Kertokaa nyt viisaammat hyödynkö kalliimman hussen ostamisesta vai pitääkö tuommoinen gardena myös nurtsin siistinä itsenäisesti. Hussessa enemmän ominaisuuksia, mutta tarviiko niitä? Pihaa pystytään vielä muokkaamaan robotille sopivaksi, ei jyrkkiä rinteitä tai juuria ym.
Hyvin ainakin Husqvarna selviytyy pihatiestä. Itsellä on neljä pihan ylitystä koneella. Kaksi soratietä ja kaksi asfalttia. Asfaltin alle laitettiin johdot suojaputkeen ennen asfaltointia. Yhden kolhun on kone ottanut, kun rekka peruutti päälle. Sen jälkeen vaihdoin kuoren oranssiin, niin erottuu paremmin harmaasta asfaltista.
300,- akkuleikkuriin ei tarvitse saada varaosia neljän vuoden päästä.
Montakohan vuotta tonnin-kahden leikkuriin pitää löytyä osia???
En tiedä kauanko pitää, mutta ainakin vuoden 2007 Husqvarnaan näyttää olevan hyvin osia saatavilla.
Leikkurin putsaamisessa ylivoimaisesti helpoin tapa omasta mielestäni käyttää paineilmaa. Ei tarvitse kuin sopivalla pistoolipäällä suihkuttaa edes sinne suuntaan, niin kertynyt ruoho lähtee liikkeelle. Ja jos ei kesällä ole jaksanut puhdistaa, niin viimeistään näin talvea vasten. Ruohotupot heittelen kompostiin, kiihdyttää siellä prosessia.
Tähän aikaan vuodesta robottileikkurit eivät ehkä ole ihmisten mielessä, itsellä tulee ensi keväänä piharemppa eteen ja mietin etupihan nurmikkoaluetta, joka on joka suunnalta asfaltin / kiveyksen ympäröimä. Ensin ajatus oli poistaa koko nurmikko ja laittaa jonkin sortin kivipuutarha tilalle, mutta kun suuri osa siitä on kunnan puolella (ja kivet ovat pirun kalliita) niin ehkäpä kuitenkin ohjaan Landroidin tuolle alueelle käyttäen tätä menetelmää kaapelin asfalttiin upottamiseen:
Kysymys kuuluukin, onko kukaan täällä Suomessa kokeillut samaa? Jos esim. rälläkän/upotussahan terä tekee juuri sopivan levyisen uran asfalttiin niin onko tuossa miten suuri riski että talvella routa katkaisisi kaapelin johonkin terävään asfaltin reunaan tms? En tiedä miten tuo asfaltti on perustettu mutta ei tuossa routavaurioita kyllä näy, tosin se on ollutkin siinä vasta yhden talven...
Tietysti sitä voisi aina myydä Worxin ja ostaa jonkun leikkurin joka pystyy vaihtamaan alueelle ilman yhtenäistä rajakaapelia, mutta kun oma leikkuri on vasta yhden kesän vanha ja ei viitsisi sijoittaa taas suuria summia...
Gardena on Husqvarnan omistama joten osat käy suurelta osin ristiin ja takuuhuoltopaikat on yleensä samoja molempiin merkkeihin.
Itse puntaroin samojen merkkien välillä mutta Gardena Sileno Life 1250 tuli kun tonnilla sain. Ei ole etäkäyttöä kuin bluetoothilla mutta kun suht pieni tontti on kyseessä, silläkin pärjää. Lähinnä olen käyttänyt silloin kun tulee vettä taivaan täydeltä; olen käskenyt mennä telakkaan sateensuojaan (terassin alla).
Eka kesä meni hienosti, ei mitään vikaa. Välillä oli jumissa jossain mutta täysin jumimatonta pihaa ei saa ellei ole tasainen nurmikenttä ilman mitään esteitä.
Nyt lähinnä harmittaa etten ostanut robottia aiemmin, loppui se perhanan hikoilu ja säätiedotusten kyttääminen. Ja onhan se robotilla leikattu nurmikko upea; ei normileikkurin ajorantuja tai kuivanutta silppua. Ja moottoripyöräilyn harrastajana ne hyvät kelit voi huoletta käyttää ajeluun eikä nurmikon leikkuuseen. Etenkin alkukesästä menee helposti pari iltaa viikossa nurmikon leikkuuseen tavallisella koneella.
Täyteen latasin syksyllä ja nyt puolilämpimässä (+5-10) autotallissa; pitääkö tuota talvella välilatailla vai meneekö kesään asti tuolla syksyn latauksella?
Itse lataan syksyllä täyteen ja otan akun talveksi sisälle. Pienikokoinen on 1600-mallissa.
Nyt kannattaa ehkä laittaa jäitä hattuun ja tilailla tuossa kesän korvilla sitten Navimowia pihaan. Tehtaalla tuota jo valmistetaan, mutta toimitusaikataulut vielä auki mitä tuossa asiasta kävin netissä lukaisemassa. Betatestaajia ei Suomessa valitettavasti ollut, mutta muissa maissa kyllä ja hienosti on raporttien mukaan toiminut. Hinnat ovat todennäköisesti helvetin liikaa (1500-2000€), mutta ehkäpä sen asian kanssa voi jotenkin elää jos laite operoi sitten useamman vuoden pihaa kuntoon.
Idea vaikuttaa olevan hyvä, mutta leikkuujälki jo mainosvideolla paljon karkeampi kuin Husqvarnalla kotioloissa.
Ajattelin tuossa kesällä hankkia tuon Tokmannin Brücke RM500 roboleikkurin. Onko kellään kokemusta, pystyykö sen kanssa rajalangalla ympyröimään esim. Kukkaistutuksia joille ei saisi mennä? (nämä istutukset ovat siis keskellä leikkausaluetta)
Hmm..en ole kuullut leikkureista joilla tuo ei olisi mahdollista. Kaapeli se on Bruckellakin elinehto ja saarekkeita ei leikata.
Heräillään täältäkin kohti kevättä. Asennusta odottaa McCulloch S600 leikkuri. Onko täällä saman koneen omistajia? Vinkkejä?
Akun olen pariin kertaan ladannut ja päivittänyt uusimman softan sisään.
Piha ei ole ehkä se selkein kun on jos ja vaikka mitä, mutta toisaalta tuo on ylimitoitettu aika reilusti niin pitäisi ehtiä kurvailemaan.
Tuolle hakulangalle kaipaisin vinkkejä. Melkein pihan poikki saan sen hyvin laitettua mutta osaako suunnistaa trampoliinin alta vai vedänkö keinujen alta mistä on vapaampi reittti?
Jos trampoliinin jalkojen välissä oleva aukko on 60 cm tai suurempi, niin ei ole mitään ongelmaa. Tuossa S-mallissa on automaattinen käytävätunnistus, niin osaa kyllä orjallisesti seurata hakukaapelia. Kone seuraa hakukaapelia aina vasemmalla puolella telakkaan päin katsottuna, joten kannattaa asentaa se mahdollisimman oikealle telakasta katsottuna.
@ATR heittikin jo hyvät kommentit. Ei muuta kuin rajalankaa vetämään. Hakulanka sopivilla kaarteilla alueen keskeltä takalankaan kiinni. Kaarteilla tarkoitan sitä, että jos ei ihan pakko ole trampan alta vetää, niin jätä vetämättä. Osaa kyllä tosin seurata lankaa hienosti aiemmin mainituilla reunaehdoilla. Kannattaa muistaa, että se hakulangan seuraaminen tehdään eri etäisyyksiltä joka kerta. Jos liki 60cm aukko, niin joskus suunnan muuttaminen matkatessa saattaa aiheuttaa hypyn langalta pois, ja leikkaaminen käynnistyy sitten suoraan siitä kohtaa. Sillä tuskin väliä, jos trampan alta lähtisikin, pitäähän sekin leikata. :)
Sulais vaan jo lumet… jäiseen maahan on hyvä tehdä uraa
Onko tuon langan asentamiseen vinkkejä? Esim hiekkalaatikko, onko parempi rajata vai antaa törmäillä?
Aikalailla makuasia. Itse olen antanut omien isompien Gardenojen törmäillä vapaasti, että törmäystunnistimet pysyy herkempinä. Toki joissain hiekkalaatikoissa jää sopiva kolo istuinlaudan ja maan väliin, johon kone voi jäädä jumiin.
Tässä vähän kahden vaiheilla, hankkiako robottileikkuri nyt vai vuoden päästä. Nurmikko istutettu viime kesänä ja vihersi jo kuukauden kuluttua. Leikata ei tarvinnut. Menisi varmasti tämäkin kesä aika harvalla leikkausvälillä ja halpaa roboa voisi metsästää vielä vuoden verran. Toisaalta nyt keväällä hankittu robo tasoittaisi tupsuja ja ruokkisi maaperää nurmisilpulla. Nurmialaa taitaa olla 500m2 ja takapiha etelään.
Hankkiako heti vai myöhemmin? Onko hyviä tarjouksia tullut vastaan? Landroideja katsellut ja Robomow ollut aikaisemmin. Tarvitsisi ainakin luotettavan aikataulutuksen, jotta leikkaisi silloin, kun lapset ovat pois pihalta.
Nurmi on jaettu kahteen osaan, joista toinen on se sokkeloinen edustusnurmikko ja toinen autokatoksen takana oleva jalkapallokenttä nurmikko, joten voisi jopa miettiä kahden eri halpislaitteen hankkimista. :p
Bosch Robottiruohonleikkuri Indego S+500 679 €
Painaako liipaisinta vai odottaako koko kesän jotain parempaa...
Pystyisitkö jotenkin perustelemaan, miksi hankkisit Boschin mieluummin kuin Sileno Minimi 500, jonka sais edullisemmin? Olisi myös ajankohtaisena hankinta.
Isoin ero noissa taitaa olla Gardenan bluetooth vs Bosch:n langaton netti. Bosch:ssa taitaa täten olla enemmän ominaisuuksia, paikannus, leikkausaikataulun säätäminen sääennusteen mukaan yms.
Tosiaan nuo wifin tuomat ominaisuudet kiinnostaa. Ainakin edellisen ruohobotin kanssa ärsytti se, että piti kyykkiä leikkurin vieressä säätämässä ohjelmia ja muuta. Ja alussa olisi ihan kätevää, että ilmoittaisi heti kun on jäänyt jumiin eikä sitten kun itse sattuu huomaamaan tyhjän telakan.
Boschin säännöllistä leikkauskuviota myös arvostan. Ne randomisti poukkoilijat näyttää aika koomisilta.
Kokemusta pienemmistä leikkureista jo on itselläkin, mutta onko antaa vinkkejä isompien alueiden leikkureihin? Haussa olisi leikkuri 2000-5000m2 alalle, mahdollisesti jopa malli joka pärjäisi ilman rajalankaa? Alue suht helppoa maastoa, aidattu kauttaaltaan ja ainoat esteet on pensaita/pieniä rakennelmia.
Siitä.
Jatketaan vielä hintaihmettelyä:
Myrobotcenter.eu:
Gardena Sileno minimo 500 549 €
Worx Landroid M500 (WR141E) 619 €
Worx Landroid M700 (WR142E) 666 €
Bosch Indego S 500 669 €
Gardena Sileno city 600 729 €
Husqvarna Automower 105 (600m2) 799 €
Suomesta poimintoja:
Gardena Sileno Minimo 500 699 €
McCulloch ROB S800 849 €
Robomow RT700 899 €
Gardena Sileno Life 700 899 €
Lisävaihtoehtoja:
Mcculloch ROB R800 700 €
Cramer RM1000 693 €
Grouw 1200 659 €
Mowox Comfort RM 800 LI BT 459 €
Powerworks P7 599 €
Lawn Expert W2 500 Wi-Fi 549 €
Poorman
