Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Katos näköjään koko leikkuri minimanin sivuilta
Onkos kukaan McCulloch S600 tai vastaavan omistaja törmännyt samaan. Etuosassa on kuoressa kohouma nurmikon tasosta katsottuna ja tuntuu että tuo oma leikkuri onnistuu siitä jäämään aina jumiin… mietin että jos siihen laittaisi suikaleen täytteeksi mutta sitten taitaa siitäkin tulla omat murheensa?
Robomow MC500 on palvellut suht hyvin vuodesta 2016, mutta vähän alkaa houkuttamaan että mitä ominaisuuksia uudemmilla malleilla olisi tarjota. Haaste tuon kanssa on kaksiosainen piha, jossa kulku pienempään osaan on kapeahko, n. 1m ja pienempi osa on muutenkin hankala muodoiltaan kasvimaan ja pihavajan takia. Robomow kyllä yleensä löytää sinne, mutta siksakkia menevänä leikkurina tulos ei välttämättä ole paras. Ja toinen ärsyttävä piirre on että se jää usein pyörimään tuohon alueiden väliselle kulkuväylälle leikatessaan pääaluetta vaikka sen ei periaatteessa pitäisi siihen mennä (rajakaapelissa on luuppi jonka pitäisi tämä estää, ei kuitenkaan estä). Ruohosilput levittyvät siis liuskekiville ja värjää ne vihreiksi.
Systemaattisemmin etenevät leikkurit olisivat ehkä parempia erityisesti tämän pienemmän alueen hoitamiseen ja toivottavasti niistä löytyy ominaisuuksia että voi sanoa esim. ettei mene tuolle kulkuväylälle lainkaan paitsi alueiden välillä siirtyessä?
Toinen mitä mietin että jos vaihdan Robomown esim. Gardenaan niin onko kellää kokemusta voiko samaa rajalankaa käyttää ongelmitta? Noita luuppihommia joutunee tietenkin säätämään kunkin mallin softan mukaiseksi, mutta itse se reunalanka, kelpaako sellaisenaan? Robomown MC500:ssa langan saa laittaa aika lähelle reunaa, minulla taitaa nyt mennä n. 20cm reunasta. Kelpaakohan tämä Gardenan kapeille malleille?
Sama lanka toimii.
Nähtävästi laitteessa ei ole hakulankaa, sillä voisi laittaa menemään tuonne pienemmälle osiolle esimerkiksi 20% latauksen jälkeisistä lähdöistä.
Osta kaveriksi joku halpa kone ja ajat eri koneilla eri alueet. Itsellä oli jossain vaiheessa tällainen setup.
Sukulaiselle piti sitten myydä toinen kone kun väkisin halusi. Sen jälkeen latausasemaa siirtänyt alueiden välillä.
Siksakkia leikkaava kone on nurmikolle paljon parempi kuin järjestelmällisesti liikkuva. Ruoho tulee leikattua monesta eri suunnasta eikä siihen tule sellaista typerää koneajon jälkeistä laskostumaa mikä sitten seuraavalla sateella pomppaa ylös. Ja näyttää kuin paikka paikoin ei olisi ollenkaan ajettu koneella.
Pitäisi ensimmäinen robottiruohonleikkuri hommata, nurmikkoa ehkä n. 600m2. Ei puita, puskia tai kukkaistutuksia. Simppeli alue varmasti vetää lanka.
Onko kellään näistä kokemuksia?
349,50€ GROUW ROBOTTIRUOHONLEIKKURI 800M2 APP
449,00€ Robottiruohonleikkuri RM500
499,50€ WORX WI-FI ROBOTTIRUOHONLEIKKURI 1000 M2 (edit: näyttäs olevan loppu)
599,00€ Robottiruohonleikkuri RM1000
Vai kannattaako suosiolla katsella esim. Gardenaa? Hinta saisi olla lähempänä viittäsataa kuin tonnia.
Tuttavilla ollut noita "hinnat alkaen" Gardenoita ja ne ainakin hyvin pelittäneet...
Näyttäs olevan 2018 malleja. Onkohan mitään järkeä ostaa noin vanhoja? Näyttäs paikallisessa olevan vielä.
Sama lanka toimii.
Juu ei ole erillistä hakulankaa, mutta alueiden koot ja leikkuumäärät voi säätää softassa ja siellä myös kerrotaan kuinka monta metriä Robomown pitää kulkea telakasta, että on päässyt kakkosalueelle. Ongelma ei siis ole niinkään sinne pääseminen, vaan tuo että siirtymätaipaletta ei saa kunnolla rajattua leikkuualueen ulkopuolelle (menee sinne joka tapauksessa ja saattaa jäädä pyörimään siihen kun sieltä vaikea löytää ulos jos ei ole langanseurausmoodissa). Ja toinen ikävä puoli tuossa on se, että leikkuusyklin loputtua Robomow etsii rajalangan ja lähtee seuraamaan sitä telakkaan. Jos se löytää langan tuosta ennen kakkosalueella menoa, tarkoittaa se sitä, että se kiertää kyseisen lenkin joka on varsin pitkä ja siellä on myös pari kohtaa johon se joskus jää kiinni tai jää vain pyörimään niiden kohtien välistä aluetta ympäri. Tästä taasen seuraa renkaan jälkien muodostumista ko. alueen reunaan (on tuossa tietty ominaisuus että seuraa rajalankaa vaihtelevilla etäisyyksillä, mutta sitten se ei taas löydä siirtymätaipaleen alkukohtaa vaan koukkaa sen ohi :lol: ) ja sitä että turhan usein saa käydä käydä lähettämässä karkulaisen takaisin kotiin. Tästä jos ei kaveri palaa ajallaan kotiin, saan onneksi ilmoituksen kännykkään...
Mutta joo, yleisesti uskon että siksakleikkuri jättää nätimmän jäljen eikä se sinänsä ole se ominaisuus, josta haluan eroon. Tärkeämpää olisi tarkempi kontrolli siitä mitä alueita leikataan, mikä vaatisi jonkinlaista sijainnin ymmärrystä (mikä usein liittyy siihen että leikkuutyyli on järjestelmällinen). Mutta yksinkertaisimmillaan se voisi olla jotain sellaista, että jos se jää johonkin ( = kulkuväylälle tässä tapauksessa) pyörimää niin se tajuaisi vaikka 5 min jälkeen, että hups, en ole edennyt minnekään vähään aikaan -> seuraampa siis rajalankaa hetken ja jatkan siitä josko eteneminen onnistuisi sitten. Löytyyköhän jotain tällaista ominaisuutta mistään mallista?
Ja kyllä tuo kakkosleikkurikin on ihan validi idea. Tosin leikkuualaa on yhteensäkin alle 500m2 ja pienempi alue lienee ruohon osalta luokkaa 50m2 niin ei siihen kovin kummoista vehjettä raaskisi hankkia...
Tunnistaako nämä siilet jo nykyään? Mökille menis hienosti mutta en kyllä ota pienintäkään riskiä...
Vaikuttaa siltä, että kovin varma ei voi olla.
2020 tehdyissä testeissä mikään kone ei tunnistanut pienimpiä poikasia, mutta toisaalta saattoivat ajaa yli vahingoittamatta. Isompien kanssa kävi niin, että terät joko pysähtyivät, eivätkä aiheuttaneet pahoja vahinkoja, tai sitten silpoivat pahemmin.
Raportti julkaistiin vuosi sitten. (PDF) Wildlife Conservation at a Garden Level: The Effect of Robotic Lawn Mowers on European Hedgehogs (Erinaceus europaeus)
Husqvarnan ja Gardenan leikkurit pärjäsivät tuossa testissä miltei parhaiten, mutta eivät nämä vastaukset minussa ihan valtavasti luottamusta herätä. Kyllä mä haluaisin, että otukset voitaisiin tunnistaa ilman kontaktia.
Brücke RM500 tarttui itellekin Tokmannin viime syksyn tarjouksesta kaikkine alennuksineen vain karvan yli 200 eurolla. Hiljattain pääsi vetään rajalangat valmiiksi jotta maastoutuisi nopeasti nurtsin kasvaessa.
Tänään koitin kikotinta ekan kerran telakkaan ja samantein päätin päivittää firmiksen. Vähän takkuisesti ja epämääräisesti tuo omallakin kohdalla meni kuten monella muulla. Wifi yhteys oli kohtalaisen hyvä ja BT pois päältä puhelimesta mutta appi pyöritti päivitysprosessin animaatiota ainakin 3 tuntia kunnes heitti errorit että "pieleen meni, tarkista wifin toimivuus jne.". Appi näytti tässä vaiheessa laitteen omaksi firmikseksi 0 kun aiemmin se oli näyttänyt sen tehtaan 10600 tjsp.
Koitin pari kertaa uusiksi ja vein unifin ap:nkin ihan telakan viereen mutta nyt se feilasi muutamassa minuutissa saman viestin kanssa. Kävin potkimassa robottia ja painelin starttia jne. muttei se pukahtanut. Sammutin sen pitämällä virtanappia pohjassa ja käynnistin uusiksi. Ei lähtenyt vieäkään napista ajeleen. Kurkkasin tässä kohtaa appiin ja se näyttikin nyt uusinta firmistä. Robotti myös starttasi kyllä appin kautta ihan nätisti.
Tässä kohtaa kevättä kikkare päätyy toki takaisin lämpöseen lepäilemään mutta paria manuaalin vastaista <80 cm leveää käytävää koitin ja kyllä se niihin eksyi ja niissä eteni ihan ok.
Mihin syvyyteen brücken hakukaapelin sopii syvimmillään asentaa? Koitin selailla manuaalia, mutta ei osunut omaan silmään.
Tuotesivulta bongattu; ”Asenna rajalanka huolellisesti nurmikon päälle käyttäen apuna rajalangan kiinnitystappeja (älä upota rajalankaa maan alle). Rajalanka häviää näkyvistä ajan kuluessa nurmikon ja muun kasvillisuuden kasvaessa sen päälle.
Vaan kylläpä tuo Scheppach logolla varustettuna kerrotaan toimivan upotettunakin (4:35)
Onkos joku ehtinyt jo aloittamaan leikkuusesongin? Oma laite vielä tallissa odottelemassa. Ehkä kohta..
Viime viikolla laitoin pariksi päivää leikkaamaan (eli sen verran että koko piha tuli leikattua). Ei ihan jokapaikasta tosin nurmikko vieläkään kasva, mutta tarkoituksena (ainakin ajatuksen tasolla) oli se, että leikattu silppu toimisi lannoitteena ja edistäisi nurmikon kasvua.
Ajoin syksyllä autolla robon päältä ja viime viikolla laitoin kuntoon ja leikkaamaan. Ainoat viat oli rikkoontunut seis painike ja toinen rengas ei pyörinyt, mutta sieltä oli onneksi vain akselista katkennut tappi niin tuli kuntoon. Maalattiin tytön kanssa leppäkerttuksi ja nyt sen huomaa hieman paremmin kuin aiemmin :rofl2:
Kyllä tässä pikkuhiljaa pitäisi aloittaa asennushommat uusiksi. Hieman jo polttelee. Kolme Gardenaa jää kyllä ylimääräiseksi, mutta ei mahda mitään.
Gardena sileno minimo 500 odottaa asennusta. Osaatteko neuvoa saanko asennettua kaapelit näin kuten kuvassa? Robotin pitäisi päästä kulkemaan tuolta varaston takaa soraa pitkin tuonne pienelle kaistaleelle leikkaamaan, onkohan tämä mahdollista? vai pitääkö tehdä oma alue ja nostella sinne? Leveyden pitäisi riittää, että saa myös tuon hakukaapelin väliin. Saako tuota siis kulkemaan jotenkin tuon sora-alueen yli? Leikkuuala on n. 350m2 yhteensä.
Jättäisin käsin leikattavaksi tuon kaistaleen. Voi olla turhan haastava robolle.
Tokihan se kulkee soraa pitkin jos on riittävän tasaista ja pienikokoista mursketta.
Varmaan helpointa vaan tehdä tuosta kaistaleesta sivualue ja heittää käsin robotti sinne kerran viikossa pörräämään. Sora-alue voi pidemmän päälle käydä terien päälle ja muistaakseni robotille ei saa asetettua "kulkuväyliä" joissa se ajaisi vain hakukaapelin vieressä seuraavalle nurmikkoalueelle (voin olla väärässäkin?).
Oma piha aika saman tyylinen, paitsi takaosan istutusalue ja etupiha on meillä toistaiseksi kokonaan nurmikkoa. Oman Sileno Lifen telakka sijaitsee autotallin takana ja hakukaapeli menee etupihalle. Olen ollut todella yllättynyt että robotti pitää tuon kapean sivukaistaleen siistinä ja ei ole edes kertaakaan jäänyt sinne jumiin akun loputtua. Alunperin meinasin jopa tehdä tuosta sivukaistaleesta erillisen alueen, koska oletin ettei robotti sitä saisi kokonaan pidettyä siistinä tai että se ei pääsisi enää pois sieltä.
Saattaisi jopa onnistua. Huomioisin kuitenkin, että onko kuinka tasainen tuo sora ja kuinka alhaalle leikkuri säädetty. Lisäksi tuon varaston nurkan hakukaapelin käännös näyttää aika jyrkältä kuvassa, Gardenalla oli jotkut ohjearvot tuohon kuinka jyrkkä käännös voi olla. Tuon vuoksi voi joutua hieman leventämään käytössä olevaa käytävää nurkan kohdalla. Aloitus kohtien säätämisellä saa hieman vähenettyä turhaa soralla ajelua.
Käytäväksi riittää 60 cm rajalankojen välillä, niin keskeltä voi vetää hakukaapelin. Mutta miten leveä tuo sivukaistale on? Menee koneelta melkoiseksi kikkailuksi, jos on kovin kapea.
Sanoisin että helpoimmalla kyllä pääset kun poistat nurmikon kokonaan tuolta sivukaistaleelta.
Kiitos vastauksista! Kaistale on n. 1.5m leveä, joten pitäisi pyöriä siellä nätisti, mutta tuo sorainen "kulkuväylä" voi olla kyllä ongelma... Pitää vielä miettiä miten tuon toteuttaisi. Varmaan paras vaihtoehto on kyllä poistaa koko kaistale :D
Ensimmäinen robottiruohonleikkuri pitäisi hommata n. 600 m2 tasaiselle pihalle.
Wi-Fi laite saisi olla, joten onko näistä halppisvehkeistä esim. Lawn Expert mihinkään, vai kannattaako suoraan ostaa joku Gardenan / Husqvarnan laadukkaampi laite?
Tässä näyttäisi olevan ainakin hyvään hintaan Lawn Expert W2 500 Wi-Fi 499€
Kannattaako siis mennä tuollaisella 500€ laitteella vai panostaa suoraan se reilu tonni esim. Gardena Smart SILENO life 750 leikkuriin vai mikä olisi noista reilun tonnin vehkeistä paras?
Vieläköhän tuollainen 2019 vuoden Worx Landroid L1500 WR153E olisi kannattava hankinta? Löytyisi nimittäin pari mallikappaletta poistohintaan ~800-900€. Voihan siinä tietysti olla jo akut hieman kärsineet, kun on pari vuotta vain seissyt hyllyssä.
Nurmikkoa löytyy arviolta noin 700-800m², joten esim. Worxilta M700 mallikin riittäisi.
Täällä Oulun korkeudella on kans leikkuusesonki nyt aloitettu. Samalla ajatuksella.
Äkkiäpä se alkoi sitten tuo ruoho paikoin kasvaa niin laitoin kans tuon oman Brücke RM500:n töihin samalla kokeeksi josko on alueessa jotain pahasti pielessä. Pari päivää nyt pyörinyt tuolla ilman ongelmia.
Semmonen havainto vaan tosta leikkuusta että tuo ohjeistettu 30 cm etäisyys seinistä vaikuttaa vähän liioitellulle ja korokekivien viereen jää lähes 10 cm tupsukaistale tuolla. Mitä nyt sitä on seuraannut niin ei se tuota lankaa juuri ylitä vaikka kohtaisi sen kohtisuoraan, eli ei sekään oikein syyksi riitä. Ei taida olla pelkästään tämän robon ominaisuus mitä nyt Worxien yms. videoita on katsellut mutta onko porukka täällä asentanut lankaa reilusti ohjeistettu lähemmäs seiniä? Mitään hienouksia kuten "miten kaukaa langasta leikataan" tässä kun ei ole.
Toinen juttu että ehkä olen puusilmä mutta en ton appin ohjeista mistään löytänyt miten tuo käyttää noita eri zoneja? Asetin omaani 25 %, 50% ja 75 % mutta ei mitään käsitystä milloin se noista kohdista aloittaa kun ei ajastimessa mitään valintaa niille ole. Ehkä se vaan vuorottelee noiden välillä mutta toistaiseksi seuraamalla ei ole ottanut selvää mitä se tekee, etenkin kun ei tiedä mitä tuo prosentti yleensäkään tarkoittaa; onko se prosentti annetusta langan maksimipituudesta vai osaako se mitata ja arvioida sen asennetun langan pituuden?
Hellou,
Eilen lähti Gardenan Smart Sileno Life 750 (2022) tilaukseen Klasun ylimääräisen 200m asennuspaketin kera. Tontilla on leikattavaa suunnilleen tuon 700 - 800m2 riippuen mitä osia laskee mukaan. Kysyisinkin näin robotti noobina miten vetäisitte tuon kuvan osoitaman alueen? Vetääkkö rajalanka suosiolla "pihan" puolelle aitaa vaiko tuohon tien reunaan ja luottaa siihen, että Gardenan aparaatti ymmärtää tuossa olevan aidan? Aidan ja tien välissä oleva alue on noin 1,5m leveä ja laajuutta noin 100m2 verran. Alkuperäinen ajatus oli, että vetäisin alla olevasta kulmasta ohjauslangan oikealla olevalle isommalle alueelle tien ja aidan väliin.
Edeltävään postiin ja yllä olevaan viitaten - tuolta tilasin (EVX Store), siellä näyttäysi olevan Worx ainakin jonkinmoisessa alessa. Robottiruohonleikkuri tarjoukset - Robottiruohonleikkurit hinta alk. 599€
Hellou,
Itsellä sama leikkuri (tosin viimevuoden malli, onko eroja sitten en tiedä) mutta hyvä peli! Joudut vetämään rajalangan "pihanpuolelle" En usko, että saat toimimaan tuolla kapealla kaistalla ulkopuolella. Saahan sitä sitten muutettua (jatkettua rajalankaa) jos joskus haluaa kokeilla tuota kapeaa kaistaletta mutta en usko, että toimii.
Entäs jos vetäisi ohjauslangan tuonne väliin? "Oikealaita" olisi käytännössä aivan aidassa kiinni ja rajalanka luonnollisesti tien varressa. Tuohon jäisi silloin "vasemmalle" noin 80cm ohjauslangan ja rajalangan väliin ajokaistaa. Mietin itsekseni vain miten tuo aparaatti mahtaa tunnistaa tuon aidan, kun ei pääse siitä lävitse ja raja on toisella puolella...?
Kyllä se rajalanka kannattaa laittaa molemmille puolille aitaa siinä tapauksessa jos kokeilet tuota tienpuoltanleikata. Muuten leikkuri tökkii aitaa milloin mistäkin ja jää jumiin. Törmäyksesta vasta kääntyy. Ohjauslangan se vaatii jotta sinne leikkurin saa. Kyllä sitä kokeilla kannattaa. Ohjauslangan prosenttiosuudella startti tuonne kapealle kaistalle vaikka 10% startti kerroista. Tuolla tavalla leikkurin saa pakotettua aidan tien puolelle.
Segwayn Navimow on saatavilla myös Suomessa
Nopeimmille pitäisi olla bonuksena differentiaaliantenni
tiedä sitten onko täällä...
Oliko joku ehtinyt tilailla Landroidiin uutta ja/tai isompaa akkua? Täältä löytyy M500, missä 2.0 Ah akku. 4.0 Ah akkuja löytyy ja näemmä isompiakin, mutta varmaankin alkuperäisen kapasiteetin tuplaaminen riittäiisi. Saksan eBayssa näytti olevan jotain tarvikeakkuja reiluun 30e hintaan (+postit). Onkohan niistä mihinkään?
Laturi näytti olevan 1,5 mA, senkin voisi päivittää isommaksi. M700 on vielä sama laturi vaikka 4.0 Ah akku ja taas L1000 niin ikään 4.0 Ah akku, mutta 3 mA laturi.
4.0 Ah + 3mA olisi varmaan se näppärin yhdistelmä.
Mikähän tota leikkuualueen kokoa rajoittaa? akun kapasiteetti? Mietin kun omalla pihalla leikattavaa olisi n.950 neliötä ja mietin nyt noiden kahden mallin välillä (H800 ja H1500) Mahtaako H800 tuosta suoriutua?
No näiden kahden mallin välillä akun kapasiteetti, vaikka muistelen, että isommissa malleissa akku olisi ollut tismalleen sama. Joka tapauksessa ohjelmoitu rajoite leikkuuajalle ja leikkuuaika määrittelee leikkuualan. Suoraan ei kannata mallinumeroa perästä katsoa, että mihin laite kykenee. Itse leikkaan tällä hetkellä päivittäisin 600:lla leikkurilla päälle 1000m2 areaa. Leikkuutunnit (rajatut) riittävät erinomaisesti koko pihan hoitoon. Enemmänkin suoriutuvuuteen vaikuttaa leikattavan alueen monimutkaisuus tai muut alueen haasteet. Pistä hankintaan ja kirjoittele kokemuksia. :)
Kiitti vastauksesta. Kyllä mä sitten ton 800 pistän tiluuseen. Kirjoitellaan ensikokemuksia jahka ne saa noita ameriikasta tänne asti.
Aloitettu on täälläkin ja viimeiset viilaukset tehty! Nyt leikkuri ajelee ilman jumitteluja 99% varmuudella…
Tuossa kurkistin terien kuntoa ja ihmeellinen multakerros on tarttunut terien päälle. Toki tässä ekan viikon testissä on monenlaista matkalta löytynyt mutta johtuuko tuo kerrostuminen siitä kun ei ole paljoa kunnon nurmikkoa mitä leikata?
Tulee Kiinasta todennäköisesti, ellei välivarastoja ole jo Euroopasta saatu. Toivotaan, että on pienet kätöset tehneet hyvää jälkeä. Itse vielä odottelen hieman, mutta tilausta laittamassa sisälle varmasti kesän aikana. Lisäantenni menee todennäköisesti talon katolle, niin joutuu hieman jumppaamaan.
Sanoisn, että mitä enemmän leikattavaa nurmijätettä, niin sitä puhtaammat terät. Nyt kun pyöritellään monessa pihassa vielä multaa (ja jos tulee vielä vettä), niin terät ei juuri kiillä. Itse ajelen aina kauden pari ensimmäistä viikkoa samoilla terillä ja sitten vaihdan uusiin kun nurmikko vihreä ja kasvaa. Nyt olen muutenkin ajattanut leikkuria ikäviin paikkoihin teriä kolhien kun muutin kaapelireittejä. Menee helposti muutama viikko ennen kuin kaikki jumikohdat taas löytyy ja ne saa fiksattua. Yllätyksekseni tänäkään vuonna ei kaaapelirikkoja talven jäljiltä ollut, vaan signaali oli kunnossa kun telakan laittoi kiinni.
Sama M500 löytyy. Itse suunnittelin ensisijaisesti virtalähteen päivitystä kun melkein tuo latausaika on se mikä eniten rajoittaa leikkuuaikaa. Näistä virtalähteistä oli jossain saksalaisella foorumilla hyviä kokemuksia (linkkikin taisi olla tässä ketjussa joskus).
Alkuperäiset akut on sen verran tyyriitä ettei kiinnosta, mutta nuo tarvikeakut toki järkevämmän hintaisia. Dysonin imuriin hommasin aiemmin jonkun tarvikeakun eBaysta ja ihan toimiva peli se on.
Ok, kiitos vinkistä. Oisko linkkiä foorumille? Voisi kokeille lueskella. Tosin ei suoraan näyttäny olevan ulkokäyttöön sopiva laturi, joten vaatii jotain kikkailuja. Tuossa olis Italiasta aito Worx: WA3762 - Power supply for Landroid WR143E, WR153 and WR155E
Tarvikeakun saattaisi saada 40-50e saksan ebaysta. Varmaan ihan okei sellainenkin.
Alkaa tuo 10 vuotta vanha briggs&stratton moottorilla varustettu perinteinen vetelemään viimeisiään ja katselin, että Robomow RX20u irtoo kohtuu edullisesti 549€:
Robomow RX20u ‐robottiruohonleikkuri 549,90 €
Meillä nurmialue varsin simppeli, ei mitään mäkiä tai isompia istutuksia, ainoastaan vaja ja leikkimökki, mites noi sellaisiin suhtautuu? Täytyykö rajata jotenkin etteivät ajaudu nurmikolta ympäröivälle soralle.
Tuossa RX20u-mallissa oli suosituksena 200m^2 piha, max. 300m^2, täytyy vähän mittailla meneekö tuohon haarukkaan.
Noniin 4 vuotta vielä sinniteltiin vanhalla ruohonleikkurilla, viime syksynä sanoi lopulta itsensä irti. Aika vaihtaa robottileikkuriin ja alkaa speksaamaan sopivaa vaihtoehtoa näin 2250 viestiä myöhemmin. Piha aikalailla 500 neliötä, tasaista ja leikattavan alan sisällä pihavaja ja leikkimökki, ne ilmeisesti kierretään kaapelilla.
Nopealla vilkaisulla Verkkokauppa.comista seuraavat mallit osui silmään, tuleeko mieleen kokemuksien perusteella jotain mitä ehdottomasti pitää ottaa huomioon tai vielä muita harkitsemisen arvoisia vaihtoehtoja, kiitos:
Tuolta se löytyi: Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Taisi ollakin joku Meanwell jota oli testattu, mutta tuo lähinnä todistaa, että mikä vain 24V virtalähde pitäisi toimia.
Redditistä löytyy myös juttuja virtalähteistä: landroid power supply site%3Awww.reddit.com - Google-haku
Tuollaisen tasaisen yksinkertaisen pihan leikkaa hyvin käytännössä mikä vaan laite. Tässä tapauksessa kiinnittäisin ehkä itse huomiota takuun pituuteen ja säädettävyyteen (riittääkö pelkkä BT-ohjaus luurilla vai haluatko WiFi-valmiuden joka tarjoaa myös etähallinnan ja hälytykset).
Kiitos, näin ajattelinkin. Multitronicissa näköjään tuo Gardena Sileno Minimo 500 nyt tarjouksessa 599€, laitoin tilaukseen:
Onko kokemuksia Bilteman vehkeistä? Siellä näkyi kahta mallia muistaakseni 399 ja 599 hintaan. Oliskohan isommalle luvattu 1000m2.
3v mobiilinetti kuuluu hintaan, miten siitä eteenpäin? Harmi kun, WiFi on vain tuossa pienimmässä.
Hellou,
Mistä lähti Gardenan Smart Sileno Life 750 (2022) matkaan?
Yrittänyt itse katsella hyvää tarjousta tuosta tai 1000 Smart versiosta, mutta ei ole vielä löytynyt :O
Poorman
