Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Luulen, että ovat myyneet "yli", eli eivät pysty toimittamaan kuin osan myydyistä laitteista asiakkaille. En usko, että toimittavat niitä myöskään täysin ostojärjestyksessä, vaan pikemminkin toimittavat niille, jotka osaavat sitä voimakkaimmin vaatia. Jos haluat pelata bluffia, niin ehdotan, että kokeilet tuota tapaa, jolla itse laitteen lopulta sain.
Joo, pitänee laittaa seuraavaksi peruutusukaasi. Mitäpä sillä autotallissa talvella tekee. Saisi edes asennettua ennen talvea, niin olisi keväällä valmiina käyttöön.
Samaiseen Brückeen liittyen itselläni on mietityttänyt saakohan akkua mistään varaosana? Onko kukaan vielä selvitellyt? Tuossa tulee 2Ah akulle melko paljon lataussyklejä jo yhdessä kesässä, kun ajaa päivittäin vaikka 12h.
Ainakaan nopealla googlettelulla ei tullut vastaan. Ohjekirjassahan näyttäisi olevan varaosanumero 64800077-01, jolla ei kyllä löydy mitään. Eiköhän Tokmanni osaa tuohon kysymykseen vastata...
Tuossa brücken akkupaketissa on 18650 li-io kennot ihan paljaana näkyvillä, että uuden akkupaketin saa kohtuudella tehtyä/teetätettyä, jos ei varaosana akkua löydy.
Tuli kanssa haettua brucke. Vedin vajaa 200m rajalankaa ja koitin laittaa päälle niin tulee e11 koodi eli ei löydä rajaa. Telakassa vihreä valo eli piuha pitäisi olla Ok. Piippasin myös langan yleismittarilla ja sen mukaan pitäisi myös olla ehjä. Ei ymmärrä. Voikohan langan asettelussa olla joku vika. Koitin lyhyemmällä langalla ja sillä lähti kyllä pientä aluetta ajamaan. Nyt illalla kun yhdistin sovelluksen vempaimeen ja laitoin uuden päivityksen niin ei lähde enää päälle‍♂️
Mulla on lähes 250m lankaa laitettuna eikä ole vastaavaa ongelmaa. Eilen kävin kerran pelastamassa tuommoisesta tilanteesta. En tiedä mitä oli tapahtunut, mutta rajalangan päälle oli kaatunut lauta. Itse langalle ei siis ollut tapahtunut mitään, mutta robotti oli vastaavalla koodilla pysähtynyt viereen. Siirsin laitetta hieman keskemmälle pihaa, niin ongelma poistui.
Mitä rajalankaa olet laittanut? Onko liitoksia? Toimiiko mukana tulleella rajalangalla? Liitokset kannattaa aina tuplatsekata ja käyttää kunnollisia liittimiä. Johtimien paksuus/materiaali kannattaa myös huomioida jos käyttää muuta kuin mukana tulevaa lankaa. Henkilökohtaisesti mussa herättää hieman ihmetystä ihmisten into tuon appin ja softapäivitysten ajamiseen robolle, kun Tokmanni ei ole tuota virallisesti julkaissut/tue. Sitten jälkikäteen ihmetellään kun jokin ei toimi.
Itsellä sama ongelma. FW päivitetty ja viivat pyörii näytöllä hetken aikaa kun yritän laittaa käyntiin. Sitten sammuu itsestään. Voiko tuo päivitys kestää näin kauan? Auttaisiko akun irroitus? Ilmeisesti tämä on sama laite kuin Scheppach RRM-500Wi. App tunnistaa ja lähtee päivittämään.
Moro. Täälläkin pari viikkoa vanha Brücke. Tuli haettua täältä lukemani kommenttien perusteella. Kiitos niistä. Meinasin kyllä odotella ens kesään robottileikkurin hankkimista, mutta Tokmannin hinta oli jo niin alhaalla että päätin antaa tälle mahdollisuuden. Sen verran koukeroinen ja 2 tasoinen tontin meillä, että laitoin rajalangat vaan tähän alemmalle tasolle, mutta jo reilun viikon kokemuksen perusteella, lisäsin tuon ylemmän tasonkin leikkuuseen mukaan. Rajalankaa on nyt sitten paketissa tullut 130m + Bilteman 1.5m2 n. 90m. En tiedä mitä tuosta tulee leikkuualaksi, mutta aika näyttää, miten akku riittää ja Brürcke toimii. Reilun 1000m2 tontti tämä on miinus talo ja muut rakennukset. Ylemmän ja alemman tason välissä on 2 metriä leveä ramppi joka on aika jyrkkä, ei ongelmia... App:n (Android) liitin puhelimen ja leikkurin väliin Bluetooth yhteydellä ja sieltä kautta yhdistin wifiin. Aika pitkät viiveet oli alussa, joten malttia yhdistämiseen ja varsinkin ohjelmiston päivitykseen. App on mielestäni riittävän hyvä leikkuu aikojen ajastamiseen ja esim sadeviiveen asetukseen. Saarekkeita en ole vielä kokeillut tehdä, kun tuo leikkuri kuitenkin pakittaa pois aina tilanteesta jossa se törmää johonkin esineeseen tai puuhun. Katos pitäis vielä väsätä tai sitten hakea ClaesOhlssonilta talli.
Kuinka kauan päivitys kesti? Yritin päivittää, mutta palkit pyörii näytössä, eikä pysy päällä muuta kuin virtanappia pohjassa pitämällä. App kertoo että olisi uusin versio käytössä. Ihan kuin ei olisi yhteensopiva tämän softan kanssa.
Segway saanut hinnat, alk. 1200,-/500m2
Eli Husqu 305:n hinnoissa ja säästää rajalangan ostamisen&asentamisen, eipä olisi vaikea valinta :rolleyes: .
Video (pihvi alkaa 10min kohdalta):
Vaikka Brûcken saa nyt -40% ja siitä vielä klubinliittymisalennus, eli 215,- (mikäli laitetta sattuu lähimyymälästä löytymään), niin sittenkin tuon Navimow:n ominaisuudet tuntuvat houkuttelevilta :love:.
Ihan mielenkiintoinen. Saiko joku selvää miten GNSS asennetaan. Joku antennihan tossa tulee robotin ja sateliittien väliin. Onko antenneja monta, kaapeloidaanko ne aina telakasta ulos vai onko langaton. Virrat varmaankin tarvitsee, mutta kuinka paljon ja minne.
Mites nuo robotit selviää porteista, jos se on joskus kiinni ja joskus auki, kun leikkuri käy siinä kääntymässä? Jos portti on kiinni, niin tajuaako se lopettaa yrittämisen ja leikkaa vaan sitä aluetta mihin pääsee ja koittaa myöhemmin uudelleen? Mietin kun tekisin 1 ison alueen ja välillä koiraportti olisi kiinni ja auki mikä estäisi pääsyn johonkin osaan nurmea. Onko kokemuksia tälläisistä?
Ainakin Boschin loogisesti leikkaa Indego merkkaisi sen esteeksi ja ei yrittäisi enää.
On kyllä mielenkiintoinen vehjas tuo Navimow. Jos toimii, niinkuin on suunniteltu niin tulee olemaan kova juttu. Äkkiseltään ainoa miinus tulee tuosta telakan/GNSS tornin asennuksesta, kun pitää olla avoimella läntillä ja vähintään 2 m päässä taloista, puista yms ja jos löytyy tontilta puustoa, niin optimaalisen telakanpaikan haku voi olla haastavaa. Toivottavasti nuo lisäantennit tuovat asiaan joustavuutta.
Liikaa avoimia kysymyksiä :) Antennin voi asentaa talon katolle, hyvä. Näin itse varmasti tekisin, sillä leikkuualueet on kummallakin puolella taloa ja telakka voi tällöin olla vaikkapa puun alla. Sitten tuolla puhutaan range extenderistä, mutta tämä jää arvoitukseksi asennusvaatimukseltaan tai kytkennöiltään.
Juu, hieman on vielä sekavaa, varsinkin kun tuolla Segwayn sivuilla on nähtävissä tuo extender, mutta ei vielä tuotetietoa saatavilla. Jäämme odottamaan mielenkiinnolla.
Varmaan leikkurit, jotka ei kulje rajalankaa pitkin (eli hakulangalliset) selviää tuosta hyvin. Sitten taas rajalankaa pitkin kulkevat, kuten Worx, ei taida onnistua.
Tuli laitettua verkkokauppa.com outletista tuo Bosch Indego M+ 700. Hyvin tuo onnistui ensimmäisen kokonaisen leikkukerran jälkeen piirtämään pihan kartan kierrettävine puineen kaikkineen. Logiikka tuntuu vähän sumealta mistä tuo aloittaa/jatkaa leikkaamista, mutta ehkä tuo oppii. Telakkaan palaamista tuo harjoitteli myös alkuun useampaan kertaan, mutta tuossakin tuntuu, että yritysten jälkeen paikka on opittu, eikä lähde enää tekemään lenkkiä uutta lähestymistä varten. Saapa nähdä miten toimii pidemmällä ajalla.
Kysehän on radioaaltojen vaimentumisesta ja heijastumisesta, mitkä heikentään GPS:n tarkkuutta. Luureissa on monesti GPS, jos siihen asentaan apin, jolla näkee satelliittien voimakuudet, näkee muutokset eripaikoissa.
Perinteinen puurakenteiden omakotitalo tuskin haittaa paljoa, eli navigointi toiminee myös talon toisella puolella. 2-3 kerroksinen betonitalo, jossa on säteilyä heijastavat ikkunat voi sitten olla haastavampi ympäristö.
Kyllä vain, gepsin lisäksi tosin BeiDou, GLONASS, Galileo. Eipä silti, kaikki tulee samalta taivaalta. Talo välissä ei sinällään merkitse mitään, kunhan telakka on antennin kera asennettu paikalle josta sillä on esteetön näkyvyys taivaalle. Tässä mielessä talon katto olisi loistava asennuskohde.
Fyysiset objektit antennin vieressä taas aiheuttavat häiriötä ja siksi etäisyys fyysisiin heijastaviin objekteihin on oleellinen tässä toteutuksessa. Manuaalista saan sellaisen käsityksen, että robotissa ja telakassa on GNSS-vastaanotin, joten robotti kykenee ilman suoraan näkyvyyttä telakan antenniin itsenäisesti navigoimaan. Ja useampi sijaintia tarkentava tieto robotilla on tietenkin silloin kun telakan antenni ja lisäksi sateliitit näkevät laitteen.
Täytyy laittaa tilaukseen heti kun mahdollista ja ottaa tuo jatkopätkä antennia varten. Ihan vielä niin tarkkaan en katsonut, että pystyykö siirtymäalueita/polkuja määrittelemään kuinka helposti. Tämä avaa melkoisesti peliä, sillä robotin voi ohjata myös sellaisille alueille joihin tyhmällä navigoinnilla ei ole ollut ennen mahdollista mitenkään päin päästä.
Eiköhän tuo ole differentiaalisovellus. Kiinteästi paikoillaan oleva GNSS-vastaanotin mittaa paikannuksen huojunnan ja lähettää deltan ruohonleikkurille. Siksi on olennaista, että GNSS-vastaanotin ja leikkurin GPS-vastaanotin ovat lukkiutuneena samoihin satelliitteihin.
Paikannus lasketaan muutaman satelliitin perustella, mutta suuresta parvesta näkyiä/kuuluvia satelliiteja voidaan valita kulloinkin optimaalisin geometria.
Arvaisin GNSS-antennin ja leikkurin kommunikoivan 2.4GHz alueella, joten välttämättä ei aivan suoraa näkyvyyttä tarvitsisi, mutta raskaat/folio rakenteet kyllä syövät signaalin.
Hieman omituista, että suuremmissa peleissä olisi pelkästään 4G, tuohan ei joka paikassa kuulu, jolloin yhteydeksi jäisi 2G - datasiirtomaksuineen.
Siirtymäalueet esiteltiin videossa, ensin opetetaan saarekkeet ja sitten ne liitetään apilla toisiinsa, jolloin muodostuu 1m käytävä.
Arvaisin GNSS-antennin ja leikkurin kommunikoivan 2.4MHz alueella, joten välttämättä ei aivan suoraa näkyvyyttä tarvitsisi, mutta raskaat/folio rakenteet kyllä syövät signaalin.
Niin siis 2,4ghz alueella varmaan meinasit. Toi on kyllä ...noh.. kökkö. Toisaalta kantamaa taajuusalueella yleisesti on, mutta esteet kun on välissä, niin en odota kovinkaan hyvää kuuluvuutta ainakaan omalla pihalla. Tai no mistäs sen tietää paljon tuota vahvistetaan lopulta. Toisaalta jos sitä telakan ja robotin välistä linkkiä ei ole, niin se luvattu 2cm tarkkuus ei varmaan toteudu mutta pysyyhän tuo nyt alueella melko varmasti. Mitenhän tuo on ohjelmoitu toimimaan jos yhteydet tippuu pois. Täysstoppi kuten virtakatkossa rajalankaa käytettäessä?
Hyvä jos siirtymäalueen tekeminen onnistuu tuolla tavoin. Millos aletaan tilaamaan? :)
800MHz alueella on myöskin vapaa taajuusalue kauko-ohjauksiin, mutta siellä ei taida kaista riittää, siksi arvelin 2,4G.tä, kun 5GHz:lla olisi vielä voimakkaampi varmentuma.
Kun olisi pöytälaatikossa firma, niin voisi tehdä kimppatilauksen jälleenmyyjänä :)
Videolla viitattiin beta-testaukseen, mutten ole onnistunut löytämään anomuslinkkiä.
Tai sitten pitää odotella Brücken versiota ja syksyn -40% alea :devilish:
Joo firma puuttuu. :( Tässä onkin hyvin aikaa pohtia, että pärjäiskös 500:lla vai ottaisiko sitten 800:n. Oma mculloch on 600:n ja hoitaa hyvin tätä 800m2 leikkuulänttiä. Tunnit siis riittää hyvin ja oletan, että sama ajallisuuteen perustuva rajaus Segwayllakin on, kuten muillakin.
Speksien perustella näyttäisi olevan sama 5.2Ah akku, ainoa HW ero 500 Wifi vs. 800 4G.
Segway osaa kiivetä 40%, joka kuvissa näyttää todella jyrkältä. Bosch taitaa osata 27% ja se taasen ei ole paljoa. Miten mahtaa olla pärjäisiköhän tuo oikeassa rinteessä?
Luvataan jopa 45%, kumipyörät. Meillä pihalla on paikoin 42% kallistuksia, joten siinä mielessä olisi OK. Tois'aalta alueen reunat saisivat olla vain 10% kallistuksella :cautious:, joka asettaa mäkisellä tontilla haasteita.
Alkaa olemaan kohta taas se aika vuodesta, että on laitettava robotit talviteloille. Kertyy kyllä uskomaton kasa skeidaa näiden kuorien sisälle kauden aikana. Tämänkin olen pessyt ja harjannut kuoren alta n. 10 kertaa tämän kauden aikana ja aina löytyy kaikkea kivaa, kun kuoren napsauttaa irti.
    4,8 MB · Luettu: 186
Oho, melkoinen töhnänkerääjä :) Osaako joku sanoa miten L2000:sta irtoaa päällykuori? Vois tehdä saman ennen varastoon nostamista.
Mites muilla Brücken omistajilla robo käyttäytyy jos jää jumiin? Mulla palaa hihat tohon, kun se sammuttaa itsensä, eikä lähde enää päälle. Ei kysy edes sitä pin-koodia. Sekä toi typerä "en aja viikonloppuisin" on ihan hanurista. Jos viikolla sataa ja VKL ei, niin ei voi tehdä hommia ollenkaan. Appin kautta ei pääse kiinni, kun ei romu lähde edes päälle.
Kävi jo kerran emolevyn vaihdossa.
Eikö tuo nyt ala jo sotia koko robottiruohonleikkurin ideaa vastaan, jos se 2viikon välein pitäisi purkaa ja puhdistaa. Itse putsaan leikkurin vain syksyllä kun laitan sen varastoon. Ei sille kesän aikana mitään tarvi tehdä.
Eikö tuo nyt ala jo sotia koko robottiruohonleikkurin ideaa vastaan, jos se 2viikon välein pitäisi purkaa ja huoltaa. Itse putsaan leikkurin vain syksyllä kun laitan sen varastoon. Ei sille kesän aikana mitään tarvi tehdä.
Eipä oikeastaan. Sen verran monta vuotta noita korjaillut ja huoltanut, että eipä tuo toimenpide kestä kuin sen 5 minuuttia. Esim. tuon kuvan koneen kuorien alle olivat muurahaiset alkaneet tehdä pesää. Ja ne kun innostuvat ja alkavat mennä tuonne kuorien sisään, niin se on herkästi isompi remontti edessä.
Ja kyllä robotteihinkin pätee sama asia kuin muihinkin laitteisiin. Ei säännöllinen putsaus niille ainakaan pahaa tee.
No joo, saahan sen robotin toki vaikka vahata viikottain jos energiaa riittää.
Itsellä avainasia on nimenomaan vaivattomuus, joten keväällä pihaan ja syksyllä varastoon. Tänä vuonna tosin joutui kesken kesänkin robottiin koskemaan kun akku väsähti ja piti vaihtaa.
Ainaki itsellä melko moitteetonta toimintaa. Appi toimii, jos toimii, mutta kun sai kerran asetettua sopivat aikataulut ja sadeasetukset, niin hyvin on nyt useamman viikon leikannut.
Eikö ole koskaan ollut jumissa? Se oli kysymykseni, kun en tiedä miten sen kuuluisi toimia. McCulloch kuitataan ja meno jatkuu. Brücke sammuttaa itsensä eikä lähde päälle.
Muistelisin, että kerran on jäänyt jumiin, kun kaatui rajalangan päälle lauta. Vikakoodi näkyi ruudussa. Laite piti siirtää ja laittaa jatkamaan. Kerran on ajanut asfaltille rajalangan yli ja sammunut. Piti siirtää ja käynnistää. Ei kumminkaan mitään oikeaa ongelmaa.
Brücken appissa huomasin, että jos on pelkkä wifi-yhteys käytössä, ei päivitä laitteen tilaa, schedulea jne oikein. Vasta kun yhdistää BT:llä, tila päivittyy oikeaksi ja voi onnistuneesti muuttaa esim schedulea.
FWn päivitys ei kyllä onnistunut BT:lläkään. Aloitti päivittämisen, leikkurissa "ota", sitten leikkuri käynnistyy uudestaan. Appista kun katsoo, nii näyttää kuitenkin edelleen olevan wanha versio....
Muuten kyllä toiminut hyvin. Rajalankaa täytyy vähän fixailla, kun tuli laitettua täältä saadun neuvon perusteella liian lähelle terassia. Kyllä se sen ~30cm vaatii, kun on kulkemassa lankaa pitkin esim kotiin.
Itellä on tällä hetkellä käytännössä niin lähellä kuin mahdollista. Reilu 20cm on terassien vieressä. Katoin myös kulmat niin, että mahtuu kääntymään. Nyt riittää yks veto siimaleikkurilla siistimiseen.
Kyyllä mulla brücke käynnnistyy napista jos on sammuttanut itsensä jumiutuneen leikkuuterän tai esteeseen takertumisen takia.
Joskus käynnistyksen jälkeen näyttöön ilmestyy OTA-teksti, jolloin kone täytyy bootata vielä kerran. En tiiä mitä päivitystä se rupee toisinaan hakemaan nappistartin jälkeen...
Minulla kans Brucke toista päivää käytössä. En malttanut olla painamatta OTA updatea (vaikka arvelin, että riskinsä siinä on ja sinänsä turhaa kun hyvin toimii ilman päivitystä) ja sen jälkeen ei olekaan App toiminut kunnolla. Sanoo, että device is being upgraded, please wait. Appin kanssa on kyllä erittäin hyvä kapistus. Sen verran katselin akkua ja apin kautta löytyviä käyttöohjeita, että isomman alueen malli taitaa olla sama isommalla akulla (4Ah, ja 3A lataus). Meidän firma (Kravee) itseasiassa tekee kennotuksia niin luultavammin teen tuosta 6,7Ah version isommalla virtalähteellä. Ainakin sitten kun takuu on päättynyt. Nyt vaan pitää odotella alkaisiko appi toimimaan. Edelleen lukee OTA päivityksessä versio 10800 (optimize robot to recognize its own border) saatavilla, mutta ei anna nyt edes yrittää kun valittaa, että päivitys menossa. Nyt versio 10709 käytössä. Apin ohjeissa lukee että päivitykset tehdään Flash muistitikulla. Kun muistitikku paikallaan niin se lataa uuden ohjelmiston automaattisesti. Mitään ei lukenut Wifin kanssa päivityksestä.
En malttanut olla painamatta OTA updatea....
Mä taistelin viikonloppuna ton päivityksen kanssa pitkään. Näytti päivittyvän ok, mutta kun käynnistyi uudestaan, appi näytti että vanha fw. No, eilen maanantaina tuo päivitys mystisesti onnistui, ja nyt myös app näyttää uusinta. Eli kannattaa vaan yrittää uudestaan. Tosin sulla oli erilaiset ongelmat kuin mulla....
Oon ite miettinyt samaa akun suhteen. Mittailitko, että sinne mahtuis noin paljon kennoja? 4Ah riittäis mulle varmaan suht hyvin. Toi poweri on kyllä silloin vähän alitehoinen, minkälaista aattelit tilalle?
Eikai sitä poweria tarvi suurentaa vaikka akun kapasiteettia lisäisikin...?
Toki täyteen lataaminen ottaa enempi aikaa, mutta onko sillä väliä kestääkö lataus 2 vai 4 tuntia. Vakio akun tilalle varmasti kyllä mahtuu 5s2p 18650 tai 5s2p 21700
    2,8 MB · Luettu: 116
Ei kai sitä virtalähdettä ihan pakko ole vaihtaa, mutta jos tuleekin tilanne, että pitäisi saada kone käymään niin pitkä aika odotella esim. 6 tuntia. Sunseeker näytti laittaneen 3A virtalähteen. Sitten olisi n. 6Ah tunnin akku reilussa parissa tunnissa valmis. 5s2p 18650 varmaan olisi sinne hyvä.
Mulla se ei nyt lähde ollenkaan sitä päivitystä ajamaan. Taidan antaa olla. Kun kokeilin bluetoothin kautta niin sillä näytti asentavan ajastukset päälle, eli pystyy siten käyttämään hyvin.
Tulihan se Worx M500 plus vihdoin testialueen tein. Ilmeisesti ruoho on liian pitkä ja tuuhea. Arvioisin, että noin 55mm korkea.
Testissä Worx upotti etupyörän välillä ruohomattoon ja etuosa ja kyljet laahasi täten ruohomattoa pitkin. Tuskaista oli meno. Leikkuukorkeutena oli 60mm. Rajalankakin jäi lähinnä kellumaan nurmikkomaton pintaan. Oikean asennuksen teen upottamalla.
Keväältä säännöllinen leikkaus matalemmalla tasolla korjannee asian. Nyt ei viitsi klaniksi vetää, koska epäilen että nyt matalaksi vetämällä saan ruskean nurmikon.
Eikai ruoho liian tuuhea voi robotille olla? Eli pituutta epäilen. Toki sitten sen näkee kun saa asennettua kunnolla.
Poorman
