Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Ei kai sitä virtalähdettä ihan pakko ole vaihtaa, mutta jos tuleekin tilanne, että pitäisi saada kone käymään niin pitkä aika odotella esim. 6 tuntia. Sunseeker näytti laittaneen 3A virtalähteen. Sitten olisi n. 6Ah tunnin akku reilussa parissa tunnissa valmis. 5s2p 18650 varmaan olisi sinne hyvä.
Mulla se ei nyt lähde ollenkaan sitä päivitystä ajamaan. Taidan antaa olla. Kun kokeilin bluetoothin kautta niin sillä näytti asentavan ajastukset päälle, eli pystyy siten käyttämään hyvin.
Tota just mietin että joku 2-3A laturi ois hyvä 4Ah akulle. Löytyisköhän jostain (Aliexpress?) valmista laturia johon vaan vaihtais johdon?
Mulla BTllä päivitys aiheutti jonkun errorin. Wifillä se lopulta tais mennä läpi.
Semmosen oon huomannut, että wifi-yhteydellä kestää jopa yli minuutin ennenkuin laitteen tila, skedulet jne näkyy oikein apissa. Bluetoothilla tosiaan päivittyy heti.
Eikai ruoho liian tuuhea voi robotille olla? Eli pituutta epäilen. Toki sitten sen näkee kun saa asennettua kunnolla.
Voi se liian pitkä olla, varsinkin jos on vielä tuuhea. Ohjeissa yleensä sanotaan että alkuun max leikkuukorkeus, ja sit pikku hiljaa lasketaan sitä. TAI ajat one more time perinteisellä ensin, jos liian pitkä.
Pitääpä seurata mitä tapahtuu, kun saa asennukset valmiiksi.
Mitä muuten teette talvella latausasemalle?
Poistatteko asennuksen talveksi vai jätättekö paikalleen (toki sähköttömäksi)?
Telakka kuivaan ja lämpöiseen. Ei ainakaan manuaalin mukaan saa pitää talvea ulkona. Eihän siinä muuta kuin johdot irti ja kainaloon.
Joo sisälle talteen. Nythän aletaan oleen aikoja, että nurmikko ei enää kasva. Joten liian lyhyeksi ei pidä ajaa. Talviteloille joutaa, kunhan olet päässyt koeajamaan.
Onkos kellään ollut tuon Tokmannin leikkurin kanssa sellaista ongelmaa, että ei lähde päälle? Näytössä vaan pyörii viivat ympärillä hetken ja sitten sammuu. Ensimmäisen kerran kun laitoin telakkaan ja vaihdoin pin-koodin laite toimi, mutta rajakaapelin asennuksen jälkeen ei enää käynnisty. Koitin tuota appia asettaa myös mutta ei saa yhteyttä kun ei mene päälle. Jos virtapainiketta pitää pitkään pohjassa saa yhteyden appiin mutta heti kun painikkeesta päästää irti kone sammuu.
Onkos kellään ollut tuon Tokmannin leikkurin kanssa sellaista ongelmaa, että ei lähde päälle? Näytössä vrobotic-mover aan pyörii viivat ympärillä hetken ja sitten sammuu. Ensimmäisen kerran kun laitoin telakkaan ja vaihdoin pin-koodin laite toimi, mutta rajakaapelin asennuksen jälkeen ei enää käynnisty. Koitin tuota appia asettaa myös mutta ei saa yhteyttä kun ei mene päälle. Jos virtapainiketta pitää pitkään pohjassa saa yhteyden appiin mutta heti kun painikkeesta päästää irti kone sammuu.
Mulla teki saman. Luulen, että vika tuli softan päivityksen yhteydessä mutta en voi olla asiasta varma. En kokeillut roboa ensin vaan päivitin softan heti robotic-mover connect aplikaatiolla. Leikkuri on ollut nyt 2 viikkoa huollossa. Kävin hakemassa uuden, kun on niin halpa. Siihen en ole uskaltanut softaa päivittää, mutta asetukset muutin bluetoothin kautta. Toistaiseksi toimii hyvin. Toimiiko tuo start point ominaisuus muilla kuinka hyvin? Äsken asetin , niin ei ole vielä kokemuksia.
Juuri tuota on tehnyt mun robo jos katsot mun edelliset viestit. Kerran kävi emolevyn vaihdossa. Koko kesä mennyt harakoille, kun ei kerkeä koko ajan viemään huoltoon. Tuntuu että rahat meni hukkaan..
Täytyy varmaan kiikuttaa tuo sitten huoltoon. Onkos kukaan koittanut päivittää tuota USB:n kautta tai lähinnä onko kukaan löytänyt mistään mistä päivityksen pääsisi lataamaan tikulle? Jossain luki, että sunseekerpower sivulta löytyisi ajuri, mutta itse en sitä sieltä löytänyt.
Sain tänään rahat takaisin Brückestä, kattelen ens kesänä uudestaan. En ollut tyytyväinen. Esim toi ei leikata viikonloppuna on perseestä. Appin sotkemalla luultavasti sekoitat laitteistoa. Eli ei minulle sopiva laite, eroa McCullochiin ymmärrettävästi.
Semmoinen tilannepäivitys, että mulla toimii taas kaikki moitteettomasti. Nyt on 10800 versio käytössä. Näyttäisi siltä, että se pilvipalvelu ei päivity kun firmiksen päivittää. Sitten jollain aikaväleillä tekevät varmaan jonkun ajon sinne tietokantaan ja sitten taas toimii.
Tässä käyn kiistaa Tokmannin kanssa kun esim. Appi ei toiminut ja voisin palauttaa mutta pitäs kaivaa rajalangat maasta ylös ja kaikki kepit. Itsellä suurin osa langasta on upotettu niin ei tekisi mieli repiä pois kun tuohon meni aikaa niin paljon. Pitikö kaikki viedä takaisin?
o_O Perustuiko sun ostopäätös tuohon appiin, jota Tokmanni ei edes ole julkaissut? Aika paljon on ongelmia tyypeillä ollut tuon apin kanssa ja monella ei varmaan ole tainnut olla ihan täyttä ymmärrystä, että ihan omalla vastuulla noita appeja, firmiksiä yms. päivitellään kun virallista tukea ei ole. Siihen voi olla joku syy, miksi ei ole appia julkaistu...
Ostopäätös kyllä ihan perustui hintaan. Tuossa vaan ollut vähän kaikenlaista.
En puhunut mitään appeista, heillä ei ollut antaa uutta laitetta koska nyt syksy. Eikä nähty järkeä lähettää samaa laitetta samasta viasta huoltoon. (Olisivat lähettäneet jos olisin halunnut). Rajalangat jäi maahan, laturin, telakan ja robotin vein, kun luulin että menee huoltoon. Rahanpalautus oli mulle ok.
Myyjällä on aina oikeus pyrkiä korjaamaa laite. Kuluttajavalituslauttakunta on linjannut mm. kännyköissä, että kolmannen huoltokiekan jälkeen rahojen palauttaminen voisi olla aiheellista.
Kuvauksesi perusteella kaupanpurun perusteet eivät vielä olisi täyttyneet, vaan liikkeeltä ollaan tultu vastaan 'Good WIll' -hengessä.
Mutta kyllä, kaikki tuotteeseen liittyvä pitäisi palauttaa. 100m lankaa ja tapit voivat maksaa 5-60,- joten onhan tuo huomattava osuus tuotteen hinnasta.
Käyttöön ne ei pitäisi enää mennä, joten sikäli pitäisi olla turhaa "jätettä". Ehkä siellä joku meinaa talon sisältä uusio käyttää kotona..
Tyytyväinen olen Worx:n toimintaan ollut. Rajalangan upotin, sellaiset 230m sitä meni. Muutama kohta piti laittaa uudestaan, kun robotti raapi kylkensä esteisiin. Lisäksi käytän alueita, niiden pullonkaulat piti muuttaa 15cm-->7cm ettei Worx karkaisi alueeltaan, no kerran onnistunut tuosta 7cm aukostakin tähtäämään toiselle alueelle.
ACS, ehkä pieni pettymys. Valkoisia rouhepinnotteisia (yki sokkelirouhe) 40-60cm korkeita kukka-altaita ei mukamas välillä huomaa, vaan puskee päin. Trampoliinin jalkoihin asennetut 120mm laudat se on huomannut, Tekeekö sitten tuo kevyt rouhepinnoite, ettei ultraääni kimpoudu esteestä takaisin...
Moi, mitä teit että lähti toimimaan? Mulla just sama ongelma. Viime viikolla vielä toimi hienosti, tänään ei enää lähde käyntiin. Sovelluksessa näyttää versiota 10800.
Täällä myös oli sydän syrjällään kun brücke mykistyi pariksi päiväksi..
Eli ~3 päivää sitten leikkuri oli sammuksissa laturissa, ja painoin napista päälle. Näyttöön ilmestyi LOADing tjms.. En ole ihan varma onnistuiko päivitys, mutta tämän jälkeen kone siis käynnistyi, mutta sammmui noin 10sek jälkeen, eikä jäänyt millään päälle.
En tiedä auttoiko eilen iltasella tekemäni temput, eli puhelimen bluetooth päälle, leikkurin virtanappia pohjassa pitäen sain koneen pysymään niin kauan päällä että puhelimen BT ja wifi yhdistyi, menin updateen ja äppi rupesi lataamaan päivitystä.. Homma keskeytyi kun puhelin rupesi soimaan ja häippäsin..
Tänään kone sitten lähti normalisti napista päälle ja leikkaamaan..:tup:
Äppin mukaan koneessa on nyt 10800 firmis.
Taidan nyt suosiolla laittaa "automatic updaten" pois päältä...
Elää kyllä tuo Gardenan sensor control ihan omaa elämäänsä. Mulla on ajastettu nyt klo.10-18 ajoaika. Sensor control on keskitasolla. Vielä pari viikkoa sit se leikkas sen tunnin tai 2 ja lopetti. Nyt se ajoaika on vaan venynyt ja venynyt. Laitoin viikonloppuna sen controllin korkeaksi ja ei vaikutusta. Just äsken lähti taas ajelemaan vielä illan viimeisen reissun ennen kuin päivän ajoaika tulee päätökseen.
Mulla lähti tänään toi Brücke omia aikojaan toimimaan, täytyy seurata kuinka pelittää jatkossa
Millä laitoit langat maahan? Olisi sama operaatio edessä itselläni niin vinkit jakoon.
McCullohissa olen huomannut saman ilmiön. Haluaa nyt leikata selvästi useammin kuin pari viikkoa sitten. Veikkaisin, että tämä johtuu pudonneista lehdistä, neulasista yms. Eli terässä tuntuu enemmän vastusta, ei leikkuri tajua leikkaako se ruohoa vai silppuaako lehtiä. Annan koneen leikata, onpahan vähemmän haravoitavaa ja nurmikko saa lannoitusta.
Mowox leikannu täällä kesän ku unelma, pitää ens viikolla kerätä pois kulkemasta.
Jos vielä keväällä lähtee toimii niin ostan toisen pitämään toisen nurmialueen myös kunnossa.
Mä tein 3mm katkaisulaikalla, mutta se oli vähän liian kapea. Piti vedellä edestakas, että sai tarpeeksi leveän uran helppoon upotukseen. Moottorisahan terä varmaan leveämpi -> parempi.
Tein Brückelle syysputsauksen. Kansiosa lähti kahdessa osassa irti, toinen klipsuilla ja isompi osa 4kpl kumitateilla.
Akku oli irtotelineellä "laatikossaan". Telineen kun irrotti, niin näki että sinne mahtuis hyvin toinen rivi 18650 akkuja. Sais sitten 5S2P tyyppisen huomattavasti isomman akun. Akun kutistemuovin alla oli bms pcb. Tietääkö joku onko ok vaan lyödä sinne rinnalle 5kpl isompi-kapasiteettisia akkuja? Vai pitääkö kaikkien olla saman kapasiteetin? Mietin siis että osaako bms hanskata sen.
Ite otin sensor controllin pois käytöstä kokonaan. Ei toiminut kummassakaan (Sileno+ ja Sileno) kunnolla, mökillä meinasin kompastua aamuyöstä leikkuriin kun se hortoili neljän maissa pitkin pihaa. Kävi leikkaamassa pari kertaa päivässä ihan miten sattuu ja ruoho kasvoi yli.
Brücke tuli myös nyt hommattua ja tarkoitus olisi vielä tänä syksynä hieman testata. Kelpasiko tähän joku Bilteman jatkokaapeli kaveriksi, jos tuo mukana tullut ei riitä?
Mitä hyödyt ylikapasiteetti akustosta, kun aluetta et voi isontaa samaa tahtia?
Kyllä se bms varmasti "handlaa" eri arvoiset kennot, mutta mielestäni kaikkien kennojen olis hyvä olla samanlaisia jottei kennot kulu/rasitu epätasaisesti. eli itse laittaisin vtc4 kennoja kun alkuperäisetkin on niitä.
Joo näin on. Opiskelin itselle uutta asiaa, ja kyllä se paras ois olla samoja akkuja ja vielä samasta erästä. Ja samanikäisiä.
Eli näitäkö siellä on Akku ?
Ainakin mun Brückessä näytti olevan VTC4. eiköhän muissakin. Aidot VTC4/5/6 ovat ns. "premium"- kennoja Li-Io kennoja vertailtaessa. Omaavat siis suuren purkuvirran ilman jännitteen romahtamista. Jännä että tommoseen " halpis" brückeen on semmosia raaskittu laittaa. :)
Tuon 10800 päivityksen myötä alkoi meikäläisen brückkekin jäämään telakkaan :cautious: ..
Toimii ok kun käy laittamassa napista päälle, mutta kun ajaa takaisin laturiin, niin sammuttaa itsensä muutaman tunnin jälkeen, eikä enään seuraavana päivänä starttaa itsestään.
Eli kannattaa välttää brücken käyttämistä äpillä.
(ehkä aikataulut yms. bluetoothilla, mutta älkää päivittäkö)
Mihin syvyyteen brücken hakukaapelin sopii syvimmillään asentaa? Koitin selailla manuaalia, mutta ei osunut omaan silmään.
Tuotesivulta bongattu; ”Asenna rajalanka huolellisesti nurmikon päälle käyttäen apuna rajalangan kiinnitystappeja (älä upota rajalankaa maan alle). Rajalanka häviää näkyvistä ajan kuluessa nurmikon ja muun kasvillisuuden kasvaessa sen päälle.
Näinhän nämä langat on toimineet kaikissa malleista riippumatta - lanka pikkuhiljaa häviää kasvuston alle. Hieman ihmettelen noita moottorisaha yms. lankaojaviritelmiä...
Samoin ainakin omalla tontilla on muutamia niin kuivia ja paahteisia paikkoja, ettei nurmikko tahdo viihtyä ja lanka yhden kesän jälkeen ihan yhtä esillä kuin asennusvaiheessakin.
Mä mietin että lapset varmaan kompastelisi pintalankoihin, kun juoksevat nurmikolla. Ja onhan se siistimpi kun lanka on heti poissa näkyvistä. Mullakin on jossain kohti sen verran kuivaa, ettei pintalangat kovin hyvin kasvaisi piiloon.
Mulla ne on noin 1-3cm syvyydessä riippuen mullan soraisuudesta, hyvin on toiminut.
Minulla toimi koko ajan itse kone, mutta appi ei päivittynyt eli kun sinne muutti tietoja niin ei tapahtunut mitään. Lähti pelaamaan itsestään. Luulen, että app ja kone ei ollut paritettu kun sen firmis vaihtui. Parin päivän jälkeen sovellus pyysi kirjautumaan alusta asti uudestaan ja sitten on toiminut täysin ilman ongelmia. Hyvä masiina, ainakin hintansa väärti.
Miten leikkureilta onnistuu pihalle kertyvien lehtien silpuamisessa?
TM:n testi Gardenalle homma vaikutti sen verran haasteelliselle, että haravointi :eek:on houkuttelevampi :eek: vaihtoehto.
eipä husqvarna ainakaan mitään silppua lähinnä räpsii lehtiä sinne tänne. eipä kyllä minua haittaa aina on lehdet kadonnut haravoimattakin.
Ei taida oikein olla roboteissa sitä imutehoa / nostetta, joka normileikkureissa auttaa tuossa. Haravaan en henk.koht ole koskenut vuosiin. Stigan akkuleikkurilla hoidellut nurtsin ja lehdet ja "omenahillon" valmistuksenkin =) Nyt toki robo hoitaa tuon nurtsin osuuden, mutta omenien osalta hillousta tarvittiin kypsymisvaiheessa.
Vieläkö porukalla leikkurit töissä vai oletteko jo laittanut talviteloille?
Just eilen keräsin leikkurit pois ja nostelin talliin. Pääsee huomenissa putsaamaan koneet ja laittamaan säilöön.
Edit: arsenaali odottelee putsausta ja talvisäilöön laittoa.
    4,6 MB · Luettu: 261
Poorman
