Rakentaminen, remontointi ja sisustus
Jos se tie kuitenkin kantaa hyvin, niin kannata kun lanata ja uutta mursketta. Tai jos oikeen haluu rahaa käyttää niin kuorii vähän vanhaa pois ja laittaa suodatinkankaan ja uutta mursketta. Lopuksi vielä suolaa pintaan.
Tolleen pellon keskellä ja varmaan vähällä käytöllä niin herkästi rupee heinä kasvamaan, vaikka mitä tekis.
Säännöllinen lanaus siten että nyt keväällä ensimmäinen kerta. Silti luonto tahtoo ottaa omansa haltuun, vaikea sitä on estää.
Neuroosi-Erkin remppanurkasta hyvää huomenta! Mikä aiheuttaa pohjamaalipintaan tällaisen säröilyn - ja kuinka tuo kannattaisi kunnolla fiksata? Päälle olisi tulossa Tikkurilan Lujaa. Aika paljon olen maalaillut aiemminkin, mutta nyt meni jotain pieleen. Aiemmin tapetoidun vessan vedin siis pohjamaalipinnalle. Kolme seinää on kipsilevyllä, yksi kantava betonirunkoinen. Näistä vain kipsilevyseniin ilmestyi viimeistään toisen pohjamaalikerroksen jälkeen paikka paikoin tuota säröilyä. Pohjatyöt tein muka hyvin (hionta, tarvittaessa tasoitus). Voisiko esim. mahdolliset tapettiliisterijäämät tuon aiheuttaa?
Tasoite ei ollut kuivunut kunnolla ennen maalausta?
Tuo on kieltämättä pätevä ajatus, nyt kun oikein miettii. Kaikkien tasoitusten kohdalta näin ei ole käynyt, mutta kyseessä saattavat olla juurikin sellaiset ”viime hetken” pienet tasoittelut - joiden muka antoi kuivua vaaditun ajan. Ei nämä ole elämää suurempia murheita, mutta pirusti keljuttaa vuosia katsella huonosti tehtyä työtä. Eli ei muuta kuin hiontahommiin.
Terassiovi menee vaihtoon niin mietin noita lukkorunkoja siihen, tarjolla olis Abloyn vakio LC102 ja sitten pitkäsalpa 896f+fix150.
Onko noista kummastakaan mitään pahaa sanottavaa? Avainpesälle ulkopuolelle ei ole tarvetta.
LC102 ollut viitisen vuotta etu- ja takaovessa ja on toiminut oikein hyvin. Tuskin voi mennä pieleen jos sen valitsee.
Mistäs noista asbestikartoitusfirmoista tietää mikä on ihan hölynpölyä ja mikä luotettava? Nettisivuja kun selaa, niin näytteiden hinnat pyörii 39-60e luokassa. Osalla nettisivut on ihan kun jostain 90 luvun atk luokan html harjoituksista kirjoitusvirheineen päivineen.
Muutama kohde olisi mistä vois tuon teettää ennenkö lähtee purkamaan (67 tehty talo, wc:n laatoitus ja keittiön + makkarin muovimatot).
Yhden huoneen muovimatto (2 kerrosta, pinnassa joustava "modernimpi" ja pohjalla joku halkeavampi) on näköjään vaan reunoilta kiinni 2 puoleisella teipillä / keltaisella liimalla joten ton kai saisi purettua pois kohtuu helpostikin ilman kovaa pöllytystä.
E: Kuva, tuo alemman maton pohja on tommosta hamppumaista ja onneksi ei ole liimattu alustaan kiinni.
Maton poiston jälkeen ennen uuden pinnan asennusta kannattanee noi lattialevyn ja seinien saumat tiivistää esim sikan M1 sertti massalla? Samalla oli tarkoitus kokeilla saako narinat pois jos ruuvaa levyt naulankantojen vierestä vasoihin kiinni.
poistettu viesti
Nyt on kyllä neuvoja, jotka ovat sekä lainvastaisia että terveydelle vaarallisia. Asbestipurkutöitä saa tehdä vain tietyn pätevyyden omaavat henkilöt, eli itse repiminen on yksiselitteisesti laitonta. Sellaiseen kannustaminen tuskin on edes sallittua tällä foorumilla.
Kokonaan toinen asia on sitten asbestin aiheuttama terveyshaitta. On totta, että yleensä asbestihaitat tulevat pitkäaikaisesti altistuneille. Ei ole kuitenkaan millään tavalla varmaa, että yksittäinen kunnon altistus olisi turvallista. Ei vaikka joku jossain keskustelufoorumilla niin väittäisi. Asian vakavuutta kuvaa se, että lainsäädäntö on tehty tiukaksi.
Lisäksi näihin liittyy se, että tilan ilman puhtaus pitäisi varmistaa jälkikäteen (osa pidempiaikaista altistusta) ja rakennusjätteestä pitäisi huolehtia asianmukaisesti ettei se aiheita haittaa muille.
Ei tämä ole paikka ranettaa tai säästää.
Samoin jos sitä purkua ei tee kunnolla niin sitä asbestipölyä jää pyörimään sinne kämppään lopun iäksi. Määrät ei ole suuria vrt. purkutilanne mutta altistuksen kesto on sitten jatkuvaa. Asbestipölyn näkymättömyys sekä hidas laskeutuminen huoneilmassa vaikeuttaa sitä että perus moppaamisella ja pintojen imuroinnilla ne saisi myöhemmin pois, eli purkutilan alipaineistus on oikeasti järkevää kun ne saadaan ilmasta leijailemasta pois.
Pitäisi viimeistellä pihan melko massiivisetkin kivimuurit, eli betonoida korkeimmat osat ja sitten muurialtaiden täyttö. Muuri on paikoitellen yli metrinkin korkuinen. Löytyykö kokemusta/vinkkiä, esim. raudoitukseen suosiolla harjaterästä vai onko jotain muutakin vaihtoehtoa? Betonimassan kaato sujunee ihan ämpärihommina vaikka hiki tietysti siinäkin tulee.
Entäpä täyttö, varmaan ihan perus soraa? Kevytsora olisi sanan mukaisesti kevyttä mutta kallista. Patolevy+eristyslevy ajatuksena laittaa ainakin noihin korkeimpiin muureihin.
Tämän näköisiä HB Betonin palikoita käytössä.
Pätyvyyshän vaaditaan vain työsuhteessa. Toisin sanoen itse omassa torpassa puuhaten ei olla työsuhteessa eikä täten pätevyyksiä tarvita eikä laki niitä edellytä?
Höpsis. Lain 2. pykälässä säädetään työntekijän pätevyydestä ja sanotaan: "Mitä tässä pykälässä säädetään työntekijästä, sovelletaan myös asbestipurkutyötä tekevään itsenäiseen työnsuorittajaan."
Tuolla taas tarkoitetaan toiminimi tms miestä.
Jokamiehenoikeudella omaa kotiaan ranettava asukki ei työsuojelulain piiriin kuulu.
Vaikka tuota asbestia nyt on "demonisoitu" niin silti nyt ihan kauheasti ei kannata sen kanssa ranettaa eli joku järki nyt sinänsä touhuihin. Ihan ok on poistaa joku kiukaan taakse ruuvattu asbestilevy vaikka siinä nyt murunen irtoisikin, mutta toisaalta tuskin ketään kannattaa täällä yllyttää hiomaan asbestia pois kuppilaikalla vaikka kertakäyttönaamari löytyisikin.
No joo, vähän harmaalla alueella näyttäisi täysin yksityinen ranettaminen edelleen olevan lainsäädännön suhteen. Vaikkei omasta terveydestään välittäisikään, ei muita saa altistaa vaaralliselle aineelle, mikä helposti tapahtuu, jos ei ole riittävää osaamista tai jos tilan asbestittomuutta ei varmisteta remontin jälkeen tai jos jätteitä ei hävitetä asianmukaisesti.
Taidanpa teettää sitten kerralla useammasta paikasta näytteistä testit kun tuohon ryhtyy, on sitten tulevaa varten valmiina katsottu mm. vessaremppa.
Yläpohjassa kulkeminen, kannattanee jotkut kulkusillat tehdä lankusta tuonne? Nyt siellä ei ole mitään ja aika loikkiminen pomppia kattotuolilta toiseen. Liittyy myös tuohon, että meinasin sisäverkon piuhoja vedellä, ja muutenkin tuolla olis kiva päästä kätevämmin kulkemaan katsomaan piiput ja muut vuosittain. Nyt siellä on alkuperäiset eristeet alla ja +30cm puhallusvillaa päällä, pitää tonkaista onko siellä levyvillat vai purut alla.
Kannattaa joo kulkusilta tehä. Muistaa sit huomioida sen kulkusillan korkeudessa sen jos aikoo lähi vuosina puhaltaa lisää villaa yläpohjaan.
Vinkkinä kun otat asbesti näytteet niin esim jos otat laatoituksesta näytteen niin kannattaa ottaa sellanen paksuhko palanen irti niin että siihen samaan näytteeseen tulee laatta, kiinnityslaasti, pohjakampe ja myös sauma-ainetta pitää ottaa mukaan koska niissä voi olla myös asbestia vaikka muualta ei sitä löytyisi. Saat silleen yhellä näytteellä testattua sen koko setin ilman että tarvii joka kohdasta maksella erikseen.
Kannattaa jättää jokunen irrallinenkin lauta niin voi siirrellä "työtasoa" tarpeen mukaan. Nostelin itse aika kasan vanhoja terassilautoja uusiokäyttöön kulkusilloiksi...
Ulkoverhouksen uusintaa 1984 rakennettuun taloon.
Piirustusten mukaan ulkoverhous, 44mm tuuletusrako, 66mm kovaa mineraalivillaa, 100mm mineraalivillaa, kosteussulku muovi, sisäpinnat.
Käytännössä ulkoverhous suoraan villoissa kiinni, tuuletusrako puuttuu. Verhous nyt niin huonossa kunnossa että vaihtoon menee. Villat ihan ok. Siellä täällä tummempaa, kuivat kuitenkin. Eikä mineraalivilla vissiin ees homehdu?
Pysty koolaus ja koolausväli 90cm?! Ihan outo.
Nyt olisi ajatuksenani vetää ulkoverhous pois, bitumivuorauspaperi tuulensuojaksi, sen päälle vaaka koolaus 60cm välein + pystykoolaus 60cm välein, ötökkäverkot ylös ja alas sekä uusi verhous.
Ikinää en ole moista tehnyt niin meneekö ihan vihkoon noin?
Muuten kuulostaa ihan pätevältä, mutta tuota bitumipaperia on yleensä käytetty noissa perinteisissä rintamamiestalojen hengittävissä rakenteissa joissa on ollut eristeenä purua tai ekovillaa lähinnä sen takia että sillä on saatu oikeanlainen läpäisevyys tuohon tuulensuojaan kun sisäpuolella on ollut ilmansulkupaperi. Tuo sun rakenne vaikuttaa aika nykyaikaiselta joten suosittelisin käyttämään normaalia tuulensuojalevyä. Kyllä siihen mineraalivillan sekaan voi hometta muodostua jos pääsee kastumaan.
Mikrobeja ainakin rupee kertymään ja koska ton ajan höyrynsulku on lähes olematon ja läpiviennit on tehty potkasemalla niin kaikki tulee sisäilmaan. Tuulensuojalevy ja koolaukset ja sen päälle ulkovuori
KPH remonttia. Alaohjauspuu poistettu ja kengitetty runkotolpat, ei kapilaarista kosteutta maasta vaan sisäinen vesivahinko minkä takia korjattu. Entinen lattia valettu suoraan seinäkipsiä vasten. Seinärakenne: Tuulensuoja, 100mm villa, kipsilevy. Nyt tulevaan tulee tulppalevy kipsin sijasta, Valanko lattian tulppalevyä vasten ja laitan villojen alle kaistaleen finnfoamia vai eristänkö tuulensuojasta finnfoamilla korkeamman palan ja suojaan runkotolpat jota vasten betoni ja tulppalevyt lähtevät vasta betonista ylöspäin?
Villojen alle kaista uretaania niin paljon että uretaani on maanpinnalla. Sitten uretaania ja villa siihen plöts niin ei tuu kylmä siitä välistä. Valatko siis koko kakun uusiksi? Se tulppalevy on ihan hyvä siihen mun mielestä
Kaksoisbetonilaatta ja pohjalaatta jäljellä. Tulee siis eriste, raudat ja vesikiertoinen lattialämmitys tilaan. Mietin vain, että valanko tulevan betonin alimpaa tulppalevyä vasten vai vedänkä eristekaistaleet runkopuihin ja valan niitävasten.
Tilanne tämä tällä hetkellä, levyä tulisi sen verran, että menisi ylemmän tuulensuojalevyn päälle ja tekisi ehjän tuulensuojan.
Tuulensuojalevyissä pitäisi näköjään tolppien väli olla k600. Nyt k900. Haitanneeko mitään?
Kohtuu uudehkossa (4 vuotta vanha), kylmässä pihavarastossa on sisäkatto talven jäljiltä kohtuu eksoottisen näköinen pilkkuviidakko. Ilmeisesti hometta ?
onko ehdotuksia kuinka puhdistaa (mekaanisesti, aineilla), vai onko ainut vaihtoehto näyttää varastolle sytkäriä?
    492 KB · Luettu: 242
    441,6 KB · Luettu: 242
Tuossa käyttötarkoituksessa lähinnä kosmeettinen seikka.
Osa puun luonnollista käyttäytymistä kuten voit vaikka pelloilla olevista harmaista ladoista todeta :D
Jos nyt haluaa niin homepesu tökötillä puhdistus ja tumma puunsuojakäsittely kattolevyille niin jatkossa ne mahdollisesti tulevat pilkut ei enää näy, poissa näkyvistä, poissa mielestä.
Kylmässä ulkovajassa on vaikea järjestää ilmankiertoa sellaiseksi ettei missään vaiheessa kosteus olisi liian korkealla ja altistaisi homepilkuille.
Minulla oli sama ongelma ja silloin pohdimme aurinkokennolla toimivaa tuuletinta etelän puoleiselle seinälle. Onko joku kokeillut?
Yhtä tuskaa se on tuollaisella iskuporakoneella porailla jos yhtään enempi on tarvetta.
Halpis poravasaroita saa hinnat alkaen 80€.
Onko tämä sopiva työkalu jos tarvii kerrostalon seinään porata? BOSCH ISKUPORAKONE EASYIMPACT 600
Ja onko tuossa hintaluokassa parempia vaihtoehtoja?
Niinkuin yllä sanottiin niin iskuporakoneilla ei tee mitään betoniin poratessa. poravasara kannataa hankkia.
Jos on tiedossa joku pikku homma mitkä porailee päivässä ja joku vuokraamo on lähellä niin kannattaa varmaan sieltä kysästä päivän hinta tai lainata joltain?
Jos jotain 6 tai 8 reikiä porailee niin kyllä tuo iskuporakone hoitaa homma, eikai ketään mitää poravasaraa käytä ? ;)
Tilanne seuraava: 1989 rakennettu talo, jonka makuuhuoneessa alkuperäiset gyprocit, joiden päälle oli asennettu paksu hieman tekstuurinen tapetti (ei lasikuitu) joka oli maalattu yli. Nykäisin tapetit pois, alla ei ollut pohjamaalia vaan ainoastaan saumat tasoitettu. Maalasin pari kertaa Nova 7:lla.
Seinissä on kuitenkin omituinen haju, en oikein osaa verrata sitä muuhun kuin johonkin tapettiliisterin/sahanpurun sekoitukseen. Haju on ainoastaan näissä kahdessa seinässä jolta nämä tapetit poistin ja maalasin. Tapetinpoistosta aikaa kuukausi, ja viimeisestä maalikerroksesta 2,5 viikkoa.
Häviääköhän tuo haju tuosta koskaan, ja mitähän sille voisi tehdä? Oma veikkaukseni on että se johtuu tuon 35v vanhan gyprocin kostumisesta tapetin poiston yhteydessä. Olisivat perkele pohjamaalanneet levynsä ennen tapetointia.. :D
Onko ulkoseiniä?
Näyttää sinistäjäsieneltä. Vain esteettinen haitta, hiomalla pilkut häipyy tai ainakin vaalenee huomaamattomammiksi, mutta tulee uudestaan. Jos haluat pysyvämmän ratkaisun niin rautasulfaatilla "maalaa" pinnan. Hiukan haasteellista ylöspäin kun on ihan vettä. Varoituksena, rautasulfaatti ruostuttaa raudan hetkessä ja värjää betonin ruskeaksi yhtä nopeasti.
Korjauksena sinestäjäsieni menee syvemmälle puun sisään jolloin hiominen harvoin tuottaa mitään tulosta. Ei tuo mitään vaarallista ole, kutsutaan ns. puun harmaantumiseksi joka tapahtuu auringonvalon ja ilmankosteuden vaikutuksesta. Jos kyseessä olisi puhdas home niin se sijaitsee puun pinnalla ja lähtee pyyhkimällä/raaputtamalla pois. Ratsasulfaatti nopeuttaa tuota harmaannuttamista eli se värjää levyn kauttaaltaan harmaaksi. Lopputulos vaatii kuitenkin aikaa ja levyn kastelua jotta lopputuloksesta tulisi tasainen. En suosittele kyllä rautasulfaatin kanssa lotraamista ylösalaisin. Voi olla sotkuista puuhaa eikä tuo mitään vaaratonta ainettakaan ole.
Onko valkoisissa ulkomaaleissa paljon eroa eri valmistajien välillä? Prisman talomaalilla (en muista valmistajaa) maalasin viime kesänä punamultaisen piharakennuksen räystäitä ja liian kirkkaalta näyttää. Onko kaikki valkoiset ulkomaalitkin jotain maalarinvalkoista? Sävyttäähän noita tietenkin voisi, mutta olisi kiva, jos olisi valmiina suunnilleen sopivaa, kun ei se tollaisessa vanhassa "sivurakennuksessa" niin tarkkaa ole.
Pitää pihalle portaisiin laittaa kaitteet. Se käsijohdin tulee olee 48x148 painekyllästettyy lankkua.
Kaksi lankkua tulee päistään noin 90ast kulmaan eli sahaan ne jiiriin.
Puutavata on tuoretta ja kosteeta.
Ja kysymys.
Jos nyt sahaan ne jiiriin silleen että.ne on just nätisti niin vuoden päästä kun puu on kuivunut niin rupeeko jiiriin sahattu kohta aukeamaan tasaisesti vai aukeaako lankun pidempi osa enemmän että sauma (aukko) ei olekkaan enää tasainen?
Ymmärsikö kukaan mun onkelmaa?
Ohessa linkki projektiin.
Mun projekti
Ja kysymys.
Mun projekti
Sanoisin että tasaisesti aukee, mutta eipä tuota täysin voi tietää. Se aina on vähän tapauskohtasta kannattaako jiiriin sahaaminen vai onko siistimpää vaan laittaa puskuun. Terassilauta toimii ainakin ihan hyvin jiiriin sahattuna, mutta tuollaisesta noin järeestä tavarasta en osaa sanoa miten mahtaa käyttäytyä. Laita ruuveilla kiinni niin voit korjata muutaman vuoden päästä jos alkaa häiritä. Monesti tosin tahtoo olla että siinä rakennusvaiheessa kiinnostaa kovasti ulkonäkö, mutta sit kun menee muutama vuosi niin ei kukaan niitä kaiteita enään kattele kun tulee iän tuomaa patinaakin...
Joo totta tuo että nyt kiinnostaa näkö ja ens vuonna ei.. ihan 90 astetta ei jiiri ole eli pusku ei onnaa. Kulma noin 45ast. Luotetaan että kuivuu tasaisesti. Laitetaan nyt nolla raolla niin sit voi sahalla oikoo kunhan eka kuivuu.
Ja kysymys.
Mun projekti
Ei aukee tasaisesti. Värkkäsin taannoin pihaan mutterin muotoisen terassin, jonka laudat kulkevat kehän suuntaisesti. Jiiratut päät aukeavat hyvinkin epätasaiselle raolle jos lauta on juuri pakasta revittyä kestopuuta. Sitten kun vielä eri laudat ovat hiukan eri kosteudessa asennusvaiheessa nii osa saumoista aukee enemmmän kuin toiset. Eri asia sitten on kuinka paljon se harmittaa; kokemuspohjaisesti harmitus oli hyvinkin merkittävää kun laudat eka kertaa kuivuivat, mut harmitus alkaa sitten lähestymään asymptootisesti nollaa vuosien varrella.
Tätä vähä epäilinkin.. 31astetta oli kulma johon ne tuli. Laitoin ihan kii puut niin suoristetaan sit ku lähtee kuivuu
Mulla kävi sama vanhassa talossa. Suihkuttelin BioComb-nimistä hajunpoistoainetta pariin otteeseen joka paikkaan, niin haju pikku hiljaa lähti. Kyllä siinäkin pari kk taisi mennä...
JermuJ
