Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Vähän hölmöltä näyttää itx emo, mutta onko se niin justiinsa. Aika rimpula, oli tuo mukana tullut tuki. Vakio jäähyllä mennään pari päivää, noctualta odotetaan pummatuja am4 kiinnikkeitä.
juu ei sitä unessa tajunnut ettei sen siellä lopussa täysillä tarvii olla :D Ootko muuten pelannut sitä Last of us peliä?
Vielä on kokeilematta, kun pari muuta peliä kesken. Resident Evil 4 demoa tuli testattua ja veti miehekkäät 14GB VRAMia Ultralla.
Itse päädyin rakentamaan legoista paljon siromman tuen, joka tuntuu pysyvän tukevasti näytönohjaimen alla. Toki ainoa pelko on se, että tuo luiskahtaa alta ja menee tuulettimen väliin. Ehkä laitan vielä kaksipuolista teippiä molempiin päihin. Tukea tuo näytönohjain kyllä kaipaa :D
No on toi kyl siistimpi :thumbsup: Vähän silti sapettaa ku ultra-asetuksilla jotain vähän päälle 70fps avg. Mut, Minkäs sille voi :/
En ymmärrä noita välitasanteita saati muitakaan hyppyreitä, tostakin voi poistaa nuo pallurat väliltä ja laittaa lineaarisen viivan vain, joka tuo silmämääräisesti melki onkin. Ei se lineaarisellakaan hummaa, vaan asettuu juuri sopivasti kierrokset, jossa jäähdytysteho pysyy halutussa. Jyrkkyydellä säätää RPM maksimit johon voikaan nousta.
Sekä tuohan ei ohita myöskään näytönohjaimen biossin minimirpm, jos jollekin epäselvää. Usein biosseissa 0rpm tilan lisäksi ensimmäinen taso on jotain 20-30%.
Itse tehnyt aina jokaiseen näytönohjaimeen tuuletinprofiilin tuolla tavalla. Tykkään, että kovassa rasituksessa tuulettimien nopeus pysyy aina samana, eli nyt 1550RPM. Se vaatii tasaisen vaakasuoran viivan. Tuo tuuletinprofiili toimii mielestäni hyvin, eli 0RPM toimii 60C asti ja sen jälkeen tuulettimet eivät humppaa ja kortti on hiljainen. Jos kesähelteellä lämmöt pääsee yli 74C, niin sitten tulee lisää kierroksia.
Saapu oma 6950XT myös. Eka näyttis missä itellä coil whinee ja tässä sitä on oikeen reilusti vielä. Vähän kyllä haittaa käyttöö. Millä ohjelmalla ootte testaillu kellojen vakautta? Adrenalin stress test tuntuu olevan vitsi. Ihan sama mitä laitat niin ei kaadu, mutta pienilläkin kelloilla 3DMark kaatuu, tai tulee erroria.
Onkohan mulle sattunut sit hyvää erää ku ei kovin helpolla timespyssakaan kaadu. Sen huomannut että muistit ei paljoa yli 2400 mene, kun jää niistä kiinni.
Näkeekö sen esim sarjanumerosta millon tehty?
Itsellä oli myös Red Devilissä aluksi pahaa coil whineä, mutta se väheni nopeasti. Lisäksi itselläkin kaatui 3D Mark Time Spy aina, ellen alikellottanut korttia. Epäilin näyttistä vialliseksi, mutta vanhan virtalähteen asentaminen takaisin korjasi ongelman. 3D Mark Time Spy Stress Test on kyllä edelleen ylivoimaisesti raskain testi vakauden hakemiselle.
Oikeastihan tuo time spy on aika huono vakauden testaamisen. Sen saa helposti menemään läpi semmoisilla kelloilla mitkä kaatuu monessa pelissä. Syy taitaa olla se, että time spy:ssa power limit hakkaa niin herkästi vastaan ja sen takia kellot laskevat. Pelissä jossa power limit ei ota vastaan ja on silti raskas kellot boostaavat paljon korkeammalle ja pääsee herkemmin sinne "epävakaille" kelloille asti jos kortti onkin epävakaa.
Ainakin omalla kortilla Time Spy oli ylivoimaisesti raskain. Peleissä pääsin 1060mV asti kaatumatta, kun Time Spy kippaa 1150mV samoilla kelloilla. Kun power limit tulee vastaan, kortti throttlaa ja jännite ja kellot laskevat. Alivoltitus vaikuttaa koko jännitekäyrään ja omalla kohdalla epävakaus löytyi sieltä. Toki Power Limitin voi nostaa 390 wattiin asti, jos haluaa.
Kokeiles ajaa nykyisillä vakailla alivoltituksilla power limit maksimissa yksi kierros, sillon kortti pääsee boostaamaan paljon korkeammalle. Sit jos ei siinä kippaa, niin tuskin kippaa muussakaan lasketulla power limitillä.
Kokeiltu on. Kortti veti jonkun 340-360W tuossa. Peleistä riippuu aika pitkälti, tuleeko 324W Power Limit vastaan vai ei. Joissakin kortti boostaa yli 2.6Ghz ja joissakin jäädään alle 2.5Ghz.
En tiedä onko tässä suhteessa hyvä vai huono juttu että mulla on koko ikäni ollut niin huono kuulo että korkean taajuuden äänet kuulen tosi huonosti/en ollenkaan. Ei mitään hajua että onko omassa red devilissä coil whineä koska tuskin kuulisin sitä vaikka olisikin :rofl: Toisaalta ei haittaa vaikka olisi coil whineä mutta toisaalta hyvähän se olisi tietää esim. takuun kannalta :D
Pitää kokeilla missä kohtaa oma kippaa. Siis vakiokelloilla?
Mites muilla 6950 XT omistajilla, omalla kortilla muistien Idle kellot, oli todella korkeat. Tuli kokeiltua custom resoa ja uudelleen asennustakin, muttei ollut vaikutusta. Pykälän verran vanhemmilla ajureilla kortti, laskee kellot normaalille tasolle.
missä ne sulla huitelee?
Unohdin vielä virtalähteen semmoiseen asentoon pöydälle, ettei tuuletin saanut ilmaa...
Laitoin varmuuden vuoks kaupalle viestiä että tietää miten asiakas väärinkäyttää osia. Nämä eivät ole mitään osa vuokraamoja joihin voit palautella tavaroita jotka hetken kiiman jälkeen ei miellytäkkään.
Tuossa nyt omat mitä aamulla konetta käyttänyt. Ja uusimmat ajurit.
Jep, ymmärtääkseni tämä on ollut pitkään bugina. Itellä käyttäytyy noin, edellisillä ajureilla kellot laski idlessä ja uusimmilla ajureilla ovat jatkuvasti korkealla. 4@120Hz näyttönä itellä.
Näyttöjen määrä ja korkeat resoluutiot taitavat aiheuttaa tuon bugin.
Juu eilis ilta meni googlea selatessa, ja nopeasti selvis, että yleinen ongelma. Se mikä kanssa herätti ihmetystä, että esimerkiksi näyttö ei antanut kuvaa uusimmilla ajureilla, kun sääti 165->144hz. Vanhemmilla ajureilla ei ongelmaa ole.
Näyttäisi siltä että näillä ajureilla kun lasken virkistystaajuuden 120Hz -> 60Hz idlekellot toimivat normaalisti. Harmittava bugi kun virtaa kuluu idlessä n. 30W enemmän, lämpötilaa sahaa 50C tienoilla ja tuulettimet pyörähtävät päälle parin minuutin välein.
Päivititkö uudet ajurit Amd:n softan kautta, vai ekana DDU:lla?
Oletan, että oli vitsi. Tämä kesti vain hetken, kunnes huomasin mokani ja kyllä noissa on lämpösuojaukset, jotka iskevät päälle tarvittaessa. Lisäksi tuo oli vanhalla virtalähteellä, jota olen "vuokrannut" jo aika pitkään. Uusi virtalähde oli kotelossa ihan normaalisti paikallaan, mutta jo valmiiksi selvästi viallinen. Jo ekalla käynnistyksellä meni yli minuutti, että kone lopulta heräsi.
Vakiokelloilla ei mennyt testi läpi uudella virtalähteellä. Pääsin johonkin puoliväliin asti 20 loopin testissä.
Ja mitä tulee Idle-kelloihin niin 1080p 60Hz ja 1440p 165Hz näytöillä ei ole ollut ongelmia. Kellot laskevat kyllä työpöydällä kuten pitääkin.
Oletan, että oli vitsi. Tämä kesti vain hetken, kunnes huomasin mokani ja kyllä noissa on lämpösuojaukset, jotka iskevät päälle tarvittaessa. Lisäksi tuo oli vanhalla virtalähteellä, jota olen "vuokrannut" jo aika pitkään. Uusi virtalähde oli koneessa ihan normaalisti paikallaan.
Looppi on näitä maksullisia lisäosia?
Suoraan softan kautta. Voishan tota DDU:ta kokeilla.
Noin viikon verran on ollut 6950 XT koneessa ja kaikinpuolin on hintalaatusuhde kohdillaan. Ei ole ikävä vihreään leiriin ja ainakin nyt saatujen kokemusten perusteella seuraavakin näyttis tulee olemaan AMD:n. Isona plussana se kun aloitan pelaamaan niin telkkarin kuvatila vaihtuu automaattisesti "peli-tilaan".
Tässä viikon aikana coil whine on pienentynyt. Kortti on erittäin suorituskykyinen ja suht hiljainen. On tullut testailtua alivoltitusta ja löytyi toimivat asetukset: 2450-2550Mhz / 1120mV / 2380Hz VRAM. Menee stressitestit ja benchmarkit läpi, eikä ole kippaillut työpöytä tai pelikäytössä. RDR 2 lämmöt ovat noin 60-65C tienoilla, benchmarkeissa 70C tienoilla.
DDU:lla vanhat kokonaan pois, sit uudet tilalle. Muuta en osaa vinkkiä antaa.
samalla päivittää sit chipsetin ajuritkin, siinähän ne menee =)
Itsellä on 3kpl 1440p 75Hz näyttöjä ja käytännössä aina on ollu muistikellot korkealla. Jos laskee virkistystaajuuden 60Hz niin kellot tippuu, mutta eipä tuo 20W lisäkulutus ole häirinnyt niin en ole välittänyt asiasta. Mistään muualta sitä kellojen nousua ei huomaa kuin ajureista tai monitorointisoftasta. Tuulettimiin ei vaikutusta kun oma 6800XT on vesillä...
Nyt kun tarkistin, niin itselläni sittenkin myös muistien kellot aina tapissa työpöydällä 1080p 60Hz ja 1440p 165Hz -näytöillä. Eipä tuo periaatteessa haittaa, kun lämmöt pysyvät silti alhaalla ja tuulettimet eivät sahaa päälle.
Muita ajurinongelmia ei pahemmin ole ollut lukuun ottamatta ajureiden asennusta, jossa Windows Update yritti häiritä. Olen vielä ladannut 2 teran SSD:n täyteen pelejä, joilla testata uutta näyttistä. Alan Wake Remasterissa tosin tuli muutaman sekunnin ajan outoja artifakteja, joiden kohdalla epäilin jo liian korkeita kelloja. Lyhyt googlaus ja ihan samoja artifakteja on tullut myös NVidian korteilla ja jopa konsoleilla.
Ja seuraavaksi todella tyhmä kysymys, mitä en edes tajunnut kittiä ostaessani. Emossani siis pci-e 4.0 x16 missä näyttis kiinni, mutta vertical kitin mukana tullut riser-kaapeli tukee vain 3.0 asti. ( CableMod Vertical PCI-E Bracket -asennussarja näytönohjaimen vertikaaliseen asennukseen, musta - 62,90€ ). Oonko siis pelannut "rajoitetulla" näytönohjaimella :lol:
se mitä häviät tehoissa pcie 3 vs 4 on marginaalisen pieni, enemmän häviät jos on surkea riser
Vähän kyllä tuntuu Meshify 2 Compact ahdistavan tuota RX 6950 XT Red Deviliä. Rako lasikyljen ja näytönohjaimen jäähdytysrivaston välissä on niin kapea, että näytönohjain jää kierrättämään omaa kuumaa ilmaansa. Tuota ei tunnu tehokkailla tuulettimillakaan saavan korjattua ja lämmöt tippuvat 6-7 astetta, kun ottaa sivupaneelin irti.
Varmaan ainoa ratkaisu olisi ostaa joku jättikotelo tai sitten lähemmäs 200€ maksava Torrent Compact. Vertikaalisetkaan näytönohjaimen asennukset eivät miellytä omaa silmää ja iso prossujäähy tulee tielle helposti. Sitten jos ostan isomman kotelon ja lähden kellotteleman isommalla power limitillä, voi nykyinen 760W virtalähde tulla vastaan. Nopealla testaamisella ei kyllä ollut ongelmia, vaikka näyttis veti 390W rajoitinta vasten.
Mimmoset hotspot lämmöt?
Throttlausraja taitaa olla 110*C näissä 6000-sarjalaisissa. Oma 6800xt refu on melko kiuas kanssa ja hotspotit pahimmillaan ollu 102-105*C(piikit) Fractalin Pop Air kotelossa missä on ihan ok ilmankierto noin muuten. Ei oo vaikuttanut suorituskykyyn mun mielestä mitenkään.
Oma kokemus Meshify C -kotelosta oli se että näyttiksen lämmöt tippui sen 5-10 astetta kun vaihdoin isompaan R6:een. En tiiä mikä siinä oli mutta näyttis ei oikein tykännyt jäähtyä.
Ei nouse yli 90 asteen nykyisellä power limitillä ja tuuletinprofiililla, eli siinä ei ole ongelmaa. Toki parempi jäähdytys mahdollistaisi power limitin reilun noston, kun nyt sillä nousee lämmöt ja melu välittömästi. Nyt tosin testasin, että poistotuuletin katossa auttaa sittenkin hieman, niin hain vielä viidennen Arctic P12 Maxin.
Jänskättää, postissa odottaa paketti jossa on Sapphiren Nitro+ 6950XT. Vanha TUF 5700XT lähtee jatkamaan uraansa kaverin pojan koneeseen. Onko muilla tullut vastaan ongelmia jos vaihtaa AMD:n kortista toiseen eikä putsaa/asenna ajureita siinä välissä? Corsairin RM750 varmaanki riittää, mutta täpärälle menee, kun prossuna on 5950X.
Kyllä putsaisin tuossa vaiheessa, kun mennään kuitenkin kokonaan eri sukupolveen...
Itse kun vaihdoin 6900XT:stä toiseen 6900XT korttiin niin ei tullut kuvaa ennen kuin vanhat ajurit poisti.
Onko jengi leikkinyt MPT:llä uusilla ajureilla?
Ite en saa mitenkään 3DMark stress test vakaata mun 6800XT (vesillä) kun lisää vähän hönkää korttiin (330W ja 350W testasin). Tätä ongelmaa ei esim. vuosi sitten ollut.
Mistä tilasit Voitko raportoida, että minkälainen coil whine?
Proshopista. Tuossa hetki sitten lounaalla ruuvailin kortin paikalleen ja varmistin että kone käynnistyy, mutta en vielä ehtinyt ajella testejä. Kone käynnistyi ihan nätisti vanhoillakin ajureilla, windowsiin sisään kirjautuessa oli huono resoluutio mutta se korjaantui sitten heti työpöydälle päästyä. Sen jälkeen sitten varmuuden vuoksi vielä poistin Adrenalinen, käynnistin koneen uusiksi ja latasin uuden version joka myös asentui ihan nätisti mukisematta.
Mitäs testejä kannattaisi ajella? Ostettua 3dMarkkia ei ole mutta varmaan siitä joku demoversio löytyy. Unigine Heaven oli kova juttu joskus aikoinaan, mutta vieläkö se kertoo jotain?
Kannattaa tuo 3dMark ostaa. Paras testisofta näyttikselle mitä on olemassa.
5.74€+ALV maksaa 3dMark+kaikki lisäosat kinguinissa.
Noniin, oli kaikenlaista tausta-äppiä auki ja ihan defaulttisäädöt, eli kaiketi ihan linjassa ollaan.
En ainakaan itse erota tästä minkäänlaista coil whineä, tuulettimetkin ovat aika hiljaiset ainakin jos vertaa tuohon vanhaan 5700 TUFfiin.
Pikaisella testauksella hankinta onnistui täyttämään tavoitteet, eli noin 100% enempi vääntöä vrt. edellinen ja meteli puolittui.
Kimpale
