Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Onkos kukaan vaihtanut 6900xt tai 6800xt refu korttiin tuon grafiitin tilalle tahnoja sirulle? Onko monta astetta odotettavissa oleva hyöty noin suurinpiirtein?
En suosittele, hyöty on ihan olematon. Mulla oli 6800 ja 6800 XT refut vesillä ja kun ne piti palauttaa takaisin vakio jäähylle niin molempien korttien kanssa oli vaikeuksia saada tahnalla kunnon kontaktia jäähyyn. Hotspotit karkasi helposti sinne +100c.
Löytyi sitten Igor's Labin artikkeli aiheesta ja siinä oli tietty järjestys ruuvien kiristämiselle ja sillä sai sitten hotspot lämmöt kuriin.
Igor's Lab sanoi:
Summary and conclusion
That’s it and yes, the card does it again. Slightly better than before, but if I have to be honest, without any good reason, you can completely avoid this action. AMD has done an almost perfect job here, which you will never be able to do so well with simple means. So if you are planning a Radeon battlefield, you should really have a good reason like a water cooling conversion. Just to generate a miracle by another paste is not possible with this card. You can hardly do better than this, unless you risk it with liquid metal. But do you need the 2 degrees less? I don’t know what for. Cost, risk and benefit?!
Mutta eikös se ennemminkin ole niin, että kun pöytäkoneen kerran ostaa niin ikinä enää ei tarvitse hommata uutta konetta vaan vain päivitellä sitä nykyistä.
Itse ainakin mieltänyt asian niin, että ne jotka aiheesta mitään tietävät ja osaavat itse vaihtaa osia, ei enää ostele koko koneita kerralla vaan päivittää säännöllisesti sen pullonkaulan sieltä. Eri asia sitten ne jotka eivät tietotekniikasta ja komponenteista oikein mitään ymmärrä. Laskeskelin tuossa just että itsellä nyt menossa neljäs näyttis vajaaseen 2v 6kk. Päivittynyt RTX 3080 --> toinen RTX 3080 --> 6900 XT --> RTX 4070 ti. Se koneharrastamisen hienoushan on just sitä, kun aina tuoreeltaan päivittää uusimpaan niin saa tosi pienellä välirahalla hoidettua päivitykset, kun aina myy vanhan osan.
Sori offtopic :D
Itse kyllä kasautan aina uuden paketin, syitä tähän on useita:
- Jimm's hoitaa puolestani vittumaiset osuudet kuten emolevyn kiinnitys, powerin johtojen veto ja kiinnitys yms. Lisäksi myös testaavat, että kone postaa.
- Osat uudistuvat kerralla eikä koneesta tule mitään Frankensteinin hirviötä, jossa roikkuu mukana antiikkisia osia.
- Vanha kone menee lähipiirissä eteenpäin.
Pieniä muutoksia on sitten helppo tehdä ja vianhakukin yksinkertaista, kun on vain yksi muuttuva komponentti kerralla. Tyypillisesti olenkin usein näytönohjaimen itse vaihtanut ja tähän nykyiseen myös prossun kun se kerran oli mahdollista (AM4, vanha oli 3600X). Mutta joo, eiköhän osaltani offtopic ollut tässä.
6800 XT kellottuu vielä kovempaa kuin aattelin kun ajuripäivityksen jälkeen oli nollaantunut ja säädin uudestaan. Power limit tulee tietenkin ekana vastaan, +15% ei riitä :D hetkellisesti pomppaa 2570MHz kun kuorma tippuu 97% ja sitten heti takaisin 2500MHz paikkeille. On tuokin kumminkin aika komia tulos enkä nyt ihan 300W+ kiuasta tästä meinannut tehdä. Kesäksi taas jotkut kevyet säädöt.
Kyseinen päivitys oli muuttanut kaikki lukemat prosenteiksi ja ajattelin pitääkö tässä alkaa hakuammuntaa harrastamaan mutta olihan siellä täppä jolla itse arvot sai näkyviin.
Jätät parhaat palat muille :(
Jooh power limit on se mikä rajoittaa näiden kellottuvuutta... Varsinkin vesillä.
Ootteko saanu smart access memoryn päälle 5800x3d:n kanssa?
Tämän viestin innoittamani menin itsekkin tarkastamaan asian kun eilen tuli laitettua x3d koneeseen kiinni. Näyttää tosiaan että ei oma SAM käytettävissä vaikka biossista kytketty päälle. Pitääpä tutkia. Emona asus strix b550-f
Kerro toki jos löydät ongelman. Itse tutkin kaiken mitä itse osasin
mulla ei aittanut sekään :/ Amd:n sivuilta latasit?
Joo amd sivuilta... itseasiassa vaikka asuksen pikavalinta tuolle SAM näytti että olisi päällä piti silti erikseen käydä laittamassa PCI Subsystem settingsistä Above 4g decoding -> Enabled ja REsize Bar support ->Auto
Kaikki tehty moneen otteeseen päälle ja pois... Mutta:
luovutan hetkeks tän kanssa. ei oo aamuhommia nää :/
Ootko kokeillu napata powerista virrat pois hetkeksi?
Joissain emolevyissä on bugi, että kaikki muutokset biossissa ei aktivoidu ennen kuin koneesta on kokonaan ollut virrat pois.
Ja olet siis kokeillut asentaa myös piirisarja-ajurit uusiksi?
Kokeilin, ja nyt vielä kokeilin että biossin päivitin uudestaan, niin nyt näyttää toimivan =) Kiitoksia :thumbsup:
Siellä lepää Red Devil RX 6950 XT. Asensin samalla uuden NZXT C850 -virtalähteen ja Arctic P12 Max -tuulettimet, jotka ovat muuten aika perhanan tehokkaita ja hiljaisia. Auttavat varmasti tuon mörön jäähdyttämisessä.
Otin lyhyet testit RDR2:ssa. Coil whine oli alkuun melkoinen, mutta hiljeni jo testailun aikana selvästi. Näyttis veti 320-330W, lämmöt nousivat 68 asteeseen ja tuulettimet pyörivät 1700RPM, joka oli hieman äänekäs omaan makuun. Seuraavaksi täytyy alkaa alivoltittamaan ja ylikellottamaan ja tekemään oma tuuletinkäyrä. Hyvältä vaikuttaa kyllä ja säätämällä tuosta saa varmasti upean kortin.
Näyttiksen mukana tullut oma Anti Sag -tuki oli täysi rimpula ja heilui joka suuntaan. Onneksi näyttis pysyy ilmankin sitä kohtuullisen suorassa.
Hetkonen. Montako virtapiuhaa sinne oikein menee? :D
Kolme erillistä kaksihaaraista piuhaa virtalähteeltä. Pelaan varman päälle. Punottuja kaapelinjatkoja oli vain kaksi kappaletta, niin tuon kanssa ei viitsinyt käyttää niitä :D
Vähän on mulla petrattavaa siisteyden kanssa
Ei vaikuta hyvältä. Time Spy kaatuu vakionakin (muut ohjelmat ja pelit ei), AMD:n ajurit kippasi kerran työpöydälle ja nyt edessä on musta ruutu ja joudun kirjoittamaan kännykällä. Tätä ennen ajoin DDU:n kolmatta kertaa ja aina tuli virhe ajureiden asennuksessa. Järki meinaa mennä. Ihan samanlaisia ongelmia kuin aikanaan RX 5700:n kanssa julkaisun jälkeen :confused:
Onko DDU asetuksissa ruksittu viimeinen kohta "Prevent downloads from Windows Update ....." ? Sen lisäksi kokeile asentaa ajurit ilman nettiä. Jos nämäkin ei auta niin asentaessa kokeile Minimal Install asennusta Full Install sijasta.
Kunnon tappelun tuloksena sain asennettua ajurit taas uudelleen. Nyt pelittää toistaiseksi.
Onko ihan normaalia käytöstä AMD:n korteilta, että jos lyön Power Limitin maksimiin, kortti koittaa nostaa kellot myös tappiin ja mahdollisesti tulee epävakautta? NVidian korteilla tottunut siihen, että power limitin voi huoletta vetää tappiin. Nyt kellot karkasi 2.7Ghz paikkeille ja kortti ei ollut enää vakaa. Mietin, jos haen vain mahdollisimman matalan vakaan jännitteen vakiolla 324W Power Limitillä, jonka jäähy vielä tuntuu hallitsevan.
Voi olla, että ei riittänyt voltteja 2.7 Ghz:lle tässä tapauksessa. Youtubessa on aika monta hyvää videota alivoltittamiselle tai ylikellottamiselle. Esim.
Koko illan leikkinyt tuon kanssa ja omasta mielestä tuntuu helpommalta rajoittaa power limittiä ja laskea jännitettä prosentteina. Yritin kiinteitä lukemia kelloille ja jännitteelle, mutta oli vaikeuksia löytää vakautta. Reiluillakin alivoltituksilla tuo kortti hörppäsi helposti 340W oikein raskaissa testeissä.
Mulla ei muuta ongelmaa ku cinenech lämmöt Maks 82. Normaalia?
E: puolunessa kirjoitin ku prossusta alan höpisee :(
Jollakin oli ongelmia uusien ajureiden kanssa ni Windowsin asennus auttoi. Ei tosin muistaakseni saanu ajureita edes asennettua :(
Nyt sain ajurit pelittämään ja ainakin alustavan vakauden haettua. Laitoin vain jännitteeksi 96%, muisteille 2300Mhz ja ei ole ainakaan vielä kaatunut stressitesteissä tai peleissä. 94% jännite kippasi Time Spy:n stressitestissä. Tuollaisia lukemia antoi Cyberpunk, kun olin pelannut 20 minuuttia. Pitäisikö muuten Adrenalinin ladata automaattisesti aiempi profiili, jos se on tallennettu? Nyt ainakin jouduin käynnistyksen jälkeen lataamaan sen itse. Täytyy varmistaa, ettei fast boot ole päällä.
Täytyy jossain vaiheessa säätää tuuletinprofiili mieleiseksi. Melun puolesta ajaisin tuulettimia mieluummin 1500-1600 RPM nopeudella, kun lämmöissä on vielä varaa. Kotelo on kyllä nyt kunnon tuulitunneli, eli siitä ei jää kortin lämmöt kiinni. Meshify 2 Compact, josta on erillinen pölynsuodatin otettu pois ja 3 x Arctic P12 Max -tuuletinta edessä ja yksi takana. Verhot koneen takana oikein heiluu noiden uusien tuulettimien voimasta.
Mitä tulee suorituskykyyn, niin on aika vakuuttavaa. RDR2 pyöri 1440p resoluutiolla High-Ultra -asetuksilla aika nätisti 120 FPS. COD MW2 taas pyöri natiivilla 1440p-resoluutiolla yhtä hyvin kuin RTX 3070 Ti:llä pyöri DLSS päällä, eli 140-165 FPS. Säteenseurannan suorituskyky myös yllätti. Cyberpunkissa High-Ultra asetukset, RT Global Illumination ja AO päällä ja FSR 2.1 Qualityllä ei menty alle 60 FPS:n ja pääasiassa huideltiin 80 tuntumassa. The Witcher 3:n uusin versio pyöri oikeastaan ihan yhtä korkeilla lukemilla vastaavilla asetuksilla. Pelkäsin, että tällä kortilla joutuu luopumaan säteenseurannasta kokonaan, mutta oli turha pelko.
16GB muisti on myös herkkua, vaikka mitään näitä uusia muistisyöppöjä pelejä ei vielä ole asennettuna. Cyberpunkissa kaikki nykimiset olivat tiessään ja VRAMia maistui 10GB. MW2:ssa ihan sama juttu, eli nykimiset poissa, mutta VRAMin kulutus oli yli 12GB. Samoin BeamNG:ssä pystyi nyt spawnaamaan paljon liikennettä isolla kartalla ilman, että näytönohjaimen muisti loppuu kesken ja suorituskyky romahtaa.
709€ hintaan aika huikea kortti 1440p-pelailuun pidemmäksikin aikaa. Täytyy ladata lisää pelejä testiin. Ei tarvitse huolehtia uusien konsolikäännöksien muistivaatimuksistakaan, kun koneessa on 32GB nopeaa DDR5-keskusmuistia, 16GB VRAM:ia ja 3TB NVME-tallennustilaa. :)
Ja kun ei saa tahnoja/tyynyjä vaihtaa ilman takuun menetystä :/
Mitkä valot sulla on? Jotkut uv?
Ihan SilentiumPC:n RGB-nauha katossa.
AMD Adrenalin on vähän ongelmallinen. Edelleen vaikeuksia saada profiilia ladattua automaattisesti käynnistyksen yhteydessä. Lisäksi tehty tuuletinprofiili ei vaikuta ollenkaan. Afterburner taas toimii molempien suhteen ongelmitta, joten taidan vaihtaa siihen.
Voin kans kattoo tota adrenalinia kohta.
Noilla ledituulettimilla näyttää ihan joulukuuselta, mut tollanen yks nauha ois jees :thumbsup:
Edit: mulla aukes suoraan profiililla minkä tallentanut .
Oma kortti ei mene Time Spy:n stressitestiä läpi vakionakaan. Joskus kaatuu jo latausruutuun. Googlailun perusteella näytti olevan muillakin ongelmia saman testin kanssa RX 6000 -sarjan näytönohjaimilla. Muut testit kuten Port Royal toimivat ja pelit eivät kaatuile alivolteillakaan, eli ongelma tuskin on kortissa :confused:
Mulla timespy kaatunut ainoastaan jos liikaa yrittänyt, muuten ei ollenkaan :hmm: ja oli asetukset valmiina kun aukasin koneen. Ootko vaan ottanut muutokset käyttöön vai tallentanut tiedostona ne?
Vakiona testausta varten vedin ihan oletusasetukset adrenalinissa ja Afterburnerissa.
Time Spy kaatui latausruutuun 1135mV volteillakin Afterburnerissa. Nyt kokeilin ajaa Metro Exodus Enhanced Edition benchmarkkia ja pääsin 1030mV asti, kunnes kaatui. Muisteille 2340Mhz. Keskimääräinen FPS nousi 84 -> 90.5 pelkästään alivoltittamalla ja muisteja ylikellottamalla. Ihan mukava hyppy.
ite laitoin corelle max 2700 ja muistit 2400mhz. Powerlimitti vakio.
1135mV meni, max kulutus 335w gpu:lla
1130mV meni, max kulutus 330w gpu:lla
1125mV meni, max kulutus 329w gpu:lla
1120mv meni, max kulutus 329w gpu:lla.
Heaven meni myös 1120mV.
Aika paljon korteissa eroa. Pitää nuo average kulutukset testata ainakin 1120 ja 1135.
Timespyssa averaget melkein samat taukojen takia, mutta heavenissa oli 1120mV = 277w ja 1135mV 289,2w
Oma 6800 XT on yllättävän kova alivoltittumaan, en ole absoluuttista pohjaa vielä hakenut mutta peleissä tuo 1035mv eli -10% ei ole vielä aiheuttanut ongelmia. Kellojen suhteen tuo 2570-2580Mhz väli näyttää olevan se missä valopilkkuja alkaa näkymään, mutta eipä tuolla ole väliä kun ei se tuonne boostaa täydellä kuormalla muutenkaan, joten tiputin maksimikelloja vähän.
Toteutuneisiin kelloihin ja vakauteen vaikuttaa todella paljon power limit. Esim. Time Spy:ssä mennään käytännössä koko ajan power limittiä vasten.
Terpsi
