Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Tämmösen sain tänään, mallia plug-and-play eli en ole tehnyt muuta kuin rykäissyt näyttiksen koneen sisuksiin ja tein testin. Kuten huomaa niin prossu jää mopoksi :rofl:
Itsellä ei vieläkään mene Time Spy läpi. Poistin koko ohjelman ja kokeilin myös ilman Afterburneria, mutta kippaa pahimmillaan välittömästi, kun eka grafiikkatesti alkaa :(
Löysin tosin Redditistä lisää kohtalotovereita. Lisäksi itsellä oli aikanaan GTX 1000 -sarjan korteilla ongelma, että Unigine Heaven kaatui. Boundary: Benchmark taas oli kahdelle RTX 3060 Ti -kortille ylivoimainen. Lisäksi huomasin vielä, että tapahtumienvalvontaan ei jäänyt mitään virheitä Time Spy:stä. NVidialla ainakin jäi lähes aina virhe lokiin, jos ajurit kippasivat liian kovista kelloista.
Sen sijaan 3D Mark Port Royal rullaa ongelmitta kovillakin alivolteilla ja pelit myös. Nyt on testissä 1060mV jännite ja 2340Mhz muisteille, mutta kelloihin ja power limittiin en koskenut. Pelkästään tuolla tuli 5-8% lisää suorituskykyä benchmarkista riippuen. Vakio 324W Power Limit on mielestäni ehdoton maksimi, minkä tuo jäähy sietää suht hiljaisella tuuletinprofiililla.
Ihan jees. Itsellä paras tulos 5800X/6900XT:llä vedellä on 20675.
Poistitko kokonaan afterburnerin?
Itelle ois hälyttävää jos testit kaatuu vakio asetuksilla. Lueskelin omia vanhoja kommentteja kun oli vielä 6800XT red devil kortti niin se rullas time spyn läpi mukisematta, mutta taas kaatui port royale testissä. (Probleema oli ilmanvaihto vaikka lämmöt ok.) Onko sulla power limit 0% vakiolla ettei se bugita?
Sitä en vielä kokeillut.
Ei ole väliä, missä asennossa power limit on. Time Spy kaatuu silti.
Voihan se tietysti olla ihan myös ajuri vika tmv. Mistä näitä tietää..
Onko kotelossa hyvä ilmanvaihto? Kannattaa vielä kokeilla vaikka kylkipaneli auki niin sekin on pois-suljettu, jos et jo ole. Omassa tapauksessa kun se oli syypää.
Itselläni kippaamista on tapahtunut lähinnä jos prosu on liian kellotettu eikä kestä jostain syystä GPU testin rasitusta. Jos Port Royal menee hienosti läpi niin itse syyttäisin melkein ennemmin prosua ja/tai muisteja ja niiden kellotuksia.
Itsellä tuli satunnaisia kaatuiluja.
Emännän käyttäjäpuolella, kun hän pelailee naamakirjapelejä, niin välillä kippaili näyttö pimeäksi ja buuttasi näyttisajurit uudestaan.
Lisäksi kun vaihdettiin käyttäjää, niin satunnaisesti näyttö pimeni siinä vaiheessa ja koneen joutui sammuttamaan siitä selvitäkseen. Hauskasti kaatuilut, pääasiassa, tapahtuivat silloin kun olisi olettanut, että EI tarvittu paljon tehoja.
Eli perus työpöytäkäytössä. Tästä mieleeni tuli tuo boostien maksimirajan ylikellotus ja curve optimizer. Eli jossain vaiheessa, jollain taajuudella, ilmeisesti jännite oli vain liian pieni. Tai tuo 150MHz:n "ylitysboosti" oli prossulle liikaa...
Näyttisajurit kippaili silloin tällöin ja nollaili näyttiksen kellitykset Wintoosaan tullessa. Laskin tuon prossan maksimikellityksen 125MHz:iin ja nyt on ollut vakaa.
Olisi varmaan voinut pienentää Curve Optimizerin alivoltituksia ja katsoa, kestääkö. Mutta kun alkaa miettimään, ero on niin jäätävän pieni, että tulee mieleen normaalikäytössä koko homman järkevyys ;)
No, liekö tässä muutenkaan järkeä... :D
Uusi virtalähde on jotenkin viallinen. Se on nyt selvää. Vaikeaa saada konetta välillä käyntiin.
Vaihdoin toisen virtalähteen kiinni ja sama ongelma jatkuu näyttiksen osalta. Jos alikellotan näyttistä -100Mhz, niin Time Spy kaatuu. Onko tässä nyt sekä uusi näytönohjain että virtalähde molemmat paskana?
Edit: Siis näytönohjain ei kaadu, jos alikellotan.
Metro Exoduksessa vakiona artifakteja ja Time Spy kaatuu. Tosin ainoastaan OC-biosilla tekee tuota. Voi perse, kun takuuvaihdossa menee tietenkin viikkoja. Ja voi perse 2, kun uusi virtalähdekin on sökönä. Kerran jo käynnistin koneen ruuvimeisselillä, kun luulin virtanapin temppuilevan, mutta olikin vain uuden virtalähteen metkuja. Taas sai odotella, että kone heräsi.
RTX 4070 on yhä Matkahuollon noutopisteessä. Melkein tekisi mieli hakea se ja palauttaa sekä virtalähde että RX 6950 XT...
EDIT: Olikin raju alivoltitusprofiili yhä päällä. Nyt rullaa vanhalla virtalähteellä Time Spy ja jostain syystä näytönohjaimen kellot, tehonkulutus ja tuulettimien RPM on sama, mutta lämmöt joku 7 astetta alhaisemmat. Ihan pirun outoa.
Jumaliste. Nollasin kaikki asetukset ja ensimmäistä kertaa ikinä 3D Mark Time Spy stressitesti meni läpi. Aiemmin kaatui heti. Samoin lämmöt on oikeasti sen 7-8 astetta matalammat samoilla tuuletinnopeuksilla kuin aiemmin, vaikka kellot ja tehonkulutus samat. En ymmärrä. Jotain todella outoa ongelmaa uudessa powerissa vissiin. Vanha Fractalin 760W ei juurikaan edes hurissut, vaikka se oli pöydällä kotelosta ulkona.
EDIT: Ja vanhalla virtalähteellä meni alivolteillakin Time Spyn stressitesti läpi!!!
7900-ketjusta:
Viikon tässä pelaillut 7900 XTX:llä ja nyt tänään alkanut kone takkuilemaan ja työpöydälle tuli "GPU Driver timeoutista" tms ilmoitus ja kone restarttasi. Googlettelin vikaa ja ilmeisesti Afterburner aiheuttaa jotain ongelmaa Adrenalinen kanssa?
Poistin Afterburnerin nyt testiksi ja katotaan jatkuuko ongelmat.
Ehkä kannattaa kokeilla poistaa afterburner.
Mitä hyötyä siitä on ylipäätään, siis yleisesti ottaen? Voiko jotenkin hienosäätää adrenalinen asetuksia kenties?
5000-, 6000- ja 7000-sarjan kanssa en ole kaivannut mitään extrasäätöjä valmistajan softan lisäksi. Tai MPT ja Bios editori olivat kyllä hyvä 5700 kanssa.
7900-ketjusta:
Tosiaan virtalähteen vaihto korjasi kaikki ongelmat. Nyt meni Time Spy:n stressitesti maltillisilla alivolteillakin läpi. Huomenna lähtee NZXT C850 takaisin ja Fractalin 760W virtalähde saa jatkaa uraansa koneessa.
Tuollaisen tuloksen rykäisin 50mV alivoltituksella:
varmaan stressitasokin laski sulla? :giggle:
Kyllä. Näyttiksen takuuvaihdossa menisi kuitenkin viikkoja. Virtalähde on taas paljon helpompi palauttaa, kun korvaava löytyy jo kotoa. Kone on nyt aika Frankenstein, kun toinen virtalähde on kotelossa kytkemättä ja toinen on pöydällä antamassa virtaa, mutta ainakin toimii. Huomiseen jää siistiminen. Ironista, kun ostin 850W virtalähteen, kun pelkäsin, ettei 760W riitä, mutta kävikin juuri toisinpäin :)
on Täälläkin ollu vaikka mimmosia asennuksia, ja välillä jäänykkin pariksi päiväksi kun mennyt pelaamiseksi. Silloinen parempi osapuoli ei vaan ymmärtänyt ihan täysin :lol:
Kerralla pamautat tonnisen titaniumin 10 vuoden takuulla ja thats it =)
Saas nähä minkalainen säätö itsellä edessä, 6950 xt odottaa virtalähdettä ja juurikin tuo NZXT C850 tulossa. Vanha evga g2 650, menee aika nahkoille, joten ei ole vaihtoehto.
Testasin vielä, että pelasin samaan aikaan RDR2:ta ja jätin taustalle rullaamaan prosessorin rasitusohjelman. Unohdin vielä virtalähteen semmoiseen asentoon pöydälle, ettei tuuletin saanut ilmaa...
Noh, silti ei mitään ongelmia 760W Fractalilla, eikä edes pitänyt juuri mitään ääntä. Prosessori veti 150W ja näytönohjain 325W, eli aika worst case skenaario itsellä. On tuo Fractal aika kova peli. Voi olla, että tuossa NZXT C850:ssa oli tosiaan ihan vika, joka aiheutti tuon. Tai sitten se ei vain syystä tai toisesta ole riittävä tuolle RX 6950 XT -kortille. Ihme, että vika ilmeni vain Time Spy:ssä. Periaatteessa watit varmaan riittivät, mutta ehkä esimerkiksi jännite heitteli kuorman alla niin, että herkimmät ja raskaimmat ohjelmat olivat epävakaita.
Noh, ei mitään ongelmia 760W Fractalilla, eikä edes pitänyt juuri mitään ääntä. Prosessori veti 150W ja näytönohjain 325W, eli aika worst case skenaario itsellä. On tuo Fractal aika kova peli. Voi olla, että tuossa NZXT C850:ssa oli tosiaan ihan vika, joka aiheutti tuon. Tai sitten se ei vain syystä tai toisesta ole riittävä tuolle RX 6950 XT -kortille. Ihme, että vika ilmeni vain Time Spy:ssä. Periaatteessa watit varmaan riittivät, mutta ehkä esimerkiksi jännite heitteli kuorman alla niin, että herkimmät ja raskaimmat ohjelmat olivat epävakaita.
miksi muuten juuri tuohon NZXT:hen päädyit?
Itsellä oli Zalmanin 850:nen aika pitkään ja siitä siirryin nykyisinkin käytössä olevaan Corsairin RM1000i:hin. Ei ole tarvinnut miettiä koskaan sitä, että olisi ollut virrasta puutetta...
Tietenkin, aina kaikessa voi olla maanantaikappaleita.
Siksi yhden virtalähteen (tai minkään muunkaan) kokemuksella ei pahemmin kannata lähteä leuhuttelemaan ;)
Itse ostin käytettynä tuon seasonicin gx1000sen satasella, takuusta toikin oli saatu jonkun tilalle mut hyvin tohissut.
Se oli edullisemmasta päästä, Seasonicin valmistama, pitkä takuu ja saanut hyvät arvostelut. Vaikutti hyvältä, mutta nyt meni kyllä maku.
Ethän sattumoisin sekoittanut virtalähteiden kaapeleita? Eli vaihdoitko myös kaikki kaapelit NZXT: mukana tulleisiin?
Olin hyvin tarkka noiden suhteen. Toki molempiin pitäisi käydä Seasonicin kaapelit, eli tuskin olisi käynyt vahinkoa, jos olisi mennyt sekaisin.
Oletko nyt ihan varma että vika ei ollu noissa asetuksissa / afterburnerissa eikä powerissa?
En tehnyt muuta kuin vetäisin Adrenalinissa ja Afterburnerissa oletusasetukset. Time Spy stressitesti meni ekaa kertaa läpi. Samoin meni semmoisilla alivolteilla, joilla uudella virtalähteellä kaatui ekaan grafiikkatestiin.
Noidenhan ei kannata ainakaan olla päällekkäin päällä tai käytössä, voivat sekoittaa toisiaan. Käsittääkseni Radeoneissa ei myöskään ainakaan volttikäyrää kannata säätää Afterburnerilla.
Adrenalin ei suostu pitämään muutoksia, kun koneen käynnistää ja myöskään tuuletinkäyrän muokkaus ei toiminut. Afterburnerilla onnistui alivoltitus ja tuuletinkäyrän tekeminen ja sen kautta on vielä OSD päällä. Katsotaan sitten uudestaan, jos jotain muita ongelmia tulee. Nyt pelittää kaikki hyvin.
Jos ei asetukset pysy niin se voi johtua ihan siitä kun on Afterburner asennettuna... Mutta jos toimii nyt niin hyvä.
Yllättävän iso ero tuolla näyttiksellä kotelon kylki kiinni vs. auki. Sen takia eilen vanhalla virtalähteellä testaillessa kävi niin paljon viileämpänä. Äsken olin vielä unohtanut vanhan virtalähteen takaisin asentamisen jälkeen kytkeä etutuulettimet, mutta niiden kytkemisellä tuli vain parin asteen pudotus lämmöissä. Tuo Meshify 2 Compact on vielä aika leveä kotelo, eli näytönohjaimella on tilaa hengittää ja kotelotuulettimet ovat nyt varmasti lähes parasta, mitä markkinoilla on. En nyt äkkiseltään keksi, miten ilmanvaihtoa voisi enää parantaa. Laitoin Jimmsiltä tulemaan vielä tuen näytönohjaimelle, kun roikkuminen häiritsee.
Omat alivoltitukset olivat tosiaan aiemmin vähän liian rajuja, mutta nyt ainakin menee Time Spy stressitesti läpi vanhalla virtalähteellä. Vakiokellot eli 2669Mhz ovat vakaat 1150mV jännitteellä, mutta pitää ehkä laskea kelloja ja hakea aggressiivisempaa alivoltitusta. Tuo 2669Mhz taitaa olla aggressiivinen boosti jo ja power limitin ottaessa vastaan throttlaa toki rajusti. Tuuletinprofiilin säädin paljon hiljaisemmaksi, kun 1700RPM jälkeen alkaa hurina häiritsemään. Tuossa on RDR2-lämmöt.
Oliko näyttiksen oma tuki liian järeä :D Vertical kitti olis sopinut hyvin sulle, sillä ne saanut myös pienempiä lämpöjä. Edit: Eipä taida sulle semmonen mennäkkään :(
Oliko sulla pohjassa tuuletin kanssa?
Itselläni kehitteillä noitten umpisuojien tilalle joku mesh kaltainen viritys kun sinne näköjään yksi 120mm tuuletin mahtuu :lol:
Näyttiksen oma tuki tuntui rimpulalta, eikä mahtunut tuohon koteloon. Vertikaalinen asennus ei kyllä houkuttele muutenkaan itseäni :D
Tutkin vähän jännitteiden ja kellojen käyttämistä ja näköjään kellojen pudottaminen laskee myös jännitettä. Sama ilmiö on seka Adrenalinilla ja Afterburnerilla. Kun jännite oli asetettu 1150mV, oli se 2650Mhz kelloilla todellisuudessa noin 1.15V ja 2550Mhz kelloilla 1.075V. Suorituskyky molemmilla asetuksilla käytännössä identtinen alkuperäisellä Power Limitillä. Lämpöjen vuoksi tuntuu siltä, että 2550Mhz on parempi ja vielä mahdollisesti pienellä power limitin laskulla hyöstettynä. Ellen sitten saa kotelon ilmanvaihtoa vielä paranneltua.
Tuossa muutama Metro Exodus Enhanced Edition Benchmarkin ajo:
Vakio (2669Mhz ja 1.2V): 85.10 FPS
2669Mhz ja 1.15V: 87.60 FPS
2550Mhz ja 1.15V: 87.50 FPS
2550Mhz, 1.15V ja -3% Power Limit: 87.10 FPS
2550Mhz, 1.15V ja -5% Power Limit: 86.90 FPS
Itse tässä juuri heaveni rullaan varmaan toista tuntia jo xD Pitää kokeilla noita sun arvoja myös :thumbsup:
Unigine Heaven oli omalle kortille aivan liian kevyt. Siinä pystyi laskemaan jännitteet todella alas. Time Spy:n stressitesti taas on ihan eri luokkaa ja jos se menee läpi, niin pelitkin tuntuvat toimivan varmasti :D
EDIT: Tuo 2550Mhz alivoltitus tuntuu järkevältä. Nyt ei tule enää peleissä Power Limit samaan tapaan vastaan ja lämmöt on alhaisemmat.
Mulla vaan toi Ilmanen 3dmark, ni siinä ei pysty erillistä stressitestiä vetämään :(
Onko sulla asetettu se adrenalinista 2550mhz vai katoitko gpu-z:n sensoreista?
Tuolla tavalla Afterburnerista. Peleissä ei tule enää 324W Power Limit vastaan ja kortti boostaa aika tasaisesti karvan alle 2.5Ghz.
Miten teillä näyttää tuolta tuo msi itel ihan erilainen.
Kysyin vaan ku adrenalista jos ne asettaa Maks vaikka 2600, no ne aina sen 40-50mhz todellisuudessa alemmat.
Edit: eiks muistit mee 2400?
Afterburnerin asetuksista saa vaihdettua teemaa. Tuo että kellot on ~50mhz alemmat kuin asetettu on täysin normaalia näissä, asetti kellot sitten mitä kautta tahansa.
Miten voi tällei näyttää vaikka muistit maks 2400 asetettu :hmm: Edit: olikin vaan joku virhe.
Mielenkiintoiset havainnot Red Devilin kanssa jatkuvat.
Näytönohjaimen roikkuminen häiritsi, niin päätin tunkea mukana tulleen tuen väkisin sen alle. Lämmöt tippuivat muutamalla asteella, eli ilmeisesti kontakti parani hieman. Laitoin Jimmsiltä tulemaan Jonsbon huomattavasti kompaktimman tuen, mutta siinä on parin viikon toimitusaika. Onneksi en ehtinyt roikuttaa näyttistä kuin vasta pari päivää. Ehkä haen mustia legoja ja kokeilen rakentaa väliaikaiseksi hieman siromman tuen.
Oma tuuletinprofiili sallii tuulettimille max 1550RPM nopeuden, jota voisi sanoa varsin hiljaiseksi. Tuntuu pitävän myös lämmöt kurissa. Nyt on tosin huoneessa vielä viileää.
Mistä saa säädettyä maksimikierrokset? Ite laitoin tuen takapuolelle aluks ku on niin mötkö :)
Itsellä on tuolla tavalla käyrä. 74 asteessa nousee kierrokset lisää, mutta ainakaan eilisissä testauksissa sinne ei päästy.
juu ei sitä unessa tajunnut ettei sen siellä lopussa täysillä tarvii olla :D Ootko muuten pelannut sitä Last of us peliä?
Terpsi
