Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Täälläkään ei omassa Sapphiren 6950XT:ssä ole ollut minkäänlaista coil whinea. Täysin hiljainen. IMG-20230318-WA0005-01.jpeg
Tuosta vielä omakin setuppi:
Pitää vielä naksutella valot pois ja laittaa kylki kiinni. Tykkään että pöydän alla on hiljakseen pöhisevä musta kuutio joka suorittaa tehokkaasti.
Näkyy nyt olevan 1015€ tuo Sapphire Nitro+ 6950XT proshop. Hinta.fi näyttää vielä tuon 835€ hinnan. Saa tuolla hintaa jäädä kauppaan :)
Joo, se 740 (sis. last of us) millä itse tilasin oli vielä ihan siedettävä. Satasen halvempikin ois voinu olla.
Jännä et default asetuksilla tulee parempi GPU score 3dmarkis mitä taas adrenalin OC asetuksilla.. 6950xt
Tossa oli käytössä automaattinen OC missä ei ilmeisesti pysty nostaan virrakulutusta. Alkuun kokeilin custom ylikellotusta, mutta tuntu siltä ettei kortti kellotu edes sitä vähää täydellä virrankulutuksella.
E: En tie tekikö toi BIOS update jotain koska nyt tuntuu löytyvän potkua oikeen hyvin. Ei prossukaan menny mihinkään ennen päivitystä.
Nämä 6950XT:thän on käsittääkseni tehtaalla valmiiksi ylikellotettuja 6900XT:iä, eli silleensä luonnollista ettei ihan hirveästi ole sitä pelivaraa enää ylöspäin.
Hyvin pyörii :P Tätä testiä ajellessa kuulin btw ensimmäiset coil whinet tästä näytönohjaimesta, kyseinen testi jossa kortti ujelsi oli Fill Rate (Multi-Texturing). Luulin aluksi että alkoipa korva tinnittää yhtäkkiä kovasti, mutta tuoltahan se tuli koneesta.
Hyvin pyörii :p Tätä testiä ajellessa kuulin btw ensimmäiset coil whinet tästä näytönohjaimesta, kyseinen testi jossa kortti ujelsi oli Fill Rate (Multi-Texturing). Luulin aluksi että alkoipa korva tinnittää yhtäkkiä kovasti, mutta tuoltahan se tuli koneesta.
Kokeile 3Dmark03:sta, niin näkyy kunnon fps lukemia. ;)
Oma tulos joka löyty 6900XT refulla.
Noin vanha testi ei varmaankaan rasita näyttistä kunnolla. Tänne tuli kanssa 6950 Nitro mutta tässä kyllä kelat vinkuu välillä aika komeasti. Pahimman vinkunan sain esiin kokeilemalla Doom Eternalia FHD resolla, fps pyöri välillä 400-600 ja kauhea ujellus. Pystytkö kokeilemaan samaa? Mikä virtalähde sinulla muuten on? Itselläni Seasonic PRIME GX-750W ja epäilen että aiheutuuko kelojen vinkuna nyt "alimittaisesta" virtalähteestä. Aika paljon löytyy netistä juttua että isommalla virtalähteellä coil whine olisi kadonnut. Tehojen puolesta tämäkin virtalähde kyllä toimii eikä mitään epävakautta ole ollut.
Joo ajelin kaikki 3dmarkit 99:iä lukuunottamatta kun sitä en saanut käyntiin. Mukava verestellä välillä muistoja ja nähdä kaikki demot pyörivän niinkuin niiden oli tarkoitus. Sillon joskus muinoin ne aina vaan tökki. Itsellä on powerina Corsairin RM750. Normaalisti pelatessa tai rasittaessa ei tosiaan pidä minkäänlaista ääntä, mutta nuissa tietyissä kevyissä testeissä ujelsi. Jostain syystä multiteksturointi oli pahin.
Kyllähän sitä coil whineä tuppaa aina kuulumaan kun fillrate/fps tarpeeksi korkealle nousee.
Mitä nyt olen 7-sarjaa testannut PF leadex gold 1300W, Chieftec 1200W multirail ja EVGA G6 1000W powereilla, en ole huomannut eroa powerien välillä.
Siinäkin on pullonkaula jossain muualla kuin näytönohjaimessa, 5700XT antaa enemmän fps.
Tuossa alempana jotain mitä löysin valkoisista papereista, luulisin että jossain on enemmän tietoa pullonkauloista. CPU-ydinten käytöstä muistan joskus olleen tietoa saatavilla mutta on unohtunut.
Vaikuttaisi että vielä 3DMark06 näytönohjaintestitkin käyttää vain yhtä tai kahta ydintä, koska sen cpu-testit on suunniteltu kahdelle ja GPU-testit on suunniteltu niin että ne rasittaisi vain näytönohjainta.
3DMark03:
Note that the CPU test by itself is not multithreaded, but multithreading in DirectX should give some benefit to
the CPU score, when run on a dual CPU system or on a CPU with hyper threading support. 3DMark03 has been
programmed and compiled as a 32-bit application. Therefore, 64bit support in the CPU should not improve the
scores.
The CPU test reports a numerical CPU Score.
3DMark05:
The D* Lite algorithm is implemented in a different thread than the rendering. This is a forward looking
approach, since CPU technology is clearly is moving towards either virtual or physical dual core
technology. So far only few high-end gaming systems have two separate processors. A single virtual or
physical dual core processor is on the other hand becoming a more common choice for high-end gaming
systems. The CPU test is therefore run in two threads and not more than that. DirectX software vertex
shading is actually also threaded, which may bring further advantage to systems with a virtual or physical
dual core processor. Professional reviewers can disable the other CPU or the other core of a virtual or
physical dual core system, and compare the results.
The second CPU test runs game test 1 in 640x480 resolution, 2 fps fixed frame mode, software vertex
shaders forced and post-processing disabled. This is just like CPU test 1, except that there is no AI
calculations is CPU test 2.
3DMark06:
3DMark06 now takes into account the CPU result based on the CPU tests when calculating the final 3DMark score. The
logic behind this change in philosophy of the 3DMark score is the fact that games are increasingly using
more advanced AI and complex physics making the CPU an important part of the gaming performance,
and since 3DMark is the Gamers’ Benchmark, it is logical to follow the same path as games. All these
changes make 3DMark06 very different from its predecessor 3DMark05, though they might look alike.
Both CPU tests are forward looking, since CPU technology is clearly moving towards either virtual or
physical dual core technology. The CPU tests are mainly designed for dual systems, either with an onchip solution or with two separate CPUs, but are an excellent CPU test for single core processors as well.
Tuli eilen jimmsiltä 6950 xt. Asensin puhtaan win11 kaikki meni näytönohjaimen ajurien asentamiseen ilman pienintäkään ongelmaa. Ajureiden asennuksen yhteydessä pari kertaa kuva kävi mustana ja lopulta jäi mustaksi. Painoin sitten tovin odoteltuani resettiä ja kaikki vaikuttikin toimivan sen jälkeen, mutta jäi ihmetyttämään moinen, koska muistelen et vastaavaa olisi itselle käynyt just amd näyttiksen kanssa vuosia sitten.
Kenellekkään sattunut vastaavaa ja mistä voisi johtua? DP:llä näyttö kiinni ja powerikin vaihdettu jimmsil olleeseen mustaan asus strix 850w mikä käsittääkseni on hyvä poweri, että ei luulisi olevan siitä kiinni. Ja Evgan 1070 joka oli vuosia käytössä ja useammat ajurit siihen asennettu niin ei ole kertaakaan ollut ongelmia.
PS. Dellin gsync on monitorina, että liekkö voinut tosta johtua, joka lähtee vaihtoon kuhan tulee sopiva tarjous.
Paransin kotelon ilmanvaihtoa lisää ja sain nostettua RX 6950 XT Red Devilin Power Limitin 324W -> 341W pitäen lämmöt ja melun samana. Core on yhä vakiona 2669Mhz, voltit laskettu 1150mV ja muistit nostettu 2360Mhz.
3D Mark Time Spy:n grafiikkapisteet nousivat 22400 -> 22800 tuolla pelkällä Power Limitin nostolla. Vakiona tulee 21800. Metro Exodus Enhanced Editionin benchmark on myös hyvä ja nopea testi mitata suorituskykyä. Vakiona tuli 85 FPS, alivoltitettuna mutta 324W Power Limitillä 87 FPS ja alivoltitettuna ja 341W limitillä 89 FPS. Jos olisi massiivisempi kotelo ja isompi virtalähde tai tinkisi hiljaisuudesta, niin sitten varmaan saisi vielä lisää kulkuja. Nyt on kuitenkin jo aika runsaasti tehoa 1440p-pelaamiseen ja 5% parannus vakioon nähden.
Muisteille tuo 2360Mhz tuntuu olevan sweet spot. 2400Mhz ei tuo enää suorituskykyä lisää Metron benchmarkissa ja 2440Mhz laski suorituskykyä. Vaikka kaatuilua ja artifakteja ei tule, alkaa virheenkorjaus iskeä päälle.
Tuulettimien ääni ihmetyttää joskus tuossa Red Devilissä. Koneen käynnistyksen jälkeen ne korahtavat tai murahtavat hetkeksi ja samaa tapahtuu joskus työpöydällä 0dB-tilasta huolimatta. Tuntuu, että tuulettimet yrittävät käynnistyä pyörimään liian alhaisilla nopeuksilla ja seilaavat, mikä aiheuttaa äänen. Jos taas käynnistän tuulettimet manuaalisesti Afterburnerista suoraan 35% miniminopeuteen, mitään sivuääniä ei kuulu. Ääni on myös kaikilla nopeuksilla tasaista hurinaa, eli tuskin noissa on vikaa. Sekä edelliset ja nykyiset kotelotuulettimet kyllä myös rutisevat käynnistyksissä ja sammutuksissa.
Siksi juuri itsekin etsin hyvän tarjouksen Sapphiren Nitrosta kun olen niin monesta paikasta lukenut nuista Powercolorin korttien tuulettimien omituisuuksista, coil whinestä yms.
Eipä tuo tuulettimien korahtelu haittaa, kun tapahtuu käytännössä vain konetta käynnistäessä. Säikähdin vain alkuun, että onko laakerivika kyseessä. MSI Afterburnerilla olen käynyt kaikki nopeudet läpi ja ajanut tuulettimia sammuksiin ja takaisin päälle. Silloin ei kuulu mitään sivuääniä, eli taitaa olla vain ominaisuus. Itsellä on käsitys, että jos tuulettimia yrittää ajaa liian pienillä nopeuksilla, voi se aiheuttaa juuri tuollaisia ääniä. Coil whineä löytyy omasta kortista, mutta se ei ole mitenkään poikkeuksellisen kovaa. Samaa tasoa kuin edellisessä RTX 3070 Ti -kortissa ja melko avoimet pelikuulokkeet riittävät peittämään sen.
Säteenseurannan suorituskyky yllättää edelleen. Witcherissä tämä tuntuu olevan jopa nopeampi kuin edellinen 3070 Ti. Osasyynä on varmaankin 16GB muisti. Muistin käyttö paukkuu herkästi yli 8GB rajan. Pystyn pitämään RT:n päällä valaistukselle, varjoille ja AO:lle ja FSR Quality päällä näyttää hyvältä ja hyvin harvoin tippuu alle 60 FPS. Cyberpunkkiin odottelen kovasti uutta DLC:tä ja tällä kortilla pyörähtää sekin kivasti. Samoin kuin Witcherissä FSR Quality päällä, voi jättää valaistuksen, AO:n ja sekä keinotekoisten valonlähteiden että auringonsäteiden varjot säteenseurannan huolehdittavaksi. En saanut kertaakaan vielä tippumaan alle 60 FPS:n. Path Tracing on toki aivan täyttä myrkkyä tälle kortille, mutta se taitaa vaatia 1440p-resoluutiolla vähintään RTX 4070 Ti -tasoisen kortin DLSS 3 FG päällä.
Kokeilin asentaa ihan kokeilu mielessä uusimmat jedi survivoria tukevat ajurit kun sitä on jossain vaiheessa tarkoitus pelata.. DDU;lla vanhat pois vikasietotilassa ja asennus ihan normaalisti eikä nyt ollut mitään ongelmia. Mitään muuta en oikeestaan tehny kuin laitoin psu mukana tulleen virtakaapelin kiinni, joka on harmillisen lyhyt.
Joskus itselläni jäi myös ruutu mustaksi, uudelleenkäynnistys auttaa, jossain amd foorumeilla oli juttua tuosta että normaalia jos noin käy.
Itselläni syystä X 5700XT toimi noin. "RX 5700 XT Red Devil OC (ongelmia, laitettu takaisin 30pv sisällä)" Eli toimi ensin OK, päivitin ajurit, kuva hävisi. Ei auttanut uudelleen käynnistys, ei auttanut virtojen kokonaan pois ottaminen (virtalähteen sammutus) ja uudelleen käynnistys. Auttoi kun otti kortin pois ja laittoi Vega 64 takaisin. Joten laitoin takaisin Jimm's:lle.
Toki se oli alennuksessa ja taisi olla asiakas palautus mutta mikään muu kortti ei ole tehnyt samaa. Ehkä jälkikäteen ajatellen olisi pitänyt pitää se mutta eipä sitä voinut tietää miten näyttisten hinnat raketoi ja miten pitkään kestää saada joku 6700XT sitten (2022 alkuvuodesta eli noin vuosi sitten) Vega 64 korvaamaan.
Itsellä vetäisi RX 6950 XT myös näytöt mustaksi ajureiden asennuksessa. Syy oli ilmeisesti Windows Updatessa, joka yritti samaan aikaan asentaa ajureita. Tuo ratkesi laittamalla DDU:lle yksi täppä lisää. Muuten ei ole ollut mustia ruutuja tai muitakaan ajuriongelmia. Muistan kun RX 5700:llä nuo mustat ruudut olivat paha ongelma aikanaan.
Joo sen laitoin päälle myös asetuksista ja vielä verkkokaapelikin irti ennen kuin boottasin windowsiin.
Lämmöt ja melu kuriin ?
Ostin taannoin red devil 6950xt:n. Kortti käy mielestäni melko kuumana, hot spot 100-110 ja muuten lämpö 85-90 astetta, rasituksessa siis. Melu on minusta vähän häiritsevän kova, hiljaisempi oli odotuksissa kun kortin ostin. Näyttiksen tuulettimet pyörivät 50%, eli 1600rpm(?). Kotelona NR200P. Katossa noctuan nf-a12x25 ja kotelon pohjassa nf-a12x15 tuulettimet. Periaatteena pohjasta ilma sisään ja ylhäältä ulos. Prossuna 5800x3d, joka jäähtyy scythe fuma2rev.b jäähyllä, joka ottaa ilmaa kotelon takaa. Kotelotuulettimet ja prossu tuulettimet työpöydällä 40%, josta nousee lämpöjen mukana jyrkällä käyrällä.
red devil alivoiltitettu normi kelloilla ja bios kytkin silent asennossa.
Odotuksissa oli että kortti olisi ollut hiljaisempi ja viileämpi. Miten parantaa eritoten hiljaisuutta näyttiksen osalta ? Vai tuleeko kotelon rajat jo vastaan.
Edellinen oli saman valmistajan 6700xt, johon melun ja lämmöntuottoob olin enemmän kuin tyytyväinen. Tiedostan tietenkin, ettei 6950xt voi olla yhtä viileä tai hiljainen, mutta liian meluisa ja kuuma se minusta on.
Oma Red Devil käy 1550RPM nopeudella kotelon kylki auki 66 asteessa ja kylki kiinni 71 asteessa. Hot Spot on joku 15 astetta kuumempi. Tämä siis alkuperäisellä 325W Power Limitillä. Nykyään käytän 340W limittiä, kun sain kotelon ilmanvaihtoa parannettua. Tehokas ja hiljainen jäähyhän tässä on, mutta vaatii hyvää ilmanvaihtoa ja on pieneen koteloon huono valinta.
Voi siis olla, että kotelo ahdistaa. Sivupaneelin avaamalla pitäisi lämpöjen tippua reilusti, mutta noin pienessä kotelossa näyttiksellä voi silti olla vaikeuksia saada viileää ilmaa. Toki on näissä myös ollut lämpötahnoissa ongelmia jo tehtaalta. Lisäksi näytönohjaimen roikkuminen voi heikentää kontaktia, minkä takia jonkunlainen tuki alla on tärkeää.
EDIT: Huomasin vasta nyt, että käytät vielä silent-biosia. Se leikkaa kelloja ja virrankulutusta reippaasti ainakin itselläni ja lämpöjen pitäisi olla paljon alhaisemmat.
Mikä kotelo sulla mahtaa olla?
Kortti ei roiku,tukee alla olevaan tuulettimen. Onhan se tosi ahtaassa paikassa,mutta ajattelin että kortti sais viileää ilmaa suoraan pohjasta vielä lisätuulettimien avulla.
Varastosta löytyy Define 7 compact. Olisiko se yhtään parempi nykyiselle kokoonpanolle ? Eihän sekään mikään huippu ole ilmanvaihdollisesti. Laittaisi esim 3+1 tuuletinta eteen ja alas ottamaan ilmaa ja yksi poistopuolelle. Mini itx tosin pitäisi silloin luopua...
Define 7 Compact ei sekään ole välttämättä optimi tällä kortille. Itsellä on Meshify 2 Compact, joka on muuten pitkälti sama kotelo, mutta paljon paremmin hengittävä. Tässäkin oli vähän haasteita tämän näytönohjaimen jäähdytyksessä. Näytönohjain puhaltaa kuuman ilman lasia vasten ja sen jälkeen imaisee saman kuuman ilman takaisin tuulettimille. Itse ratkaisin ongelman laittamalla kolme tuuletinta eteen, yhden pohjaan, yhden taakse ja laittamalla katon umpeen. Tarkoitus oli puskea edestä tulevalla viileällä ilmamassalla näytönohjaimen ympärille muodostuva kuuma ilmatasku takaa ulos ja se tuntuu toimivan. Ovat vielä Arctic P12 Max tuulettimia, eli markkinoiden parhaimmistoa.
Toki itse testaisin vielä tuota näytönohjainta jotenkin niin, että se saa kunnolla ilmaa. Isommissa koteloissa hoituisi sivupaneelin poistamisella. Voi olla lämpötahnatkin pielessä, kun sen verran kovat lämmöt Silent-biosillakin.
Olin vähän huolissaan tuosta oman näytönohjaimen rutinasta ja korahtelusta etenkin koneen käynnistyksessä. Kokeilin sormilla pysäyttää kaikki tuulettimet kerrallaan. Lopputulos oli se, että kaikki kolme tuuletinta päästävät tuon korahduksen. Tuskin olisi niin huono tuuri, että kolme viallista laakeria omassa näytönohjaimessa. Kun Afterburnerilla ei saa ääntä aikaa, on tuon pakko olla joku ominaisuus tuolle tuulettimen mallille. DDR5-muisteilla memory training aika on vielä bootissa sen verran pitkä, että tuulettimet eivät tiedä, mitä tehdä.
Oisko mahdollisesti ajatus mennyt vähän mönkään. Sullahan on käytännössä kaksi tuuletinta päällekkäin joten ei varmasti näyttiksen flektit toimi optimaalisesti kun pyörivät millien päässä toisistaan eri nopeuksilla. Turbulenssi on taattu.
Nappase ne pohjatuulettimet pois ja jos saat viriteltyä pienen shroudin näyttiksen tuulettimille että imee vain ja ainoastaan pohjasta ilmaan esim telttapatjan tms kanssa niin hyvä. Vaarana on että näyttis imee omaa kuumaa ilmaansa jos se jää pahasti pyörimään. NR200 tosin "mesh" paneelit niin pitäisi kyllä poistua molemmin puolin lämmin ilma ihan hyvin.
Millaisia boost kelloja 6950XT nitro teillä suurinpiirtein pitää 4K resolla pelaillessa? Itsellä näyttää asettuvan 2300mhz tuntumaan vakio-asetuksilla joka vaikuttaa aika matalalta. Lämmöt on kuitenkin ok, noin 70-75 astetta eli siitä ei ole kiinni.
Edit. Nojaa, se taitaakin riippua ihan pelistä ja asetuksista mitkä sattuu olemaan päällä, cyberpunkissa taas pyöritään 2450mhz tuntumassa joka on aikalailla sitä mitä odotin kellojen olevan.
Itselläni alivoltitettu ja kelloja nosteltu red devil pitää keskimääräisesti tälläsiä kelloja 2k resolla. Lämmöt siellä 70-73.
Kiinnostais myös tietää mitä pelejä pelaatte 4k resolla 6950xt:n kanssa, ja millasilla asetuksilla? Last of us, forza horizon, call of dutyt ym?
Otin nyt videon tuosta oman Red Devilin rohinasta. Tekee tuota bootissa ja randomisti, kun 0dB tila on aktiivinen ja tuulettimien nopeutena näkyy 0 RPM. Onko muilla samanlaista ääntä? Redditissä kyselin ja sanottiin, että tuulettimien sahailu 0dB-tilassa on AMD:n ominaisuus.
Ääntä tosiaan ei saa toistettua, jos manuaalisesti rämppää tuulettimia päälle tai pois. Tasaisesti pyöriessäkään ei mitään sivuääniä. Kokeilin käydä kaikki tuulettimet läpi bootissa pitämällä aina kahta sormilla paikallaan. Kaikissa tuulettimissa on sama ääni, eli hyvin varmasti kallistun vian sijaan ominaisuuteen. PowerColorin tuki oli aika hyödytön, kun totesivat coil whineksi. Olin kyllä lukenutkin haukkuja heidän asiantuntemuksen tasosta :asif:
Luulin, että vakio 2669Mhz ja 1.15V oli sweet spot tälle kortille. 2600Mhz ja 1.14V on vakaa Time Spy:n stressitestissä ja antoi 300 grafiikkapistettä enemmän samalla 340W Power Limitillä. Edelleen vähän hämmentää, kuinka kellotaajuuden lasku tai nosto tasaisin 50Mhz välein vaikuttaa myös jännitteeseen. Ilmeisesti koko V/F käyrä muuttuu 50Mhz pykälien mukaan. Jos tuota ei huomaa, niin alivoltituksessa voi tulla mielenkiintoisia ongelmia.
Pitkässä Metro Exodus Enhanced Edition -sessiossa lämmöt nousivat 75 asteeseen 1550RPM tuulettimien nopeudella. Tuo peli oli aikanaan NVidian näytönohjaimella paha virtasyöppö ja on myös tällä kortilla. Kellot tippuvat 23xx Mhz lukemiin. Pyörii kyllä hämmentävän hyvin täyden säteenseurannan peliksi ilman mitään skaalaimia. Kesähelteille ehkä laskettava Power Limittiä, mutta monet RX 6000 -kortit, sekä customit että refut, käyvät 80 asteisena vakionakin.
Se adrenalinen jännitesäätö on vain offset joka jätetään huomioimatta kokonaan, kun tietty kellotaajuus saavutetaan.
Mikä se taajuus on, en muista, mutta ainoa keino rajoittaa max. jännite on asettaa se MPT:llä.
8.12.2020 ostettu RX 6800XT refu tuli ilmeisesti tiensä päähän. Ei kuvaa ja emolevyn vga valo jää palamaan. Toisellä näyttiksellä kone toimii. 6800XT testattu myös toisessa koneessa ja siinä sama lopputulos.
Itse "hajoaminen" tapahtui niin että kone oli normaalisti laitettu päälle ja kun peliä lähdettiin käynnistämään niin kone meni pimeäksi ja boottasi uudestaan. Tämän jälkeen ei kuvaa enää tullut. Kortti ollut viimeiset1,5v vesillä ongelmitta ja nyt sitten lennosta sanoi kaput. Pikaisella ruumiinavauksella mitään näkyvää ei missään näy.
Ai että sitä tuntee olonsa tyhmäksi. Tuo ääni tuleekin jostain kotelotuulettimesta. Käynnistin koneen pitämällä kaikkia näytönohjaimen tuulettimia paikallaan ja ihan samanlainen rohina. Sainpahan helpotuksen siitä, ettei ole kortissa vikaa.
EDIT: Näköjään kaikki Arcticin P12 Maxit rutisevat, eli on noiden ominaisuus. Sitä en tiedä, miksi kiinteilläkin tuuletinkäyrillä tuulettimet pumppaavat toisinaan.
Ilmeisesti niissä Articin tuulettimissa on erikoisen huono laatu. Omissa kotelotuulareissa kaikki pitää jonkunlaista ääntä, mutta katossa oleva alkoi romisemaan vähän reilu vuoden jälkeen ihan kunnolla.
Starcartilla vielä -20€ ellei ole sitä kuponkia käyttänyt.
Alltimelow hinta 6800xt kortista.
Pelikampanjakin vielä. Näilläkin hinnoilla olen saanut käsityksen että meillä maksetaan vielä ihan kivaa premiumia 6000-sarjalaisista :D
Hitto jos osaisin perustella itselleni uuden näyttiksen tarpeen niin ostaisin tuon heti. Mutta kun en koneella oikeastaan ollenkaan pelaa niin vaikea perustella. Ehkä puksutan vielä menemään tuolla 1060 6GB:llä siihen asti jos innostuisin. Toi hinta on jo oikeasti varsin hyvä! Tosin en tiedä mitä noi on maksaneet julkaisussa - mutta silti. :)
Itsellä kys kortti, normaalisti vaakatasossa lämmöt pysyy kurissa, mutta pystyasennoissa sitten taas hotspot lämpötila painelee yli sadan asteen. Myös toinen ärsyttävä piirre, kun tuulettimet lähtevät pyörimään, niin kuuluu samanmoinen ääni kuin releen naksahduksesta, joten tuulettimet pidän aina päällä. Toista kertaa en tätä korttia ostaisi, jos samaan hintaluokkaan saa jonkun toisen puljun kortin.
Ei tämäkään kallis ole, jos myy pelin 25€ - tai pelailee sitä itse.
Siinä on 12GB muistia ja Nvidialta saa tuohon hintaan vain RTX 3060:n, joka häviää tuolle peleissä.
edit: sori, väärä ketju. Hyviä diilejä kuitenkin, kannattaa miettiä. Muistakaa kuitenkin, että myös AMD:ltä tulee uudet 7000-sarjalaiset kohta.
Miten on SAM:n laita Intelillä? Olen saanut käsityksen, että Intelin Resizable Bar on jossain määrin sama asia, mutta ei yhtä pitkälle kehitetty.
Tuossa videossa RX 6950 XT saa paikoin aika huimia boosteja SAM päällä. Kiinnostaisi tietää, tuoko Resizable Bar yhtään samalla tavalla lisää FPS:ää. Periaatteessa varmaan selviäisi, jos itse kokeilisi benchmarkata Resizable Bar päällä ja pois. Äskettäin siirryin DDR5-aikaan Z790-alustan turvin, niin tuskin hetkeen hankkimassa AMD:n prossuakaan.
Tuosta videosta kiinnostuneena testasin sitten itse Resizable Bar On vs Off parin pelin benchmarkilla RX 6950 XT:llä. Näköjään oli nimellä Clever Access Memory omalla ASrockin Z790-emolevyllä. Koneella oli tosin asennettuna vain pari videolla näkyvää peliä, joissa selviä eroja syntyi. Forza Horizon 5 olisi ollut mielenkiintoista testata, mutta olisi vaatinut Game Passin oston.
Cyberpunkissa aika samanlaiset erot kuin videolla SAM:n kanssa. RDR2:ssa tuli myös massiivinen parannus minimeihin, mutta keskimääräisessä FPS:ssä ei ollut yhtä isoa nousua. Hyödylliseltä ominaisuudelta kuitenkin vaikuttaa.
Postissa pitäisi nyt odottaa 6950 Red Devil. Käväisen hakemassa sen ja pari asennusolutta, jossain vaiheessa luultavasti tänne kyselemään :lol:
Alustavan kokeilun perusteella, ilmeisesti ihan kuranttia tavaraa sain käytettynä. Time Spy -tulokset oikeaa suuruusluokkaa ja stressitestikin meni läpi. Lämmöt kaiketi ok, en tosin ole kokeillut vielä muuta kuin perusasetuksilla ja AMD:n softan kellotusnapilla.
@Lare, millaisilla asetuksilla olet noita benchmarkkeja ajanut? Kiinnostaisi vertailla, kun on sama näyttis mutta Z690-emo, 12600K ja DDR4-muistit. Koneelta löytyy esim. 3DMark (maksullinen), Cyberpunk, RDR2 ja Metro Exodus EE.
Kannattaako suosiolla opetella AMD:n softan käyttö kellotuksiin ja voltituksiin? Nvidian korttien kanssa tutustuin Afterburneriin ja se oli minusta mukava käyttää, ja OSD Rivatunerin kanssa on mainio. Täältä olen saanut käsityksen, että Afterburner saattaa olla Radeonien kanssa hankala.
Itsellä on Afterburnerista laitettu 2600Mhz corelle, 1140mV jännitettä, +5% Power Limit (340W) ja 2360Mhz muisteille. Tuolla saa noin 5-7% lisää suorituskykyä benchmarkeista riippuen ja Power Limit ei tule hirveän monessa pelissä enää vastaan. Tuo on omalle kortille sweet spot. Time Spy:n stressitesti on armottomin vakaustesti tälle kortille, mutta jos se menee läpi, niin mikään peli ei kaadu. Time Spy:n grafiikkapisteet ovat karvan alle 23k.
Tuossa on omat Cyberpunkin asetukset. Resoluutio 1440p, FSR Quality, Crowd Density High, RT Lighting Medium ja lisäksi molemmat varjot RT:llä toteutettuna:
RDR2:ssa aika lista asetuksia. Tuossa käytössä ihan natiivi 1440p TAA:lla.
Molemmissa peleissä ajoin pelin sisäisen benchmarkin. Lisäksi kummassakaan pelissä ei tule Power Limit vastaan, eli korkeammilla kuin 2600Mhz kelloilla kortti olisi voinut boostailla vielä vähän paremmin. Puhutaan kuitenkin lopulta aika marginaalisista parannuksista.
Moni sanoi täällä, että Afterburneriin ei kannata sotkeutua AMD:n korteilla, mutta itse käyttänyt sitä ongelmitta. Profiili latautuu varmasti joka käynnistyksellä, tuuletinkäyrä toimii hyvin toisin kuin Adrenalinilla ja OSD on tosiaan mukava. Adrenalinin kanssa meni hermo, kun välillä profiili ei meinannut millään latautua käynnistyksessä ja en vain saanut tuulettimia tottelemaan sen käyrää.
EDIT: Metro Exodus Enhanced Editionissa tulee keskimäärin 89.3 FPS seuraavilla asetuksilla: Natiivi 1440p, Ultra Shading Quality, High Ray Tracing, Hybrid Reflections, 1 x VSR, Physx Off ja Tesselation Full.
Olen nyt ensin testaillut Adrenalinilla suunnilleen vastaavia kelloja/voltteja kuin sulla. Metron benchmarkilla 85+, aika samoihin siis kun ottaa huomioon että mulla on prossu, emo ja muistit vanhempaa vuosikertaa. Pitää kokeilla myöhemmin Cyberpunkilla ja RDR2:lla ja mahdollisesti testailla Afterburneria myös.
Olen kyllä tyytyväinen hankintaan tällä erää. Tehoa löytyy mulle riittävästi ja hinta (600 + postit) oli järkevämpi kuin 3080 Ti TUFfilla jota pidin viime vuonna muutaman kuukauden. Uusi kortti löytyi nyt sopivasti, kun olin luvannut kaverille pitää rattijuopposarjan Dirt Rally -kisat kohtapuoleen. Tällä pyörii DR ja DR2 varmasti tarpeeksi.
Olinkin jo unohtanut, miten mukavasti reilut 300 wattia lämmittää pientä huonetta :lol:
Tuo RX 6950 XT on kyllä hintaansa nähden erinomainen ja itsekin ollut tyytyväinen. Pelannut myös paljon RT-pelejä nyt, eikä ongelmia ole ollut. Virrankulutus on kyllä korkea, mutta onneksi tuon Red Devilin jäähy on erinomainen. Ongelmana lähinnä on saada kuuma ilma tarpeeksi nopeasti kotelosta ulos. Itse jouduin paljon testailemaan eri tuuletinkonfiguraatioita, kunnes sain näytönohjaimen lämpöjä useammalla asteella alas ja hiljaisen kokoonpanon. Perinteisessä edestä viileää ilmaa sisään ja katosta ja takaa ulos -kokoonpanolla näyttiksen ympärille jää helposti kuuma ilmatasku. :D
Kuumahan tuo 6950 on, näillä sähkön hinnoilla melkein hävettää pelailla. Mulla on kotelona Lian Li LANCOOL II MESH Performance, joka on helppo saada varsin tuuliseksi. Prossujäähy on nyt Arcticin 280 AIO (push-pull), joka tuo edestä ilmaa sisään. Löytyi sopivasti Corsairin 120-millisiä maglevejä tuohon alas ja kattoon. Niillä nimittäin ilma liikkuu lujaa jo ennen n. 50% nopeutta, jolloin alkavat kuulostaa suihkumoottoreilta.
Kimpale
