Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Tässä on hyvä tutoriali uudesta hyppy mekaaniikasta. Mitäs mieltä muut ovat tästä kun muuttivat tämän kokonaan erilaiseksi?
Tuo uusi laskuvarjojuttu bugitti pari kertaa. Lentokoneesta hypätessä ukko lensi tikkusuorana alas eikä suuntaa voinut muuttaa, ei myöskään varjon avauduttua. Tai sitten en vain osannut vaikka muilla kerroilla toimikin hyvin.
Tähänkin löytyi ratkaisu. Shiftistä saa päälle jonkun "superlentomikälieominaisuuden", jonka aikana ukko lentää tikkusuorana alas ja sitä ei voi ohjata. Shiftiä uudelleen painamalla sen sai pois. Omasta mielestäni en kyllä ollut shiftiä hypyn aikana tai jälkeen painanut. Liekkö jäänyt jotenkin edelliseltä kierrokselta jotenkin "päälle" tai sitten tuo on välillä oletuksena päällä.
  • Freefalling
    • Holding SPRINT [Default SHIFT] now puts you into a dive at full speed straight down towards the ground
    • Turning speed is now much faster and has increased control, responsiveness, and precision
  • Parachuting
    • Added new freefall animations and increased overall control and responsiveness
    • Holding SPRINT [Default SHIFT] helps you drop faster and land quicker
    • Holding WALK [Default LCTRL] lets you glide, when you want to travel a longer distance
Suoraan patch noteseista :vihellys:
Aika tosi sulavan oloinen toi Vikendi testiservulla, muutenkin tosi jees map. Toivottovasti tämä jatkuu myös livessä, kännöt weit!
Nää pelin ääne.. voi jestas.
Vihu ajaa dacialla talon vieressä, juoksen talosta pihalle muurin viereen näkymättömissä ottamaan vihua vastaan. 1vs1 ja suoraan turpaan headshotilla.
killcamissa vihu kuulee mun askeleen autoon!! No tokihan se sillon tietää, että olen siinä muurilla. mutta ite en osannut olettaa vihun tietävän että olen siinä. what?
Itellä välillä kans ollu vähä hankala hahmottaa etäisyyksiä äänten perusteella. Joku kerta jahtasin Sanhokissa jotain pyssymiestä "ihan vieressä" hiipien mut replayta kattellessa väliä oli 200-300m. :-D
Peliäänet parani minulla kun laittoi HRTF pois päältä. Joissain peleissä tuo auttaa ja joissain ei. Sen voi liimata peliinsä eri tavoin.
Oli pakko tutkia ääniasetuksia sen jälkeen kun joku ampui ulkona, olin ikkunassa, ja kuulosti siltä että hän ampuu jossain lähimmällä kukkulalla voimakkuuden perusteella. Sitten yhtäkkiä pamahtaa kuulaa kalloon kun kurkin ikkunasta pihalle. Kaveri olikin suoraan ikkunan alapuolella seinän vieressä?
Onko jotain äänikortin omia surroundeja päällä? Samaan aikaanhan tuota ei voi käyttää.
Mulla ei ole äänet bugittanut kuin kerran tai pari silleen että ääni kuuluu aivan vierestä 20m päästä, mutta replayta katsomalla ampuja olikin jossain hevon kuusessa kukkulan takana 300-500m päässä eikä edes ampunut minua.
Tälläisiä ohiampumisia sen sijaan sattuu useasti:
Uus mappi on kyllä maukas, lootti tasapaino on kyllä ihan mettässä vielä, toiv. korjautuu pian. Todella rasittavaa, kun osa taloista on tyhjiä ehkä joku haulikko saattaa olla ja toiseen taloon mennessä on kuin parhainkin asekauppa xD
Kanaakin pamahti ekasta solosta.
katso liitettä 173670
Ensi yönä 02:00 alkaa 8 tunnin live maintenance, ja sen jälkeen eli huomenna aamusta ~10:00 livessä uusi kartta ja uudet varjomekaniikat. Sekä toki update #24 muutenkin.
Onkos tuohon Tearing ongelmaan nyt edelleenkään mitään ratkaisua? G-sync päällä Nvidia control panelin puolelta, mutta eipä näytä auttavan tämän pelin osalta, muissa peleissä näkyisi toimivan normaalisti.
Olikos tätä Vikendi videota jo täällä?
Löytyy PP-19 Bison, snowbike sekä canted sight.
FPS rajoitettu 3 framea alle virkistystaajuuden, ja control panelista myös vsync päällä?
G-sync/freesync on tarkoitettu tilanteisiin jossa pelin framerate on alle näytön virkistystaajuuden, ja vsync/fast sync tilanteisiin, jossa fps on korkeampi kuin näytön virkistystaajuus. 144hz näytölläkö pelaat? 60hz näytöllä itselläni toimii parhaiten Nvidian Fast sync + pelinsisäinen framecap ~80fps.
Pelin oma vsync tietysti toimii, mutta sen kanssa sain selvää viivettä (tai muuten vain ampumistaidot ja reaktiot tuntuivat kertaheitolla paranevan fast syncin jälkeen) ja jatkuvaa mikrostutterointia 60fps -> 55-58fps. Fast syncilläkin tearingia esiintyi, jos fps oli liian lähellä 60. Vaati myös "käynnistä nvidia control panel, valitse fast sync, sulje control panel, avaa pubg" jotta tuo asetus meni päälle, koska jos control panel oli taustalla vielä auki, niin kuva repeili jatkuvasti, ikään kuin fast sync ei olisi aktivoitunut.
[edit] Olisi toki voinut katsoa speksit ensin. Eli näyttäisi käytössä olevan 165hz näyttö, ja oletettavasti fps (reilusti?) alle virkistystaajuudeen repeilee.
Tosin pelissä on frameratelimiter niin ei kannata alkaa g-sync näytöllä puljaamaan minkään fastsyncin kanssa.
Ja pelin sisäistä vsynciä ei ikinä pidä käyttää g-syncin kanssa, vaan nvcp:n kautta.
Jaaha, siihen taisi loppua loottilaatikoilla tienaaminen. En voi ostaa niitä lisää - enkä mitään muutakaan.
Joka kerta kun avaan kaupan, peli yrittää myydä minulle jotain 10 taalan hintaista. En tiedä mitä, koska kuvat eivät lataudu. Cancel-nappula lyö tyhjää ja Confirmkin antaa virheilmoituksen, joten ei ole mitään keinoa sulkea tuota ruutua. Ainoa mikä auttaa on lobbyn resetointi, koska se heittää alkuruutuun, mutta jos avaa kaupan niin tuo lappu aukeaa uudestaan.
Ihan validi kysymys, kun arvio oli kello 10. Tulikin toki about 15min slayerin kysymyksen jälkeen.
Serverit ihan kuralla 15fps kun normaalisti 100 tuntumassa.
Parempi kai suosiolla asennella ihan uusiksi näin ison patchin tullessa.
Jos nvidia highlights päällä niin laita pois päältä. Itse nappasin steamin yhteisövirityksenkin pois päältä pelin aikana ja sitten fps pyöri siellä missä normaalistikin.
Ei jaksa nykyinen kone pyörittää vikendiä 1440p :(
cpu 100% koko ajan ja tökkii. FPS silti n. 100 mutta tökkii jatkuvasti kun CPU tekee kuolemaa. Tarviiko tämä peli 8 corea?
Kuus corea ainakin ihan ok, mutta kyllä neljäkin pitäisi riittää vaikkakin ehkä hieman nykien.
Tökkimisen syy on talojen ja yksityiskohtien määrä, helpotusta saa kun laskee piirtoetäisyyden minimiin. Ei coret tuohon vaikuta, mutta prossun ja etenkin muistien kellotaajuus vaikuttaa.
Tjoo, sama vaivaa ku Sanhokissa, eli satunnaista lagittelua lukitusta 80 -> 77-75. Sanhokissakaan en tiedä onko tuota enää, kun en sitä juuri enää pelaa. Vikendissä juuri ennen maahan saapumista fps käy 40-50, mikä on aika ikävää. Miramar/Erangel ei mitään ongelmia, paitsi satunnaista mikrolagia sadesäässä - en edes ymmärrä miten niin yksinkertainen efekti voi aiheuttaa mitään?
Sairaslomalla ei tänään aamupäivällä löytynyt peliseuraa edes io-techin discordista, joten otin poikkeuksellisesti pari soloa. Mappi vaikuttaa kivalta, mutta tuota asutusta tuntuu olevan liikaa - tuntuu että niitä on ihan sadan metrin välein. Vielä kun jokaisesta pikku-asunnosta tuntuu löytyvän vain micro-uzi, scorpion ja G36C... ja kolmosen armorit.
Ilmeisesti eivät tehneet droppien tasapainolle tai kentälle mitään muutoksia testiserverillä olon aikaan?
Jännä juttu taas.. Testi servulla pyöri kun unelma. Nyt livessä tuntuu lagivan taas tasaseen.. Huoh..
Hyvältä vaikuttaa uusi kenttä. Pelattavuus nyt vain todella kuralla ja meno erittäin nykivää. Ei pitäisi kalustosta olla kiinni (8700K @ 4.8Ghz)
Näytti olevan itselläni ainakin Fullscreen Windowed moodissa peli vaikka asetuksissa luki Fullscreen, käytti toisessa moodissa välillä ja takaisin Fullscreen niin lähti toimimaan. Vaikuttaisikohan tuo ainakin osaltaan sulavuuteen?
Itsellä ainaki todella paljon. Fullscreen windowed tuo stutteringia, joka käynnistyksen alussa joko alt+enter x 2 tai valikosta fullscreen -> windowed -> fullscreen.
Onko teillä peli jossain vaiheessa ollut asetettuna windowed-modeen, vai bugittaako uusi versio nyt vain tuolta osin? Täytyy kikkaa kokeilla.
Kovasti tuntuu olevan monilla teknisiä ongelmia tämän uuden päivityksen ja/tai kartan kanssa. Eilen tuli pelailtua neljä matsia uutta kenttää ja mitään ongelmia ei ilmennyt, peli pyöri täysin sulavasti ilman mitään stuttereita tms. (pelistä 155 fps limit päällä kun näyttö 165hz gsync). Rautana 4,8ghz 8600k ja 1080ti.
Katsoppas huviksesi mitkä ovat freimit laskeutuessa varjolla ja siitä seuraavat 2min. Olen melko varma että freimit ei hakkaa 155 limittiä. Elikkäs serverit tässä laahaa ihan sama mikä rauta kyseessä.
Kyllähän noita FPS droppeja on ja on aina ollukkin. Tuntu et pääosin pyörii siellä 110-130 mut ajoittain mielestäni nähny jopa 70 lukemia.
Eilen oli kyllä myös ihan hirveetä lagia jossaki ~19 korvilla. Pelin alussa aina loottiminen oli aivan tahmasta mut kyllä se sit pian helpotti.
Nimenomaan servereiden suorituskyky heittelee melkoisesti. Välillä ennen huoltokatkoja 40fps normaalin 80fps (kaikki ultralla) sijaan ihan loppupuolellakin roundia.
Ai silleen että jopa ostaisin en kyllä tiiä mikä fps olis
Kyl sulla nätisti pyöris kun pelaat ilmeisesti kuitenki 1920x1080 resoluutiolla. Ittellä on myös 1070ti ja 2560x1440 niin pyörii keskimäärin siellä 100 ja vähä yli mut toki en pidä kaikkia graffa asetuksia maksimissa ihan vaan sen takia että kilpailullisuuden takia on helpompi saada muut tapettua näin. :-)
mkn76
