• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Kuinka paljon porukan mielestä audio-ominaisuuksilla on merkitystä PUBG:n pelaamisen kannalta? Tarkoitan siis sitä että saako esim. erillisellä äänikortilla jotain konkreettista hyötyä (paremmin kuuluvat askeleet, laukausten suunta yms) vrt. integroitu äänipiiri? Kuulokkeet tietysti tärkeitä, itsellä Logitechin 933:t käytössä jotka uskoisin olevan riittävät harrastelijalle, lähinnä tuo erillinen äänikortti kiinnostaa.
Kokemuksia?
Läppärissä ulkoinen äänikortti (audio interface) on ehdoton kun selvästi kuultavia häiriöääniä tulee kovalevystä ja ties mistä. Musiikin tekemisessä sellainen on ehdoton kun esim. kahden äänen vaihetta muuttaa ei eroa huomaa integroidulla ollenkaan.
En usko että peleissä tulee samoja juttuja vastaan, mutta toisaalta en kokeillutkaan. Sen voin silti sanoa että hifi-kuulokkeet ovat ensimmäinen askel parempaan, ja huonoista bassovoittoisista pelikuulokkeista siirtyminen oikeisiin voi olla iso ero. Vähän kuin vertaisi hieman tunkkaista AKM:n sarjaa Beryllin iloisesti kilisevään sarjaan, siinä pystyy laukausen lisäksi kuulemaan kun lukko ja luisti iloisesti kilisevät.
Itsellä oli koneen oma äänikortti alkuun käytössä ja tuntui ettei millään kuullut mistä luodit tulee. Hommasin blaster g5:sen ja kyllä oli ero kuin yöllä ja päivällä. Tosin emo oli kyllä paskin mahdollinen. Kuulokkeina ollut koko ajan qh-85:set jotka tosin vaihtuvat senheisereihin joulun jälkeen.
Sound Blasterin AE-5 äänikortti käytössä ja DT 770 Pro 250ohm kuulokkeet. Äänet voi paikantaa äärimmäisen tarkasti. Suosittelen.
Mielenkiintoista. Itsellä käytössä asus z97-P emo ja googlen perusteella siinä on "ALC891 codec backed by a TI R4580 amplifier". Onko tästä mihinkään vai onko huomattavaa parannusta tarjolla?
Jos laitan erillisen äänikortin niin onko sen jälkeen "pullonkaulana" nämä Logitechin 933 kuulokkeet eli pitäisikö nekin upgradeta?
Onko väliä millanen äänikortti, sisäinen vs. ulkoinen, onko niistä USB-dongeleista mihinkään?
Huomasiko kukaan muuten tuota tähtäinten käyttöä tuossa trailerissa? Ihankuin olisi ollut tuplatähtäin jossain aseessa..
Kuinkaha pitkää toi mappi on testi servulla asti? Oliko siitä ollut tietoa jossain? Vai onko sit niin pitkään kun tulee ihan liven puolelle.
Canted sights on ollut huhujen mukaan tapetilla jonkin aikaa. Imo. Ihan tervetullut uudistus olis.. loppuis se raivostuttava tähtäimien renkkaaminen isosta pienempään (ja vice versa) inventoryn kautta.
Reactions: MrM
Latasin pelin ja on kyllä sekavaa pask** ainakin näin aluksi :D
Kuvakin on jotenkin sumea.
No kaippa se pitää vähän aikaa yrittää..
Äänikortti on tärkein ja sen käyttämä järjestelmä millä kuulokkeiden surround tehdään. Creative myös myy tuota samaa softapohjaista ratkaisua eli ei tarvi ostaa äänikorttia.
Äänikortin hyöty tässä tapauksessa on todella tehokas vahvistinpiiri. Eli ääni pysyy paremmin kontrollissa kun vahvistin on reilusti ylimitoitettu (eikä tule säröä).
Kuulokkeet oman maun mukaan. Edellä mainitut on raskaat (250 ohmia) vahvistimelle, mutta vastapainona saa kohinattoman äänen jolloin erottelu paranee. Noin raskaat kuulokkeet tarvii erillisen vahvistimen mikä tässä tapauksessa on integroitu äänikortille.
Ei ole väliä onko sisäinen tai ulkoinen, lopputulos on sama.
250ohm on itseasisssa varsin korkea impedanssi, joka on sinällään helppo kuorma äänikortille. Ilman vahvistinta olevissa äänikorteissa saattaa jännitetaso taasen jäädä liian alhaiseksi, jolloin ei saada tehoa ulos tarpeeksi.
Todella useat pc headsetit on jopa 40-60ohm luokkaa impedanssiltaan.
esim: 32 Ohm
Logitech G433 -pelikuulokemikrofoni 7.1-tilaäänellä
esim:80 tai 250ohm, tarkotettu emennänkin vahvistimen kanssa käyttöön.
DT 250
Siis tämän pelin äänet sekoilee jollain koneilla. Korjaus siihen on laittaa ääniulostulo 44100 hz
PUBG:issa on kyllä melko suttuisen oloinen grafiikka ,mutta
tunnelma ja kuumotus Solo peleissä ihan omaa luokkaansa...
Eilen muuten huomasin niin test serverillä on toi laskuvarjo puuha ainaki PUBG suhteen vedetty aivan uusiks. Ei nyt huonolta ainakaan vaikuttanu ja en ihan varma oo mut jotenki kaikki kontrollit ja ohjaus tuntu ehkä terävämmältä ku aikasemmin. Saa toki nähdä mitkä kaikki näistä muutoksista vaan päätyy lopulliseen versioon 19. päivä.
Gameplay
  • Improved the character animations used in the air.
    • Character movements are much more fluid and have been improved to be more realistic.
Parachute System Overhaul
Please share your feedback regarding the parachuting changes!
  • Freefalling
    • Holding SPRINT [Default SHIFT] now puts you into a dive at full speed straight down towards the ground
    • Turning speed is now much faster and has increased control, responsiveness, and precision
  • Parachuting
    • Added new freefall animations and increased overall control and responsiveness
    • Holding SPRINT [Default SHIFT] helps you drop faster and land quicker
    • Holding WALK [Default LCTRL] lets you glide, when you want to travel a longer distance
      You can now cut the parachute while relatively close to the ground, while still moving through the air.
      • This can be used to strategically to get to your drop point faster, but be careful, as you can take damage if you drop too far
    • Added new landing animations
      • The speed in which you land matters, as landing too fast may force your character to roll, or roll for longer, before you can gain full control of your movement
    • Colliding with buildings or objects while parachuting will now automatically cut your parachute. Be careful!
    • The parachute no longer disappears instantly after landing
No niin no... en mä nyt mikään laskuvarjohyppääjä ittekkään oo mut jos noin amatöörinä täytyis arvuutella kumpi on realistisempi se vanha systeemi vai uus niin väittäisin et se vanha. :-D Tuossa uudessa on selvästikkin vähä apinoitu sitä COD4 laskeutumista sillä jos painat johonkin suuntaan niin se ukko lähtee aivan heti sinne. Uskosin vaan et todellisuudessa jos meet ilman varjoa ~200km/h johonkin suuntaan niin ei siinä nyt ihan muuteta suuntaa miten huvittaa. :-)
En oo kokeillu tätä uutta mutta olihan se ihan hukka aikaa leijua ekat 2 minuuttia varjossa. Sen lentokoneen vauhtikin on varmaa 80km tunnissa. Toisaalta myös rinkulat on myös niin hitaita, että ehtii juosta täysissä geareissä kartan ympäri. Vähän saisivat vauhtia laittaa tähän peliin tai kolminkertaistaa pelaaja määrän
E: Mulla on siis yli 1000 tuntia alla ja pari sataa voittoa et en oo mikään vihaaja. Toivoisin vaan, että vähän korjaisivat peliään.
Tykkään tästä uudesta laskuvarjohypystä koska se on paljon monipuolisempi juoksu & kävelynappeineen ja tuntuu muutenkin toimivan paremmin. Kannattaa huomata että näkyvä km/h on vauhti maahan päin, eli se ei ole nopeus sinne suuntaan mihin näyttäisi menevän. Meinaan ettei ukkeli vaihda heti suuntaa ja alussa kohtisuoraan alaspäin hyppääjä säilyttää nopeuden jonkin aikaa ja liikkuu nopeampaa ilmansuuntiin. Wackyjacky tekee varmaan pian tutoriaalivideon.
Uutta kartaa on takana vasta viitisen tuntia ja se tuntuu ihan hyvältä. Valituksen aihe on että meikän i5-3470 3.4GHz, GTX 1060 6GB, 16GB frame rate laskee usein päätä käännellessä. Mietin myös pitäisikö taloja olla vähemmän. Ihan hyvä että halutessaan pääsee laskeutumaan rauhassa, mutta rotaatioissa niitä tuntuu olevan sadan metrin välein ja se häiritsee. Saa nähdä tottuuko uudistuksiin.
Pari todella nopeaa pikatestiä uudella kartalla... laskuvarjohyppy vaikuttaa ihan kivalta mutta ei nyt mitenkään älyttömän merkittävä uudistus, mutta parempi kuin ennen.... uuden mapin talvitunnelma on kyl surkea vrt RoE mutta vaikuttaa ihan OK mapilta. Jäljet maassa pysyvät ainakin jonkun aikaa, onko kellään tarkempaa tietoa, tai jopa kokemusta että niillä olisi ollut jotain merkitystä?
Nyt ainakin kun pelannut niin server performance ei oo ollut erityisen hyvää...
Tuo uusi laskuvarjojuttu bugitti pari kertaa. Lentokoneesta hypätessä ukko lensi tikkusuorana alas eikä suuntaa voinut muuttaa, ei myöskään varjon avauduttua. Tai sitten en vain osannut vaikka muilla kerroilla toimikin hyvin.
Teki mulla kanssa... en mielestäni ollut alt-tabannut mutta alt-tabilla korjaantui
Onhan niillä merkitystä, pystyy niitä jäljittämään. Olikohan wacky katsonut että vielä vartin jälkeen jäljet löytyivät..
Moi.
Kellään muulla pelin kanssa ongelmia?
Tähän asti toiminut mainiosti. Eilen illalla alkoi sitten sellainen kun peliä käynnistää, niin kaatuu parin ekan logon jälkeen ennenkuin musiikki alkaa. Ajurit on asennettu uudestaan DDU:lla, suljettu kaikki sovellukset ettei joku versio niistä kiusaa peliä -> ei tulosta. Googletettu ja tehty vinkkien mukaisia toimia:
- C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\PUBG\TslGame\Content\Paks <- kansiosta poistettu muut paitsi paks. Ei vaikutusta, joutuu tämän jälkeen tarkistamaan pelitietojen eheys joka sanoo että yksi tiedosto viallinen joka ladataan uudestaan -> ei toimi peli vieläkään.
- C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\PUBG\TslGame\Config <- poistettu tiedostot -> ei toimi
- Ainut mikä toimii on ctrl + alt + del -> lisätiedot -> aseta affiniteetti TslGame.exelle core 0, joka sitten korjataan chekkaamalla kaikki coret taas käyttöön. Mutta: Tämän joutuu tehdä aina ja eipä pelaaminen huvita jos tällasta tunetusta joutuu harrastamaan.
Vinkkejä? Kokoonpanon sigussa ollessa nykyinen on toiminut tosiaan mainiosti, tähän asti.
Moi.
Ootko steamistä verifioinut pelin tiedostot uusiksi?
Onkohan tässä mitään yhtenäistä kun joillain alkanut Black Ops 4 tekemään samaa.
Eli introssa kaatuu.
Tulee vaan mieleen ajurit sitten jos eri peleissä samaa, toki tässä oltiin GPU:n veivattu uusiksi.
Tietenkin voi hyvin olla vaan sattumaa.
Mietin vaan jos yleisesti pelit lataa joitain universaaleja resursseja introjen yhteydessä, niin mahdollisesti selittäisi ongelman joka koskee useampaa peliä.
BO4 puolella jollain oli audio ajureiden kanssa häikkää.
Eilen tuli ainakin mulle uutta windows päivitystä 1809:n päälle. Noi päivitykset voi aina välillä nollata jotain asetuksia. Kannattaa tarkistaa onko "keskittymisavustaja"/focusassist mennyt päälle ja onko windowsin game mode päällä. Toi game mode ainakin säätää noita affiniteettejä jollain tasolla. Ootko koittanu asettaa noita affiniteettejä niin, että peli pyörii pelkästään toisella CCX:llä?
Päivitys poistettu. Game mode päällä tai pois, ei muutosta. Affiniteettejä 8 tai 16, ei vaikutusta.
Kokeiltu vanhempia gpu-ajureita? Kaikki kellotukset pois koko koneen osalta? Windowsin virranhallinta täysillä, jos win10 käytössä?
Edit. Kaikki ylimääräiset osat irti koneesta esim. ääni- ja verkkokortti. Noidenkin ajurit voivat vittuilla etenkin, jos rauta vanhaa ja win10 käytössä
Kaikki muu koitettu paitsi vanhempia ajureita, 2:t uusimmat olen kokeillut ja aina DDU:lla putsattu. Noilla edellisillähän ajureilla mitä myös testasin pelasin pubgia kymmeniä tunteja..
Koneen laitoin vakioksi ilman tulosta, turhia laitteita ei ole kiinni koneessa. Ja päivitys jokin aika sitten intelistä amd:een, tein ihan puhtaalla windows asennuksella.
Testaa laittaa myös nvidian control panelista pubgille prefer maximum performance.
Pitää kokeilla.
edit. ei ollut oikotie onneen..
Pitää kokeilla.
Kone ei ilmeisesti kyykkää minkään muun rasituksen alla? Mitään antimalvarea ei ole käytössä? Kokeillut varmaan jo ajaa pubg adminin oikeuksilla?
Ei.. ja voiko tuotakaan sanoa rasitukseksi kun pubgin päävalikko on ongelma? Ja siinäkään ei optionssilla ole väliä onko fps unlimited vai 30fps. Sama ongelma silti.
Win10 oma palomuuri ja virustorjunta. Ei antimalwarea.
Nojoo ei kait rasitukseksi. Mulla joskus oli näyttisajurissa bitti niin pahasti poikittain, että kaikki 3d softat kaatoivat näyttiksen ja ko. sovelluksen, mutta työpöydällä tultaessa kuva aina palautui. Lähinnä jotain tuollaista mietin
Sivuhuomio, nimenomaan pubgin päävalikko pistää ainakin oman näyttiksen (1080) huutamaan 99% käyttöasteella. Pelissä sitten jotain 70-80%.
Ei jos on rajoitettu 30fps päävalikko.. Mutta ei eroa kaatumiskäyttäytymisessä onko tuo lukko päällä vai rajoittamaton. No kokeilen sitten vanhoja ajureita seuraavaksi.
399.24-desktop-win10-64bit-international-whql asennettu puhtaalta pöydältä ja... ei.
Tervehdys. Kiitos yrityksistä auttaa. Taisi tämä auttaa tässä tilanteessa, ainakin nyt on 3x putkeen peli käynnistynyt mutkitta:
1. Go to CMD and run it as Admin
2. Copy this --- bcdedit /deletevalue useplatformclock ---
3. paste it with right click on mouse in CMD
4. Press Enter and Restart PC
5. Start PUBG and have fun
My System: AMD Ryzen 7 2700X GTX 1080 16 GB RAM
Sitten jotain itse pelistäkin. Reilu 100h meni että eka soolo kana-ateria tuli.. Joskus 15-20v sitten tuli nettiräiskintöjä pelattua, sen jälkeen ei juurikaan. Joten opettelua on ollut valtavasti.
Ootko itse laittanu ton HPET:n päälle vai miksi se oli päällä? Windows 10:ssä se on defaulttina pois päältä.
Ootko itse laittanu ton HPET:n päälle vai miksi se oli päällä? Windowssissa se on defaulttina pois päältä.
En tietääkseni :|
Tätä ennen en edes tiennyt mikä se on, ja en vieläkään tiedä mistä sellaisen valinnan löytää.
Edit. Google kertoi että ryzen masterin kautta se on varmaan päälle mennyt..
Pistin tuon HPET ittekkin disableen niin tuntuu ainakin ettei ois sellasta pientä ajoitaista töksähtelyä.
Rajinder kang
