Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Katsoppas huviksesi mitkä ovat freimit laskeutuessa varjolla ja siitä seuraavat 2min. Olen melko varma että freimit ei hakkaa 155 limittiä. Elikkäs serverit tässä laahaa ihan sama mikä rauta kyseessä.
Miten frame rate voisi olla kiinni serveristä?
Aika hyvin päästy fps-dropeista eroon viimisen 6kk aikana. Uudessa mapissa tosin "alkulagi" hotspoteissa on tehnyt paluun.
Ainakin itsellä esim. castlessa on framet n. 1/2 normaalista parit ekat minuutit. Grafiikka-asetuksilla tai resolla ei tuntunut olevan merkitystä, joten oletan vian olevan korealaisten servulla/koodissa.
Vikendi tuntui toimivan hyvin duossa, mutta squadilla Volnovaan hypätessä kaikki valittivat jatkuvista dropeista -> 50-40fps alueelle, vaikka olimme ainoat sinne hypänneet. Minulla lagi kävi jotenkin kummaksi, koska 40-50fps tökkäsyn aikana jopa discordissa muiden puheääni särisi.
Sanhokkia tuli sitten pelattua, joka toimikin nykyään ihan sulavasti.
Meh. Pitänee odotella pari patchia, jotta pelattavuus paranee? :/
Niin en nyt tuota teknistä puolta ymmärrä juurikaan. Mutta ajatellaa asiaa käänteisesti, miksi client/rauta rajoittaisi freimejä niin rajusti alkupelissä kun +90 pelaajaa jäljellä? Yleensä freimit ovat selvästi alempana alkupelin aikaan. Siis kun menet loppupelissä ihan samalle alueelle kun pelaajia jäljellä 10kpl niin freimit huomattavasti paremmat, tämä mielestäni vaikuttaa serveripuolen ongelmalta.
Kyseessä Vikend mappi siis. Muissa mapeissa alkutahmeus on miedompaa.
Ei se client varmasti mitään freimejä rajoita, mutta pelin huono koodi lataa ekat pari minsaa jotain resursseja. Voi myös olla niin, ettei tehoilla ole juurikaan merkitystä. Client ei vaan handlaa ekojen minuuttien tehtäviä hyvin.
Onhan tuota alkurundin stutteria monesti korjattu, siis client puolella. Eli optimoidaan miten maassa olevat kamat lataa, jne.
Toisena useamman kertaa nähtynä optimointina sitten kuinka kauas, miten usein, ja kuinka paljon client handlaa muiden pelaajien liikkeitä vaikka ne eivät ole näkyvissä. Tuossa voi periaatteessa olla myös serverillä vaikutuksena, eli sen lähettämä data. Client sitä kuitenkin joutuu käsittelemään.
Ei se useamman pelaajan elossa oleminenkaan pitäis client FPS vaikuttaa vaan korkeintaan viiveeseen koska ilmeisesti tick rate paranee mitä vähemmän siellä on pelaajia.
Niin, no itse meinasin että kun elossa 90+ niin varmaan kyseessä ekat minuutit. Sillä aikaa PUBG tuntuu muutenkin raksuttavan jotain vielä clientin päässä, joka ei siis liitty pelaajien määrään.
Ja juu, tickrate eli siten viive on taas sidottu suoraan serveriin ja elossa oleviin pelaajiin. PUBG:in koodilla ei palvelimet vaan jaksa puskea korkeampaa tickratea.
Ihan järkeenkäypää tämä. Eikös clientin lähettämä data serverille ole kuitenkin melko vähäistä? Vai tarkoitat ettei client pysty käsittelemään serverilta tulevaa dataa riitävän tehokkaasti (tätä ilmeisesti nettikoodilla tarkoitetaan). Kiitokset selvennyksestä.
Itsellä ainaki todella paljon. Fullscreen windowed tuo stutteringia, joka käynnistyksen alussa joko alt+enter x 2 tai valikosta fullscreen -> windowed -> fullscreen.
Tästä oli kiinni ainakin oma nykiminen. Eli kun asetuksista käytti ensin windowed ja siitä takaisin fullscreen, niin nyt pyörii tahmaamatta samaan tapaan Vikendi kuin muutkin kentät.
Proskenessä kuhisee:
Sans Domicile Fixe admit they cheat during PEL Online Qualifiers : CompetitivePUBG
Viime vkonlopun LAN turnauksessa jumbona jatkuvasti, paitsi voitti vikan matsin niin nous pari sijaa.
Eli huijas ittensä onlinessä LANeille ja siellä tuli turpaan ylläripylläri, mutta silti pääsivät jatkoon Contendersiin ilmeisesti ens vuodelle.
Saas nähdä mitä tästä tulee.
Banni listalla oli enempikin "pro" pelaajia.
Viittasin lähinnä siihen että jengi raportoi että yleistasolla koko ajan kärsitään jostain tökkimisestä tai muusta stutterista jne. (mitä en ole itse huomannut) En viitannut mihinkään alkudroppiin tms. mutta asiaa nyt enempi seurattuani niin eipä se juurikaan ole fps laskenut tai suurta lagia/muuta ongelmaa ole aiheuttanut ensimmäiset 1-120 sek matsista laskeutumisen jälkeen. En väitä etteikö muilla olisi sellaista voinut olla, mutta mulla ei ole normaalia (muita kentiä enempää, eli tosi vähäistä) ole ollut.
Upeaa, että kaikki näitä ammattilaisia ja striimaajia myöten kärsivät noista frame dropeista uudessa mapissa riippumatta kokoonpanosta. Sä olet varmasti tosi erityinen ja onnekas ja sulla on varmasti joku super-hyvä servu ja uskomaton kone, kun olet varmasti ainoa kellä tuo toimii niin hyvin. Olempa kade.. oh-hoh
En nyt aivan ymmärrä miksi näin agressiivisesti pitää kommentoida? Näistä ongelmista olen paljon lukenut ja uskon että niitä isolla osalla on. Toin esille vain omat kokemukseni. Hyvää joulua sulle.
En usko, että kellään toimii nykimättä kun jopa shroudin streamistä huomaa, että nykii vaikka sillä on FPS jotain 150fps ja stream 60fps. Uskon tosin, että kaikki eivät huomaa nykimistä samanlailla.
Kun yleisesti kaikessa keskustelussa negatiivinen on enemmän esillä, niin huomautetaan, että peli toimii enimmäkseen hienosti. Kerran on koko peli kaatunut ja tosiaan pikkubugisuutta ollut äänissä parin viime viikon aikana. (1060GTX 1440p n.100fps)
Omalta osalta varmasti vaikuttaa uudehko kokoonpano ja hyvin vähät pelaamiset mitä tulee verrokkipeleihin.
Tällä hetkellä hauskasti huomaa, että osa ehkä taukoakin pitäneistä pelaillut nyt uutta kenttää, silleen helpohkosti tuli heti kana pari. Lopputaistelut olleet enemmän lottoa, kuin normaalisti. Enemmän kuoppia ja ojia kaipaisi.
Jos pelaa pelkästään tätä peliä niin siihen nykimiseen ja ruudun repeilyyn tottuu. Käykää pelaamassa vaikka yksi peli cs:go:ta ja sen jälkeen pubgia niin kyllä on pelaajassa vika jos ei eroa huomaa.
Why so salty?
Kai sitä nyt itse saa kokea pelit ihan niinku ite tykkää, jos ei hänen mielestään nyi peli ja hyvin toimii niin tuskin se kenestäkään idioottia tekee...
Eikös tämän pelin suorituskykyä koskien ole ihan fakta tietoa esim. battle(non)sense youtube kanavalla tarjolla. Toki maapallon ja yhteiskunnankin voi kokea ihan niinku ite tykkää ja nykyajan mittapuulla sekään tee kenestäkään idioottia.
On joo varmasti ja kyllä tämä itsellään pykii, nykii ja ties mitä. Silti en ymmärtänyt jos joku kokee, että peli hänellä pyörii hyvin, niin tarvitseeko silloin idiootiksi/tietämättömäksi kutsua.
Mut hei eipä tästä ny tarvii enempää jauhaa alkuperäiset kommentit joihin viittasin on jo poistuneet bittiavaruuteen, joten hyvvee joulua vuan kaikille!
Tuon kun olisit hävinny pistoolille. :)
Sääli ettei peli salli puhtaammin painoperustaista kamanhallintaa. Siis, että vaikka pelkän pistoolin kantamisesta olis selvä kulkemisetu.
Eikö vikendissä olekaan niitä valkoisia ghillie-suitteja, vai onko ne ultraharvinaisia? En nimittäin ole nähnyt kertaakaan, vaikka ghillieen törmännyt (itsellä tai muilla) jo ainakin 8 kertaa.
Lumipuvut on vain niin näkymättömiä ettei niitä erota. :D
Kyllä niitä testi servulla oli, aika erikoista jos olisivat livessä poistaneet.
Ite pelannu vasta sellaset 10rundia ja 2 kertaa ollu käytössä valkone gili ja kerran ruskea.
On niitä valkosiakin joo mut tää toinen AWM sankari minkä tapoin niin omisti tälläsen ruskeen version ja pöllin sen siis siltä. Oma AWM laatikko ei pitäny sisällään ku suojat, pyssy, ammukset ja 8x tähtäin.
Pääsettekö peliin? Alkoi 5 min. sitten.
tai
Tais pelaajamäärät räjähtää käsiin uuden mapin ja päivitysten myötä. :-) Tuli eilen taas tehtailtua muutamaa tehtävää niin saan varmaan tänään sen skinin siihen lvl3 kypärään ja mikähän se toinen oli ei muista. Mut joo hyvinhän tuo nyt on toiminu.
Hupsista. Kävin tuossa saunomassa ja pari kertaa pulahtamassa avannossa minkä jälkeen aattlein että teen tuon kypärä tehtävän loppuun eli käytän heal/boost itemeitä alueen ulkopuolella + sit aattelin että yhdistän siihen sen laskeutumisen Cosmodromeen niin että tulee tappo... tuli vähä enemmänkin. :-D
http://pulshu.disharmony.fi/PUBG/avannon_jalkeen.jpg
Pitkän tauon jälkeen julkaisun jälkeen noin satatuntia ja jälleen pelit jatkuu. Paljon on kyllä muuttunut varsinkin tuo uusi talvikenttä on kiva. Mikäs tämä uusi laatikko hommeli on että tarvii avaimia ym?
Pubg Corp lopetti hyväntekeväisyyden ja halusi osansa Steamin kauppapaikalla kulkevistä rahoista. Jotkut laatikot vaativat jonkinlaisen parin euron avaimen, mutta laatikon sisällön voisi ostaa suoraan toiselta käyttäjältä parilla sentillä Steamin kauppapaikalla. Järjetön systeemi nykyään.
EDIT: Niin ja onhan sinne tullut niitä tehtäviä joista osa on täysin järjettömiä. Kannattaa käydä silti tarkastamassa vaikka kerran illassa jos jotain on tullut suoritettua ja kuitata ne tehdyksi.
Paskasti Miramarin solo ffp lähes kuollu, nyt kun kaikki pelaa Vikendiä. Tullu tässä noiden tehtävien osalta Sanhokia pelattua ja kyllä tuo edelleen ahdistaa. Mitäänhän noilla tehtävillä ei tee, mitä nyt pientä erityishaastetta löytää.
Drive 500km in a buggy. Kuka helvetti näitä keksii?
Tai päivätehtävä Loot 2 AWM's on supply drops. :facepalm: Luulin nuo tehtävät oli vitsi kun niihin betaservulla törmäsin. Naureskelin itsekseni että nyt voivat kirjoittaa patch noteihin fixed unrealistic missions ;-), mutta tosissaan olivat. :greedy:
Kai ne yrittää tuolleen motivoida season passin tai XP:n ostoon, mutta sen sijaan kukaan ei tykkää.
Jotenki ihmeellistä että itse pelissä on vaikka mitä uniikkeja erikoisuuksia ja hienouksia, mutta melkein kaikki muu siinä ympärillä on niinku jonku vammasen sunnittelemaa main menusta lähtien.
Vikendissä on kyllä ihan överi määrä kyliä. Ei ollut minun makuun.
Sanoisin, että kyseessä voisi olla lempimappini, jos kylien määrää pienennettäisiin. Nyt niitä on ehdottomasti liikaa. Sama ongelma on mielestäni Sanhokissa.
Miramar taitaa toistaiseksi pysyä lempikarttanani, mutta katsotaan mihin Vikendi kehittyy. Ainakin Miramarista aikanaan karsittiin jonkin verran mörskiä ja lisättiin suojaa. Tosin koko luoteiskulma on yhä ihan hyödyntämätöntä seutua.
Erangelissa taas sitten puoli karttaa tuntuu olevan ihan urpoja paikkoja hyppiä, ainakin squadilla - Primorskin ympäristössä ei ole Georgepoliin ja Pochinkiin asti tarjolla oikeastaan yhtään mitään. Sama vaivaa tuota Stalberin kulmaa, jossa on... noh, Stalber. Itse en tykkää hypätä noihin hotspotteihin (school, pochinki, military base) jossa useimmiten häviän vain lagiin tai huonoon tuuriini aseiden saamisessa. Jää aika vähän valinnanvaraa pienemmistä paikoista, johon voi kuitenkin odotella toista squadia pieneksi alkulämmittelyksi.
Tarvitsisivat melkein joka mappi jonkinlaista hienosäätöä, jotta olisivat mielekkäämpiä pelata. Rinkulat myös. Loppurinkulat saisivat olla Sanhokin/Vikendin tapaan hitaampia, Vikendi taas kaipaisi mielestäni aluksi tai ehkä yleisesti pienempiä rinkuloita, jotta olisi vähän enemmän kiire alussa siirtyä alueille ja autoja tulisi siten hyötykäytettyä. Tosin autojen käyttöön vaikuttaa mielestäni suoraan myös tuo, että kun 3 levelin vestejä tarjoavaa mörskää on tarjolla joka toinen askel, niin niiden lähistöönkään ei varsinaisesti tarvitse siirtyä.
Meni pieni ikuisuus löytää sopivat OBS-asetukset tälle pelille yhdellä koneella pyöritettäväksi. Onneksi löysin OBS-project NVENC guiden, jota sitten onnistuneesti sovelsin, mutta sillä erotuksella, että otin pois two-pass encodin täpän.
Tämä linkkaamani ohje määrittää mm. laaduksi High-Qualityn ja profiiliksi edelleen High. Toisin kuin useimmat Youtuben ohjevideot, jotka kehoittavat käyttämään Default laatua ja main profilea.
Lähetys 1920x1080, joka downscaled 720p60fps.
Testasin omaa striimiä HighQuality asetuksella ja high profilella, niin lähetys näkyi hyvin kännykällä, kannettavalla ja tabletilla.
Kannattaa myös huomioida Advanced asetuksissa väriasetukset, jotka mainittu guidessa, eli:
YUV color range: Partial
YUV color space: 601
Nuo asetukset kannattaa siis pitää.
NVIDIA NvEnc Guide
Muita huomioita: 900p60 lähetys pikselöityi liian paljon, vaikka bitrate 6000. Suosittelen max 720p60 striimausta yhdelle koneelle, kun striimaa PUBGIA. Two-Pass encoding käyttöä ei monella foorumilla nähty kannattavaksi käyttää striimatessa, joten siksi en käytä sitä. Kokeilin sitä, mutta en havainnut kuvassa mitään parannusta.
Ja nämä ohjeet siis lähinnä yhdellä koneella striimaajalle, joka ei ole Twitch partneri tai affiliate.
Uutta bugia eilen: sisätiloista hävisi kaikki varjot ja valaistukset Vikendissä, koko matsin ajaksi.
Argh ja sitten kansikuvan perusteella luulisi joka miehen räiskinnäksi.
Katsoin tämän Gameplayn:
Ei kiinnosta. En halua olla TROLLI tässä thredissa. Ei Battelfield peliä myöskään minulle. Eikös ole mitään sellaista räiskintää kuin vanha Unreal Tournament 2014?
PUGB saa nyt jo noin 18 eurolla uutena ja ei kiinnosta minua. Haluan shooterin jossa tapahtuu ja ei juosta minutteja näkemättä vihollista.
Call of Duty -pelisarja sopinee hyvin pienissä pelikartoissa ADHD mättöä haluaville pelaajille.
No eikö Quake Champions olisi varmaan lähimpänä, jos haetaan tuoretta ja laadukasta Unreal Tournamentiä.
Ihan asiallinen arena shooterihan se on, ja eipä noita liikaa ole.
Ainoa juttu siinä on se, että lähtee tukka päästä varmaan ensimmäiset 100 tuntia. :D
Tuo video oli kyllä aivan perseestä. :D
Minä olen myös vanha UT2004/UT3 pelaaja eivätkä hitaat BF & COD (COD on hidas verrattuna UT) sotilasräiskinnät ole kiinnostaneet. PUBG:ia luulin aluksi samankastin kasuaalisotilasräiskinnäksi ja ostin sen vitsillä toissa syksynä, mutta perskuta pelikello näyttää nyt 1500h eikä muuta tule pelattua! Hyvin toteutettu räiskintä/gun play on vain yksi PUBG:in suosion kulmakivistä, siellä on hillittömästi muutakin joista jännitys ja omien aivojen käyttö ovat minusta vaikuttavimmat.
Hyvää analyysiä PUBG:in jännityselementistä:
Io-techin discord porukan kanssa tulee pelattua joka ilta, keski-ikä reilu 30v.
mkn76
