Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Et hyödy prossun vaihtamisesta verrattuna 8700K kuin ehkä muistin kohdalta, joka DDR4:ään ja varsinkin nopeampaan vaihdettuna tuo jokusen FPSsän lisää. Itse vaihdoin 4960X, 4.7GHz/2400MHz DDR3 -> 8700K4.9GHz/4000MHz DDR4, missä 1080Ti tykittää tapahtumia juurikin
Acerin X34ään. Eroa ei huomannut muuten, kuin ehkä droppien vähentymisenä. Itse rajoittanut FPSsän 99Hz paneelissa ja pelissä ultra-asetukset pois lukien varjot. Scale 120, mitä varmaankin joudut tuon näyttiksen eron vuoksi tiputtamaan.
Joo pitää jatkaa säätämistä. Btw, itsekin tuota X34(P):tä kuolannut. :hungry:
Hyvin alkoi matsi tänään, kun talot (ja aseet) eivät piirtyneet :confused: Sain kuitenkin kuin ihmeen kautta tapon. Ainakin näki missä vihollinen on :D
Ei vissiin ole vieläkään korjattu tätä hitregiä viime patchin jälkeen?
Kyllä se pitää varmaan uskoa, että pelissä on vika. Pudotin screen scalen 120 --> 100 ja fps nousi n. 20 heti. Muistit kellotin 1600 MHz --> 2133 MHz ja prossu nyt 4,3 GHz. Peli asennettu SSD:lle, mutta silti inventory lagittaa. Pelistä tuntuu kyllä muuten kellotusten ja screen scalen muuttamisen jälkeen smoothimmalta.
Tänään 3. dinneri kaverin kanssa tämän kunniaksi.
Onks sulla inventoryssä päällä se pelaajan esikatselu? Ilmeisesti se vielläkin jollain lagittaa inventorya. Jossain vaiheessaa rampautti koko inventoryn melkeen kaikilta :D
Tiputa view distance lowille kanssa, ei vaikuta pelaajien renderöintiin. Itsellä nyt 1080p:llä AA, PP ja Textures Mediumilla, muut low, brightness 100, fov 103 ja screen scale 120, omalla setillä sai näin kaikkein terävimmän kuvan mahdollisimman kauas. Tuo oma peli myös lagitti inventoryssä ja ainakun vihollinen ampui, loppui kun tiputti näyttiksestä -100mhz kelloja, tiedä sitten onko rikkinäinen kortti vaikka kaikki muut pelit toimivat vakiona, mutta tuotakin helppo koittaa jos vaikuttaa.
Eikö medium AA enää puurouta kuvaa? Aiemmin oli näin.
Voin kyllä suositella 3440x1440p näyttöä tähän peliin. Hyöty on todella suuri kun näkee paljon enemmän sivuille. Oma Acer Z35P lähti huoltoon niin nyt menty 1080p@75Hz perusruudulla niin ei meinaa tulla pelaamisesta mitään. Kauemmas kaikki on suttuisempaa ja kapea näkyvys.
Itsellä pyörii ihan hyvin +100fps ja prossuna 4790K@4,6Ghz. Muistit päivitin 1333mhz->2400mhz ja ainakin minimi fps nuosti huomattavasti :)
Mullakin muistaakseni sekä post processing että se toinen, onko sitten AA, peräkkäiset asetukset siis medium kummatkin vai peräti high. Kuva terävä ja ei lagituksia.
Jossain vaiheessahan oli tornaria että noita nostamalla sai jopa stutteria pois, kun rasitti konetta eri tavalla sitten Tjsp.
Itse tosin nostin siksi kun tosiaan muuttui niin että terävöittää.
Offtopiciksi menee, mutta onko tuosta Z35P:n VA-paneelista mihinkään valokuvanmuokkaushommissa? Olen kytännyt noita 100+ Hz 3440x1440 -näyttöjä IPS-paneelilla. Tuo Z35P on Gigantissa viikkotarjouksessa 979 €.
E: Itse itselleni googlettelun jälkeen vastaten: ei ole.
Jees, eilen alkaneet PUBG x Yle FTW karsinnat jatkuvat tänään samaan aikaan kello 19. Kuten eilenkin, karsinnat näytetään livenä YouTubessa:
Karsintoja selostamassa MrJallu101 ja allekirjoittanut. Tervetuloa seuraamaan ja viihtymään! Kolme erää tiedossa ja lopetellaan varmaan siinä 21.30 pintaan, eli 2½ tuntia laatuviihdettä tiedossa!
Kiitos tästä. Hauska oli katsoa. Melkeinpä tämän pelin kanssa voi sanoa, että hauskempaa kuin pelaaminen :D
Tämän pelin pelaaminen on hyvin harvoin hauskaa, nimim. tänään ammuin sarjan UMP:llä viholliseen, joka juoksee muina miehinä nurkan taakse, kurkistaa sieltä ja roiskaisee kerran UMP:llä, jolloin kuolen headshottiin - level 2 kypärä päässä.
Niinpä, itse juuri kämppäsin rakennuksen kulmassa ja odotin että kaveri joka saapui paikalle mopolla tulee luuttaamaan kamat samalla kuin itse tiputan helposti tämän kaverin. Toisin toki kävi kun jannu ei lippaallisesta tippunut ja sitten sai mut hengiltä muutamalla kudilla...
Ehkä se heppu oli vaan taidoiltaan ylivertainen, mutta en nyt mielestäni aivan noin huonokaan itse ole ampumaan... :)
Ainakaan aoc:n vastaavasta ei ole. Kalibroitunakin punertava sävy tekee kuvista ihan liian lämpimän sävyisiä verrattuna todelliseen.
Ite kyllä olen tuota mieltä että kun pelaa ns isommilla asetuksilla niin lähtee stutterointia pois. Ainakin omalla koneella tuntuu siltä. Jos laittaa kaikki esim very lowille niin tuntuu että stutteroi ihan pirusti. Sit jos pelaa ns isommilla asetuksilla niin toimii paremmin. Itse pelaan nyt sellasilla asetuksilla että AA medium,Post Prosessing medium ja textuurit high.
Mulla ainakin on kaikki muut very low paitsi textures näköjään oli low. 1060 6gb näyttis ja fps lähes koko ajan sen 144. Joissain kohdin droppailee muttei millään alle 100.
Saa olla 1080ti ennen kuin edes kokeilen oikeasti pelata high asetuksilla, olen toki kokeillut tälläkin, kyllä sekin toimii matalemman fps kustannuksella ja sit tulee välillä tökkimisiä. Olkoon paskemman näköinen kunhan peli itsessään toimii.
Juu en osaa oikein sanoa. Itsellä lähinnä pelikäytössä tämä. Siinä ainakin ajaa asiansa vallan hyvin! Tulikin tänään huollosta ja kyllä nyt kelpaa :tup:
Ongelma ei olekaan droppailu, kun FPS ei kauheasti droppaile, vaan se satunnainen lagi - erit. inventoryssä.
Testasin FOV medium ja ei pysty.
Samaa vikaa mulla. FPS aika tasainen, mutta juuri tuommoista satunnaisia lagailua/pätkimistä joka ei näy FPSssä.
Oletko koittanut laskea GPU:n maksimi kelloja vaikka -150mhz? Ja eihän freestyle ole käytössä? Se ainakin jossain vaiheessa aiheutti lagailua.
Olenko muuten ainoa, jonka mielestä askeläänet on todella epäselvät ja sekavat? Vihollisen sijaintia on todella vaikea hahmottaa äänien perusteella, etenkin jos kipitetään rakennuksen sisällä. Monesti myös vihollinen tuleekin vasemmalta, vaikka äänien perusteella voisi kuvitella koukkaavan oikealta.
Äskenkin heitin naattia talon yläkertaan, kun olin ihan varma että vihollinen on siellä odottamassa, mutta heti hypättyäni terassilta sisään ykköskerroksesta, olikin piippu vastassa oven toisella puolen.
Et ainoa ole, on tuosta ajoittain täälläkin osa puhunut.
Itse en ole kokenut että ei äänet pitäisi paikkaansa, tiedä sitten mistä ero voisi johtua.
Kaverilla bugitti kerran niin, että äänet oli väärinpäin. Vasen oli oikea, jne. Oli ihan inasen pihalla kun pelattiin. :D
Juu, perseestä nuo äänet. Varsinkin takaapäin/takaviistosta kuuluvien äänien oikean suunnan hahmottaminen on monesti tuskaa. Jos vertaa esimerkiksi CSGO niin huomattavasti huonommin toteutettu vaikka siinäkään pelissä ne ei ole täysin optimaaliset.
Alkaa se kuuluisa kamelin selkä pikkuhiljaa katkeamaan: kerrankin oli hyvät tavarat ja hilppeet ja top 10:ssä menossa, sitten tuli "network lag detected" :mad: Hetken sadattelun päästä peli heitti päävalikkoon. Huonoin koskaan pelaamani moninpeli, aivan uskomatonta bugikuraa.
Ei varmaan sitten kannata pelata, jos menee noin tunteisiin :vihellys:
Kyllä mulla ne äänet toimivat tarpeeksi hyvin, joskus menee sekaisin suoraan edestä ja suoraan takaa kuuluvat laukaukset. Askeleet osaan paikantaa yleensä todella tarkasti, toki joskus niitä mokia tapahtuu ja luulen että vihollinen on toisessa kerroksessa vaikka oikeasti se on ensimmäisessä.
Eilen tapahtui ensimmäistä kertaa ikinä sillai, että minulle tuli kesken matsin ilmoitus "lost conneokiction to host" ja lensin päävalikkoon. Pääsin kuitenkin jatkamaan taistelua ja voitettiin kanaa squadin kanssa.
Oli muuten hienoa että tuli aikanaan toi mahdollisuus reconnectaa.
Reconnectaus mahdollisuutta ei muuten tule jos pelistä poistuu valikon kautta Exit to Match, se tulee jos peli kaatuu tai itse sammuttaa alt+f4.
Kerran sooloo pelatessa luulin kans että äänet bugittaa van pelin lopuksi huomasin että kuulokkeet oli väärinpäin. :))
Toivoa sopii että tähän: "Certain FPS drop issues and sound issues have been resolved" -sisältyy nämä etäisyyksiin liittyvät ääniongelmat.
Red Zone -muutos on mallia yhtä järjetön kuin kaikki muutkin Red Zoneen liittyvät asiat. Voin jo sieluni silmin nähdä, miten hyvältä se tuntuu kun oikein sijoittautuminen palkitaan RNG:lla ja seuraava alue on aivan toisessa laidassa missä itse on, ja päälle puskee pommitus.
Mulla on ollut ihmeen hyvää tuuria viime aikoina ton red zonen kanssa, vaikka ollaa menty koko squad yhdellä autolla keskeltä läpi, niin ei o osunu kohdalle pommia, joskus tuntui, että osuu aina. Toki niitä sattuu, että yksi henkilö squadista menee knockiin red zonessa ja välillä tuntuu, että ollaan oltu koko matsin ajan siinä red zonen alla.
En oo nyt vähään aikaan tätä pelannu, mutta joskus laskin että käneljä redzonea tuli peräjälkeen päälle (eka kaks peräkkäin ja kohta toiset kaks). Ei kyllä osunu yksikään vaikka pakkohan siellä oli jo juoksennella :lol:
Kone tuntuu lagittavan desktopillakin. Millä tuota vikaa voisi hakea? Asensin ihan vasta Windows 10:n 7:n tilalle.
E: Prossussa on ihmeellisiä 100% piikkejä jatkuvasti Windowsissa. Jollain tuota pitäisi pystyä seuraamaan jälkikäteen, että mikä näitä on aiheuttanut.
Eihän vaikutusta ole sillä, että Windows on C-asemalla ja peli E-asemalla? Molemmat ovat SSD-levyjä.
Itellä ei toiminut tuoreimpia edelliset nvidian ajurit (397.31) 1070:n kanssa. Aiheuttivat jäätymisiä windowsin puolella. Kun palasi edelliseen 391.35 versioon niin ongelmat katosivat. Tuoreimmat, toissapäivänä julkaistut 397.64:t vielä kokeilematta.
Minä vaihdoin toissa päivänä GTX770 2GB -> GTX1060 6GB ja asensin uusimmat (397.64) ajurit, sen jälkeen tosiaan on ollut kummallisia jäätyilyjä työpöydällä. Pitää ladata nuo 391.35 varuiksi, jos tämä äityy kovin pahaksi.
EDIT: Uuden näytönohjaimen ansiosta peli ei ole jäätyillyt inventaariota avatessa (josta olen valittanut tänne forumille puoli vuotta) ja kartta avautuu sillä sekunnilla kun painan nappulaa. Pitkän siirtymisen jälkeen meinaa tulla pieniä notkahduksia, mutta ei mitään sekunnin jäätymisiä mitä ennen.
Minullakin sitä pikku lagia on jatkuvasti. Huomaa, kun esim. lentokoneessa pyörittelee hiirellä puolelta toiselle jatkuvasti, niin pätkii.
Otin jo toiset muistikammatkin pois ja kellotin nämä Kingstonit nyt 2200 MHz:iin. Afterburnerin asensin ja näyttis huusi välillä 99%:ssa, yleensä ehkä 70%:n paikkeilla. Prossu n. 50 % (kellotettu 4,3 MHz:iin) ja RAMia vei 6-10 gigaa.
Alkaa ideat loppumaan tämän kanssa. Eihän voi johtua hiirestä? Hommasin pelin oston kanssa samaan aikaan uuden hiiren. Alkaa kyllä olemaan melkoista salapoliisinhommaa tämä. FPS-droppeja ei tosiaan yleensä tulee pätkimisen aikaan. Saattaa olla tasainen 110+ ja silti pätkii.
Tänään iltapäivästä pelasin jatkuvasti 5-60 FPS:llä. Aamusta 100-145.
E: ja asensin itsekin 391.35-ajurin tossa iltapäivästä.
Joku aivan hinnatalkaen langaton usbhiiri teki aikoinaan pikku nypyttelyä jota en heti hiirestä johtuvaksi tajunnut.
Ite oon kyllä sitä mieltä että tuo suorituskyvyn vaihtelu on suurimmaks osaks noista servuista kiini. En ymmärrä mikä muukaan sitä selittäis että välillä toimii tosi hyvin peli ja välillä taas on sitä lagia jne. Varsin noista servuistakin osaksi kiinni. Tai mikä muukaan sitä selittäisi että välillä toimii tosi hyvin ja välillä kauheata stutterointia ja fps droppia
Eiköhän syy ole ruuhka linjoilla.
Alkaa kyllä pikkasen nappasemaan tämä lagi. Välillä, kun vetää tavaraa inventoryyn, niin ase laukeaa. Juuri äsken vartin loottailun jälkeen kaveri nohevana odottaa mua rakennuksen ulkopuolella, niin en saa edes tsäänssiä ampua, kun hiiri ei reagoi. Streiffaan vasen-oikea-vasen eikä ADS toimi. :mad:
Nyt on VPN pois päältä, dropbox, onedrive ja ihan kaikki mahdollinen. Nettiyhteys on 50-megainen.
Kiinteä vai 4g?
Kiinteä vai 4g?
Kiinteä 50/10.
Hallelujah! Vaihdoin takaisin vanhaan G5:een ja lagi loppui siihen. Eli se johtui tästä langattomasta hiirestä (ainakaan toistaiseksi ei siis ole pätkinyt). No, tulipa opeteltua kellottamaan samalla. Melkein ostin jo uuden koneenkin tämän takia.
Nurmikkomikko
