OLED-TV
Itsellä ainakin Philipsin 803:ssa Perfect Natural Motion (Minimi) ja Perfect Clear Motion (Keskitaso) käytössä. Muuten kuva tuntuu omaan silmään tökkivältä. Tuo Perfect Natural Motion minimissä on vielä sellainen, että en ainakaan itse saippuaoopperaefektiin kiinnitä huomiota, mutta kuva on huomattavasti sulavampi.
Taitaa olla kyllä seuraavakin töllö Philips, sen verran luo tuo Ambilight tunnelmaa ja ilman sitä kuva tuntuu kovin lattealta. Ei tuo toki ole kaikkien juttu.
Miten isoksi ongelmaksi koette OLED näyttöjen kohdalla kuvan palamisen ruudulle? Onko se vain varoittelua vai oikea ongelma?
Liikkeissä välillä näkee hieman ruutuun palanutta kuvaa. Kännyköissä useammin.
Mulla palo kuva kiinni kun pidin oled valoa täysillä. Huoltoliike suositteli max 80%.
Pahoittelut jos semi off-topicia mut montakos erilaista profiilia kuva-asetuksille LG:n olediin saa talteen ja onko ne tyyliin yhestä valikosta napinpainalluksella vaihdettavissa lennosta?
Napinpainalluksella, mutta ei yhdellä. 3 painallusta ja olet valikossa josta voi valita tilan, joko itse kuva-asetusten valikossa tai sivussa olevasta "pikavalikosta".
Tässä näkyy valittavissa olevat SD-kuvatilat:
Taitaa 3-5 olla sellaisia joissa on kaikki säädöt, sitten on nämä Vivid/Standard joissa et voi kaikkea säätää ja kuvaa ei välttämättä saa vastaavaksi vaikka yrittäisi.
Itse pärjännyt ISF Dark Room + Bright Room combolla.
Veikkaan, että merkittävä osa OLED:in ostajista haluaa nähdä leffat sellaisena kuin ne on tarkoitettu nähtäväksi, ei saippuaoopperaefekteillä höystettynä.
Eikö noissa ole ihan käypiäkin kikkoja? BFI ja 100/120Hz pitäisi auttaa blurriin jonkin verran, mutta taitaa enemmän toki mennä urheilulähetyksien parantamisiin tuokin. Tuo siis puuttuu LG:n malleista.
Kiitti @Make73 & @Torz . Powerin jäljiltä joku setti asetuksia pistetty tuonne omaan C8:iin ja en oo tyytyväinen kuvan liiketoistoon ym mut en oo uskaltanu mennä koskeen. Pitää lisätä uus "profiili" vaikka juurikin ilman mitään kuvanparannuksia.
Sait sieltä sen kalibrointilapun, ni siinähän näkyy mihin tilaan ne säädöt on tehty.
Jos asetuksia ei ole raportissa, niin kirjoita ne johonkin ylös.
Kokeile technicoloria oletusasetuksilla (Lämmin1). OLED-valo sen mukaan mikä hyvältä tuntuu.
Mahdollisesti tilastollisesti merkittävä osa ostajista haluaa. Sen sijaan todennäköisesti merkittävä enemmistö ei koske kuva-asetuksiin juurikaan ja vedellään valmistajan kauheilla vivid ym. preseteillä, joissa interpolaatio on päällä nupit kaakossa. Siinä mielessä TM:n testin perusteella keskimääräinen ostopäätöksensä tekevä tuskin pettyy valintaansa.
Myös: jos interpolaatio tökkii tai nykii, miksi sellainen on yleensäkään asetuksissa? Jos se löytyy, kaikkien asetuskombinaatioiden pitäisi toimia "oikein" (eli ilman mitään ylimääräisiä nykäisyjä, saippuaoopperaefektihan ei ole vika vaan ominaisuus). Jos Philips pystyy tähän mutta muut valmistajat eivät, ehkä LG:n / Sonyn / Samsungin kannattaisi poistaa kaikki liike-interpolaatioasetuksensa telkuistaan tahi sitten laittaa vain yksi "päälle/pois" vipu joka testattaisiin kunnolla.
Olisin kylläkin toivonut että TM:n arvostelussa olisi mainittu onko ongelmia ilman interpolaatiota, koska sekään ei ole ilmiselvä juttu.
Asiasta kolmanteen: onko kenelläkään muulla tullut koskaan tunnetta siitä, että korealaiset LG ja Samsung vakoilevat usein toisiaan niin huolella, että jos toisen laitteissa on yhdessä vuosimallissa joku ohjelmistobugi, niin viimeistään seuraavassa mallissa toisellakin on yllättäen hyvin samantyyppinen ongelma?
Reactions: hmb
En usko, että LG:n interpolaatio on tosin merkittävästi huonompi kuin Philipsin vastaava, en yllättyisi jos tuossakin olisi kyse vain makueroista. Testaaja voi esimerkiksi tykätä maksimaalisen sulavasta kuvasta, artifaktien kustannuksella, jolloin maltillisempi algoritmi näyttäisi hänen silmäänsä tökkivämmältä. Mutta tällaisten detaljien pitäisi tietysti ilmetä laadukkaan testiartikkelin tekstistä suoraan (ehkä siellä yksityiskohtaisempaa analyysia onkin, en tiedä).
Pohjimmiltaan samanlainen painotusjuttuhan tämä on kuin että paljonko arvostaa Ambilightia. Itselle ei ole mitään käyttöä sille tai interpolaatiolle, joten Philips tuskin olisi ekana listallani.
Tuohon en osaa sanoa mitään, mutta Philipsin 803:lla Perfect Natural Motion minimillä (Ja Perfect Clear Motion päällä) kuva on lähes täydellinen liikkeltään kuten aiemmin kerroinkin, ainakin omaan makuun. Muuta en töllöltä toivo. Ilman tuota kuva tuntuu tökkivän. Ihan mielenkiinnosta, että miten LG:llä? Tokihan tuo saattaa olla täysin omaan makuun kun en ole LG OLED:n kuvaa nähnyt. Aiempi mitä on tullut nähtyä on Philips 55POS9002.
Miksi sen LG:n pitäisi muuten olla jotenkin parempi tai edes tasoissa?
En ole vielä törmännyt liikeinterpolaatioalgoritmiin, joka ei valahtaisi häiritsevästi uncanny valleyhin. Jotkut ovat tälle herkempiä kuin toiset. Vähän sama kuin CGI:n kanssa: jotkut eivät edes huomaa, että Rogue Onen Tarkin oli tehty tietsikalla, kun taas joillekin (✋) kyseinen hahmo näyttää Unreal Enginen tekkidemolta.
"Ilman tuota kuva tuntuu tökkivän" – totta kai se "tökkii", koska kuvia näytetään vain 24 sekunnissa, nopean pixel responsen paneelilla, jolloin esim. liikettä pehmentävää häntimistä ei tapahdu kuten vanhemmilla LCD-töllöillä. Itsellä vanhasta LCD:stä LG B8:aan siirtyessä kesti n. viikon tottua tähän.
Mulla ei sinänsä olisi korkeamman fps:ien leffoja vastaan mitään. Interpoloitua alun perin 24 fps:n leffaa tuijottaessa keskityn aivan liikaa siihen miten algoritmi failaa ääritilanteissa verrattuna itse elokuvaan.
Itsellä tosiaan tuo Perfect Natural Motion toimii hienosti minimillä. Vuoden oli tätä ennen 55POS9002 töllö ja kyllä tuon tökkivyyden ilman tuota huomasi ja ei auttanut vaikka sen pari kuukautta ihmetteli ilman parannuksia. Kun itse tykkään katsoa mahdollisimman vähillä parannuksilla. Jopa kaverit valitteli kummasti tökkivää videota. Eli kuten sanoit niin toiset on herkempiä kun toiset. Liekö sitten ollut 24fps videota. Saanut jäädä tuo päälle ja hyvin toiminut (Pari kaveriakin ihmetellyt sulavuutta). Liekö sitten tuo LG toistaa tuon paremmin ilman parannuksia vai mistä on kyse, mutta itsellä ainakin nuo saanut Philipsillä jäädä päälle.
Toki voi olla tottumiskysymys kuten itsekin kerroit, mutta parissa kuukaudessa ei juuri mitään tapahtunut ennen kun tajusin kokeilla liikkeenparannuksia.
Toki ymmärrän, että kaikilla omat mieltymykset. Eli nämä ei päde kaikille. Kiva kuitenkin, että itsellä ei ole ongelmaa tämän kanssa kunhan säädöt on oikein :tup:
Ihan vaan kuriositeettina niin aina ennen kun LG on voittanut noita TM:n testejä niin TruMotionit jne on olleet myös päällä aivan samalla tavalla kuin nytkin. Silloin kun oli eri voittaja niin se ei vaan aiheuttanut samanlaista porua.
Ja vaikka kuinka olisi ”kuvapuristi” niin kyllä se, että telkun kuvanparannukset/algoritmit toimii sujuvasti tuo lisää mahdollisuuksia säätää kuva sellaiseksi kuin haluaa.
Oon pitänyt liikkeenparannukset pois eikä ole valittamista, ehkä en sit vaan ole niin herkkä.
Joskus sivuttaispannaus nykii häiritsevästi, mutta niin se on tehnyt kaikilla niillä televisioilla jota olen omistanut, plasmoillakin. Ehkä se sitten on materiaalista kiinni.
Hyvä että tuodaan eri televisioiden hyviä ja huonoja puolia esiin ja täältä löytyy teknisesti valveutunutta porukkaa jotka tietää mistä puhuu :tup:
Merkillä ei ole mitään väliä!
Kyllä itsekkin kun ostin LG:n B8 niin olin odottanut että ennemmin olisi philipsin 803 tullut tarjoukseen, muissakin testeissä meinaan sanottu että siinä parempi liiketoisto kuin LG:ssä, että ei se nyt yksin mikään TM testin väitös ole, vaan ihan oikea asia, jos samaan hintaan olisi ollut B8 ja tuo 803 niin olisin 110% varmasti philipsin ostanut.
Nuo liiketoiston erot on vain avustimet päällä. Jos kuvaa katsotaan avustimet pois päältä, niin kaikki OLEDit toistaa samoin.
Itse en noihin puutu, kun kuvaan tulee heti artifakteja jotka tarkkasilmäinen havaitsee.
Reactions: hmb
En tiedä onko tässä nyt niinkään kyse siitä, että Philips voitti. Kyllähän tuo 903 on laatuvehje. Kuitenkin kun TM testit muuten tehdään niin, että kaikki kuvan"parannus"paskat ovat pois päältä, niin ihmetyttää jos oikeasti siellä on silti liikeinterpolaatiot päällä, kun kuvaa elokuvakäytössä arvioidaan. Arvostelussa pitäisi myös selvemmin käydä ilmi, ettei tykätty siitä miten LG:n liikkeenpehmennys toimii, eikä antaa kuvaa että 24fps kuvan nykiminen on jokin LG:n television perustavanlaatuinen ominaisuus, jota Philipsissä ei ole. Vastaavaan mokaan ei kuitenkaan ikinä törmäisi jossain oikeasti asiantuntevalla arviointisivustolla tms. Jos tuolle linjalle lähdetään, niin saman tien voisi hoitaa koko vertailun jotkin Vivid-moodit päällä.
Sen voin kyllä allekirjoittaa, että tuo LG:n liike-interpolaatio on aika kehno. En ole tainnut sitä edes omalla B8 kokeilla, mutta tutun C7:lla oli juuri 3/10 & 3/10 asetukset, ja käytännössä se toimi niin, että hitaissa pannauksissa oli saippuaoopperaefekti, ja nopeammissa normaali 24fps nykiminen. Tuo liikkeen sulavuuden epätasaisuus teki nykimisen hyvin näkyväksi nopeissa kohtauksissa ja oli oikeasti häiritsevää. Tuohon verrattuna jopa täyden saippuaoopperamoodin kytkeminen päälle näytti paremmalta. Toisekseen 25fps urheilu chromecastilta ei ollut liikkeeltään täysin sulavaa tai artifakteista vapaata oikeastaan millään trumotionin asetuksella. En tiedä sitten miten paljon parempi tuo on C8/C9-malleissa paremmalla prossulla, mutta esim vanha KS8005 liikepehmennys näytti toimivan paremmin kuin tuossa C7.
Loppuun tosin sanottakoon, että en ole koskaan millään televisiolla nähnyt sellaista liike-interpolaatiota (millään asetuksilla), jota haluaisin pitää päällä. Omaan silmään kaikki liikepehmennys näyttää _aina_ häiritsevältä.
Mitä tekee 100Hz/120Hz panelilla, jos liikeinterpolaatiota ei käytä? Miksi maksaa television kuvanparannuspiireistä, jos niitä ei käytä? TM yleensä etsii parhaan mahdollisen kuvan, jos liikeinterpolaation kanssa on parempi kuin ilman, valitaan sitten interpolaatio.
Koska parhaissa televisioissa (ja nykyään muissakin) sattuu nyt vain olemaan myös tuollainen 120 Hz paneeli ja kyseiset algoritmit softassa mukana? Voisin oikeastaan mielelläni säästää muutaman satasen rahaa, jos voisi valita mallin, joka tukee vain kaikkia 60 Hz ja alle virkistystaajuuksia.
Näissä uudemmissa töllöissä sentään kyseisen virkistystaajuuden voi saada DisplayPortin tai HDMI:n läpi ilmeisesti myös natiivisti käyttöön PC:lle, jolloin kyseessä on ihan kiva lisäominaisuus (pelaamiseen loistava lisäominaisuus).
Mulla on LG 55C7V ja nyt noin viikkoon Netflix ei ole lainkaan toiminut. Heittää errorin kun appsin avaa eli en pääse kirjautumaan sisään. Virhehoodia en muista, mutta virheen yhteydessä olevasta valikosta kun testaa, toimivat yhteydet Netflixiin. Mikähän on ongelma? Muutoin netti toimii (Areena, YouTube toimivat). Mitään outoa en ole töllöön asentanut ja softat on päivitetty. Firmis muistaakseni toiseksi uusin 05.80.15. Kellään vastaavaa?
Olen ajatellut että 48 Hz paneli olisi hyvä. Siinä on sama etu kuin 120 Hz panelilla: taajuus on jaollinen 24:lla, joten näyttämällä samaa kuvaa 2 kertaa (120 Hz:lla 5 kertaa) pärjätään ilman kuvanparannusta. 50/60 Hz panelit ainakin (amerikkalaisten?) keskustelupalstojen mukaan virittyvät 24p materiaalilla 60 Hz-tilaan, joka on matemaattisesti huonompi vaihtoehto kuin 50 Hz. 50 Hz tilassa täytyisi "keksiä" vain 2 ylimääräistä kuvaa sekunnissa, vaikka interpoloinnilla.
24 Hz materiaalilla 48 Hz toimii joo ihan hyvin. Mutta Euroopassa TV lähetykset on 25 tai 50 Hz joten niistä kumpikaan ei oikein toimisi, 50 Hz ei periaatteessa lainkaan (ellei pudota kuvia välistä). Eli jos paneeli ei pystyisi yli 48 Hz tilaan se ei olisi kaikelle materiaalille parannus vaan jopa huononnus. Myös DVD:t ovat 25 tai 50 Hz eli ongelma ei rajoitu vain TV lähetyksiin.
Mitä tulee tuohon 50 Hz tilaan 24 Hz materiaalille, niin ei ole hyvä idea sekään. Se aiheuttaa jatkuvaa mikronykimistä, kun joka sekunti jokin kuva pitää piirtää kahdesti peräkkäin (tai siis kaikkihan piirrettäisiin kahdesti, mutta yksi ruutu sitten neljästi). 60 Hz ei toki paljoa paranna asiaa, koska se aiheuttaa 3:2 pull-down judderia (en tiedä suomennosta) eli siis ensin kuva piirretään kolmesti ja sitten seuraava kahdesti. Tämäkin aiheuttaa mikronykimistä, mutta se on tasaisempaa eikä vain kerran sekunnissa näkyvä tökkäisy. Siksi 60 Hz tila on parempi, vaikkei optimaalinen missään nimessä. Kuitenkin ainakin OLEDit kyllä tunnistavat 24p materiaalin ja säätävät paneelinsa oikeaan tilaan. En tiedä onko se teknisesti 24 Hz vai 120 Hz tilassa, koska lopputuloshan on sama. Itse olen PC:lle tehnyt muokatun resoluution 23,976 hertsille, jota kaikki Blurayt ja UHD BD:t ovat. Tällä välttää kaikki ruutujen uudelleen piirrot / toistot, joka vakio 24 Hz tilassa tulisi.
@Paapaa Minulla on myös C7 ja käytin Netflixiä viimeksi eilen illalla. Ihan hyvin toimi, eikä ole aiemminkaan ollut sen kanssa ongelmia. Sen sijaan Google Play Elokuvien kanssa oli vähän vastaava ongelma ja se ratkesti painamalla pitkään Home/Recents nappia ja sulkemalla ko. sovelluksen siitä listasta. Varmaan töpselin irrotus seinästä ajaisi saman asian, muta hitaammin. Minulla on tosin uusin firmis sisällä, jos se vaikuttaa mitenkään mihinkään.
Täytyypä kokeilla tänään vähän fiksata. Jos ei muuta, niin poistan ja asennan Netflixin uudestaan, jos siellä on jäänyt joku bitti poikittain jonnekin. Aiemmin ei mitään ongelmia.
Jos lähetys tulee 50 hertsinä, 50Hz panelin omaavalla televisiolla ei ole ongelmia. Jos kuva nykii, se johtuu lähetyksestä. JOS kuva tulee 24p:nä, yksi (1 kpl) lisäkuvapari (=2 kuvaa)
Jos lähetys tulee 50 hertsinä, 50Hz panelin omaavalla televisiolla ei ole ongelmia. Jos kuva nykii, se johtuu lähetyksestä. JOS lähete tulee 24p:nä, yksi (1 kpl) lisäkuvapari (=2 kuvaa) sekunnissa ei taatusti ole huonompi kuin 12 kpl 3 kuvan ryhmää sekunnissa. Jos tuo lisäkuvapari olisi vielä interpoloitu, silmä ei huomaisi mitään. Parasta olisi kai, jos paneli pystyisi sekä 48 Hz että 50 Hz nopeuksiin. 50/60 Hz lähete 100 Hz/120 Hz panelille aiheuttaa aina joko saman kuvan toistoa tai interpolointia.
Hiilipanelien (OLED) ominaisuuksia minäkään en tarkemmin tiedä, kun sellaisen hankinta ei ole näköpiirissä.
Itellä ei ole ollut ongelmia, toki himppu eri värkki (B8). Ootko kokeillu hard resettiä, eli käyttää täysin sähköttömänä muutaman minuutin?
Parasta on, että on 100/120 Hz paneeli. Se sopeutuu mihin tahansa signaaliin. Saman kuvan toisto on ihan ok, jos ei interpolointia halua. En nyt oikein ymmärrä, että miksi yrität keksiä, että joku outo viritelmäratkaisu olisi muka hyvä.
Hämäsi, kun sanoit että 48 Hz paneeli olisi paras. Toki siis, jos tuo olisi yhtenä vaihtoehtona muiden joukossa, niin miksei. Mutta ei se kyllä sen parempi ole kuin 24, 100, 120 tai muukaan 24:n monikerta. Sen tiedän toki ettei 50 Hz lähetys kuulu nykiä 50 Hz paneelilla.
Voit kokeilla itse miltä näyttää 24 Hz kuva 50 Hz paneelilla kytkemällä PC:n telkkariin (tai vaikka ihan sillä PC:n omallakin näytöllä) ja asettamalla resoluutioksi / virskistystaajuudeksi 50 Hz. Voin sanoa ettei ole yhtä hyvä kuin 60 Hz 3:2 pull-downilla juurikin siksi, että nykiminen on ajoittaista eli kerran sekunnissa liike näyttää pysähtyvän, kun yksi kuva tuleekin tupla-ajan muihin nähden.
50Hz: --**--**--***--**
60Hz: ---**---**---**---
Tuossa siis * ja - kuvaavat aina eri ruutua. Tuo punaisella merkitty kohta siis näyttää nykimiseltä, kun kaikki muut ruudut on tullut lyhemmän ajan.
Kyllä kai sitä voisi yrittää interpoloidakin, mutta miksi suotta, kun nykyaikainen paneeli pystyy kyllä esittämään 24 Hz kuvan natiivisti ilman mitään lieveilmiöitäkin (kuten OLEDit tekevätkin).
Kuvasi on hämäävä. Jos symboleita on täysi määrä, eli 50 tai 60 kpl, 50 Hz panelissa tarvitaan esimerkiksi 2 kpl 3 kuvan sarjaa sekunnissa, loput ovat kahden kuvan sarjoja. 60 Hz panelissa tarvitaan 12 kpl 3 kuvan sarjaa, eli 6 kertaa enemmän. En tiedä myöskään, miksi laadukasta interpolointia vieroksutaan. Ehkä se ei ole suurilla virkistystaajuuksilla sitten niin laadukasta ?
Ei niin laadukasta interpolointia voi tehdä, ettei se mitään mokaisi. Jos vaikka lintu lentää ruudulla 5cm matkan kahden framen välissä, täytyisi väliin interpoloida frame, jossa se on lentänyt esim. 2,5cm matkan. Mistä helketistä telkkari tietää missä asennossa sen siivet ovat sillä hetkellä? Todennäköisesti lintu on interpoloidussa framessa suttuinen mössö, tai puuttuu siitä jopa kokonaan.
Koska täydellinen interpolointi on mahdotonta, on 120hz ruutu paras mahdollinen ratkaisu kaikkiin yleisesti käytössä oleviin kuvataajuuksiin.
Niin, kahden vierekkäisen kuvan "keskiarvokuvan" laskentaahan se interpolointi on. Tv-kuva vaihtuu 50/60 tai 100/120 kertaa sekunnissa, joten linnun siiven liike kyllä voidaan noin lyhyellä aikavälillä konstruoida, mehiläisen siiven kanssa voisi tull ongelmia. Jotenkin masentavalta kyllä kuulostaa että ainoa käyttökelpoinen konsti on näyttää sama kuva monta kertaa, tulee mieleen että BFI ei sittenkään ole kovin huono asia.
Tässä esimerkki LG B8:n interpoloinnista. Aivan kelvotonta katsottavaa minun mielestäni, tuo videossa näkyvä käsi sekoilee melkoisesti. Käytännössä jokainen alkuperäinen ruutu on täydellinen ja jokainen interpoloitu pahasti virheellinen.
Reactions: hmb
Tällä sivulla alaspäin scrollaamalla löytyy mielenkiintoisia videoita 24 p materiaalista eri tavoin käsiteltyinä:
Answered - Which TV for smooth 24p playback without interpolation
"Getting rid of judder is relatively easy and does not require advanced frame processing, so it won't introduce artifacts. But it is really impossible to get rid of stutter without some for of frame interpolation - it might be done by blending the frames together (which introduces blur) or by movement tracking - which will not get things right 100% and does introduce artefacts."
Tässä tapauksessa tuo "stutter" on juuri sitä mitä tulee, kun virkistystaajuus ei ole tasan jaollinen kuvataajuuden kanssa. 120hz telkkarin kanssa tuota ei tule millään yleisesti käytössä olevista kuvataajuuksista. Tietysti jos haluaa saippuaoopperaa, niin sitten pitää interpoloida.
Nykytoimintaelokuvissa pitäisi päästä action-kohtauksissa (ja ehkä joissakin sivuttaispannauksissa) vähintään siihen 48 fps:ään, sitten muuten leffassa olisi käytössä se elokuvallinen 24fps. Jospa HDMI 2.1:ssä standardoitu VRR mahdollistaisi joskus tuollaisen.
Tässä: What is Monitor Refresh Rate? - Definitive Guide - Tech Gearoid
on monipuolinen tekninen selvitys monitorien/televisoiden panelien virkistystaajuuksista ja niiden vaikutuksista.
Lyhyesti: "..it should be noted that watching a movie on a TV with higher refresh rate does not have the same CINEMATIC FEEL to it as compared to watching it on a 60Hz TV/Monitor.
TL;DR: 120Hz will make videos smoother, but eliminate the cinematic feel when watching movies. In other words, the choice is yours."
Mitenköhän se "cinematic feel" löytyy 60hz:llä, kun leffateatteriprojektoritkin on tyypillisesti 72hz ja vähintään 48hz, ja tahdistuvat hienosti 24fps sisältöön. Vaikea kuvitella, että kukaan katsoisi mieluumin 60hz:llä nylkytystä, kun framet tulee ihan eri aikavälein ruudulle.
No tämä on kyllä täyttä bullshittia, ellei ole puhe interpoloidusta kuvasta. Sama se on näyttää se kuva kerran framessa 24 Hz:n moodissa tai 5 kertaa peräkkäin 120 Hz moodissa.
Edit: No ok, jos oli puhe tosiaan 60 Hz vs 120 Hz, saattaa olla joku 10 jenkkiä maapallolla jotka yhdistävät 3:2 pulldownin nytkytyksen elokuvalliseen kuvaan ja puhdas 24 fps näyttäisi heille oudolta... Mutta luulisi siinä tapauksessa olevan ongelmia katsoa leffoja teatterissakin.
Reactions: M_M
Annan oman panokseni, ellen katso 60fps lähdettä niin kuva näyttää nykivältä paskalta ellei ole liikkeenparannuksia päällä.
B8. Aina kun tyyli muuttuu (suunta vaihtuu tai nopeus) niin tulee alle sekunnin verran aika paljon virheitä kuvaan, kai liittyy johonkin AI seurantaan, ilman parannuksia kuvan liike oli kuin jossain 90 luvun lopun paskaputkessa (huom, Paskassa putkessa).
Vain game mode on itelläni ilman apuja, sekin olisi ellei nostaisi viivettä...
LG:n toisto on kaukana siitä sulasta voista mitä 8 sarjan lcd:llä sai nauttia ilman isoa saippuaefektiä....
rtingsillä sanotaan (vastauksena lukijan kysymykseen): "For example when the TV is set to 50Hz (usual for PAL) and the content played is 24fps, the TV will playback at 25fps (with frame doubling = ~4% speedup). This results in a shorter runtime but isn’t very noticeable and we believe it is very common."
Varsinaisessa artikkelissa sanotaan: "For most people, there is little benefit to upgrading to a TV with a 120Hz refresh rate. Unless you have 120 fps content, there is very little difference between a 60Hz and a 120Hz TV, unless you enjoy the Soap Opera Effect, where the missing frames are interpolated to make 24 or 60Hz content look like it is 120Hz."
What is the Refresh Rate? 60Hz vs 120Hz
Tämä pitää paikkansa vain televisiolähetysten tapauksessa, jossa nopeutus on tehty jo lähettävässä päässä. TV itse ei mitään nopeuta, ja jos katsoo 24fps sisältöä netistä, tietokoneelta tai Bluray-soittimesta, niin ne ovat 24fps ilman nopeutusta.
Reactions: hmb
Musta on myös outoa, että noissa artikkeleissa niputetaan virkistystaajuus ja interpolointi yhteen. Kyllä kai kuvanpaskomiset saa kytkettyä pois päältä 120 Hz:lläkin ja kyllä 120 Hz:sta voi olla iloa ilmankin paskomisia. Tuokin oli mielenkiintoista, että leffamaisuus yhdistetään 24@60Hz:n judderiin. Teattereissa sisältö ei ole leffamaista :confused: Itselleni leffamaisuus on 24 kuvaa sekunnissa.
Itse asiassa kysymys (johon tuo vastaus tuli) koski Macilta lähetettyä kuvaa.
Leffoissa näytetään sama kuva kahdesti.
Vähän pidemmin vastaten, on kyllä mahdollista tietokoneella tehdä tuo nopeutus lennosta jos videotiedostoa soitetaan mediasoittimella ja/tai lisäosilla, joilla tuon nopeutuksen voi tehdä. Tämä onnistuu esim. VLC playerillä tai Media Player Classicilla, jos asentaa Reclockin. Tämä vaatii kuitenkin käyttäjältä erityisiä toimia, eikä tätä tehdä vakioltaan kaikkeen sisältöön. Tämä ei auta mitään jos katsotaan vaikkapa Netflixistä tai Youtubesta 24fps videoita.
Pointti on, että videon pitää telkkarille tullessaan olla jo nopeutettu 24fps->25fps. Telkkari ei itse voi sitä nopeuttaa.
Reactions: hmb
Mietitäänpä, mitä 50 Hz panelin omaavan television on tehtävä, kun se tunnistaa 24 p lähetteen ? Sen on osattava alkaa näyttää samaa lähetteen kuvaa kahdesti peräkkäin. Ei mitään muuta! Kun sekunnin sisällä 24:s kuvapari on näytetty, näytetään itse asiassa seuraavaan sekuntiin kuuluva kuvapari. Näin jatketaan, kunnes lähete loppuu. Miksi tv ei tällaista osaisi tehdä!
Mietitäänpä, mitä 50 Hz panelin omaavan television on tehtävä, kun se tunnistaa 48 Hz lähetteen ? Sen on osattava alkaa näyttää kahta lähetteen kuvaa peräkkäin. Ei mitään muuta! Kun sekunnin sisällä 48:s kuvapari on näytetty, näytetään itse asiassa seuraavaan sekuntiin kuuluvat kaksi kuvaparia. Näin jatketaan, kunnes lähete loppuu. Miksi tv ei tällaista osaisi tehdä!
Koska videota toistava laite on vastuussa videon nopeudesta, eikä televisio.
Meinaako, että telkkari kertoo HDMI-piuhan kautta tietokoneella avatulle Youtubelle, että videota pitää toistaa nopeammin kuin tavallisesti? Vai meinaatko, että telkkari kurkistaa tulevaisuuteen kristallipallolla, että mitä siellä koneen ruudulla tapahtuu? Jos siirrän hiirtä samalla kun video pyörii, niin liikkuuko hiiri telkkarilla jo ennen kuin olen siirtänyt sitä!? Jos laitan Counterstrikeen FPS-lukon 24fps, niin voinko katsoa tulevaisuuteen mitä pelissä tapahtuu!? :eek:
Mietitäänpä, mitä 50 Hz panelin omaavan television on tehtävä, kun se tunnistaa 24 p lähetteen ? Sen on osattava alkaa näyttää samaa lähetteen kuvaa kahdesti peräkkäin. Ei mitään muuta! Kun sekunnin sisällä 24:s kuvapari on näytetty, näytetään itse asiassa seuraavaan sekuntiin kuuluvat kaksi kuvaparia. Näin jatketaan, kunnes lähete loppuu. Miksi tv ei tällaista osaisi tehdä!
Ei näistä sun jutuista meinaa oikein löytää päätä eikä häntää.
Lorenz
