OLED-TV
My bad. Laitoin väärät linkit. Oli kahdet auki samalla.
Ei se mittää. Aina uuden päivityksen myötä voi tulla ongelmia. Nyt ainakin kotisivu hieman muuttui ja kaikki säätövalikot meni uusiksi ja oudoiksi mikä aiheuttaa tällaiselle kaleville ihmetystä.
Tuo One UI 8 -päivitys on ennen pitkää kautta linjan saatavilla. Tableteille ja kännyköille tuli kuukausi sitten, QN90D miniledille alkoi tyrkyttämään popuppina eilen...
16 cm. Meillä on vain 39 cm syvä taso niin oli todella vaikeaa löytää jalustaa mikä mahtuu sille ja on riittävän kantava. Tämän kanssa jää noin sentti tilaa eteen ja taakse.
Toi on aika huomaamaton, jalat on 4 cm leveät ja noin 2.5 cm korkeat.
16cm edessä tilaa on 10cm liikaa. Eli etsinnässä on nimenomaan jalusta jonka kanssa TV:n eteen syvyyssuunnassa jää minimaalinen rako laitettaessa jalustan etureuna tason etureunan kanssa kohdalleen, koska muuten kissat käyttää tuota jatkuvasti kulkuväylänä. Tason syvyys ei sinänsä rajoita mitään koska tuossa on joku melkein 60 tai 55cm syvä, en muista mitä nuo Muuramen tasot nyt tarkalleen olivat, ja kiikkeräksi eivät mene vaikka tuolla tavalla ison telkkarin sijoittaa.
^Vinkki muuten niille, joilla on tuollainen about lattiaan saakka ulottuva tv-taso, että sellaisiakin lattiajalustoja kannattaa vilkaista. Siis että jalusta onkin lattialla ja seinää myöten ylös, ja tv "leijuu" paikallaan vaikka tason veisi alta poijjes. Toki sitten aika sama kuin asentaisi seinälle, paitsi tietty ei tarvitse seinää porailla ja tv on liikuteltavissa. Feng suista en sano mitään, mutta tollasen tv-tason taakse se lattiajalusta häviäisi piiloon ja tv-tason pinta jäisi siistiksi. Olisi varmaan myös aika kissan kestävä.
Juuri tuollainen ei käy yllämainitun syyn takia. Joskus ollut tuossa aikaisempia telkkareita missä jäi pakostakin eteen väliä reilummin niin siitä ei pelkästään rampattu koko ajan vaan välillä jäävät siihen "esiintymään", kun kerta kaikki heitä katsovat. :sparty:
Oli myös mukava herätä toisinaan yöllä ääneen joka kuuluu, kun kynttä liu'uttaa lasipintaa pitkin - tätä unisena ihmettelemään niin kissahan se siinä oli katsonut aiheelliseksi alkaa putsailemaan kynsillä pölyjä paneelista ajan kuluksi. Kivasti tulee sellaista hiusnaarmua kuin olisi hiekkapaperilla pyyhitty ruutua, kun kissan tassuissa hieman saattaa hiekkalaatikosta hiekkaa kulkea mukana ja kynnetkin jälkiä tekee...
En silloin jaksanut tuosta välittää, kun tuli katsottua videotykillä kaikki oikeasti katsottava materiaali mutta nyt ison OLEDin kanssa jäänyt tykin käyttö lähes kokonaan pois ja pitänyt sitten yrittää varjella sitä.
Joten käytännössä havaittuna tuollainen 6-7cm rako edessä on juuri sellainen, että aikuinen kissa ei tuosta sovi kulkemaan ja sen verran laiskoja ovat, että eivät viitsi yleensä lattialta alkaa tuota kurottelemaan vaikka hyvin kyllä yltäisivät, kun taso on matala, kunhan vain ruudulla ei satu lintuja tai muita mielenkiintoisia eläimiä näkymään.
Pitkä taso telkkari alla on pakko olla, kun siellä on kaikki laitteet enkä myöskään halua, että telkkari on liian ylhäällä, joten sen luontevin korkeus on tason päällä.
Kuulostaa aika hankalalta caselta painopisteen kannalta.
Joo, siltä näyttää. Nykyisessä 83C3:ssa tuo leveä jalusta on täydellinen (tarvitsee vain n. 6,5cm edessä tilaa) mutta jo uudessa 83C5:ssä jalusta on sellainen kapea joka vaatii tuplasti tilaa edessä. Mahtaisikohan tuota C3:n jalustaa saada viriteltyä C5:een...? Eivät kyllä näytä edes kiinnitykseltään yhtään samalaiselta enää.
Mitenkäs, en löytänyt suoraan triidiä televisioiden käyttöjärjestelmistä ja logiikoista, mutta todennäköisesti jonkinlainen OLED telkkari ehkä 55" kokoluokassa olisi tarkoitus lipastaa tässä läheisessä tulevaisuudessa. Kuvanlaadun ja teknisten ominaisuuksien suhteen löytyy toki infoa aika hyvin, se pitää sit vaan päättä että mikä on itselle relevanttia.
Mutta nuo telsujen erilaiset käyttöjärjestelmät on vähän hankalampi hahmottaa, ja merkitsee kuitenkin jonkinverran käyttömukavauuteen, etenkin erään kodissani asuvan humanistin osalta. En ole itse omaa televisiota omistanut varmaan 15 vuoteen, eli jonkinlaista kehitystä on ehkä siitä tapahtunut. Sen mitä kaveriden ja vanhempien yms. luona on erilaisia aparaatteja käyttänyt, niin ainakin LGn televisioissa käyttölogiikka on ollut aavistuksen kamala ja muissa vähän vaihtelevaa. Liikkeissä laitteen on usein jossain demo moodissa ja muutenkin hankala siinä hahmottaa miten mikäkin toimii...
Onko näiden käyttiksien osalta jotakin yleistä konsensusta millä valmistajalla on paras/fiksuin käyttöliittymä?
Ja mikäli kysymykselle on joku parempi triidi olemassa niin kehtaisiko joku sellaiseen osoittaa..?
Myös jos näitä on jossakin muualla internetseissä tarkemmin käsitelty niin sellainen voisi kiinnostaa...
Eipä ole vielä s95d tuota tarjolla. Toivottavasti valikot ei muutu hitaammaksi kovinkaan paljoa.
Noooh, jos katsoo s95f (uudempi ui) vs s90d (vanha helmikuun ui) niin vanha on nopeampi.. uusi lataa valikoita sekunteja heti kun on aikaa kulunut jotain 20-30min. Välillä lataa sen koko kotinäkymänkin.
S90D:ssä ei moisia valikko nikotteluja ollut.
Nyt tuli joku uusi käyttöjärjestelmäpäivitys Samsung s90d. Lataukseen meni. Saa nähdä kuin sulava on. Kaikki säätövalikot ihan erilaiset, taas joutuu opettelemaan missä mikäkin on😒
Versio: 2111
Jos kerkeät/viitsit, niin katsotko tuliko sun telsuun FW2111 päivityksen jälkeen valikkoon tuo GoogleCast-toiminto.
Kyllä sinne tuommoinen valikko ilmestynyt.
Kiitos. Pääsee Sampan käyttäjät eroon erillisistä Chromecast palikoista ja saavat castattua suoraan luurista yms. telsuun. Sampasta tuo toiminto oli aikasemmin puuttunut, joten nyt sekin asia korjaantunut.
Philips Oled 910 tarjouksessa useassa paikkaa, jossa siis sama paneeli kuin lg g5:ssä, löytyisiköhän täältä joltain kyseinen töllö ja voisi testata mulle yhden asetuksen?
Mulla on makkarissa philipsin pari vuotta vanha oled 907 ja olen hyvin kaukana tyytyväisestä tän suhteen hdr/dv sisällön osalta, sdr kuva on tosi hyvää mutta hdr vaan näyttää oudolta.
Tykkään itse vähän liioitelluista väreistä ja eritoten vähän tummemmasta ja punaisemmasta ihonvärin säädöstä ja toi 907 philips tekee nämä melkein päinvastoin, tummaihoisia ihmisiä kun on ruudulla niin väri on aivan omituinen, melkein kuin katsoisi mustavalkoista kuvaa ja sitten taas kun on valkoihoinen ihminen ruudulla niin se on niin kalpea että ihan ku ruumis kävelisi.
Tätä kun sitten yrittää lähteä säätämään niin kaikeksi yllätykseksi colour asetus ei vaikuta näihin millään tavalla, eikä oikein muutenkaan mihinkään pääväreihin, se slideri tuntuu säätävän jotain aivan muuta kuin sitä värien intensiivisyyttä, lähinnä kuvassa joku tietty väri alkaa vaan näyttää tosi väärältä, esim kellertävältä.
Esimerkiksi nyt Thunderbolts elokuva disney plussasta.
Aivan leffan alussa, 42 sekunnin kohdalla kun on lähikuva naisen kasvoista, philipsissä toi colour asetus ei muuta kuvaa kasvoista lainkaan mitenkään 50-100 välillä, sen alle jos pistää niin kuva vaan menee mustavalkoiseksi.
Sony A80J kun tossa vaihdat colour asetusta niin se määrittää ihan suoraan tota kasvojen väriä sekä taustavärien voimakkuutta.
Eli jos joltain toi 910/950 malli löytyisi niin voisitko testata vaikuttaako hdr sisällöllä colour/väri asetuksen muutos myös ihonväriin ja värien voimakkuuteen vai onko se täysin rikki edelleen?
Tämä on niin paskasti kalibroitu tehtaalla että tota on aivan kamala katsoa, ja ainoa säätö millä vähän pystyy ihonväriä korjaamaan on advanced kohdasta löytyvä video contrast, sitä kun laskee siitä vakiosta (100) niin alkaa koko kuva mennä pois tosta ylivaaleasta ja harmaasta mutta sitten kaikki värit muuttuvat samalla, ja kun mennään alle sen 90 asetuksen missä alkaa naamat näyttää ns normaaleilta niin alkaa jo kaikki muut värit näyttää oudolta…
Vertailuna tähän että vaikka mä sonyssakin nostan sen colour asetuksen kuuteenkymppiin niin silti se sonyn 50 tehdasarvo antaa niin paljon paremmat värit että ollaan ihan hiton kaukana niistä philipsillä…
Ainakin liian kylmä värilämpö tekee ihonvärit luonnottoman kalpeiksi. Tai sitten vain HDR:llä polttaa värit ”puhki” liian agressiiviseksi säädetyllä valkoisella ledillä. Onko tuossa mitään muuta säätöä tuolle kuin oled-valo? LG:ssä on myös jotain säätöä ihan sille miten rajusti valkoista lediä poltetaan.
Nyt tyhmälle pitäisi BF-tarjouksesta saada OLED-telkkari olohuoneeseen ajatuksella "kerralla kuntoon", eli uutta ei ole tarkoitus ostaa tällä vuosikymmenellä, eikä mielellään ihan vuonna 2030-32kaan. Laitetta on tarkoitus käyttää leffoihin, tv-sarjoihin, satunnaiseen urheilun katsomiseen ja Xbox-pelaamiseen. Lisäksi siihen tulee lähiaikoina kiinni riittävän pitkällä HDMI-kaapelilla myös pöytä-PC, eli toimiva pelaaminen padilla sohvalla on myös vaatimuksena. Tästä syystä modernien syncien ymmärrys ja 144hz paneeli ovat ehdoton vaatimus. Laite on tarkoitus myös kiinnittää seinälle. Nyt ja lähitulevaisuudessa näytönohjain on AMD, mutta laitteen pitkäksi tarkoitetun eliniän takia toivon sen tukevan myös Nvidian Gsynciä.
Nopeasti katseltuna tarjouksessa olisi kolme melko samanlaista laatutelkkaria, jotka eivät kuitenkaan syöksisi jälkeläisiäkin velkavankeuteen. Philips on Gigantin mukaan paneeliltaan paras, mutta muuten mallina itselleni melko mysteeri. LG on vuoden PC-näyttönäni olleen C4:n seuraaja, eli tuntuisi ehkä turvalliselta. Samsung vaikuttaisi perushyvältä, mutta onko siinä jotakin huomioonotettavaa?
Philips on noista paras, paneli on sama kuin LG G5:ssa
Joo, paneelin suhteen vaikuttaisi parhaalta noista, lisäksi melko tyylikäs ilmestys. Kuinka suuria OLED-paneelien erot ovat todellisuudessa? Onko käyttöliittymissä tai muissa ominaisuuksissa asioita, joita olisi syytä ottaa huomioon omassa käytössäni?
Vähän epäilen, että jos niitä paneeleita ei saa vieri viereen, eroja ei kauheasti huomaa, kaikki ovat hyviä, mutta tuo LG G5 ja philsun käyttämä on aivan kärkeä tällä haavaa. Philsussa on Google TV, LG:ssä ja Sampassa omat viritykset. Näistä pääsee toki eroon esim Apple TV:llä tai Googlen steamerillä.
Philipsissä taitaa edelleen jostain hiton syystä olla vain kaksi täyden kaistan HDMI:tä ja toinen niistä on eARC, eli jos laittaa siihen vahvistinta/soundbaria kiinni, niin ei riitä paikat yhtä aikaa sekä boxille että pc:lle. G5:ssä on neljä porttia ja se menee parhaiten seinälle, mutta 300€ joutuu laittamaan lisää. C5:ssä ja S90F:ssä näyttäisi myös olevan 4x HDMI 2.1.
G5:n saa siis halutessaan täysin seinää vasten ja taitaa tullakin seinätelineen kanssa. Riippuu tietty tilanteesta, että onko tuolla väliä ja on kyllä vähän siinä ja siinä, että kannattaako tuosta ja paremmasta paneelista maksaa melkein 50% enemmän verrattuna C5. Jos telkkaria pitää jostain syystä katsella suorassa auringonpaisteessa, niin silloin myös G5 tai OLED910 lienee parempi.
Philipsissä on Ambilight, joka toimii ihan ok valkoisena biasvalona, vaikkei vilkkuvaloja käyttäisikään. Myös parempi äänentoisto lienee, kun siinä on tuo minipalkki mukana, mutta kyllähän tän tason telkkarit haluaa kunnollisen erillisen äänentoiston joka tapauksessa.
Joo, siis kotiteatterin kaiuttimet ja AV-vahvistin on tuossa valmiina. Tilanteesta siis sen verran, että nyt on uunituore hankittuna omistusasunto, josta aion tehdä nimenomaan kodin itselleni. Sen takia iso telkkari ja kunnon kotiteatteri olohuoneen keskipisteeksi ynnä kauttimet seinähyllyille jne. kuitenkin säilyttäen jonkinlaisen tolkun budjetissakin. 77" on valikoitunut lähinnä sen takia, että television on tarkoitus tosissaan palvella 6-10 vuotta, joten en halua 2028 tienoilla todeta että olisi kuitenkin pitänyt ostaa isompi...
Edit. Tuossa kuvassa on siis LG C5 ja G5 sivusta kuvattuna?
Joo, tai siis G5 vasemmalla.
G5 on koko matkalta tuon 2.5 cm paksu, muissa on tuo paksumpi alapömpeli -design. Jos sitä seinäasennusta joutuu katselemaan sivusuunnasta, niin G5 voi olla ihan tyylikäs, mutta jos taas telkkarin ympärillä on hyllyä tai muuta, niin ei varmaan niin väliä.
Itsellä katseluetäisyys melkein 3 m ja harmittaa kyllä vähän, että tuli hommattua vain 65" pari vuotta sitten.
Versio: 2111
Onko sulla toiminut normaalisti tuolla päivityksellä? Mulla tuo oma 55" S90D alkoi heti viikonloppuna päivityksen jälkeen tekeen sitä, että tv sammutettuna se "naksuu" itsekseen väliajoin, samalla tavalla kun sen itse sammuttaa/käynnistää. Välillä kun se naksahtaa niin aivan kuin se yrittäisi telkkaria avata itse päälle, kun 1/10 kerrasta ehtii näytössä välähtään aloitusnäytön latausruutu..
Tuo on hieman erimalli BEG, mitä lienee eroa??? Saksassa näyttä olevan tarjolla sekä BEG, että täkäläistä AEG varianttia.
Z95AEG (Z95A, 2024); Uses LG’s MLA (Micro Lens Array) OLED panel.
Z95BEG (Z95B, 2025); Upgraded to LG’s new Tandem RGB OLED (four-stack OLED) panel.
Eli varsin merkittäviä eroja
Minustakin välillä tuntuu, että alkanut naksua sen jälkeen kun olen sammuttanut. Kuulen siis naksumisia usean minuutinkin jälkeen kun telkkarin sammuttanut.
Sen oikean koon voi nykyään katseluetäisyyden perusteella varmistaa, ei liian suurtakaan kannata ottaa omaan katselutilaan. Nämä säännöt pätee vielä 2028 ihan yhtälailla:
Etsin lg c5 ja löytyi tällainen:
Näyttää oleva. 120Hz kun LG c5 on kai yleensä 144Hz. Onko tuo jokin muissa maissa myytävä versio? Mallinumero oled65c51 kun toisena vaihtoehtona oled65c54.
Tuotetiedot -välilehdeltä näkyy että tuettu 144Hz ja natiivi 120Hz.
144Hz (tai 165Hz G5 tapauksessa) on näissä "ylikellotusta" ja sitä tuetaan vain PC:ltä, konsolit sun muut kykenee vain 120Hz.
Minkä verran on järkeä maksullisessa Elcare 5v jatkotakuusa OLED-televisiolle? Hintaa noin satasen verran. Saako verkkokauppa.comista, Powerista tai operaattoreilta vastaavaa?
IMHO, ei minkään vertaa. Laitteella on takuu, joka kattaa alkupätkän, sitten on lakisäätäinen tuoteturva ja lopuksi kotivakuutus. Mikäli sinulla ei ole laajaa kotivakuutusta käytä jatku'takuu' rahat siihen, ja se kattaa koko kotitalouden.
Ps. Jos/kun jotain sattuu, niin myyjät tuntuvat pesevänsä kätensä - sullaha on tuo toisen firman jatko'takuu', ja sitten sun pitää tapella useiden tahojen kanssa.
Aika kalliita nämä lisätakuut siihen nähden, että KKV:n linjauksen mukaan televivion virhevastuun kesto on 5 vuotta. Aivan rahastusta nämä jatkotakuut.
Oletettu kestoikä tulkinta riippuu myös tuoteen hinnasta. Ei voi olettaa, että 70" 499€ telkku olisi yhtä kestävä, kuin +2000€ laite.
Tilasin nyt Multitronicilta Samsung S90F 65" television hintaan 1299 euroa. Vasta meinasin ostaa viime vuoden mallin samaan hintaan verkkokauppa.comista, joten tämä tuntui hyvältä tarjoukselta.
Valinta LG C5:n ja tämän väliltä kallistui Samsungin puoleen, koska S90F:n paneelin pitäisi heijastella vähemmän kuin LG C5:n. Tämä on minulle tärkeää koska tv:n tila (olohuone) on valoisa. LG G5 ja Samsung S95F tuntui vielä liian kalliilta.
edit. malli korjattu oikeaksi
5v takuu satasella, jossa kaiffari tulee fiksaamaan telkun kotiin(?) tarvittaessa ei kyl itsestäni kuulosta pahalta. En tosin tiedä kuuluuko juuri tuohon lisätakuuseen tuo fiksaus kotona.
Kyllä, mutta kalliimmissa kestoiäksi arvioidaankin sitten tyypillisesti 6-7 vuotta.
Mitenkäs noi Sonyn Braviat (8 ja 55" koossa, FWIW) niitä on toisaalla kehuttu, toisaalla muita kehuttu paremmaksi, tuntuu olevan luokkaa 500€ kalliimpia kuin esim Sampan ja LGn vastaavat verrokit. Onko noissa jotakin joka olis selvästi paljon parempaa(build quality, käyttöliittymä) kuin verrokeissa, mikä voisi selittää hintaeroa, vai maksaako noissa vain brändi?
Laitteissa, jotka eivät ole helposti kuljetattavissa, nouto kuuluu takuuseen. Periaatteessa leivänpaahtimen viennistä myyjälle kuuluisi saada korvaus julkisen liikenteen lipun mukaan, mutten ole kuullut tällaista tapahtuneen.
Takuuseen ehkä (jota en tosin tiennytkään), mut entäs jos se telkku tilttaa käyttövuosina 3-5? (mikä lienee todennäköisempää kuin vuosina 1-2)
Samaten. Kannattaa kuitenkin huomata että, takuukorjaus/-vaihto on kuluttajalle täysin maksuton. Tuotevastuun alaisessa vikaantumisessa huomiodaan kertynyt käyttöhyöty, eli osa kuluista tulee ostajan piikkiin.
Laajaan kotivakuutukseen menee vanhatkin sähkölaitteet (varsinkin joissa on sähkömoottori) vikaantuminen. <10v pesukone, jääkaappi tai tiskari vikaantuu, vakuutuksesta saa korjaus-/uusimiskuluihin korvausta. Maalämpöpumppu tms. talon kiinteälaite voi olla 20v, ennen kuin ikävähennys menee nollille. Nämä tietty riippuu vak.yhtiöstä, ja millaisen kotivakuutuksen on ottanut.
Frampis
