DIY-APE:n BTF 3.0 -standardi haluaa vain yhden virtaliittimen emolevyn taakse
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Back to the Future- eli BTF-standardin parissa touhuava DIY-APE on esitellyt oman näkemyksensä uudesta BTF 3.0 -standardista.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Z9G-xM14BBQ
Toisin kuin nykyisissä BTF 2.x -standardin emolevyissä, joissa virtaliittimet on siirretty emolevyn takapuolelle, olisi BTF 3.0 -standardissa emolevyn takana vain yksi kookas 50-pinninen liitin, jolla hoidettaisiin kaikkien laitteiden virransyöttö.
Virtaliittimen kerrotaan olevan suunniteltu kestämään jopa 2145 watin kuormat. Sen tukeminen onnistuisi adapterilla myös nykyisiltä ATX 3.x -virtalähteillä.
Lähde: https://www.tomshardware.com/pc-com...orts-up-to-2-145-watts-to-power-a-cpu-and-gpu
Kunhan on tarpeeksi järeä niin ei se olis kovin huono vaihtoehto mutta jos se on 12v highpowermelting standarding mukainen niin ei lupaa kovin hyvää.
Emolevyt kallistuu tuolla tavalla kun pitää tehdä lisää kerroksia virransyöttöä varten.
Kyllä olet oikeassa mutta en nopealla vilkaisulla löytänyt onko kaikki jännitelinjat sisään vai pelkkä 12v ja emossa tehdään se muutos silloin virtalähteet hieman halpenisi ja myös hyötysuhde.
BTF emolevy on riippuen mallista 7-10% kalliimpi ja luultavasti nostaisi hintaa jonkin verran lisää ja onko se ainakin Dell mitä on jo vuosia tehnyt emolevyjä mitä on12v sisään eli mitään uutta se ei olisi
No mitäpäs ihmettä... Koska tuo on alkanut tarkoittamaan tollaista hölmöä back to the future :S Back to frontina tähän asti kaikkialla puhuttu.
Nopean googletuksen perusteella vaikka moni on tulkinnut sen Back to Frontiksi, Asus on ainakin alusta asti sanonut että tarkoittaa Back to the Futurea.
HotHardwarelta lainattua
You might assume that BTF means "back to front", as it's similar in concept to Maingear's MG-RC design that places all of the plugs on the back of the motherboard, so that the front of the system can be super clean. ASUS tells us that it in fact stands for Back To [the] Future, though. Never change, ASUS.
Koska saataisiin full stack emolevyjä? Liittimet molemmin puolin. Voisi olla erityisesti Mini-ITX:ssä loistava lisäys.
Menee sarjaan turhaa markkinointipöhinää, jos olen ymmärtänyt oikein BTF emolevyistä ei ole mitään sen suurempaa teknistä hyötyä. Lähinnä kunhan näyttää kivalta ja jengi maksaa ekstraa. Toivottavasti työasema ja serveripuoli pysyisi vapaana tästä paskasta, nostaisi vain lähinnä komponenttien hintoja.
Yllättävän asiallinen video ja tiivistä juttua. En ole aiemmin tiennyt mitään että tuossa taustalla on jotain muutakin ollut kuin muutaman valmistajan kuriositetti. Oikeastaan lähennä se paljon muu. Ja sinnikkyydellä saatu muutama valmistaja ylipäätään edes tekemään noita.
Video tuntuu selvittävän tuon jutun taustan aika kattavasti. Kannattaa jokaisen katsoa, jos hiukkaakaan kiinnostaa mistä tuo BTF ylipääätään on tullut. Tuossa käydään niin 3.0 versiota läpi kuin hieman 2.0 ja takaisinpäin yhteensopivuutta sen kanssa, ja myös pääosin ATX:n kanssa. 1.0 tai vielä 2.0 olihan se, että näytönohjaimissa ei ollut molempia liittimiä, vain BTF. Nyt on molemmat.
Silti, vaikeaa nähdä sen yleistyvän riittävästi että itselle koskaan tuollaista tulisi. Aloitin kirjoittamaan mikä omasta mielestä ja näkökulmasta nykyisessä ATX:ssä ja kaikessa siihen liittyvässä on päin vittua. Mutta kirjoitan ja lähetän sen joskus myöhemmin, jos.
Kyllähän emovelyjen virtaliitännät kaipaa uudistamista. Vasempaan yläkulmaan tuleva 12V lisäliitiin taitaa olla jotain Pentium 4 aikakauden peruja. Emovelyn 24-pinnisessä liitännässä taas on täysin turhia 5V, 3.3V ja -12V pinnejä, joilla ei tee nykyään yhtään mitään, ne voisi korvata 12V pinneillä niin päästäisiin lisävirtaliittimestä kokonaan eroon.
USB-portit ainakin käyttää 5V joten ei se ainakaan ole turha.
Emolevyn päässä joudutaan kuitenkin reguloimaan ties mitä prossun, mustien ja muiden piirien käyttöjännitteitä, niin olisiko kätevämpää syöttää powerilta vain yhtä jännitettä ja tehdä kaikki vaadittavat muutokset emolevyn päässä?
Jossain pakettikoneissahan on ATX12VO virtalähde joka syöttää emolevylle vain 12V ja emolevy hoitaa itse loput.
Mutta pitääkö käyttää valmistajan hömppämarkkinointitermiä kun voisi käyttää selkeämpää termiä? :) Kyllä tuota back-to-front jotkut muutkin sivustot käyttävät..
https://www.overclockers.co.uk/blog/everything-you-need-to-know-about-btf-components/
"BTF, Back To the Future or Back to Front"
https://havnglobal.zendesk.com/hc/e...patible-with-BTF-or-back-connect-motherboards
"Our cases are not compatible with BTF (Back-To-Front), back-connect, or Project Zero motherboards."
Review: Asus BTF - A clean cable-free PC build with GPU, Mobo and Chassis (Page 5)
"The core principle of the Back-to-Front (BTF) design [...]"
Back-to-front tosin voisi olla parempi kattoterminä eri valmistajien samalle ominaisuudelle...
Hyvää että tässä on tullossa jotain uutta että pääsisi noista kaapeleistä eroon.
Mitä haittaa niistä on muka ollut? Ainoa hankaluus on tuo prosessorin virtakaapeli siellä ylänurkassa kun yleensä prosessorijäähyn peittämä nurkka.
Moni antaa arvoa estetiikalle ja piilotetut johdot parantavat sitä jollei kaikkien niin ainakin erittäin monien mielestä.
Eli ei mitään haittaa. Halutaan vaan tuoda lisää monimutkaisuutta laitteistoon ihan turhaan.
Katsoitko sää ton videon? Jos katsoit niin sitten selvä vaikulma on että jompi kumpi meistä on ymmärtänyt asian päin peetä.
Toisekseen. Jos jokin/joku keksii jonkun asian, se jokin/joku saa nimeämisoikeudet siihen.
jamppa82
