OLED-TV
LG:n oled-töllöjen käyttäjät; Yle Areena -sovelluksesta löytyy kelaukselle >>- ja |> -napit molempiin suuntiin. >> taitaa mennä 30sek eteenpäin ja |> hyppäsi seuraavaan "raitaan" eli seuraavaan ohjelmaan. Jos painaa kaukosäätimen keskellä olevaa rullaa pohjassa >>-napin päällä niin mielestäni hieman epäloogisesti ei mene nopeasti eteenpäin. Myöskään painamalla numeroita ei pääse numeron verran minuuteissa eteenpäin. Miten hemmettissä tuolla sovelluksella pääsee nopeasti haluaamansa kohtaan ohjelmaa?
Sitä tuplanuolta pitää naputtaa rullalla, eikä painaa, niin hyppii enemmän kuin sen 30sek.
B8 ostettu joulun välipäivinä. Tänään huomasin takana olevan kalvon :vihellys:. Kiitos tämän foorumin.
Etukalvo oli selvä ja siinä oli repäisyreuna ja teksti että tajuaa ottaa pois. Takakalvoa en ollut edes huomannut. Siivoan säännöllisesti telkkaritason takapuolen ja pari viikkoa sitten koko taso oli siirrettynä keskelle huonetta. Kalvoa en ollut silti huomannut.
Nyt telkkarielämys varmaan nouseen uudelle tasolle :tup:.
Reactions: hmb
Olenko ainoa jolla on C8:n kanssa ongelmaa Netflixin kuvanlaadun kanssa? Viaplayn kautta normaali 1080p kuva näyttää paremmalta kuin Netflixin 4K sisältö, joka tuntuu olevan vaihtelevasti arviolta tasoa 480-720p. Voin esimerkiksi katsoa TV:n omalla YouTubella elokuvan 1080p trailerin, joka näyttää huomattavasti paremmalta kuin varsinainen elokuva 4K:na.
Tyhmä kysymys mutta philips 903 iso kaukosäädin tyhjentynyt patterista jo pariin kertaan ja ikää töllöllä vain joitain viikkoja...
Onko jotain huomioitavaa töllön kaken suhteen vai vetääkö ne lapset kaken sohvatyynyjen väliin jolloin napit jää painalluksiin jolloin patterit menee heti tyhjiksi. Tuossahan on siis molemmin puolin näppäimiä.
Itselläni ainakin pos9002 kake on vielä alkuperäispattereilla, joulukuussa hankittu.
Näinhän se pitäisi mennä...
Onkohan kake viallinen vai onko ne nuo lapset syyllisiä.... Mitenkäs sen saisi varmennettua ja tarvittaessa vaihdettua takuuseen....
Aika monta kertaa lukenut just philipsin kaukoista että paristot tyhjenee, varmaan viallinen on...
Ok kiitti.. Pitääpä alkaa kyselee uutta suoraan.. Olisko mitään linkkiä heittää missä olisi aiheesta valmiiksi enemmänkin?
Tuossa kaukossa ei ole bluetoothia (joka siis sitä paristoa voi joissain kaukoissa mm POS9002 syödä) vaan IR, joten melko varmasti siinä on ihan vikaa.
Bluetooth-kaukoissa kannattaa muistaa tsekata, että kaukosäädin on päivitetty (Löytyy ”Langaton&verkko”-valikosta).
Itselläni prikulleen sama POS9002 kanssa. Pari viikkoa sitten tuli yksi päivä ilmoitus että patterit vähissä (alkuperäiset) Tietysti vaihdoin uudet, mutta sen vaihtamisen sai tehdä joka päivä aina viikon ajan. Vein sitten kaken jälleenmyyjälle tvn sarjanumeron kera (gigantti) ja lähettivät huoltoon ja uusi tuli muutaman työpäivän kuluessa kotia saakka. Varmaankin jokin nappi oli jäänyt pohjaan tjsp.
Kuulostaa hyvin oudolta. Jossain on kyllä jotain vikaa, ei Netflix kuvassa pitäisi olla C8:lla kyllä valittamista.
Onhan kallein tilaus Netflixistä?
Onko kenellekään heittää hyviä ääniasetuksia tuohon philips 903 itse säädettynä siis? Vai mitä äänimoodia olette pitäneet päällä?
Toisinaan philips 903 hdr tavaraa netistä katsoen väläyttelee mustaa ruutua.. Käy vain lyhyen ajan vähän kuin silmiä räpsäyttäisi. Ei tee säännöllisesti eikä koko aikaa. Onkohan joku kuva asetukseen liittyvä? Vai 4g netin takkuamiseen liittyvää? Vai vikaa? En ole muista lähteistä huomannut mitään, antenni / ps4 / digiboxi satelliitin kautta. Tosin hdr kuvaa ei ole nyt muuta kautta edes mistä katsoa.
Kyllä tuossa 903:n isossa kakessa bluetooth on. Samanlailla bluetoothilla toimiva näppis takapuolella kuten 9002:ssa. Myös pikku kakessa on bluetooth. Mikrofoni ainakin toimii sitä kautta.
Löytyisikö tälle väitteelle jotain lähdettä? En ainakaan itse ole pystynyt parittamaan tuota isompaa kaukosäädintä ja arvostelujen mukaan tuo pienempikin kaukosäädin käyttää bluetoothia vain ääniohjaukseen ja muuten käyttää infrapunaa.
Hmm, täytyypi vielä kotosalla tarkistaa asia. Toki oletin, että tässäkin näppis toimii bluetoothilla kuten 9002:ssa. Pienempi tosiaan käyttää mikrofonin osalta bluetoothia.
Edit:
Seison korjattuna ja tunnustan erheeni.
How to pair a remote control? [BT RC, RF RC] | Philips TV
Tuostakin saa käsityksen, että vain pikku kake olisi paritettavissa bluetoothilla. Löytyy 873/973 alta, joka on tietääkseni 65” versio 803/903:sta.
Toimiikos teillä hyvin tuo Philips 903 pikkukake hipaisuohjaus?
On paritettu moneen kertaan ja pattereita vaihdeltu, mutta hetken käyttämättä niin ei toimi.
Vain pattereitten ulosotto auttaa.
Onko jollain muulla tullut tällaista telkkarin sammutuksen jälkeen? Poistui kun laittoi uudelleen päälle ja sammutti taas. Kyseessä Philips pos9002
9002/873/973 on 2017-malleja, joissa on eri kapuloita mallista riippuen.
803/903 on 2018
804/854 on 2019
Ja näissä on isompi IR ja pienemmän ääniohjaus BT
Tulipa nyt testailtua vielä tuota isoa kakea ja kyllähän tuo näppiskin näyttäisi IR:llä tosiaan toimivan.
Jatkossa taidan pysyä vaan hiljaa tässä ketjussa :vihellys:
Tulipas poistettua tuo viime vuoden lg:n 55" oled kun 999e hintaan sai verkkiksestä LG OLED55C8 55" Smart 4K Ultra HD OLED -televisio 1 199,00 €
Olisiko jollakulla heittää vinkkiä seinäständistä tälläiselle? Verkkiksessä näytti olevan läjä jotain mozin telineitä, mutta kuvien perusteella noista on aika vaikea sanoa mikä on oikeasti laadukas vehje. Hakusessa olisi teline jota saisi käänneltyä sivuttais suunnassa n. 45 astetta ja tilttiä varmaan 15 astetta. Ihanne olisi kun voisi vain television kulmasta vetää haluamaansa asentoon mihin telkku jäisi ilman mitään ruuvien löysäämistä välissä
Jos kaipaat helppoutta ja laatua niin kannattaa katsella Vogel'sin telineitä. Useimmilla malleilla on kymmenen vuoden tai jopa elinikäinen takuu, mutta hintakin korkeampikin kun halvemmilla tuntemattomilla merkeillä. Vogel'sin telineitä myy ainakin @Jimm's , mutta Saksan Amazonistakin saa joitakin kymppejä halvemmalla.
ainakin itsellä toiminut hyvin. ei ole ikää kakella kuin muutamia viikkoja, mutta ei ole tarvinnut tehdä mitään sinä aikana. kannattaa seurata ja pistää vaihtoon, jos temppuilee tuohon malliin jatkossakin.
itse jouduin ison kaken pistää vaihtoon. söi patterit viikossa aina.
Löytyisikö suosituksia soundbariksi pos9002 telkulle? Lähinnä korkeuden/yhteensopivuuden puolesta, ilmeisesti jotain ongelmia ollut äänen viiveen kanssa.
Uusi saapui tänään ovelle saakka. Tiistaina laitoin viestiä, eivät edes kommentoineet/ilmoittaneet mitään viestiin :)
itelle tuli myös alle viikossa, kun ilmoitin ettei toimi...eipä siitäkään isoja huudeltu perään.
Imo parhaat telineet ovat ranskalaisen Erardin STANDiT 400 & 600.
- Eivät vaadi minkäalaista poraamista. Tämä helpottaa TV:n siirtämistä kun vanhalle paikalle ei jää rumia reikiä seinällä.
- Niin minimallistinen kuin olla ja voi. Jalka on myös maalattavissa seinän väriseksi
- Jämäkkä ja pitää TV:n tiukasti paikoillaan.
STANDiT 400
https://www.amazon.de/Erard-STANDiT-bohrlose-flache-Wandhalterung/dp/B009KMPBXU/
LG OLEDeissahan VESA-kiinnitys on melko alhaalla television keskilinjaan nähden, joka kannattaa ottaa huomioon kun hankkii sille pöytäjalkaa tms.
STANDiT 400
Vahva suositus tälle! Mulla on tämmönen omassa lg oledissa
Ite ruuvasin tällä seinään: Data-Systems
Tuossa riitti pituus että sai ihan gyproc/puuseinään, pystyjuoksuihin kiinni. Kaks reikäää tuli eikä mitään älyttömiä proppuvirityksiä tarvinnut tehdä.
Ne alapuolelle tulevat kumitassut korvasin kahdella pultilla, jotka siis niihin VESA reikiin pyörittelin.
Meillä ollut kaikki seinätelineet itse tehtyjä. alumiinikiskonpätkä ja neljä pulttia, ylös tietenkin pitemmät mitkä menee kiskoon liuttamalla.
Hinta n. 10€ jos ostamaan joutuu :)
Onko oreo-päivityksen myötä poistunut näytönsäästäjä näistä android-telkuista? Ei löydy asetuksistakaan mitään siihen viittaavaa. Ois ihan kiva ominaisuus näissä oledeissa :facepalm: Vai enkö vain löydä oikeaa valikkoa? Malli pos9002
Asetuksissa ei ole koskaan ollutkaan valintaa näytönsäästäjälle. Se on aina päällä.
Jätä televisio pariksi minuutiksi johonkin valikkoon niin menee kyllä päälle.
Joo, muistelin että kaverilla olisi ollut joku valinta kuinka nopeasti menee päälle, muistan siis väärin. Annoin lepäillä valikossa +10min, ei lähtenyt päälle, ruutu kyllä himmeni paljon.
STANDiT 400
Mielenkiintoinen teline, mutta tuosta puuttuu mahdollisuus kääntää ja kallistaa televisiota. Muutenhan vaikuttaa lähes täydelliseltä.
Nyt puoli vuotta oled-mustaa katsoneena huomaa leffateatterin mustan olevan lähinnä harmaata. Koko leffakokemus jää asteen verran latteammaksi. Onko muita häirinnyt tämä?
Voi kuule, ei tarvitse mennä edes leffateatteriin, riittää kun näkee kaupassa jonkun Samsunging QLEDin tai vastaavan niin jo häiritsee.
Kyllähän se vähän, kun leffateatteri ei olekaan enää kaikilla osa-alueilla parempi kokemus kuin kotiteatteri. Eipä taida leffateattereissa olla myöskään HDR:ää, eli taitaa myös kirkkauspuolella jäädä toiseksi kuluttajavehkeille.
Juuri mustan taso pistää pahiten silmään nykyään teatterissa ja yhä useammin tulee se fiilis, että parempi odotella, että voi katsoa jonkun elokuvan kotona. Nykytöllöt alkavat olla sen kokoisia, että kotiteatteriinkin alkaa saada ihan mukavan katselukokemuksen kuvan koon suhteen.
Nappasin tuon ASBL:n pois päältä LG:n huoltovalikosta. Enää ei HDR:llä kuva himmene tummissa kohtauksissa. Homma oli helppo ja nopea. Sovellus kännykkään maksoi vajaa 4€.
Ilmaisella Anymote Smart Remote:lla itse mennyt huoltovalikkoon, tosin nyt on myös LG:n huoltokake joka maksoi muutaman euron Kiinasta.
Missä kohtaa huoltovalikkoa tuo ASBL löytyy?
Tosin himmeneminen ei ole tähän asti tuonut ongelmia, lähinnä tekee sen mitä tarvitseekin eli suojaa paneelia kun joskus sama näyttö päälle, vaikka pelatessa.
"13. OLED" alavalikosta "TPC Enable" -> Off
Osaako joku neuvoa miksei Philips 9002 enää muodosta pariliitosta telkkarin ja remoten välille? Ei onnaa vaikka tekisi mitä.
Tämäkin ratkesi. Boottasin telkkarin, pistin juuri ladatut Patterit ja paritin kaken. Nyt toimii nätisti.
Hei,
Tuli hankittua Philips 903. Kuinka järkevimmin saan kanavat järjesteltyä niin että kun painan kakesta 1 niin se olis oikeasti kaapelikanava 21 ja 2 olis 22 jne.
Eli tuota järjestelyä pitäs jotenki saada muutettua niin että HD kanavat olis oletuksena.
Lorenz
