Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Youtubeen tarkoitin, mutta meni jo tilaten :p
Aa. No en nyt löydä sitä mutta tuohan on sama ilman sitä toivottavasti ylimääräistä yläosaa: linkki
Edit. Tulossa myös tällainen "kasvo-rinkula"? testiin
AliExpress - Online Shopping for Popular Electronics, Fashion, Home & Garden, Toys & Sports, Automobiles and More. 7
Selvittelin tuossa juuri mitenkä voi pelkällä kännykällä ajaa noi refreshrate-, resoluutioparannukset jne Kyöstiin. Kirjoitanpa tänne tämän muistiin, kun en usko että missään on vielä ohjeita miten tämä tehdään Questin kanssa.
1. Kyösti pitää olla developer tilassa
2. Puhelimen pitää tukea USB OTG (voi kokeilla asentamalla 'USB OTG checker' -sovelluksella play kaupasta)
3. Puhelimelle pitää asentaa 'ADB OTG Android Debug Bridge On The Go' -sovellus play kaupasta (ilmainen)
4. Puhelimen täytyy olla myös android kehittäjä tilassa ja usb-debuggaus tila päällä
5. Kyösti ja puhelin kytketään USB piuhalla toisiinsa, kun tuo 'ADB OTG Android blaablaa' on käynnissä. Voi vaatia monta yritystä
6. Kyöstillä ja puhelimella molemmilla pitää hyväksyä että liitetty laite on luetettava
7. Onnistuneen kytkennän jälkeen pitäisi puhelimella näkyä musta ruutu, jossa lukee vihreällä "hollywood:>" tms. Tämä on Kyöstin komentotulkki
8. Aja halutut komennot, esim Population One näyttää paljon paremmalta tällä (copypaste yhtenä rivinä):
setprop debug.oculus.cpuLevel 3 ; setprop debug.oculus.gpuLevel 4 ; setprop debug.oculus.foveation.level 3 ; setprop debug.oculus.textureWidth 2048 ; setprop debug.oculus.textureHeight 2146
9. USB irti, kaikki on valmista, käynnistä peli.
Kun nuo aloitusrituaalit eli asennukset on tehty niin oikeastaan tarvii myöhemmillä kerroilla vain tehdä vaiheet 5-9. Kyöstin uudelleenkäynnistys nollaa omat custom asetukset.
90Hz tilaan voi pakottaa pelit komennolla: setprop debug.oculus.refreshRate 90
Tämä on oikeastaan helpompaa kuin SideQuestin kanssa jossa komennot pitää ajaa yksitellen, jos valmiit pikanappulat ei riitä. Tässä voi liittää komennot toisiinsa ; -erottimella, ja kopioida kaiken kerralla ajettavaksi, esim google keepistä.
Hain motosta kaapelin ja latasin sidequestin säädin pikselijutut korkeammalle ni nyt johan alko näyttämään kaukaisemmatkin kohteet terävemmiltä esim kotitilassa. Tollanen sen olisi pitänyt alkujaankin olla
Minkäs kaapelin ostit? Itselle Kyösti tulossa tällä viikolla.
Tarkoitus olisi hommata Wifi6 purkki ja arvon näiden kolmen vaihtoehdon välillä. Onko lankalaisilla preferenssiä/kokemuksia tai vertailevaa tutkimusta? Huomasin kyllä, että näistä olikin jo rupateltu, mutta mikä on ajankohtaisin käsitys hinta/laatusuhteeltaan sopivin? Kiitoksia etukäteen!
Hankitko jo jonkun yllämainituista? Mulla lähti tänään verkkolaitteet vaihtoon kun Elisan toimittaman Zyxelin jatkuva lahoaminen alkoi risomaan liikaa. Tilasin TeleWellin yksinkertaisen modeemin jonka perään ajattelin laittaa RT-AX58U:n, joka on saanut ainakin täällä kohtalaisen hyviä siirtonopeuksia lähiverkossa. Harmi ettei noista aikaisemmin esillä olleista TP-Linkeistä ilmeisesti ole Questin kaveriksi kun pukkaavat micro stutteria, hinta niissä on varsin kohdillaan.
Aina kun streamaus Questiin toimii niin kokemus on kyllä erinomainen. Nyt pelikoneena 2060 Max-Q:lla varustettu läppäri, jonka kanssa HL: Alyx rullaa pehemästi. Kai tuohon voisi vielä johdonkin jossain vaiheessa hankkia.
Tästä tuli mieleen, kun Quest 2->TV kuva oli aivan surkeaa, niin huomasin että TP-link M4 oli 100megan kytkimen takana. Ongelmat poistuivat kun vaihdoin Gigabitin porttiin. Kannattaa tarkistaa asia, jos jossain päin verkkoa on 100M käytössä
Kokeilin tuossakin listattua Huawei AX3, silläkin oli samaa pientä stutteria kuin TP-link AX50. Eipä kumpiakaan voi suositella jos yhtään on ronkeli. Pään liikkeissä siis stutteria ei juurikaan huomaa, mutta käsien liikkeessä (ja muussa animaatiossa) kyllä tulee häiritsevästi esille. Asuksen RT-AX kamppeilla on aika hyvä maine VD käytössä.
Aika jännä. Itsellä on AX3 ja siinä ei ole stutteria. Pidän itse bridge-tilassa ja dhcp:stä huolehtii winkkarin connection sharing.
Huonona puolena tässä on se, että AX3:lla pitää ainakin olla kuvitelma Internet-yhteydestä ettei heitä kirjautumisportaaliin, jota ei voi questilla ohittaa.
Onko sulla siis esim tietokoneessa 2 ethernet porttia? Eli siis internet on sen toisen kautta ja tää AX3 on sit toisessa röörissä?
Tietokone on omalla wifikortilla kiinni reitittimessä, josta saa Internetin ja gigabittinen etherenet on kiinni tuossa AX:ssä. Winkkari jakaa tuota wifi-yhteyttä ethernetille ja kuten aiemmin mainittu niin AX on itsessään vain siltana. Reititys, dhcp, jne. tulee tuosta winkkarin ICS:stä.
AX:lle sai hyvin puhtaasti oman kanavan käyttöön.
Tuollaista konfiguraatiota en tainnut kokeillakkaan, kiitos.
Muoks. Eipä toimi tuollakaan ilman näkyviä hikkoja käsien liikkeessä. Olisi kyllä mielenkiintoista tietää mikä tässä nyt on niin eri tavalla, vai käsitetäänkö me vain sulava kuva eri lailla. Asetukset oli h264, medium, 90Mbps, 80Hz, sliced.
Minullakaan ei ole stutterointia. Toki ohjaimissa kuva ei siirry saumattomasti (samalla tavalla kun piuhallakin) jos täysillä huitoo testimielessä.
Mielenkiintoista tosiaan. Olen aika herkkä näköni suhteen tuonlaisille ongelmille
Ilmeisesti joillain ajuri / rautayhdistelmillä (lähinnä näyttikset) on VD:ssä mikrostutterointia, oli verkko kuinka stabiili vain. Keskusteluja aiheesta esim. r/OculusQuest.
Joillain auttoi ilmeisesti stutterointiin kun sammutti tehtävienhallinnasta kaikki oculuksen taustasovellukset ennen VD käynnistystä.
Itsellä 1200mbs yhteys AX3 ja tuntuis hyvin pelittävän, tosin esim HL alyx mun GTX980 4gb pahin pullonkaula.
Siis nimenomaan Linkillä kaikki on aivan silkin pehmeää ohjaimien liikkumista myöten. VD pätkii ohjaimien liikettä hyvin herkästi ellei kaikki ole aivan kohdillaan. Ja jos ohjaimien liike pätkii niin pätkii myös kuvakin. Pään träkkäykseen se ei vaan heijastu niin pahasti, koska se ei ole 1:1 rendatun kuvan kanssa ja siinä on pelivaraa. Jotenkin veikkaan ettei jengi vaan huomaa tuota muuta stutteria kun se pään liikkuminen on niin smoothia.
Microstutterin olen kokenut jatkuvana pienenä nykimisenä. CV1 joskus aikanaan kärsi tuosta. AX3 + VD tekee satunnaisia nykäisyjä, joskin kohtalaisen usein. Ja mittareiden mukaan se esiintyisi network osiossa, mutta mene ja tiedä. Niin vitun miljoona juttuu näissä voi olla pielessä.
Onks täältä joku saanut Q2:sen viallisilla linsseillä?
Omaani odottelen ja törmäsin netissä tälläiseen ongelmaan, mistä jotkut ovat kärsineet. Sumea kuva, todella pieni sweetspot ja pahat godrayt.
Itse olen fifti-siksti että tuliko viallinen. Kromaattista aberraatiota on kun on valkoista tekstiä tummalla taustalla ja godrayt vähän vaihtelee. Toisaalta linssien uurteet on kirkkaat ja ei niin selkeät. Pitää kokeilla joskus veljen kyöstin kanssa rinnakkain niin huomaisi.
Vähän samat fiilikset itsellä, CA ja godrayt vaivaa mutta hyvin asettelemalla tuo sweetspot on ihan hyvä. Sen verran suosittu laite että varmaan vähän pääsee jossain vaiheessa vertailemaan.
Tuli tommonen postissa muutaman viikon odotuksen jälkeen, mukana kokonaan uusi face plate sekä pehmuste. Tosi hyvän tuntunen setti, aika paljon ohuempi kuin alkuperäinen paketti eli silmän sai lähemmäksi linssejä(joutui kiristämään remmejä), terävämpi ja isompi kuva sekä tää on helpompi pitää puhtaana kuin alkuperäinen foami, suositukset.
Onkos jotain must have pelejä/kokemuksia, mitä testailla ensimmäiseks? Kyösti saapu vihdoin himaan, jonkinlainen PC:kin löytyy.
Ilmaista kokeiltavaa haluaa niin kannattaa lusia läpi SideQuestin asennus. Siellä on paljon kaikkea jännää kokeiltavaa ja ihan hyviä kokonaisia pelejäkin (mm Crisis VRigade)
Maksullisista varmaan ne kaupan suosituimmat on varmoja valintoja. Population Onen lisäksi olen pelannut vain The Roomin viime aikoina, mikä olikin todella hyvä ja näyttävä escape room tyylinen peli Kyöstille.
Ymmärsinkö oikein, että Sidequestin kanssa laitteen ei tarvitse olla PC:hen kytkettynä pelatessa, vaan pelit vain asennetaan sen kautta laitteeseen?
Onkos kukaan vahingossakaan käyttänyt Asukseen RT-AX55U (eli ei 56U) Virtual Desktopin kanssa? Sellainen olisi nyt Gigantissa alessa 75e (ovh 119e) ja mietin josko tuollaista jaksaisi kokeilla. Muilla Asukseen AX sarjalaisilla on ainakin ollut tosi hyvä maine (network latency n 3-5ms pienemmät kui huawei AX3 tai tp-cast AX50)...
Laitoin kans tilaukseen. Mulle tuli tuon myyjän Halo sträppi ja tuo halosträppi kun ei paina pehmustetta naamaan, niin menettää hieman field of viewiä ja tarkkuutta. Mutta jos tuolla pehmusteella saa lasit lähemmäks naamaa, niin ehkä fiksaa tuon ongelman. Muuten tuo Halo sträppi on kyllä paljon parempi kuin vakio nauha jota sai aina säätää ennen pelisessiota. Tuon Halo sträpin senkus laittaa päähän ja pääsee heti pelaamaan.
Harkitsen että pitäisköhän tuohon Halosträppiin tilata tämä alla. Tuosta vakiona tulleesta puuttu tuo "niskatuki" josta ehkä? vois olla hyötyä.
Ostin tuommoisen kaapelin linkkiä varten, voiko tohon liittää jatkoa ilman että signaali kärsii, ja jos voi, niin minkälaista suosittelisitte?
Vai kannattaako ostaa suoraan pidempi kaapeli, eikä jatkella lyhyttä johtoa?
@oppilas84: mulla on tämmönen toiminut oikein hyvin: https://www.amazon.de/gp/product/B01FQ88CE6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1.
Toisena juttuna kaikille Nvidia-käyttäjille, jotka ovat kärsineet Questilla pudonneista ruuduista ja muusta nykimisestä: Nvidia julkaisi tänään hotfix-ajurin, jonka pitäisi parantaa suorituskykyä VR:ssä! Täältä lisätietoja: https://www.nvidia.com/en-us/geforc...issing-dropped-frames-since-nvidia-d/2980032/.
No prkl toivottavasti ei mun VD hikkailut ole olleet mistään Nvidian ajureista kiinni. Noh kohta tulee taas uus reititin testipenkkiin (asus RT-AX55, 75e)...
Mikähän tuossa linkki-kaapelissa mättää kun pätkii yhteyden poikki välillä harvemmin ja välillä tiuhemmin kun steamvr:n kautta on peli päällä? Kaapeli on oculuksen oma ja kiinni rtx 2070:ssä koska ainoa C-usb koko koneessa.
Viikon tullut käytettyä nyt tuota GOMRVR halo headstrappia ja on tää niin paljon parempi kuin se vakio naru. Tuon senkus laittaa päähän ja kiristää ja heti tarkka kuva ilman mitään extra säätämistä eikä tuo paina naamaan mitään jälkiä kuten vakio. Suosittelen ehdottomasti tuon hankkimista. Reilu 20€ on pieni hinta valtavasta parannuksesta.
Laitatko linkin?
Laitatko linkin?
Jos haluaa mahdollisimman halvalla niin suoraan valmistajalta voi ostaa Aliexpressistä, ja hinta näyttäis tippuvan jopa alle 20€ kun käyttää tuota "P58T9HF9B01R" alennuskoodia. Huono puoli tässä on se että voi joutua odottelemaan 1-3 kuukautta. Tätä taitaa saada välillä ostettua eri paikoista EU sisältäkin jolloin toimitus on huomattavasti nopeampi, mutta vaatinee sitten hieman salapoliisityötä.
Tässä suoraan valmistajan linkki, se on tuo kaikkein oikeapuolimmainen. Siinä ensimmäisessä on leveämpi "niskatuki", mutta en itse nää tarpeelliseksi maksaa 7€ lisää tuosta.
Kiitos linkistä. Oli 22 usd loppusaldo kaikkine alennuksineen. Katsotaan josko tämä ei puristaisi kasvoja ja mahtuisi vielä tuollaiseen säilytyskoteloon joka myytiin orggishihnaa ajatellen... Ainakin pari saranaa on, joten voisi kuvitella saavan taiteltua sen sisään
Half-Life Alyx pistä video asetukset lowile, vaikka koneessa pitäisi potkua löytyä enempää?
PC:
ASUS Z170 PRO GAMING
Skylake i7-6700K, LGA1151, 4GHz, 8MB, Tray + Noctua NH-U14S
ASUS TUF RTX 3070 O8G GAMING
Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15
PNY CS900 2,5" SSD-muisti 480 GB
2TB HDD
EVGA 650W Supernova G2, 100% modulr, 80 Plus Gold.
PC:
2TB HDD
Jospa se ei hirveästi haittaisi ajatellen, että ilmeisesti low:n ja high:n välinen ero on epätavallisen pieni.
PC:
2TB HDD
Tuo defaulttasi omalla 6700K & RTX 2070 myös loweille mutta hyvin pyöri kaikki täysillä.
Se pyörii millä tahansa asetuksilla, kun alyx tuunaa resoluutiota dynaamisesti alaspäin, jos tehot ei riitä. Low:lla saa korkeamman reson, eli skarpimman kuvan. Asetukset täysille niin tulee pienempi reso ja suttuinen kuva.
Juu, mutta oli kyllä tarkimpia pelejä mitä VR pelannut, tuossa vain nyt sattuu olemaan hieman rankka tuo default asetusten arviointi: Recommended settings seem low :: Half-Life: Alyx General Discussions
Tuntuu täysin olevan prosessorin varassa mitä sanoo, ei siis kannata ihan täysin luottaa.
Tuota voi testata pakottamalla täyden resoluution päälle. Veikkaan, että alkaa frameja tippumaan ja kokemus on karmaiseva. Riippuu toki vr kypärän resoluutiosta myös miten gpu jaksaa.
Right click on Half Life: Alyx in your Steam library, go to Properties, click the "Set Launch Options" button, and paste this in there...
-console -vconsole +vr_fidelity_level_auto 0 +vr_fidelity_level 3
CV1 itsellä, julkaisussa pelattuna taisi olla 125% resoluutio asetettuna SteamVR ja Ultra Fidelity. (Tuolloinen kone 6700K all core turbo päällä, RTX 2070 ja 3000mhz muistit.)
Tässä testasivat tuhnu näytönohjaimilla ja i5 8400 prosessorilla jolla saivat hiukan pomppivaa 90FPS kuitenkin Medium asetuksilla, 6700K vääntää tuon kanssa kättä, joissain testeissä nopeampi ja joissain hitaampi mutta todella pienet erot kun taas RTX 2070 (ja etenkin 3070) jättää testeissä olleet näytönohjaimet kauas taakse:
Ja tässä myös jonkun nauhoittamaa pelivideota High Fidelity asetuksilla Ryzen 2600 & GTX 1070 (huomattavasti tehottomampi laitos) Oculus Rift S:n kanssa, ehkä muutaman framen droppaa koko videon aikana.
Myös PC Gamerin artikkeli muistui mieleen jossa olivat saaneet seuraavaa 8700K prosessorilla joka on toki tehokkaampi kuin 6700K mutta ei ehkä niin isolla erolla että 40fps tippuisi pois averagesta.
Jos koneesta löytyy kellotettu 6700K ja RTX 3070 kuten Tomingas:ksella niin ihan kylmästi heittäisin asetukset Ultralle, luulisi pyörivän ainakin 90Hz kypärillä, en tiedä tuottaisiko sitten Indexin 120Hz+ tilat vaikeuksia jo prossulle.
cv1:ssa on 2x1080x1200 resoluutio. quest2:ssa on 2x1,832x1,920. quest 2:en vaatii melkein 3x enempi gpu:ta täyteen resoon tehoa verrattuna cv1:een kun 90Hz moodi on päällä. Quest1:en on tuosta välistä ja vain 75Hz. Q1:sta käyttäessä ei mun entinen 1080ti riittänyt kuin matalampia asetuksia käyttäessä. Q1:en resoluutio 2x1,440x1,600
Riippuen kypärästä niitä alyxin asetuksia kun rukkaa kaakkoon niin resoluutio putoaa ja kuvan tarkkuus kärsii. Se on sitten henkilökohtainen valinta ottaako skarpimman kuvan vai suttuisemman, jossa on enempi käytetty laskentatehoa per pikseli. Mun valinta oli resoluutio.
Alyx ajaa dynaamisesti yli steamin resoluutioasetuksista ellei käytä niitä erikoisparametreja resoluution pakottamiseen.
CV1 resoluutio ero selittänee miksi RTX 2070 jaksoi pyörittää Ultralla ilman minkäänlaista pomppimista skaalaimessakaan noilla asetuksilla, joten en usko että RTX 3070 kanssa tulee paljon ongelmia päässä jos käytössä Q2.
Lukaisin vielä RPS artikkelin testauksista ja heidän i5 8500 ja GTX 1070 Ti kokoonpano oli saanut suositukseksi High asetukset ja kun olivat heittäneet samaiseen kokoonpanoon 2070 Super niin suositus oli jälleen High :shy:
Ihan mielenkiintoinen aihe, jos Tomingas jaksaa niin voihan testata tuota miten RTX 3070 suoriutuu Ultrasta, SteamVR dev asetuksista saa myös nuo fps ja frametime mittarit päälle ja kuhan niissä ei esiinny natiivina pyörittäessä sahausta luulisi olevan kunnossa.
Jahas, se tulisi viimein tänään akulla varustettu Elite strap, oiskohan halkeamisongelma korjattu.
Eipä ole ainakaan oma launchista asti käytössä ollut sträppi menny miksikään. Tuohon sträppiin voi suositella lisukkeeksi 3d-printatut sovittimet koss porta pro kuulokkeille, tosi hyvät ja kätevät.
Itsehän en oo pahemmin kuullut USA:n (ja ehkä jonkun toisen maan) ulkopuolisista halkeamisista. Itselläni on launchissa ostettu akuton Elite Strap, jossa ei luonnollisestikaan ole ilmennyt ongelman ongelmaa ja ihan sillä oletuksella olen edennyt, että nämä ongelmaiset erät eivät ole EU:hun/Suomeen osuneet. Toki saa laittaa linkkiä, jos tietää, että EU:ssakin ilmennyt laajemmin halkeamista...
Mä pohdin aika vakavissaan, että ottaisiko sittenkin Quest 2:n testiin, kun kerta G2 osoittautui sudeksi. PCVR-puoli siis kiinnostaa, ja jotta tviikkailtavaa tulee tähänkin tarpeeksi, niin varmaan yrittäisin säätää langattomuuden niin hyväksi kuin mahdollista. Kysymys kuuluukin, että onko Virtual Desktop oikeasti käyttökelpoinen vaikkapa HL: Alyxin läpipelaamiseen pitkinä sessioina? Saako latenssin niin pieneksi, että pelikokemus on hyvä eikä esim. pahoinvointia tule? Pelaako kukaan Flight Simulatoria VD:n kautta? Vai onko Link kuitenkin parempi vaihtoehto, jos pääprioriteetti ei ole langattomuus vaan laatu?
Kastelli
