Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Nollapostaileva taustalurkkaaja tässä hei. Koetin tuossa haulla etsiä, mutta en löytänyt tai osannut etsiä. Mulla olisi aika iso probleema mihin en nyt löydä ratkaisua.
Mulla on Meta Quest 3s, joita olen tähän mennessä käyttänyt parisen kuukautta ilman ongelmitta USB-yhteydellä suoraan PC:n SteamVR:ään. Dirt Rally 2, Assetto Corsa, Beat Saber pelanneet ongelmitta. Myös AC Rally pelasi hienosti UE Injectorilla.
No tänään sitten ajattelin, kun osuis Steamissa Aim Assault peli näkyviin, että sitä olisi kiva pelata langattomasti ja latasin tuosta sitten Steamlinkin suoraan Metan storesta. Tämä tuntui olevan iso virhe.
Ongelmaksi tuli sellainen, että pelithän heittävätkin kaiken tietokoneen näytölle, eikä laseihin. SteamVR käynnistyy kyllä laseissa, mutta hyytyy/jäätyy sinne.
Beat Saber herjaa OpenXR:ää
Assetto Corsa ei käytä OpenXR:ää, joten se toimii
Dirt Rally 2 käynnistyy laseissa ja näyttää valikot, mutta itse VR-tila ei sitten toimikkaan pelissä.
Aim Assaultin demo käynnistyy mustaksi ruuduksi laseihin, mutta muutoin pc:n näytölle.
Tähän mennessä tehty:
- Steamlink poistettu laseista ja metan kirjastosta
- Steam VR asennettu parikin kertaa uusiksi
- näytönohjaimen ajurit asennettu uusimmat ja puhtaana asennuksena (Nvidia RTX 4070ti)
- kaikki win11 päivitykset tarkastettu, ajurit päivitetty ja Bios päivitetty uusimpaan
- Meta Horizon Link-sovellus asennettu uudestaan (ennen tätä kirjauduttu ulos sovelluksesta)
- SteamVR sovelluksesta kokeiltu vaihtaa SteamVR OpenXR-valikossa, kokeiltu nollata laseja sekä suora yhteystilaa
Pelkillä laseilla niiden omassa softassa tuntuu kaikki pelaavan normaalisti, mut PC:n puolella lasit on täl hetkellä verkonpainona. En ole noita laseja vielä tehdasresetoinu, mut vähän epäilen et auttaako sekään.
Tätä SteamVR Homea ihmettelin, kun löi pelikirjaston tohon, mutta sen saakin ilmeisesti valikoita pois ettei näytä sitä.
edit: Nyt toimii. Poistettu kaikki mahdollinen tietokoneelta mikä liittyi Meta Horizoniin rekisterieditoria myöten, Steamista kaikkien paritusten irroitus ja nollaus, Steamin ja SteamVR:n uudelleenasennus, Quest 3s tehdasasetustenpalautus boottivalikon kautta ja joka paikkaan uudelleen asetus/paritus/uloskirjaus ja takaisin. Beat Saberista otin käyttöön legacy-version. Steamlinkin asensin ja sekin pelaa nyt.
Nykyinen netti laite TeleWell TW-EAV510 AC. wifi 5
Kertokaa mitä mieltä olette tästä?
FRITZ Box 7530 AX. Tai onko parempia adsl yht. laitteita (hinta/laatu)? Ajatuksena on langaton pelaaminen Quest 3.
Unohda uuden modeemin hankinta jos vanha toimii, sen sijaan hanki uusi reititin ja pistä vanha modeemi siltaavaksi.
Ihan jo siitä syystä että noita kuparipohjaisia liittymiä ajetaan alas ennätystahtia: Legendaarinen nettiyhteys ajetaan alas
Testaa aluksi tuolla telewellillä. Muistat vaan siirtää kaikki muut laitteet pois 5Ghz wifiltä 2.4Ghz wifille että Q3 olis ainoa laita joka 5Ghz kaistalla. Ja jos asut kerrostalossa niin voit puhelimella wifi analuzerilla varmistaa että ei ole päällekkäisiä verkkoja channelilla, jos on niin vaihat käsin channelin telewellin asetuksista 5Ghz verkolle.
Ja suosittelen VirtualDesktoppia langattomaan pelaamiseen. Airlink on ainakin itselläni ollut aina ihan hirveä.
Edit: ja kuten yllä mainittiin, niin jos telewellillä et saa toimimaan tai et voi sijoittaa paremmin yms, niin laita telewelli siltaavaan tilaan ja voit ostaa pelkän tukiaseman/reitittimen ilman modeemia, se kun tuo vain hintaa lisää.
Kyllä minä jotenkin pärjäänkin telewellillä, mutta verrattuna Link kaapelin on kuvalaatu kyllä täysin kura... Tuoko toi wifi 6 ka siihen huomattava parannusta?
Onko link kaapelin säädöt laitettu kohdilleen? Kaapelilla bitratet voi heittää taivaisiin ilman ongelmia.
Langaton yhteys EI tuo mitään parannuksia kuvanlaatuun jos sille ei tee samalla tavalla asetuksien hinkkauksia.
EDIT: Hetkinen, onko langattomalla yhteydellä kuvanlaatu siis heikko tällä hetkellä? Parempi yhteys ei siis todellakaan paranna kuvanlaatua taikaiskusta vaan vaatii säätöä ihan samalla tavalla kuin kaapelikin. Tuossa esimerkiksi EA WRC säätöripuloinnit: VR \ FLAT GUIDE - V1.03 - PERFOMANCE FIX :: EA SPORTS™ WRC Yleiset keskustelut
VIRTUAL DESKTOP ADJUSTS
Run the game on VDXR mode.
On the VD Quest App – Tab Streaming
  • VR Graphis Quality – “GODLIKE” (3200x3000 per eye) - For steamVR users try to match this resolution)
  • VDXR Render Resolution --- 95 - 105% (to fine tune performance)
  • VR Frame Rate – “72-90 fps"
  • Decode - H264+
  • Adaptive Quantitization - OFF (Expensive)
  • 2 Pass encoding - OFF (Expensive at this bitrate)
  • VR Bitrate – 450 Mbps
Advanced Options (THIS ITEMS ARE IMPORTANT)
  • Snapdragon Game Super Resolution – “OFF” (ON have bugs with stereo)
  • Increase Color Vibrance – “OFF” - (You can improve the saturation by engine.ini)
Link kaapeli kuvanlaatu on tietysti paras. Mutta tässä on kysymys langattomasta pelaamisesta ja Wifi 5 kaista ei riitä siihen, säädä paljon säädät. Wifi 5 ei pärjää Link kaapelille alkuunkaan! ;)
nerdstar
