Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Eli Windowsin app Oculus Store ei löydä koko VD-appia. Selaimella sen löydän ja sain ostettua. Questilla se näkyy ostettuna kaupan sovelluksissa, mutta käynnistämään sitä ei sieltä pysty. Näkyy ainoastaan mainosvideo. Ja koska softaa ei näy asennettuna niin sidequest herjaa siitä myös omasta puolestaan. Windowsin puolella kaikki lienee kyllä jo OK
EDIT: Kesti hieman aikaa ennenkuin softa näkyi Questissa. Käynnistin uusiksi niin johan pelaa. Ja sitten asetuksiin. Kiitos auttajille.
No onneksi et löytänyt tuolla, koska se Windows app etsii vain Rift-softia ja se versio olisi väärä ja turha ostos :)
Osaisiko kukaan kertoa kokemuksestaan Quest 2:n kanssa ilman elite strappia? Onko tosiaankin pakollista ostaa se + vara-akku + kotelo yms. Rift S:ää mietin, mutta jengi on sitä mieltä että Quest 2 kannattaa ostaa kun saa samalla hinnalla, mutta olen kuullut että on huono käyttää ilman noita lisäosia, joka tekisi siitä tosiaankin kalliimman. Olen kyllä löytäny googlesta vastauksen tuohon, mutta haluaisin kuulla rehellisiä kuluttajien mielipiteitä ja käyttökokemuksia.
Olen pelaillut useita tunteja Q2:lla alkuperäisellä hihnalla, mulle sopii. Olen pitänyt taskussa powerbankkia joka lataa samalla kännykän usb-c johdolla. Sopivuus riippuu varmaan kuupan muodosta.
Itsekkin vakiohihnalla pelaillut kymmeniä tunteja, hyvin on asiansa ajanut. Akkuhan kestää 2-3h, en itse ole power bankkeja nähnyt myöskään tarpeelliseksi. Voihan noita lisäosia joskus myöhemminkin hommata jos alkaa tarpeelliselta tuntua.
Itse nään ton vakiohihnan ongelmaksi sen säädettävyyden ja päälle laittamisen hankaluuden. Mä saan sen istumaan ihan hyvin oman päähän, mut just vaikka elite strap olis helpompi vaa kiristää ja säätää sen rullan kans.
Mulla pelkkä alkuperäinen hihna, säätää sen sopivaksi niin ihan mukava ollut ja voi istuessa myös nojata niskan penkkiin ton kangasremmin kanssa, ei valittamista.
Samasta syystä itsekin tilasin kiinasta pikasäädöllä olevan hihnan. Maksoi jotain 30e briteistä toimitettuna. Useammalla käyttäjällä pikasäätö on aika pop
Onko tosiaan niin, että näiden käyttäminen esimerkiksi makuuasennossa on edelleen lähes mahdotonta ? Pystyn oculuksen asetuksista asettamaan näkymän uudestaan oikeaksi makuuasentoa varten. Seuraavaksi menen youtubiin ja pystyn taas kalibroimaan sen sovelluksesta näkymän, mutta kun valitsen 360 videon saan nauttia vain taivaan katselusta. Samoin kun nyt palaan oculuksen kotiin on valikko taas kääntynyt ja joudun niska vääränä katsomaan alas että näen valikon ja saan näkymän jälleen nollattua. Maailmaa ei siis taida saada kalibroitua vaakatasoon.
Uskomatonta jos vielä näiden vuosien jälkeen tälläinen perustoiminto jolla koko maailma saataisiin käännettyä haluttuun asentoon ei onnistu. Mielestäni helpoksi luotu vr reset on tälläisten lasien ja vr pelien tärkeimpiä asetuksia ja silti monissa peleissä ei resettiä tunnu helposti löytyvän ja joutuu googlailemaan jotta saa näkymät kuntoon.
Videon katseluun asetuksista seuranta pois päältä ja sitten reset view.
Mitä netistä aiheeseen löysin niin eipä taida tähän olla ratkaisua, eikä valmistajalla kiinnostusta. Luulisi että olisi todella helppoa tehdä makuumoodi asetuksiin.
En saanut amd B450 piirillisillä emolla quest 2:sta mitenkäään usb 3 tilaan. Aina vain väittää olevansa usb 2 tilassa ja nopeus 340-369mbps. Koitin erillistä usb piuhaa sekä mukana tullutta. Sama homma oli myös, vaikka asensin usb 3.0 pcie lisäkortin ja kokeilin sen porteista. Kännykältä data liikkuu kyllä porteista hyvällä vauhdilla samoilla piuhoilla.
Olisiko mitään vinkkiä, mitä seuraavaksi? Aitoa link piuhaa en aio edelleenkään ostaa, kun eikös tarvikkeidenkin pitäisi toimia nykyään suoraan. Samoin kun sen alkuperäisen nysäpiuhan
Ootko päässyt kokeilemaan silmikkö-piuha-yhdistelmääsi jonkun toisen emon/koneen kanssa onnistuneesti? Eli onko vika välttämättä emossasi?
En tiedä missä on, tai oli. Juuri sain kiinalaisen 3M 3.2Gen1 piuhan ja sillä toimii suoraan... Erikoista ettei lyhyellä alkuperäisellä toimi, mutta tällaisella sitten
Hups, tuossahan tuo jo aiemmassa viestissäsi luki, että olet testaillut mukana tullutta latauskaapelia. Siis sehän on ihan USB 2 -tyyppiä, eikä sen parempaan pitäisi pystyäkään. Ehkä toinen piuhasikin oli tätä hitaampaa tyyppiä. Hyvä, että lopulta sopiva piuha kuitenki löytyi!
Makuumoodi löytyy kyllä video playereistä ja Virtual desktopista. Mutta pelaamiseen olet kyllä ensimmäinen joka haluaisi makuulta sitä tehdä. Vaikka tuo olisikin ehkä teknisesti tehtävissä, niin näemmä ei vain ole niin haluttu toiminnallisuus että olisi jaksettu lisätä.
Itselläni Dirt Rally, nimenomaan se ensimmäinen, toimii oikein hyvin USB 3 -kaapelilla ja Questin Link-toiminnolla. Uskon, että se on tässä se helpoin ratkaisu.
Minulla peli väittää vain pystyvänsä olemaan theatre modessa ja silloinkaan se ei käynnisty :cry:
No en varsinaisesti ole kokeillut pelata maaten mutta niitäkin tuli netissä vastaan jotka haluisivat pelata esim kallistetussa nojatuolissa mutta ei ole mahdollista vaan on pakko istua selkä suorassa.Samoin jos miettii liikuntarajoitteisia ihmisiä niin heille vr voi olla mahdoton vaikka edes videoihin tämän takia.
Ongelma tuli ilmi kun ajattelin katsoa youtubia pitkällään ja valitsin 360 videon niin nepä ei ainakaan toimi. Ja jos joku sanoo että ei niitä kuitenkaan voisi katsoa pää tyynyssä niin kyllä voisi kun kuvaa kääntää ohjaimella.
Ja onhan tuo aika epämukavaa käyttää jos joku tietty ohjelma vain tukee tuota. Eli joka välissä joudut resetoimaan kuvaa ja etsimään valikkoja kun sen voisi tehdä vain kerran laitteen käynnistyksessä.
Käynnistät laitteen->valikot makuunäkymän ulkopuolella. Nouset ja Resetoit
Käynnistät sovelluksen -> Sovellus näkymän ulkopuolella. Resetoit tai nouset ja resetoit
Päätät lopettaa sovelluksen-> valikko näkymän ulkopuolella. Nouset ja Resetoit
Palaat koti näkymään-> valikot jälleen näkymän ulkopuolella. Nouset ja resetoit.
Juu ymmärrän kyllä hankaluudet tuossa. Ongelma on että tuo ei ole kovinkaan yleinen käyttötapaus niin sitä ei haluta lisätä, koska on muita paljon korkeamman prioriteetin toiminnallisuuksia jonossa. Ominaisuudet maksaa.
Korkeintaan liikuntarajoitteisuuden varjolla tuon saattaisi saada kehitysjonoon ylipäätään. Markkinat vain ovat muualla kuin sängyssä pötköttelijöissä.
En jaksaisi alkaa pelleilemään emolevyn wifi yhteyden kanssa virtual desktopia varten kun siinä vissiin omat ongelmansa, mitä mieltä onko tämä hyvä tarjous wifi 6 reitittimestä:
https://www.amazon.de/-/en/Router-A...child=1&keywords=wifi+6&qid=1609350443&sr=8-3
Jos meinaat onko halvemmalla saanut niin kyllä -Viikko sitten gigantissa 69. Kannattaa kuitenkin kokeilla ensin ihan ac reittimen 5ghz taajuutta. Verkkoliitäntä kuristaa kuitenkin ax:nkin 1000mbps eli ei sillä merkittävää hyötyä todennäköisesti tule saamaan
Jaa, ilmeisesti oli hyvä tarjous, ostin äsken kokonaishintaan EUR 53,28
Nyt linkin hinta pompannut.
Kuten myös tuli otettua tuohon 53e + hilut hintaan, jonka sitten meneekin gigantin alenkin alle.
Sitten vielä pitäisi löytää:
  • "pitkä" USB kaapeli linkiä varten
  • Oikeasti kestävä elite strap korvike
  • Joku parempi naamapehmuste, joka kestää hikeä paremmin
  • Linssisuoja, mut varmaan löytyy jonkin ylläolevan mukana
On se halpa tää Kyösti Kakkonen.
Ostin tänään virtual desktopin ja puolen tunnin käytön perusteella en voi kun suositella. Minulla on netgearin r6700 wlanina ja muita laitteita ei tuon verkossa pyöri. Testatessa mitään pätkäisyjä, pikselöitymisiä tms. ollut. Kokeilin beatsaberia, superhot vr:ää ja dirt rallyä. Mielestäni kaikissa oli parempi kuvanlaatu kuin link piuhalla. En kyllä käsitä miten se voisi olla mahdollista.
En toki ole vielä löytänyt asetusta linkin kuvanlaadun säätämiseksi, vaikka 90hz tilan sainkin päälle
Edit. Ei ihme, se bitratehan on piilossa confeissa :D
Joo, kuten sanottua VD on viritelty ja em. viestissä vielä oma reititin kyöstille tilattuna. DNA kaapelimodeemilla "toimi", mutta ei kovin nautittavasti. Siitä huolimatta olisi kiva, että saisi kerättyä nuo muut tarvittavat roippeet myös.
Vahva suositus langattomalle virtual desktopille. Ehdin yhden pelin pelata bar fightia kaapelin kanssa ja sain kaapelin pään tai usb portin questista siihen tilaan että data yhteys toimii vain jos sormilla pitää painetta liitoskohdassa. Lataus sentään vielä toimii ilman kommervekkejä.
Vaikka pelaankin melkein ainoastaan VD:n avulla langattomasti niin istumapeleissä pidän joskus piuhaa kiinni. Lasien USB liittimen olen suojannut liittimellä jonka läpi kuva puskee hienosti ja latauskin toimiin. Ei tee johdon vahinkonykäisyt tuhojaan liittimelle. Vahva suositus samanlaisille tumpeloille kuin minä:
Hyvä ratkaisu, joskin tuolla hinnalla otan ennemmin riskin liittimen hajoamisesta. Täytyy varmaan itsekin katsella vastaavia kiinasta
Vastaavat kiinalaisetkin tuppaa olemaan kalliita, ainakin jos haluaa että dataratet ja virta eivät ota osumaa.
Juu, siksi on jäänyt puhelimiinkin laittamatta tuollaiset.
Heiluuko muuten muilla questin liitin? Siis siinä on jo valmiiksi vähän "väljää" vaikka en omaani ole vielä ehtinyt kolhimaan ollenkaan, mutta olisi kiva tietää onko ominaisuus vaiko takuukeissi. Ja VD:n osoittaudutta täydelliseksi, en varmaankaan tule tuolla 5m piuhalla juuri pelaamaankaan
Kyllä sen aika napakka pitäisi olla, ilman mitään heilumista. Ihan mielenkiinnosta, millaisilla asetuksilla VD on 'täydellinen' sulle? Siis bitratet sun muut. Koska vielä 100Mbps kuva sillä h264 tuntui aika utuiselta vrt natiivi.
Siis täydellinen sikäli että laatu oli parempi kuin johdolla. En ole säätänyt johdolla ja tuskin enää säädänkään kovin nopeasti. Eikös se johdolla ole 150 vakiona? Ja oletus taisi olla myös hevc VD:ssä, joka vaikutti paremman näköiseltä, joskaan isoa eroa ei niissä mielestäni ollut
Mukavuus riippuu paljon millainen naaman muoto sinulla on. Ainakin itselläni oli epämukava pelata pidempään tuolla perus sträpillä:
DAS Frankenmodilla tuosta tuli paljon mukavampi.
Akku tasapainottaa etupainoista laitetta.
Kävikin mielessä että tuon laitteen muotoilu on suunnattu ehkä enemmänkin nuorille/aasian markkinoille: Täkäläisiä siroimmille ihmisille.
Omat kokemukset ovat varsin positiiviset. Alkuperäistä questia en saanut mukavaksi ilman dassia. Tämä toimii tosi hyvin eikä ole valittamista perusstrapillä. En taida hankkia parempaa hihnaa, sillä säilytysongelma syntyy samalla.
Ainut miinus oikeastaan on, ettei perushihna ole kätevä jos vaihtelee käyttäjää lennosta. Uudet säädöt esim. lapsia varten beat saberiin ja takas on hankalaa. Onneksinmyös hyvin satunnaista :D
Sain eilen quest2 ja täytyy kysyä että onko muilla esim siellä home paikassa niin että kaikki lähellä olevat asiat kuten tyynyt, matot jne teräviä mutta sitten kaukasemmat kohteet epäteräviä vai pitäisikö koko huone näkyä terävänä? Lisäksi kaukana olevien esineiden reunoilla näkyy pientä väreilyä/flikkeröintiä, kuuluuko asiaan?
Kuulostaa aivan normaalilta, tuo häviää kun alat liikkumaan ja unohdat yksittäisten pikselien tuijottamisen.
Eipä voi tota Honor 3 (aka Huawei AX3) oikein suositella Virtual Desktop käyttöön, pientä hikkailua siinäkin on kuvassa mitä ei sitten millään saa kitkettyä pois. Yhteydet on kyllä mukamas huippuluokkaa (eli 1200Mbps), mutta niin vain nikottelee. Ja kaikki muut latenssi ja frametime mittarit sanoo ettei koneella ole mitään ongelmia piirtää. Network latenssi pomppii ja siinä erottuu selkeästi lagi piikkejä. Päällekkäisiä verkkoja ei ole joten kaipa se tämäkin halpis reititin on vaan liian tuhnu. Alkaa kyllä loppua iteltä jo into näiden wlan reitittimien kanssa säätämiseen..
Hankin ennen joulua Quest 2:n ensimmäisiin omiin VR-kokeiluihin (3080+5900X kaverina) ja onhan nuo huomattavasti tarkemmat, mitä aiemmat kokeilemani lasit (joku vanhempi Oculus ja Portaalin HTC:t). Lisäksi aiemmissa laseissa ärsytti voimakas kanaverkkoefekti (SDE), mitä näissä ei onneksi enää ole. Samalla tuli kyllä kiitettävästi uutta opittavaa ja säädettävää Oculus Link/VD/Steam-kombon kanssa, onneksi pikkuhiljaa aletaan olemaan voiton puolella.
Linkin kanssa pelaan nyt pääasiassa Dirt Rally 2:ta kun löysin sille sopivat säädöt, Virtual Desktopilla onnistuu sitten Asgard's Wrathit sun muut, lisäksi laseissa asennettuna muutama natiivisofta/peli.
DR2 toimii kunnolla oikeastaan vain Oculus-modella käynnistäessä (steam://launch/690790/othervr), SteamVR ei kannata jättää taustalle ja Steamin oma VR-tila aiheuttaa huomattavaa tökkimistä varsinkin pätkän alussa. Oculus moden huono puoli taas on tummien sävyjen porrastuminen (banding) ja valoisuus/gammakin on sillä jotenkin hitusen ketuillaan, pyörii kuitenkin niin paljon paremmin että parempi pitäytyä siinä. Näistä löytyy runsaasti keskustelua netistä ja tuntuu olevan yleiset ongelmat. Virtual Desktopilla en ole ko. peliä saanut vielä kunnolla toimimaan, muistaakseni haluaa käynnistyä Steam VR modessa ja näytti muutenkin jotenkin sumuisemmalta.
Linkin laatua nostin Oculus Debug Toolilla / Oculus Tray Toolilla (Distortion Curvature: Low, Encode Resolution:3648-4080, Bitrate: 300). Oculus Homen maisemiin ja tarkkuuteen Encode Resolution ei tunnu vaikuttavan, sen sijaan Oculus clientin Rendering Resolution (nyt 1.6 / 5136 x 2608, 1.7 ei juuri eroa) vaikuttaa huomattavasti samoin kuin Bitraten nosto 150->300 (poistaa tummilta pinnoilta artifakteja). Jostakin luin, että tuota bitratea ei kannata nostaa 500 asti, koska aiheuttaa linkin/lasien kanssa muita satunnaisia ongelmia, eikä eroa 300 Mbps ole juurikaan löydettävissä, tätä puolsi myös omat kokeilut mm. tuolla Oculus Homessa/DR2-ajeluissa.
Jos Encode Resolutionin jättää vakioksi/nollille niin DR2 grafiikat näyttävät aika karmealta jo heti käynnistyksestä alkaen, vaatii siis itselläni ainakin ehdottomasti tuon manuaalisen asetuksen. Jostain syystä Oculus clientin resolution säätö ei vaikuta minulla tuohon, eikä myöskään 'Pixels Per Display Pixel Override aka. Super Sampling'. Aika säätämistä tämä on, että saa eri ympäristöjen pelit näyttämään hyvältä. 90Hz päivityksen toki nostin myös päälle laseista ja Oculus clientistä.
Ovatko muut tutkineet kuinka paljon Linkin kautta pelatessa tulee %localappdata%/Oculus/Service_<xxx> lokiin framedroppeja ({!ERROR!} [xrstreaming] Frame 130788 dropped due to encoder backup)? Tuolla r/oculus - What's your Encode Resolution for a Quest 2? oli tästä mainintaa ja tuntuisi pitävän paikkansa. Omalla 3648 asetuksella DR2 aikana tuli droppi noin parin minuutin välein, mitä en tainnut juurikaan pelatessa huomata, sen sijaan esim. 4080 resolla niitä tuli jo paljon useammin. Samasta lokista löytää myös käytetyn encode resolutionin ja display resolutionin (toinen nousee ensimmäisen mukana, mutta ei koskaan Oculus clientin 5136 lukemaan asti).
Samoin kiinnostaa, mitkä pelit kannattaa grafiikan puolesta ostaa Steamista ja mitkä on sama hankkia Quest2 omasta kaupasta, mahtaako tästä olla jossakin listaa? Beat Saber ym. nopeuspelit varmaankin parempi hankkia Questin kaupasta, toisaalta kiinnostaisi tulevaisuutta ajatellen ostaa mahdollisimman paljon Steamista ja varsinkin sellaisia missä on jotakin selkeää graafista eroa PC-versiona.
Mm. Säilytyskotelossa olevan tilan takia tilasin itselle tällaisen. Ylihuomenna pitäisi olla näpeissä, niin tietää onko hyvä, mutta youtubessa kehuivat (joka ei tietysti tarkoita mitään)
Kuriositeettinä saisiko linkkiä tuohon?
Aika sama minkä noista lisävaruste pannoista valitsee, huomattavasti jämäkämpi päässä vaikka jättää löysemmälle. Toi normihihna tulee lähinnä mukana että voi kokeilla headsettia. Perhepiiristä ei löytynyt ketään kenen naamaan laite olisi istunut mukavasti heilumatta perushihnalla. Täyttä tuskaa pitää päässä yli varttia kerrallaan.
Osaako joku suositella jotain naamapehmustetta quest 2:seen, itelle toi vakio on vähän nihkee ja kovan tuntunen
han toimiva toi halppis elite strappi. Menee kategoriaan pakko hankinta, jos laitetta on tarkoitus käyttää kerralla yli vartin sessioita.
tein elämäni ensimmäisen ali tilauksen ja tilasin ton strappin äsken, kauankohan tota saa odottaa?
Kastelli
