Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Kysymys... Pystyykö ja mitä resoasetusta käytätte quest 2 kanssa defaulttina? Vai laittaako se automaattisesti optimaalisen kun käyttää stand alonena?
Kysyn siksi kun jossain luki että resoa pystyis valita jossain side questin kautta? Koskeeko se pelkästään pc n kautta ohjelmia vai myös stand alone ohjelmia? Yritän löytää linkin mitä haen...
On siellä loppupuolella...elikkä joku texture size...mitäs se meinaa?
Natiivi resoa voi Side Questin kautta säätää. Jotkut pelit jaksaa paremmin ku toiset. Jos näyttää nykivän nii gpu, cpu ja foveation leveliä voi nostaa jolloin saa vähä lisää paukkuja. Joskus taannoin laitoinkin tänne omia säätöjäni Population Oneen, jolla pelin saa paljon tarkemmaksi. Yleensä kyllä pelaan ihan vakiosäädöillä, kun nuo omat viritykset resetoituu aina kun käynnistää laitteen uusiksi (pop1 poikkeus) .
Tuossa on se postaus: Oculus Quest
En ole näköjään ainoa, joka taistelee tämän saman ongelman kanssa: https://www.reddit.com/r/virtualrea...culus_quest_2_link_on_amd_radeon_rx6800_poor/
Aivan kuin olisin itse kirjoittanut tämän tekstin. Toivottavasti tuo on nyt vaan joku bugi, joka korjataan jossain vaiheessa.
Kokeilin juuri Dirt Rally 2.0 ja Nvidian 3080 kanssa näytti ihan hyvältä, mutta onhan tuo peli tehty ihan vasemmalla kädellä VR puolelle. Peli pitää käynnistää steamista ja laittaa oculus versio kun kysyy sitä. Steam versio tökkii ihan hemmetisti.
Toisekseen itse en ainakaan saanut hiirtä toimimaan tuossa ja valikot näyttää aivan kammottavilta välillä ym.
Muut autopelit mitä testannu toimii moitteetta.
Noi sun laittamat kuvat nätti kyllä ihan kamalalta. Itse en usko, että korjauksia tulee enää tuohon peliin ja muistaakseni tuo VR tukikin tuli vasta sen jälkeen peliin kun siitä nousi niin kova meteli. Senkin teki sitten joku ulkopuolinen taho alkuun päin vittua :facepalm:
Dirt rally 1.0 en vielä ole testannut, mutta se toimi hienosti Riftillä aikoinaan kun sitä tuli hakattua.
Mielenkiintosta, indexilläni DR2.0 toimi todella hyvin, valikot oli bindattu ratin nappeihin defaulttina, peli näytti hienolta ja pyöri hyvin kunhan katsojat vain laittoi pois päältä.
Joo, sen huomasinkin tuossa yhdessä vaiheessa, että pitää käynnistää Oculus-tilassa. Jos menee ensin SteamVR:ään, niin on tosi raskas pyöritettävä jostain syystä. Mutta vaikka pyöriikin ongelmitta tuossa Oculus-tilassa hyvällä fps:llä, niin kuva on mulla siltikin tosi suttuinen. Ja sama vaiva on mulla AC:ssä ja Raceroomissa ja ne kun pitää käynnistää SteamVR:stä, niin myös pyörivät huonosti. Yleensäkin näyttää, että SteamVR:n kautta kaikki pyörii ja näyttää paljon huonommalta kuin pitäisi (ainoa poikkeus on Alyx), esim. testasin Elite Dangerousia pitkän tauon jälkeen ja vaikka asetukset laittoi ultralle, niin näytti huonommalta kuin Lenovo+2060 -yhdistelmällä medium-asetuksella. Redditissä oli juttua, että bitraten säätäminen näyttäisi vaikuttavan vain 0-100 välillä, että oiskohan tuo nyt se bugi, joka tuhoaa näytön laadun...? Itsekin testailin sen nostamista 500 asti ja ei ollut mitään vaikutusta. Kai tää 6800:n driver on vielä niin vaiheessa, että VR ei oikein toimi Oculuksen kanssa. Jos vertaa tuohon mun edelliseen 2060 näyttikseen, niin tuntuu, että 6800 jaksaa monia vr-pelejä pyörittää vain marginaalisesti paremmin, vaikka tehoa pitäisi olla ~tuplaten.
Edit: ja on tuossa Alyxissäkin jotain häröä: useamman kerran valittanut, että liian korkeat asetukset (oli medium), koska vram ei riitä. Kai tuo 16 pitäis riittää...:hmm:
Onko joku Quest käyttäjä käyttänyt täällä PC:ltä suoraan wifiä laseihin? Ilman tukiasemaa siis. Eikös tuollainen sovellutus vaadi Wifi tetheringin käyttöä vai miten mahtaa toimia? Tilasin nyt tuolta tarjouksissa esille tulleen PCI-e kortin tähän tarkoitukseen.. Toivottavasti toimii
Tuote: Asus PCE-AX58BT Dual-band PCI-E-WiFi 6-adapteri ja Bluetooth 5.0 -sovitin
Hinta: 50,91€ klikattavan voucherin jälkeen ja ilmaisilla postimaksuilla
Kauppa: Amazon.de
Linkki: https://www.amazon.de/-/en/90IG0610-MO0R10-Asus-PCIe-Card/dp/B07VWXKHTY?th=1
Suomessa halvin hinta.fin mukaan 87,71€ (+ postimaksut) ja kaikkien aikojen halvin 79€.
Yritin luoda windows 10 Hotspotin mihin lasit ottivat suoraan yhteyden. Ainakin oman emolevyn Intelin wifi6 kortilla tuo oli aivan surkea yhteys nopeuden puolesta.
Kokeilin windowsin omaa hotspot toiminnallisuutta, sekä Connectify Hotspot ilmais versiota.
Tuossa on ainakin yhtänä ongelmana että reitittimissä saa säätää aivan hirveästi kaikkea asetuksia. Mutta sitten windowsilla noissa on hyvin rajatusti asetuksia säädettävissä ohjelmassa, tai wifi asetuksissa.
Hyvä tietää. Nyt on käytetty melkein 150e pelkkiin piuhoihin, tukiasemaan ja pcie korttiin, että eiköhän näistä jotain saa syntymään. Onneks lasit on vain 349 :D
Sen verran voin vielä lisätä että mulla oli sellasen puolen metrin piuhan päässä se antenni, eikä suoraan tuossa kortissa kiinni. Antenni oli noin 2 metrin päässä laseista. ASRockin (wifi6+bt) ja Gigabyten (wifi5+bt) antennit oli ja tuo gigabyten antenni antoi paremmat nopeudet vaikka oli vanhemmalle kortille tarkoitettu. Ainakin siinä oli vähän lyhyempi piuha. Mutta siis kannattaa varmaan yrittää saada melko suora näköyhteys siltä koneen verkkokortilta laseille, että saisi maksimaalisen nopeuden.
Windows 10 vika, käyttöjärjestelmän puolesta lukittu 20mhz kaista.
AX200 - 20mhz only available
Onpas surkeaa, että Windows rajoittaa taas ja vieläpä noin tärkeää ominaisuutta. Jotakin tällaista osasin pelätäkin ja tuo lienee tilanne myös muillakin kuin Intelin piireillä, niin peruin tuon Asuksen ax58bt:n tilauksen. Mennään sitten Wlan tukiasemalla, kunnes joku keskii paremman ratkaisun, jota windows ei pilaisi
PC steam pelit piti laittaa virtual desktopilla langattomasti quest 2, mutta nyt ilmeisesti deleveloper mode vaatii rekisteröitymisen ja rekisteröitymislinkissä:
Notice
Due to the holiday season, the Store Team will not be processing app submissions between Dec 18th - Jan 6th, 2021.
Important
Developer Mode is intended for development activities such as running, debugging and testing applications. Other activities could result in your account being limited, suspended or terminated
/Mitä tämä tarkoittaa? Onko steam pelien pelaamien kielletty? Riskinä menettää oculus tili ja kaikki sisältö?
ja sitten:
Oculus have changed the terms for joining as a developer. Since the 8th of October 2020, you will now need to register a credit card or mobile phone number. Oculus are working on bringing non-store content to Quest directly beginning in 2021 possibly in conjunction with Sidequest. Users who signed up for developer accounts prior to this will have to register a credit card or mobile number after February 1st 2021
Eli kannattaako unohtaa koko homma ja katsoa ensi vuoden puolella asiaa uudestaan?
Notice
Important
ja sitten:
Asensistko jo sen sidequestin ja asensit sieltä sen modatun virtual desktopin?
Ei ole. Lähinnä tuo tarkoittaa piratismia, pelien modausta huijaamiseen yms. sontatouhua, jossa käytetään myös dev modea. Jos käytät pelkkään VD sideloadaamiseen, niin mitään ei käy.
Ymmärsinko oikein että tätä varten pitäisi laittaa, developer mode ON, mutta yllämainituista syistä ei onnistu.
Pärjäänkö ilman tuota developer modea jos haluan langattomasti kuvan virtual desktopilla?
Quest 2 link kaapelilla kiinni PCssä ja yhteys toimii oculus apilla. Sidequest näyttää punaista palkkia, not detected.
muoks. eli vaaditaan developer mode on eli haista paska facebook.
muoks. pelkkä developer mode palkin kääntäminen ON moodiin vaatii melkosta ponnistelua jos sittenkään onnistuu kun kaikki hyväksyttäjät oculuksella talvilomilla:
Mitä nuo talvilomat mihinkään vaikuttaa, kun et ole mitään pelejä myyntiin laittamassa? vai koititko jo luoda tilin ja se esti tuolla ilmoituksella? dev-tilin luonti on normaalisti automaattinen juttu ja vie tyyliin 5min.
Siis sen developer moden saa päälle puhelimella oculus app:stä.
6.26 kohdassa näyttää miten laitetaan päälle.
EDIT:Jos et ole tiliä tehnyt vielä niin tee se ja toimi videon mukaan alusta alkaen niin onnistuu kyllä.
Se vaatii puhelimen apillakin rekisteröitymisen viralliseksi developeriksi, kun vedät developer mode palkkia tulee rekisteröidy tai ei kiitos.
Onnea vaan jos olet saanut developer moden on ennen 8th of october, ensi vuoden puolella joudut verifioimaan developer statuksesi luottokortilla tai puhelimella
En nyt muista milloin elokuussa tein tunnukset facebookkiin ja samalla latasin oculus app:n puhelimeen. Noilla tunnuksilla rekkaan laseille, faceen, oculuksen sivuille josta voi luoda laitteelle organisaation jne niinkuin videossa neuvotaan. Siis et halua tehdä faceen tunnuksia vai mikä hiertää?
Mikäs ongelma tässä on, kun jouduit jo no nämä antamaan, että sait edes VD ostettua? tuo verifiointi on automaattinen.
Mulla on facebook tili linkitetty oculukseen, oculus storeen linkitetty paypal, mutta nyt vielä pitää erikseen rekisteröityä tuota developer modea varten
developer mode palkkia siirtämällä tulee tämä linkki:
ocul.us/StartCreating
Eikä ole automaattinen hyväksyntä:
https://developer.oculus.com/manage/verify/
Tämä ominaisuuden hallinta on paskottu tässä lähiaikoina, että ei vittuilua että onnistuhan se pari kuukautta sitten helposti.
ABD ajurit olit myös asennellut pc:lle??
Mitä ne tolla voittaa, että pitää erikseen rekisteröityä develope modeen. Itselläni ei palkin siirto moista linkkiä antanut aikoinaan.
Important
Developer Mode is intended for development activities such as running, debugging and testing applications. Other activities could result in your account being limited, suspended or terminated. For more information, see Oculus Developer Content Guidelines.
Luotto facebookiin tasan nolla etten ihmette jos koko ominaisuus yhtenä päivänä ilman ennakko ilmoitusta poistettaisiin kokonaan käytöstä. No odotetaan ja katotaan koska viitsivät verifioida developer tilini, organisaatio HaistHuilu Studios Inc.
muoks. HaistHuilu Studios Inc luotu ja developer mode on, saa nähdä poistavatko "kehittäjä" organisaationi, jollain verukkeella.
Ja sidequestkin toimii..
Important
Tuota pelkään itsekin, varsinkin PCVR=käyttötarkoitus ja se virtual desktoppikin maksaa sen 20e
Miten app submissions nyt tähän liittyy?
Toi on se linkki missä piti käydä verifioimassa henkilökohtainen developer status, voi olla että linkki vie eri paikkaan kun olen kirjautuneena oculustiliini..
mulla lukee: Verify Your Oculus Developer Account
Juu mutta se että omien sovellusten lähettäminen kauppaan myytäväksi menee manuaalisen hyväksyntäprosessin kautta ja on joulutauolla, ei kai mitenkään liity siihen saako developer statuksen verifioitua automaattisesti?
Laitetaan nyt tännekkin kokemuksia. Sain tosiaan 3080 vihdoin ja tänään päätin koittaa iRacingiä.
Mahtavin kokemus mitä koskaan simuilussa kokenut! Monia laseja on tullut testattua, mutta nyt pitää jo ihan hämmästellä kuinka upealta näyttää. Aikalailla kaikki graafiset säädöt tapissa ja 90fps pyörii.
Mun Quest 2 on liitetty koneeseen virallisella link kaapelilla. Rendering resolution tapissa Oculuksen softan säädöistä.
Vihdoinkin sain ratkaistua tämän oman ongelmani liittyen erityisesti DR 2.0:n suttuiseen näkymään. Aloin ihmettelemään, kun GPU-Z:ssä GPU clock ja load seilasi pelatessa koko ajan nollan ja melkein maksimin väliä ja tämä ei nyt oikein vaikuttanut normaalilta. Joten vedin DDU:lla kaikki vanhat Nvidian ja AMD:n driverit sileäksi ja sitten puhdas asennus uudestaan. Ja totta tosiaan, nyt alkoi 6800+Q2 lunastamaan lupauksiaan ja DR 2.0 pyöri hienosti Oculuksen maksimiresoluutiolla ja tarkalla kuvalla!!! Olipahan tämäkin yhdenlainen taistelu...:dead:
Edit: puhtaan asennuksen jälkeen myös kellot ja load piirsi molemmat tasaista viivaa niin kuin pitää eli joku käpy oli käynyt 1. asennuksessa.
Tuota voisi kokeilla itsekkin, koska en koskaan ole ajureita putsannut. Käynnistätkö Dirtin steamin kautta käsin ja Oculus modella?
Joo, Steamin Oculus-modella. Aikaisemmin itsekin poistellut ajurit vain windowsin toiminnolla, mutta näköjään olisi hyvä käyttää DDU:ta varsinkin kun näyttiksen merkki vaihtuu. Taisi tuo oma 6800 toimia vain puolella teholla ennen tätä putsausoperaatiota.
Eikä taistelu loppunut vieläkään: tänään alkoi kellot hyppimään taas ylös-alas ja samalla meni suorituskyky huonoksi. Mikähän ihme tuota näyttistä riivaa? Kellot hyppii muutaman sekunnin välein minimin ja maksimin väliä eikä missään välissä tule tasaista viivaa. Tänään jo kaksi kertaa olen tehnyt puhtaan asennuksen uudestaan ja ei ole ollut enää vaikutusta. Benchmarkeissa taas kellot piirtää suoraa viivaa hyvällä MHz-lukemalla ja tuloksetkin on hyviä. Onkohan tuo oma 6800 joku maanantaikappale...
Tarkoitus olisi hommata Wifi6 purkki ja arvon näiden kolmen vaihtoehdon välillä. Onko lankalaisilla preferenssiä/kokemuksia tai vertailevaa tutkimusta? Huomasin kyllä, että näistä olikin jo rupateltu, mutta mikä on ajankohtaisin käsitys hinta/laatusuhteeltaan sopivin? Kiitoksia etukäteen!
Tuo RT-AC66U B1 ei ole WiFi 6 -reititin, mutta ihan passeli. Itselläni on kaksi RT-AC68U:ta meshissä, ja todella hyvin antavat signaalia Questille eri huoneisiin (867mbps). Tuo AC66U B1 on raudaltaan täysin sama kuin AC68U, Firmwaren vaihtamalla saat siis hieman 'kalliimman' laitteen.
Torista noita reitittimiä saa noin 50-60e hinnalla, en itse näe vielä syytä maksaa enempää WiFi 6 reitittimestä, kun ei WiFi 5:kään muodostu vielä pullonkaulaksi.
Mulla on nyt testissä tuo Huawein AX3 (eli Honor 3 nimellä esim saksan amazonissa, makso 60e). En ole saanut vielä kyllä stutterointia täysin kitkettyä tuostakaan. Parhaiten sen pienen nykimisen bongaa siitä VD performance overlaystä kun kääntelee päätä suht tasaisesti mutta nopeaan. Kerran sekunnissa tulee ehkä sellainen todella pieni nykäisy, eikä muut latenssit anna kyllä viitteitä mistään nikottelusta. network latency on ehkä jopa aika paljon 1200Mbps yhteydeksi, eli sen 10ms noin 100Mbps streamille. En nyt kyllä osaa suositella vielä itse tuota, mutta aika monet tuon nimiin vannoo netissä. Ehkä muut ovat vain niin puusilmiä etteivät huomaa tuota pientä stutteria, mutta itseäni se häiritsee. Alkaa kyllä jo vähän kyllästymään tämän langattoman käytön säätämiseen kun se on niin virhealtis niin monella tasolla. Ja toimiessaankin se kuva on hieman utuinen, vähän kuin jotain vhs versiota pelaisi...
Rt-ac66 ainakin itsellä buuttaili itsekseen. Olisiko ollut maanantaikappale, mutta en sitä suosittelisi. Hyvän nopeuden kyllä saat, jos tulee 866 eri huoneeseen :thumbsup:
Mahtoi olla maanantaikappale. Mulla on rt-ac66u b1 dedikoituna Questille eikä ole valittamista. Ja omasta puolestani kyllä voin sitä suositella.
Nyt olisi myös Gigantissa tarjouksessa tämä purkki:
Yritän käynnistää Virtual desktopilla Alien isolation Mother VR modia, mutta tulee virhe: no hmd connected.
Virtual desktopilla steam kirjastosta toimii langattomasti vr pelit. Alien isolation toimii Link kaapelilla vr moodissa.
Mikä vikana?
Mikä vikana?
Mother vr valikosta vaihdetaan Oculus -> steamVR, käynnistetään peli uudestaan Virtual Desktop Streamer -> launch game.
VR tila toimii quest 2 nyt langattomasti, seuraava ongelma, en saa vaihdettua kapuloiden näppäin määrityksiä pelissä.
Mikä on riittävä link-kaapelin yhteysnopeus? Eilen aloin testaamaan kun jouluksi hankin Quest 2:n ja testi näytti 2,2 Gbps. Kaapelina toimii aliexpressistä tilattu 3m ja ~9€ maksava usb-c kaapeli.
Mistä tuo Virtual Desktop nyt Quest 2:seen kannatta/voi ostaa? Oculus kauppa PC:llä kun ei näytä sitä lainkaan. Netissä oleva kyllä tekee niin, mutta mieluiten toki tekisin ostokseni apin kautta. SideQuestin kauttahan saa sen Kyöstin version? Vai olenko nyt käsittänyt täysin väärin tuon asennusproseduurin?
Osto vain Questin kaupasta ja sitten SideQuestista sen patchattu versio ostetun päälle
1. oculus kaupasta virtual desktop
2. lataa sidequest PClle, lataa sieltä virtual desktop VR päivitys
3. developer mode on oculuksen asetuksista, vaatii rekisteröitymisen sisällöntuottajaksi, asenna ADB ajurit
4. linkki kaapeli kiinni, asenna sidequestilla virtual desktop VR päivitys
5. Asenna PClle virtual desktop streamer, käynnistä streamer
6. käynnistä laseilta virtual desktop sovellus
7. nauti langattomuudesta (olettaen että wifi asennukset kunnossa)
Joo siis tuo tapa millä piti edetä. Hämäsi vain tuo kun en löydä Oculuksen apista koko Desktoppia. Ainoastaan selaimen kaupasta. Siksi aloin miettimään olenko ymmärtänyt nyt jotain väärin.
Mistä tarkalleen katsot ja millä asetuksilla? sen pitäisi löytyä kyllä mistä vaan, koska siitä löytyy jokaiselle laitteelle oma versio. Huom Quest käyttöön ei saa ostaa Go tai PC-versiota. Varmin tapa on ostaa se Questin kautta.
Eli Windowsin app Oculus Store ei löydä koko VD-appia. Selaimella sen löydän ja sain ostettua. Questilla se näkyy ostettuna kaupan sovelluksissa, mutta käynnistämään sitä ei sieltä pysty. Näkyy ainoastaan mainosvideo. Ja koska softaa ei näy asennettuna niin sidequest herjaa siitä myös omasta puolestaan. Windowsin puolella kaikki lienee kyllä jo OK
EDIT: Kesti hieman aikaa ennenkuin softa näkyi Questissa. Käynnistin uusiksi niin johan pelaa. Ja sitten asetuksiin. Kiitos auttajille.
Nurmikkomikko
