NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Melko kovasti tuhajaa tuo TUF 3080 Ti pelatessa. Tuulettimet pyörii 2000-2200RPM, kyllä niistä jo ääntä jonkin verran lähtee.
Tai ei tuo nyt korvia särje mutta tuntuu vaan äänekkäältä 1080 strixin jälkeen.
Lämmöt pyörii siinä 64-65 asteessa, max 67. Kärsisköhän tuo bios kytkimen kääntää quiet asentoon? Onko kokemuksia tuosta?
Vai olisko järkevämpi jollain ohjelmalla säädellä puhaltimista vähän kierroksia alemma?
Quiet biossille vaan.. samapa tuo onko se gpu lämpö 67 vai 75 astetta. Jos melu on vielä liikaa silti niin sitten käyriä säätelee itse.
4000 sarjan hinnoittelu semmoista syöpää että kauankohan ollaan 3080TI kanssa naimisissa, onneksi kortissa on toistaiseksi puhtia 4K asti muttei varmaan loputtomiin.
Juu täytyy kokeilla tuota quiettia eka. Ilmeisesti tuo ei suorituskykyä laske juurikaan.
Lämpöjen nousu saattaa yhden 15Mhz puottaa kelloja eli ei vaikuta käytännössä yhtään suorituskykyyn.
Itsekin käytän aina tuota quiet biossia korteissa jos mahdollista.
Tartteeko ajureita asennelle uudelleen tai vaatiiko muita toimenpiteitä tuo muutos?
Oma 3080 ti tuffi quit bios max 70-72C. Rpm en ole seurannut, mutta suhteellisen hiljaa se tuntuu tuhisevan.
Tuollainen pieni kytkin löytyy kortista. Siitä vaan kääntää hiljaiselle puolelle niin hyvä tulee. Kuva tuolta. Ja kuten
Zinovi3v sanoikin, virrat pois ensin.
Mallinsin 3080 Tuf Oc:lle 2x120mm tuulettimille sovittimet, kun ajattelin RGB-tuulettimiin vaihtaa. Aiemmin föönit olivat nippusiteellä kiinni.
Itseäni kamalasti kutkuttaisi ajatus siitä että isken kaksi kappaletta Noctuan NF-A15 tuuletinta nippusiteillä, tai rautalangalla ja pyhällä hengellä kiinni 3060ti:hin.
Onko tuossa mitään järkeä? Ei missään nimessä, nuo kaksi tuuletinta ovat suurempia kuin koko näytönohjain. Toisaalta, saa ilmaa kierrettyä paremmin näytönohjaimen alla olevan äänikortin ja varastokortin paikkeilla, sekä muistikampojen yli. Lisäksi nuo kaksi A15:stä istuu hyllyssä keräämässä pölyä tällä hetkellä, eikä siinäkään mitään ideaa ole.
Kaikki on toki suhteellista. Halvemmalla 4080:n saa kuin mitä itse maksoin 3080 Ti:stä :D Mutta eiköhän tällä mennä tovi jos toinenkin. Tuskin olisin edes vieläkään ostanut ellei kakkoskoneen 780 olisi hajonnut niin piti siirtää 1080 siihen.
Mulla oli omassa pari vuotta nippusiteillä. Kokeilin ensin adapterilla pitää tuulettimet näyttiksessä, mutts kierrokset menivät miten sattuivat. Olen pitänyt sen jälkeen emolla kiinni, ohjaus softalla Windowsista GPU:n lämpöjen mukaan.
Ne menee sen takia miten sattuu kun biossin tuuletinprofiili on suunniteltu niille tuulettimille jotka kortissa on kiinni alkujaan. Sama homma oli ittellä kun HD7870 laitoin nipparivirityksen. Tuulettimet kävi aivan liian kovilla kierroksilla, mutta onneksi tuon aikasia biosseja pystyy vielä modaamaan joten flashasin modatun biossin uudella käyrällä.
Ei ollut sopivia nippusiteitä, joten virittelin karhulangalla kiinni. Myönnettävästi tämä koko viritelmä menee kategoriaan "se on niin tyhmää ja se näyttää jo niin tyhmältä että olen ylpeä siitä". Kaikelta tältä säätämiseltä olisi vältytty jos näytönohjaimien biosseja voisi vielä muokata mieleisekseen. Tai jos en vaan olisi ryhtynyt virittelemään. En kyllä oikeasti näe mikä idea tuossa 30% miniminopeudessakin nyt tuulettimien suhteen oli. Seuraavaksi sitten hajoillaan emolevyn tuuletinohjaimien kanssa.
Nuo tuulettimet eivät välttämättä jäähdytä korttia erityisen hyvällä tasolla. Suurin osa ilmavirtauksesta menee muualle kuin kohti näytönohjainta. Kannattaa ottaa huomioon myös moottorin katvealueen. Kannattaa siis suosiolla laittaa tilalle astetta pienemmät tuulettimet (esim. 92mm tai max 120mm). Esim Arctic P12 maksavat alle 7€/kpl. Kanavaltani löydät aiheeseen liittyvän videon jos nuo asiat kiinnostaa enemmänkin.
Ei vaadi muuta toimenpidettä. Kone sammuksiin ja sitten kääntää kytkimen.. siinäpä se.
Ilmeisesti eka käynnistyksellä ei jostakin syystä aktivoitunut vielä tuo quiet mode. 3D markkia kun ajelin ni tuulettimet pyöri vielä yli 2000RPM.
Käynnistin sit uusix vielä koneen ni sit rupes toimimaan.
Nyt 3D markin stressi testissä GPU lämmöt 72 ja hotspot 80 astetta. Nuo on kai vielä ihan ok?
Tuulettimet pyörii nyt max 1600RPM, hiljeni todella paljon.
Minä taas ostin 3080 MSRP hinnalla ja vaihdoin päikseen ethreum mainaajan 3080 TI korttiin niin 4000 sarjan hinnat saavat suun mutrulle vaikka vertaisin vain 3080.
On ihan hyvät lämmöt nuo vielä.. ei mitään vikaa.
Nyt on pakko kysyä mielipidettänne: Omasta EVGA RTX 3080 FTW3 ULTRA 10GB (LHR) meni tuuletin paskaksi ja tämähän meni takuuseen sitten pitkän selvityksen jälkeen (2kk ollut kortti melkein Datatronicilla/tukkurilla/missä lie). Tänään Datatronic viimein vastasi, että tukkurilta on tullut päätös ja korvaavaksi tuotteeksi ehdottavat 979,00 € | Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity LHR NVIDIA 10 GB G...
Onko näissä korteissa nyt mitään sen kummempaa eroa? Häviänkö minä tässä vaihdossa ja pitäisikö kysyä jotain muuta vaihtoehtoa?
En kellottele korttia, vaan ajan mieluummin alivoltituksilla.
No suorituskyky on tismalleen sama, mutta onhan tuo FTW3 jäähy vissiin parempi. Vähän niin ja näin.. uuden täyden takuunhan saat kuitenkin?
EDIT: Kysy jos saisit 4070ti:hin vaihtaa pikku välirahan kera :)
itse kokeilin tuota Zotacia aikanaan kun 3080 kortit tuli myyntiin. Kokeilin myös useita muitakin, vaihtosyy oli aina ärsyttävät kelat tai äänekkäät tuulettimet. Parhaat kokeilemani kortit olivatkin FTW3 ja Strix. Zotacin trinity oli ehdottomasti kaikkein äänekkäin.
itse kysyisin jotain muuta vaihtoehtoa Zotacin tilalle. Esim tuota 4070ti päivittämistä välirahan kera.
Omakin 3080 Zotac Trinity oli aika äänekäs kapistus, kauhea jymisevä resonointi tuulettimista. En suosittelisi. Vaihdoin TUFfiin ja korvat on saaneet levätä.
Kiitokset vastauksista ja teillä on samoja kokemuksia zotacin kortista, kun osasin uumoilla. 4070ti ehdotus oli hyvä ja laitoin tästä jo mailia heille. Katsotaan mitä vastaavat.
Omaan korvaan 3080 Tuf Oc:n tuulettimet rahisivat aika paljon, ehkä päivän tai pari jaksoin niitä kuunnella ennen nippusidemodausta 2X P12 -tuulettimilla.
Nyt tullut vedettyä useamman tunnin pelisessioita ja alkaa olla selvillä missä ne lämmöt huitelee TUF 3080 Ti:llä.
Huoneen lämpö n.22 astetta tällä hetkellä, kesällä jotain muuta.
Quiet mode käytössä jolloin tuulettimet pyörii n.1600rpm seuraavilla lämmöillä.
GPU 73, hot spot 80 ja muistit 90.
Jotenkin omaan makuun nuo on vähän korkeita ainakin tuo memory junction.
Kuinka onnistuu helpoiten nostaa manuaalisesti noita tuuletin nopeuksia? Jos vaikka aluksi 1800rpm ja katsoa onko sillä millainen vaikutus.
Performance modessa lämmöt toki laskee mut 2200rpm tuuletin nopeuksilla alkaa olla ääntä.
Tuo säätö vaatinee jonkun ohjelman? Onko se tuo kuuluista afterburner? Nvidian omilla ohjelmilla ei vissiin pysty säätämään?
Mulla on aika samat lämmöt omassa vastaavassa kortissa että kuvittelisin tuon olevan normaali. Joten anna palaa vaan noilla.
En olisi huolissaan noista lukemista, sillä omalla MSI 3080 Gaming X Triolla (ei siis edes Ti) täydellä kuormalla menee jopa GPU 82 / Hot Spot 94 / Memory Junction 102.
Äänekäshän tuo alkaa olemaan 1900rpm tuulettimilla, mutta vakauden kanssa ei ole ollut ongelmia.
Näköjään Afterbunerista laitettu curve on mennyt itsestään säätämään käyrän loppupäätä, kun asetettu 950mV@2010MHz ei ollut enää suora käyrän loppuun asti ja päässyt nousemaan 1,081V. Muisteilla +500MHz.
Katsoitko miltä näyttää tämä osuus esim. 3DMark-ajon tai pelisession jälkeen?
Kyllähän tuo HWinfo:n sessio oli tuossa vielä auki, joten näyttää tältä:
Pistin tosin tuon curven takaisin kuntoon, joten pitää uusi sessio logittaa, sillä nythän tuolla 1,081V jännitteellä toki hakkaa jokaiseen mahdolliseen rajoittimeen.
Näin vähän arvelinkin että siellä rajoittimet hakkaa vastaan vaikka kelloja pidetäänkin "vakaana". Kannattaa seurata tuota osiota ja huolehtia ettei yksikään rajoitin nouse vastaan tuota Utilizationia lukuunottamatta. Muussa tapauksessa epävakaus saattaa ilmetä jossain täysin satunnaisessa tilanteessa.
Niin siis tosiaan vakausongelmia ei ole käytännön tasolla, eli kone tai kortti ei kaatuile tai muuten oireile.
Näköjään nyt 950mV@2010MHz curvella hakkaa power limittiin, joka on tälle 3080 Gaming X Triolle 340W + Afterburnerin +2% (346,8W).
Kellot toki tippuu tuonne 1700-1800 tasolle, mutta harvassa skenaariossa käyttöaste on jatkuvasti 100%, jolloin kellotkin pysyvät ylempänä.
MSI:ltä joskus kyselinkin josko voisin tähän lämpötahnat vaihtaa ilman takuun menetystä, mutta eivät tähän suostuneet vaikka aiemmin GTX 1070:lle olin luvan saanut.
Konepäivitystä kun tarkoitus tehdä 7000X3D:n myötä, niin tarkoitus laittaa lisää tuuletusta samalla.
Mulla tuo Power rajoitin on päällä kun ajelen 3d markin stressi testiä.
Jahas eräs jälleenmyyjä tarjoaa 11/21 ostetusta 3080 Strix tilalle takuuvaihtona joko TUF tai Trio Z MSI. Rahahyvitys on niin pieni, ettei kannata ja vaihto kalliimpaan korttiin lasketaan superpienestä rahahyvityksestä. Kumpihan noista on parempi, tai mitähän tässä kannattaisi tehdä... Kumpikin noista korteista on ymmärtääkseni huonompi, mitä Strix.
Vaikuttaisi, että TUF on parempi arvostelujen mukaan. Ärsyttää kyllä ottaa takuuvaihtona saman valmistajan huonompi kortti.
Kysyisin asiasta kuluttajaviranomaiselta mielipidettä, onhan kortit olleet eri hintaisia tuotteita uutenakin. Mikä on ollut hinta kuitilla ja paljon tästä sinulle nyt hyvitettäisiin?
Pitää kysyä jos myyjä ei suostu järkevämpään diiliin esim. Järkevällä välirahalla parempaan. Hyvitys heidän mielestään on vähän alle 350e tästä Strixistä. Laitan jälleenmyyjän tänne tiedoksi jos eivät järkevöidy, niin tietää keltä ei kannata kortteja ostella. Hinta kuitilla 740e.
Onko tuo Jimm's? Kuulostaa heidän toiminnalta, paljon on tullut tällä foorumilla heidän takuukäytännöistä valitusta. Muutenkin, turhaapa tuota peittelee, oli kuka tahansa. Parempi että porukka tietää nimen.
Mites nuo Jimssin kanssa toimineet ovat vaatimuksissaan onnistuneet? En mielelläni heti mainosta firmoja negatiivisesti jos onnistuvat toimimaan oikein lopulta.
Ei taida mennä ihan pykäläien mukaan, jos takuullisesta tuotteesta annetaan maksettua summaa alempaa hyvitystä, sillä kuluttajalla on oikeus vaatia jopa kaupan purkua kuittiin merkityllä summalla, jos myyjä ei pysty korjaamaan tuotetta tai vaihtamaan sitä vastaavaan
Edit: Ja vastaavuudeksi ei voi suoraan laskea, että tarjotuissa vaihtokorteissa on sama piiri, vaan myös esim. Strixin jäähdytysteho voidaan laskea ostokriteeriksi jotta kauppa on muodostunut, jolloin ei tarvitse hyväksyä TUF:ia tai MSI:tä.
Itsellä laskettiin viime kuussa hajonneen EVGA RTX 3070:n hyvitysarvo vastaavan tuotteen mukaan. Vastaava tuote oli MSI Gaming Z Trio RTX 3070, jonka hinta oli sillä hetkellä 709,90€. Halusin päivittää parempaan RTX 3070 Ti -korttiin, joka maksoi 779,90€ ja välirahaksi jäi 70€ ja takuukin alkoi alusta. Kieltämättä mielenkiintoista, jos oman RTX 3070:n hyvitysarvo oli 709,90€ ja Asus Strix RTX 3080:n kohdalla se on 350€. Toisaalta Jimmsin sekoiluita seuranneena en enää ylläty sooloilusta.
Tämmöistä liikettä itsekin ehdotin. Katsotaan mitä käy.
Paljonkos teillä muilla näyttää defaulttina RTX 3080Ti kortti muistille kelloja? Ja paljonko vastaavasti jos laitatte vaikka +300MHz?
*Edit
Ja nimenomaan MSI Afterburnerilla katsottuna.
Itellä jostain syystä alkanut näyttää 250MHz liian vähän vaikka GPU-Z:n mukaan näyttää aivan oikein:
Paska rahahyvitys (tehdään se käyttöhyödyn vähennys) on kuluttajansuojan mukainen kaupanpurku. Sillä ei ole mitään tekemistä takuun kanssa. Tämä on hyvin klassinen kusetus, jota harrasti monenlaiset liikkeet aikoinaan.
Takuuseen ei saa antaa surkeampaa tuotetta.
*Edit
3080:lla näyttää oikein 9500 ja +500 asetuksella 10000. Joku vanhempi Afterburner tosin meikäläisellä asennettuna, että josko uudemmassa joku bugi?
Itsekin huomasin vasta äsken tuon. Eilen vielä näytti normaalisti. Nyt päivitetty kaikki softat ja näyttiksen ajurit ddu:n kautta mutta edelleen noin. Mikähän lie :rolleyes:
Afterburnerissakin näkyy olevan viimeisin stable build yli vuoden vanha. Tästä taisi olla juttuakin kun venäläinen kehittäjä ei ole saanut palkkaa työstään.
Näyttääköhän tuo hwinfo oikein nuo limitit, nyt pelisession jälkeen power ja thermal limit ollu päällä jossain kohtaa.
Ei ainakaan lämmöt ole ylittäny rajaa, ovat hyvinkin matalat nyt kun alivoltitin.
Miten tuota vois lähtee tutkimaan?
Kaikki toimii ihan normaalisti eikä kaatumisia tai muitakaan ongelmia ole.
Nuo limitit ei myöskään 3d markin stressi testissä aktivoituneet.
Todennäköisesti temp limit lyö päälle kuorman äkillisesti mennessä maksimiin ennen kuin tuulettimet kerkeää mukaan. Ei siis haittaa menoa jos ei jatkuvasti rajoitinta vasten ole.
Afterburnerin graafeista tuota pystyy jonkin verran seuraamaan (arvo 0 = ei osu rajoittimeen, 1 = rajoitin ottaa vastaan) tai logittaa vaikkapa GPU-Z:lla arvoja ja kaivaa sieltä tuon PerfCap Reason (login arvot selitetty täällä).
Power limitin kohdalla graafissa näky sellanen yksittäinen piikki, yksi ainut terävä piikki.
Juurikin power limittiinhän nämä törmäävät ensimmäisenä, jos kortti on alivoltitettu. Oletusjännitteellä joko power tai voltage.
Afterburnerista kun power limitin säätää maksimiin, niin curven salliessa kortti voinee boostata hieman korkeammalle, mutta normaalia tosiaan että power limit tulee vastaan ellei korttiin lyö esim. jotain Strixin BIOSia (3080 sarjalaisilla 450W).
Omalla TUF 3080 10 GB non OC -mallilla on päivittäisessä käytössä melko reipas alivoltitus 1830MHz @850mV. Hieman erikoisesti kokeillessa 1920MHz @875mV näytti afterburnerissa pari kapeaa power limit piikkiä ilmaantuvan Quake 2 RTX:llä testaillessa. Sanon erikoisesti, sillä noiden piikkien aikana virrankulutus oli maksimissaan vähän päälle 320W jonka ei pitäisi olla vielä power limitissä. Tosin kellot eivät tippuneet noiden piikkien aikana. Jännä että ottaa power limittiin 875mV kun out of the box kortti ajelee jollain 950mV lukemilla...
Muutenkaan edes rasitustesteissä en ole saanut kortista irti yli 350W virtalukemia, vaikka power limit on säädetty +17% joka pitäisi olla siis 320W x 1.17 = 375W. Samaa väittää myös GPU-Z. Kortissa päivitettynä uusin Asuksen bios. Googlella selvitellessä muillakin ko kortin omistajilla samaa eli limitti jää 350W tietämille. Johtuneeko sitten siitä että tässä kortissa on vain 2x8 pin PCIe-virtapiuhat?
Mulla nyt 1770MHz ja 800mV. Hwinfon mukaan max teho 324W. Näillä stressi testi(99,8%) ja muut benchmarkit läpi sekä useampi tunti Days Gonea eilen, kesti tolpillaan.
Ennen alivoltitusta otti sen 350W jossa liene raja, jännite oli tuolla 1770MHz taajuudella 900mV.
Jännitteen kun laskin alle 0.8V niin ei enää stressi testi pysynyt päällä.
En tiedä olenko ollenkaan oikein edes tehny tätä alivoltitusta. :D
No tehon kulutus laski vähän ja lämmöt myös.
Mulla siis TUF 3080 Ti.
Näköjään tulee noita power limit piikkejä ihan tässä työpöytä käytössäkin. Aina power limit piikin kohdalla on piikki myös no load limit käppyrässä.
    50,7 KB · Luettu: 40
HuomiHaamu
