NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Kysymys kuuluu: mistä tämä Kahden Sentin mies (oikeasti yli 190 cm aka JayzTwoCents) tilailee/ ostelee näytönohjaimia, jotka ovat valmiiksi valmistajan omalla vesiblockilla? Ylläolevalla videolla vaihtaa tyttärensä koneeseen RTX 3080:n.
Olen pitkään kummastellut näitä yli kahden kilon rivastolla varustettuja näytönohjaimia, joista revitään rivasto irti ja aletaan metsästämään oikeaa blockia. Ts. tuosta rivostosta maksetaan turhaan ylimääräistä. Ja homma vain korostuu 4 000 sarjalaisten osalta, joissa entistä isompi jäähdytysrivasto.
Ostaisiko kaupasta?
Eihän noita valmistajia ole pilvin pimein, mutta onhan niitä.
Eiköhän Jayz niitä kortteja (ja muutakin osaa) saa ihan ilmaiseksi valmistajilta kun videoita tekee.
Useimmiten nyky korteissa on aika järeä jäähy, ei ole sattuneesta syystä RTX 4000-sarjassa yhtään blower jäähyllistä korttia, joita aiemmin on suosittu vesileikkeihin.
En muista oliko juuri tuo linkattu Gigabyten malli, mutta vastaavaa on sit myös alumiini blokilla ja se ei käy kupari radien kanssa kimppaan.
4000-sarjan ketjussa gigabyten tuulettimet sekosi siitä että on liikaa softia jotka kontrolloi tuulettimia. Afterburneria, joku muu ja vielä gigabyten softa.
En tiedä voisiko tällainen vaivata asusta.
Joku tässä on nyt sotkenut pakkaa, mutta en osaa sanoa mikä... todennäköisesti MSI Afterburner. Sen verran kummallisesti käyttäytynyt tuo kun välillä viileni normaalisti ja välillä keräsi tuota lämpöä ennen kuin rupesi tuulettimet kunnolla pyörimään.
Asensin MSI Afterburnerin uudestaan ja vaihdoin kortin bioksen performance modeen ja nyt tuolla Cyberpunkin testillä lämmöt nousee ja pysyy 63 asteessa kun koppa on auki ja korttia ajetaan vakiona.
Minulla on käynyt huono tuuri "silikooni-lotossa" kun kortilla vaikeuksia kulkea tuota 1800Mhz kovassa rasituksessa, tosin ei Asuskaan lupaa kuin 1665Mhz Gaming modessa.
Nyt siis saavutan 0.756 V/1715Mhz ja tällä kortti on kyllä todella viileä ja hiljainen. Toki boostaahan tämä minullakin köykäisemmässä tilanteessa +1900Mhz, mutta itse hain tuota extreme - tilannetta.
Tulos aika hyvin linjassa tämän kanssa:
Nyt *ttu lopetan säätämisen tämän kortin kanssa ja nautin vaan pelaamisesta. Jos vielä suollan samasta aiheesta tähän ketjuun samaa paskaa niin antakaa hetkeksi bannia :lol:
Pikaiset vastaukset arvossaan. Kone auki tossa keittiön pöydällä ja gepu irti. Haluan nuo saatanasta olevat, kone päällä tai pois päältä yötä päivää jatkuvasti 24/7/365 niin kauan kuin kone verkkovirrassa ees taas runksuttavat RGB valot rautatasolla helvettiin. Kortti on 3090 Suprim X. MSI:n säätöohjelmakaan ei tunnu tekevän oikein paskaakaan. Ajattelin, että syö varmaan jonkun verran sähköäkin ja nyt kyllästynyt napsuttelemaan jakorasian virtakytkimestä sähköt päälle tai pois tuon takia.
Onko ne noi kortin päällä yläreunassa olevat vähän pienemmät punainen ja musta liitin? Miksi kaksi liitintä? Ilmeisesti alareunassa valkoinen ja musta tuulettimille. Miksi niitäkin kaksi?
Eli yläreunasta punainen ja musta liitin molemmat helvettiin, niin helpottaa?
En osaa vastata itse kysymykseen, mutta noiden sähkönkulutus lienee vuositasolla senttejä-kymmeniä senttejä.
Jaa. Otin punasen ja mustan pois. Kasasin koneen osin kasaan laittamalla gepun paikoilleen ja virtatöpselin seinään, niin näköjään emokin perkele pumppaa RGB:tä virrat pois päältä. Olen melko varma, että kun olen kurkannut koneen rakosista sisään, niin nähnyt, että valot lähtee gepusta, mutta että emokin vielä. Viimeksi kun BIOS:ia vempannut, niin aina vakiojuttu laittaa sieltä stealth mode päälle, eli kaaaikki RGB:t helvettiin. Saas nähdä onko asetus itsestään vaihtunut, vaiko edelleen pois päältä ja vain buginen. Emo on Asus TUF GAMING Z590-Plus WiFi.
Pidän melko todennäköisenä, että asia ei ole näin. Jos vaikka nyt oletetaan, että emo ja GPU pumppaa RGB:tä non-stop 24hx365, ja luulen, että kulutus ei välttämättä ole olematon, koska noissa LED:n virransyötössä omat häviönsä ja voisin tässä esimerkissä saattavan hyvin olla jopa luokkaa 2-3 W, niin saadaan 8760h x 2,5 W = 21,9 kWh, mikä nykysähkön hinnoilla voi tehdä kympin vuodessa. En usko, että missään tapauksessa jäädään alle euron.
Pikkusen kyrsii koko homma, kun on meinaan työläs kone ronkkia ja purkaa yksien RGB-liittimien takia.
Ja sanottakoon vielä se, että pidän täysin mahdollisena, että vie enemmänkin kuin tuo 3 W. Maksimina pitäisin mutulla jotain 10 wattia, versus tilanne, että RGB:t ja niiden virransyötön komponentin kokonaan seis. Tämä siis omaa arvelua, mutta kuitenkin jonkinlaisella elektroniikan perustuntemuksella.
Miten ihmeessä siellä mikään valo palaa jos kone on todellakin täysin pois päältä?
Sitä pitää varmaan kysyä gepun ja emon tekijöiltä.
Ei jumalauta. Väärät johdot. Gepun RGB:t palaa sittenkin edelleen. Olin kyllä ihan muistelevinani, että gepun faniliittimet olivat tuon alareunan liittimen näköisiä. Ehkä MSI tehnyt sitten omia ratkaisujaan. Mitään varsinaista manuaaliakaan heillä ei korttiin ole.
Ei näyttiksissä minun mielestä mitään pala, jos kone pois päältä. Emolla voi palaa ja ne saa BIOS asetuksista pois päältä.
Saattaa olla, että tässä olen tehnyt virhetulkinnan, ja kyse ollut emosta koneen ollessa pois päältä. Jos näin, niin virhetulkintaan on johtanut se, että kun olen koneen raoista kurkkinut sisään, niin ihan kuin valot olisi tullut gepusta ja toisaalta kuten sanoin, niin aina BIOS-asetuksissa laitan RGB:t kokonaan pois päältä.
Mutta mitäs helvettiä? Gepun RGB:t ja fänit - kaikki kolme - näyttäis toimivan. Mitä ihmettä ne kaksi johtoa sitten voi tehdä? On tää nyt helvettiä jos ei niistä valoista saa töpseliä pois seinästä. :redface: Alkaa pelihousut vähän repee. Kammottavaa, jos tässä on tuomittu ikuisiksi ajoiksi tuon kortin kanssa RGB-helvettiin. :sbsmile:
Juuh elikkäs. Täytyy purkaa kone taas ja laittaa johdot kii, ja laittaa MSI:n tukeen tikettiä. Ei helvetti. En nyt uskalla jättää niitä tilapäisesti poiskaan, kun ei mitään tietoa mikä niiden virka. Voihan se olla, että ne sammuttaa osan valoista, mutta ainakin kortin taustalevyn RGB-pumppaa iloisesti.
edit: Jätänpä silti. Kortti näyttää suoriutuvan Furmarkista suhteellisen normaalinnäköisesti, enkä jaksa enää räveltää. Kyselen MSI:ltä varmistuksen olihan ne johdot jäähdyttimen RGB-liittimet ja saako myös taustalevyn RGB:n pois päältä? Max. lämmöt 5min Furmark-ajolla 70 C, joten tuskin niillä liittimillä oli jäähdytyksen kanssa mitään tekemistä.
PS: Ja BIOS:ssa oli tosiaan mennyt emon RGB-asetus jostain tuntemattomasta syystä päälle.
MSI:ltä tuli hieman epäselvä vastaus. Pahoittelivat alkuun jos ymmärsivät väärin, koska joutuivat käyttämään (englanninkielisen) viestini lukemiseen automaattikäännöstä. Eli ilmeisesti punainen ja musta liitin olivat ihan oikein jäähdyttimen RGB-valoille ja loput valot saa pois MSI Centerin asentamalla.
Mikäs on homman nimi, kun MSI lupaa, että 3k-sarjan korteille pitäisi BIOS-päivityksen myötä saada resiableBAR-tuki...:
...mutta ensinnäkään tuo Dragon Center-softa ei löydä Suprim 3090 kortilleni mitään päivitystä. Oiskohan tässä kortissa jo uusin BIOS? Ostettu Torista, joten ed.omistaja saattanut - kenties - päivittää. Dragon Center näyttää VGA BIOS:n tiedoiksi (Item) MH-V388 ja (Version) 162).
Emossa uusin BIOS ja kävin sieltä vääntämässä resizableBAR-asetuksen päälle, mutta NVidia Ohjauspaneeli näyttää edelleen, että se on on pois päältä. Myös suoritin 11900k pitäisi tukea ominaisuutta. Käyttis on W11 Pro. ResizableBAR-asetus ei siis ollut vielä päällä emon BIOS:ssa kun asensin Winukan muutama päivä sitten.
Palatakseni tähän, otin Asuksen tukeen yhteyttä ja nyt vaihdettu muutama viesti. Viimeisin vastaus nyt, että ilmeisesti kyse emon ja gepun yhteensopivuusongelmasta. Piste. Vastasin, että voisiko tässä katsella mahdollista BIOS-korjausta, kun kurja tilannehan tämä on asiakkaan näkökulmasta?
MSI:n ongelmalta tuo kuulostaa.
Kyllä se 3w kuulostaa paljon todennäköisemmältä kuin 10w, googlettelun perusteella n. 30cm ledinauhat vie sen 2-5 wattia, ja tuskin sulla siellä edes tuollaisen 30cm ledinauhan edestä on ledejä? Omassa emolevyssä ja muistikammoissa ainakin aivan kourallinen ledejä, eikä kovin kirkkaita edes. Mutta joo onhan tuo typerää jos niitä ledejä ei kaikista osista saa pois päältä, joku bugi varmasti ja toivottavasti selviää.
Jokainen euro on säästöä joo, mutta kai olet myös alivoltittanut prosessorin ja näytönohjaimen huippuunsa? Nuo vie oikeasti merkittävästi watteja, jopa idlessä paljon enemmän kuin jotku RGB:t :)
Minkälaisia tuloksia ja lämpöjä porukka saanut 3080 12gb strix oc kortilla? Järkytys oli suuri kun aiempi kortti oli 1080ti blower malli ja odotin saavani matalempia lämpöjä, mutta nehän on ihan samat.:rofl:
Vakiokellojen (1860mhz) kanssa timespy tulos oli 19164 ja pelilämmöt on 78-80c.
Pelkän powerlimitin kun nostelee 450w tasolle, niin kellotaajuus nousi itsestään yli 1900mhz ja coreen antoi laittaa vielä +75mhz. Kellot siis huitelee siinä 1960-2025mhz maastossa, pelistä riippuen. Timespy meni muistaakseni 19500 luokkaan. Pelilämmöt onkin sitten noin 86c. Gpu tuulettimet on säädetty siihen 70% paikkeille. Lämmöt tippuisi 78c kun laittaisi tuulettimet 100%, mutta meteli on itselle jo liikaa.
Yritin referenssiä netistä löytää, mutta enemmän löytyy 10gb kortteille. Aivan hulluja kellojahan sitä ihmisiltä netistä löytyy, mutta onko ne sitten vakaita joka pelissä. Hitman 3 ja pubg lenti nurin pidemmän session aikana jos core clock boost oli +115, joten jätin siihen +75mhz kohdalle varmuuden vuoksi tältä erää (2025mhz siis kelloja kokonaisuudessaan.)
Kotelo on Nzxt h510 flow ja edessä 2x140mm noctuan tuulettimia. Takana ja katossa corsairin ml120 tuulettimet.
Minkälaisia tuloksia ja lämpöjä porukka saanut 3080 12gb strix oc kortilla? Hommasin lokakuussa proshopista demotuotteena 930e hintaan kyseisen kortin. Järkytys oli suuri kun aiempi kortti oli 1080ti blower malli ja odotin saavani matalempia lämpöjä, mutta nehän on ihan samat.:rofl:
Vakiokellojen (1860mhz) kanssa timespy tulos oli 19164 ja pelilämmöt on 83c.
Pelkän powerlimitin kun nostelee 450w tasolle, niin kellotaajuus nousi itsestään yli 1900mhz ja coreen antoi laittaa vielä +75mhz. Kellot siis huitelee siinä 1960-2025mhz maastossa, pelistä riippuen. Timespy meni muistaakseni 19500 luokkaan. Pelilämmöt onkin sitten noin 87c. Gpu tuulettimet on säädetty siihen 70% paikkeille. Lämmöt tippuisi 78c kun laittaisi tuulettimet 100%, mutta meteli on itselle jo liikaa.
Techpowerupin testissä Strix 3080 12GB lämpeni quiet biosilla ja 1364RPM tuulettimien nopeudella 73 asteeseen ja normaalilla biosilla 1800RPM nopeudella 66 asteeseen.
ASUS GeForce RTX 3080 12 GB STRIX OC Review - 20% more VRAM - Temperatures & Fan Noise | TechPowerUp
Kun kerran kotelon tuuletus on kunnossa, niin taitaa olla huono kontakti jäähyllä. Tämä siis, jos puhutaan coren lämmöistä eikä hot spotista. Lämpötahnojen vaihto luultavasti auttaisi, mutta Asus ei tykkää siitä, jos yhden ruuvin päällä oleva tarra rikotaan. Muita ruuveja toki voi yrittää kiristää varmuuden vuoksi. 83 astetta on se lämpötila, joissa nämä kortit alkavat throttlaamaan, eikä lämpöjen pitäisi nousta enää siitä hirveästi yli :D
Onkos kenelläkään tullut kokemuksia Upsiren merkkisistä lämpötyynyistä? Linkki tuotteeseen: 1.93€ 50% OFF|21 W/mk Thermal Conductivity Thermal Pad 100x100mm High Quality Cpu Heatsink Cooling Conductive Silicone Pad Thermal Insulation - Pc Components Cooling & Tools - AliExpress
Ostin 3080:n ilmajäähyllä, mutta mukana ei tullut lämpötyynyjä, niin jotakin pitää saada tilalle. Tilailin alista kuparishimmejä ja pistin mukaan muutaman paketin noita Upsiren tyynyjä. 30-55 kovuus sai tilaamaan, kun kuvittelen että niitä voisi tunkea paikalleen vähän paksumpana ja katsoa mihin asti se litistyy :) Tarkoitus siis testata minkä verran/paksuisia tyynyjä mihinkin väliin tarvitsee. Ja nuo kun ovat halpoja, niin jäin miettimään että tekeekö niillä muuten yhtään mitään, jos nyt voisi ajella niillä odotellessa jotakin parempilaatuisia kun kerran saa kortin niputettua. Mitään supermuistilämpöjä en niiltä tietenkään odota, mutta jos edes pääsisi pelailemaan 3080:lla.
Näin jälkiviisaasti, olisiko jollakin ollut parempaa tapaa kokeilla/mitata minkä paksuisia tyynyjä tarvitsee?
Muuten Gelidin extremet ovat ilmeisesti niitä, mitä täällä suositellaan pitkäaikaiseen käyttöön, kun ultimatet ovat vaikeita saada sopimaan kovuutensa takia?
Joo ei ruuveja saanut kiristettyä sen enempää. Core lämmöt tosiaan kyseessä. Hot spot on about 92c ja muistit 90c. Huonot tahnat varmaan siis, mutta ei kehtaa takuita pilaa.
Vähän parempaa ois ehkä strixiltä olettanut.
Kesää odotellessa, kun asunnon lämpötila on sellaiset 29 astetta:poop:
Ei Ultimatet mielestäni kyllä olleet mitenkään vaikeita sovittaa, kunhan vaan paksuus on oikea juuri omalle kortillesi. Istuvuus ja siten kontakti nestemäisen metallin kanssa on mielestäni täydellinen, joskaan en ole ehtinyt konetta kasaamaan vielä muuten loppuun että olisin päässyt testaamaan lämpöjä vesiblokin kanssa.
Et tätä varmaan hae, mutta oletko testannut alivoltittamista? Minulla on 3080 strix 10gb ja alivoltittaminen teki ihmeitä. Max lämmöt tippui 80 -> 65, kellotaajuus vakaa 1890 ja kortti on nyt erittäin hiljainen. Suorituskyky jopa parempi alivoltittamisen jälkeen. Kotelona NZXT 510 perusmalli.
Uusia ajureita pukkaa:
Fixed Bugs
Portal RTX hang during resolution/mode change and GFE recording [3894168]
[DirectX 12] Shadowplay recordings may appear over exposed when Use HDR is enabled from the Windows display settings. [200742937]
AVS4You monochrome video preview [3890225]
Players report black/grey screens in Outer Wilds with 522.25 driver [3841593]
Lumion Pro 12.3 - Heavy corruption observed on app window.[3784371]
Fixed brightness issue on some Notebooks [3765244]
https://us.download.nvidia.com/Wind...-win10-win11-64bit-international-dch-whql.exe
https://us.download.nvidia.com/Windows/528.02/528.02-win11-win10-release-notes.pdf
Mallinsin 3080 Tuf Oc:lle 2x120mm tuulettimille sovittimet, kun ajattelin RGB-tuulettimiin vaihtaa. Aiemmin föönit olivat nippusiteellä kiinni. En osannut fyysistä kappaletta ihan oikein mitata, joten protoon jäi pari bugia, jotka pitää vielä korjata. Vertex G4:lla mallinsin, en ole mitään 3d-hommia tätä ennen tehnyt. Kaveri tulosteli, kun en ole itse mitään vielä tulostanut. Pitänee korjata bugit ja vklp printata versio 2, ja vaihtaa sitten kun RGB-tuulettimet tulevat Jimmsiltä.
On tuo jo bugeista huolimatta siistimpi, vaikka nippusiteistä ei nyt päässytkään eroon vielä :whistling:
Edit: katselin että Sampolan kirjastossa on isompi 400x200x200 tms printteri, ja Hervannan fablabille on tulossa kanssa sellainen, ja pari 400x400x400 Voronin laitetta.
Tein bugikorjaukset sitten yhteen osaan, pitää käydä sellainen tulostamassa sitten kuin on siihen mahdollisuus.
Jatkossa varmaan jos päivitän näyttistä, täytynee tällainen tehdä heti, ennen kuin näyttiksen edes asentaa koneeseen kiinni, niin homma menee paljon kivuttomammin. En usko, että normaaleja 120x120x25mm tuulettimia nähdään vielä hetkeen näyttiksissä, vaikka ne ovat ylivoimaisia jos vain kokoonpanossa on tilaa niille.
Emo vaihtui Asuksen Z590:stä Z690:een, cepu 11900k:sta 12900k:n, gepu pysyiä samana. ResizableBAR-tuki ei toimi edelleenkään uudella, puhtaalla Win 11 Pro asennuksella. Emon BIOS päivitetty uusimpaan ennen Winukan asennusta, BIOS:n asetukset oikein. Eli siinä vahvistui huomattavasti todennäköisyys sille, että ongelma johtuu näytönohjaimesta.
Oletko päivittänyt näytönohjaimen Firmware/Bios, kun eikö sen myös vaatinut. Voi olla että muistan väärinkin?
Kokeilin *kaikki* mahdolliset MSI:n softat läpi, eikä yhdelläkään löytänyt päivitettävää. Ja joku sanoi, että tuo BIOS-versio on kortin uusin, paitsi perässä jotain pientä eroavaisuutta.
Näillä tiedoilla harkitsen kortin laittamista Jimm'siin RMA:han.
Laita GPU-Z kuva tänne, näkee vähän faktaa kortista.
Mikä emolevy käytössä?
Täältä ainakin näkee, että muutama eri BIOS 3090 Suprim X:lle olisi olemassa TechPowerUp
Päivittelin omaan 3080 Gaming X Trioon (BIOS nyt 94.02.42.00.FB) tuon muutama kuukausi sitten ja jotenkin piilossa se muistaakseni oli, VBIOS päivitysvalikko saattoi olla Live Update 6:ssa piilossa toisella välilehdellä kuin aluksi olisi ajatellut tai jotain vastaavaa.
Edit: Dragon Centerin sijasta ilmeisesti nykyään suosittelevat MSI Centeriä MSI Center , joten olikohan tämäkin jo kokeiltu?
Jimmsin tietäen tulee bumerangina takasin ja saat maksun turhasta tarkistuksesta ja maksaa postituksen takasin itsellesi.
Kokeilin kaikkia, siis myös MSI Centeriä.
Asus Maximus Z690 Extreme.
Kyllä oikea BIOS on.. Tuo on nimenomaa se uusin.
Asus BIOS:ksessa on oikeassa yläkulmassa se Resi bar valittavissa, sieltä mä oon vaan kytkenyt sen päälle.
On kyllä todella omituista...
Eikö tuota korttia pääsisi testaaman jonkun toisen koneessa, jossa rebar toimii,niin varmistuisi myös muut vaihtoehdot? On kyllä aika ärsyttävä vika
Ei ehkä oikein maksa vaivaa. Tässä kuitenkin päivittyi emo, suoritin, muistit ja virtalähde. Vähän vastaa samaa asiaa.
PS: Täytyy mainostaa. Tuolta löytyy tuoreet uuden kokoonpanon kasauskuvat:
Juu. Asetukset on lankun BIOS:ssa oikein. Disabled vaan on koko roska.
Edelleen mä väitän että emon BIOS asetuksista kiinni. Koska toi kuvahan kertoo että gpu tukea tyrkyttää mutta biosista ei ole päällä.
Ittellä Vega 56 jossa siis tukea ei ole, mutta emolla tuki löytyy ja näyttää näin:
Otetaan ehdotuksia vastaan mistä muusta se voi olla kiinni, kuin emon BIOSin rBAR enabled ja CSM disabled -asetuksista.
Onko biosista Above 4G Encoding enabled? Ainakin asuksen emolla tällä nimellä ja pitää olla muistaakseni myös päällä.
Ootko kokeillut flashata näyttiksen biossin uudelleen siltä varalta että jos on sattunut korruptoitumaan?
Mikään MSI:n softa ei suostunut sitä tekemään, kun ei löytäneet päivitettävää. Yritin kyllä kuin käärmettä pyssyyn. 3rd party softilla en oikein viitsisi lähteä gepun BIOS:ia päivittelemään, ettei vaikuta takuuseen. Lisäksi siitä pitäisi mainita myynnin yhteydessä, kun ennen pitkää kortti vaihtuu. Nyt ei tarvitse sanoa, että BIOS:ia on ronkittu, ellei sitten päivittyisi MSI:n omien softien kautta.
Entä oletko kokeillut vaihtaa kortin bios kytkimen toiseen asentoon? Siten voit testata flashaamatta silent/performance biosilla jos toisella toimisi.
Suuresti kyllä hämmästyisin JOS syypää olisi GPU koska GPU-Z kuvasta voi jokainen nähdä että näyttis + näyttiksen ajurit ilmoittaa että rebar olisi käytettävissä, mutta emo ilmoittaa että rebar ei ole päällä josta syystä se ei toimi.
Jos en ihan väärin muista niin asuksella ainakin taisi olla jossain vaiheessa suuria vaikeuksia saada sitä päälle. Olikohan siihen joku jippo että laittoi sen pois päältä talletus ja sitten taas päälle ja talletus.
Ja ei siitä yläältä olevasta valinnasta vaan ihan sieltä valikon kautta, en polkua ulkoa muista.
numerojaska
