NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
mistähän noita lämpötyynyjä sais halvalla?
Tuolta saa valmiita settejä, mutta tossa ei ole kai taustalevyn lämpötyynyjä, ja ei ole omaa kokemusta noista.
Hei vaan hei,
Hieman oudosti käyttäytyvä 3090 Strix osui kohdalle. Jostain syystä keskimmäisen 8pin liittimen jännite ei nouse maksimissaan kun n. 5.0v.
Kortti kyllä toimii työpöytä- ja nettikäytössä ihan normaalisti ja pelatakkin tällä pystyy. Esim. Resident Evil 2:sta pelasin 3440x1400 resolla maksimiasetuksilla ja RT päällä ilman ongelmia useamman tunnin.
Windowsin työpöytä blurraa täysin, jos HDR:n kytkee päälle. Tämä ei myöskään anna kuvaa kummastakaan HDMI-liittimestä.
Mistäköhän osaisi lähteä etsimään vikaa? Kokeilin jo pyörittää eri järjestykseen virtalähteeltä tulevia piuhoja ja siitä huolimatta keskimmäinen liitin on aina se jossa tuo 5.0v jännite.
Tässä vielä GPU-Z kuva Steel Nomad -ajon jälkeen
Jos on väärällä alueella, niin siirtäköön ylläpito sitten oikeampaan osioon.
Hei vaan hei,
Oletko tsekannut kortin liittimien pinnit? Kaikkien liittimien pinnien pitäisi olla samanlaiset ja katsoa ettei esim. joku liittimien pinneistä ole painunut taakse päin?
mitenkäs muuten nyt kun lukenut paljon aiheesta että miten saa näytönohjaimeen vuosia lisää niin osassa sanottu alivoltitus on paras, mutta nyt törmännyt paljon siihen että vain laskettu power limittiä joka antaisi lisää "vuosia" näyttiksele?
PowerLimitin käyttö rajoittaa kelloja jotta pysytään "power limitissä". Jännite ja kellot voi seilata > paljon matalemmat kellotaajuudet. Ei tarvitse vaivautua etsimään vakaita arvoja.
Alivoltituksella taas haetaan mahdollisimman alhainen jännite jolla saavutetaan mahdollisimman suuri kellotaajuus. Paljon tehokkaampi tapa jossa jännite ja kellot ei seilaa, mutta virranklutus voi seilata > saavutetaan alhaisemmat lämmöt sekä virrankulutus, mutta korkeammat kellotaajudet. Jos ei nää vaivaa voi tulla driver crashiä peleissä.
Toki nämäkin voi yhdistää, mutta menee kyllä hieromiseksi eikä tuo "vuosia lisää" näyttikselle.
Olen itse lisännyt vuosia näyttiksille kahdella tavalla: olen ostanut aina kalleimman mallin, jossa paras jäähdytys. Näin saa virransyötölle parhaat komponentit ja koko höskä on elinikänsä mahdollisimman viileä. Kuumuus kuluttaa osia yhtälailla kuin isot tehot. Toiseksi, olen ajanut kortteja aina v-sync päällä, näytönohjaimen asetuksista kytkettynä. Joka pelille pitää erikseen käydä se laittamassa, menee samalla kun säätää muitakin asetuksia nvidian ohjelmasta, kun asentaa uuden pelin.
Esimerkiksi tällä hetkellä pelaan Stalker 2:sta siten, että graafiset asetukset ovat sopivat, mutta GPU:n käyttöaste on noin 85 % ja FPS on tasainen 60 (=monitorini kuvavirkistystaajuus). Ilman rajoitusta ollaan siellä 85 FPS paikkeilla.
Etuja: Kuva ei repeile. Virtalähteen kelat eivät vingu - edes pelien valikoissa, koska nvidian ajureista päälle kytkettynä v-sync rajoittaa FPS:n myös siellä. FPS on aina tasan 60 eikä koskaan tule mitään stuttereita, tehoa kuluu huomattavasti vähemmän kuin jos ajaisi näyttistä koko ajan täysillä. 225 wattia taitaa olla maksimi, nyt ollaan 150-175 watin paikkeilla koko ajan, ja tuo on se joka tuo niitä lisävuosia. Samalla tuulettimet ovat koko ajan aika hiljaisena, hädin tuskin kuuluu kotelosta mitään pelaamisen aikana.
Haittoja: ei saa kaikkea irti näytönohjaimesta. Ei voi käyttää 120, 240, 360 Hz näyttöjä noilla virkistystaajuuksilla, paitsi jos peli sallii, eli pyörii ilman rajoituksia vaikkapa 700 FPS.
Nämä ovat puhtaasti makuasioita, täällä on varmasti porukkaa joka ei pystyisi katselemaan mitään 60 Hz näytöstä tai ajamaan näytönohjainta vajailla tehoilla. Olen jo kauan sijoittanut hertsien sijasta kalleimpaan IPS-näyttöön, jossa laajin väriavaruus. Minä saan eniten tyydytystä siitä, että pelit ovat sulavia ja rauta kestää kauan. Minulla on vieläkin käytössä kakkoskoneessa Asus GTX 670 4 GB DirectCU II, olen avannut sen kaksi kertaa 13 vuoden aikana vaihtaakseni tahnat + pölyjen poisto paineilmalla. Testasin juuri hiljattain miten se toimii nykyään, asentamalla siihen koneeseen Windows 10 LTSC ja kokeilin 4K videon katselua YouTubesta - ei mitään ongelmia pyörittää niitä. Normaalisti tuo on Windows XP / Windows 7 -kone, jolla pelaan vanhempia pelejä.
Lisäys 21.2.2026: unohdin vielä yhden asian, olen ostanut pari vuosikymmentä parhaan (Titanium, Platinum) Seasonicin virtalähteen kaikkiin kokoamiini koneisiin - ja uusinut sen 6-8 vuoden jälkeen. Nykyään ei tarvitse enää ostaa kalleinta, koska en tee esimerkiksi 1 500 watin virtalähteellä mitään. Siitä on aikaa kun olin elektroniikkakorjaamossa töissä, mutta kyllä se rippeliännite vaan rikkoo komponentteja. Rippeli tarkoittaa sellaista todella nopeaa jännitteen nyppimistä siinä aivan jännitteen pinnalla, oskilloskoopin kuvasta kun katsoo niin ymmärtää. Se ikään kuin repii komponenttia suuntaan ja toiseen atomitasolla. En väitä, että mitään ei koskaan hajoaisi, mutta väitän että laadukas virtalähde pidentää komponenttien ikää. Näytönohjaimiin tämä liittyy siten, että laadukas virtalähde säästää näyttiksen omaa virransyöttöä, jossa tehdään 12 voltista kaikki kortin tarvitsemat eri jännitteet.
Jos haluaa sähkötekniikkaa lisää, eikä uskoa vain minun höpinöihini, niin tästä:
Vsync tuo harmillisesti vain input lagia. Itse rajottanut fps:n RTSS:llä 5 framea alle näytön virkistystaajuuden. Ilmeisesti silläkin tulee joku 1 framen viive tjms mutta vähemmän silti kuin vsyncillä :)
Niin se ilmeisesti ja kuulemma tuo. Jostain syystä olen havainnut input lagia vain kun käytän pelin sisäistä v-syncciä, riippuen pelistä myös. Aiemmin käytin aina Nvidian asetuksista Adaprtive V-syncciä, jossa v-sync menee päälle vasta kun FPS ylittää näytön virkistystaajuuden, esimerkiksi 60. Nykyajureista en sitä löytänyt, ainakaan sillä nimellä. Tuokaan ei tietty ratkaise input lagia mitenkään, kun FPS on yli rajan, eli sitä joudutaan rajoittamaan.
Olen varmaan niin vanha jo (vajaa 50), että en enää havaitse tuollaisia ilman mittauksia. Enkä ole perehtynyt erilaisiin kuvataajuuden synkronointimenetelmiin juurikaan em syystä. Otan silti mielelläni vastaan rautalangasta väännettyjä ohjeita siitä, miten input lagia saa vähennettyä. Näytössäni on ainakin Free-sync olemassa.
RTSS framelimit + gsync + vsync-off on blur-busterssin testien mukaan <1ms latenssilisä.
E: Ilmeisesti tuo on variable nyt kun tarkistin. Eli RTSS voi tuoda jopa yhden framen latenssilisän mutta se vaihtelee.
Sulla siis 60hz max monitori käytössä? Muutenhan tuo 60fps limitti turhaan lisää vaan latenssia jos muuten tehot riittäisi paljon korkeampaan fps.
Noin se mulla onkin :) Joskus vuosia sitten tainnut selata läpi sen artikkelin. Jossain tietyissä peleissä laittanu fixed refresh rate kun toimii paremmin sillain. Esim RTS pelit joissa on 30fps lukko. Menee melkoisen tökkiväksi muuten kursorin liike :D
Jos on Gsync käytössä niin joku 97fps rajoitus 100hz monitorille jos saat pelit pyörimään sillä fps:llä tasaisesti. Näin saturoit maksimi virkistystaajuden mihin monitorisi kykenee. Jos fps ei riitä kortin tehojen osalta sitä saavuttaa niin sitten sille tasolle lukitset missä pyörii jotta gameplay on mahdollisimman smooth. Mutta lähtökohtaisesti latenssi pienenee mitä korkeampi fps. Siihen avuksi DLSS jos tarvii sen saavuttamiseksi tai sitten pelin grafiikka-asetuksia hölläämällä.
Mielipiteitä kellotuksistani? Jäähynä tässä Asuksen kortissa EK:n fullcover blokki, raskaammissa peleissä kellot siellä 1950MHz paikkeilla.
Ehkä alivoltittamalla volttikäyrällä saattaisit saada vähän lisää suorituskykyä kun käytetty teho per kellotaajuus alenee. Tai jos et nostaisikaan voltteja. Itselläni oli rtx 3080ti tuf niin power limit rajoitti menoa useimmiten.
Peigg
