Kysy LVI:stä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Huomasin sattumalta, että keittiön hanan astianpesukoneventtiili ei taida olla täysin pitävä. Oli jäänyt kiinni ja silti sai astianpesukone vedettyä täyden pesurutiinin ja jälkeenpäin testiksi ajettu erillinen huuhtelukin meni läpi. Onko tällainen helppo huoltaa itse?
katso liitettä 1438618katso liitettä 1438637
Toihan on vaan kätevää, nyt voit pitää aina venttiilin "kiinni" ja vakuutusyhtiö korvaa jos tulee vahinko. Ei tarvi muistaa aina käännellä.
Toki poista toi viesti täältä foorumilta...
Tässä iltasella saunan (asunnossa höyrysauna) jälkeen ilmanvaihtokone merkkiä Flexit Unit 4 pysähtyi eikä lähde enään käyntiin. Tässä sähkökaapin sulake lauennut eikä mene enää päälle iv-koneen ollessa pistorasiassa kiinni. Yritin kytkeä iv-koneen puhaltimet yksi kerrallaan irti, ei auttanut. Tässä nyt vähän panikoin mitä pitäisi tehdä. Kyseessä okt ja noin 200 neliötä. Pystyykö olemaan ilman iv-konetta maanantaihin asti vai tulisiko huomenna (sunnuntaina) etsiä jotain päivystävää huoltoliikettä pk-seudulta?
Silmämääräisesti tuntui että koneen sisällä oli suhteellisen suuri kosteus (sisäpuolella kosteutta pinnoilla).
Pystyy olemaan. Itse pyrkisin välttelemään saunomista ja muuta kovasti kosteutta sisään tuovaa puuhailua kunnes iv kone taas käynnissä. Nopeat tuuletukset välillä, että riittää raitista ilmaa sisällä.
Eli, jos suljen 6 piirin tukilta yhden piirin virtaussäätimellä, niin samalla avaan 2-3 piiriä täysin auki saman tukin virtaussäätimistä?
En tarkoita tätä etsintä hommaa vaan sitä lopullista ratkaisua, ne säätimet voi olla irroitettu sen minimivirtaus asian vuoksi.
Tilannehan voi olla se että kämpän sisälämpötila nousee sellaiseksi että missään tilassa ei tarvitse lämmitystä niin kaikki säätimet on kiinni -> lopputuloksena se että MLP pumppaa seinäävasten ja vesi ei kierrä -> pumppu vikatilaan kun yrittää lämmittää.
Yleensä märkätiloista jätetään säätimiä pois -> siellä kiertää aina.
Itsellä on Uponor:in järjestelmä jonka saa säädettyä niin että se pitää itse huolta siitä että minimivirtaus täyttyy.
Meillä termostaatti ohjatut säätimet löytyy:
Yläkerran maakuuhuoneen lattia (2 piiriä yhdellä säätimellä) toimii kuten pitää.
Alakerran makuuhuoneet 1-3 (jokaisessa huoneessa oma säädin) huoneen 3 säädin ei toimi, joten sen vuoksi nähtävästi kaikki makkarit kytketty irti.
Olohuone (3 piiriä yhdellä säätimellä) Ei toimi/voi käyttää, koska johto vedetty väärälle jakotukille.
KHP+S ja KHH alueella ei ole kuin tukista säätö. Osaa olla kyllä kettumainen säädettävä, kun KPH+S on samassa piirissä, mutta saunan lattiaa ei meinaa saada lämpimäksi millään, vaikka KPH lämpenee hyvin. Seinän takana KHH (2 piiriä) ja lattia, joko lämpenee liikaa tai menee kylmäksi. Sopivaa ei meinaa saada millään. Samassa tukissa on olohuoneelle 3 piiriä.
Yhtä ärsyttävä on ns. välitason tukki, jossa MH 1-3 omilla piireillä, eteinen+WC yhdistetty piiri, keittiö ja ruokailutila erillisinä piireinä. Säädin tästä eteinen+WC piiriä kiinni päin, koska WC on kuin sauna ja samalla säädin keittiön ja ruokailutilan piirejä vähän auki, että siellä olisi lämpimämpää, niin samassa yhteydessä MH 3 meni kylmäksi?! En ole koskenut MH 1-3 säätöihin.
Tulisiko tukin kokonaisvirtausta ajatellen pyrkiä LVI suunnitelman mukaiseen arvoon vai onko tuolla väliä?
Tulisiko jossakin tapauksessa muuttaa tukille tulevaa painetta/virtausta ennen tukkia olevalla säätimellä?
Lisäksi tuli mieleen, kun LVI suunnitelmassa on merkitty esim. piirit 1-6 yhdelle tukille, onko käytäntö, että piirit alkavat aina vasemmalta numerosta 1-> eteenpäin, riippumatta siitä tuleeko vesi tukille vasemmalta vai oikealta?
Roth jakotukin venttiili on alkanut vuotaa vähän. Onkohan tuolle mitään tehtävissä? Varaosaa ei saa mistään kuluttajille myyvästä putiikista. Jos putkari pitää tuon takia hommata paikalle niin tulee osalle tähtitieteellinen hinta.
Saimpas viimein tolkun mikä säädin kuuluu mihinkin huoneeseen. Ei muuten vastaa suunnitelmia yhtään säätimien järjestyksen, eikä osaltaan lattiassa kulkevien putkienkaan osalta. Toinen jakotukki myös suunnitelmista poikkeaavassa paikassa.
Olohuoneessa on 3 piiriä ja ne ovat lähes auki. Silti lattiaan kaipaisi lisää lämpöä.
Tulisiko tässä nostaa lämpöä maalämpölaitteelta vai nostaa virtausta ennen tukkia olevasta säätimestä, jos ei halua muiden huoneiden lämpenevän enempää?
Vaikuttaako yhden tukin virtauksen nosto muiden tukkien virtaukseen/säätöihin?
Vaikuttaa. Virtauksien säädössä olisi käsittääkseni hyvä käyttää virtausmittareita apuna tasapainoittamaan tilannetta. Yhdellä tukilla olevassa asunnossa olen hienosäätöä tehnyt ilman virtausmittauksia, tyyliin halusin isojen ikkunoiden eteen olkkariin lisää lämpöä niin sieltä avasin 0.25-0.5 kierrosta kerrallaan ja sitten kirrasin saman verran toisesta piiristä jossa oli kuuma. Herkkää ja hidasta hommaa, pitkällä ja tasaisella pakkasjaksolla helpompi suorittaa kun lattialämmön kanssa menee helposti vuorokausi ennenkuin näkyy tuollaiset säädöt.
Näyttää tosiaan olevan vain Onnisen ja Dahlin valikoimassa tätä. Mitä jos kysyt paikallisesta k-raudasta, josko he voivat osan sinulle tilata. Ovat kuitenkin samaa konsernia Onnisen kanssa.
Uuteen kylppäriin suihkusekoittajaa pitäisi valita. Oras nova voisi olla hyvä, onko ammattilaisilla mietteitä puolesta/vastaan? Hinta-laatu-asennus-(huolto)? Kiitos.
Edit. Ja asennus seinän sisällä oleviin hanakulmiin.
Nova 7462g on oraksen Hanoista hyvä perusmalli. novaa saa myös sadesuihku mallisena. Oraksen suihkuissa samat osat käytännössä kaikissa niin muotoilu lähinnä erona. ja nyt saa osaa myös mustana. varaosia saa kaikkialta ja huolto-ohjeet löytyy tee-se-itse miehille. Oraksen hanat myös suht edullisia koska ovat pääasiassa muovia.
Jos lähistöltä löytyy lvi-kauppa niin oman kokemukseni mukaan kyllä myyvät mitä vaan, kunhan tukkurilta löytyy tilattavaksi.
Loistavaa, sillä siis mennään. Sadesuihkua ei ole tulossa, mutta joku hauska suihkupää vois olla. Sen voi vaikka temusta tilailla, koska ei ole "paineen alla".
Onko hinta ainut syy miksi porukka noita sadesuihkuja vierastaa? niissä on sen ylälautasen lisäksi se aivan sama suihkupää kuin tavallisessa suihkussa. ja runkokin on Yleensä sama, on vain yksi lähtö enemmän. Enemmän vaihtoehtoja samassa setissä.
Tarkoitin tässä sitä ennen tukkia olevaa tukin paineensäädintä. En niitä piiri kohtaisia virtaussäätimiä.
Säätimessä on lukittu numero ja toinen numero muuttuu, kun säädintä kääntää.
Lähinnä maalämpölaitetta lukittu 4/ asetettu 5
Seuraavaksi lähin tukki (4 askelmaa ylemmässä tasossa) lukittu 3/ asetettu 3
Yläkerran tukki lukittu 1/ asetettu 0.2
Mietin, että onko joku yleisohje, jos asunnossa on 3 tukkia, että pitääkö painetta tukille olla enemmän, jos tukki on lähempänä tai kauempana maalämpölaitteesta tms?
Nostaako tukin painesäätimen kääntäminen kyseisen tukin kaikkien piirien virtausta/ lämmitystehoa?
Meidän kylppärin vinokatto madaltaa suihkunurkan matalaksi, niin ei ainakaan vakiomittainen kiinteä vesiputki mahdu sekoittajan ja katon väliin. Varmaan joudun käsisuihkun putkeakin lyhentämään. Täytyy sen mukaan valita suihkusetti. Ja 4/5 kirjoitukset tälläkin foorumilla on luokkaa "laitettiin, mutta ei käytetä". Ostan mielummin kalliimman wc-pytyn 😀
Onhan se kallis, ja aika turha. Silti itsellä on niitä 2kpl. (mutta eipä tuu käyteltyä niinkuin aluksi arvelinkin)
Se tavallinen on liian tylsän/pliisun näköinen korkeassa nykyaikaisessa kylppärissä.
Sadesuihku löytyy ja kaikki meillä käyttää sitä aina. käsisuihkua ei taideta käyttää kuin lähinnä lattian pesuun. mutta ihmisillä tosiaan on erilaisia tapoja. Ennen oli "tavallinen" suihku, mutta tuli vaihdettua kun sai uuden sadesuihkun ilmaiseksi. ulkonäköä ei tullut mietittyä suihkua hankkiessa vaan käyttöä. Eipä meidän kylppäriä ole tarkoitus naistenlehtien sivuilla esitellä vaan itse peseytyä siellä.
+ Ainakin Riihimäellä öljypoltinhuolto (ei kannata antaa nimen sotkea, tekevät kaikkea LVI puolta)
On vieläpä paljon halvempi osiltaan kuin ilotalo tai biltema tms. Ja reilusti laadukkaampaa tavaraa...
Porukoille joskus jotain viemäriosaa tuli haettua biltemasta, siellä ei ollut kaikkea tarvittavaa, niin haettiin loput tuolta, yllätys oli, että Biltema oli yli 30% kalliimpi kaikessa...
Meillä on kanssa sadesuihku, emäntä sitä tykkää käyttää mutta minä en vaan ole oppinut/tottunut. Monta kertaa olen koittanut siihen totutella mutta kyllä se käsisuihku on enemmän omaan mieleen.
Onnisella ja dahlilla näyttäsi olevan valikoimissa, mutta ei hyllyssä kuin onnisella keskarilla ja dahlilla tampereella.
Kuva ois kiva.
Joku varmaan tulee korjaamaan, mutta 3 huoneen asunnon lämmitys oli kohtuu helppo tasapainottaa näin. Eka kaikista piireistä virtaus täysille ja termostaatit irti. Sitten lämpöpumpusta lämpötila siten, että sisälämpötila suunnilleen sopiva. Sitten kuristeli hiljalleen niitä huoneita, joissa meinasi olla kuuma. Sitten vuoden aikana lämpökäyrä kohdalleen niin että sisälämpötila pysyy lämmityskauden läpi suunnilleen vakiona. Lopputuloksena termareita tarvitsee suunnilleen kaksi kertaa vuodessa: syksyllä kaikki auki, keväällä kaikki kiinni.
Lämpöpumppu toimii tehokkaimmin kun vesi virtaa kunnolla, koska tällöin kiertoveden lämpötila saadaan mahdollisimman matalaksi.
Isommassa asunnossa tarvinnee vähän hienostuneempaakin lähestymistä.
Kuva ois kiva.
Linkin mukaiset TA linjasäätöventtiilit siis kyseessä.
Noi jakotukit on aika lähellä samaa painetta. Eikä linjasäädöillä painetta muuteta muutenkaan vaan säädetään (rajoitetaan) virtausta.
Se mikä säätöarvo sille linjasäädölle laitetaan, riippuu jakotukille halutusta kokonaisvirtaamasta jne.
Pesukonetta uuteen kämppään asennellessa törmäsin tämmöiseen hanaliittimeen ensimmäistä kertaa.
Liitin ei kuitenkaan kiristy millään, vaan pyörii paikallaan ja ruikkii vettä yläpäästä. Onkohan rikki vai miten toimii?
näyttää joltain kombi liittimeltä. mikä kohta siis ei kiristy ja ruikkii vettä mistä? pura ja katso mitä on syönyt. onhan se voitu puristaa loppuun... putki poikki ja uusi puserrus osa tilalle. varmaan 8mm putkea.
Liitin ei siis kiristy putken ympärille ollenkaan vaan pyörii tyhjää, toisin kuin viereinen bidee-suihkun liitin vieressä joka on kiristetty. Normi pesukoneputken adapteri kiristyy alaosaan normaalisti ja liitos pitää, falskaa siis vain liittimen ja putken välistä.
Putki siis rautasahalla poikki ja uusi liitin tilalle vai koko putki vaihtoon?
Kodin pannun sähkövastus on 3vaiheinen.. jokainen vaihe ottaa sen 8ah. lasketaanko teho 230voltilla vai 400voltilla?
Fiksummat tietää? :)
Itse laskisin että 230V x 8A = 1840W
1840W x 3 = 5.52kW.
Varmaan oikea vastaus tulee jo pian?
Edit:
Tarkistin täältä vanhasta (1981) sähkötaulusta kaksi 3x16A "linjaa" vanhoille vastuksille. Aika järeä, kun varaajakin 3000L. Uusi varaaja on 300L ja 2800W yksivaihe.
niin kai se pakko laskea tuolla 230v kun muuten vastuksen teho pomppaa aika isoksi
Edit.
Kuinka muuten kannattaa säätää öljypolttimon ilmamäärä?
1840W x 3 = 5.52kW.
Edit:
Teho lasketaan 8A x 400V = 3200W.
Vaiheet on kytketty vastusten kautta toisiinsa, jokaisen vastuksen virta kulkee siis kahden vaihejohtimen kautta.
Jos on oma talo niin näin (poikki ja liittimen vaihto), jos on taloyhtiö niin yhteys isännöitsijään/huoltoon
Me ollaan täällä lvi-jeesuksia, jos me osattaisi laskea muutakin kuin yhteen niin luultavasti oltaisiin kipinöitä ;)
Minkäslaisia osia mä tartten että saan uuden oras optima hanan liitettyä tuohon? 20241216_185727.jpg
Hanassa olevat liittimet ovat isommat mitä noissa putkenpäissä.
Onko esimerkiksi tästä apua?
Jos joku ehdottaa että avaa tuolta suluilta asti niin sitten hanan letkut ovat auttamatta liian lyhkäset, nytkin saisi just ja just kiinni mutta kierrekoko hanan liittimissä on eri mitä tuossa.
jos riittää tuohon asti niin putket poikki heti ylempien liittimien jälkeen ja 10 3/8 uk liittimet väliin.
voi mennä ilman katkaisuakin jos tuossa on 1/4 10 puserrusliitin. vaihtaa vain rungon.
Ei taida kyllä riittää letkujen pituus silloin jos katkasen putket noiden liittimen alapuolelta.. Entä jos käytän supistusnippaa joka kiertyy tuohon 1/4 kierteeseen ja jossa on 3/8 ulkokierre? Vaatiiko sitten putkiteippiä tms kierteisiin että on pitävä?
osta putkea ja kannakkeet ja tee kunnolla. "putki"teippiä ei pidä käyttää missään.
pari kympin helmeä, pätkä putkea ja pari 10 3/8 uk liitintä. sekä kannakkeet.
Parempi tulisi jos putket vaihtaa, mutta itsellä on kyllä liitokset onnistuneet myös muunnosnippoja käyttäen.
Putkiteipin tilalle kannattaa laittaa hamppua ja kittiä, niillä saa helpommin pitävän liitoksen.
Katsoo vaan että tulee oikeilla kierteillä.
Jetblackin ohje ei varmasti ole huono mutta aikamoista jos tuollaisen operaation joutuu tekemään jonkun hanan vaihdon takia. Eihän mulla ole edes mitään järkevää työkalua katkaista noita putkia..Voisin kokeilla ensin jos saisi vaihdettua ton vanhan supistusliittimen rungon tohon missä on 3/8 kierre yläpäässä, niinkuin jetblack ekassa viestissä myös sanoi.
Löysinkin tollasen. Veikkaan että tollanen kelpaa mulle, täytyy vaan vanhasta hanasta mutterit ottaa
Helmiliitokset auki suluilta asti, käyt vaikka biltemasta ostamassa taivutettavissa olevaa kupariputkea ja seinäkannakkeet putkille sekä (helmi)liitospalat, jotka sopii hanoihin. Nuo nysät näyttää vähän siltä, että putkari tökännyt siihen kun ei ole roskiinkaan jaksanut viedä.
e: Tuo liitin on kyllä ihan ok, mutta ei sovi sun tarpeisiin jos pidät kuvassa näkyvät palikat.
Oletko ihan varma että ei sovi? Jos nykyisessä hanassa 10mm putket ja sopii hyvin tuohon niin miksi tuo liitin ei sopisi jos saan irroitettua vanhasta hanasta irti mutterit? Uudet helmet tulevat kuitenkin tuon liittimen mukana.
Edit: sain jopa laitettua vanhan takaisin kun totesin ettei uusi sovikaan ihan noin vaan, ja sain vieläpä niin ettei vuoda vaikka jotkut väittää että puserrusliitoksen kun avaa ni se on siinä.
Edit2: toisaalta voihan sen tehdä noinkin kuin sanoit, ei välttämättä paharasti
-Kyseinen liitin sopii, vanhan mutterin tarvitset
-Huhupuheita että avattua puserrusliitosta ei saa enää uudelleen pitäväksi, ei pidä paikkaansa.
-Ei ole paha homma, onnistuu ihan joka kaverilta.
Joo, mulla kun ei juurikaan merkitystä miltä näyttää allaskaapissa kun ei ole näkyvillä. Onhan tuo selkeästi tehty jollain jämäpaloilla mutta on se tässä jo 17v pitänyt. Kävin tommosen liitinparin hakemassa ja kokeilen sillä
Eihän tuo nyt ihan huhupuhetta ole. Vanhasta voi saada pitävän, mutta ei se aina onnistu. Ts. hommassa ei voi automaattisesti lähteä siitä, että vanhalla mennään.
Sain tuon liitettyä ihan hyvin noilla linkkaamillani liittimillä. Mutta kyllä tuohon silti varmaan kannakkeet olisi hyvä laittaa, niin ei liikkuisi putket vapaana vaan.
kymmenen vuoden kokemuksella voisin sanoa että se vanha helmi pitää n. 99.99% todennäköisyydellä, jos ei ole vaurioitunut.
Keven seiska
