Kysy LVI:stä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Nämä lämmöllä säätyvät jumittelee joskus, meisselin perällä voi kokeilla naputella josko lähtisi liikkumaan. Ellei lähde ni säätölaite vaihtoon. Samaten se neula jota tuo säätölaite painaa, voi jumittaa joskus, sitä voipi painella kans meisselin perällä alaspäin että lähteekö liikkumaan paremmin.
Itsellä tilanne että neula ei painelemalla nouse, ja virtausmittari näyttää ettei virtausta (säätölaite näyttää että piiri olisi auki, jolle säätö tulee termarilta). Mikä avuksi?
Onko Oras hanoissa ollut 80-luvulla jotain muita kierteitä käytössä kuin 3/4"? Imusuojan kun ottaa pois, jää hanaan sisäkierre, johon 3/4" ulkokierre on hieman liian iso.
Voi olla (ehkä) sallittua hieman nostaa sitä tappia, jos se on jumiutunut ala-asentoon?
Jos nousee ylöspäin, niin sitten taas painella sitä alas. Voi herkistyä ja alkaa toimimaan.
Itse siirtoleukapihdeillä herkistelin kun oli kara jumissa
Onhan niissä vieläkin millikierteitä tietyissä osissa. mittaa halkaisija ja nousu ja vertaa M kierre taulukkoon.
Mistä muuten tietää kuinka kovalla pitää olla lattialämmön kiertovesipumput?
Omien lukemisten ja kokemusten perusteella suoraan vastausta ei voi sanoa, riippuu putkien pituudesta, tasoista (kerroksista), pumpun tehosta, jne.
Warmian ohje menee suurinpiirtein niin, että jos tehotasoja on 3 kpl niin keväällä voi laskea 2 => 1 teholle ja syksyn tullessa, ns. lämmityskauden alussa nostaa 2-teholle ja talven aikana kun menee ja pysyy miinuksella, täysille 3-taso.
Tämä lukee Warmian ohjeessakin että talvella pitää olla täydellä teholla.
Jos jotain ongelmia yrittää ratkoa, esim. yksi huone on viileämpi kuin muut, niin kannattaa ajaa täydellä teholla, useasti todetaan putket eivät saa suunniteltua vesivirtaa jos tehot ei riitä. Kun vika on selvitetty niin voi sitten pienentää kiertovesipumpunkin tehoa jos vaan tavoitelämpö saavutetaan.
Kiitos, tällä lähti liikkeelle. Pihdeillä hieman kevyesti kun nitkutti niin virtausmittarissa näytti 1l/min virtausta, vaikka kara ei omaan silmään näyttänyt että olisi oikein noussut. Ja sitten kun käänsin venttiilin kiinni ja uudestaan auki, niin virtausmittari pomppasi auki niinkuin kuuluukinja kara ylös.
Allaskaapissa näkyi valuman jälkiä viemäröinnin päällä. Kurkkasin kaappiin, niin ilmeisesti tuo putken pää tiputtanut, kun näyttääkin hapettuneelta. Pari vuotta vanha asennus Damixan hanalla. Miksi tiputtaa ja voiko tuolle tehdä jotain?
iha ekana tarkista että tuleeko vesi hanan ja tason välistä. lotraa siihen kunnolla vettä ja tarkkaile päätyykö kaappiin. kuvan perusteella voisi näyttää että hana ei ole keskitetty reikään ja tiiviste on reiän päällä eikä ympärillä.
Jep. Sieltähän se tihkuu. Pitää seuraavaksi kysellä tuleeko työn tehnyt putkari vielä korjaamaan asennuksen. Vai onko tuo sellainen homma, että helppo hoitaa itsekin?
helppo hoitaa jos osaa. löysää kiritysmutteria, siirtää oikeaan kohtaan ja kiristää uudelleen.
Ei ollut paha homma joo. Eipä siinä paljoa varaa ollut laittaa hanaa sivuun, mutta luulis että tuo ammattimieheltä onnistuis kerralla. Oli putkari vähän kokenermpaa kaartia, niin kenties ei enää oikein taipunut allaskaappiin tekemään hommia kunnolla. No, tietääpähän välttää jatkossa.
Pysyykö tuollainen lavuaarin kiinnitykseen tarkoitettu asennusliima lakatussa pinnassa kiinni? Teen tuohon oman tason lavuaarille, niin mietin jos sen pinnan lakkaisi myös ennen kuin sen lavuaarin siihen liimaa kiinni.
yleensä pysyy (riippuunöiimasta) , mutta voithan tehdä koevedoksen. lakkaa jämäpala ja liimaa kahvikuppi siihen kiinni ja lopullisen lujuuden saavuttamisen jälkeen tee koeveto.
Talolla 2 edellistä omistajaa, joten en tiedä kenen tekemä viritys, mutta talo on tosiaan poistoilmanvaihdolla ja poistoilmaputken/-koneen kondenssivedenhallinta oli tehty, joku vois sanoa kyseenalaisesti.
Näkyy kuvasta. Ja tuossa muovin pään alla oli, *drumroll*, vihreä pulkka.
Aattelin lähteä eristämään tuota putkea, varsinkin kun on tullut ILP taloon, mutta ajattelin, että vaihdan tuon haitariputken vielä ihan kiinteäksi putkeksi. En tiedä oliko välttämätön operaatio, mutta tuon haitariputken kestävyys ei vakuuttanut.
Liitoksiin olis varmaan hyvä laittaa muutama niitti ja ilmastointiteippiä? Aika hyvin tuo tuossa pysyy noinkin, mutta jos joskus jostain tuota nuohoamaan pääsis, olisi varmaan niitit hyvä olla.
Tuohon poistoilmajärjestelmähän liittyy myös liesikupuun. Hankinkin paloverkkomattoa eristykseen.
Tuolla kylmässä tilassa eristettä pitäisi olla 100 mm, joten laitanko 50 + 50 mm tuota paloverkkomattoa vai olisiko parempi vain yksi kerros sitä ja "normaalia" sen päälle?
Saumojen tiivistys täytynee tehdä alumiiniteipillä kumpaankin kerrokseen ja sidelangalla vielä sitoa kiinni.
Toki tuosta tuo putki ei mennyt suoraan liesikupuun, joten villan seassa olevaa putkea ei ole paloeristetty.. Joskin se tuon läheltä siihen kupuun liittyy.
Tuota IV-koneen kuutiota on kyllä aika mahdoton eristää, on niin lähellä muutamaa lautaa/kattotuolia. Käsittäkseni tuossa pömpelissä on jo jokin eristys sisällä, koska putken sisään katsottaessa näkyy, että putki jatkuu neliön mallisena katolle (pienempänä kuin tuo kuvassa oleva kuutio Ja tuossa kuutiossa on tuollainen reikä metallpinnassa, jossa näkyy ja tuntuu jokin eristelevy.
Pitääkö siis yrittää tuotakin eristää vai kuinka?
Jäteilmaputkihan pitää eristää, ettei kondensoi putken SISÄpintaan silloin, kun ullakolla on kylmempää kuin sisällä. Lämpöhän tuolla putkessa on jo menetetty, joten ei sillä eristämisellä mitenkään energiatehokkuutta lisää.
Haitariputken käyttö liesituulettimessa ehdottomasti kielletty ja paloverkkomattoa tuohon liittyvän säännöstön mukaan käytettävä koko matkalla.
Jos siellä putken ulkopinnassa on vettä liikkunut, niin olisiko tullut katolta? Näyttää aika onnettomalta kötökseltä tuo aluskatteen läpivientikin.
Laita miellummin valkoisella liimalla, tuo muuttuu kusenväriseksi ajan kanssa, jos eivät ole muuttaneet koostumusta 4v sisällä (vaikka kyljessä lukee että pysyy kirkkaana).
Miten säädetään/tarkastetaan varaajan lämpötila? Varaaja Jäspi 300 s.
Googlaamalla lukee vaan säädä termostaatista lämpötila, mutta meidän termostaatissa on numerot 1-10 ja mistään ei tiedä paljon on asteina 7.
Siinä pääkytkimen ja lämpötilarajoittimen oikealla puolella olevassa termostaattisäädössä ei ole asteikkoa? Pitäisi olla.
Avaat lähimmän hanan ja mittarilla mittaat kuuman veden lämpötilan, säädät sekoitusventtiilin termostaattia tarpeen mukaan. Suositus 55 °C .
tuossa ei säädetä varaajan lämpötilaa vaan sekoitetun veden lämpötilaa.
Katso manuaalista. Nuppi pitäisi olla sähköjen lähettyvillä. jos siis sauna vaakamalli kyseessä niin toisessa päädyssä yleensä.
Ohjekirja varmaan auttaa parhaiten ja samalla tulee varmistettua oikea malli.
Mitä itse tätä googletin niin max lämpötila olisi 80C ja ohjekirjassa näkyi minimiksi kuvassa minimi 35C. Tästä voi siten päätellä että 1 = 35C ja 10 = 85C
Kuva ohjekirjasta
Tuohon painesäiliön alapuolelle pitäisi uusi mittari vaihtoo. Kysäsin paikalliselta hanakoitten liikkeeltä millane on vaihtoo, mitä kustantais jos täälläpäin muuten käyvät.
Näytti miulle uuden painemittarin, niin sehän onkin vaan kierteellä kiinni siinä.. Eli paineet pois, ruuvaa tuon vanhan pois ja uusi tilalle. Eivät noin pienen takia lähde tänne asti tulemaan.
Varmistan vaa vielä varmuuen vuoksi kun painesäiliöistä kyse. Eli porakaivon pumppu kiinni, sitten painesäiliö pois päältä, ja lorottaa vedet tyhjäksi hanasta että on paineet pois? Sitten ruuvaa tuon vaan pois siitä, uus tilalle + putkimiehen teippiä vähän siihen? Sitten porakaivon pumppu päälle, painesäiliö päälle ja avot?
Onko kukaan mitannut mikä on hyväksyttävä kosteuden nousu makkarissa/sisätiloissa yön aikana kun ilmanvaihto on säädetty kuntoon?
Mikä on ilmanvaihto? painovoimainen, koneellinen poisto? koneellinen tulo/poisto? joku muu? onko ilman käsittelyä? 8l/s per henki olisi hyvä olla mitoitus tulolle. Ilman vaihtuvuus kerroin päälle 0.5 jne. riippuu suunnittelijasta miten on suunnitellut. kosteusprosentiin vaikuttaa sitten sisään tulevan ilman kosteus ja muut kosteutta lisäävät tekijät sisällä. Mitä tarkoittaa että ilmanvaihto on "säädetty kuntoon"?
Tähänhän vaikuttaa sää. Esim. talvella ensin illalla on -30 ja aamulla onkin jo +2, en osaa sanoa paljon suhteellinen kosteus muttuu mutta heitetään 30% (njoo ei ihan normaalisti taida mennä suoraan -30stä pariin plussa-asteeseen 8t aikana)
Ei kai sää vaikuta suhteelliseen nousuun, jos nyt ei ulkona ole viidakkokelit? Mitä tarkoittaa -30? Mulla on nyt ollut 45-55%. Esim. aamutuuletus laskee aina nopeasti kosteutta.
pitää laskea absoluuttinen kosteus suhteellisen kosteuden ja lämpötilan perusteella, sitten voi laskea suhteellisen ja absoluuttisen kosteuden lämpötilan perusteella. absoluuttinen kosteus pysyy samana, suhteellinen muuttuu jos kosteutta ei poisteta tai lisätä. tai voi katsoa mollierin diagrammista.
kylmässä ilmassa suhteellinen kosteus on suurempi samalla absoluuttisella kosteudella, siksi kun ilmaa tuodaan sisään ja se lämpenee niin sen suhteellinen kosteus laskee.
Mulla voi siis olla aamulla 55 koskeusmittarissa. Kun päästän ulkoa kylmää ja kuivaa ilmaa, kosteus putoaa alle 50. Siitä päättelen että yön aikana sisälle on kertynyt hengityksestä kosteutta tuon erotuksen. Miksi sen pitäisi olla tuon monimutkaisempaa. Miksi lähdin kysymään, haluaisin tietää minkälainen kosteuden nousu yön aikana on normaalia ja milloin kannattaa tehostaa ilmanvaihtoa.
E: vai johtuuko tuuletuksen aikainen kosteusmittarin reagointi lämpötilan putoamisesta eikä kosteuden vähentymisestä. Mitä sellaisella mittarilla tekee?
Jos se mittari mittaa suhteellista kosteutta niin se mittaa suhteelista kosteutta. jos se mittaa absoluuttista kosteutta niin sitten se mittaa absoluuttista kosteutta. suhteellinen kosteus on suhteessa lämpötilaan. absoluuttinen kosteus on absoluuttista. esim. gramma vettä kuutiossa. 100% suhteellisessa kosteudessa vesi ei enään voi olla höyrynä vaan alkaa tiivistymään ja tämä 100% on eri lämpötiloissa eri. eli kylmässä ilmassa voi sitoa vähemmän vettä itseensä kuin lämmin ilma.
esim jos ulkona on - 5 astetta ja suhteellinen kosteus on 86%. jos se ilma tuodaan sisään ja lämmitetään 20 asteeseen niin sen suhteellinen kosteus on enään 15%. jos ilma kylmenee niin sen suhteellinen kosteus nousee ja vastaavasti jos se lämpenee niin suhteellinen kosteus laskee.
55% suhteellinen kosteus on vielä ihan normirajoissa.
Jäi yksiköt vahingossa pois, eli nuo oli celsius-asteita.
Jos ilmanvaihto on kunnoissa niin huoneessa ilman pitäisi vaihtua kerran kahdessa tunnissa, eli koko huoneeseen mahtuva ilmamäärä pitäisi olla vaihtunut yön aikana muutamaankin kertaan. Näin siis koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa ainankin. Ja mistä se korvaava ilma tuodaa, no tietenkin ulkoa joten se vaikkuttaa huoneen suhteeliseen kosteuteen.
Laitetaan vielä hengitysliiton sivu
Joo tuohon en tod.näk. pääse kun painovoimainen ilmastointi.
Arabia WC istuimen (suoraan kasarilta) kiinnityspultit ovat melko rapsakassa kunnossa. Millä todennäköisyydellä lattia pöntön alla on läpimärkä? Kertooko tällainen yleensä pöntön alla muhivasta kosteusvauriosta, vai onko tässä kyse vaan siitä että pitkin pöntön reunoja on kuseksittu viimeisen 30-40 vuoden ajan? Aiemmissa asunnoissa pöntöt on aina olleet liimattu tai silikoonilla kiinnitettyjä, joten en tiedä kuinka yleistä tämä on.
katso liitettä 1408824
Aina tuon ikäisessä ne on kuin palaneet tulitikut kun pöntön repii pois. Yleensä lattia märkä sieltä alta, varsinkin jos on suihkun lähellä. Ruuvit päältä eivät enään vesitiiviit eikä reikä lattiassakaan, mutta jos pöntön ympärillä on silikoni vesi ei pääse pois varsinkaan muovimaton tapauksessa. Laatta saumoja pitkin yleensä kuivuu jonkin verran.
Kylpyhuone toisessa tilassa, ja silikoonia pöntön ympärillä ei ole. Kauhean kovalle roiskevedelle en kuvittelisi pöntön altistuneen.
Ei oo ruuvit tuohon aikaan ollut mitään kunnon rosteria yms. Jos epäilyttää niin ruuvit irti ja vilkaisee miltä näyttää. Pitäisi olla helppo homma jos ei ole edes silikonilla lattiassa kiinni.
Eikös periaatteessa vessan lavuaarissa voisi keittiöhanaa käyttää myös apk liitännällä, niin saisi bideen toimimaan myös? Vai onko jotain haittaa tuosta?
Saisi vähän kauemmas siitä lavuaarin takareunasta, kun aina siihen kädet osuu pestessä ja kun tekkee traktoriremppaa yms, missä käet sitte aivan likaset.. saa hinkata lavuaaria sitten puhtaaksi.
Tuolla apk liitännällä pitää auki, niin toimii sitten bidee?
Kph hanoissa on myös apk liitäntöjä. En muista oliko näissä jotain säädöstä vai onko vain hyvän tavan mukaista pistää koko aika paineselle linjalle bidee ilman kahvaa. Yhdessä taloyhtiössä kiellettiin bideet kahvalla, että ei jää paineiseksi linja vesivuotoriskin takia.
Hmm, periaatteessa tuolla apk liitännällähän sen saisi paineettomaksi, kun kääntää vaan pois päältä?
Mutta tuollainen allas / suihkuhana siihen ei käy. Periaatteessa wc lavuaarin hana, jos vaan löytyisi pidemmällä "varrella". Tai tuo keittiöhana, ne automaattisesti pitempiä.
Sanotaan juoksuputkeksi ja niitä on kyllä pidempiäkin malleja bideeliitännällä. Lämpötilan säätökin toimii vähän paremmin kuin pesukoneliitännässä.
Tarkoitin wc lavuaarin hanaa, en siis tuollaista suihkussa olevaa. Korjasin lauseen.
Ja myös tosiaan lämpötilan säätö paljon mukavampaa normaalilla bideeliitännällä. Ja jos budjetti antaa periksi niin myös langattomalla bideellä löytyy ratkaisuja, eli otat bideen telineestä niin hana avaa bideeliitännän automaattisesti paineiseksi.
Ei sentään tälläselle tarvetta. Mutta hyvä tietää että tälläisiäkin löytyy.
Pitääpä tutkailla näitä pitempiä versioita, kiitoksia!
Jos laittaa bideen apk-liittimeen niin bidee pitää olla ilman sulkua.
Kuitenkin joskus unohtuu se sulku kääntää kiinnostaa niin ja bidee hajoaa paineellisena kun ketään ei ole kotona.
Diy putkihommia mutta eipä huolta, ei asunnossa vaan vähempiarvoisessa piharakennuksessa... Eli kun minulla on käsillä esimerkiksi pex putkelle tarkoitettu pusserrusliitin, niin onko "sallittua" kytkeä tähän jonkinlainen adapteri/liitin/whatever (hampulla tiivistäen) pex putken sijasta? Kun silmillä zoomailen puserrusliittimen päätä, niin sehän on vähän eri muotoinen, että helmi sitä vasten puristuu nätisti vs. joku muu ei puserrusliitin, mutta muuten aika sama?
Käytännössä yritän välttää tätä millainen nykyinen kytkentä on, kuva alla. Oletan että tossa on muoviputkiliittimen ja t-yhteen välissä pätkä pexiä siksi, että tossa t-yhteessä on puserrusliittimet joka suuntaan, mutta eikö siihen muka jotain holkkia löydy 1/2" SK - 1" UK tms. että saa suoraan muoviputkiliittimeen? Ja johan tuohon olen normaalin tulpankin kerennyt sen enempää ajattelematta ihan itse pistää, vaikka ei varmaan ole ihan optimia, että puserrusliittimen terävämpi reuna painaa massatiivistettä, voinee tiiviste haljeta... Tarkotus olisi tehdä tää uusiksi ja asentaa minipalloventtiilit tai yksi T-porauksella oleva t-minipalloventtiili, että saan talveksi ton vasemmalle lähtevän putken tyhjennettyä (paineilma hanan kautta ja tyhenee toisesta hanasta, niin kuin nytkin tein) ja paineettomaksi (nyt vain irrotin putken ja puhalsin tyhjäksi ja tulppasin yhteen).
IDO Glow WC-pönttö asennettiin vuokra-asunnossa Arabian tilalle 4-5 vuotta sitten. Aiempi vuoti lattialle ja oli halkeama jossain. Nyt tuntuu, ettei WC-pönttö oikein vedä. Vaikka käyttäisi parasta huuhtelua isompaan asiaan, niin täytyy joskus vetää kolmekin kertaa. Ykköshuuhtelu on aivan onneton pienempään asiaan ja vesi jää ei vaihdu kunnolla (keltainen väri jää). Onko muilla samanlaisia kokemuksia kyseisestä pytystä ja mitä tässä voisi tehdä, ehkä kutsua huoltomies paikalle, auttaako se? Olevinaan vettä säästävä jne. vaikka joutuu kolmekin kertaa nappeja painamaan!
Ei voi kansi kiinni huuhdella, kun täytyy nähdä lopputulos huuhtelussa ja tarvittaessa huuhdella uudelleen. Työpaikalla on tuollaiset WC:t, ja täysin sama ongelma, vaikka putket eivät ole tukossa.
Huuhtelumäärää pystyy säätämään. Katso ohjeet. Jos tuntuu ettei onnistu iteltä niin kutsu huoltomies.
Uusissa pytyissä on vesimäärää pienennetty jostain ihmeen ympäristö syistä / määräyksistä johtuen. sen seurauksena nielua on jouduttu pienentämään. Vanhoissa oli 6/4 litraa huuhtelut, uusissa on jopa 4/2 litraa huuhtelut. niitä voi kyllä säätää, mutta nielun ahtauteen se ei vaikuta. vanhoissa iso säiliöississä arabiossa oli 9 litran huuhtelut. samaa ongelmaa on niin idoissa/gustavsbergeissä. Nyt on tullut joitain uusia twist flush yms juttuja mutta ne taitaa olla pääasiassa seinävessoissa.
ja myöskin lyijystä lasitteessa on jouduttu aikojen saatossa luopumaan niin paskakin tarttuu nyt paremmin pintaan.
Sniper77
