Kuntosali, urheilu ja painonpudotus
Oman kropan ja liikunta-aktiivisuuden tasolla päivittäinen kalorinkulutus olisi siellä 2500kcal paikkeilla, mitä näihin netin kalkulaattoreihin uskomista. Toki se vaihtelee työn ja päivän liikunnan mukaan, mm. krav magaa ja muuta rientoa, mutta keskimääräisesti uskoisin.
PA: 76kg, R: 20%, PI: 171cm.
Litteenä nyt setti minkä kasasin. Kaikki vinkit, ohjeet ja neuvot ovat tervetulleita makrojen suhteen. Miltä näyttää?
Mieinnässä oli vielä laittaa kohdennettuja hiilareita ennen treeniä esim banaani.
Muuten nuo makrot ovat yleisesti merkattu eli syön kyllä sekaisin kasviksia, mutta tuonne fatsecretiin on helpompi saada kokonaisuus kasaan kun laittaa yhtä kasviskuntaa kerrallaan painoksi.
Ketoosiss lihaksia projekti :)
^ Rasvaprofiili menee aika keturalleen josset omega3 saa mistään.
Omega 3 syön lisäravinteena. Oisko hyvä olla joku pellavasiemenlisä myös? Kalaa tulee muuten satunnaisesti syötyä.
Rypsiöljyä tuskin 40g kerrallaan, enemmän käytän voi/oliivi/kookos.
Mitä muuttaisit?
Mitä muuttaisit?
ok, jos sitä lisäravinteena menee niin homma bueno, mutta ehkä tuohon lisäisin kyl pellavansiemenrouhetta, camelinaöljyä (rypsärin tilalle). Siemenet on myös hyvästä. Kaliumia ois hyvä saada esim avokadosta. Mm. noita itse tulee ketoosilla syötyä. On myös omega3 kananmunia. (ei maistu läpi)
Otan nuo mukaan! Mut tällä lähtee käyntiin. Treenien yhteyteen otan hedelmän. Hiilaritankkausta voisi olla säännöllisin väliajoin..? Kalorien nostoa jos ei ala näkymään positiivisia tuloksia mut saa nähdä. Makrot luulisi olevan nyt ok.
Voit myös koittaa että heität treenijuomaan EAA : ta. Testaa toki myös hiilaritankkausta vaikka yhtenä pvänä vkosta (esim. lauantai) silloin olisi hyvä jättää rasvat taas minimiin. Tankattavan hiilarin määrä olisi hyvä säätää viikkorasitusta tukevaksi. Jos haluat tankata enemmän niin pidä huoli että kroppa on tyhjä ennen tankkausta, eli teet perjantaina vaikka kuntosalilla ns. tyhjennystreenin eli isot pääliikkeet failureen saakka. Saat täten täyden hyödyn tankkauksesta.
Nii mikä sun tavote oli? Kattomatta makroja tai ruokias mutta keto vissiin kyseessä niin jos meinaat samalla kehittyä (ja jaksaa vääntää krav magaakin), niin pidä hiilaritankkaus vaikka 1 x viikkoon esim. joka lauantai vedät +1500 kcal hiilaripainotteisena extraa. Oon tietysti sua 10 kg raskaampi (voimanostaja mutta tykkään tehdä 5*10:jäkin) mutta toimii ku junan vessa jos muuten ketodieetti kunnossa. Ja toimii myös painavammille, jotka haluu tiputtaa fläsää veks.
Kiitos. Tavoite on tehdä lihasta, yksinkertaisesti.
Syö niin paljon ja niin usein kuin jaksat :) Jos pitää laihtua ja kasvattaa lihasta samaan aikaan niin anaboliset ehkäisee vähiten rapistumista. (ei suositella). Jos haluat taiteilla siinä välimaastossa niin tuo tankkaus.
Tavoite on tehdä siistiä bulkkia, korjatakseni vielä. Mulla on taipumus mennä homma ihan rasvaksi jos vedän liikaa kaloreita. Geenit + menneisyys liikalihavana. Muutenni jo alle 20% rasvoihin pääsy on ison työn takana. Nyt 20% kohdalta siisti bulkki loppuvuoden niin voi sitten alkuvuodesta jälleen kiristellä :)
Aloitan tuolla 2700kcal + hiilareita kerta viikkoon. Pikkuhiljaa nostan kaloreita jos näyttää siltä että paino junnaa tai ei tule kehitystä.
Mukav välillä omien oppien kautta toteuttaa näitä kun ottaa täysin valmiita settejä tai yksilöllistä pt.
Treenit ovat muuten 2-jakoisella, lähtökohtana 4 kertaa viikossa.
Oletko muuten käynyt kehonkoostumusmittauksessa ? Eli missä huitelee elimistön sisäinen rasva (mm. sisäelinten ympärille kertynyt rasva) ? Sehä se oikeasti vaarallista on. Kehonkoostumusmittaus ei välttämättä kauhean tarkka tämän suhteen ole mutta kyllä se antaa suuntaa kuitenkin.
Itse teen nyt aika perus kolmejakoista (jalat, selkä/hauis, rinta/olkapää), niin miten mave kannattaisi sijoittaa tuonne? Jos tekee jalkapäivänä, niin treeni venyy aika pitkäksi ja raskaaksi ja syö samalla tehoja kyykystä tai toisinpäin. Jos taas tekee selkäpäivänä, niin tuntuu että jalat ei pääse palautumaan oikein kunnolla missään vaiheessa viikkoa.
Onko järkeä sitten tehdä karusti A/B jalkapäivät, missä toisessa kyykky ja toisessa mave vai tehdä samassa, mutta mave sitten vaikka kevyemmällä painolla?
Itte tehnyt vimeksi kaksijakoisella mave + jalat (vuoroin päin painotus kyykky tai mave) ja yläkroppa erikseen. Tai niin että jalat erikseen (+ joku muu liike) ja yläkroppa päivänä alkaa mavella.
Jos kolmijakoinen niin mave selkäpäivänä mutta jalkapäivään vaikka hiukan väliä ettei heti perään.
Kyykky + mave on tehokas setti keskikropalle putkeen tehtynä. Parempi tehdä jompi kumpi kevennettynä. Puskeepi soijaa helpolla vaikkei kokotehoilla reuhtoiskaan.
Tuon voisi melkeen ottaa kokeiluun, että aloittaa vuorotellen toisella ja perään toinen kevennettynä :thumbsup:
Inbodyssa kävin. Tuolloin sisäelinrasva 1-9 asteikolla 6. Ja nyt ihan syyskuun alussa.
Pari vuotta sitten diagnosoitiin välilevyn pullistuma. Jätin tuolloin salilla ärsykkeet minimiin, mave ja kyykky meni hetkeksi tauolle.
Kyykyn otin hiljalleen n. puolen vuoden päästä takaisin smithin kautta, maven kanssa olin varovaisempi. Eilen kokeilin pitkästä aikaa mavea pelkän tangon kanssa.
Kroppa ei tykännyt tuosta mavekokeilusta ja veti jumitilan oikealle puolelle. Vai menikö kyykystä :D.
Eniveis, kysymykseni on että wat do? Jalkoja venytellessä toinen puoli on selkeästi kireämpi kuin toinen, lonkankoukistajille venytystä? Istumaduuni noita taitaa kiristellä -> jatkossa enemmän seisten.
Jos tavoite on tehdä lihasta mahdollisimman paljo niin ei siinä ny miinuksille (tai +-0) ruveta. Vedät 3500 kcal / d niin jotain voi tapahtuakin.
Venyttele koko taka / alaketjua ja liiku paljon. Tiedätkin varmaan että syvät vatsalihakset tukee sitä rankaa sisältäpäin eli panosta keskivartalotreeniin kovasti jatkossa. Itsellä ollut myös välilevyn pullistuma ja opetellut paljon asioita kantapään kautta... btw, iskiashermo kiinnittyy kantapäähän :P Eli lähde liikenteeseen ihan jalkapohjan lihaksista ja pohkeista saakka.
Venyttele koko taka / alaketjua ja liiku paljon. Tiedätkin varmaan että syvät vatsalihakset tukee sitä rankaa sisältäpäin eli panosta keskivartalotreeniin kovasti jatkossa. Itsellä ollut myös välilevyn pullistuma ja opetellut paljon asioita kantapään kautta... btw, iskiashermo kiinnittyy kantapäähän :p Eli lähde liikenteeseen ihan jalkapohjan lihaksista ja pohkeista saakka.
Tätä ei voi kylliksi korostaa, huomaan itsekin salilla (30v pian harrastusta takana) että tyypillisesti moni meistä miehistä, etenkin keski-ikäisistä jättää vatsatreenit välistä tai sitten se on se laiskin liike treenaillessa, enintään tehdään nopeasti alta pois kun penkin ja hauiksen jälkeen kiirus jo kotiin. Monella ikäiselläni miehellä salilla on "iskävatsa", ja se isoin energia käytetään siellä rinnan ja hauisten kanssa. Ja itsesiassa vyötäröpuoli olisi kaikkein tärkeimpiä asioita pitää kunnossa.
Jossain kohtaa huomasin että alaselkä meinaa kipeytyä esimerkiksi jalkatreeneissä, niin takareisien venyttely, simppeli roikkuminen muutaman kerran viikossa parantamaa liikkuvuutta selän kanssa. "Takaosaston" kireys, takareisistä yläselkään saakka säteilee myös helposti alaselän puolelle.
Vatsatreenin yhteydessä joku alaselän harjoite myös hyvä, ainakin kerran viikossa.
Tuossa mielestäni törkeän hyviä vatsalihasliikkeitä. Itse noita alkanut tahkoomaan ja perkele että on osa raskaita (vaikka teen "kevyimpiä" versioita), kun tehdään vatsalihaksilla se työ eikä esim. lonkankoukistajilla.
Pääsääntöisesti mitä itse nähnyt salilla porukan tekevän vatsoja niin jossain rutistuslaitteessa pari sarjaa ja kotio. Jotkut "hurjat" tekee voimapyörää ja senkin päin persettä.. Eli lähtötilanteessa selkä alanotkolla.
Tuossa vielä jotain core harjoituksia
Tuossa mielestäni törkeän hyviä vatsalihasliikkeitä. Itse noita alkanut tahkoomaan ja perkele että on osa raskaita (vaikka teen "kevympiä" versioita), kun tehdään vatsalihaksilla se työ eikä esim. lonkankoukistajilla.
Oma lemppari ollut tuolta videolta pitkään tuo selällään jalkojen nosto kohti kattoa, tuntuu jo että pelkästään se on riittävän tehokas koko vatsaosastolle ja käy nimenomaan myös sinne alavatsan kohtaan, mikä rutistuslaitteissa vaikeampaa. Teen tuon penkillä tosin, lattia hieman rajoittaa sillä pidän siitä että jalkaterä menee hieman penkin rajaa alemmaksi. Toki niin ettei selkä mene liian notkalleen. Minulla tosin jalat hieman suoremmassa asennossa kuin kuvassa, mutta toki kannattaa tehdä mikä omalle liikeradalle mukavampi. Ihan ykkössuosikki tämä liike omissa kirjoissani :)
Kiitos vinkeistä ja erityisesti noista vatsalihasliikkeistä, niiden tekemisesä parantamisen varaa! Seuraillaan hellittävätkö jumit, jos ei niin sitten yksityisen kautta diagnoosi.
Tästä omenavartalosta pitäisi saada veisteltyä vielä sellaiset reipas 10 kiloa, dieetillä luonnollisesti :D
Olen salilla vuorotellut G6 ja SS:n välillä, nyt vaihtelun vuoksi olen tehnyt kyykky, mave ja penkki joka kerralla. Sarjat lyhyinä. Eroahan tuolla tekemisellä ei ole SS:ään verrattuna juuri mitään.
Voiko näin jatkaa, kunnes peilikuva ei näytä enää omenalta :D? Heti kun on elopaino kohtuullisissa lukemissa, nousee kalorit plussalle ja ohjelmakin saa muuttua.
Kyllähän noin voit toki jatkaa, kunhan pidät huolen palautumisesta ja fiksusta syömisestä (esim. isoin ateria heti treenin jälkeen). Se taas että sama lihasryhmä treenataan parin päivän välein ja aina kovaa eli esim. failureen niin ei kyllä toimi pitkässä juoksussa vaan alkaa pikemminkin sotimaan tavoitteitasi vastaan.
Onko joku löytänyt järkevän hintaista kumi/kumirouhemattoa kotisalin lattialle? Tuntuu jotenkin hullulle nuo hinnat fitness-liikkeissä, räkin alle pelkästään menisi melkein parilla sadalla jotain kumimattoa (ja toki sitä haluaisi hieman räkin eteenkin). Alla siis betonilattia, melulla ei sinäänsä merkitystä, hieman omia korvia suojaisi käsipainojen kanssa ja estäisi betonipinnasta lähtemästä palasia. Tuntuvat kovin suolaisen hintaisilta tuollaiset kierrätysmuovista jauhetut jämät olevan.
Etrasta ite hain joskus raskasta kumimattoa. Tuli tosin bassoansaan kotiteatteriin mutta miksei se menis tuossakin...
Etralla on vain se perinteinen suomalainen verkkokauppa, ei hintaa eikä saatavuutta kuluttajille. Koska, miksi ihmeessä, jokuhan voisi ostaa jotain.
Itse tilasin näitä pari kpl muutama kk sitten, tulivat tosin ihan eri käyttöön mutta nuo ovat samoja kumimattoja joita yleisesti käytetään saleilla, halvempiakin vaihtoehtoja löytyy jotka varmasti ajavat yhtälailla asiansa.
Tää ja liikkeen muut vastaavat omat suht halpoja Kumilattia kuntosaleille 1 x 1m 8mm, FitNord - Kuntokauppa.fi
Ite kyllä ostin talliin auton sisäänajomatot 2 kpl 6 metrin pätkiä 60 cm leveenä ja 12 mm paksuna halvalla joskus jostain. Sen päälle 15 mm filmivanerit "vetolavaksi" jossa 13 mm solukumi painojen laskukohdalla ts. itseliimautuca Armaflex päällä. Hyvin on toiminu ja ei maksanu ku ne kumit, muut keräilin töistä jätelavalta.
Haaveilen silti Deadlift Deadener:eista. Kyllähän toi vähän tömisee vetäessä, vaikka eipä tuo ok-talossa haittaa.
Tätä tilasin 30mm paksuna koko kotisalin alueelle, eikä kaduta panostaminen yhtään. Itselläni oli toki tarve suojata alla oleva laattalattia huolellisesti. Taitaa olla HC Gymin mattoja. Hyvää lattiaa arvostaa silloin, kun sellainen on. Ei taida tuollaiselle kumirouhematolle oikein löytyä vaihtoehtoa, joka toimisi yhtä hyvin salihommissa.
Todella mielenkiintoista juttua hubermanin podcastissa lämmön vaikutuksesta treeneihin. Jos nuo jutut pitää paikkansa niin kohta joka salilla on vekotin millä saa lämpöä alennettua sarjojen välillä ja suorituskykyä merkittävästi ylöspäin. Podcastissa referenssinä käytetty suorituskyvyn parannus esim. dippeihin ja punnerruksiin oli ihan ällistyttävä.
Todella mielenkiintoista juttua hubermanin podcastissa lämmön vaikutuksesta treeneihin. Jos nuo jutut pitää paikkansa niin kohta joka salilla on vekotin millä saa lämpöä alennettua sarjojen välillä ja suorituskykyä merkittävästi ylöspäin. Podcastissa referenssinä käytetty suorituskyvys parannus esim. dippeihin ja punnerruksiin oli ihan ällistyttävä.
Itte kun hikoilee ja lämpiää helposti niin tulee tosiaan sellanen fiilis välillä että voimat riittäis mutta läkähtyy ennen. Hengästyy jne.
Pitääkö koittaa maleksia salin ulkopuolella sarjojen välissä kun siitä helposti pääsee :)
Jippona tuossa huberman podcast:ssa oli 3minuutin viilennys kämmenien kautta vehkeellä, jossa on optimilämpö viilentämiseen. Toi 3 minuutin viilennys siis sarjojen välissä. Saaneet sen avulla ihan ällistyttäviä parannuksia sarjakestoihin ja toistomääriin sekä urheilijoilla että taviksille. Liian kylmä juttu käsiin niin ei toimi kun elimistö vähentää pintaverenkiertoa(kylmäkalle, jäinen hernepussi) ja liian lämmin niin ei tule vaikutusta.
Ja kohta MR Olympia -kisaajat ovat 4x isompia ja vetävät maasta 2000kg.
Ymmärrän pointtisi ja skeptisyyden. Olen itsekin skeptinen. Toi huberman ei kuitenkaan ole mikään huru-ukko eikä sen vieraskaan ole hullu. Ilmeisesti olympiaurheilijat esim. ovat tuota jippoa käyttäneet. Mielenkiintoinen podcast, jos sen jaksaa kuunnella. Arvelen, että jos toi toimii yleisemminkin eikä vain harvoille niin homma yleistyy. Ei sellainen käsienkautta viilentävä laite ole kallis hankinta vaikka niitä hommaisi kasankin salille.
Viilennyksen idea ja nykyiset tuotteet siihen perustuen on stanfordin yliopiston tutkimuksiin ja siitä tehtyyn spinoffiin perustuvaa kamaa. Tuota better than steroids juttua en allekirjoita. Mutta jostainhan ne lööpit on revittävä.
Ei varmasti ole huru-ukkoja kumpainenkaan. Mutta ihmettelen että jos tuo jäähykinnas on pukattu ulos 2012(?) niin miksei yksikään NBA / NFL etc. joukkue sitä taida käyttää ja jos käyttäisi niin varmaan siitä olisi uutisoitu. Luulisin. Tosin onhan sitä kautta aikain jäähytelty kylmissä palauttavissa kylvyissä rankkojen suoritusten jälkeen. Talvella jos lähtee lenkille ja meinaa väsyä niin ottaa hanskat pois hetkeksi niin taas mennään ?.. Okei oli vähän kieli poskella heitetty, mutta tokihan moinen olisi hieno oikeasti toimiessaan ja varmasti tervetullut kapistus monenkin käyttöön.
NFL-joukkueet käyttävät viilennysteknologioita. Podcastissa oli myös juttua nfl:sta. Viilentämisasia ei ole sellainen one size fits for all eikä kaikilla joukkueilla ole samat asiat käytössä. Punttijutuissa kämmenenkauttaviilentäminen on kätevä tapa. Yhtälailla voisi toimia myös jalkapohja, mutta kuka jaksaa ottaa kenkiä pois sarjojen välissä? NFL:ssa käyttävät useampaa eri mekanismia viilentämiseen, kun etenkin lämpimissä olosuhteissa tilanne on vähän toisenlainen kuin perusviileässä punttisalissa. Podcastissa oli paljon juttua siitä miten eri kehonosien läpi lämpöä luovutetaan ympäristöön ja miksi kämmenenpohja on otollinen paikka viilentämiseen. Oli myös juttua siitä, että liika viilentäminen on huono asia, kun sillon keho alkaa sulkemaan ääreisverenkiertoa ja lämpö pysyy sisällä kehossa.
Mua kiinnostaa toi juttu yleisellä tasolla. Jännä nähdä onko tuossa paljon mölyä tyhjästä vai onko ehkä kämmenenkautta viilentäminen normipäivää tulevaisuudessa. Oma olo on skeptinen, mutta mieluummin menen lasi puo täys asenteella niin kauan kuin ei tarvi laittaa rahaa kiinni optimismin taakse. Eli kiinnostuksella seurailen mitä tän asian suhteen tapahtuu. Paras olis tietenkin päästä kokeilemaan jossain tuota. Vois yrittää googletella onko ufc:n performance instituten tyypit jotain asiasta sanoneet. UFC PI tuntuu olevan melko aallonharjalla mitä tulee treenausta tukeviin teknologioihin/käytäntöihin.
wikipedian kanta asiaan(wikipediahan ei ole aina oikeassa/objektiivinen)
Palm Cooling is a type of recovery intervention that involves cooling the palm of the hand[1] during rest periods between bouts of strenuous physical activity. The palm cooling modality can be used to moderate increases in core temperature[1][2] resulting from the level of physical activity, the wearing of protective clothing or a combination of both, for example in the activities of military personnel or firefighters.
Sporting activities, for example at half time in a game of football, where recovery time is limited, is another example where the level of physical activity combined with high ambient temperature can lead to raised core temperature. In these circumstances palm cooling can be used as it is important that the cooling intervention does not chill major muscle groups, which need to be kept warm to optimize performance[3][4] and lower the risk of injury, when the physical activity is resumed.
There is some evidence of palm cooling during rest periods delaying the onset of fatigue,[5] which is a major precursor of injury[6] and an inhibitor of performance. Palm cooling is also used for strength & conditioning,[5][7][8] for example between sets in a weight training programme or where obese subjects are taking part in a weight loss[9] exercise programme.
Puhuin tuosta kintaasta, en viilennysteknologioista yleensä. En ole nähnyt pelejä katsellessa kellään moista rukkasta tai muutakaan jääkalikkaa kädessä.
Ite en pidättele hengitystä tuon suhteen jos moinen räpylä on jo 2012 videolla todistettu "toimivaksi" mutta vieläkään sitä ei missään salilla etc. todistettavasti käytetä. Luulisi tuon olleen isojen ukkojen salainen ase jo vuosia sitten, jos oikeasti olisi toimiva.
Tehokkaampi tapa viilentää olisi laittaa kylmää kainaloihin. Kuulostaa niin huru-ukon lätinältä taas tää että.
Kananmunassa ei kuitenkaan ole kovin paljon rasvaa, ja Voutilaisen mukaan yhdestä omega-munasta saa vain noin 10 prosenttia päivittäisistä omega-rasvahapoista. Omega-munia pitäisi siis syödä hyvin paljon, jotta päivän saantisuositus täyttyisi.
Tarkoitus olikin tuoda esille että se omega -muna voi olla parempi vaihtoehto tavallisen kananmunan sijasta, eikä ehdottaa sitä omega3:n päälähteeksi.
Tuleekoha ketoosissa jokin ravintoainepuutos verrattuna hiilareihin? Huomannut ainakin omassa libidossa/seksuaalisuudessa selkeeää laskua ketoosissa. Suoraan vertailuna nyt viikonloppuna oli synttärikekkereitä ja vapaalla kädellä mätin kakkua ja leivoksia niin paljon kuin vaan jaksoi. Eihän se olo kovin energinen ollut jälkikäteen pohdittuna; vatsaa väänsi ja suolisto kiitti, mutta selkeästi huomasi libidon nousua samalla. Ja ei ole ainut kerta.
Ketoosi itsessään on muuten aivan huippua kun pitää nälän loitolla, annokset on pieniä ja homma toimii, mutta olisi kiva jos saisi sitä seksuaalista potkua vielä siihen ympärille enemmän. Korkeampi libido on suoraan yhteydessä yleiseen draiviin tehdä asioita, joten motivaation kannalta myös oleellinen, ei pelkästään se, että juoksisi pimpan perässä. Oikeastaan se on toissijainen asia tällä hetkellä.
Liian isot miinuskalorit (tai joku ravintoainepuutos) ja toki myös vaikka rasvaprosentin tippuminen ko. henkilön optimin alapuolelle muuttaa/sotkee hormonitoimintaa (tästä kirjoitti just Markku Tikkakin havaintojansa). Toki ei nyt puhuta mistään lihavista ihmisistä, niillehän tekee gutaa vaan olla miinuksilla ja tavoitella parempaa kehonkoostumusta.
Se on katos niin, että libidoa ei tarvi eloonjääntiin ja olet varmaan sotkenut hormonitoimintasi jo melko vakavasti siinä vaiheessa jos kiristely alkaa siihen vaikuttaa. Ala syömään. Tai vedä vaikka vuoroviikoin miinuksilla vaan.
Itseasiassa mulla on nyt "ketobulk" kokeilu eli kalorit hipoo siellä 3000 ihan päivittäin. Pitäskö nostaa siis kaloreita? Miettinyt tuota ravintoainepuutosta, mutta en ole oikein päässyt jyvälle siitä.
Onhan toki tässä ollut dieettiä yli kesän, mutta nyt pitäisi kalorit olla ihan ok tasolla.
Voihan se olla et toi ketoosi vaan omalla kohdalla laskee libidoa kun hiilarit nostaa.
R% on siellä 20, varmaan jo noussut vähän. Vasta joskus uudenvuoden jälkeen jatkan kiristelyä.
Tokihan varmaan otat monivitamiinit etc. niinkuin ennenkin ? Eipä itsellä ollut moisia tuntemuksia ketoosidieetillä. Toki ongelmia voi aiheuttaa se jos kehosi tasapainoilee nyt jostain syystä ketoosin ja ei ketoosin välimaastossa. Eli ei ole taustalla mitään rasva-adaptaatio vaihetta ja näinollen se kroppasi ei välttämättä osaa käyttää rasvaa tehokkaasti energiaksi. Libidoon enimmäkseen vaikuttaa testosteronin ja estrogenin välinen suhde ja sitä ei ketoosilla kusta. Toki stressi, mieliala, yleinen fiilis ja jaksaminen vaikuttaa myös.
Ketoosi saa kehon erittämään suoloja (kalium, magnesium, natrium jne.) ulos kovemmalla tahdilla. Älä siis seuraa suolansaantisuosituksia, sillä ne muutenkin perustuvat "normiruokavalioon" - eivätkä muutenkaan itse asiassa perustu todellisuuteen. Kun suolot ovat alhaalla, on koko keho mullin mallin.
Ja kuten tuossa jo aiemmin mainittiin, ketoosilla päädyt helposti liian pitkään ja liian koville miinuskaloreille, kun näläntunne katoaa. Näin siis käy, jos et seuraa ravinnonsaantiasi mitenkään. Ja kun noin käy, mikä tahansa ruokavalio tuottaa kuvailemasi tilan. Kokemusta on.
Omalla kohdalla pitkäaikainen keto ei ole aiheuttanut libidon laskua (kunhan en aliravitse itseäni liian pitkiä aikoja). Testot mitattiin keväällä, ja tulos niissä oli ikäiseni miehen kohdalla normaalin ylärajoilla (en siis näytä miltään salihirmulta todellakaan).
Saliharrastusta aloiteltu ja lisäravinnepuoli mietityttää. Mitä kaikkea suosittelisitte käytettäväksi, ihan suoria tuotelinkkejäkin saa heittää niin jää arpomiset minimiin.
Kreatiinimonohydraatti on halpaa ja tutkitusti tehokasta. Lisäravinteilla ei sen kummemmin kannata päätä vaivata, ennen kuin ruokailut on edes sinnepäin järkevällä tasolla. Heraproteiini treenin jälkeen voi olla paikallaan, varsinkin jos ei pääse piakkoin syömään. Pelkillä lisäravinteilla ei saa tuloksia, jos ruokailut ei muuten tue tavoitetta. Yksinkertaistettuna niistä tehokkaimmat on vain pilkottua ravintoa helpottamaan arkea
Joo periaatteessa nämä kaikki on tiedossa, eri asia onko ne oikeasti kunnossa. Täytyy pistää pönttö proteiinia ja kreatiinia jostain tilaukseen ja miettiä, että miten järkevöittäisi ruokailut. Kiitos vastauksesta.
Itse suosittelen ostamaan kaupasta monipuolista kasvis- ja proteiinipitoista perusruokaa. Meijarituotteita, kananmunia, kalaa eri muodoissa ja sitten erilaisia hedelmiä, vihanneksia ja juureksia mielellään yhteensä lähemmäs yksi kilo vuorokaudessa.
Lisäravinteeksi riittänee sitten yksi monivitamiinitabletti päivässä ja mahdollisesti joku 50-100 mikrogrammainen D3-vitamiinipilleri. Ehkä 100 mikrogrammainen D3 vitamiinipilleri voi olla hieman liikaa kun turvallisen annostuksen yläraja on 100 mikrogrammaa vuorokaudessa ja monivitamiinipillerissä on myös D3 vitamiinia 5-10 mikrogrammaa ja ruuastakin sitä saa hieman ja purkkivitamiinien määrä ei ole välttämättä tismalleen ilmoitettu. Eli vaikka maanantaista torstaihin ottaisi 100 mikrogramman D3 vitamiini pillerin ja ja perjantaita sunnuntaihin pitäisi siitä taukoa.
jylli
