Kuntosali, urheilu ja painonpudotus
Mulla on halvimmat Prismasta löytyneet langattomat JLB:n sankakuulokkeet, itseasiassa kaksin kappalein, ja oon ollu niihin tosi tyytyväinen kuntosalilla, juoksu- sekä kävelylenkeillä. Pysyy hyvin päässä kovemmassakin menossa (ihan 20-40m juoksuvedoissakin). Taisin maksaa näistä 30 tai 40e kappaleelta.
Tilaan black friday tarjouksista leuanvetotangon kämpille. En halua porailla seiniä, eli semmonen oviaukkoon menevä haussa.
Onko hyvä? Oviaukko 81cm. Painan 85kg.
Itsellä on sellainen mikä pitää kierteellä leventää oviaukkoon. En suosittele. Kyllähän se siis paikallaan pysyy mutta samalla karmit levinneet jopa pari senttiä. Mieluummin sellainen missä voi porata kiinnikkeet karmeihin ja tanko laitetaan sitten noihin kiinnikkeisiin kiinni.
Tuosta mallista en tiedä onko tuo sellainen mikä levennetään suoraan karmeihin, eikä sivultakaan ota selvää. Mutta eiköhän tuokin asiansa aja. En kuitenkaan alkaisi pää alaspäin roikkumaan karmeihin kiinnitetyssä tangossa.
Samanlaisia kokemuksia itselläkin. Jonkun ajan kuluttua ensikiristyksestä tanko tuntui hieman löysältä -> lisää kiristystä -> repeat. Lopputuloksena karmit ovat levinneet. Eiköhän tuokin tanko levitetä karmeja vasten, ei ainakaan itsellä riitä mielikuvitus miten muutenkaan sen saisi kiinnitettyä.
Tämän mallisia on tullut monessa videoklipissä vastaan, mutta ei ole itsellä kokemusta. Olisikohan tuo järkevämpi?
Kerran olen itse tullut tuollaisella alas. Sellaista käytän kyllä, mutta en uskalla tehdä mitään missä voisin laskeutua niskalle / selälle.
Kiitos vastauksista. Tämän talon muuta rakentamista ei voi kuvailla jämeräksi, niin saattaa lähteä karmitkin siirtymään. Tollaset vipuvoimalla kiinni pysyvät ei hirveesti innosta, kun ei saa ovea kiinni. Isompi kynnys sitten kaivaa kaapista ja alkaa vetämään leukoja. Taidan ottaa riskin karmien kanssa ja tilata ton mikä on oletettavasti kierteillä. Optimi ratkaisu täällä on laittaa tollaseen ~1.5m välikköön, missä toisella puolella betoni-, ja toisella kipsilevyseinä. Sais samalla niin korkealle, että voi roikkua jalat suorina. Siihen rautakaupasta kunnon kiinnikkeet ja sopiva tanko. On vaan niin laiska, ettei timpurihommat nappaile. Kokeillaan nyt tuota halpaa ja helppoa ensin.
Itsellä ollut FightBack tanko ovenkarmeissa kiinni. Ovi kyllä menee kiinni, kun ruuvasin tuon karmiin tois puoleisesti. Kiinnittyy karmeihin 4+4 ruuvein kiinnittyviin levyihin, että ei tosiaan vahingossa irtoa ja itsekkin tuossa vatsalihaksia tehnyt jalat kattoon nostaen.
Saldot on kyllä aika vähissä kaikkialla, tietty kun on tämmöinen kotitreeni buumi menossa nyt korona aikana.
Tuota aiemmin itse suositellut, näkyy olevan loppu nyt ainakin Kärkkäiseltä.
Tälläinen (linkki alempana) leuanvetotanko tuli kotia ostettua reilu vuosi sitten. On tukeva, sopii ihan sisustuksellisesti ja puutankohan on "soikean" muotoinen joka on omille käpälille tosi hyvä. Tangon saa pois nostettua jos se nyt häiritsee karmien ylälaidassa.
Puinen leuanvetotanko - Suomen Voimistelutuote
Edit. Linkin korjaus, kiitos maininnasta.
Heitetääs tänne nyt kommentia, kun kohta vuosi tullut salilla käytyä ja hieman elintapoja viilattua.
Hieman taustoja: Salilla olin käynyt ehkä 3 kertaa koko elämäni aikana, ennen tämän vuoden tammikuuta. Liikuntaa ikävuosina 20-29 tuli harrastettua lähinnä työmatkapyöräilyn muodossa. 2020 vuoden olin suurimmaksi osaksi etänä, ja kaikki hyötyliikunta loppui, lounas muodostui valmisruuista sekä tilatuista pitsoista, kebabeista yms. Ja klassiset leivät, pullat yms. leipomukset tuli tutuksi etäillessä. Karkkia meni megapussi joka vkl, samoin sipsiä ja dippiä. Lihoin vuoden aikana noin 7 kiloa ja puntari näytti painoksi 92 kiloa, pituutta on 182cm.
Avopuolison kanssa sovittiin uutena vuotena, että jätetään sipsin syönti kuukaudeksi ja aletaan käymään salilla. Olin alkuun vähän tätä vastaan, mutta ajattelin että kokeillaan, voihan se olla vaikka hauskaakin. Kuukauden jälkeen jätettiin karkin syönti, mutta sipsiä sai taas syödä. Tässä vaiheessa tein päätöksen, että jatkan molempien herkkujen syömättömyyttä, ja tähän asti se on pätenyt. Täysin en ole kuitenkaan itseltäni sokeria kieltänyt, muutaman kerran vuodessa tulee ihan tarkoituksella ostettua karkkia, mutta muutos on valtava edelliseen. Ja sitten itse saliin. Otettiin avopuolison kanssa personal trainerit, että päästään hyvin alkuun ja saadaan ohjelmat jotka vastaa meidän tarpeita. Käyn salilla nyt pari kertaa viikossa + satunnaista pyöräilyä oman jaksamisen mukaan. Salilla jaksaa nostaa raskaampia painoja, energiaa yleisestikin on enemmän, ja paino on pudonnut 12 kiloa! Viimeksi puntari näytti siis 80kg, ja olen mittareiden mielestä normaalipainoinen. Vatsalle on kuitenkin jäänyt ylimääräistä, vaikka läskiä on kaikkialta muualta lähtenyt. Eiköhän se tuokin tuosta pikkuhiljaa lähde.
Ensivuodelle voisin ehkä ottaa tavoitteeksi lihasmassan kasvattamista, mutta tätä varten pitäisi tarkkailla vielä tarkemmin syömistä, ja se ei jostain syystä houkuttele. Katsotaan miten käy, mutta ainakin saliharrastus jatkuu.
Se on tosiaan ihan geeneistä kiinni mihin rasva päätyy ja mistä mistä se ensimmäiseksi lähtee. Siihen ei oikein voi vaikuttaa, mutta kaikin puolin ilmeisesti onnistunut vuosi! Aloittaminen on aina vaikeaa, mutta helpottuu, kun siitä tulee osa rutiinia eikä tunnu enää pakkopullalta.
Nyt loppuvuosi jos vetäis ihan pullamössöks + viimeiset kolme viikkoa tiukkaa treeniä.
Sitten lepoa muutama päivä.
Alkuvuodesta olisi tarkoitus aloittaa kiristely. En vielä tiedä vedänkö VHH vai ketoosissa, mutta viime ketoosidieetistä jäi vain positiivinen maku suuhun. Tällä kertaa ajattelin itse toteuttaa kokonaan eli en osta mitään valmista settiä enkä palkkaa PTtä. Meneekö metsään? Ehkä? Ehkä ei?
Joka tapauksessa kalorit ovat nyt 3000/vähän yli ja jos loppuvuodesta vielä nostan niin alkuvuodesta voisin lähteä jostai 2400kcal tienoilta ja lyhyen ajan jälkeen laskea sinne 2000. Katsoo sitten myöhemmin laskenko tuosta vielä.
Ideana siis VHH/Keto ja olen katsonut 4-jakoista ohjelmaa niin että joka toisella treenillä olisi myös HIIT, vaikka se 10min. 30sek täysiä, 30sek hitaasti, juoksumatto/soutu/kuntopyörä.
Tässä treeniohjelmat mitä suoriltaan Googlesta löysin. Omaan silmään molemmat vaikuttavat ihan päteviltä. Etenkin ensimmäinen voisi olla se mitä lähtisin duunailee. Mielipiteitä/muutosehdotuksia?
En ole koskaan vielä toteuttanut 4-jakoista. Ollut aina 1-3-jakoinen.
Noh... toi aiempi postisi vaikka Powerhousun 4-jakoinen, vedät 15 viikkoa samat sarjat x toistot. Ei lähellekään optimaalista.
Ja jälkimmäinen postisi, sivusto näyttää ihan joltain höpöhöpöltä ja niin kököltä + jo ohjelmanimet niin pöljiä, että en laittais edes muutamaa euroa tollaseen. Tolla tuskin on mitään tekemistä the one and only Supermassan kanssa.
Jatkuva ärsykevaihtelu ja eri progemallit on se tie kehitykseen.
Toki jos sulla tarkoitus kiristellä paljon ja nopeesti, niin suosittelen tutustumaan vaikka Haikaraisen Timon Pikapolttoon. Ei maksa montaa kymppiä ja siinä kiteytyy aika hyvin se, mitä ko. liikuntabiologi seminaareissaan ym. rummuttaa eli kaikkein hotimmat tieteelliset taatusti toimivat konstit. Piti pistää 67-vuotias faija (urheillut ikänsä ja viimeiset 10 vuotta voimanostellut) ostamaan tuo, koska se ei halua uskoa mua ja haluaa vaan selvän "turpa kii" -mallin kirjaimellisen ohjeen muutaman paperin kera.
Saa treeniohjelmatki samassa, ovat yllättävän tehokkaita ja muihin verrattuna takuuvarmasti erilaisia kehon modaamiseen. Vaikka voimanostaja olenkin, niin Timpan seminaareissa ja webinaareissa pyörineenä voin suositella erittäin lämpimästi.
Faija tosiaan tiputti painoa 105->97 kg 5 viikossa (oli viikon mökillä välissä niin meni 4 viikkoa 5-viikkoiseksi) ja pelkkää fläsää+nestettä lähti, voimatasot ei laskenu yhtään vaan päinvastoin (toki hiilarivarastojen vähetessä piiputti 5*10 kyykkysetit aika lailla kun tehtiin sillon just Wendlerin 3/5/1 powerlifting Boring But Big). Ja löytyy tankkauspäivää jne. eli voi jatkaa oman lajinsakin parissa (pl. ehkä kestävyyslajit tai kamppailulajit vaatii lisäenergiaa vähän). Sitten tuosta siirtyi vielä seuraavaan muutaman kympin jatkoon.
Ja tuntuhan tossa olevan sähköposti- ja Facebook-ryhmän tukikin.
Itse sitten taas enempi koutsaus- ja tietomielessä käynyt asian tiimoilta huomattavasti syventävämpää oppia imemässä. Toihan on vaan sellanen keihäänkärki tuossa aihepiirissä.
Lisää vaihtehtoja jos haluaa ammattilaisten ohjauksessa niin Athletica ja Tuomas Rytkönen:
Tuomas Rytkönen
Tosin puhdasta bodausta ei tuolla toistaiseksi näytä ohjelmassa olevan. On joskus tullut Rytkösen kirjaa luettua ja muutenkin seurattua. Saa hyviä tipsejä vaikka ei valmennukseen osallistuisikaan.
edit. linkit korjattu
Kiitos vastauksista. Tosiaan joo kiristely käyntiin ja tavoite nyt olisi saada rasvat niin että ne pysyisi siellä alle 20. Vai onko järkevämpi vain jatkaa dieetti-bulk vaihtelua. Bulkki tulee sitten myöhemmin kyllä taas.
Nyt painoa on se 82kg about. Viime dieetillä pääsin johonkin 74-75kg. Sen jälkeen ollut aika surkea tää massakausi kyllä.. Ei oo kehitystä tullut. Nyt jos pääsisi lähemmäs 70kg ja saisin sen ylläpidettyä siellä niin että keho alkaisi tottumaan.
Tsekkaan nuo teidän vaihtoehdot!
Tuossa oli niin paljon tota TV Shop tyylistä jankutusta ettei pysty lukemaan / poimimaan seasta että mihin tuo oikein perustuu? Ilmeisesti siis eritavalla suunniteltuun ketoosiin ?
Vaikuttaa tehokkaalle kyllä. Oliko tankkauksia mukana vai näännytetäänkö suolalla ja öljyllä ihminen ketoosissa vaeltavaksi haamuksi? :p
Joku nettivalmennustyyppinen juttu ois poikaa jossain kohtaa. Fitfarmin ketoosipelleily oli paskinta myrkkyä itelle ikinä.
Fitfarmin ketoosi meni itselläni kerran läpi iha ok mut se alkoi heti toistaa itseään.
Mutta joo. Mistä oikeasti hyvät nettivalmennukset. Fitfarmin sport tuntui viimeksi aika hyvältä
Timpan heikkous toi myynti / tv-shop-tyylisyys + kirjallinen ulosanti Isoproteiininen keto säännöllisillä hiilaritankkauksilla / katkoksilla, menee kyllä takas ketoon nopee vaikka valtavirrasta poikkeaa ja saa syödä lauantaina vaikka 12 banaania jos haluaa. Ei näännytetä ja painoluokkaurheilijatkin monesti Timpan leirissä. Ei mitään Tomi Kokko -rasvakahvibullshittiä, ei mitään öljyllä / rasvalla läträämistä eikä mitään ylipäätänsä extremeä tai överiä. Treenipuoli enempi aloittelijoille/kokemattomille mutta se nyt on aika pieni tekijä tossa anyways jos muuten treenit ja kestävyyskunto kunnossa.
Tuomas Rytkönen
Rytkönen on vaan aika täynnä itteensä. Jos lakkais omakehut / itsensä ja saavutuksiensa ylistämisen joka toisessa lauseessa, niin sen matskuja ehkä pystyis pitämään hyvinä
Rytkönen on kieltämättä epäsuomalainen ja hyvin itsevarma, mutta en ole itseäni antanut häiritä kun tiedot ja ymmärrys on kuitenkin kohdallaan, kuten tuntuu mullakin Athletican porukalla olevan.
Seuraan useampaa alan ihmistä ja näiltä saa poimittua hyvin vinkkejä omiin treeneihin. Vaatimuksena kun pitää hyvää koulutusta ja kokemusta valmentamisesta, niin pääsee pitkälle kun miettii kenen vinkkejä ja ohjeita kuuntelee.
Itse kyllä tykkäisin että tällaisia lihastohtoreita ja atleettisia partasuita saisi olla esillä enemmänkin.
Okei, hyvä vinkki! Täytyy laitaa talteen. Sopis varmaan itselleni paremmin tällanen
Omakohtaista kokemusta ei ole, mutta voi miettiä hietalan ja wileniuksen massanettivalmennusta. Kai noilla on "jotain" osaamista. Toi lihaksenasvatusproggis alkuvuodelle ja siihen päälle dieettiä kohti kesää?
Tätä voisin suositella varauksetta. Pari herrojen valmennusta vetänyt läpi, ja tuon uudenkin ostan vaikka nyt voimanostokausi menossa. Tekaisen myöhemmin sitten tuon.
Ei pelkästään upeita ohjelmia, vaan myös tieteellinen/pedagoginen lähestymistapa, jossa selitetään miksi mitäkin asiaa tehdään eikä vain "tehkää näin koska minä sanon".
Lisäksi hinta on naurettavan halpa sisältöön ja laatuun verrattuna.
Kiitos vinkistä ja kokemuksen kertomisesta. Tämän laitan myös ylös.
Miten olette kiinnittäneet voimistelurenkaat betonipalkkiin? 2 ruuvilla per kiinnitin vai yhtenäinen kiinnitin? 8-11mm reijät? millainen lukko väliin? Varmuus ois valttia.
Sopivan jämeriä kiila-ankkureita propata betoniin?
Joku riittävän jämerä teräslevy sitten kummallekkin renkaalle useammalla kiila-ankkurilla (4 kpl?) propata betonipalkkiin ja levyyn hitsauttaa kiinni sopivat koukut voimistelurenkaiden köydelle? Luulisi ettei vähällä kummalla irtoa. Varmaan olisi kuitenkin viisasta silti laskea tai lasketuttaa ne voimat mitä kestää, niin ei kukaan esimerkiksi halvaannu sen takia että kiinnitys antaakin periksi. Ja siinäkin homma selvittää ne betonin mahdolliset raudoitukset ettei kiila-ankkurin reikiä tehdässä niitä poraa poikki.
EDIT: Joku tämän tyyppinen levy siis propata kiila-ankkureilla betoniin:
Sitä en tiedä riittääkö tuo 2000 kilon maksimikesto tuossa kun sehän voi olla aika iso hetkellinen voima kun joku isompi ukko siinä tekee temppuja.
Joo hetkellinen voima on varmasti iso, riippuu kuin äkkiliikkeitä tekee? Mietin vain kuinka ohuita ontelolaatat on ontelon kohdalta jos siihen sattuu ja kuin kaukana ontelo on reunasta. Tarkoitus on tietysti reunaan tehdä reijät missä betonia enempi. Tuo 8cm kyllä saa riittää reijän syvyydeksi. Tarkoitus oli laittaa tämä mutta tuohonhan ei mene kuin M10 joten jää laittamatta noilla ankkureilla.
Niim, ainakin vähän aikaa Voimistelurenkaita EI IKINÄ yhden kannattimen varaan. Dinoxin laippaa kattoon, tai sitten nämä, mitkä mulla
Estää sen nitkuttamisen, mikä n+1 toiston jälkeen irrottaa kiila/ankkurin tai kairaa täkkipultin puupalkissa väljäksi. Itsellä ollut nyt useemman vuoden puupalkissa kiinni noilla. Välillä on vaivannut, että oisko pitänyt laittaa tuo Dinoxin pitkä laippa silti ja porata siihen vielä yhdet reiät lisää...
Tuo vois olla ok, mutta hihnat on 38mm leveät joten rasittuvatkohan liikaa kun eivät ole suorana haan alareunaa vasten...
Mulla ne 300 kg premium-hihnat tuolta, hyvin toimii. On toki myös kapeemmat normihihnat. Ihan jees nekin. Vuosien varrella hioutunut hieman maalia pois lenkin pohjalta ja hihnoihin tulee mustaa siitä sitten. Oiskohan noi nyt 5 vuotta olleet käytössä. Välillä toki pelkkä kiipeilyköysi toisessa kiinnikkeessä yksinään, niin voi olla, että se kiipeilyköyden pään jättikokoinen palohaka on ne maalit hieronut...
Pitihän tämä nyt vuosien ja vuosien pohdiskelun jälkeen ostaa pois. Vaikka ei heti aloita tekemään tätä niin tekee sitten myöhemmin. Ehkäpä itellä pääpaino enemmän juuri miksi ja miten asiat pitäisi tehdä niinkuin yllä mainitsit.
Mistä olette viime aikoina lisäravinteita tilanneet? Heraproteiini-isolaattia hakusessa ja tilannut aiemmin randompaikoista. Nyt tuntuu hinnat olevan ihan pilvissä esim. Amazon.de. Outleteistä tullut aiemmin tilattua halvalla protskuja, mutta tuntuu olevan nyt kiven alla kohtuuhintainen isolaatti.
Itse tilasin eilen Supermassin isolaattia Naiskauneus.fi kaupasta. Olleet tosiaan hinnat aika korkealla alkuvuoden.
Osta edullinen Outlet Whey Protein Isolate osoitteessa bodykauppa.fi!
Tuossa jotain aika edullista... Alimmassa vähän enempi makuvaihtoehtoja.
Näköjään 5€ noussut kilohinta myproteinilla kun kattelen vanhoja tilauksia. (mustikka isolaatti 1kg)
Kovat on kyllä nyt hinnat. Olen alla olevaan proteiinia tilannut aiemmin hintaan 45,54 € (2,5 kg).
Jokainen näistä on rikastettu ylimääräisillä aminohapoilla (esim lysiini, alaniini, glysiini), jotta ilmoitettu proteiinimäärä voidaan merkitä todellista korkeammaksi. Tietenkään todellisia arvoja ei voi tietää, mutta karkeana esimerkkinä voi olla esim niin että puolet sisällöstä on heraproteiinia ja 30% yksittäistä aminohappoa, jolloin lopullinen proteiinimäärä voidaan kyllä ilmoittaa 80/100g, mutta eihän se sitä todellisuudessa tietenkään ole. Suosittelisin valitsemaan sellaisen purkin, missä näitä lisättyjä yksittäisiä aminohappoja ei ole. Niillä kun ei muuta virkaa siellä oikein ole, kuin tämä "amino-spiking" (sillä hakusanalla voi googlettaa aiheesta lisää).
Heran hinta tosiaan on ollut aika rajussa nousussa. Suurin osa lisäravinteista tulee tilattua bodykaupasta ja silloin kun jotain laadukkaita (ei"terästettyjä") protskuja tulee tarjoukseen hamstraan isomman määrän kerralla.
Olisko vinkata jotain kohtuuhintaista?
Nyt ei oikein ole kaksisia tarjouksia, mutta tässä pari:
Edullinen. Kohtuu laimea maku, vanilja ollut itsellä käytössä ja menee kivasti esim smoothieissa.
Tätä en itse ole maistanut:
Tarjouksessa monesti löytää isolaattia muiltakin merkeiltä noin 15e/kg hintaan. Lonkalta heittäisin että n. kerran kuukaudessa tulee semmosia tarjouksia että viitsii tilata :)
Saakelin isolaattimassikeisarit! Itse olen aina ostanut halvinta pieruheraa 10€/kg hinnoilla milloin mistäkin sitä on siihen hintaan saanut. Pitkän aikaa verkkokauppa.comin evolver whey 4kg pönttö 39,90€ hinnalla on ollut se vakio. Mutta jostain syystä tuo on poistettu verkkiksen valikoimasta, ja nyt kympin kilohinnalla ei pieruheraa meinaa löytyä edes tarjouksista. :confused2:
Täältä saa kanssa pieruheraa ja isolaatti-hikkaa kroonisesti alesta:
Ilmeisesti piti olla MyProtein kaltainen laatu, hintoja en oo vertaillut mutta samat huonekaluliikkeen "alennukset" joka ikinen kerta.
Joonas6644
