Kotiautomaatio
Kiitoksia!
Tuota Yalea katsellutkin vähän jo sillä silmällä ja ilmeisesti linkitys jo käytössä olevaan smartthings hubiin onnistuu ja sillä sen ohjaaminen myös?
Saakos tuon asetettua niin sanotusti koko ajan auki tilaan? kun asutaan tuolla hieman syrjemmässä, niin meillä on aina ovet lukitsematta kun ollaan kotona. Yöksi ja kun ketään ei ole kotona laitetaan ovi sitten lukkoon.
Laitetaan vielä tähän huomiona, että tuota ei saa sitten takalukkoon. Se on monella ollut "dealbreakerina", kun lapsi tai lemmikki voi vain vääntää kahvaa ja lähteä ulos.
Kiitoksia!
Saa pysymään aina auki. Muistaakseni takalukko onnistuu "Ja Yalelta huomauttivat, että mikäli tuon lukon kasaa tuolla tapaa väärin, niin jos lukkoon tulee esim sähköinen vika, niin se ei sitten mekaanisesti aukea sisältä kahvaa vääntämällä. Esim tulipalotilanteessa ei ehkä toivottu ominaisuus." Lähde: Yale Doorman – Usein kysytyt kysymykset alkuperäinen sivu ei toiminut enään.
Tuolla oli keskustelua että pisaranmuotoiset lätkät ja tarra (voi liimata esim puhelimeen) joita on myynnissä esim Briteissä toimivat myös täällä. Voisi melkein tarran liimata puhelimeen, jos ei ole kovin iso.
Kiitoksia!
Meillä on kaksi Yalen lukkoa. Etäohjaus ja avaimettomuus ovat erittäin hyviä ominaisuuksia, mutta siihen ne sitten jääkin. Smartthings yhdistäminen ei onnistu Suomessa, tästä laitettu Yalelle viestiä, ei muutosta. Vetoavat hakkeroinnin mahdollisuuteen jos ei ole Yalen oma sovellus. Eli on pakko olla myös Yalen oma hubi ja smart living lukkomoduuli jos haluat etäohjauksen ja tilatiedot.
Minun mielestä jotenkin raakile koko Yale, lukot, appi ja hälytysjärjestelmä.
Pari esimerkkiä:
Jos hälyt päällä ja avaat ulko-oven liian nopeasti (lätkällä tai koodilla sisään tullessa) niin hälyt laukeavat ja sireeni alkaa huutamaan, jos sireeni sattuu toimimaan.
Jos ulko-ovi ei ole kunnolla (esim. salpa jäänyt jotenkin kaniin) kiinni, laitat sen sovelluksesta lukkoon, näyttää että okei meni lukkoon. Sitten kun seuraavana päivänä liikuin ovesta huomasin ettei se ollutkaan lukossa. En siis saanut mitään ilmoitusta ettei lukitseminen onnistunut (tai tuli ilmoitus historia tietohin, mutta se pitää erikseen osata käydä sieltä katsomassa.
Kun ovi näyttää, että paristo on loppumassa kannattaa toimia välittömästi, ei välttämättä toimi enää seuraavalla kerralla. Varoitusaika siis erittäin lyhyt.
Hälytysjärjestelmän liiketunnistin kamerankuvan laatu on jotain "ennen VHS-aikakautta"-tasoa.
Säästin parhaimman viimeiseksi: Meillä siis kaksi lukkoa ja toinen on vaihdettu takuuseen kaksi kertaa, toinen kerran. Molemmat kestivät ensin vuoden, sen jälkeen toinen kesti vain 3kk. Se musta kieleke jää lukitus-asentoon kun avaat oven, joka tarkoittaa ettei ovea voi sulkea painamatta kahvaa. Tyyppivika! Abloy:n runko jossa ilmeisesti joku jousi kuoleentuu, Abloy tietää ongelman, mutta ei tee asialle mitään.
Jos kieleke vika olisi korjattu ja voisi yhdistää ulkoiseen hubiin esim. smartthings, niin ois ihan ok. Saisi jonkun muun hälytysjärjestelmän joka toimisi ovien kanssa.
Jos nyt tekisin valinnan niin harkitsisin jotain muuta.
Verisurella on yhteensopiva boksi ja appi joilla saa etäohjauksen. Jopa ilman verisuren palvelua.
Todennäköisesti ei näe mitään liikennettä, koska siellä serial sensorin tiedoissa ei ole mitään dataa. Yhdistää kuitenkin tuohon serialporttiin, joten oikeudet on kunnossa.
Jollain oli jotain häsmäkkää Arduinon kanssa, kun oli unohtunut newline merkki viestien välillä, niin HA ei osannut katkaista viestiä. Tuossa vois olla ehkä samaa vikaa.
Kokeileppa vielä tätä:
Koodi:
  - platform: serial
    serial_port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
    baudrate: 9600
    value_template: "{{ states('sensor.serial_sensor') }}"
Eipä lähtenyt tälläkään tokenemaan. /dev/ttyUSB0 näyttäisi antavan samaa dataa eli on varmaan parempi käyttää sitä? Kummassakaan ei vaan ole sitä dialout oikeutta
Onko täällä joillain vielä käytössä näitä kiinan markkinoille tarkoitettuja Xiaomin Mijia -tuotteita, joita saa halvemmalla esim. Aliexpressistä tilattua? Käsittääkseni näitä käyttäessä täytyy Mi Homesta valita maaksi Kiina. Mitenhän nämä nykypäivänä toimii, onko esim. ylimääräistä viivettä skriptiohjauksissa tai tilanteita ettei laitteet yksinkertaisesti toimi tuon region-valinnan myötä?
Tarvitsisi rakentaa tyhmälle ilmastointilaitteelle jokin järkevämpi ohjaus ja olen siihen harkinnut tällaista Xiaomin Gateway 3 + lämpöanturit + IR blaster comboa (sisä- ja ulkolämpötilaraja ohjaukselle ja mielellään tarvittaessa kännykällä tehtävä etäohjaus). Ilmeisesti tuota IR Blasteria ei ole tarjolla EU-alueelle tarkoitetuissa tuotteissa ollenkaan.
Zigbee2mqtt / deconz käyttöön + HA (+Node Red) niin ei tarvitse Xiaomin appsia eikä pilvipalveluita.
Jos kelpaa valmis kikkare ilman säätämistä, pistä tuohon Tadon AC ohjain kiinni. Saat sen sitten suoraan kännykkään ja jos kikkailla haluat, liität sen Home-Assistanttiin ja teet automatioita lisää sitä kautta.
Tämä kysymys olisi sopinut ehkä muihinkin ketjuihin, mutta veikkaan että täältä löytyy vastaus.
Löytyykö din-kiskoon asennettavaa, wifin kautta ohjattavaa relettä? Tai mikä olisi yksinkertaisin vaihtoehto wifille? Tarkoitus on ohjata poistopuhallinta sisä ja ulkoilman lämpötilan mukaan. Ohjauksen hoitaa tilassa oleva tietokone, mutta johtojen veto keskukseen ei ole mahdollista.
Nyt loppuu usko. Ei vaan saa toimimaan oma Mitsun FD25:sta wemos D1 Mini R2:sen kanssa.
Toimimaan saa kyllä ilpin virralla mutta ei statusta..
Tuon ohjeen mukaan tehty jatkuu sivulle 2.
Hacking A Mitsubishi Heat Pump Part 1
Ai toimiiko muka myös noissa kiina versioissa tuo deconzin kautta? Jos niin laitatko ohjeita niin rupean testimään.
Itselläni on käytössä zigbee2mqtt ja siinä kiinni niin aqara- kuin mijia-sensoreita. Oletan että olet hommaamassa edullisia mijian tai aqaran lämpötilasensoreita? Molemmat toimivat Zigbee2mqtt:llä ja oletan että toimivat vastaavasti myös deconzilla. Lista Xiaomin laitteista, joille tuki valmiina, löytyy täältä. Joku deconzin omistava voi varmaan vahvistaa oletukseni toimivuudesta myös sillä?
En oo hommaamassa kun mulla on jo kiina versiota noista sensoreista ja en saanut conbee 2 tikulla niitä näkyviin.
Kyllä niiden pitäisi toimia ihan ok conbee 2 tikulla. Oma deconz näyttää tällä hetkellä 14 eri Xiaomin sensoria, 3 kytkintä ja 3 valoa. Kaikki tilattu Kiinasta.
En tiedä miten mitäs löytyyä mut kun mene deconz webui ja sitten devices -> sensors -> Add new sensor -> other -> sitten painan paritus nappia niin ei löydä. Kiina hubi kyllä löytää heti anturin.
Jos en nyt ihan väärin muista, niin ongelmia oli ja itselläni auttoi Zigbee kanavan vaihto.
Itsellä oli ainakin jollain tietyllä firmiksellä ongelmia. Alkoi toimimaan, kun downgradasin sen yhden version. Muuten pitäisi toimia. Itsellä on Xiaomin ja ikean laitteita kiinni. Ekan löytäminen vaati itsellä ainakin, että on aivan vieressä (alle metrin päässä). Sen jälkeen ei väliä. Jotkut anturit/kytkimet ei näy suoraan Deconz kautta, vaan tulevat ainoataan Hassion Eventtiin(/oliko service -> deconz? toinen paikka) näkyviin.
Joku sonoffin tuote ja sille sonoff din rail mount?
Jos tarvitset enemmän kuin yhden kanavan niin sitten sonoff 4ch ja siinä on suoraan liitäntä din-kiskoon.
Mulla on Xiaomin Mi Robot robotti-imuri. Ennen piti valita Kiina regioniksi, mutta nyt kun asensin uuteen luuriin softan meni ihan Europe/Finland asetuksilla läpi. Samalla settingillä samassa apissa toimii myös Suomesta ostetut Xiaomin muut automaatiohärpäkkeet hyvin. Pari vuotta sitten tosiaan kun tuon hankin niin oli pakko laittaa tuo Kiina, että löytyi robo edes tuotelistalta. Nythän tuota myydään Suomessakin niin olisiko sen takia ok noinkin.
Varmaan fiksummat ja kokeneemmat jo tietävätkin mutta halusin rakentaa Android kännykän herätyaikaan perustuvan automaation jossa herätysaika voi luonnollisesti olla joka päivä jotain muuta kuin edellisenä päivänä... Johboh/hassalarm tuolla ohjeet ja Google Playstä appi. Itsellä aluksi ajatuksena laittaa "valoherätys" pikkuhiljaa kirkastuvilla valoilla, kahvinkeitin päälle jne riippuen herätysajasta.
Tuohon tulee sitten kaikki "alarmit" joten pitää rajoittaa omassa tapauksessa käyttö (tai siis automaation huomiointi) aamutunneille...
Tässä nyt uuden telkkarin ja nest hubin myötä on tullut innostuttua tuosta kotiautomaation ääniohjauksesta. Mutta. En löydä mistään tietoa voiko ääniohjausta peruuttaa pikaisesti mitenkään? Eli välillä tulee epähuomiossa sanottua jotain tyyliin "turn off bedroom" vaikka tarkoitti keittiötä, niin ehtiikö tuohon loppuun sanomaan jotain "eiku"-tyyppistä ettei kaikki ehdi sammua?
Onkos täällä hyviä node red osaajia? (Tosin vähäkin osaaminen ylittää omani....). Tilanne on siis se, että keittiön lamppuna on Ikean trådfrii lamppu joka zigbeellä kiinni HA:ssa.
Manuaalinen tyhmä valokytkin (joka oletuksena pitäisi olla tietenkin aina päällä).
Tein aluksi erilaisien googlailujen jälkeen tällaisen:
joka toimii vähän sinne päin. Eli jos liikesensori havaitsee liikettä (valokytkin on "on" asennossa) niin valot päälle ja 15 min. Ja jos sinä aikana liikettä niin timer nolliin ja ja 15 min.
Se mitä tavoittelen mutta en osaa:
- Jos valokytkin päällä niin (klo 20.00 - 10.00):
  • Valot ei ole päällä -> valot päälle 15 min ja liike nollaa laskurin 15 minuuttiin - jos ei liikettä 15 min niin valot sammuu
  • Valot ovat päällä -> tilanne kuten edellä
- 2) Jos valokytkin ei ole päällä mutta napsautetaan "on" (aina kaikkina aikoina):
  • Valo menee silloin päälle ja se on ok mutta jatkoksi ->
  • Valot ovat päällä -> tilanne kuten edellä yllä valot päällä kohdassa
Nyt tällä hetkellä nopean testauksen perusteella tämä jälkimmäinen ei tapahdu (tosin tätä kirjoittaessani tajusin että se johtunee tuosta "ei päiväsaikaan" nodesta koska klo 10-20 välillä valoja ei sytytetä jolloin ilmeisesti ei tämä manuaalinen tapaus kytkimesta (kohta 2) toimi.
Suaapi nauraa viritelmälle - ihan en vieläkään tajua tätä node rediä ja jos jollain parempi esimerkki niin saa vinkata vaikka kokonaan erilaista lähestymistapaa...
Itse olen toteuttanut huonekohtaisesti siten, että sensori tai sensorit asettavat huonekohtaisesti tiedon room_occupied päälle ja käynnistävät ”Motion detected” -laskurin (tallentavat siis flow-muuttujaa timestampin ja kertoimeksi 1) ja sitten on jatkuvasti pyörivä erillinen looppi joka room_occupied tietoon perustuen sammuttaa/laittaa päälle valot, jos jokin muu ehto ei tätä kiellä. Jos edellisestä motion_detected viestistä on kulunut määritelty aika, niin room_occupied falseksi ja pysäytetään laskuri (kertoimeksi 0).
@kpmkpm Idea tuli kyllä "selväksi" mutta kykyni ei riitä vielä tuosta tekemään tai ymmärtämään riittävästi... olisiko heittää exporttia yhden huoneen flow niin pääsen katsomaan?
Koodi:
  - platform: serial
    baudrate: 9600
Vihdosta viimein läpimurto Vallox ilmanvaihtokoneen kommunikoinnissa ja sain liikenteen toimimaan. Ratkaisuna oli käyttää command line sensoria. Myös HassOS päivittyi, en tiedä oliko sillä myönteinen vaikutus. Nyt anturi on näin:
YAML:
sensor:
  - platform: command_line
    command_timeout: 30
    command: "xxd -l 0x30 -g 1 /dev/ttyUSB0"
Ja tällä tulee vihdoin user interfaceen hexana tavaraa:
YAML:
<template state sensor.valloxtulo=00000000: 01 21 11 00 a3 d6 01 11 21 a3 01 d7 01 21 11 00  .!......!....!..
00000010: 32 65 01 11 21 32 95 fa 01 21 11 00 34 67 01 11  2e..!2...!..4g..
00000020: 21 34 a6 0d 01 21 11 00 35 68 01 11 21 35 9c 04  !4...!..5h..!5..; friendly_name=valloxtulo @ 2020-06-04T22:59:59.505859+03:00>
Nyt vielä kun saisi tästä poimittua tuon 11 21 35 9c ja muutettua 18 Celsius asteeksi. Tekemäsi vxtemps palauttaa arvon -74 eli 0. Pitäisi vielä saada viimeinen rypistys tähän niin olisi lämpötilan luku toiminnassa :hmm:
Tässä esimerkkipätkä, joista ensimmäisessä resetoidaan triggertime ja asetetaan Occupancy on, jos liikettä havaittu tässä tapauksessa mqtt-sensorilla, joka on raspin päässä oleva videokamera. Näitähän voi liittää useita samaan. Toisessa sitten neljän minuutin kuluttua siitä, kun viimeksi resetoitu triggertime, asetetaan Occupancy off. Sitten tietysti teet oman logiikan siihen, mitä tapahtuu kun tämä occypancy-tila muuttuu.
Koodi:
[{"id":"98ca4204.104c4","type":"start-up-trigger","z":"eb711da1.49e5a","x":120,"y":140,"wires":[["8c613b1b.afbd48"]]},{"id":"8c613b1b.afbd48","type":"switch","z":"eb711da1.49e5a","name":"> 4 mins without movement","property":"$flowContext(\"not_triggered\")*($millis()-$flowContext(\"triggertime\"))","propertyType":"jsonata","rules":[{"t":"gte","v":"240000","vt":"num"},{"t":"lt","v":"240000","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":360,"y":140,"wires":[["feb00dbb.7524e"],["af68cd73.bcb1c"]]},{"id":"feb00dbb.7524e","type":"change","z":"eb711da1.49e5a","name":"Reset not_triggered","rules":[{"t":"set","p":"not_triggered","pt":"flow","to":"0","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":610,"y":133,"wires":[["67ae886d.851258"]]},{"id":"af68cd73.bcb1c","type":"delay","z":"eb711da1.49e5a","name":"","pauseType":"delay","timeout":"15","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":580,"y":200,"wires":[["8c613b1b.afbd48"]]},{"id":"67ae886d.851258","type":"api-call-service","z":"eb711da1.49e5a","name":"Occupancy Off","server":"8c13d61b.a18608","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"homeassistant","service":"turn_off","entityId":"input_boolean.occupancy_office","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":820,"y":133,"wires":[["af68cd73.bcb1c"]]},{"id":"9b40c4ea.97d998","type":"mqtt-json","z":"eb711da1.49e5a","name":"Motion (cam) office","topic":"motion/raspi01","property":"occupancy","qos":"1","broker":"497c622c.ba90ac","x":130,"y":60,"wires":[["3534c945.b57326"]]},{"id":"3534c945.b57326","type":"switch","z":"eb711da1.49e5a","name":"Motion Sensor","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":340,"y":60,"wires":[["db6df7bc.9ff578"]]},{"id":"db6df7bc.9ff578","type":"change","z":"eb711da1.49e5a","name":"Reset triggertime","rules":[{"t":"set","p":"triggertime","pt":"flow","to":"","tot":"date"},{"t":"set","p":"not_triggered","pt":"flow","to":"1","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":60,"wires":[["4c2c2692.c03928"]]},{"id":"4c2c2692.c03928","type":"api-call-service","z":"eb711da1.49e5a","name":"Occupancy On","server":"8c13d61b.a18608","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"homeassistant","service":"turn_on","entityId":"input_boolean.occupancy_office","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":760,"y":60,"wires":[[]]},{"id":"8c13d61b.a18608","type":"server","z":"","name":"Home Assistant (153)","legacy":false,"hassio":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true},{"id":"497c622c.ba90ac","type":"mqtt-broker","z":"","name":"MQTT (153)","broker":"192.168.68.153","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
En ole ihan varma ymmärsinkö täysin oikein mitä tässä halutaan, mutta jos ymmärssin niin voisit kokeilla seuraavaa mikä tuli itsellä ensimmäisenä mieleen. Eli lisäisit uuden noden joka reagoisi valon sensoriin jossa valon tila muuttuisi "Unknown/Unavailable" -> "On", oletan siis, että valon tila on tuo silloin kun katkaisija on "off" asennossa, koska sillä ei ole sähköjä. Ja tämä yhdistettäisiin tuohon 15min laskuriin.
Sain vihdoin tuon zigbee2mqtt tikun homeassistantiin. Tajusin että suurin osa lampuista on bluetooth lampouja, saako niitä millään homeassistantiin? Bluetooth mesh?
Pitääkö tässä alkaa vaihtamaan zigbee lamppuihin?
Haluttais tuosta xiaomin hubista/systeemistä eroon.
Onko jotain edullista äänilähdettä ovikellolle? Xiaomin painike ovella.
Edit: alusta siis raspberry pi 4
Selvitä ensin, että pysyykö tuo järjestys aina samana? Jos pysyy, niin muutat sitä splitin paikkaa niin, että se hakee tuon 35 arvon jälkeisen kentän. Eli tuossa se on 4, huomaa että laskenta alkaa nollasta, eli viides arvo. Ja serial_sensor luonnollisesti vastaamaan uutta sensoriasi.
Koodi:
{{ vxtemps.split(',')[(states('sensor.serial_sensor').split(' ')[4] | int(base=16))] }}
Jos ei, niin pitää hakea tuosta tekstistä "11 21 35" ja ottaa seuraava kenttä käsittelyyn vxtempsiin. Voin sitä illemmalla katsoa, jos et saa tehtyä.
Mitäs lamppuja sulla siis on, nuo bluetooth-lamput?
@LuckyPants
Tuosta:
YAML:
sensor:
    command_timeout: 30
  - platform: template
    sensors:
      vallox_tuloilma:
        friendly_name: Vallox Tuloilma
        unit_of_measurement: "°C"
        value_template: >-
          {% set vxtemps =
            '-74, -70, -66, -62, -59, -56, -54, -52, -50, -48,
            -47, -46, -44, -43, -42, -41, -40, -39, -38, -37,
            -36, -35, -34, -33, -33, -32, -31, -30, -30, -29,
            -28, -28, -27, -27, -26, -25, -25, -24, -24, -23,
            -23, -22, -22, -21, -21, -20, -20, -19, -19, -19,
            -18, -18, -17, -17, -16, -16, -16, -15, -15, -14,
            -14, -14, -13, -13, -12, -12, -12, -11, -11, -11,
            -10, -10, -9, -9, -9, -8, -8, -8, -7, -7,
            -7, -6, -6, -6, -5, -5, -5, -4, -4, -4,
            -3, -3, -3, -2, -2, -2, -1, -1, -1, -1,
            0,  0,  0,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  3,
            3,  3,  4,  4,  4,  5,  5,  5,  5,  6,
            6,  6,  7,  7,  7,  8,  8,  8,  9,  9,
            9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12,
            13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16,
            16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19,
            20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23,
            24, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 27,
            28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32,
            33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37,
            38, 38, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 43, 43,
            44, 45, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51,
            52, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61,
            62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 77,
            79, 81, 82, 86, 90, 93, 97, 100, 100, 100,
            100, 100, 100, 100, 100, 100'
          {% set vxsearch = states('sensor.valloxtulo').split('01 11 21 35')[1] %}
          {{ vxtemps.split(',')[(vxsearch.split(' ')[1] | int(base=16))] }}
Tuossa vielä template editoriin testiä, saat poistoilman näkymään samalla tavalla:
YAML:
{% set my_test_json = '01 21 11 00 a3 d6 01 11 21 a3 01 d7 01 21 11 00 32 65 01 11 21 32 95 fa 01 21 11 00 34 67 01 11 21 34 a6 0d 01 21 11 00 35 68 01 11 21 35 9c 04' %}
{% set vxtemps =
{% set vxsearch = my_test_json.split('01 11 21 35')[1] %}
{% set vxsearch2 = my_test_json.split('01 11 21 34')[1] %}
Tuloilma: {{ vxtemps.split(',')[(vxsearch.split(' ')[1] | int(base=16))] }}'c
Poistoilma: {{ vxtemps.split(',')[(vxsearch2.split(' ')[1] | int(base=16))] }}'c
Ymmärsit @Jondeli oikein koska katkaisija on perinteinen "tyhmä" valokatkaisija... Koitan etsiä "oikeanlaista" nodea tuohon... jaa toki jeesata miten tuota omaa flowtani pitäisi täydentää...
Tuolla "Trigger: state" se varmaan parhaiten onnistuisi. Lisäät noden asetuksiin constraintin "This entitys previous state is" se mikä on valon tila kun se on ilman virtaa (todennänköisesti unavailable) ja sitten lisäät toisen constraintin että "This entitys current state is "on"", olettaen, että se valon tila on "on" kun siihen tulee virrat päälle. Tällöin se node reagoi kun edellinen tila on "unavailable" ja tila muuttuu "on". Tämän noden sitten yhdistät tuohon ajastimeen.
Noin 3 ja puoli vuotta kesti Xiaomi/Mijia lämpömittari pihalla, nyt menee patteri tyhjäksi puolessa päivässä.
Reactions: Vee
Onkos täällä kukaan saanut asennettua ABB Jussi -valokytkinten (tai vastaavan) taakse zigbee-kikkaretta? Omassa asunnossa yhdessä kohtaa GX53 muotoiset lamput katossa eikä löydy vielä älyversiota noista, mutta olisi hyvä saada nuo viimeiset valot myös mukaan muuhun järjestelmään. Onkos jollain kokemusta esim. Illuminazen zigbee kytkimen tai vastaavan asennuksesta ja käytöstä?
Ei oo Jussi rasiassa vaan kattorasiassa, mutta mulla on tommonen Nordtronic Box Zigbee Dimmer 2.0 | Varastossa | Edullinen
Oli blackfriday tarjous ja harmittaa kun en tilannut enempi.
80 luvun kattokruunu tottelee google homea. Normi kytkimellä voi myös himmentää jne.
Auttakaahan nyt aloittelijaa. Kotona on Googlen näytöllinen Nest Hub. Mitä vaatii, että kun saan tietystä numerosta viestin puhelimeen, niin tuo kaiutin (tai mikä tahansa, virittely alkaa nyt) osaisi lukea sen viestin vaikka ääneen? Viesti on koodikieltä, mutta kelpaisi myös että sanoisi vain jotain itsemäritettyä. Huen valot syttyvät jo suoraan taskerin avulla, mutta vielä kun saisi äänen tuohon kaiuttimeen siltä varalta että puhelin on äänettömällä ja nukun.
Edit: Jotenkin ihan pihalla vielä kaikesta, mutta tästä se lähtee. Käyn tänään hakemassa RP:n ja kokeilen kikkailla, vaikka se ei vastaus aiempaan olisikaan. Mutta ehkä tässä pikkuhiljaa viisastuu..
Nyt toimii! Kiitoksia todella paljon!
Tuota kannattaisi kehittää vielä pidemmälle. Jossain vaiheessa olisi mielenkiintoista ohjata Valloxia Home Assistantin kautta.
Myös puhallusnopeus saattaisi sinua kiinnostaa? Se pitäisi olla 29, mutta sinun esimerkkidatassa sitä ei ollut.
Tuolla hyvät setit alkuun.
Todellakin aion kehittää tämän niin pitkälle kuin taidot antavat myöten (eilenkin tais mennä yhteen yöllä tän kimpussa :geek:) . Olen tuota käskytyspuolta juuri tekemässä itseasiassa. Pystyn ajamaan puhaltimen nopeuksia shell commandeilla, joita kutsun automaatioista:
YAML:
shell_command:
  vallox_fan_1: "echo -en '\x01\x11\x20\x29\x01\xda\x01\x22\x10\x29\x01\x5d' > /dev/ttyUSB0 sleep 5 echo -en '\x01\x11\x20\x29\x01\xda\x01\x22\x10\x29\x01\x5d' > /dev/ttyUSB0"
  vallox_fan_2: "echo -en '\x01\x11\x20\x29\x03\x5e\x01\x22\x10\x29\x03\x5f' > /dev/ttyUSB0 sleep 5 echo -en '\x01\x11\x20\x29\x03\x5e\x01\x22\x10\x29\x03\x5f' > /dev/ttyUSB0"
  vallox_fan_3: "echo -en '\x01\x11\x20\x29\x07\x62\x01\x22\x10\x29\x07\x63' > /dev/ttyUSB0 sleep 5 echo -en '\x01\x11\x20\x29\x07\x62\x01\x22\x10\x29\x07\x63' > /dev/ttyUSB0"
  vallox_fan_4: "echo -en '\x01\x11\x20\x29\x0f\x6a\x01\x22\x10\x29\x0f\x6b' > /dev/ttyUSB0 sleep 5 echo -en '\x01\x11\x20\x29\x0f\x6a\x01\x22\x10\x29\x0f\x6b' > /dev/ttyUSB0"
  vallox_fan_5: "echo -en '\x01\x11\x20\x29\x1f\x7a\x01\x22\x10\x29\x1f\x7b' > /dev/ttyUSB0 sleep 5 echo -en '\x01\x11\x20\x29\x1f\x7a\x01\x22\x10\x29\x1f\x7b' > /dev/ttyUSB0"
  vallox_fan_6: "echo -en '\x01\x11\x20\x29\x3f\x9a\x01\x22\x10\x29\x3f\x9b' > /dev/ttyUSB0 sleep 5 echo -en '\x01\x11\x20\x29\x3f\x9a\x01\x22\x10\x29\x3f\x9b' > /dev/ttyUSB0"
  vallox_fan_7: "echo -en '\x01\x11\x20\x29\x7f\xda\x01\x22\x10\x29\x7f\xdb' > /dev/ttyUSB0 sleep 5 echo -en '\x01\x11\x20\x29\x7f\xda\x01\x22\x10\x29\x7f\xdb' > /dev/ttyUSB0"
  vallox_fan_8: "echo -en '\x01\x11\x20\x29\xff\x5a\x01\x22\x10\x29\xff\x5b' > /dev/ttyUSB0 sleep 5 echo -en '\x01\x11\x20\x29\xff\x5a\x01\x22\x10\x29\xff\x5b' > /dev/ttyUSB0"
Ideana on, että ajattelen tämän Home Assistant koneen Valloxin ohjaimena ja olen antanut sille osoitteen 22 (seinällä oleva alkuperäinen ohjain 21). Nyt pitäisi vääntää esim. slider UI:n puolelle, jonka arvo päivittyisi vaikka joku vaihtaisi puhaltimen nopeutta alkuperäisestä paneelista eli pitäisi hakea juuri se puhallinnopeustieto siihen. Tuo esimerkkisi koodi on vielä aika vaikea ymmärtää minulle, mutta kyllähän tässä taidot koko ajan kehittyy.
YAML:
shell_command:
Eikö se liikenne ole kaksisuuntaista, t.s. eikö Valloxilta tule mitään varmistusviestiä, että komento on tullut perille?
Valloxissa on saatavilla kuittaus, mutta en ole oppinut hyödyntämään tätä ominaisuutta vielä. Pitäisi protokollan mukaan toimia näin:
Pyytäjä odottaa vastausta maksimissaan 10 ms. Jos vastaus ei ko. ajassa tule, lähettää pyytäjä
pyyntöpaketin uudelleen ja odottaa jälleen max. 10 ms. Jos vastausta ei tule 10 kpl
pyyntö/odotus-jakson aikana, siirtyy pyytänyt moduli vikatilaan.
Pyyntö/vastaus -periaatetta käytetään kun siirretään informaatiota vastaanottajalta pyytäjälle,
esimerkiksi kun kauko-ohjain pyytää isäntä-emokortilta jonkin asetusarvoista.
Mutta kun käytän tuota xxd komentoa purkamaan viestit hexaksi niin en pysty tuollaisissa ajoissa käsittelemään asioita.
Eikö siellä väylässä näy tuo pyynti kaukosäätimeltä, josta saisit tuon puhaltimen nopeuden?
Tässä vähän GUIhin työkaluja:
YAML:
# Apply value of a GUI slider to the shell_command
automation:
  - alias: run_set_hvac
    trigger:
      platform: state
      entity_id: input_number.hvac_fanspeed
    action:
      service_template: >
        shell_command.vallox_fan_{{ states("input_number.hvac_fanspeed") }}
input_number:
  hvac_fanspeed:
    name: HVAC Fan Speed
    initial: 1
    min: 1
    max: 8
    step: 1
    icon: mdi:fan
shell_command:
Joo, mutta kaukosäätimellä oleva näkymä vaikuttaa mitä arvoja väylässä milloinkin liittyy. Siellä voi olla esim. sivu auki, jossa on vain lämpötilatietoja ja silloin puhallin ei päivity. Siksi yritän tehdä tästä Home Assistantista toisen kaukosäätimen, joka kyselee itse asiat niin haluamani jutut näkyvät aina varmuudella.
Kokeileppa käyttää Home Assistantin serial-integraatiota komentorivin sijaan, sekä katso seuraava linkki, jossa on protokollaa avattu.
Tällä yritin alunperin, mutta en saanut ikinä toimimaan. Nyt toki voisi yrittää uudestaan kun HassOS on päivittynyt.
Jarppab
