Kotiautomaatio
Tätä kohtaa en vaan oikein ymmärrä ohjeesta:
Add the following to resources in your lovelace config:
resources:
- url: /community_plugin/weather-card/weather-card.js
type: module
Eli siis mihin tuo määrittely laitetaan?
Mun configuration.yaml:
Koodi:
lovelace:
    mode: yaml
    resources:
      - url: /local/lovelace-card-mod/card-mod.js?v=1
        type: module
Jeps laitellaan... täytyy poistella noita passuja sieltä kun en ole (vielä tässä vaiheessa) laittanut noita secretin kautta...
Tuo plugari on siis asennettu hacs:lla (joka ilmeisesti asentaa sen eri hakemistoon kuin mitä ohjeissa on). Koitan vielä tänään hinkata tuota kuntoon ja jos ei onnistu niin sitten...
Lue yo. viestini. Jos sinulla on uudehko HA-versio ja asensit HACSin kautta, niin tuo resurssi pitäisi olla jo listattuna Configuration -> Lovelace Dashboards -> Resources. Eli koko resources-elementtiä ei pidä enää laittaa raw-editoriin.
Uskomatonta, että tällaisia muutoksia tulee, mutta niistä ei kunnolla kerrota missään :facepalm:
Mulla on uusin HA-versio ja kyllä... asensin HACS:n kautta ko. plugarin (ja samaa yritän upcoming media cardille).
Plugari kysyy mielestäni jossain kohtaa että lisätäänkö Lovelaceen mutta missään en näe että mitä on lisätty ja minne.
No... sieltähän se löyty:
No sitten seuraava kysymys:
Configuration:
And add a card with type custom:weather-card:
- type: custom:weather-card
entity: weather.yourweatherentity
Laitetaanko tuo Lovelacen raw-configilla? Tuo herjaa sitten toisaalta että tuota custom:weather-cardia ei ole...
Sviddu kun systeemit päivittyy mutta community maailmassa ei jaksa plugareiden tekijät pitää yllä dokumentaatiota. On noobeilla vaikeaa...
Koodi:
lovelace:
    mode: yaml
    resources:
        type: module
Jos sulla on YAML aktivoitu configuration.yaml:ssa --> Resources menee ui-lovelace.yaml ylimmäksi..
Tossa vielä samanlainen ongelma ja apua:
UI in yaml mode
Edit. Näköjään uusimmissa versioissa voi kirjoittaa configuration.yaml.. mutta mulla on kaikki ui-lovelace.yaml:ssa ja toimii hyvin.
Ei pidä raw configilla JOS lovelace on yaml-moodissa (määritellään configuration.yaml:ssa)
UI in yaml mode
Jep mulla siis tuo toimii oikein hienosti
Tässä mun kortti.
current: true
details: true
entity: weather.dark_sky
forecast: true
type: 'custom:weather-card'
Tuo kortti pitää tehdä mielestäni manuaalisesti kuska on custom.
On kyllä erikoinen että resources on siirtynyt tuonne dasboardsin alle eikä sitä ole missään kerrottu.
Missä näistä pitäisi kertoa? Jokaisesta päivityksestä on changelog, minkä voi halutessaan lukea.
This awesome new feature comes with a deprecation if you use Lovelace in manual YAML mode: You need to move the resources section from your ui-lovelace.yaml to the lovelace: section in configuration.yaml. It is not a breaking change yet; we still load them from the previous location if we didn’t find anything in the lovelace: section, however, this fallback is being removed in a future version.
If you manage your Lovelace via the frontend, we automatically migrate your resources. Please note that resources are not in the raw Lovelace configuration editor anymore, but in the Lovelace configuration panel.
Luen kyllä aina nämä läpi kun tulee isompi päivitys enkä ole huomannut että tuosta asiasta olisi mainittu missään vaiheessa.
Voi olla että olen vain ollut sokea.
Animoitu sääkortti meni ihan heittämällä paikoilleen kun muokkasi configuration.yaml ja ui-lovelace.yaml tiedostot ohjeiden mukaan
LOL... mä olen varmaan sokea koska en löydä tuollaista ui-lovelace.yaml tiedostoa mistään...
Varmaankin jollain on vanhemmissa versioissa mutta mulla ei tuollaista ole...
Jokos RuuviTag:t saa Hassio:n kiinni ilman kummempaa tappelua? Ainakin aikaisemmin oli vaikeaa.
Miten RuuviTag:n paritus oikeasti toimii? Sivuilla lukee, että sitä ei tarvitsisi parittaa mitenkään, vaan ne löytyy itsekseen. Voiko siis kuka tahansa lueskella näitä ohi kulkiessaan? Onko tähän mahdollista saada kunnollinen paritus tms?
Ok, aina oppii uutta... No mudda duoda... (antakee muuten armoa... ikää meikällä 53 v ja tämä on kovaa opettelua :itku::itku:).
Nyt sitten näyttäisi että sain kortin toimimaan vaikka ensin herjasikin kaikennäköistä... Mistä muuten näitä olisi paras kysellä kun jotenkin ahdistaa pommittaa yhtä viestiketjua tyhmillä kysymyksillä?
Tietääkseni ei ole mitään valmista integraatiota.
Itsellä on käytössä ESPHome-addon ja yhdelle ESP32:lle tehty spoilerissa oleva simppeli konfiguraatio Ruuvitagien kuuntelemiseen.
Tämä ainakin toistaiseksi vaatii ESPHome-addonista Dev-version. Dev-versiota ei kannata turhaan päivitellä uudempaan, sieltä saattaa tulla rikkinäistäkin koodia mukana.
Ko. konfiguraatio lyhenee merkittävästi ilman filttereitä, mutta RuuviTagien arvoissa on sen verran kohinaa että jossain arvoja on pakko filtrata ettei Home Assistantin tietokanta kasva suureksi.
YAML:
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp32doit-devkit-v1
wifi:
  ssid: "OMASSIDTÄHÄN"
  password: "salasana"
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
esp32_ble_tracker:
sensor:
- platform: ruuvitag
  mac_address: 00:11:22:33:44:55 - Tämän voi selvittää esim. kännykällä sopivalla BLE scanner softalla
  humidity:
    name: "Freezer Humidity"
    filters:
    - delta: 0.5
  temperature:
    name: "Freezer Temperature"
    filters:
    - delta: 0.2
  pressure:
    name: "Freezer Pressure"
    filters:
    - delta: 0.2
  battery_voltage:
    name: "Freezer Battery Voltage"
    filters:
    - sliding_window_moving_average:
        window_size: 500
        send_every: 50
Näitähän ei pariteta lainkaan. Tuon linkin voi periaatteessa ajatella yksisuuntaisena. Tuo RuuviTag huutelee jatkuvasti (vakiona 1s välein) arvojaan ympäristöönsä vaikkei sitä kukaan "kuuntelisikaan". Ja noita arvoja voi siis kuunnella kuka tahansa ohikulkijakin.
Tuon RuuviTagin idea nimenomaan on että se vain huutelee ko. arvoja ympäristöönsä jatkuvasti, eikä siis sinänsä "kommunikoi" minkään muun laitteen kanssa ja näin suoritinta voidaan pitää prosentuaalisesti ison osan aikaa sleepissä ja paristo saadaan kestämään sen n. 5vuotta.
Tätä samaa "huutelua" tekee monet älytelevisiot, kännykät (Apple ainakin) yms., näissä huuteluissa vain on sisältönä jotain muuta kuin lämpötila- ja kosteusdataa. Ei siis mielestäni kannata olla kovin huolissaan tuosta RuuviTagin "avoimuudesta".
Jos nämä ns. BLE Beaconit kiinnostaa enemmän, kannattaa Androidille ladata esim. nRF Connect (tällä voi päivittää myös RuuviTagien firmwaren) ja tutustua hieman ympäristöönsä mitä kaikkea sieltä löytyy :smile:
Tähän RuuviTagiin liittyi aikaisempi kysymykseni mihin ei tainnut kukaan vastata mutta ilmeisesti @andyks on kokemuksia. Jäin miettimään että monella voi olla se tilanne että kotiautomaatikone on ihan eri paikassa kuin sauna ts. etäisyyttä voi löytyä paljonkin niin miten tuo on ratkaistavissa tai testattavissa etukäteen ennen hankintaa? Meikällä sauna 1 kerroksessa talon toisessa päädyssä ja Raspi talon toisessa päädyssä 2 kerroksessa...
Tietty varmaan jos jättää puhelimen toiseen paikkaan ja BT-kuuloke toimii niin voisi olettaa että Ruuvikin toimii? Kuuluvuus sama/huonompi kuin vaikkapa kuulokkeissa? Jotenkin tulisi mieleen että toimisi kauempaakin koska käyttö vähän eri kuin vaikka musiikin toisto...?
Tuo RuuviTagin kuuluvuus on tosiaan ihan eri luokkaa kuin kuulokkeissa. Kännykällä kun kokeilee niin tuntuu, että kuuluu ainakin omassa rintamamiestalossa lähes mistä tahansa minne tahansa. Myös piharakennuksessa olevasta saunasta 20metrin päästä kuuluu suht hyvin kunhan RuuviTag ja kännykkä ei ole täysin vastakkaisilla puolilla rakennuksia.
MUTTA, ongelmaksi näissä muodostuu tuo laite millä vastaanotetaan Ruuvin lähettämää BLE signaalia. Kännyköissä on tyypillisesti ilmeisen hyvät antennit, mutta esim. RaspberryPin antenni on aivan selvästi huonompi. Ja noissa ESP32:ssa joita itse käytän on aivan luokattoman huonot BLE-antennit... Näitähän kuitenkin onneksi voi ripotella pitkin taloa kun maksavat 2-3e/kpl ja vaativat vain USB-pistokkeen toimiakseen. Itse olen tosin pärjännyt vielä yhdellä ESP32:lla kun hetken hain sopivaa sijaintia.
Edit: Täytyy nyt vielä omista kokemuksista mainita yksi RuuviTagin heikkous. Koska tuo linkki tosiaan on vain yksisuuntainen ja vastaanottavasta laitteesta riippuen kuuluvuus on vähän niin ja näin, ei mistään saa automaattisesti tietoa jos linkki RuuviTagin ja vastaanottimen välillä katoaa. Näinhän voi ainakin teoriassa käydä esim. kun pariston varaustila heikkenee juuri sopivasti vanhuuttaan tai lämpötilan laskiessa. Itsellä on kerran "hävinnyt" parin päivän lämpötiladatat ulkona olevalta RuuviTagilta kun vastaanottava ESP32 oli pudonnut pöydän nurkalta kaapin taakse.
Tämä datan "häviäminen" pitää siis itse huomata siitä että data ei muutu. Kun taas esim. Xiaomin Zigbee-antureita käytettäessä sensorin tilaksi muuttuu Home Assistantissa "Unavailable" kun linkki katoaa ja sen huomaa helpommin. Tosin voisihan sitä RuuviTagin sensoreillekin koodata skriptin joka muuttaa tilan, jos data ei riittävän usein päivity, tai ehkä tähän jo onkin joku Lovelace-card olemassa...?
Plussana mainittava kuitenkin, että tuo RuuviTag on ainoa löytämäni lämpötila-anturi joka toimii luotettavasti pitkiä aikoja "extreme"-olosuhteissa. Yksi ollut nyt 1.5vuotta pakastimessa jatkuvassa n.-24C lämpötilassa eikä mitään ongelmia. Xiaomin Zigbee-anturin paristo taas vastaavasti kesti jääkaapissa alle 3kk...
Hmm... Raspi 4:ssa on BT joten ei kai tuota auta muuta kuin kokeilla... Muuten en tuota kuuluvuutta saa selville... Ei ole olemassa mitään BT expanderia tai BT:n ulkoisen antennin saamista Raspiin?
Andyks yllä jo vastas miten saa kuuluvuutta rasbiin kohden.. esp32 kuuteleman ruuvia, esp sijitsee rasbin ja ruuvin välillä.. esp lähettaa datan wlaninkautta si raspille. Eli ruuvi ei ole suoraan rasbin bthen yhteydessä.. ja taas on lisää matkaa katettu
Ja tosiaan tuota ESPHomea mistä aiemmin puhuin ei voi suoraan Raspissa edessä käyttää.
On olemassa myös Raspille suoraan python-kirjastoja tms. jotka kuuntelevat Ruuvia, mutta jos (ja kun) Raspin kantama ei kuitenkaan riitä, ei mielestäni ole mitään järkeä pystyttää ja ylläpitää kahta erilaista SW-ympäristöä Ruuvien lukuun.
Laittaa ennemmin sitten vaikka yhden ESP32:n siihen Raspin kylkeen jos Raspin lähistölle tarvitaan BLE vastaanottokykyä.
Opettelu on parasta. Terveisin 48. Jos lontoo taittuu niin tuolla on paljon keskustelua Home Assistant Community
Sorry taas joutuu kysymään... Yritän tyttären puhelimesta saada akku% google mapsin avulla koska en halua asentaa HA appia tyttären puhelimeen...
Template editorissa tämä toimii:
platform: template
sensors:
phone_battery:
friendly_name: 'N...puhelimen akku'
value_template: '{{states.device_tracker.google_maps_1166xxxxxxxxxxxxxx977.attributes.battery_level | round}}'
unit_of_measurement: '%'
mutta configuration.yamliin laitettuna herjaa:
bad indentation of a mapping entry at line 66, column 12:
sensors:
Kuvittelen osaavani lontoota mutta toisissa ohjeissa yo. konffi pitäisi laittaa sensors.yaml tiedostoon ja toisissa configuration.yamliin?
Jelp tack!
yaml on tarkka noista sisennyksistä (välilyönneistä). Joten tarista tuolla rivillä 66 et on oikea määrä välejä alussa...
Jos englanti sujuu, kannattaa myös liittyä noihin Home Assistantin ja ESPHomen (ja DrZzs ja HA Community addons) Discord-kanaviin ja seurailla keskustella ja kysellä apuja.
Edit: jäi se oleellisin sana koko viestistä näköjään pois, eli Discord-kanavista oli puhe.
Joo olen niitä seuraillut, lukenut ja jotain kysynytkin jo... Ao kuvakaappauksen perusteella sen tein (ja noilla sisennyksillä) mutta ei vaan rokkaa...
Tuossa tosin useammalle puhelimelle mutta mulle riittää 1 kpl sillä itsellä ja vaimolla on HA appsi puhelimessa. Turhauttavan hankalaa kun olet jo ihan "huulilla" mutta ei vaan onnaa... Dev toolsin template editor kyllä palauttaa akku%:n mutta en vaan sitä yamliin ilman erroreita että saisin sen badgeen.
Tänne kannattaa myös laittaa noi yamlit ja muut koodit kooditägeihin jotta muotoilu säilyy. Helpompi löytää mahdolliset virheet.
Pakko kyllä myöntää, että tämä Home Assistant on kyllä joka kerta hitonmoista säätöä. Aina saa varata aikaa +50% suunniteltuun, sillä ongelmia tulee varmasti.
Uusimpana ongelmana Home Assistin puheohjaukseen (Amazon Alexan kautta) käytetty emulated_hue lakkasi toimimasta ja sille piti löytää korvaaja. Laitoin Alexa-integraation kuntoon (Amazon Alexa Smart Home Skill) hirveällä vaivalla ja testauksessa kaikki meni hyvin, mutta loppujen lopuksi Alexa ei sitten löydä mitään laitteita.
Toki tuon homman saisi hoidettua $5 kuukausimaksullisella pilvipalvelulla, mutta itsellä ohjauksessa vain kolme lamppua. Ei ole ihan worth it :think:
No... tein nyt r/homeassistant - How to create a sensor from Google Maps battery level attribute? ohjeen mukaisesti sensorin tyttären kännykän akun varaukselle mutta ei vaan kele toimi (tai en löydä ko. sensoria)... Missäköhän mättää? Alla sensors.yaml sisältö:
Koodi:
- platform: template
  sensors:
    my_phone_battery:
      friendly_name: "N phone battery"
      value_template: "{{ state_attr('device_tracker.google_maps_11xxxxxxxxxx2977', 'battery_level') | round}}"
      device_class: battery
Pitääkö vielä tehdä jotain lisää? Lisätä jotain configuration yamliin? Em. koodilla ei herjaa mistään virheestä...
Koodi:
  sensors:
    my_phone_battery:
Eikös tuo round kaipaa parametrin? Eli esim round(0)?
"Filter round(x) will convert the input to a number and round it to x decimals" noin esim lukee HA dokumentoinnissa...
En oikein ymmärrä miten nyky io-techissä voi hakea sisältöjä jostain tietystä ketjusta, tällä kertaa tästä.
Kerrostaloasunnossa on 7kpl sälekaihdinikkunoita. Niissä on sellainen tavanomainen säätötanko jota pyörittelemällä kaihtimia voi säätää. Narulla nostetaan niitä ylös alas.
Pystyykö jompaa kumpaa tai molempia jollain plug&play systeemillä automatisoimaan? Niin että voisi säätää langattomasti kaihtimia ja ajastaa niiden säätöjä jne.
Itse katsellut tuolta alustavasti :
Jep tack nyt toimii!! Sorry kysymyksestä mutta eiköhän tuon ensi kerralla muista...
Systeemi on nyt paikoillaan. Täältä sain neuvoja ja luin muiden kokemuksia, niin jaetaan nyt sitten lopputuloskin kaikille.
Tavoite oli, että valmiilla kaupallisilla systeemeillä ja ilman sen suurempaa säätämistä saisin remontin yhteydessä koko kodin valaistuksen älykkääksi ja myös laajennusmahdollisuudet sikäli kun ajatuksia joskus herää. Ja valojen piti toimia myös normaalin näköisillä katkaisimilla niin, että valot ovat synkassa sovelluksen kanssa. Valojen lisäksi tarvitsin alkuvaiheessa myös joitain sensoreita ja kameroita. Lopputulos on onnistunut ja varsin hyvin toiminut.
Tekniikaksi valitsin Homekitin ja Huen / Zigbee. Itse valot ei ole älykkäitä, vaan laitoin n. 30 dimmeriä valosarjojen yhteyteen. Pääasiassa sijaitsevat sähkökaapissa. Nuo iluminizen dimmer-releet on hyviä, sillä ne linkittyy Huen kautta myös Homekitiin. Homekit hubina toimii yksi Apple TV. Hue Bridgejä on kolme ja laitoin ne sähkökaappiin. Vaikka asunnossa on jonkun verran kokoa, niin toimii. Yhden Huen sähköpistokkeen jouduin laittamaan signaalitoistimen rooliin. Huet on ethernetillä kiinni kytkimessä ja sieltä Google Wifissä.
Valokatkaisimet, yhteensä n. 30 kpl, on "Friends of Hue" ja ABB:n Impressivon peitelevyillä. Teippikiinnityksen takia oli helppo sijoitella minne halusin. Arkikäytössä tulee itsekin käytettyä pääasiassa noita katkaisimia. Toimii on/off lisäksi myös himmennykset pitkällä painalluksella. Kylppäreihin laitoin kuitenkin Huen liiketunnistimet ja niiden sammumisen ajoitukset olen säätänyt Huen sovelluksella. Homekitin Scenet on siten käytössä mm. aamu/ilta ja kotona/poissa -automaatioihin.
Homekitiin on suoraan linkitetty sensoreita ja muutama Netatmo-ulkokamera. Lukot ja video-ovikello tulossa seuraavaksi. Ja kun kodin kaiuttimet on myös kiinni Homekitissä, pystyin kofiguroimaan hälytysjärjestelmän & sireenin itse.
Erityisesti scenejä ja himmennyksiä tulee käytettyä Home-sovelluksella kännykästä. Laitoin lisäksi ipadin ulko-oven läheisyyteen. Helppo hoitaa esim. kotona/poissa säädöt. Ja toisaalta muiden perheenjäsenten ei ole pakko käyttää lainkaan kännykkää, vaikka haluaisivat katsoa kameroiden kuvaa tai laitaa hälytyksen päälle.
t. Jaakko
Hei kaikki,
Noviisi täällä. Olisi tarve remontin yhteydessä uusia valaistuksen ohjaus. Taustana, että aiemmassa järjestelmässä valaisinkytkimet oli hituvirralla yhteydessä sähkökaapin releisiin, josta taas sähköt valoille. Ja nyt tuo pitäisi uusia. Voisin mennä "tyhmällä" langattomalla ohjauksella (esim. ABB RF-ohjaus), mutta kaipaan mahdollisuutta älykkyyteen.
Koska valoja on vähän kaikenlaisia (esim. G9 kannan halogeeneja), ajatus on pitää valot tyhminä, mutta tuoda äly releiden kautta.
Kuvassa tavoitetila, Zigbee tuntuu sopivan kokonaisuuteen parhaiten. Langattomilla valokytkimillä (Esim. ABB Smart Switch) yhteys joko suoraan sähkökaapin releeseen (esim. Ubisys D1-R) tai sitten Hubin kautta releeseen. Sopiva Hubi olisi Homekit-yhtyeensopiva (Hue, SmartThings, Ubisys G1, Aqara?), jotta saisin valaistuksen liitettyä muuhun automaatioon. Teoriassa toimii, mutta eri vaihtoehtoja on paljon ja näiden yhteensopivuus mietityttää.
Onkohan joku jo ratkaissut vastaavan tarpeen?
t. Jaakko
Uutta projektia pukkaa...
Löytyisikö täältä ideoita IR-ohjatun viilennyskonvektorin haltuunottoon. Tavoite siis kesäkuumia odotellessa olisi saada käynnistys ja sammutus automatisoitua huoneen lämpötilan mukaan. Lämpötilat on jo seurannassa ja menee HomeAssistantiin, mutta miten komentaa tuota itse laitetta?
Laite on tällainen: https://ammattilaiset.nibe.fi/nibedocuments/17603/Cool-IN_FLY_asennusohje.pdf
Tuossa on siis infrapuna-kaukosäädin, mutta muuta yhteyttä esim. verkkoon tjms. ei ole.
Olisiko järkevintä viritellä esim. joku erillinen RasPi-ohjattu IR-moduuli emuloimaan tuota kaukosäädintä? Vai rakentaisiko sen Raspin tuonne laitteen sisään ja esim. GPIO:n kytkisi jotenkin suoraan piirikorttiin?
Broa
Broadlink RM mini todennäköisesti toimisi mainiosti.
No niinpä tietysti, tottakai tuollaisiakin on valmiina :)
Olen kohtalaisen allerginen noiden vehkeiden omille pilvipalveluille ja kotiinsoitteluille, mitä tuo Broadlinkin näyttäisi tekevän. Täytyy vähän selvitellä lisää, ainakin Xiaomilla ja Sonoffilla taitaa olla vastaavat. Jonkun open source firmiksen tuonne mieluusti ajaisi sisään, niin loppuisi kotiinsoittelut.
Sama allergia täälläkin. Siksipä oma VLAN kaikille kotiautomaatioon liittyville laitteille + kameroille ja sieltä ei näillä laitteilla pääsyä nettiin. HA:ta pyörittävällä VM:llä on sitten pääsy tähän VLAN:iin ja ulkomaailmaan.
Nediksellä näyttäisi olevan malli myös ja siihen saisi Tasmotan. Tuota löytyy Suomestakin parilla kympillä.
Hmm. alkaa jo polttelemaan...
Joo, tuo oma eristetty VLAN olisi kyllä hyvä näille kaikille härpäkkeille. Ehkä se on sitten se seuraava projekti.
t. Jaakko
Tyylikkäästi toteutettu iPadin seinäkiinnitys. Onko tästä mahdollista saada lisätietoa? Itsellä on parin vuoden sisään tulossa vanhan kivikerrostalon remontti, niin siihen varautumassa.
Tuolta tilasin telineen: VidaBox iPad enclosures, kiosks, stands + USB POE CAT5 Chargers
Aika hyvin heillä erilaisia malleja ja työn laatu noin yleisesti vaikutti hyvältä. Itsellä tuo on jatkuvasti latauksessa ja sähköt on viety seinän sisällä telineen taakse.
Nyt on amatöörikysymystä:
Miten nuo zigbee/z-wave releet toimivat ja asennetaan? Normaalin valokatkaisimen alle? Miten mä saan selville onko meidän 2019 valmistuneessa asunnossa kattoon upotetut ledit himmennettäviä?
Täällä on ollut puhetta noiden Ruuvitagien rangesta ja kysyisinkin, että auttaisiko erillinen usb BT dongle tämän ongelman kanssa? RPI3:ssa tällä hetkellä raspian+inlfux+grafana systeemi kuuntelemassa ja keräämässä datat tageilta, mutta vaikka kämppä ei ole iso, tuntuu kuuluvuuden kanssa olevan ongelmia.
Ja kun kerran linkki on yksisuuntainen, niin kannattaisiko etsiä class 1 palikkaa?
Tuskin auttaa sellaisenaan. Donglehan vain vaihtaa BT devicen toiseen. Lisäantenni saattaisi auttaa. Eli joko dongle jossa on/saa ulkoisen antennin tai sitten virittelet sellaisen Pin omiin nastoihin kiinni. Googlaa esim: raspberry Bluetooth antenna.
Esimerkki: Voinko asentaa/asennuttaa tämän tavallisen uppoasennetun kaksipainikkeisen valokatkaisimen alle, ja ohjata sen jälkeen kahta hue-lamppua hue-appin lisäksi näillä katkaisimilla?
Ei ihan noin. Tuon avulla teet siitä nykyisestä valosta ”hue-valon”. Eli sen lisäksi, että katkaisin ohjaa sitä kuten ennenkin, se näkyy myös Huessa valona ja voit ohjata sitä myös sovelluksella.
itsellä on vastaavia vastaanottimia, mutta iluminize -merkkisiä. Ovat Huen lisäksi myös homekit-yhteensopisiva. Mutta koska meillä remontin yhteydessä vanhat uppokytkimet poistettiin kokonaan, en asentanut noita katkaisimien alle vaan sähkökaappiin ja joissain tapauksissa huoltoluukkojen taakse. Mutta siis jokaisen valosarjan johtojen yhteyteen. (En ole sähkäri, termit ei välttämättä oikein). Ja katkaisimiksi valitsin Hue:n ”friends of hue” ja sijoitin ne haluamiini paikkoihin.
Kiitos. Vielä tarkentava kysymys: Jos sen valon laittaa pois katkaisimesta, meneekö virrat kokonaan pois päältä vai pystyykö valon laittamaan uudestaan päälle sovelluksesta ilman että kytkee virtoja päälle katkaisimesta?
Moi!
Sain Ruuvitagit postilla ja ei muuta kuin säätämään... Tällä ohjeella sain ruuvit näkymään hassiossa ihan hienosti sensorina:
ja kyseinen sensori näkyy:
Samalla käynnistin toiseen Raspiin influxdb ja Grafana projetkin jotta saan jatkossa historiatiedot paremmin talteen ja mukavamman näköisiä graafeja. Influxiin tulee hassiosta nyt kamaa ihan hienosti mutta olisikohan jollain jotain ideaa miksi nämä Ruuvin tiedot eivät populoidu Influxiin? Yhteys Influxiin on kunnossa koska Ruuvin laittamisen jälkeen tein automaation joka hälyttää kun sauna on >60 astetta ja se näkyy influxissa...
Tuollainen ruuvitag voisi olla ihan hauska, mutta 36€ on kyllä liian suolainen hinta omaan makuun kun käyttötarkoituksena olisi lämpötilan ja kosteuden seuranta.
Jarppab
