Kotiautomaatio
Hue bridgen kanssa?
Suoraan ei, Huet zigbeellä, ei wifillä. Olisikohan nuo Energy+:t ESP8266 pohjaisia, jos kyllä, niin saisi flashittyä uusiks ja sitten jollain automaatioalustalla otettua käyttöön Huen kavereina.
Ah ok. Pitää vissiin sitte vaan ottaa noi osramit käyttöön. Ne vissiin toimii suoraan bridgen kanssa?
Noi taitaa muutenki olla jtn pilipali palikoita, kun ei netistä löydy mitään tietoa.
Tokmannin oma merkki, valmistaja jotain ihan muuta. Itseasiassa erittäin mielenkiintoinen kohde, pitäisi vain valmistaja tai käytetty appi selvittää, niin voisi löytää tiedon mitä tuolta sisältä löytyy. Jos ESP8266 pohjainen, niin noita ei tarvitsisi tilata kiinasta. Toiveissa, että olisivat Itead Sonoff tai sen klooni.
@Saunamajuri Käykö noi LIFX valot ulos? Hitto ku ei aina jaksa iltaisin sytytellä/sammutella ulkovaloja.
Tarviisin semmosen systeemin, joka sytyttäisi ulkovalot automaagisesti vaikka klo 16 ja sammuttaisi klo 01. Sit taas 06 päälle ja klo 09 sammuksiin.
Eikös ulkovaloja kannattaisi pitää läpi yön päällä? Energiankulutushan on olematonta, jos nyt puhutaan noin tuhannen lumenin ledeistä. Lisäksi ulkovalojen tehtävä on edes vähän yrittää karkottaa asiattomia kulkijoita.
Kestääkö ledit hyvin pakkasessa? Energiansäästölamppuja on nykyiset ulkovalot, mutta hitaasti syttyvät ja valoteho heikohko.
Entä onkohan näitä kauko-ohjattavia ledejä miten pakkaseen sopivia? Jos ohjelmoisi ajastuksella ja ohjauksella päivänajan pois.
Tänään tuli osramin lightify smart plugit, ja hyvin toimii Huen kanssa.
Ainoastaan logitechin harmony hubilla en meinaa oikein saada toimimaan.
Ledit itsessään kestävät sitä pidempään, mitä viileämpinä ne toimivat.
Potentiaalinen ongelmakohta tulee siitä, miten lämpötilan vaihtelu ja kondensiovesi käyttäytyy, kun lämpötila laitteen sisällä ja ulkona vaihtelee. Jos tästä olisin huolissani, antaisin ledikuulien palaa läpi yön ihan jo tästäkin syystä. Talviyöthän ovat kylmimpiä hetkiä, ja juuri silloin sytyttäminen saa aikaan suurimman lämpörasituksen. Eipä tosin ole ollut ongelmia hyytävän kylmien leditaskulamppujenkaan kanssa täysteholle kytkiessä, ja niissä ledielementtejä kiusataan ihan eri tapaan kuin tavallisissa huone- ja ulkovalaisimissa on tapana.
Ongelma lämpötilan ja kosteuden vaihtelun kanssa huolestuttaisi minua enemmän loisteputkitekniikan kanssa kuin ledejä käytettäessä.
Ebaystä saa muutamalla eurolla wifi releen, joka tulee piuhojen väliin. Jos pelkkä on/off riittää, niin ei ole kustannus eikä mikään, eikä tarvitse pelätä arvokkaampien ledien kestävyyttä.
Mulla on toista vuotta jo ikean halpis ledit ulkona, ite sytyttelen ja sammuttelen aina yöks, ja hyvin on pelittänyt. Ite kanssa haaveilen, et etänä sais ulkovalot päälle, mutta toisaalta sama kai se on ne laittaa hämäräkytkimen taaksekki...
Minkälaisia olet itse tilaillut? Oletko löytänyt 12v versioita?
Itse tilasin sen perus sonofin, mutta tarvetta olisi myös pelkälle 12 voltin härpäkkeelle. Ja mielellään tietysti joku esp8266 tms härpäkkeitä, joita saa ohjattua kotiautomaatiolla.
Sonofilla kyllä pitäisi pari 12voltin ohjaintakin olla, mutta en ole vielä löytänyt (en edes ole vielä etsinyt).
Niitä perus 240V Sonoffeja on hankittuna, piuhojen väliin ja suoraan pistorasiaan meneviä.
12V versio Sonoffista.
Inching /self-locking WiFi Wireless Switch 5V 12V
New ESP8285 based 1Channel Inching/Locking 5V/12V Sonoff · Issue #453 · arendst/Sonoff-Tasmota · GitHub
Halvemmalla pääset hommaamalla vaikka Wemos D1 minejä ja niihin relay shieldejä, kun koteloakaan ei ole tuossa Sonoffissa. Wemosit saat suoraan ohjelmoitua microUSB:llä.
Olisiko jollain myydä 3,3V FTDI palikkaa, että saisi Sonoffeja flashattyä?
Omani jossain hukassa.
Aihe sivuaa kotiautomaatiota niin kokeillaan saada vinkkejä täältä. Keväällä alkavaan omakotitalon rakennusprojektiin olisi hakusessa murtohälytin mutta parin illan googlettelulla ei vielä tullut viisaammaksi. Alla kriteereitä jonka perusteella pitäisi sopiva hälytin löytyä:
Pakolliset ominaisuudet:
  • Ei kuukausimaksuja, poislukien tietenkin SIM- kortti hälytyssiirtoa ja ohjausta varten
  • Pääosin langalliset kenttälaitteet, koska paristovaihtorumbaa tai yhteysongelmien kanssa taistelua en halua
  • Asennettavissa itse (samalla tulee järjestelmän osat ja käyttö tutuiksi) tai vaihtoehtoisesti todella pienillä kustannuksilla
  • Järjestelmän laajuus vähintään:
    • Ovikytkimet 2-5 kpl
    • Lemmikeille soveltuvat liiketunnistimet sisätiloihin 1-2 kpl
    • Liiketunnistin autotalliin 1kpl
    • Sireeni sisälle ja ulos
    • hälytyksien siirto jollain tavalla haluttuihin puhelinnumeroihin
  • toimintoina vähintään
Toivottuja mutta ei pakollisia ominaisuuksia:
  • Ohjaus iPhone/android- sovellluksilla tai vaihtoehtoisesti tekstiviesteillä
    • liitos nettiin mielellään piuhalla mutta wifi- ei ole este
  • Hälyttimen päälle ja poiskytkentä tageilla (lapset ja esim vara-avaimen mukana vanhemmille)
  • IP- kamera mahdollisuus 1-2 kpl
  • Ohjattava kytkinlähtö esim sovelluksen kautta joko manuaalisesti tai esim ajastuksella
  • Lisälaitteet:
    • palovaroitin 3 kpl
    • häkävaroitin 1 kpl
    • lämpötilamittaus tai useampi mittaus (esim sisä/ulko/autotalli)
Hintaa laitteistolla saisi olla ominaisuuksista riippuen maksimissaan n. 1000 euron luokkaan asti, mutta siinä vaiheessa pitäisi saada jo suuri osa myös ei pakollista ominaisuuksista laitteiston mukana.
Nestin älypalovaroittimen saa AC-liitännällä. Siinä on palo- ja häkävaroittimet samassa. Lisäksi ne ovat yhteydessä toisiinsa, niin esim. autotallipalo laukaisee koko rakennuksen palovaroittimet ja puhelimeen tulee push-viesti.
Nest Protect palovaroitin (AC-liitettävä) - Kodintarvikkeet
Patterimallissa samat ominaisuudet ja pattereille (tulee mukana) luvataan usean vuoden toiminta-aika.
Tietty, jos uutta tekee niin helppo laittaa virtapaikat valmiiksi.
    [*]Pääosin langalliset kenttälaitteet, koska paristovaihtorumbaa tai yhteysongelmien kanssa taistelua en halua
    [*]Asennettavissa itse (samalla tulee järjestelmän osat ja käyttö tutuiksi) tai vaihtoehtoisesti todella pienillä kustannuksilla
    [*]Järjestelmän laajuus vähintään:
    [*]toimintoina vähintään
  • Lisälaitteet:
Itteltä löytyy
1 x Chuango G5 hälytyspaneeli 1 x virtasovitin
1 x PIR-sensori
3 x magneettiliitin oville
2 x kaukosäädintä
2 x RFID-tunnistetta
1 x KP-700 näppäinpaneeli
Muistaakseni nämä oli myös mahdollista säätää langattomiksi, mutta eipä ole ollut tarvetta. Patterit kestää yli vuoden, tai siis yhteen olen vaihtanut ja kamat ollu käytössä reilu 1½ vuotta. Ihan ok pelaa, iphoneen löytyy appi, mutt käyttää tekstareita. Mielellään oisin ottanut wifi-mallin, mutta ei ollut tarjolla. Nyt voi varmaan jo ollakin.
Itteltä löytyy
1 x PIR-sensori
2 x kaukosäädintä
Chuango vaikuttaa muuten oikein sopivalta mutta näköjään kaikki laitteet ovat langattomia eikä niitä ole mahdollista muuttaa kaapeloinnin varaan. Laitteet ovat kohtuu hintaisia ja ominaisuuksia tuntuisi löytyvän myös sopivasti. Tämä on yksi vaihtoehto jos ei vastaavaa löydy kaapeloitavilla kenttälaitteilla.
Enpä tiennyt tarvitsevani älykästä kotiautomaatiota, ennen kuin hommasin kauko-ohjattavat pistorasia jouluvalojen sytyttelemisiin. Noh siitä se ajatus sitten lähti..
Löytyy jo Raspberry, joten siihen kylkeen pitäisi saada tarvittavat laitteet. Pari alottelijan kysymystä:
Tekevätkö Home assistant ja Domoticz suunnilleen samat asiat?
Alkuun pitäisi saada ohjattua valoja ja pistorasioita sekä seurattua lämpitiloja, mutta laitteiden rajoittuneet ominaisuudet eivät saisi olla este tulevaisuudessa. Onko siis järkevää ostaa Philipsin HUE hubi ja sen lisäksi Telldus Z-Wave Gateway TellStick ZNet Lite Ver 2? Vai jotain muuta? Halvemmallakin varmasti pääsee, mutta tuleeko sitten ongelmia ettei riitä ominaisuudet...
Kun mun mielestä siellä on mahdollisuus käyttää piuhavirtaa myös anturelle. Pitää katsoa kun pääsen kotio.
Jos kiinalinjalle haluaa lähteä niin Digoo DG-HOSA vaikuttaa edullisesta ja hyvältä vaihtoehdolta. Nämäkin tosin kaikki langattomia.
  • Lisälaitteet:
Eilen illalla hieman tutkin asiaa lisää lähinnä saksan tarjonnasta, ensimmäisestä paikasta tuli vastaan pari ihan mielenkiintoista vaihtoehtoa:
Löytyisikö mitään kätevää tapaa automatisoida pimennysverhojen laskemista tai kaihtimien kiinni kääntämistä sen mukaan kun käynnistelee videotykkiä?
Näyttää olevan kaikenlaista RF-yhteydellä pelaavaa joiden mukana tulee oma kaukosäädin, mutta olisi hienoa jos sellaista ei tarvisi erikseen käyttää vaan voisi laittaa ne sulkeutumaan esimerkiksi samalla kun painaa Logitech Harmony kaukosäätimellä tykin päälle.
Nyt kotoa löytyy vasta Hue valot ja Amazon Echo joiden kanssa olen kikkaillut, mutta tuollaisen yleiskaukosäädin+tykki+pimennys setin haluaisin vielä hommata, kun pääsen ensikuussa muuttamaan uuteen kotiin.
RasPi ja Home Assistant
Sehän se olisi kiva ratkaisu, mutta kun sellaisia ei tahdo löytyä.
RasPikin löytyy jostain romulaatikosta, niin täytyy kai koittaa opiskella miten tuo onnistuu.
Vähän olisin toivonut tarkempaa ohjeistusta tai jotain linkkiä kun en mikään koodari ole, mutta kiitos kuitenkin :D
Raspiin tuo HomeAssistant. Ja usbilla raspiin kiinni vaikka Aotecin Z-Stick. Olettaen että löytyy Z-wave käyttöiset verhokontrollerit.
HomeAssistanttiin sitten Emulated Hue päälle, ja paritetaan tuo emuloitu Hue Harmonyn kanssa. Tämän jälkeen Harmony pystyy lähettämään on/off/0-100% komentoja Home Assistentille. Ja näillä pitäisi onnistua verhojen ohjaus.
Eli ei ihan yksinkertaisin ratkaisu.
Okei kiitoksia enköhän tällä pääsee asiassa eteenpäin.
Katselin tuossa Philips Hueta mutta jotain starter pack -pakettia taitaa olla toisinaan aina tarjouksessa?
Mielestäni Philipsin Hue valaisimissa on hienoja malleja. Harkinnassa olisi pari sellaista olohuoneeseen.
Esim. Philips Fair HUE -älyvalaisin, musta 168,90 €
Kysymys. Onko järkee tai edes mitään hyötyä ostaa Huen valaisia huoneeseen jossa on valmiina himmenninkatkaisimet. Pystyykö Huen valaisimia edes asentamaan sellaiseen tilaan?
Jos osaat käyttää kuriiria (mailboxde), tuolta lähtee melkein samaan hintaan Echo Dot mukaan (ja sillä voi ohjata noita lamppuja):
https://www.amazon.de/Amazon-Genera...13718098&sr=8-2&keywords=echo+dot+philips+hue
Juu vähän tuon takia nyt innostuin kun kotiin sain tänään tuon Google Home ja siihen nyt tehnyt liitäntöjä, niin voisi muutaman lampunkin kokeilla vielä. Aikaisemmin oli testissä Googlen se ilmainen mutta sitä on rajoitettu aikalailla, että sillä ei voinut tehdä mitään. Toki kokeilin myös Amazonin Alexa mutta en siitä oikein vakuuttunut.
Google Homella voi ohjata myös Yeelightteja. Se vaan vaatii, että Mi Home on asetettu Singaporeen ja ne on Yeelight (Xiaomi Philips ei käy):
Xiaomi Yeelight AC220V RGBW E27 Smart LED Bulb -$16.89 Online Shopping| GearBest.com
Tuollaisia käytän itse. Ei tarvitse kuin lampun, eikä mitään gatewaytä.
Philipsit on vaan paremmin muotoiltuja, mutta vaatii sen gatewayn..
Itsellä on kanssa käytössä Google Home (Mini) ja sillä toimii lamput ja Spotify. Toimisi telkkarikin, mutta sitten sen pitäisi olla päällä koko ajan..
Pitää katsoa valintoja vielä läpi. Ainakin Logitechin hubin saisi myös kiinni jos innostuu ohjailemaan muitakin viihdelaitteita. Nyt ainakin Spotify ja Netflix toimivat hyvin cc kanssa.
Himmennys ei ainakaan toimi noista himmenninkatkaisimista. Ja lamppujen toiminta voi muutenkin olla kysymysmerkki, riippuu himmentimestä. Eli saattaa toimia jos himmennin on 100%:ssa.
Itsellä oli jokin ABB:n himmennin. Hue toimi kun himmennin oli täysillä, mutta vähänkin kun hipaisi himmentimeen, niin lamppu alkoi välkkyä.
Otin tuon huen white starter paketin ja hyvin näyttäisi toimivan. Nyt mietin mitenkä tekisi olohuoneen kanssa. Ostaisiko siihen Hue Runnerin vai riittäisikö huen e14 tarpeeksi tehoa vaikka on tuollainen 4 osainen spotti.
    1,8 MB · Luettu: 148
Täällä Philipsin bridge repi pelihousunsa kun lisäsin kahdeksannen himmenninkytkimen käyttöön. Nopean googlauksen perusteella 7 olisi maksimi. Jotenkin typerää rajoittaa tuota määrää noin paljon. Pitää katsoa jos saisi noita toimintoja karsittua, niin vapautuisi sillalle vähän enemmän pelivaraa.
Käytät ilmeisesti vain virallista appia?
Vaihda 3rd partyyn, jos pelkkää appia haluat käyttää saat oikeat isommat rajat vastaan, jotka olivat luokkaa 63 lamppua, 63 kytkintä/sensoria. Varasiko dimmer switch 13 sceneä vakiona, 3rd partyllä saat niitäkin pois niin on enemmän tilaa. Philips taisi suositella max 50 lamppua, mutta absoluuttinen raja 63.
Ainakin iConnectHue | The Philips Hue Lights App for iPhone and iPad kannattaa katsastaa.
Olet aivan oikeassa, ehdinkin jo eilen ottaa tuon iConnectHuen käyttöön. Resetoin sillan ja lisäsin kaikki uudelleen tuon iConnectHuen kautta. Nyt kaikki tuntuisi toimivan hyvin. Voin myös suositella tuota appia kaikille, se on huomattavasti parempi kuin Philipsin oma.
Itselleni on kertynyt jo melkoinen kasa noita Huen tuotteita:
- 12 kpl värilamppuja (E27)
- 5 kpl värilamppuja (E14)
- 9 metriä ledinauhaa
- 3 liikesensoria
- 8 himmenninkytkintä
Kyseinen valaisin ei toiminut Elko:n himmentimen kanssa.
Näköjään jos tarpeeksi uusi fw Trådfri lampussa niin toimivat Huen kanssa. Pitää pari käydä hakemassa testiin.
Harmi kun sitä versiota ei tiedä etukäteen. Arpapeliä joutuuko ostaan hubin kaveriksi, että saa päivitettyä.
Kävin Ikeasta hakemassa E14 kannan lamppuja ja toimivat suoraan Huen kanssa. Patch on paketissa 1739.
Asennus siten, että lamput kiinni, Huesta haku päälle ja sitten käyttää Ikean lamput pois päältä. Tämän jälkeen yksitellen tulevat Hueen näkyviin.
Lopuksi vain konffaukset huoneisiin. Tunnistautuvat multicolor lamppuina koska Ikean lampuissa valkoisen sävysäädettävissä ja kaikki scenet jne. toimivat Huen kautta ongelmitta.
HJA
