Kotiautomaatio
Eilen kävi ensimmäisen kerran niin että Zigbee -verkko kippasi omia aikojaan, jostain syystä kaikki routerit heitti hanskat tiskiin ja vain suoraan koordinaattoriin yhteydessä olleet laitteet pelittivät. Käytössä siis HA/HAOS PC-raudalla, ja Z2M, koordinaattorina Sonoffin tikku.
Pelkkä uudelleenkäynnistys ei auttanut, mutta Z2M pois päältä, tikku irti koneesta ja hetken päästä takaisin ja Z2M päälle nollasi reititystaulukot ja taas alkoi pelittää. AI oli sitä mieltä että tuollaista voi sattua jos yhteys USB tikkuun jostain syystä pätkäisee ja reititystaulukko korruptoituu, mutta en osaa sanoa pitääkö paikkaansa.
Itselläni tapahtui eilenillalla jotain vähän vastaavaa. Vielä en ole enempää kerinnyt diagnosoimaan mutta eilen juuri nukkumaanmennessä huomasin että useampikin scene-painike oli pimeänä, siis ei tapahtunut mitään kun yritti valoja sammutella. HA-mobiiliäpistä sentään otti zigbee-lamput komentoja vastaan. Ihan kuin paristoilla toimivat painikkeet olisivat jostain syystä tipahtaneet zigbee-verkosta pois (paristot eivät ole loppu). No, pitää koittaa ihmetellä asiaa kunhan kerkiää töistä kotiin...
Kuulostaisi kovasti samalle, nuo patterivehkeethän on nimenomaan niitä end deviceja, ja jos routerit heittää hanskat tiskiin niin niistä mikään ei toimi. Tosin mulla kyllä tippui iso kasa noita verkkovirrassa olevia laitteitakin, kun network mappia katsoi niin kaikki mikä ei ollut suoraan kiinni coordinatorissa putosi.
Aika jännä että toi aika oli ihan sama, muuten voisi melkein pitää syyllisenä jotain päivitystä, mutta mulla on (tai ainakin pitäisi olla) kaikki automaattipäivitykset pois päältä, ainakaan Z2M ei päivitä automaattisesti.
Ikävä keissi siinä mielessä, että jos tuollainen tapahtuu kun ei ole itse himassa niin sen selvittely etänä on hieman hapokasta. Ehkä VPN:n kautta pääsisi käsiksi HAOS:n supervisorille(?) josta vois kenkäistä sen USB tikun, mutta en ole koskaan kokeillut, enkä tiedä onnistuisiko tuo. Saisikohan noi routerin tablet jotenkin muutenkin päivitettyä?
Jouduin asentamaan HA:n nollasta uudelleen. Asennus meni ok ja laitteita löytyy automatic ja myös ESP-palikka, missä P1mini, GitHub - Beaky2000/esphome-p1mini: ESPHome external component for reading P1 data from (Swedish) electricity meters
HA kysyy nyt api-keyta, mutta tiedostoon tallennettu avain ei jostain syystä kelpaa. Olen 99% tallentanut sen muistiin, kuten muutkin tarvittavat tiedot, mutta se ei nyt vaan jostain syystä kelpaa.
Kannattanee asettaa/hakea API-key uudelleen, ehkä se on naimisissa vanhan HA-asennuksen kanssa.
Juuri emäntä ilmoitteli että pari muutakin zigbee-laitetta on vissiin pökerryksissä, ainakin pari valoa jotka muistaakseni eivät ole suoraan koordinaattoriin yhteydessä. (itselläni sen verran pieni kämppä tällä hetkellä että liki kaikki laitteet ovat suoraan koordinaattoriin yhteydessä) Mitään automaattipäivityksiä itselläni ei ole käytössä enkä eilisen aikana ole koskenutkaan HomeAssistantiin missään muotoa muuten kuin painikkeiden kautta ohjannut scenejä. Eli joku on ihan itsekseen seonnut. Jännä juttu jos on about samoihin aikoihin meillä molemmilla sattunut hyvinkin samankaltainen vika. Onkohan jossain järjestelmän uumenissa joku toisen maan kesäaikasiirtymä, muuten päivämäärästä riippuva tapahtuma tms? Vai onkohan vain ihan sattumaa.
Ei jaksa kesken työpäivän ottaa etäyhteyttä kotiin kun ei kuitenkaan mikään totaalikatastrofi ole kyseessä. Meillä tosin suuri osa lampuista on sellaisessa moodissa että manuaalisesti sähköt pois käyttämällä ne saa päälle niin tavan tallaajakin osaa ohittaa tuon automaation ohjauksen.
Ainut mikä ilmeisesti joillakin on mutta en itse ole nähnyt on suusanallinen ilmanlaadun raportointi että onko se good tms, mutta itselle tuo pm2.5 on riittänyt.
Jos osaat koodata HA:iin template entiteettejä, niin tässä on HA communityn sivuilta löytynyttä koodia, jolla muodostetaan pm2.5-arvosta ilmanlaatua tekstinä kuvaava template entiteetti.
{% set q = states('sensor.luchtreiniger_hall_air_quality')|int(default=1000) %}
{% if q <= 12 %} Good
{% elif q <= 35 %} Moderate
{% elif q <= 55 %} Unhealthy for Sensitive Groups
{% elif q <= 150 %} Unhealthy
{% elif q <= 250 %} Very Unhealthy
{% elif q <= 500 %} Hazardous
{% else %} Device off
{% endif %}
Yo. pm2.5-raja-arvot 12, 35, 55 jne. ovat ilmeisesti USAn terveysviranomaisen sivuilta otettu.
Eipä noita HA:n kortteja, template-sensoreita tai automaatiota tarvitse juuri onneksi enää käsin koodailla. Annat API-avaimen Claudelle tai Codexille ja hyö hoitavat.
Eikös tuo Claude code vaadi ainakin maksullisen Clauden ? Olen käytellyt ihan hyvin ilmaista Claudea noissa HA jutuissa, mutta tietysti joutunut copy pasteilemaan kaikki. Pitääkin tutustua noihin integraatioihin. Ilmeisesti tämä on se mikä kannattaisi asennella ?
Vai joku muu ?
Tämähän on kuin tieteiselokuvasta kun kytketään tekoäly suoraan kodinohjausjärjestelmään, ei niin hyvin seurauksin :kahvi:
Tämä on vinkki kaikille niille, jotka ovat yhtä noviiseja kuin minä ja jotka eivät onnistu parittamaan Ikean Matter over Thread -laitteita Home Assistant Companionin avulla. Toisinaan se onnistuu mutta toisinaan sitten taas ei. En ihan ymmärrä, missä ongelma tarkalleen piilee, mutta parittamisen voi tehdä myös ilman mobiililaitetta. Ohjeet löytyvät mm. tuolta:
How to use Home Assistant to add Matter devices without a phone
Ainakin minulla toimi.
Hyvä vinkki @ossobucco .
Lisäisin kommentiksi, että yo. ohjeet on tarkoitettu tapaukseen, jossa HA-laitteessa on Thread-tikku tms. ja HA toimii tällöin Thread Border Routerina (TBR).
Itsellä on käytössä Apple HomePod ja se toimii minulla TBR:na.
Tämän vuoksi olen parittanut Ikean Matter over Thread -laitteet (Alpstuga, Grillplats ja Timmerflotte) ensin HomePodiin ja vasta sen jälkeen lisännyt nämä laitteet HA:iin.
Kaikki Ikean laitteet parittuivat täysin ilman ongelmia ja toimivat myös ongelmitta HA:ssa.
Tässä vinkiksi lainaus omasta viestistäni talvelta.
Itse otin Ikean Matter-sensorin ensin käyttöön Apple Homessa ja kokeilin toimiko siellä.
Sen jälkeen näillä keinoin lisäys HA:iin.
HA:n UI: Asetukset - laitteet - Matter - lisää laite.
Kysyy onko lisätty jo toiseen Matter-ohjaimeen? Kyllä - valitse Apple Home.
Kysyy nyt asennuskoodia.
Tämän jälkeen Apple Home appissa ko. lisälaitteen kohdalta kuvaketta pidempään painamalla aukeaa ruutu, josta valitaan ”Laita paritila päälle”, jolloin appi antaa asennuskoodin, joka pitää syöttää HA:iin.
Kestää jonkun aikaa, kun parittaa Apple Homesta lisälaitteen HA:iin.
Tätä voi joutua yrittää useamman kerran.
Onhan HA:ssa asetukset muuten valmiina Matter-laitteille?
Apple TV, Matter ja Thread -integraatiot asennettu ja toimivat.
Järjestelmä - verkko - IPv6 täpätty käyttöön.
Lisäksi kannattaa huomioida, että Ikean laitteet pitäisi parittaa TBR:iin 15 minuutin sisällä siitä, kun niissä on laitettu virta päälle. Muuten joutuu resetoida laite uudestaan.
Itselläkään ei ollut mitään ongelmaa Ikean Matter vehkeiden kanssa kun TBR virkaa on toimittamassa Google Nest Hub.
Upeaa, kiitos! Painin näiden Ikean laitteiden kanssa tuntikaupalla ja kolmella eri puhelimella, eikä millään onnistunut paritus. Nettiasetuksiakin rämppäsin loputtomiin, mutta tällä se sitten lopulta onnistui.
Jatkan vielä, että tuossa tarvitaan nimenomaan sitä parituskoodia, jos tallessa on pelkästään QR-koodi niin tällä työkalulla saa QR-koodista irti tuon setup-koodin: GitHub - chill-uk/matter-qr-app: A lightweight client-side tool for decoding Matter QR codes from photos, extracting onboarding data like the MT: payload and pairing code, and exporting a clean SVG QR for CAD or print workflows.
Mökille pitäisi suunnitella valaistus ja haluan langattomat katkaisijat. Alkuun älyä tulee vain valaistukseen, mutta haluan pitää option myös muuhunkin kikkailuun.
Alunperin ajattelin valaistukselle Nediksen langattomia himmentimiä sekä kytkimiä:
- Langaton himmennin
- Katkaisija
Kotona on kuitenkin Ikean langaton lamppu sekä seinäkytkin ja ne toimivat hyvin. Ja nyt en osaa päättää, pitäisikö hommata Ikean värmeet vai Nedistä. Onko edes laillista että tekisin mökille sähköt jossa pelkästään pikasulakkeesta saa katkaistua syötön lampulle jos päätyisin ikean älylamppuun + katkaisijaan?
Mitä plussia ja miinuksia?
- Katkaisija
Hue alennus
Laita suoraan Hue valaistus. Sen toiminta on vastaava kuin mihin perinteisissä valoissa on tottunut. Kun painat katkaisijaa niin joku syttyy tai sammuu. Sopivasti vielä Gigantissa noita aloituspakkauksia alessa.
Tähän saa sitten tarvittaessa esim. pistorasioita.
Hue alennus
Taisi puurot ja vellit mennä sekaisin, puhe on koko ajan ollut Zigbee valaistuksesta...
Kyllä ne perinteiset katkaisimet minun mielestä kannattaa asentaa jos remppaa tai uutta mökkiä ollaan rakentamassa. Katkaisimen kohdalle kun voi aina pistää peitelevyn mihin sitten asennetaan magneetinen pidike langattomalle kytkimelle. Jälkikäteen perinteisten katkaisimien asennus on aika hankalaa.
Tyhmiä lamppuja en itse käyttäisi ihan jo himmennyksen sekä värilämpötila säädön takia (minkä automaation voi laittaa säätämään).
Kotona on ikkunat jossa on nuo kaiket "tavalliset" sälekaihtimet eli narulla menee ylös alas ja sitten tuo jäykempi keppi jolla saa pyöräytettyä kiinni/auki nuo säleet. Onko olemassa mitään jälkiasennettavia moottoroituja ratkaisua että saisi nimenomaan tuon pyöräytyksen tapahtumaan etänä että saisi kaikki kodin sälekaihtimet kerralla kiinni?
Aurinkokenno pitää akun täynä vuoden ympäri vaikka verhot pistää auki/kiinni joka ikinen päivä.
Olikohan se HA:n omassa ketjussa kun jo asiaa hieman pohdin, mutta tämä karkaa sen verran ohi aiheen että laitetaan ennemmin tänne tuoreimmat ajatukseni.
Haluaisin ajaa samalla raudalla sekä Home Assistantia kevyeen kotiautomaatioon, sekä NVR:ää 3-4 Reolinkin kameran liiketunnistuksesta aktivoituvan kuvan tallentamiseen. Omaa asiantuntemusta aiheeseen on kovin rajallisesti, mutta useammalta eri LLM:ltä asiaa kyseltyäni, nuo tuntuu olevan sitä mieltä että joku Intel N100-pohjainen minitietokone olisi hyvä ratkaisu. Onko näin? Ja mitä malleja tarkalleen kannattaisi katsella?
EIi kuvantunnistuksen hoitaa kamera eikä kone ?
Vertailuna mökillä on Asrock n100dc-itx ja 4kpl hikvision kameroita 1920x1080.
Koneessa pyörii HA ja frigatenvr joka hoitaa tunnistuksen. 16G muistia ja ~100G ssd. Kuorma on normaalisti luokkaa 30-50%.
Kotona n305 cw-nas-adln-k 6 kameralla isommilla resoluutioilla mutta muuten vastaava, kuorma 20-30% luokkaa.
Jos tunnistuksen hoitaa kamera ja kone on vain tallennin niin siihen riittää melkein mikä vaan.
Olen testannut 2 kameralla myös j1900 ja sekin oli riittävä, kuorma 30-40% luokkaa
Reactions: Hcc
Juu, luulisin että riittää Reolinkin kameran oma liikkeentunnistus (aktivoituu valinnan mukaan eläimestä, ihmisestä tai yleisesti liikkeestä, jos muistan vaihtoehdot oikein). FullHD-resoluutionkin kuvittelisi riittävän aivan mainiosti, eikä fps:n tarvitse olla mahdottoman suuri.
Löysin videon, jolla on Thread & Matter -infoa helppotajuisesti.
Mielenkiintoista tietoa videolla oli, että esim. joissakin Samsungin uusimmissa televisiossa on Thread Border Router valmiina.
Minusta tuntuu nyt siltä, että jos olisin nyt valitsemassa uutena kotiautomaatioon siirtyvänä henkilönä mitä kotiautomaation tietoverkkoinfraa ja laitteita hankkisin, niin Thread ja Matter olisivat vahvoilla.
Video:
Linkki: https://youtu.be/p076ysmEY0k?is=lZ0JHYAkEOy4aALb
Tuli harjoiteltua nykyisen 11 vuotta vanhan pöytäkoneeni kanssa. Asensin sopivaan levynnurkkaan Debianin&proxmoxin, siihen yhteen koneeseen HAOS ja toiseen containeriin Frigate. Hieman vaati säätöä, mutta toimiva peli siitä tuli.
En halua kuitenkaan lopulliseen asennukseen tätä isoa ja varsin antiikkista ATX-pönttöäni pöhisemään, eli pitää se sopiva pikkukone jostain kaivaa, mielellään suht edullisesti eli muutamilla satasilla.
Otan kiitollisena vastaan vielä lisää ehdotuksia tähän käyttöön (ks aiempi viestini tuossa hieman ylempnä) sopivasta raudasta, mielellään sellaisesta jota saa kotimaisesta tai ainakin EU:n sisäisestä verkkokaupasta.
Minipc.de löytyy kaikenlaista kivaa, tosin ei välttämättä halvin.
Ja valikoimaan vaikuttaa suuresti haluatko valmiin vai kasaatko itse.
Kuten jo yllä mainitsin niin valitsin n305 cwwk koneen koska edellinen n100 meni mökille ja halusin vähän tehokkaamman. Lisäksi siinä on valmiina 2 verkkokorttia (kamerat omassa helposti). Amazon.fr kautta, muut on olleet kotimaan kaupoista.
N100 edeltäjä J4125 (tai 4205) on myös mökkioloissa mutta se vaatii coral/muun kiihdyttimen riippuen kameroista.
Kaikilla noilla on ollut käytössä vastaavat 6 kameraa.
Itselleni riitti että kerran Frigate kaatoi koko koneen, sen jälkeen hankin toisen koneen ja nyt HA ja Frigate pyörivät eri raudoilla. Mulla laitteet on kellarissa varastossa, siellä sopii olemaan vaikka miten monta ATX-koteloa joten voin operoida käytetyillä laitteilla.
Reactions: Hcc
Mulla ollut pari kuukautta frigate 3:lla kameralla perus debianilla, käyttäen sitä perus tunnistusta ja intelin igputa enkä ole havainnut ongelmia. Onko sulla ollut vaativampi ai-malli pyörimässä?
En ole enempää selvittänyt, mutta tuo perus hahmontunnistus ei tunnista lainkaan eläimiä. Pitäiskö ne nyt itse opettaa sille, ladata raskaampi valmiikis opetettu malli vai voiko mulla olla jokin asetus pielessä? Löytyiskö vinkkiä keltään?
Onhan tuo mahdollista, esimerkkinä noissa J- koneissa on realtekin verkkokortti. Joillakin piiriversioilla on ilmeisesti ominaisuutena että koko kone kaatuu kun liikennettä tai jotain on tarpeeksi. Nettijuttujen mukaan myös ffmpeg gpu- kiihdytys voi jumittaa koneen.
Näissä tapauksissa kone jää vaan jumiin tilaan missä mikään ei vastaa. Käyttämällä watchdogia jumin saa muutettua bootiksi mutta ei tietysti korjaa asiaa.
Itsellä jumiutuminen tuli vastaan vasta mökkioloissa kun käytössä olikin vain 1 verkkokortti. Nyt kahdella on taas toiminut hyvin, toinen kortti on intel jonka kautta kamerat.
Frigate itse kaatui kyllä muutaman kerran kun oli vielä vanhat kamerat ja pari lähetti rikkinäistä dataa -> ffmpeg kaatui eikä sillonen versio aina herännyt itsestään mutta itse kone pysyi kyllä päällä.
Näissä kaikissa on ollut 16G muistia ja debian. Suoraan asennettuna mysql/mariadb, mosquitto, samba, yms peruspalvelut ja vain frigate ja HA dockerilla.
J- ja N100 oli myös google coral ja nykyinen N305 yksinään.
Uudemmissa frigaten versioissa tunnistettavia eläimiä on karsittu (ja tilalla on leivänpaahtimia jne omasta mielestä turhaa) mutta ainakin viime kesän versio on tunnistanut mökillä kissan, koiran ja ketun (= koira).
Tunnistettavat pitää listata asetuksissa, muuten oletuksen taitaa mennä vain ihmiset.
4-6 kameraa siellä on ollut ja ihan perusmallin tunnistukset. En nyt enää satavarmaksi muista mikä oli aiheuttajana silloin kun HA ja Frigate oli samalla raudalla (hämärä muistikuva että muistivuotoa), mutta nykyisellä koneella satunnaista jumittamista aiheuttaa Intelin i915-ajuri. Ehkä kerran kahdessa kuukaudessa joutuu käynnistämään koneen uudestaan. Ei ole siis mitään coralia.
Joka tapauksessa omilla raudoilla frigate on ollut sen verran epävarma, etten halua pitää HA:n kanssa samassa. Itsellä frigate on kuitenkin pääosin hupia, kun yksi kamera toimii varsinaisena valvontakamerana ja loput kuvaa eläimiä ja luontoa, linturuokintaa, pönttöjä, peuroja, kettuja yms.
Haussa testaajia pörssisähköohjauksen sovellukselle (Shelly / varaajat / lämmitys)
Olen rakentanut Optimaatti-nimistä sovellusta pörssisähköohjaukseen ja etsin nyt muutamaa teknisesti valveutunutta testaajaa. Ajattelin kysyä täältä, koska tässä ketjussa on paljon porukkaa, jolla on oikeaa kokemusta Shellystä, Home Assistantista, varaajista, lämpöpumpuista ja kotiautomaation käytännön ongelmista.
Lyhyesti: Optimaatti ohjaa Shelly-, Tuya-, Hue-, Zigbee- ja Matter-laitteita sähkön hinnan mukaan. Sovellus on ilmainen vuoden 2026 loppuun, koska haluan saada ensin kunnolla palautetta oikeista käyttökohteista.
Ajatus ei ole tehdä vain "päivän halvimmat tunnit" -ajastinta, vaikka se on monessa paikassa ihan hyvä ratkaisu. Varaajan, lattialämmityksen tai muun varaavan kuorman kanssa kiinnostaa myös esimerkiksi:
- onko varaaja/lattia jo riittävän lämmin
- onko tulossa pitkä kallis jakso
- kannattaako esilämmittää ennen hintapiikkiä
- miten paljon mukavuus saa joustaa
- mitä tapahtuu, jos netti tai pilvipalvelu ei vastaa
Erityisesti kiinnostaisi testata ja saada palautetta näistä:
- Shelly + lämminvesivaraaja kontaktorin kautta
- Shelly + lattialämmitys tai muu varaava lämmitys
- sähköauton latauksen ajoitus
- Oumanin tai lämpöpumpun ulkoinen ohjaus, jos rajapinta on järkevä
- Home Assistant -käyttäjien vertailu omiin automaatioihin
Turvallisuuspuoli on tietysti tärkeä. Kiinteät lämmityskuormat pitää kytkeä sähkömiehen tekemällä asennuksella, varaajan oma termostaatti ja käsiohitus pitää säilyttää, ja kontaktoriohjaus on käytännössä oikeampi tapa kuin ison kuorman ajaminen väärän releen läpi. Automaation pitää olla optimointikerros, ei ainoa suoja.
En hae tässä massaa enkä yritä tehdä piilomainosta, vaan mieluummin muutamaa hyvää testaajaa, jotka osaavat sanoa suoraan mikä toimii ja mikä ei. Erityisesti kiinnostaa:
- mikä käyttöönotossa tökkii
- millainen fallback olisi oikeasti hyväksyttävä
- riittääkö yksinkertainen "N halvinta tuntia" useimmille vai onko mallipohjaisesta ohjauksesta oikeaa hyötyä
- mitä dataa sovelluksen pitäisi näyttää, jotta säästöihin voi luottaa
- missä kohtaa pilvipalvelu ei ole enää hyväksyttävä
Jos kiinnostaa testata tai kommentoida, sovellus löytyy nimellä Optimaatti. Selainversio on täällä:
Disclosure: olen Optimaatin tekijä. Jos linkki ei sovi ketjun henkeen, voin poistaa sen ja jatkaa keskustelua yleisellä tasolla. Kriittinen palaute on tässä vaiheessa arvokkaampaa kuin kehut.
Kannattaako Shellyn firmwareja päivittää?
Minulla on mökillä shellyn lämpömittari ja pistorasia jonka olen ohjelmoinut käynnistymään kun lämpö laskee liian alas. Systeemi toimii täydellisesti tarpeisiini.
Katselin että käytän aika vanhaa firmwarea 20241011-121127/1.4.5-gbf870ca. Paljon tuoreempi on tarjolla. Onko päivityksestä jotain hyötyä vai voinko turvallisin mielin käyttää tätä vanhaa firmistä joka on toiminut mainiosti minun tarpeisiini. On aina pieni pelko että toiminta jotenkin muuttuu jos päivitän niin en viitsi päivittää jos vanhassa ei ole suurempia ongelmia.
Kannattaako - en tiedä?
Itselläni on kotonamme 3 shellyä ja kyllä minä niitä päivittelen. Toki täkreysjärjestyksessä, eli LVV:n ohjaaaja aina viimeisenä.
Tuohan nyt riippuu monestakin asiasta. Jos laite on jollain tavalla internettiin yhteydessä niin vähintäänkin sellaiset firmispäivitykset kannattaa asentaa jossa on jotain tietoturvakorjauksia. Jos laite on täysin irrallaan internetistä ja kaikki toimii eikä tarvitse mitään lisätoiminnallisuutta niin silloin päivittäminen on mielestäni turhaa.
Kyllähän noissa päivityksissä tulee kaikenlaista, uusia ominaisuuksia, vakausparannuksia, tietoturvakorjauksia jne, joten vähintäänkin tuon tietoturvapuolen takia kannattaa päivitellä jos laitteella on jonkinlainen nettiyhteys olemassa, ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa muutakin laitetta.
Itsekään en ihan jokaista päivitystä kotiautomaatio (tai muihinkaan) laitteisiin asentele, välillä saattaa joku laite olla pitkäänkin päivittämättä jos kaikki toimii mutta jos satun huomaamaan että on joku tietoturvapäivitys saatavilla niin ne yleensä asentelen aika nopeasti, samoin jos jossain laitteessa on jotain bugeja tai päivityksessä tulee joku ominaisuus jonka haluan käyttöön.
Edit: Tuntia myöhemmin tulovat takaisin online tilaan ilman että tein mitään. Arvelen että oli joku shellyn palvelimen katko.
Onko Shellyllä jotain ongelmia? Lämpömittari ja pistoke näyttävät olevan offline. Kokeilin yksinkertaisinta ratkaisua ja virran katkominen reitittimistä tai shelly pistokkeesta ei vaikuttanut asiaan. Onko shellyllä joku palvelin alhaalla tai onko elisa kenties tehnyt jonkun säädön ettei nämä enää toimi elisan mobiiliverkon läpi?
Onko ideoita mitä kokeilla ongelman korjaamiseksi?
Kun vielä olen mökillä ajattelin alkaa päivityksiä tekemään mutta Shellyt näyttävät olevansa offline. Onneksi en vielä eilen ajanut päivityksiä tai epäilisin niitä viallisiksi.
Jatkoa ajatellen, voit tarkistaa reitittimestä shellyjen ip:t ja koitat mennä siihen ip:seen selaimella samassa wlanissa... Mutta hyvä kun lähtivät pelaamaan..
Timmerflotten ostaneet, keksittekö siistiin seinäkiinnitykseen mitään fiksua tapaa (esim. joku tarra laitteen taakse tms.)? Laitteen takanahan on ruuville paikka, mutta en viitsisi alkaa seinää kuitenkaan rikkomaan.
Kysäistään tätä vielä uudestaan, nyt kun laitteet ovat olleet saatavilla hetken.
Itse en ainakaan ole onnistunut löytämään mitään sopivaa tarrakoukkua, laitteen takana oleva ruuvireikä on sen verran pieni. Joku velcro-teippi voisi toimia, mutta sitten on riskinä että se vetää maalit seinästä myöhemmin mukanaan.
EDIT: Yksi vaihtoehto voisi olla 3D-tulostaa jossain sopivat seinäadapterit, esim. https://makerworld.com/en/models/24...e-hanger-for-command-strips#profileId-2693303 tai https://makerworld.com/en/models/21...dhesive-adapter?from=search#profileId-2352667
Gorillan kakspuoleinen teippi. Jos tarve irrottaa niin vähän hiustenkuivaajalla lämpöä niin lähtee nätisti.
Toi on kyl kätevä. Oon ite käyttäny sitä kaiuttimien seinään kiinnitykseen eikä oo tippunu vielä. Onko sulla kokemusta miten se pärjää kosteissa tiloissa?
Evok tarjoaa hyvin simppelin käyttöliittymän jota voi selaimella käyttää, mutta ei tainnut tukea mitään custom näkymää vaan aina näkyy kaikki. Myöskään mitään automaatioita ei tuolla pysty tekemään.
Periaatteessa tuo varmaan jaksaisi pyörittää home assistant omalla keskusyksiköllä ja unipi taisi tarjota node-red versiota ihan virallisestikin. Lisäksi vaihtoehtona on unipin oma mervin missä taisi olla tukea näytöillekin mutta siihen en ole perehtynyt yhtään.
Kerro ihmeessä mihin päädyt, vähän mietityttää itseäkin miten homma toimii kun on aika pistää talo myyntiin 😁
Vuosihan tässä lähes meni ennenkuin edes päädyin mitään ostamaan ja kokeilemaan. Mielestäni tutustuin eri vaihtoehtoihin matkan varrella tarpeeksi mutta en sitten kuitenkaan,
Tilasin itselleni Unipin Patron L207:n ja ensimmäinen kari oli ettei relelähdöille saanutkaan syötettyä sisäisesti 24 voltin jännitettä( lasten vuosien takaa käyttämää hokemaa lainatakseni: tiesin mutten muistanut). Ihmettelin jo onko laite rikki kun ei painikkeen painamisella tapahdu mitään( ABB:n Fab 1004) mutta jännitehän siltä puuttui. Samoin tietenkin relelähtöjen commoneihin tulee syöttää samainen 24 volttia. No biggie kunhan pääsee vauhtiin. Joudun joka tapauksessa ostamaan uuden 24 voltin syötteen kun Unipin omasta puuttuu varavirtamahdollisuus.
Sain siis nyt ohjattua yhtä valopistettä sekä Unipilla, että HA:lla. Kaikki hyvin. Paitsi, että kun olisin halunut hakea vinkkejä toteutuksille, ei niitä enää löydy mistään vaan lähes kaikki kirjoitukset niin Unipin omilla forumeilla kuin muillakin on poistettu( hieman tulee olo onko tässä isketty taas kirvestä kiveen mutta openina tätä ongelmaa ei pitäisi olla, ainoastaan jos rauta lahoaa( EKE:n laitteet alkavat olla tiensä päässä kun muutamia hickuppeja tulee jo tällä hetkellä) niin sitten saattaa olla ongelmia).
Tutkailin eri ohjausvaihtoehtoja ja halusin käyttää mm. käyttämääsi ratkaisua mutta yksikään löytämäni MQTT-lisäpalikka ei toiminut enää HA:ssa, suurinta osaa ei saanut edes asennettua, joten päätin antaa sen, ja muut toteutukset olla.
Eikä valitsemani EVOK+NR edes moista kaipaa. Teen painikkeista kolmitoimiset: lyhyt, pitkä ja kaksoispainallus. Tällä luon HA:lle mahdollisuuden käyttää painikkeita erikoistoimintoihin sekä varmistan, että jokainen painike tekee jotain vaikka HA-linkki katoaisi. Noderedissä yksinkertaisesti( ilman painallusanalyyseja) yhdistetään DI ja RO toisiinsa( nimet olivat muuttuneet v3:n myötä).
Toinen mitä pitää yhä suunnitella on miten saan kaikki sata relettä( releethän eivät edes ole välttämättömiä kun valovirran voi kytkeä suoraan Patroniin) sekä satakunta painiketta saa toimintavarmasti liitettyä EVOKiin( näillä näkymin tarvitsen 8 extenderiä, kokonaiskustannus moduuleille on luokkaa 4 000 euroa), ja miten analogisisääntuloja voisi käyttää nykyisiin mittalaitteisiin. Ehkä kuitenkin järkevintä on dumpata ne ja ottaa käyttöön 1-wire-anturit.
Nyt kartoitan EBTS:n moduulien liitynnät ja katson mitä tuloja ja menoja yhdistetään mihinkin moduuliin.
Vai joku muu ?
Opencode on vastaava agenttinen ai-kehitystyökalu kuin Claude code - ja peruspaketti sen osalta on ilmainen. Löytyypä täysin ilmaisia mallejakin, mitä sen kanssa voi hyödyntää, jos ei halua maksaa muutoin kielimalleista. Toki noissa ilmaisissa malleissa on se taka-ajatus, että käyttävät testailujasi ko. kielimallien koulutusapuna.
En ole Opencodea nimenomaan HA:n kanssa vielä hyödyntänyt, mutta muuten on tullut koodailtua paljon erinäköisiä Linux-elämää helpottavia skriptejä ja automaatioita sen avulla, käyttäen Big Pickle-ilmaismallia.
Opencode on saavuttanut suuren suosion, se on sijalla 44 tällä hetkellä Github-repositoryjen stars-listalla:
Claude Codelle tehdyt Skillit ovat yhteensopivia opencoden kanssa, eli niitä voi käyttää Agenttien ohjeistuksena.
Kokeilin huvikseni Deepseek V4 Flashillä. Eipä noilla ilmais tokeneilla paljoa juhlita. Muutama kysely HA:n toiminnasta, jonka jälkeen olikin tokeneistä käytetty jo 10%. Muuten vaikuttaa tosi hyvältä addonilta. Saattaa olla, että otan tuon käyttöön. Tällä hetkellä minulla on desktop koneessa codex cli käytössä (ja openai plus tilaus) joka kyllä ajaa saman asian. Ainoa, että tuolla integraatiolla voi toimia vaikka etänä.
Tuota samaa tilaustahan voinet käyttää suoraan myös Opencoden kanssa?
Jos jollain on Ruuvitagejä ja/tai ruuvi gateway sekä homebridge käytössä, niin julkaisin hetki sitten homebridge pluginin ruuveille. Osoitteesta: GitHub - iiseppi/homebridge-ruuvi-sensors: A modern Homebridge Dynamic Platform for Ruuvi sensors. Supports Ruuvi Gateway webhooks, local Bluetooth scanning, and all Ruuvi data formats including encrypted format 8. löytyy ja npm varastosta myös. Ei ole testattu Ruuvi Gatewayn kanssa, joten olisin kiitollinen jos joku kerkeisi testaamaan.
Githubistani löytyy myös toinen plugin jolla voi automatisoida sähkönhinnanhalvimpia tunteja vuorokaudessa tietyllä aikavälillä. Saa testailla sitäkin. :)
Olisi tarve saada kotiin lämpötilanseuranta-antureita ( jääkaappi ja huoneilma) ja näyttö jonka kautta näitä seurata. Ehkä myöhemmin jotain hue-valojen säätämistä myös. Mitä tarvitsisi lähteä hommaamaan?
Sanoisin että mitä ikinä hankit, varmista että on Home Assistant yhteensopivia.
Sitten tutki myös miten monta anturia saat liitettyä järjestelmään, nälkä kasvaa syödessä ja tahdot jossain vaiheessa enemmän :p.
Itse käytän Ecowitt tuotteita, on sääasema toimintaa joka jo laajentunut merkittävästi jopa IoT:hen. Mutta yhteen routeriin, joka voi olla myös näytössa, esim WS3900 joka minulla on, saa kyllä liitettyä runsaasti erilaisia mitttauksia ja IoT ohjauksia. Ecowitt on myös HA yhteeensopiva. Oikeaasti kyse on Fine Offset tuotteista, joita myydään eri brandien alla. Ecowitt on Fine offsetin oma Kiinassa, mutta esim. Saksassa myydään näitä Froggit nimen alla.
Sanokaapa mestarit onko tälläisessä järkeä??
Smartthings pääjärjestelmänä. Eli siihen kaikki zigbee/matter laitteet kiinni ja automaatiot.
Home assistant näyttämään lokaalisti dashboardia
Google home äänikomennot
Tämä siksi että smartthings toimii etänä ilman kk maksuja ja muita kikkailuja. saa notifikaatiot yms. Dashboard on vaan tosi surkea ja sitä ei tarvitsisi näyttää kuin kotona paikallisesti. Saisiko sen tehtyä home assistantiin?
smartthings sitte google homeen kiinni että saa äänikomennot sieltä. "valot pois"
Tuleeko tuo edes onnistumaan noin? vai onko jotain huomioitavaa? esim smartthings home assistant yhteys.? Näkyykö laitteet home assistantissa? Home assistant pyörii raspi 4:ssa ja siihen ei tulis zigbee vastaanotinta ollenkaan
Edit: voiko home assistantin puolellakin tehdä automaatiota tuollaisessa yhdistelmässä?
Saat laitteet kiinni HA:han Smartthings integraatiolla, jolloin laitteet ja tiedot näkyvät sekä voit tehdä automaatioita.
Reactions: Vee
Kannattaa pitää Smartthings "tyhmänä" hubina laitteille ja tehdä tosiaan niin automaatiot kuin ääniohjauskin HA:n kautta.
Tällöin voi myös noita HA:n automaatioita ohjata äänikomennoilla ja voi myös kysellä esim.lämpötiloja.
Omaan HA:han virittelin (valmiilla integraatioilla) kyllä Googlen pilvestä STT ja TTS -kyvyt ja varsinaisen komennon tulkkaukseen OpenAI:n kielimallin, joka sitten ohjaa sille avattuja HA:n toimintoja. Mikrofonina HA Voice preview edition: Home Assistant Voice Preview Edition
Reactions: Vee
UwU_LoL
