Kodin rempat(DIY)
Siis minne olet sen vesieristyksen pistänyt? Seinään välitilan laatan alle tiskialtaan taakse? Entä kylmälaitteen tapauksessa, seinään vai lattiaan? Eihän tuossa nyt ole mitään järkeä, kuten ei myöskään siinä pistäisi lattialle jonkun neliön soiron vesieristettä. Jos sitä johonkon laittaisi niin lavuaarin alle seinään ja lattialle vastaava vuotokaukalo kuin astianpesukoneen alle ja seinästä "tippalistalla" kaukaloon, näin liemet tulisi kaapiston alta lattialle näkyviin. Tuo lavuaarin putkisto kun taitaa olla todennäköisin syyllinen vuotoihin. Työpöydän päällä ei niin paljoa pystykään vedellä leikkimään että sitä kautta voisi saada muuta kuin teoreettisen vesivahingon aikaiseksi...
Eli paras tapa omasta mielestä on laittaa astianpesukoneen kohdalle:
-seinään lattiasta noin 80cm korkeuteen asti ja koneen leveydestä hieman ohi esim 60cm koneelle 100cm alueelle
-lattianrajaan koneen kohdalle vahvikekangas
-lattiaan koneen kohdalle jotain 40-60cm matka koneen alle
jääkaapissa:
tiskialtaan kohdalla:
-altaan leveyden verran hieman ohi, esim 60cm altaalla tuo 1m alue, nostetaan lattian rajasta välitilan yläreunaan asti yhtenäisenä (noin 1m 40cm korkeuteen lattianrajasta) ja taas kangas lattianrajaan ja jotain 40-60cm matkalle lattiaan myös. Jos allas on nurkassa niin myös viereinen seinä altaan kohdalta eristetään näin.
-paras olisi jos lattiassa olisi lisäksi korotus joko laastilla tai kipsilevyllä jolla vesieristys saadaan lattiamateriaalin kanssa samaan korkeuteen.
Nuo on ne olennaisimmat kohdat, mutta jos vesieristettä jää yli niin voi heittää koko lattian rajan saumakohtaan koko kaappirivistöön keittiössä kangas ja noin 20-30cm vesieristettä lattialle ja seinään
Vuotokaukalot tulee lisäksi normaaliin tapaan lattiamateriaalin päälle kylmäkoneiden alle sekä allaskaappiin. Näiden vesieristeiden tarkoitus on lähinnä estää veden pääseminen seinärakenteeseen ja suojata lattian saumakohta että mahdollisen vuodon sattuessa ei missään tapauksessa vesi pääsisi laatan väliin ja jonnekkin rakenteiden syövereihin. Lisäksi altaan kohdassa roiskuu aina vettä seinälle jolloin ajan kanssa kipsilevy voi alkaa ottaa itseensä.
Onkos täällä ketään pulannut peltikylppäreiden kanssa? Lähteeköhän tuo peltinen katon peitelista miten järkevästi irti sillein että saisi vielä takaisin? Siis se mikä on katon ja seinän kulmassa.
Ehkä pitää kysellä Parmarinelta.
Kyllä on kiva levyttää keittiötä -87 vuoden rivarissa.
Näitä on tässä naapurustossa samanlaisia rakennuksia useampi, että on taidettu tehdä suurella sykkeellä pystyyn.
Ei yhtään suoraa paikkaa, koolauspuut ei millään tarkalla 600 jaolla vaan vähä sinneppäin eikä ole passissa. Noh hermot meni ja 3/4 huoneesta nyt levytetty kuitenkin.....
Nii. Kyllähän sitä vedeneristettä voi laittaa kaappien taa ja vaikka lattiaan. Mut mun pää myös kyselee että mitäs hyötyä siitä on jos ei oo mitään kaatoja & kaivoa missään? Helpommin ne vahingot esille tulee kun apk:n ja kylmälaitteiden alla on kaukalo joka tuo heti vahingot varpaille. Vedeneristyksen kanssa (ilman kaukaloja) pikkuvuodot matelee siellä laatan alla kunnes tulee vastaa vedeneristeen loppu, sitten siitä alaspäin.
Hyöty on juurikin sama kuin siinä kaukalossa mutta paremmin toteutettuna. Tärkeimpänä ehkä estää se tihkuvan veden valuminen/imeytyminen sinne lattian ja seinän rakoon ja auttaa siihen että jos se vesivahinko käy, ei kalusteita tarvitse repiä irti kun niiden takana olevat pinnat on vesieristeen ansiosta kuivia.
Se kaukalo ei paljon auta, jos vaikka kytkentä/poistoletkusta tihkuu paineella eikä vain tiputa suoraan alaspäin. Monesti ne kaukalot myös asennetaan/leikataan niin että se ei tule siitä alasokkelista yli (koska ruman näköinen) niin sinnehän se vesi jää sokkelin taakse ja valuu vielä pahimmassa tapauksessa sinne takareunaan jos lattia sinne kaataa.
No mutta jokainen tavallaan. On ne koneet omasta mielestä paljon esteettisemmän näköisiä ilman sitä näkyvää kaukaloa, ja myös helpompi laittaa paikalleen/ottaa pois vaikka siivouksen takia ilman kaukaloa. Lisäksi se purkki vesieristettä on myös halvempi kun ne kaukalot.
Tekeekö tällä liiterin hiomakoneella mitään? On meinaa tota seinäpintaa jonkin verran hiottavana ni pääsis vähän helpommalla.. eli saako tohon noita laikkoja jne vai onko taas joku yksinoikeusviritys mihin ei saa laikkoja kuin jostain intiasta tilaamalla jos sieltäkään..
Parkside® Seinä- ja kattohiomakone - Lidl Suomi
Kaikki nuo vesieristeleikit kaatuvat siihen että sen huoneen lattiamateriaalin pinta on korkeammalla kuin se vesieriste. Näin ollen jos sieltä jotain vuotaa niin se valuu eristeen pinnalla sinne lattian alle ja muhii siellä yhtä näkymättömänä kuin jos se kusisi sen kaukalon ohi kokonaan. Vai vetääkö joku oikeasti ensin keittiöön laminaatin/parketin/laatan ja sitten sivelee kaapistojen alla tuon valmiin lattiapinnan päälle vesieristeen - tuskin, mutta näinhän se olisi periaatteessa ihan toimiva tapa... Kaukalossa sentään vesi joka tulee kaukaloon, tulee myös sen pintalattiamateriaalin päälle.
PS. en myöskään tajua mitä järkeä on vetää jonkun jääkaapin takana vesieristettä seinään 1 metrin korkeudelle, mihinköhän skenaarioon tässä varaudutaan, jos siivooja suihkii suihkepullolla joka päivä 50litraa vettä seinään???
Meillä kävi niin että poistoletku mehi pikkuhiljaa vettä lattialle ja sieltä levisi sitten melkein koko keittiön alalle laminaatin ja betonin väliin, kulkee aika mukavasti siellä äänenvaimennusmuovin alla... Paljastui kun laminaatin saumat alkoi irvistellä lopulta. Ei ollut tuota turvakaukaloa... Jos olis ollut (oikein asennettuna) niin varmasti olis jossain vaiheessa aiemmin valuttanut vedet näkyviin. Tuon jälkeen muuttaessa on ensimmäisiä hommia ollut laittaa se turvakaukalo jos ei ole ollut.
Ps. Kannattaa lukea kotivakuutuksen ehdot...
En kiistä kaukalon hyötyjä ja tarpeellisuutta, mutta nuo vakuutusyhtiöt ovat kyllä sellaisia vastuunpakoilijoita ettei tosikaan. Vaikka sinulla olisi se kaukalo, et kuitenkaan olisi saanut tuosta em. vahingosta mitään korvauksia, koska vahinko ei ollut äkillinen ja ennalta-arvaamaton. Sitten jos sinulta se kone laskee kaikki vedet kerralla lattialle ja huomaat tämän välittömästi ja suljet veden ja minimoit vahingot, vähentää vakuutusyhtiö sinulta korvauksia siksi että sinulla ei ollut sitä kaukaloa (josta ei olisi ollut käytännössä mitään hyötyä tässä vahinkotapauksessa)
Tämä... Seinien alanurkkien tiivistämisen vielä ymmärrän.
Jopa välitilan vesieristäminen tuntuu hieman yliampuvalta, vai painepesurillako niitä pestään?
Kun purin oman 30v vanhan välitilan kipsilevyn laattoineen niin täysin kunnossa oli, ja laatat suoraan maalaamattomassa kipsilevyssä.
Kosteussulku lienee tähänkin riittävä...
Omien kaappien sokkelilevyssä on lattiaa vasten olevassa reunassa "tiiviste", ja kaukalon kohdalla olen 3cm leveydeltä jättänyt sen pois. Kaukalo ohjaa muutenkin lirut vain tuolle 3cm alueelle. Lähes huomaamaton ja silti varpaat kastuu tarvittaessa. Lattia menee usein vaihtoon jokatapauksessa jos vesi kerkiää yhtään seisomaan pl. laatta ja siinä lämmitys
Kosteusantureita olen kyllä kaavaillut josko niitä laittaisi tiskialtaan/tiskiallaskaapin alle jossa ovat kaikki kytkennät.
No nämä on vain omia amatööripohdintoja ja onhan varman päälle aina varman päälle jos tykkää askarrella ja käyttää rahaa
Siihen voi tehä kakun tasotteella tai laittaa ensin alle levyn kuten monesti on suositeltukin että kalusteiden alle tulisi esim filmivaneri tms. Sit siihen lyyään se vesieristys nauhoineen jolloin on samassa tasossa lattiamateriaalin kanssa ja tulee näkyviin.
Ja jos ei tähän halua ruveta niin vesieriste on lisävarmenne vuodon sattuessa kuten jo aikaisemmin on sanottukin. Kaukalon saa laittaa vaikka olisikin vesieristettä lattiassa.
Tuollainen kirahvi on ihan pätevä peli, mutta sanotaanko että alle 10% "ammattimiehistä" tuolla työmailla noilla tasoitepintoja hioo ja nekin on sitten nuorempaa (alta 35v) tekijäkuntaa. Pääasiallinen käyttö kirahville meillä on timanttilaikalla vanhojen pinnoitteiden poisto seinistä/katosta eikä tasoitetyöt.
Pyörivä laikka syö tasoitetta todella tehokkaasti hienollakin paperilla ja jos ei osaamista ole, on lopputulos todellinen perunapelto :)
Mutta eihän sitä tiedä ennenkö kokeilee. Itse ehkä viisi kertaa yrittänyt ja todennut että kyllä se käsipelillä hiominen jatkovarrella vaan parhaan tuloksen tekee. Tärkeintähän on se tasoitetyön jälki, niin että hiottavaa ei tosiaan ole kun se Max 1mm siellä täällä.
Ja näin ei tehdä käytännössä missään, eli käytännössä pelkkää teoreettista haihattelua ja oikeasti jos joku sen vesieristeen keittiöön kiskoo niin se tulee suoraan aluslattiaan ja potentiaalinen vuoto uittaa kaiken ties minne.
No näin työkseen näitä tekevänä voisin kyllä kyseenalaistaa tämän vision.
Mihin se vesi nyt sitten hakeutuu, jos se paineella suihkuaa vaikka sinne takaseinään suihkuavaan vesieristeeseen, jos ei sinne ole tehty asianmukaisia ohjauskaatoja, jotta mahdollinen vuotovesi ohjautuu alasokkelin etupuolelle, kuten se kaukalo tekee.
Väittäisin että jää normitekkiläiseltä tekemättä.
Sen vuotokaukalon kun oikein asentaa, niin siitä jää muutama milli näkyviin alasokkelin etureunasta.
Ps. Koska sä olet viimeksi ottanut apk:n paikaltaan siivouksen takia?
"Lisäksi se purkki vesieristettä on myös halvempi kun ne kaukalot."
No ei kyl oo
Tässä asiassa olet väärässä. Voipi olla että isot rakennusliikkeet eivät näin tee, mutta laatutietoiset yksityisrakentajat kyllä tekevät. Tässä juuri esimerkillinen asennus jossa kyseinen toteutus.
Unelmia ja rakennushommia: Juhannus vaati veronsa
Itsellenikin on myös luultavasti tulossa kyseinen toteutus joten nyt on jo koossa kaksi tapausta ilman sen isompaa etsimistä.
Oma vikahan se on jos ei viitsi sen vertaa talon rakentamisessa nähdä vaivaa että yhden korotusvalun laittaisi, varsinkin kun kyseisenlaisia korotuksia joudutaan tekemään jatkuvasti jakotukkien kohdalle.
Komppaan @Jebaus 'sta ihan näin amatööritasoittajanakin. Investoi mielummin pitkään (~60cm) lastaan ja hyvään varrelliseen hiomatukeen. Seinätasoitteet on sen verran pehmeitä, että kuvittelisi tuollaisen laikkakoneen haukkaavan hetkessä jo ihan liikaa sitä tasoitetta pois.
Isoista rakentajista (tai no, rakennusliikkeista ylipäänsä) ei tee yksikään ja uskallan väittää että omakotitaloasujista promille (useampaan kuin promilleen omakotitaloihin sitä eristettä kyllä levitellään, mutta suoraan aluslattiaan jossa hyöty lähentelee nollaa), eli kaikki pari/rivi/kerrostalot on ilman ja omakotitaloista tuollainen järkevä vesieristeen käyttö on hyvin pienessä osassa. Eli kyllä, voidaan puhua teoreettisesta haihattelusta. Mielestäni juurikin tuo esittämäsi valu/vaneri on järkevä tapa tehdä se, jos sen vesieristyksen kanssa haluaa leikkiä siten että siitä on jotain merkittävää hyötyä.
No tässä ison rakennusliikkeen toteutusta tältäviikolta
Isoista rakentajista (tai no, rakennusliikkeista ylipäänsä) ei tee yksikään ja uskallan väittää jne...
Sieltä tuli nyt niin varmasti, että mihin tämä väite perustuu?Anna tulla vaan mistä tietosi on peräisin.
Useissa kohteissa niin uudis-, kuin saneerauskohteissa tämä on tehty, missä olen nyt esim. parin-kolmen viime vuoden aikana ollut.
Hyvä homma että laadukasta rakentamista näkee tuollakin suunnalla. Kuten arvelin niin kyseinen toteutus on yleisempää kuinn jinxi antaa ymmärtää.
En löis vetoo näiden puolesta kuitenkaan. Eihän tässä oikeesti oo mitään järkee - koko alakaapiston allejäävä alue pitäis käydä läpi samalla tavalla, ja vielä niin että varmasti ulottuu vähintään sokkelin etupinnan tasalle. Tai paremminkin hiukan yli. Jos jää vajaaks, niin sokkeli imaisee ensimmäiset viiskyt litraa.
Taitaa olla enemmän työpäällikkö/vastaava mestari sidonnainen miten noi tehdään kuin koko konsernin ohje.
Itsekkään en ole nähnyt noin tehtävän kuin muutamassa omakotitalossa, muissa on laitettu roskiskaappiin matto ja "asianmukaiset" läpiviennit.
Osa vahingoistahan tulee siitä että niitä tiskarin letkuja ei ole asianmukaisesti kannakoitu.
Oma entinen tiskari vuosi (kierrätyspumpun akselista) mutta niin vähän ja sillein ettei mennyt koneen omaan pohja-altaaseen (missä oli uimurikytkin). Aluskaukalostakaan ei tullut näkyville vaikka siinä näkyikin että joskus on tippunut saippuanestettä sille.
Muokkaus
Keittiön yläkaapelle pitäis tehdä jotain, siis oville. Kerran jo maalattu 10v sitten ja alkaa maali lähtee muutamasta paikasta ja on väärän väriset nykyään.
1) Hommata uudet mutta kun ei ole "moduuli"kokoa, 70-luvun lopun kaappeja, niin aika tyyristä.
2) Maalata ne itse. Ei prkl millään jaksaisi. Mutta olisi hyvä syy ostaa epäkesko-/monitoimihiomakone :tup:.
3) Viedä maalaamoon.
Eihän noita montaa ole, kunhan saisi kyseltyä jostain paljon kustantaa maalaamossa.
Hiukan vielä tähän kettiön (alakaappien) vedeneristykseen - tärkein juttu siellä on saada vuoto (oli se sitten isompi tai pienempi) HETI näkyville, ja siihen on tehokkain konsti kaukalo kaikkien potentiaalisten kohteiden alle. Vedeneristys vaikka kuinka kattavana ei tuo ongelmaa esille samalla nopeudella. Normikeittiössä ei ole kaivoa johon vedeneristys voisi ylimääräiset vedet johtaa, joten useimmissä tapauksissa se jää sinne esim. laatoituksen alle odottelemaan esiintuloa. Tai laminaatin. Tai parketin. Toudella harvoin homma on vedeneristeellä hoideltu niin että keittiössä ei vahinkoa pääsisi syntymään.
No tässä on jo hiukan yrityksen makua, vaikka (törkeen huonosta:) kuvasta ei oikeen selviäkkään tuo seinän ja lattian raja,
Joo kuva on aika paska. Tuossa siis kaapiston etureuna, vesieriste tulee jonkun millin alasokkelin etupuolelle ja sokkeliin tulee vielä jalkalista jossa rako, josta mahdollinen vuotovesi lirahtaa sitten heti laminaatin päälle. Vesieriste nostettu viitisen senttiä takaseinälle.
Apk:n ja jk:n alla sitten perusvuotokaukalot
Done
5v sitten tuli yhteen kohteeseen vuotovahdit. Semmoinen "pellavanauhalla" oleva, n30cm pitkä nauha mikä oli liimattu alas kaapin takareunaan ja oli yhdistetty taloautomatiikkaan. Tuli saatua aika moni hälyttämään kun hanoihin piti vaihtaa rajoittajat, tason ja välitilan silkkarit oli vielä silloin tekemättä. Aina kun nykäisi juoksuputken irti niin siitä rakosesta meni pieni liru tuonne kaappiin ja alkoi armoton piipitys :D Muistaakseni vielä piippaili monta kertaa koska se nauha ei kuivunut kovinkaan nopeasti.
Edit: Niin ja johonkin tuli semmoinen muovinen liuska missä oli johtimet spiraalimaisesti.
Todellinen paranoidihan asentaa käyttövesiin magneettiventiilit (NC malli) että saa vedet poikki kun lähtee kotoa pois :)
Siis kaikista paras on laittaa se kaukalo ja vaikka sahata se niin lyhkäseks että sitä ei edes näy, sitte kaukalon poikki vedetään kaksi soiroa alumiini teippiä ja nämä teipin päät yhdistetään johdolla vesivuoto hälyttimeen. Noista kaukaloistakaan ei ole mitää iloa koska jos kone alkaa kunnolla losottaan vettä ja samaan aikaan kattot vaikka leffaa niin sitä vettä on kerinny tulla jo pahimmas skenaarios kymmeniä litroja lattialle ennenkö huomaat mitään. Hälytin taas alkaa heti huutaan kun pikkusenkaan tulee vuotoa, jolloin kerkee hyvin sulkee vedet ja kuivata lattiat.
-Kuinka korkealle ylös keskitasolle astianpesukone kannattaa asentaa, (henkilöt 170-175cm pitkiä, taapero perheessä)
-Onko toimiva idea asentaa keittöön 2 astianpesukonetta ideana toisesta otetaan puhtaat astiat käyttöön, toiseen likaiset vuoronperään.
Taustana kysymyksille kerrottakoon että nyt olisi remontin yhteydessä mahdollista laajentaa keittiötä, vanhaa keittiötä ei uusita, vanhassa keittiössä 45cm leveä astianpesukone lattiatasolla.
Itse ainakin laittaisin 2 astianpesukonetta jos olisi tilaa.
Uutta seinä leveyttä tulisi ruhtinaalliset 220cm, johon ajattelin tuplata astianpesukoneen ja tiskialtaan, ylös asennettava pesukone tietty vähentää työskentelyyn sopivaa pöytäalaa, vanhassa keittiössä about 3m laskettavaa työskentelyalaa sisältäen lieden ja tiskialtaan.
Joskus on käynyt ajatuksena tuo 2 konetta mutta tilanteen eteen tullessa luultavati loppujen lopuksi ottaisin yhden koneen. Itsellä yleensä tapana pestä omat astiat heti käytön jälkeen (nekin mitä käytän ruuanlaittoon) jolloin lähes kaikki likaset on muksun (ei paljoa) tai akan (2 päivää ja kaikki astiat likasena tiskipöydällä vaikka apk on tyhjä).
Laittaisin vaikka pari apteekkarimekanismikaappia ennemmin kuin toisen apk:n
Korotetun apk:n korkoa en osaa sanoa, itseä ei tuo lattialla oleva ole niin jurppinut.
Korotetun apk:n korkoa en osaa sanoa, itseä ei tuo lattialla oleva ole niin jurppinut.[/QUOTE]
Omastakin mielestä perinteinen lattialla oleva helpoin ratkaisu, mutta emäntä oikeasti selkävikainen + taapero mukana "auttamassa" aina tiskien laitossa.
Idea tuossa vissiin että saat suoraan ottaa koneesta ja laittaa kaappiin astiat kyykkimättä.
Korotettu astianpesukone taas minusta on yksi parhaimpia ominaisuuksia keittiössä. En ymmärrä miksi nykyään se uunin korottaminen on muotia mutta astiat menee siellä lattiantasossa. Itse ainakin laitan astioita päivittäin tiskiin kun uunia käytetään ehkä kerran viikossa. Mutta siis joka tapauksessa korotettu apk on hyvä ja itse en koskaan ole edes ajatellut meidän tarvitsevan useampaa konetta.
Vanhemilla asennettu astianpesukone niin että se alahylly on 10cm pöytätason alapuolella. Toinen kätevä ominaisuus on valo, kun luukun avaa niin valo syttyy sisällä, varsinkin hämärässä helpottaa käyttöä...
Itse en keittiöremontin yhteydessä korottanut astiapesukoneen paikkaa, vaan valitsin astiapesukoneeksi sellaisen jossa on ylös nostettava alakori. Sai enemmän tasotilaa tuolla ratkaisulla.
Suoraan levyyn laitettu paperitapetti = persiistä kun alat irroittaa. No ostin höyrytys koneen, ei apua hirveästi.
Helpoin oli lopulta eilen hioa koko seinä kevyesti ja vedellä tasoite päälle. Tänään sit hion kevyesti ja maalia päälle.
Yksi huone ois sit valmis, 3 jäljellä .. :D
Eikai kukaan varsinaisesti tarvitse kahta konetta, mutta jos on kaksi niin konetta ei tarvitse tyhjentää. Käytön kautta puhtaat toisesta koneesta likaisena toiseen niin ei tarvitse koskaan varsinaisesti laittaa astioita kaappiin. Itse en ainakaan tykkää astianpesukoneen tyhjentämisestä ja tyhjentämistä pitää tehdä melko usein joten toinen kone on halpa hinta siitä ettei sitä enää tarvitse tehdä.
Itse en vain näe tuota meillä mitenkään kätevänä toimintamallina. Tyhjentäminen on aika simppeli juttu ja miten menetellään esimerkiksi joidenkin kattiloiden tai uunivuokien kanssa? Toki jotkut pesee ne pelkästään käsin, mutta me ainakin jotkin muoviastiat ja uunivuoat jotka mahtuvat koneeseen pestän siellä. Niitä ei joka viikko tule edes käytettyä, joten tarvitsee joka tapauksessa "tyhjentää kaappiin". Ne kymmenkunta lautasta menee siinä samalla. Tai entä jos joku viikko ei syö keittoa ollenkaan ja toisena viikkona syö? Sitten ne keittolautaset on puhtaina siellä toisessa koneessa kun olisi sitä taas aika täyttää. Joku joka käyttää kahta konetta voisi selvittää miten menettelee todellisuudessa.
Minulla ei siis kahta ole, mutta olettaisin, että tekisin niin, että kun alkutilanne on se, että toinen on tyhjä ja toisessa puhtaat astiat niin ottaisin puhtaista ja käyttäisin ja laittaisin tyhjään koneeseen kunnes se on täynnä tai muuten haluan pestä ne. Jos tuonne toiseen koneeseen jotain jäi niin ne nostaisin sitten kaappiin, jotta sinne voisi alkaa latoa sitten taas likaisia astioita. Toki varmaan joskus käy niin, että käyttääkin ihan eri astioita ja joutuu suurimman osan tyhjentämään, mutta toisaalta joskus sitten saa kaiken suoraan käyttöön tuolta puhtaiden koneesta. Tämä siis jos olisi iso keittiö ja paljon tilaa, en nyt laittaisi jos muutenkin on ahdasta.
Kannattaa tutustua rakentajan artikkeliin keittiön mitoituksista
Keittiön mitoitus
Eli ergonominen korkeus on 300-400mm lattiasta.
Olen nähnyt joillakin perheillä 2:n astianpesukoneen keittiöitä. Äkkiseltään näen paljon ongelmia tällaisessa systeemissä, mutta voihan se toimia joillakin ihmisillä
Ongelmana mm.
- Vaatii koko perheeltä osaamista jotta järjestelmä toimii. Voi olla haastavaa pienten lasten kanssa tai juntin puolison joka haluaa laittaa astiat altaaseen.
- jos elää yksin niin tiskiä tulee muutenkin niin vähän ettei ole mitään perusteita kahden koneen käyttöön. Itsellä menee 1-2viikkoa että tarvitsee edes tiskata joten ei ole syytä miksen voisi tyhjentää astioita kaappiin 1-2viikon välein.
- vie kallista kaappitilaa pienessä keittiössä ja korotettuna varsinkin aivan järjetöntä uhrata 120cm pöytätilaa + kaksi 60cm kaappia tällaiseen.
- pesukoneen vuotoriski kaksinkertaistuu
- astioiden säilytys koneessa on junttimaista, Lisäksi astiat ei pääse "tuulettumaan" jos ovat suljetussa ilmatiiviissä koneessa.
- juurikin tuo edellä mainittu soppalautasongelma. Senkin voisi tietty kiertää ettei käytä muita kuin syviä lautasia.
Kylppärissä pesualtaan kaapin reunoilla kosteudesta turvonneita, ja pesuallaskin sitä tyhmää ikean muotoilua. Tekisi mieli purkkaa koko paska ja asentaa uusi allas kaappeineen. Onko se tosiaan niin, että tässä tapauksessa maalikko saa itte tehdä sellaisen remppan? Asutaan as.oy kerrostalossa. Vesipisteen paikka tosiaan ei vaihdu.
Pesualtaan asentaminen | DIY Neuvoja & vinkkejä itse tehtäviksi | Bosch
Eihän nuo putkityöt mitään rakettitiedettä ole, mutta en silti lähtisi kerrostalossa niitä itse ropeltamaan.
-Astianpesukoneen alle, ei tarvi sitä rumaa kaukaloa sinne laittaa
Vaikka vesieristys olisikin koneen alla niin se kaukalo tarvitaan silti. Vai luuletko että sen kaukalon tehtävä on suojata vesivahingolta?
Eikös tuolla logiikalla saa säästettyä yhden kaapin kokonaan keittiöstä? kaappi pois -> kone tilalle = yhtäpaljon tilaa kuin ennenkin
Miten päättelit että tuon linkin perusteella saisit as oy:ssa tuon tehdä itse? Vesikalusteet kuuluu pääsääntöisesti taloyhtiön kunnossapitovastuulle eli ilmoituksen joudut tekemään ja riippuu sitten yhtiöstänne saako tuon homma tehdä itse vai eikö saa (todennäköisesti et saa)...
Osakas, näin ilmoitat remontista oikein - Isännöintiliitto
En itsekkään heti suosittelisi maallikolle altaan vaihtoa varsinkaan taloyhtiössä. Jo senkin takia että noi kaapit ei oikeasti kestä yhtään vettä, lievästi tiputtava liitos/mahdollisesti väärin kytketty pk-poisto niin taas on kaappi turvonnut/pinnoite kärsinyt.
Puhumattakaan siitä jos nyt sattuis vahingossa käymään jotain. Kalustesulut saattaa päästää sielun ulos kun ei ole tarkkana ettei se aukea väärästä paikasta. Lähde siinä sitten etsimään runkosulkuja kun vettä lentää kuin Esterin perseestä pitkin kylppäriä/vessaa.
Hommasin 50-luvun rintamamiesprojektin tossa vastikää ja yläkerran kimpussa ollaan tällä hetkellä, kysynkin että olisko porukalla kokemuksia kattoon tulevista slim led spoteista? Pitäisi olla himmennettävät ja 48x48 on katossa koolaus niin tuohon tilaan pitäisi löytää edukas setti, suosituksia?
e:empäs laitakkaan kuvaa ku luurilla ens saa niitä pienennettyä...
Planex led
Noita tuli kaverin rintamamiestalon yläkertaan. Itse myös käyttänyt näitä ja todennut hyviksi. 4kpl per huone niin näkee hyvin
Poorman
