Kodin rempat(DIY)
Vesivahingoista kun on ollut puhetta ja itsellä uusi (vanha) omakotitalo jossa jo ikääntynyt apk jonka vuotoriski lienee jo merkittävä jne, niin mietin tässä vähän vesivahingoilta suojautumista... Viemäri ja käyttövesiputket tulee täällä allaskaapin pohjalevyn läpi, niissä on läpivientiholkit, ei tosin tiivistetty. Astianpesukoneen letkut on kuljetettu parin metrin matkalta eri keittiönkaappien sisäällä ja astianpesukoneella on alla kaukalo alla. Kaapistot ovat melamiinipinnotteista levyä.
Nähdäkseni mahdollinen vesivuoto tapahtuu siis joko allaskaappien sisällä tai astianpesukoneen tapauksessa suoraan lattian päällä / seinää vasten, ei koskaan kuitenkaan kaapistojen sokkelisssa. Paras ratkaisu olisi varmaan vtää muovimatot kaapistojen pohjalevyihin ja nostaa reunat kaapistojen sisäseiniin, mutta olisiko simppelein homma tässä tapauksessa kuitenkin vetää saniteettisilikonilla kaapistojen levyjen saumat tiiviiksi? Melamiinihan ei juurikaan vettä taida imeä. Eli tällöin jos vuoto tapahtuu, niin se ei pääse lirkkimään saumoista sokkeliin, vaan toivottavasti valuu näkyviin kaappien ovien välistä. Tämän lisäksi voisi laittaa vesivuotovahdit, jotka rääkäisevät, jos jostain tihmii pikkuhiljaa vettä, joka ei kuitenkaan näkyviin asti kerkeä valua. Samoin vesivuotovahti astianpesukoneen kohdalle, jos kone porsii ja esim suihkuttelee vettä seinää vasten.
Olisiko soiva suunnitelma?
planexia paikallinen sähkärikin suositteli... himmentimet vaan tuottaa harmaita hiuksia ku meinaa olla hintavia nuo palikat.
Himmentimet maksaa oli lamppu mikä hyvänsä. Kantsii vaan hyväksyä asia ja kaivaa kuvetta ja ostaa laadukas toimiva himmennin niin kiität itseäsi vuosien jälkeen. 60e tais olla tukkuhinta noille ledihimmentimille, sähkömiehen kautta varmaan vähän kalliimpia. Mieti myös tarvitsetko välttämättä himmennintä jokaiseen tilaan. Käytävät ja harrastus/vierashuoneet luultavasti pärjää ilmankin. Makuuhuoneisiin ja huoneisiin joita käytetään paljon kantsii laittaa. Himmentimet voi myös vaihtaa myöhemminkin jos ensin laittaa kytkimen ja alkaa kaipailla jälkeenpäin.
Muistaakseni kaappien sisälle saa samanlaisia kaukaloita kuin astianpesukoneen allekkin jotka suojaa ainakin pohjan. Voisi olla hyvä vaihtoehto allaskaappiin. Läpivientien tiivistykseen kannattaa käyttää erityistä huomiota, ne on pahiten vuotavat kohdat. silikooni tuo jo ison parannuksen lähtötilanteeseen, ja jos varman päälle haluaa niin nuo vuotovahdit toki hyviä.
VARIERA Tiivistyspakkaus - IKEA
Ainakin Ikea myy tuollaista muovailuvahamaista tiivistettä jota itse käytin läpivientien kohdalla. Ikeasta saa kaukalonkin, tosin mahtaako eri valmistajien kaappien sisämitat täsmätä sen kanssa?
Joo ja meillä on vielä kulmakaappi jonka kautta nuo apk:n letkut keirtää, niin epäilen, että mitään valmista on turha hakea. Mutta taidan vetää noi saumat vaan tiiviiksi saniteettisilikonilla, veikkaan että 99% tapauksissa tämä jo riittää. Aika friikki vuoto pitää olla, että jostain löytää vielä sen jälkeen tien sokkellin. Hitaasti tihmimällä varmaan menee ennenpitkää melamiinin läpi (?) mutta noi vuotovahdithan ovat käytännössä ilmaisia niin laittaa sellaisen sitten lisäksi vielä. Lisäksi kaikki noi kaapit ovat aktiivisessa käytössä, että jos siellä alkaa vesi lillumaan ja haisemaan niin jossain vaiheessa se huomataan.
Kesällä tapahtui pieni tapaturma, jääkaapin yllä olevaan kaappiin oli unohtunut olutta. Oli muuten jännittävää miten koko kaappi oli täynnä täysin homeista olut vaahtoa ja koko paska oli vuotanut saumoista kaappien väliin. Mutta melamiinipinta oli täysin vahingoittumaton, eli aika hyvin näyttäisi kestävän melamiini, kunhan ei saumoista falskaa. Tuli ilmi vasta kun palattiin lomilta, haisi kyllä varsin kiitettävästi =)
Planex led
Noita tuli kaverin rintamamiestalon yläkertaan. Itse myös käyttänyt näitä ja todennut hyviksi. 4kpl per huone niin näkee hyvin
Sama, mulla keittiössä 4kpl ja kyllä muuten näkee. Normaalisti riittää pelkät kaappien alapuoliset valot, mutta jos lisää tarvii niin noi kun lyö päälle niin alkaa näkemään.
Joo. Itellä on käytössä kaikissa muissa huoneissa, mutta keittiö on vielä kesken. Sinne on tulossa kuiteski kattoon kanssa 4kpl ja mitään muuta erillistä valoa työtasoille ei ollut tulossa (ei tule yläkaappeja). Saa nähdä miten riittää, mut uskosin ettei ole ongelmaa pienessä keittiössä. Lisäksi löytyy normaali roikkuva kattovalo ruokapöydän päällä ja liesituulettimen valo joten näillä mennään.
Kuinkahan vaikeaa on kytkeä sokeripalaliitännällä oleva valaisin tuollaiseen normaaliin nykyaikaiseen pistokkeeseen katossa? Itse pistokkeen laittamisessa ei varmaan mitään ongelmaa, mutta mietin että miten tuollaisen "vanhanaikaisen" lampun sitten saa tuohon katossa olevaan koukkuun kiinni? Kyseessä allaolevan kaltainen lamppu, kuva Torista jostain vastaavasta :)
Olen tuollaisten kanssa irrottanut katossa olevan rasian kannen. Nuo ruuvinrei'ät sopivat todennäköisesti samoihin, millä se rasian kansi on nyt kiinni.
Minä olen ruuvannut sokeripalan irti ja vaihtanut valaisimen johdon päähän pistotulpan. Niitä löytyy ihan perusmarketeista parilla eurolla.
Pistotulpan saa myös sokeripalaan kiinni, jos kannan sisällä vaan tilaa riittää. Ikean Kopplaa olen itse laittanut muutamaan lamppuun. Se ei kuitenkaan kiinnitä tuota lamppua kattoon, mikä taisi olla se ongelma.
Tuollainen tuolla katossa on ja koukun saa tosta irti. Eli tuollanen vanhanaikainen lamppu pitäis saada ihan ruuvailtua noihin uloimpiin ruuvien reikiin kiinni ja pistokkeella virta? Vai onko tuossa ns.pakko ottaa koko hökötys irti ja laittaa sokeripalalla?
Tota mallia oleva rasia, niin pitää vielä tuokin ruuvata irti. Noi isommat ruuvit sopinee lamppusi telineen ruuvinreikiin.
Eikä lampun iällä välttämättä ole merkitystä. Mulla on yksi ihan uusi vasta kaupasta haettu lamppu, jossa juurikin samanlaiset kiinnitykset kuin tuossa sinun.
Joo eipä olekkaan, meinasin vanhanaikaisella vaan sitä, että omasta mielestä aika vanhanaikaista kun ei ole valmiina pistotulppaa. Toki näihinkin varmaan syynsä on.
Liekö tämä oikea ketju, mutta laitetaan kuitenkin.
Mikähän olisi helpoin tapa selvittää, että onko rivitaloasunnossa sisäilmaongelmaa? Homekoira lienee nopein, mutta se ei varmaan haista muuta kuin homeen? Asunnossa on siivottu perusteellisesti, ilmansuodattimet vaihdettu jne. Onko vielä vinkkejä, että miten voisi sisäilmaa parantaa?
Miten mahdolliset korjausvastuut jakautuvat edellisen omistajan ja taloyhtiön välillä?
No edellinen omistaja ei varmasti maksa mitään (koska as.oy) ellei nyt törkeällä huolimattomuudellaan ole ongelmaa aiheuttanut.
Taloyhtiönkään ei tarvitse asialle mitään tehdä ellei raja-arvot ylity ja ne "terveydelle haitalliset" raja-arvot on sitten todella korkeat.
Mitkä ovat ne syyt miksi tälläistä epäilet? Nykyään kun nuo epäilyt tuntuvat olevan kovinkin yleisiä...
Jos on hajuja, mikrobeja, tunkkaisuutta, näkyvää hometta/kasvustoa, "kellarin" hajua yms niin jokainen on helppo ja suht edullinen tutkia itsekkin kunhan vaan nämä "viat" saa tarkasti yksilöityä.
Pelkästään jos olet muuttanut asunnosta jossa koneellinen huonekohtainen ilmanvaihto asuntoon jossa koneellinen pelkkä poisto, niin kyllä se sisäilma todella paskalta tuntuu vaikka ei mitään varsinaista vikaa olisi :)
Riippuu toki ongelman laadusta, mutta jos asunto on vanha ja ilmanvaihto huono niin sitten se on. Ei tuota kukaan korvaa. Jos sitten on hometta ym. niin ainakin rakenteet on taloyhtiön vastuulla.
Toki voi sitten koittaa ehdottaa yhtiökokouksessa, että tehtäisiin joku ilmanvaihtoremontti tms. mutta riippuen rakennuksesta voi olla helpompaa purkaa koko mörskä ja tehdä uusi kun saada vanhaan ilmanvaihto pelaamaan?
Kyseessä ei ole oma asunto, mutta töissä eräs iäkkäämpi naishenkilö kyseli. On kuulemma koneellinen ilmanvaihto ja rakennus on jostain 80-luvun alusta.
Mitään konkreettista ei ole, mutta kuulemma on ollut flunssaa tavallista enemmän ja tämä mietityttää.
Mikähän olisi helpoin tapa selvittää, että onko rivitaloasunnossa sisäilmaongelmaa? ... Onko vielä vinkkejä, että miten voisi sisäilmaa parantaa?
...Jos on hajuja, mikrobeja, tunkkaisuutta, näkyvää hometta/kasvustoa, "kellarin" hajua yms niin jokainen on helppo ja suht edullinen tutkia itsekkin kunhan vaan nämä "viat" saa tarkasti yksilöityä.
Jos korvausilma ei ole kunnossa/oikein suunniteltu niin ilma jää helposti tunkkaiseksi. Myös alapohjasta voi tulla huonoa ilmaa, mutta tämä korostuu jos korvausilma ei pääse oikein asuntoon.
Korjaukseksi korvausilmaventtiilien asennus. Mielellään automaattisesti lämpötilan mukaan säätyvät niin niitä ei tarvitse käännellä käytännössä ollenkaan.
Jos korvausilma on hoidettu asianmukaisesti niin siinä tapauksessa on syytä tutkia tarkemmin mistä huono ilmanlaatu johtuu.
Alapohjan tuuletus on myös syytä olla kunnossa.
Mulla koneellinen poisto ja korvausilma tulee ikkunan yläpuolelta. No nyt ollut julkisivuremontti käynnissä niin pahimmillaan 3/4 korvausilma räppänästä kiinni niin voi helvetti mikä haju sisällä välillä kun imee ilmaa lähinnä sieltä mistä saa.
Nyt alkaa remontti olemaan ohi ja kaikki venttiilit taas auki niin ei haise enää kämpässä mikään ja ilma on raikas.
Tuo muovikotelo on varmasti helpoin, mutta paras jälki tulee kyllä kipsilevyllä. Myös mdf koteloakin on olemassa, mutta jos seinässä on kuoppia jää aika rumat raot sienän ja kotelon väliin. Toki akryylillä saa peitettyä rakoja, mutta vaatii melkeinpä maalauksen sitten lisäksi.
Vesiputket menee katonrajassa ja ne pitäisi saada koteloitua pois näkyviltä. Onko suosituksia mikä olisi kätevin tapa vai tarvitseeko alkaa kipsilevystä askartelemaan?
Ahlsell - KOTELO JA KANSI. VALK. PS-160 PITUUS 3M/KPL - Kotelointijärjestelmä PS 160 tuon tyylinen valmis ratkaisu olisi varmaan helpoin, mutta en löytänyt mistä yksityishenkilönä vastaavia voisi edes ostaa.
Monesti tommosia erikoiskamppeita ei löydy normikaupoista, mutta ehkä voisit kysyä joltain putkimieheltä jos hänen kautta sais tilattua ja maksat muutaman prosentin profikan? Muuten tuo näyttää pirun hyvältä systeemiltä joten suosittelen itse ainakin tuota pikaisin tutustumisen perusteella.
Omaan silmään tuo voittaa helposti kipsilevykotelot. On mittatarkka, tyylikäs ja helposti avattavissa. Mikä parasta, nopea asentaa eikä tarvii kittailla tai maalata.
Joku tuttu putkari varmaan noita diilaisi, kannattaa myös miettiä olisiko kukaan tuttava teollisuudessa töissä. Ainakin mulla on mahdollisuus hakea noista tukuista tavaraa omaan käyttöön yksityishenkilönä, ihan vaan siksi kun työnantajalla on sopimukset niiden kanssa. Ei niitä nyt koko kylälle ole suotavaa diilata, muttei kukaan niitä kyttää että meneekö ne nyt omaan taloon vai kaverille...
Googlen kuvahaulla löytyi nopeasti ainakin tämä. Asennuskanava 80x60mm
Varmasti muitakin on.
Joku valmiskotelo mitä ehdotettukin tai melamiinistä..
Itse ehdottaisin kipsilevyä tai kalustelevyä. Mukava yrittää tunkea tuommoista valmiskoteloa putkien taakse.
Helpompi homma se on kuules heittämällä. Kiinnikkeet vaan irti ja kotelo ujutetaan putkien taakse, tuossa näytti olevan kiinnikkeet putkillekkin valmiina.
Levyillä saa ensin alkaa rakentaa rimoista kehikkoa levyjä varten jotka joutuu vielä kiinnittää kattoon ja seinään. sit joutuu pilkkoo levyt oikeaan kokoon ja ruuvata kiinni rimoihin. Sen jälkeen alkaa armoton kittaus ja nauhotus jonka perään maalaus tai tapetointi. Jos taas aattelet kalustelevystä tehä niin kaikkia reunojahan ei ole nauhotettu valmiiksi joten saa leikata jiiriin tai sit muoviset peitelistat liimata joka reunaan. Tai sit voi myös silitysraudalla kuumennella ja liimailla nauhoja
- Tokihan tämä on helppoa kuin heinän teko ja nopeaa.
Tai ostaa ympärinauhoitettua? Maksaa jonku 6€ levy byggmax
Kumpihan mahtaa olla Swegon CASA 440 (premium) ilmanvaihtokoneessa hienosuodattimen ilmavirran oikea suunta? Nuoli vasemmalta oikealle, vai oikealta vasemmalle. Hienosuodattimessa siis tuo ilmavirran suunta lukee, mutta en kuollaksenikaan muista, kummin päin se laitteeseen kuuluu asentaa. Eikä tietysti lue manuaalissa.
Pienellä päättelyllähän tuo selviää sivulla 8 olevasta kuvasta. Ilma kulkee oikealta vasemmalle (oikeakätisessä koneessa).
No niin ajattelinkin, pakko oli vaan tarkistuttaa, kun meni mieli solmuun. Yksinkertaisesti ajateltuna, vastuksille (vasemmalla alhaalla) on tultava puhdasta ilmaa. Kiitti!
Kipsilevykotelo suuritöisin kaikkine kittauksine ja maalaamisineen, mutta sulautuu seinän värisenä lähes näkymättömiin,
Kalustelevystä, eli melamiinilevystä tehdyt kotelot ovat jäätävän rumia, vaikka kuinka hyvin tekisi. Menee kunnolla tehtynä sama aika kuin kipsikoteloon ja tarvitsee huomattavasti isomman panostuksen työvälineisiin, eikä silti tule kipsikotelon vertaista.
Tuosta kaapelikanavasta tulee ainakin itselleni toimistotunnelma, mutta jos itse tykkää niin sitten.
Ihan mielenkiinnosta, miltä ne putket siellä oikein näyttää, jos muovikotelo tai ylipäätään mikään kotelo tuntuu hyvältä ratkaisulta? Jotkut lakatut kupariputkethan olisivat suorastaan komeat näkyvillä, mutta lienevät muovia?
Jättäisin putket näkyviin. Ne vuotaa kuitenkin. Kondensiovedet voi myös pyyhiä pois niin koko rakennus ei ole heti homeessa niinkuin nykyään on tapana.
Itse tein ohuesta vanerista kotelon sähköputkille kun purin pois vanhan alaslasketun katon, ja maalasin sen katon sävyyn koska kotelo oli leveä ja matala (sisällä monta putkea rinnakkain). Paklasin ja hioin kotelon kulmat ja ruuvinkantojen upotukset ja tapetoin sen "voimapaperilla" joka hävitti loputkin epätasaisuudet ja sai sen näyttämään kiinteältä saumattomalta kappaleelta. Kun sen lopuksi maalasi katon sävyyn niin kotelo sulautui siihen täysin huomaamattomasti ja näytti kuin se olisi ollut samaa materiaalia, ohuen vanerin ansiosta kotelo ei myöskään ole paljonkaan paksumpi kuin sisällä kulkevat putket. Kotelon "runko" ei ole sen ihmeellisempi kuin muutama kattoon pystyyn ruuvattu kotelon korkuinen rimanpätkä johon etureunan levy ja pohja tuli kiinni, takareuna on avoin koska se on seinässä kiinni.
Kylpyhuoneen viemärin kansi aiheuttaa pään vaivaa. On lähes tulkoon laattojen korkeudella ja lähteekin herkästi lattiaa lastalla kuivatessa liikkeelle. Kosteusmittaaja tuosta totesikin muutama kuukausi sitten asuntoa ostaessa, että hieman voisi olla laattoihin nähden matalammalla. Vähän tuossa nyt putsailin ja huomasin että itseasiassa kehys tuntuu olevan irti/koholla kaivon reijästä.
Järkeilin ettei kehyksen pidä olla tiivis, kun vesieristekin ilmeisesti on alempana vai onko syytä huoleen? Noin 1cmx1cm pala puuttuu kehyksen alta joka näkyy kuvassa. Mitähän lie koko aine kehyksen alla, kun ei tunnu laastilta. Vihreä pinta liene vesieriste? Jos joku osaisi vähän valoittaa meneekö talonyhtiölle vai onko kosmeettinen haitta jonka voi halutessaan omasta pussista hoitaa.
Tuo kehys laitetaan yleensä samalla lattialaastilla kiinni kuin laatatkin mutta ilmeisesti teillä on liimattu jollain muulla. Vesieristys tosiaan alempana ja näyttäisi olevan ihan oikeaoppisesti kiristysrengaskin tuossa kaivossa mikäli kuvaa oikein tulkitse. Täysin kosmeettinen asia siis käytännössä.
Kaikki tuollaiset kiinteät kalusteet kuuluu taloyhtiölle.
Riippuu taloyhtiöstä tietenkin mutta lähtökohtaisesti tuo kansi on tosiaan vaan "kosmeettinen" asia joten on asukkaan vastuulla kuten pintalaatatkin.
Irroittaisin tuon kehyksen varovasti ja sitten rapsuttelisin vesieristeen päällä olevat laastit varovasti pois, myös hiekkapaperi on tässä kätevä. Jos vesieriste ottaa damagea niin se on aina korjattavissa. Oikeaoppisesti tuossa kaivon ympärillä pitäisi olla vielä vahvikekangas jonka rikkominen vaatii jo voimaa.
Sitten uusi kaivon kehys ja kansi k-raudasta ja vaikka tosiaan sillä saneerauslaastilla kiinni.
Kaivon kehyksen reunat sitten silikonilla tiivistäen niin saa nuo huonosti leikatut laatan reunat myös peittoon.
Tiukan tulkinnan mukaan vesikalusteissa vuodot menisi taloyhtiölle, mutta jos vaikka wc-istuin halkeaa vanhuuttaan menee se asukkaan piikkiin. En sitten tiedä onko tuossa perää.
Pitänee laittaa kuntoon kuitenkin lähiaikoina. Kuluneita laastisaumoja näytti seinän nurkassa oleva myös.. Vähän tässä tullut vainoharhaiseksi, kun ollut muutakin ihmetyksen aihetta muuton jälkeen.
Tuossa saunan puolella ihmetyttää hiukan alhaalla kiukaan vieressä oleva ilmaventtiilli. Kahtelinkin kun oli valmiiksi jonkun kierroksen auki muttei vetoa tunnu. Noh sehän onkin täynnä eristevillaa. Mietin vaan mikä tuon tehtävä on, kun tuo kuitenkin näkyy pihalta katsottuna ulkoseinässä.
Talvellahan tuosta veto tulisi ilman villoja, mutta muuten tuntu hölmöltä kun villa voi kuitenkin kastua ja imeä pölyä. Katossa on poistoventtiilli. Onko tämä ihan normi ratkaisu koneellisen poiston taloissa?
Oliskohan ihan raitisilmaventtiili jonka edellinen asukas tukkinut tietämättömyyden takia kun luullut ettei oo mitään hyötyä muuta kuin että tulee kylmää ilmaa sisään?
Ei se nyt taida ihan normiratkaisu olla, että ilmanvaihtokanavat on täynnä villaa... Sen kiukaan vieressä olevan venttiilin tarkoitus lienee tuoda raitista ilmaa saunaan. Lauteiden alla lienee toinen venttiili, jonka tehtävä on poistaa ilmaa? Katon venttiilin (jos lauteiden alla on poistoilmaventtiili ja se katon venttiili on käsin helpsoti säädettävissä, sellainen nupillinen) tarkoitus on olla kiinni ja se avataan kun saunominen lopetetaan, jotta kostea ilma poistuu tehokkaammin.
Nyt kun tuo tuloilmaventtiili on tukittu, niin ilma tulee saunaan sitten kylppäristä ja kylppäriin taas sitten jostain muualta. Eli ei ole raitista ilmaan nähnytkään. Ei mahda olla mitenkään mahtavat löylyt... Myyjä varmaankin on järkeillyt, että tuollaisesta putkesta tulee etenkin talvisin kylmää ilmaa saunaan löylyjä viilentämään, että paras vaan tukkia....
Mut eikös nää röörit kuulu taloyhtiölle? Venttiilit taitaa mennä osakkaalle, mutta nythän on ihan putket tukittu. Kilauttele isännöitsijälle ja kysy toimintaohjeita.
Edit: Ja jos ja kun noihin ilmanvaihtoihin on menty kajoamaan, niin ois hyvä sitten tarkistaa kaikki muutkin venttiilit, ettei niitä ole kierretty kiinni, ettei tavlella vedä...
Mieillä saunan tuloputkessa styroksi, joka pienentää poikkipinta-alan puoleen ettei vedä pakkasilla ihan kylmäksi. Varsinkin saunan käyttövesipatteri alimitoitettu ja kovilla pakkasilla tippuu lämpötila ovi kiinni 15C hujakoille tai alemmas.
Huoneesta poistettu vanha laminaatti ja alla muovimatto, tarkoitus asentaa uusi laminaatti tilalle. Pitäisikö uuden laminaatin alle laittaa solumuovi vai meneekö vaan suoraan tuon muovimaton päälle kuten edeltävä laminaatti? Kyseessä siis maakerros.
Tätä juuri mietin. Ei kovin raikasta ilmaa tule suihkun puolelta saunoessa täällä ratkaisulla. Pesuhuoneen kynnyksen ja oven välissä ei kunnon rakoa ole niin senkin vuoksi. Poistoventtiilli tosiaan katossa eikä täällä nuiden kahden lisäksi muita kanavia ole. Pitänee ikkuna raollaan kokeilla saunaa ja kysellä isännöitsijältä nuista. Eipä näillä korteilla puusaunaa voiteta.
Poorman
