Keskustelua hybridiautoista
Nokian r3:set on meidänkin miihin tulossa. Eiköhän nuo kaikki kärkipään kitkat ihan hyviä valintoja ole.
Ainiin, ID.3:ssa oli jännä tilanne, kun on tottunut että lapsilukon asetukset siinä ovessa ikkuna-asetusten luona. No ei ollut ja 1.5v pikkukaveri keksi, että tämä ovihan aukeaa vauhdissa.
En kyllä koskaan löytänyt niitä lapsilukkoasetuksia.
Erikoismallin Lucid Air Dream Edition esittely. Ehkpä paras video toistaiseksi tästä autosta.
Jos pitää hintaa kysyä niin paras katsoa muita malleja.
Perusmallit tulevat myyntiin loppuvuodesta 2021 ja 2022 alussa.
Tilauksia otetaan vastaan
"Lucid Motors Unveils Lucid Air, the World’s Most Powerful and Efficient Luxury Electric Sedan"
Mahtaakohan Lucidin pressi pitää paikkansa? Käsittääkseni sekä Airin että Evijan tuotannon pitäisi alkaa ensi vuonna.
Ihan mielenkiinnosta missä autossa lapsilukon saa päälle vauhdista ikkunanappuloiden luota ettei takapenkiltä pääse ulos? Kaikki lapsilukot mitä on tullut vastaan on ollut ihan mekaanisesti kytkettäviä oven päädystä. taka-ikkunoiden poiskytkentä joo mutta että lukko?
Minulla on V60 Volvo ja mielestäni tuolle on kyllä nappi juurikin kuskin ovessa tuossa missä on ikkunan säädöt. Täytyy tarkistaa vielä huomenna.
Edit: pitipä googlata, eli tällainen nappi siis löytyy.
Child safety locks - electrical activation* | Locking/unlocking | Locks and alarm | V60 2016 Early | Volvo Support
Hmmm näköjään joo, ei ole vaan missään koskaan tullut vastaan. Mutta jos se jostain löytyy niin mistäpä muusta kuin volvosta.
Muistan kun lapsena katsoin Aikahyppy-tv-sarjaa ja avausjakson tulevaisuuden autossa oli tuollainen Lucidissakin nähty yhtenäinen ajovalo. Ja toki näitä näkyy muuallakin. Todellisuus jäljittelee tieteisfiktiota
Ainakin omassa Audissa toimii näin, että kun kuljettajan käsituen luota lapsilukkolukko on päällä, niin ikkunat ja ovet eivät aukene sisäpuolelta. Molemmille puolille on omat kytkimensä. Todella hyvä systeemi.
Jep. Karsitumpia, mutta samalla vähän halvempia.
Uusi hinnasto 2021 aikana tuleville id3 malleille.
Alkaen vw id3 Pure 93kW, 45kWh, 31 900€.
Edit:
  • "Volkswagen ID.3 Pure -perusversion myynti alkaa Suomessa ensi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla - arvioitu alkaen hinta noin 31 900 euroa"
Noilla karvalakkihinnoilla jos tukien jälkee alle 30 000e, niin taitaa kyllä tulla tuosta pikkuakkuisesta seuraava kansanauto Suomessa.
Hinta kohdillaan. Mutta eipä tuollaista kyllä kahden vuoden takuuajan jälkeen uskaltaisi pitää mitä näitä sähköautojen lastentauteja ja korjausten kestämistä seurannut. Liisarina ok.
On kyllä tosi lyhyt takuu. Onkohan ainakin akkuja mennyt rikki vag autoissa? Ajattelin vain, että eikös tuo 8 vuoden akkutakuu pitäisi korvata rikkinäinen akku. Skodassa myös yhtä huono 2 vuoden takuu. Lastentautina ilmeisesti tuo täydellinen hajoaminen, kun muutenhan nuo on ainakin toimineet.
"Myönnämme kaikille ID. -malleille 8 vuoden tai 160 000 km:n akkutakuun."
Jos ostaisi ja vika osuisi omalle kohdalle, niin vara-autoksi taitaa saada jonkun polttiksen (isommat käyttökulut).
Itselläkin on ollut kolme triplettiä, mutta ne kaikki oli kyllä ihan ehjiä.
Todennäköisesti. Itellä oli jäätävä venkslaaminen että sai vakuutuksesta sähköauton sijaisautoksi, ja sekään ei olisi onnistunut jos mulla ei olisi ollut kaikkia vakuutuspaketteja mitä yhtiö tarjoaa. Kaikenlisäksi olin vielä syytön osapuoli
Edit:
Pure performance 110kW 33 500€ eli ei mahdottoman paha hinta lisätehosta.
77kWh akulla varustettu alle 40ke tuen kanssa. Tosin menettää yhden istumapaikan.
Osaa "tripleteistä" on vaivannut kiusallinen matkan pysäyttävä vika "Error: electrical system. Park vehicle!". Osalla ongelma on poistunut, mutta eräänkin sankarin auto on ollut pajalla puolisen vuotta. Ihme, että asiasta ei ole vielä nostettu kovinkaan isoa haloota.
Kuulostaa tutulta. Omat sukulaiset aina soittelee kun ei tietokone jostain syystä toimi. Annan aina ensimmäisenä ohjeena sen että laita johto seinään ja yllättävän monta kertaa ongelma on ratkennut noin. Jos ne alkaa ostella sähköautoja niin käy kuten yllä.
Tuossa volkkarin sivulla pisti silmään, että 1st malleissa on joku "power upgrade" vakiona? Mitähän tuo tarkoittaa?
Akkutakuu ei sitten korvaa edes sitä akusta lähtevää pääkaapelia. Oli jollain rispaantunut ja vikakoodit näyttivät toki ihan muuta -> korjaamolla kuukausia ja lasku sen mukainen. Malttia näiden kanssa.
Se on se tehopäivitys eli 204hp malli. Normimallissa oliko 50hp vähemmän, en nyt muista ulkoa.
Edit:
Vakio 110kW
Power/Performance päivitys 150kW
Tää on siis ihan softalla tehty rajoitus normimalleihin, en tiedä saako jälkikäteen unlockattua.
Okei, näin ajattelinkin.. Siinä on valmistajalle helpot rahat tiedossa, jos saa autosta unlockattua ... kunnes joku keksii kiertotien tehdä tuo ilmaiseksi.
Jotain huhua että myös yksi liikkeen koeajoauto (tripletti) olisi korjauksessa. Kestää kauan korjata, kun eivät osaa tehdä autolle (akulle) yhtään mitään.
Jep. Näin se varmasti menee. Nuo tripletit on kyllä 2020 mallisia, eli auton takuu loppuu onneksi vasta 2022 aikana. Ja jos sattuu olemaan Seat Mii, niin siinähän auton takuu on onneksi 5 vuotta.
Missähän autossa tuo rikkinäinen akun pääkaapeli on ollut?
Muistaakseni Teslakin on joutunut säätämään joidenkin vanhojen autojen lataustehoa pienemmäksi, että akkua ei tarvitsisi vaihtaa tai korjata takuuaikana (että akun kapasiteetti ei laske liikaa).
Edit:
Facebookista:
Rikkinäinen Mii. 5kk odottelun jälkeen ostaja sai vara Mii:n käyttöönsä.
Nykyisille autokorjaamoille nämä sähkärit on vielä aika vieras maailma. Jos haluaa varman työuran, niin autosähköasentaja erikoistuneena akkuihin ja korkeajänniteosiin on aika varma veikkaus.
Reactions: dmn
Jos täytyisi lotota niin veikkaisin että sähköasentajilla sekä insseillä on kirkas tulevaisuus edessä
En tiedä miten noissa on toteutettu tuon ajo-akun irrottaminen totaalisesti muusta järjestelmästä, mutta olettaisin, että se otettu suunnittelussa huomioon. Tällöin ei ruuvaukseen mitään sähköinsinööriä kaivata jos/kun pelkkiä komponentteja vaihdellaan. Ei välttämättä edes jännitetyökoulutusta. Sinänsä nykykorjaamoille monimutkaiset sähköjärjestelmät eivät ole täysin uusi asia. Eihän nykyautoissa ole enää vuosiin pärjännyt välttämättä millään yksinkertaisella yleismittarilla, vaan tarvitaan monasti oskilloskooppia. Esim. käytännössä led ajo- ja takavaloja ajetaan ihan PWM:llä eikä tasasähköllä. Siis silloin ku oikeasti korjataan ja etsitään vikaa. Nykyään tuota vain ei tapahdu enää paljoakaan, tietokone sanoo mitä osia vaihdellaan. Perinteisten korjaamoista on siirrytty huoltamoihin. Huollossa rikkinäiset ja vaihdetut osat lähetetään korjattavaksi tehtaalle.
Merkkarilla asioidessani olen jäänyt käsitykseen ettei noihin korkeajänniteakuilla varustettuihin ajoneuvoihin saa koskea ollenkaan muut kuin siihen varta vasten koulutetut tekijät. Eli vaikka olisi vipu josta saa virrat pois ja sen jälkeen vaan mokkulaa vaihtoon, niin ainakaan bemarin puolella sei ilmeisesti toimi näin. Mahtaa olla työturvallisuuskysymyskin?
Joo epäilemättä, noihin ei vaan koututeta kai oikeastaan missään muualla kuin merkkien omissa koulutuksissa. Lainsäädäntö toki voi toki vaatia asentajille esim. virallista sähköturvallisuuskortti- ja jännitetyökoulutusta. Tuskin noihin mitään sähköasentajan tai insinöörin koulutusta vaaditaan.
Ei tarvitse olla mitään sähköalan koulutusta, asentaja on vaan sertifioitu että tietää mistä vivuista kääntämällä järjestelmä tehdään vaarattomaksi ja osaa varoa oransseja osia.
Joo, eipä tuohon hommaan mitään kummoisempia koulutuksia tarvita. Kuka tahansa voi nuo vaatimukset täyttää kun käy parilla nenän kaivuu kurssilla.
"Vaatimuksia:
• sähköturvallisuuskoulutus (SFS6002) – uusittava viiden vuoden välein
• ensiapukoulutus
• maahantuojan mallikohtainen korkeajännitemekaanikon koulutus. "
"Hybridi- ja sähköajoneuvojen huollon ja korjauksen parissa työskenteleville (ei korkeajännitetyöt) on annettava SFS 6002:n mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Lupa on henkilökohtainen, ja se on voimassa viisi vuotta." Lähde:https://ttk.fi/files/6739/Autoalan_tyosuojeluopas_201802.pdf
Aiheesta kolmanteen, Toyota repii melko hyvät katteet RAV4 plugarista, autoverottomat hinnat:
Rav4 hybrid active: 37 420€
Rav4 plug-in active: 53 720€
ero: 16.300€
Noin 1000€/kWh pääsee lataus lystistä maksamaan.
ero: 16.300€
Huhu melko tuuhea hinta. Vähän sama kuin maksaisi Miin akuista pelkästään +30k€ ja sitten auto vielä päälle :beye:
Ois ollu liisarina kyllä houkutteleva hinta tuolla mii/e-up/citigo kolmikolla tuon 170e alennuksen kera, mutta eipä taida enää onnistua. Seuraavaksi halvin sähköauto taitaa sitten olla Renault Zoe tai Nissan Leaf. Onkos nyt tulossa edes mitään uusia halpoja sähköautoja? Oma liisari pitäisi tammikuussa vaihtaa tai lopettaa.
Olen myös harkinnut tuota BMW 225xe kakkosautoksi nykyisen dieselin rinnalle, niitä tuntuu saavan jo suht edulliseen hintaan. Onko tuossa 2018 faceliftissä mitään tärkeää muutosta tullut, jonka takia kannattaisi kytätä faceliftattua mallia?
Onhan tuolle hinnalle sikäli hieman perustetta, että plugari on myös neliveto, joka maksaa tyypillisesti ~5k€ lisää. Akusto on myös puolta pienempi kuin Miissä ja sähkötehoa taas on yli tuplasti eli purettaessa C-arvo on yli nelinkertainen ja akuston on lisäksi kestettävä paljon enemmän lataussyklejä. Sikäli ymmärrettävää että maksaa hieman enemmän per kWh. Lisäksi vielä ilppi, joka maksaa sen ~1k€.
Melkoset tojotalasit saa silti olla silmillä, että tuon hinta eron nielee.
Voi olla...osa ostajista tietysti voi olla hakemassa nimen omaan plugari-maasturia ja silloin tuo hintaero itselataavaan ei kiinnostava vaan vaihtoehdot löytyvät muista merkeistä ja sieltä löytyy aika onnettomia tekeleitä. Plugarin ja itselataavan jäännösarvon eroja voi myöskin vain veikkailla. Jos ero on 5 vuoden päästä 5ke ja polttoaineessa säästää 1000e/vuosi niin ei tuo tyhmä valinta ole. Päälle sitten plugarin parempi suorituskyky, kabiinin esilämmitys ja jäähdytys ja pienipäästöisen auton edut eli mm. alemmat verot ja pysäköinti puoleen hintaan Helsingissä yms. Eihän tämä missään nimessä Miin veroinen superdiili ole.
ero: 16.300€
Otit vertailuun etuvetoisen 218hp hinnat alkaen mallin ja yli 300hp nelivetoisen varustellumman autoverottomat hinnat.
Vertailu veroineen olisi 41,5k€ vs 55,3k€.
Ja onhan tuossa plugarissa varusteita vaikka millä mitalla, mm. LED ajovalot, tutkat edessä, lämmitettävä ohjauspyörä... puhumattakaan isommasta tehosta, nelivedosta ja hyvinkin halutusta plugin latauksesta.
Hinnoista voi toki jokainen olla mitä mieltä haluaa, mutta etsi vastaavan tasoinen plugari katumaasturi muilta merkeiltä ja vertaa siihen hintaa.
Edit: typot ja lauserakenteet
3008 Hybrid4 on monta tonnia halvempi enkä äkkiä keksinyt mikä tossa tohotassa on paljon parempaa. Sähkörangea hieman enemmän, mutta muuten...
Sähkörange 50 vs 70km. Pösössä äreempi polttomoottori ja takasähkömoottori, sekä parempi neliveto.
Pösöllä tehnyt testeissä tiukkaa päästä 40km ja Ravilla moni raportoinut yli 80km sähköajoa. Tehokkaampi polttis on pahe eikä hyve, jos yhteisteho on sama. Neliveto saattaa hyvin olla parempi pösössä ja varmaan löytyy muitakin vahvuuksia.
Ostaa saman auton Suzukina ja säästää siinä sivussa. ;)
e: Suzuki osuu jonnekin RAV-4 halvimman/keskimmäisen varustetason väliin eli ei sekään mikään budjetti ole...
Kyllä tuolla Pösölläkin pitäisi suht helposti mennä kesällä 50km sähköllä, kun se onnistuu samalla tekniikalla olevalla Opel Grandland X:lläkin. Olisi tuo 40km onnistunut pari päivää sitten, vaikka reilut 20km ajelusta olikin moottoritiellä (100km/h rajoitus). Loput kaupungissa ajoa.
Se ainoa testi päättyi akun loppumiseen 55km jälkeen.
Kastelli
