Ilmalämpöpumput eli ILPit
Kuulostaa siltä, että molemmille sisäyksiköille omat ulkoyksiköt. Onko malleista antaa suosituksia? Siisti sisäyksikkö, riittävästi tehoa, energiatehokas ja wifi.
Omaan 2 kerroksiseen omakotitaloon hommasin 2 x Gree SP Nordic 35 pumppua.
On Wifi, takkatoiminto, jne.
Mietin itsekin tuota multisplittiä, mutta siinä ei tosiaan voi jäähdyttää toisella sisäyksiköllä, jos toisella lämmittää. Ja toisinpäin.
Keväällä voi tulla tilanne että yläkertaa pitää jo viilentää, mutta alakertaa vielä lämmittää yms.
Itellä koneet toimineet toistiseksi hyvin.
Asennuksineen 4000€, sähköt sulaketaululta.
Nyt on näemmä tullut jo isompi malli tuosta Greestä, SP-X.
Isompiin tiloihin näemmä, lämmittää vielä -35c, kun oma SP lupaa -30c.
Gree SP Nordic
Gree SP-X Nordic
Sisäyksiköt molemmissa samanlaiset.
Moni vannoo Mitsun, Toshiban, yms. nimiin eikä edes vilkaise näihin kiinalaisiin, sekin on ihan ok. :hmm:
Mutta uskon että pääkomponentit, kompressorit, jne. suunnilleen samantyyppistä kamaa.
Suositus tarjous Bosch 6101i. Veikon kone myi kesällä 999e niin tartuin 6v takuun vuoksi. Asennus taisi olla 700e päälle. Puskenut lämmintä -30 asti ja kesällä viilentää hyvin. Ei listahinnalla pärjää kilpailijoille, mutta nyt saa Veikolta 799e mikä polkuhinta lämmittävälle pumpulle. Alkupään malleissa jokin tyyppivika mitä ei näissä pitäisi enää olla. Wifi vakiona. edit. Sulattaa itsensä kaasulla niin ei kulu sähköä turhaan vastuksiin.
^ Ainakin Lämpömestareilla pumpun hinta näköjään sisältää asennuksenkin, joten siinä ehkä ainakin osaselitys hurjan tuntuiselle ovh:lle.
Boschin ILPeistä on itselle jäänyt sellainen kuva, että niiden kanssa tuntuu olevan monilla kaikenlaista ongelmaa paljon enemmän kuin millään muilla pumppumerkeillä. En sitten tiedä onko uudemmissa saatu fiksattua, mutta pumppufoorumilla on ainakin tuon edellisen kanssa tuntunut olevan melkoisesti ongelmia.
Mä en ole lukenut kuin tätä foorumia ja soi kellot heti vastaavasta aiheesta, löytyi haulla: Ilmalämpöpumput eli ILPit
Eipä uskalla Mitsubishiäkään ostaa, kun foorumeita lukee. Eikä muille tule 6v takuuta, hinta kiinalaisten pumppujen kanssa sama ja nekin tuntuu toimivan osalla kauan. Seurataan kauan tuo kestää laitetaan sitten se Daikin, mutta jos kestää vaikka 10v tuo Boschi ei hintaero ole mitenkään perusteltu. Edit. Jokin nelitieventtiili vanhoissa juminut ainakin.
Kerropas miten se pohjalevyn sulatus "kaasulla" toimii? :)
Oletus, että toimii kun ei isompia puikkoja ole näkynyt.
Tolla oletuksella voi olla se sun pumppu vaikka vajaatoiminenkin ja ei edes mene ulkoyksikön lamelli huuruun. Ulkoyksikön kuumakaasuohitussulatus ei poista pohjakaukalon sulanapitokaapelin elikkäs sähkövastuksen tarvetta. Jos siinä kennon alla ei sulanapitokaapelia kulje, niin huonompi homma jossain vaiheessa ku kenno vääntyy solmuun ja/tai ropellista siivet päreiksi tai muuten vaan puhallinmoottori kärtsää.
Ei mullakaan ole pumpuissa mitään kaapelia siellä alla ja hyvin toimivat kun se kennon alapuoli on oikeastaan lähes täysin auki ja sulatusvesi pääsee tippumaan vapaasti maahan asti samantien kun se kennosta irtoaa.
Minkä pohjakaukalon sulatuksen tarvetta, vesi tippuu pumpun alle sitä varten on laastipalju?
Sit kun on tarpeeks kylmä, niin eipäs tipukaan kun jäätyy siihen yleensä alumiiniseen/teräksiseen pohjaan matkalla kohti valumisreikiä (mitä kenno ei sulata/lämmitä) koska se alumiini sattuu johtamaan kylmää aika pirun hyvin, etkä kuitenkaan ole leikellyt sitä pohjaa täysin avoimeksi koko lamellipakan alueelta. Ja vaikka olis muovia, niin jäätyy silti kun ei ole riittävästi kaatoa kohti ns. drain holea.
Pari päivää ollut sellaista -30 tällekkin talvea ei ole jäätynyt. Sen verran isot raot etten kyllä usko tuon olevan mahdollista.
No esim. Daikin Perfera H malleissa ei ole mitään pohjaa (roikkuva lämmönvaihdin), vaan vesi putoaa lamelleista suoraan maahan.
Boscheissa on tupannu oleen ja kuumakaasuputki menee sen yläpuolelta mut ei se mitään sulata ja sit varsinkin jos joku pistää ton vaikka autotallikäyttöön tai puolilämpimän lämmitykseen niin porsii tuo ulkoyksikkö ennen aikojaan jos ei sitten ehdi nelitieventtiili hajota ennen sitä. Siks noissa on "Lämpömestarit" harventunu (vaikka oliskin niin eivät suostu asentaan edes ko. merkkiä) ja 6 vuoden takuu ihan haistapaskaa. Meinasin sanoo, et pitää KKV yhteystiedot lähettyvillä ton kaa mut en viittiny.
Kyllä tuo onnistunut ilpin toiminta ilman pohjalevyn sulatuskaapeliakin on mahdollista. Vanha on/off pumppu lorotteli aina vedet alas asti vaikka ei pohjalevyssä ollut vastusta. Ikinä ei tarvinnut sulatella millään, kovilla pakkasilla tuota ei kannattanut pitää päällä, mutt yli -10 asteen kelissä toimi ok yli 15v. Ehjänä jäi työttömäksi invertterien tullessa taloon.
Vastuksen tarve riippuu paljon siitä rakenteesta.
Eli revin joko pohjanirti tai sulanapito kaapeli pakkasille niin ei hajoo?
Sulanapitokaapeli vähintään vesireikiin ja niihin johtaviin reitteihin mut helppohan se on siihe alalevyn pohjaanki levitellä. Toki voithan sä pitkillä pakkasjaksoilla seurata miten siinä jäitä lilluu / pistät jäähdytykselle jos uhkaa lähentyä liikaa jotain tärkeää. Ja alimman rivin lamelleista näkee kyl heti jos jäät käyny vääntelemässä niitä. Pakan päissähän ne nurkissa yleensä on rutussa eli siellä missä vähiten sulatuslämpöä.
Nois on se, ettei tarvi ku kerran tulla kunnon kakku sinne sisälle niin ulkoyksikkö menee vaihtoon.
Mä luulen et takuu ei tykkää, jos avartaa pohjaa eli sillä ainakin se on heti förbi :(
Voipi olla se, ettei tälle talvea ole ollut "pitkiä" jaksoja yksittäisiä kylmiä + lussaa heti perään.
Kondenssiveden määrä kosteilla plussakeleillä kyllä hieman rassaa. Ei riitä 25 litraa vuorokaudessa, yhtenä päivänä kun unohtaa tyhjätä nii on 50 litran laatikko täynnä. Nyt kun oli muutama päivä pakkaskeliä niin astian pohjalla ei ollut jäätä nimeksikään.
Mulla tuossa hitachissa pohjavastus on päällä vain alle -16˚C lämpötilassa (tjsp) ja vain sen sulatuksen aikana, eli jotain 5-10min joka toinen tunti, tai mikä se pakkosulatuksen väli tossa nyt onkaan.. Ei nyt ole mikään kohtuuuton sähkön kulu, tänä talvena ei liene ollut vielä kertaakkaan päällä.
Ei tuo jäätä koneen sisään kerää, mutta koneen alle muodostuu pakkasilla jääpuikkoja. Puikot ovat kuitenkin vaan kuoria, eli hyvin pienellä koputtelulla putoilevat irti.
Itsellä on molemmissa kerroksissa omat pumput, yläkerran pumppu käy katkoa, kun lämpötila on -5:n yläpuolella. Alakerran pumppu katkoo vasta, kun ollaan useampia asteita plussalla. Siinä mielessä tuo yhdellä ulkoyksiköllä olis parempi, että silloin tuota katkokäyntiä olisi vähemmän.
En tunne tuollaista multikonetta paremmin enkä siis suosittele mitään, mutta tuli vaan tämmönen positiivinen argumentti multista mieleen.
Tuo katkokäynti on seurausta siitä että koneen invertteri ei taivu pienemmälle teholle, multisplitissä on yleensä tuplakokoinen lämpöpumppu ja se minimi tehokin on tuplasti isompi, eli katkokäynnin todennäköisyys ei ole yhtään sen pienempi...
Miksipä sitä paljua tarvitsisi siellä plussakeleillä pitää?
Eiköhän vesisateista ja sulamislumista tule sinne vettä joka tapauksessa moninkertainen määrä. Se paljun primääritarkoitus on ehkäistä jäävuoren muodostuminen laitteen alle.
Jatketaan sitten. Kumpi on loppupeleissä isompi päänvaiva, yrittää muistaa ottaa palju pois alta plussakelien ajaksi ja sitten taas palauttaa kun jäänmuodostus alkaa kuin että tyhjentää sen aina kun on täysi? :D
Saahan tästäkin väittelyn aikaiseksi kun oikein kovasti yrittää.
Plussakeleillä voi myös antaa sen valua yli äyräidensä, tyhjentää sitten kun pakastuu taas.
Tässä voi käydä niin kuten mulla viime talvena, että ehti jäätyä täynnä maahan kiinni niin lujaa etten saanut ilman työkaluja irti kun ympärillä oleva lätäkkökin oli jo muuttunut jääkasaksi.
Mieluummin yritän jatkossakin säällä kuin säällä pitää paljun alla ja tyhjennän niin usein kun muistan :D
Ainakaan tässä eteläsuomessa ei tänä vuonna ole pahemmin ollut jäätymisen kanssa ongelmia.
Ei ole vielä 10vuoteen jääpatsas tavoittanut pumppua, vaikkei ole mitään paljua ollut alla.
Nytkin ollut vissiin pari kuukautta pumpun pyynti 30c, kun ei tuo jaksa koko taloa lämmittää, puuta pesään, kun kämppä viilenee.
-itselläni on pieni muovinen "trukkilava" -just paljun kokoinen- asennuslaattojen ja paljun välissä niin ei tule tuota ongelmaa
-tietenkin ongelmaksi voi muodostua maateline, etenkin matala sellainen -etteivät molemmat mahdu sinne alle (lava + palju)
Itselleni asennettiin tänään alakertaan Daikin Stylish N30. Otin mukaan sulanapitokaapelin ja sulamisevedet viemäröitiin sadevesikaivoon.
Ei tarvitse enää igluja rakennella, jos homma pelittää kunnolla. 20v on kikkailty yhdellä pumpulla ja nyt siihen tuli loppu lopultakin.
Viime vuonna vanha pumppu sai väistyä Daikin Comforan N35 tieltä. Pumppuun olen ollut tyytyväinen. Ainoa murhe on ollut tuo lämmityksessa manuaalipuhalluksen puuttuminen. No on siinä se, mutta se on silti automaatti. Pumppu on ollut 2 kerroksisen talon puolivälissä ja niin se vaan on, että se on kompromissi ja ei lämmitä kunnolla alakertaa. Onneksi on ollut takka, joten puilla on saanut alakertaan lämpöä, ettei ole tarvinnut pattereillä lämmittää. No eivät ne puutkaan ole ilmaisia, joten nyt sitten on pummpu alakerrassakin. Luultavasti asumismukavuus ainakin paranee.
Takalla voi toki auttaa pumppuja kovilla pakkasilla tai kallin pörssisähkön aikana.
Pitäis uusi ilp hankkia väsähtäneen 18v mitsun tilalle portaikkoon. Onko kellään kokemuksia lattiamallista portaikossa? Ainakin daikinin lattiamalli puhaltaa alas ja ylös joka voisi olla portaikossa hyväkin idea. Nykyinen on asennettu sille korkeudelle että juuri yltää puhaltamaan kesällä yläkertaan kun vähän kädellä vielä nostaa siipiä. Jos olisi selkeä ylä ja alapuhallus ja niiden hallinta, niin tuosta voisi vähän extraa maksaakin.
Kyllä mulla sateella sokkelin vierusta pysyy kuivana. Tuulisella sateella saattaa kastua pinta. ILP kuitenkin 10cm päässä sokkelista yleensä joten sen vesi määrä on aika iso verrattuna sateisiin.
Joissain uusissa malleissa saa puolet puhaltamaan eri suuntiin, sellainen voisi toimia? Itsellä ei ole kokemusta.
Ei sitä talon ympärystää ja sokkelia tosin rakenneta mitenkään eriävällä tavalla vaikka talon rakenne olisi sellainen että vesi valuu seinää pitkin maahan.
Ongelmia voi kyllä tulla jos jääkasa kasvaa niin isoksi että se nojaa sokkelin lisäksi ihan talon seinään, sellaiseen kosteuskuormaan seiniä ei ole suunniteltu.
15 v osassa mitsun mallleissa onnistunut. Muun muassa fh.
Mutta se ilma ei kulje silloin kunnolla.
Tästä aina silloin tällöin kirjoitellaan mutta mihin tämä väittämä perustuu ja löytyykö jotain tutkittua tietoa? Tässä kuva LN25 jossa puhalletaan maksimit sivuun eripuolille:
Syynä sijoittelu jossa käytävät eteenpäin jatkuvat pumpun molemmin puolin sivuilla, alla roboimurin havainnekuva johon töherretty ilppi:
Eri asetuksia kokeilemalla tullut siihen tulokseen että tällä asetuksella perimmäiset nurkat lämpiävät parhaiten.
balleriina887
