Ilmalämpöpumput eli ILPit
Onhan olemassa kondenssiovesipumppuja eli pumppaavat ne vedet suoraan viemäriin, toki ei välttämättä saa siistiä jos tulee pitkiä vetoja.
Se on yksi variaatio kondensiveden hallinnasta, mutta se ei suoraan paketista purkaessa ole laite joka hälyttää etänä ja ohjelmallisesti sammuttaa koneen, ellei se pumppu sitten ole itse sisäyksikön sisällä oleva tehdasominaisuus
Tarkoitat kun tulee vikatilanne ja pumppu ei toimikaan?
Tarkoitin kyllä, mutta taitaa niissä sittenkin olla hälytystoiminnot.
Valittava on siis että mihin alkuinvestoinnissa laittaa rahaa, ja kumman kokee mielekkäämpänä vaihtoehtona, kondensipumppu vai astiakeräys, jos siis valintaa yleensäkään tapauskohtaisesti noiden väliltä on valittavissa
3-vuotias ILP kaipaisi puhdistusta, alkaa olemaan pölyä kertynyt reippaasti sisuksiin. Perus huoltopaketeista tuntuu järjestään puuttuvan puhallinrummun puhdistus, ja tästä ilosta saa maksaa liikkeestä riippuen 50-100e ekstraa, jolloin huollon hinta menee johonkin 300e paremmalle puolelle.
Parin youtubevideon perusteella noissa huolloissa on kuitenkin paljon kohtia, jotka pystyisi tekemään hyvin itse, kunhan ruuvimeisseli pysyy kädessä. Kylmäaineiden tarkastus ei toki yksi tämmöinen ole, mutta käsittääkseni kondessivesiputket voi itse testata, suodattimet pestä ja tuo puhallinrullakin näyttäisi irtoavan aika helposti. Muutama kohta, minkä itse tekemisen onnistumisesta en ole varma:
Sisäyksikölle:
  • Imu- ja puhalluslämpötilojen tarkastus
  • Puhaltimien toiminnan tarkastus
  • Kennoston puhdistus desinfioivalla puhdistusaineella
Ulkoyksikölle:
  • Puhallinmoottorin toiminnan tarkastus
  • Kennoston puhtauden tarkastus ja puhdistus tarvittaessa
  • Imu- ja paineputkien silmämääräinen tarkastus
En tiedä mitä välineitä noi kennostojen puhdistukset esim tarvitsee, mutta loput kohdat oikeastaan on kiinni siitä, että mitä niissä tarkistetaan. Onko kyse ihan valohoidosta, eli katsotaan pyöriikö puhallin? Tai onko putkien kunto ulkopuolisesti ok? Lämpötilojen mittaamisessa kysymys on oikeastaan siitä, että en tiedä mitä lukemia sieltä pitäisi saada. Tai mistä mitataan imulämpötila.
Onko tämmöisestä ILP puhdistuksesta mielekästä maksaa noin 250e-300e, vai oletteko tehneet itse? Onko jotain syytä, miksi perus puhdistushuoltoa, puhallinrummun irroitus mukaanlukien, ei pitäisi itse tehdä? Tarviiko kylmäaineita edes tarkastaa, jos laite selvästi puhaltaa kylmää?
Sisäyksikölle:
Ulkoyksikölle:
Vanhemmilla oli 20v ilpi seinässä ja siihen vaihdettiin yhden kerran kylmäaineet kun sisäyksikkö otettiin irti noin 10v iässä vähän perusteellisempaa remonttia varten, muuten sille ei tehty mitään muuta kuin pidettiin puhtaana.
Sisäyksikölle:
Ulkoyksikölle:
Jos laite puhaltaa kesällä kylmää ja talvella lämmintä, niin kylmäaineiden "tarkastus" on turhaa puuhaa. Jos kylmäainemäärän haluaa tarkastaa, pitää aineet ottaa laitteesta pois, punnita ja lyödä uusi täytös sisään, ne puhdistushuoltajat ketkä väittää että paineista voi päätellä täytöksen ,koittaa kusettaa.
Jos vaan työkalut kestää kädessä,nii tubeen vaan kyseisen pumpun malli ja eikun purkamaan ja puhdistamaan :thumbsup:
Sisäyksikölle:
Ulkoyksikölle:
Tuo palvelun hinta on työmäärä huomioiden ihan ok, mutta eri asia sitten on hyöty kuluttajalle. Lähinnä noista on hyötyä henkilöille, jotka eivät ymmärrä teknisistä laitteista mitään ja haluavat kolmannen osapuolen varmistavan että kaikki on ok. Ehjän laitteen elinikää ei pidennä mikään listaamistasi toimenpiteistä.
Varsin hyvä huolto on jo seuraava, ja tässä pärjää aika pitkälle itse tekemällä, jos on vähän vihkiytynyt teknisten laitteiden kanssa operointiin (osaa vaikka vaihtaa auton renkaat itse ilman ongelmia)
- Pesee/imuroi suodattimet
- Pyyhkii pinnoilta pölyt ja tahrat
- Huuhtelee matalalla paineella vesiletkulla ulkoyksikön kennon pölystä pois (kastelematta puhallinmoottoria), pesuainetta ei tarvita
- Huuhtelee varovasti matalalla paineella paineruiskulla sisäyksikön kennon ja tarkistaa samalla, että sisäyksikön vedenpoisto toimii esteettä. Tässä kohtaa pitää vähän varoa ettei vahingossa tee vesivahinkoa, mutta suihkepullolla tai pumpattavalla paineruiskulla varsin turvallinen toimenpide kunhan katsoo että vesi ei valu mistään normaalista poikkeavasta paikasta. Pyyhe kannattaa varata lähelle.
- Tarkistaa ulkoyksikön kylmäaineliitokset vuotojen varalta (vuodosta selvä merkki on se, että liitokset ovat öljyyntyneet).
- Tarkistaa ILP:n käydessä eri tehoasetuksilla ettei kuulu räminää tai kolinaa, ja että ulkoyksikön puhallin pyörii normaalisti
- Tarkistaa ILP:n käydessä viilennyksellä sekä puhallus että lämpötilapyynti minimillä, ettei sisäyksikön kenno ala menemään jäähän ja/tai puhalluslämpö laske pakkaselle. Tämä voisi kieliä joko kylmäainevajauksesta tai muusta ongelmasta kylmäainekierrossa.
Astetta enemmän vaativa tehtävä on sisäyksikön puhallinrummun irrotus ja putsaus, mutta sekin voi olla joissain tosi helppo homma. Netistä vaan videota katsomaan. Omassa ei lähtenyt jostain syystä puhallinrumpu millään irti, niin putsailin vanupuikolla rivat ja lopulta virittelin alle jätesäkin vesiä varten ja pesin senkin paineruiskulla ilman ongelmia.
Toimiiko täällä muilla Toshiba merkkisten pumppujen etäohjaus nyt? Tänään jossain vaiheessa tippunut yhteys tuolta wifi moduulilta, ei lähtenyt eloon resetillä. Mietinpä vaan että onko ongelma vaan täällä vai Toshiban päässä.
Itselläkin oli kans yhteys tippunut yöllä, enkä saanut sitä enää laitettua takaisin. Kokeilin yhdistää appin kautta sekä Androidilla että iPhonella, ja myös MODE-nappulaa 5 s pohjassa ja rb/dl‑valinnat, mutta ei auttanut. Lopulta homma lähti toimimaan, kun yhdistin pumpun nettiin uudella käyttäjällä. En ymmärrä oikein miten auttoi.
(lukematta koko ketjua, tai edes edellistä sivua, mutta ekan sentään lukaisin) Löytyykö mistään sivua, jossa olisi arvosteltu selkeästi eri valmistajien ILPpejä( ehkä lämpöpumppufoorumilla on jotain mutta kaipaisin enemmän teknologiakeskeistä arvostelusivustoa), lähinnä haussa on multisplit ja valmistajia ovat ainakin Wilfa, Fujitsu, Gree, Mitsu ja Daikin( suurinpiirtein hintajärjestyksessä), ja hintahaitari on laajahko, 2 000- 3 000 euroa plus asennus. Takuu vaihtelee viidestä seitsemään( edellisellä koneella oli kaksi vuotta eikä enää edes ollut varaosia tarjolla vaikka iso merkki on sekin) ja äänenpaine-eroja löytyy niin hiljaisella kuin meluisalla syötöllä. Energiatehokkuuserojakin on mutta käytännön toteutuksessa ei ero välttämättä ole kovinkaan iso.
En haluaisi laittaa kerroksiin omaa laitetta kun tuota julkisivuakaan nyt niin hirveästi haluaisi laatikoilla täyttää mutta pelkästään yläkerrassa oleva ei alakertaa jäähdytä ja toisinpäin se nyt on mahdotontakin. Lähinnä haen jäähdytykseen soveltuvaa mutta samalla tietty olisi mukavaa jos voisi optimoida MLP-talossa pösävaihtelut heittämällä tarvittaessa lämmitystä päälle isommalla teholla. Raha ei varsinaisesti ole ostossa ongelma mutta toisaalta miksi maksaa tonnia enemmän jos Wilfa tekee riittävästi saman kuin Daikin.
Näkyi 1/2025 olleen artikkelinpoikasta mutta sen laitteet olivat pieniä asuntoja tai taloja varten, joten suoranaista apua artikkelista ei ollut.( mitään vertailudataa ei artikkelissa ollut, vain muutamien teknisten tietojen kooste)
e-kirjasto apillahan noita TM ja kuluttaja lehtiä voi lukea ilmatteeksi jos joku haluaa selailla testejä
Onko täällä kokemuksia kenelläkään Midea merkkisistä pumpuista?
Töissä kahvihuoneessa joku Midea. Tämän kokemuksen perusteella en voi suositella. Tuntuu ettei laitetta saa edes puhaltamaan ilmavirtaa vaikka mitä tekisi. Pieni kuolemanhönkäys käy, oli sitten kyseessä lämmitys tai jäähdytys. Huoltoukkojakin on käynyt toteamassa laitteen toimivan normaalisti ja olevan ehjä.
Midea on yks suurimmista kiinalaisista valmistajista, omakohtaista kokemusta ei ole.
Huomaa, että täällä on hakutoiminto. Hakusanalla "midea" tästä ketjusta tulee 5 sivullista kommentteja. En katsonut läpi kuinka suuri osa niistä on mahdollisesti hyödyllisiä, mutta suosittelen katsomaan läpi, kun monikaan ei varmaan jaksa vastailla uudestaan sellaisiin asioihin, jotka on kertaalleen jo käsitelty.
Mulla on Mideasta positiivisia kokemuksia... Tai laite on noin ylipäätään melko huomaamaton ja mitäänsanomaton, joka on oikeastaan eduksi laitteessa jonka ei pitäisi näkyä tai kuulua.
Jos nyt pitää moitteita hakea, niin mitään sukkia pyörittäviä puhallustehoja koneesta ei saa, eipähän ole äänekäs, myös sulatusäänet ovat hyvin sivistyneet. Ulkoyksikön äänikin alkaa nousta vasta kun jossain alle -25C lämpötilassa revitään kaikki irti.
Yksi moite on kyllä se että valmistaja ei toimita esim COP taulukoita, joka tekee laitteiden vertailusta vaikeaa.
On kokemustarinoita kuunneltuina, mutta ei omia käyttökokemuksia.
Jos lahjoituksena saat koneen ja asennuksen, niin se silloin se voi olla kannattavaa vertailuissa muihin vaihtoehtoihin.
Jos ei ole lahjoituksena saatu, niin tulee kohdekohtaisesti miettiä että tuoko Kiina ilmalämpöpumppu parhaan hyötysuhteen investoinnille, ja tässä tapauksessa tulee myös tietää että tulee ILP tekemään työtä jäähdyttääkseen vai lämmittääkseen.
Itsellähän pumppu olisi Midea Solunar 12 ja tulisi vain viilennyskäyttöön. Vissiin aikalailla jos lämmitystä haluaisi niin kannattaisi jo ottaa kallimpaa merkkiä
Tuossa pari sivua sitten kun kyselin viilentävän ilpin asennuksesta kerrostaloon, niin nyt on homma edennyt siihen pisteeseen, että muutostyölupa on plakkarissa ja asennus olisi noin viikon päästä. Kyseessä siis reilu 60 neliöinen kolmio ja pumpuksi valikoitui Samsung Wind-free Comfort 12, joka ainakin paperilla vaikuttaisi varsin pätevältä laitteelta. Ilmeisesti tuo vedoton jäähdytyskin on ihan toimiva ominaisuus.
itsellä oli vain ilmoitusluontoinen asia että asennan ilmalämpöpumpun. vastaus tuli viikossa et ok. viimevuoden vikassa yhtiökokouskutsussa oltiin sovittu et saa asentaa. jännä ettei teidän yhtiökokouksissa ole tätä vielä otettu puheeksi.
Ilppejä on asennettu jo ennestään tässä yhtiössä, joten ohjeistukset ja toimintavat ovat selvät siellä päässä. Homma eteni niin, että sain isännöitsijältä ilp-sopimuksen, joka sisältää mm. ne ohjeet ja osakkaan vastuut, ja allekirjoittamalla sitouduin noudattamaan niitä. Tässä välissä pyysin tarjouksia urakoitsijoilta ja sopivan löydyttyä tein muutostyöilmoituksen. Isännöintitoimiston tekninen asiantuntija tarkasti sen ja laittoi vielä isännöitsijälle, joka omalta osaltaan tarkasti ilmoituksen tiedot ja myönsi lopullisen muutostyöluvan taloyhtiön hallituksen valtuuttamana.
Onko ongelma laittaa ILP sohvan yläpuolelle? Saako puhaltamaan katonrajaa pitkin ilman että häiritsee? Ei muutenkaan ole ihan optimaalinen puhallussuunta. Tämä siis viilennykseen.
Saa sen niinkin laitettua, läpät suiraan ettei puhalla yhtään alaspäin.
Oma ILP on juurikin näin, ei haittaa minua ollenkaan, ja vaikka haittaisi niin hyöty on niin suuri että kyllä sen kestäisikin.
Ilppi kun on kerran sen kämpän saanut siihen tavotelämpöön puhaltelee sen verran rauhakseen ettei sillä tarkalla puhallussuunnalla tai sijainnilla oo niin justiinsa väliä.
Onko tämä piippailu joku laakerivika vai joku muu? Tai siis olennaisinta lienee se, että voiko jotain tehdä itse, vai pyydettävä vaan huolto paikalle / vaihtamaan joku (mikä mahdollisesti?) Ainakaan tuo läpän alla oleva suodatin ei ole pölyinen.
Kyseessä Mitsubishi MSZ-RW25VG (tai 35 tai 45).
Ääninäyte:
Olen muuttamassa 2-kerroksiseen 120 m^2 rivitaloasuntoon. Jonkunlainen jäähdyttävä ILP pitäisi tilata, ajateltiin että ensin otetaan pelkästään yläkertaan (jossa on makuuhuoneet eli olennaisimmat viilennettävät tilat), ja jos tuntuu siltä että suoraan portaikon suuntaan puhiseva kone ei jaksa viilentää alakertaa edes vähäsen, katsellaan sitten tarpeen mukaan toista konetta alakertaan.
Olen saanut tarjouksia erilaisista pumpuista useammalta firmalta, ja kaipaisin nyt apua merkin valintaan. Mun oma järki sanoo että kannattaa maksaa hieman enemmän jotta saa jonkun laadukkaan japanilaisen (Mitsubishi, Toshiba, Panasonic, Fujitsu), mutta joidenkin ilppifirmojen edustajat sanovat että niissä tulee maksettua turhaan logosta, koska jäähdytyskäyttöön tarkoitetut pumput ovat "ihan yhtä hyviä" myös halvemmilla merkeillä kuten Gree ja Daikin.
Haluaisin myös ohjata pumppua Home Assistantin kautta, onko jotain tiettyjä merkkejä/malleja joilla tämä onnistuu helpoiten? Mielellään sellainen systeemi joka saa myös dataa pumpun suunnasta, eli ei pelkkää IR-blasteria emuloimaan kaukosäädintä.
Daikin nyt ei mikään halpis ole, se on japsipumppujen parhaimmistoa Toshiban kanssa.
Jäähdytyspumpulla ja (oikealla) ilmalämpöpumpulla ei ole oikeastaan mitään muuta eroa kuin niistä puuttuu se "vaihtoventtiili" joka kääntää lauhduttimen/höyrystimen kylmäainekierron toisinpäin.
Okei juu, ehkä mulla on mennyt Daikin sekaisin jonkun toisen kanssa, joku mulle tuntemattomampi joka tapauksessa.
Daikin on laatumerkki ja sen saa keskustelemaan HA:n kanssa, ja saa irti dataa.
Varaosien saatavuus on noilla merkkipumpuilla (ainakin mitsun ja daikinin kohdalla) todella hyvä ja osia saa reilu 20v vanhoihin pumppuihin
Panasonicin TZ25CKE vain viilentävä ILP asentui tänään. Laite toimii mutta on kyllä hankalin apin käyttöönotto sitten pitkästä aikaa!
Varmaan tunnin yritin saada Wi-Fiä laitteelle ja lopuksi siinä onnistuin modeeminen wps painikkeen avulla mutta nyt homma tyssää laiterekisteröinti kohdassa kommunikaatio virheeseen. Iso huokaus miten tämä voi olla näin hankalaa
Comfort Cloud appi siis kyseessä
Edit: Kannatti raivota, aloittaa koko homma alusta ohjelapun QR koodilla niin meni minuutissa läpi ja nyt appi toimii
Tänään on tullut muutama tarjous lisää sähköpostiin ja yksi tällä hetkellä eniten kiinnostavista koneista on Gree Bora 35. Osaako joku sanoa miten suurella vaivalla tuon saa juttelemaan Home Assistantin kanssa?
Googlaamalla löytyi kyllä Gree-lisäpalikka HA:iin, mutta sen sivulla ei mainita Bora-mallia, mahtaako tuolla olla merkitystä?
Itse pohtisin tavallista ILPpiä, jolla myös lämmitys hätätilanteessa onnistuu, hintaeroa ei paremmilla pumpuilla taida kovin paljoa olla.
Taloyhtiö ei välttämättä anna asentaa kaukolämpö/keskuslämmitystaloon tavallista, ainoastaan jäähdyttäjän.
Reactions: Hcc
Kuten tuossa aikaisemmin kirjoitinkin niin ei yläkerran kone jaksanut tehdä mitään viilennystä alakertaan.
Alakerta tosin on 150 m2, joten työtäkin on enemmän. Kahden ulkoyksikön vaihtoehtoakin mietin mutta kannattaa oikeasti miettiä haluaako kahta ulkoyksikköä julkisivua koristamaan.
Siksi kysyin mikä kaksisisäyksikköinen olisi paras, tarkemmin missä olisi testejä laitteista( eipä niitä siiten löytynyt yhtä ainoaa).
En ole oikein tätä ymmärtänyt, että mistä toi johtuu. Kaiken järjen mukaan vaikka asukas haluaisikin omakustanteisesti kämppäänsä sillä ilpillä lämmittää, niin tosta lähinä seuraisi se, että patterit lämmittää sitten vähemmän. Ja toisaalta vaikka ohjeistus olisikin jäähdytyskäyttö, niin voisi veikata ainakin joissain tapauksissa, että myös lämmitykseen kykenevän pumpun voisi saada A) laadukkaamman ja B) halvemmalla erityisesti tarjouksista, kun tota tarjontaa on kuitenkin suomessa aika reippaasti vrt pelkät jäähdyttävät.
En kyllä tiedä yltääkö taloyhtiön toimivalta varsinaisesti sen pumpputyypin valintaan. Jos kerran katsotaan, että asukkaalla on sinänsä oikeus se läpivienti tehdä, niin miksi taloyhtiö noin niinkun muuten saisi sanella mitä asukas asunnossaan tekee?
Kannattaa varmaan suosiolla laittaa 2 erillistä laitetta. Hintaluokka on samaa luokkaa ja toisaalta sitten jos toinen syystä tai toisesta kosahtaisi, niin toinen pelittää normaalisti esim lämmityskaudella.
Riippuen kämpän leiskasta niin yläkerrasta portaikkoonkin yhteydessä oleva viilentävä laite kyllä todennäköisesti jaksaa kämpän viilentää myös alakerran osalta, mikäli ei ole kovin esteinen se alakerta seiniltään. 2 kerroksinen kämppähän kysyy suhteessa neliöihin aika paljon vähemmän tehoa, koska lämpövuon alaista vaippaa on suhteessa vähemmän kuin 1-kerroksisessa kämpässä. Toki tuo ottaa aikansa ja joku tila missä alakerrassa vaikkapa joku peli pc laulaa ei takuulla jäähdy sitten riittävästi.
Laitoin ton kappaleen lähinä ylös tohon sen takia, jos joku muu ketjua lukee, frendillä 3 kerroksisessa kämpässä (ylin kerros puolikkaan kämpän parvi) jäähdytys toimi aiemmin 1 pumpun voimin ihan hyvin, mutta portaikko tarjosi aika avoimen ratkaisun joka kerrokseen. Sulla on päädytty kahteen sisäyksikköön niin punnittavana lienee 2 erillistä laitetta vs 1 laite kahdella sisäyksiköllä.
Tämä voi kuulostaa saivartelulta, mutta on erittäin tärkeä ymmärtää.
Sinä et omista asuntoasi, asunto-osakeyhtiö omistaa. Sinulla on käyttö ja hallintaoikeus asuntoosi omistamiesi taloyhtiön osakkeiden kautta, jotka osakekirjalla on eritelty tiettyyn As Oy:n asuntoon.
Yksi syy voi olla että taloyhtiö omistaa kiinteistön rakenteet, joihin nähdään riskinä voivan tulla asukkaan käyttämästä ulkoyksikön sulamisvesistä vaurioit.
Joo siis kyllä näin ja kyllähän taloyhtiön on syytä sinänsä korostaa esimerkiksi ettei lämmityskäyttöön kerrostalokämpässä ilppiä pidä laittaa ja kertoa asukkaalle, että mikäli näin pääsee käymään, niin vastuu on asukkaalla. Lähinä jos asukas tämän tietää, niin pumpputyypiksi voi kuitenkin lämmitykseenkin kykenevän valita. Taloyhtiö kun lähinä noissa ilppiasennuksissa on siinä roolissa, että läpivienti ja muut asennukset tehdään sillä tavoin, että homma pelittää. En siis koita tässä jotenkin esittää, että asukkaan kannattaisi ehdottomasti lämmittävä pumppu laittaa, vaan lähinä otin tuon huomion esiin, että tarjonnasta voi löytyä jäähdytyskäyttöön fiksuin diili laitteista, jotka myös lämmityksen kykenevät tehdä.
Jos taloyhtiön linjaus on ollut että asunnoissa ei saa olla pumppuja joita asukas pystyy käyttämään lämmitykseen, niin vahvasti uskon että olipa asiakkaan tietämys vaikka syvänmeren sukelluksesta laaja, niin ei ole voi lämmityskäyttöön kykenevää pumppuasennusta hankkia asuntoon.
Asiaan voi pyrkiä vaikuttamaan yhtiökokouksessa asiaa esittämällä.
Taloyhtiö pääsee erittäin paljon helpommalla, kun vaan suoraan kieltää ne virallisesti lämmityskäyttöön soveltuvat pumput.
Vaikka joku vannoisi että ei käytä pumppuaan lämmitykseen, niin todennäköisesti hän rikkoo lupaustaan jossain välissä / unohtaa asian / joku toinen asunnon asukas käyttää pumppua lämmitykseen / asunto myydään ja seuraava asukas käyttää sitä lämmitykseen jne.
Taloyhtiötä ei myöskään lähtökohtaisesti kiinnosta, kuinka hyvän diilin asukas saa ilmanlämpöpumpustaan.
En tiedä varmaksi, kun HA:ta ei ollut omassa käytössä, mutta meillä oli samanlaisessa Gree Borassa wifi ohjaus, niin luulisi sellaisen saavan kivuttomasti HA kiinni.
Reactions: Hcc
Ja voihan olla niin että kiinnostaa kun kerrotaan, mutta on mielestäni outoa luulla että asukkaan henkilökohtaisen edun tinkimistulokset tai tarjouksen löytämiset toimisivat vahvana perusteena kumota taloyhtiön päätöksiä.
luumurtuma
