Ilmalämpöpumput eli ILPit
Terve.
Olisi uuden ilpin osto ajankohtainen, suurin tarve lämmityksessä.
Mitsu LN25 oli ajatuksena, nyt luettuani kokemuksia ei taida olla paras laite lämmityskäyttöön.
Pinta-alaa olisi 110m2 ja yhdessä kerroksessa, mitä ilppiä suosittelisitte?
Onko pohjaratkaisu millainen? Onko UY ja SY paikat jo mietittynä?
Daikin Perfera 40 N lienee lähtökohtaisesti paras vaihtoehto.
Terve.
Vieläköhän LN:ssä on hullunkierto-ominaisuus sulatuksen kanssa? Kannattaa harkita Ft-mallia myös. Meillä on 151m2 talossa kaksi ft25:sta ja hyvin pysyi talo lämpimänä viime talven pakkasillakin oulun pohjoispuolella eikä sulatuksissa eikä toiminnassa ole ollut muutenkaan mitään sekoiluja.
110m2 taloon kannattaa varmaan laittaa 35-pumppu
Tuon kokoisessa suosittelisin jo LN35. Itsellä 25 malli lämmittämässä 93 neliötä ja meinaa puhtii loppua kun kelit viilenee tarpeeksi, joutuu sitten laittamaan patteria ja lattialämmitystä täydentämään.
Joko pohjaratkaisu, sisäyksikön sijoittelu, tai talo huonosti eristetty. Et kertonut tarkemmin mikä oli pyynti, toteutunut sisälämpö, ja ulkolämpö, mutta kuulostaa vähän erikoiselta. Itsellä lähes saman kokoinen kämppä, ja oikein hyvin riittää LN25 lämmittämään yli 20 asteen pakkasillakin. Toki makkareissa on patterit päällä, koska niihin asti ei ilma kierrä niin hyvin (ja niiden ovet öisin ja suurilta lsin päiväsaikaankin kiinni)
Muutenkaan ei ole minkäänlaisia ongelmia ollut LN25:n kanssa, voin suositella.
(paitsi jos etähallintaa tarvitsee niin sitten joutuu tyytymään appihirvitykseen nimeltä Melcloud. Sitä ei käytä kuin masokistit.) Itsellä ei (onneksi) etähallinnalle ole minkäänlaista tarvetta.
Täällä 5 vuotta vanha Mitsu LN35. Tänä vuonna täytyi jostain kumman syystä lisätä kylmäainetta. Samalla sisäkenno puhdistettiin puhdistusvaahdolla. Lasku taisi olla 160€, ei mikään kovin suuri. Nyt taas toimii tehokkaasti, mutta en voi tietää toimiiko miten kauan.
Terve.
Se mitä itse kyselin, niin noiden parhaiden hinnat on keskenään aika samat. Eli vaikka Mitsu Electric, Toshiba, Daikin.
Riittävän tehokas olisi varmaan yksi kriteeri. LN35/RW25 tai RW35. Mitsukin tuntuu olevan aika kallis, niin kannattaa ainakin kysellä ne Toshiba Premium+ 35 ja Daikin Perfera 40 N. Toshibassa ei ole Wifi ohjausta vakiona (ilmeisesti 100€). Eli itse sain Daikinin periaatteessa kaikkein halvimmalla. Tuo 40 N on uusi malli. Kai jonkinlaisia parannuksia tai ainakin muutoksia siinä.
Yksi Toshibaa pääosin asentavat asentaa omaan kohteeseen sen Daikinin. Jotenkin tuntui että Toshiba olisi nyt se kaikkein yleisin merkki? Varmaan koska Mitsussa on ainakin joskus ollut sulatuksen kanssa ongelmia ja RW35 malli ei ole taas lämmittänytkään kunnon pakkasilla (vika tiedossa ja ilmeisesti korjaavat sen).
Yksi Toshibaa asentava sanoi myös 7 vuoden takuusta. Eli takuuajoissakin varmasti on jotain eroja.
Avara pohja löytyy, tulossa vanhan ilpin tilalle eli paikat on valmiina.
Tästä hullunkierrosta juuri lukenut ja se tässä mietityttääkin. Myyjä sanoi että softa on muutettu, ettei pitäisi sulatella niin paljon. ( Myyntipuhetta) ?
Kuinka kauan se on sulla ollut ja onko ollut sitä taajan sulattamista?
Daikin sivuilta luin tuosta sulanapitokaapelista. Täytyy siis varmaan asentajalta kysyä, että tuleeko kaapeli mukaan. Muuten maksaisi 250€ ilmeisesti.
Tässä ketjussa oli muuten juttua sulatuksista. Muistelen, että Daikin olisi tällä saralla kaikkein paras. Voi mennä monia tunteja kokonaan ilman sulatuksia?
Tuolla lämpöpumppu.fi sivulla on joku kirjoittanut että ongelmaa oli myös jollain uudemassa LN versiossa (gen 2). Tältä forumilta kun lukee saa sellaisen kuvan ettei ongelma kovin yleinen ole, sitten kun lämpöpumppu foorumia lukee niin saa ihan eri kuvan.
Itsellä on LN25 (gen2) ja menossa kohti ensimmäistä talvea niin saa vähän jännitellä.
Ok. Kysyisin tarjouksen Daikinista.
Nähdäkseni se on aika selkeästikin paras pumppuvalinta tällä hetkellä useimmissa tapauksissa.
Toshibaa harkitsisin vain, jos on erityisiä tarpeita SY:n puhallusnopeuden pysymiselle vakiona/haluttuna. Mitsubishin valinnalle en itse keksi järkiperusteita.
Korjaan sen verran, että voi mennä monia kymmeniä tunteja ilman sulatusta. Ei tosiaankaan sulattele turhaan eikä tasan jonkin ajan kuluttua.
Kysyin omalta asentajalta, niin Daikiniin tulee myös se sulanapitokaapeli (250€) mukaan. Ilmeisesti nyt tehtyihin 2023 kauppoihin tuo etu.
Hyvä :thumbsup:
Eli laitetaan Daikin, mikäs malli? Itse en näistä kauheasti tiedä.
Perfera N olisi paras malli. Siitä löytyy numerot 30 ja 40.
Itse en tiedä tarkemmin, että mitä eroa noissa on? Isompi on ainakin tehokkaampi.
Edit:
Kuva lisätty.
Ainoaksi pumpuksi tuon kokoiseen kämppään laittaisin 40.
Isompi ja hiljaisempi SY eikä lisätehosta haittaa ole.
Oletettavasti ulkoyksikkö on sama 30 vs 40, joten mieluiten nelikymppinen kun sisäyksikkö on hiljaisempi samalla ilmamäärällä.
Hauska lukea kommentteja kun toinen sanoo, että satoja litroja vettä ja toinen sanoo ettei sieltä mitään tule. Kysymys varmasti juuri siitä kuinka paljon ilp tekee töitä (toki malli yms asiat vaikuttavat myös). Itse luulen, että tämän foorumin ulkopuolella tai muiden asiaan perehtyneiden foorumien ulkopuolella ihan normi pumpun ostajat eivät tälläisiä edes mieti. Ei meilläkään asentaja mitään sanonut, että vettä tulisi paljon vaikka seinään laittoivat. Ei tuolla kyllä kävelessä nää minkään ulkoyksikön alla laastipaljuja tai vastaavia eli uskon aika pienen osan vain varautuvan mahd riskeihin joita bongiskhan tuossa esitti.
Tuo käyttö on monella (ainakin omilla tutuilla) niin satunnaista. Jos on vähän kylmä tai kolea niin pumppu pariksi tunniksi lämmittämään, sitten illalla uudestaan. Takan jälkeen kun on aika kuumaksi päässyt niin laitetaan taas viileälle hetkeksi yms.. en usko pumpun tuollaisesta päälle pois mentaliteetista vaurioituvan (miksi muuten niissä olisi edes ajastus mahdollisuus), mutta ei tuo energiatehokkuuden ja sähkönkulutuksen kannalta ole kyllä fiksua käyttöä.
En kyllä itse ymmärrä noita vesi sulamis ongelmia mihen ne laittaisi.
Mihin ne lumet menee taivaalta kun tulee ja sulaa ym räntäsateet. Ohjaakohan nekin joku johonkin ?
Mikä olisi paras lattiamallin ilppi, tulisi n. 50 neliöiseen yläkertaan? Alakerrassa mitsun rw35.
Mahdollisimman tehokas kovemmilla pakkasillakin.
Joo, eiköhän ne samalla 1300w kompuralla varustetulla UY:llä toimiteta.
40:n isommasta SY:stä sitten ulosmitataan enemmän tehoa ja paremmat COP:t ja SCOP:t.
Herääkin kysymys, miksi kukaan valitsisi 30:stä?
Valitsin 30, kun asennuspaikkaan ei mahtunut isompaa
Olisin muuten ottanut Polarin, kun hintaeroa oli sen 400€
Joo, riittävän asennustilan puute totta kai vallan maino syy.
Ja eihän se metrin leveä syylä seinässä monellekaan varsinaisesti feng shuita parantava elementti ole.
Ei se ongelma edelleekään ole se vesi niin kauan kuin se on nestemäistä, vaan se kun se vesi jäätyy sitten vitulliseksi möykyksi siihen ulkoyksikön alle, joka pahimmillaan blokkaa koko paskan toiminnan.
Vain 160€ hintaeroa N30 ja N40 ilpien välillä. Daikin pitkällä 5 vuoden takuulla.
Jännä huomio, että Daikin parhaana pumppuna on myös kaikkein halvin. Nuo hinnat siis on pelkkä pumppu, johon asennus hinta tulee päälle.
Daikiniin saa myös sen 250€ sulanapitokaapelin nyt kaupanpäällisiksi mukaan.
Daikin Perfera N30 1790e sis alv. Takuu 5v
Daikin Perfera N40, 1950e sis alv. Takuu 5v
Toshiba Premium 35+, 2000e sis alv. Takuu 2v
Mitsuibishi Electric RW35, 2150e sis alv. Takuu 2v
Panasonic HZ35, 1950e sis alv. Takuu 2v
Edit:
Itse olisin tarvinnut Mitsu LN35 juuri tuota 5v takuuaikaa.
"Takuu 3 + 2 vuotta rekisteröimällä ilmalämpöpumpun Daikin Stand by Me palveluun"
Ei tee hyvää tuollainen jäämöykky talossa kiinni. Talo voi siitä vaurioitua? Tuo siis 11 vuotta vanhan Panasonic ilpin tuotos.
Uudempi ja tehokkaampi ilp voi tuottaa vettä enemmän?
Rintamamiestalon kellarikerrokseen ILP hakusessa. Tarkoitus olisi korvata lattian sähkövastuslämmitys, joka kuluttaa talvella sähköä ihan hulluna. Tilaan tarvitaan pelkästään lämmittävä ILP.
Liitteenä kuva kerroksen pohjasta. ”ASK” meinaa entistä autotallia, joka on muunnettu työ- ja vierashuoneeksi. Tänne pumppu olisi siis tarkoitus asentaa niin, että puhaltaisi kohti aulatilaa, josta lämpö toivottavasti leviäisi kylppäriin saakka. Aulassa tosin portaikko, jota pitkin osa lämmöstä varmasti karkaa. Koko kerroksessa melko matala huonekorkeus, mikä helpottanee tilan lämpiämistä.
Mikähän ILP tähän voisi tällaiseen tilaan soveltua parhaiten? Talon kahdessa muussa kerrokssa omat ILPit (Toshiba).
No nyt tuli Daikin tilattua, tosin otin Stylish mallin. Sisäyksikön syvyys ratkaisi asian.
Asentajalla oli varastossa valmiina, niin huomenna tulee seinälle.
2400e asennettuna.
2400e asennettuna.
Kysyitkö sinäkin myös tuon kaapelin perään?
"Daikin tarjoaa Nepura-sarjan ilmalämpöpumppuihin viemäröinnin sulanapitokaapelin kaupan päälle vuoden loppuun asti! Kaapelin arvo n. 250€.
Daikin Nepura-sarjan ilmalämpöpumppujen ulkoyksikössä pohjapellin sulatusvastus on vakiovaruste, ja nyt kaikkiin Nepura-sarjan pumppuihin saa kaupan päälle viemäröinnin sulanapitokaapelin. Tämän ansiosta sulatusvedet voi viemäröidä hallitusti eikä talvella tarvitse enää murehtia ulkoyksikön alle kertyvästä jäästä."
Ei tullut kysyttyä, katotaa antaako mukaan.
No siis sanotaanko niin, että varsinkin vanhemmassa kämpässä, jossa salaojitus, perusmuurin rakenne ym. saattaa olla mitä sattuu, ei toki muutenkaan ole kovin fiksua väkisellä lisätä rakenteiden kosteusrasitusta. Jos nämä kuitenkin on kunnossa, niin ongelma on tosiaan lähinnä se jään kertyminen (vaikka en minä kyllä silti haluaisi ehdoin tahdoin sokkelin rakenteita rasittaa). Jos tuokin kuvan ulkoyksikkö olisi maatelineellä, niin jäävuori ottaisi sen pohjaan jo kiinni.
No nyt on ILP-lämmitykselle heitetty iso haaste.
Vaikka labyrinttia lähtisi avartamaan purkamalla tarpeettomia väliseiniä ja poistaisi osan väliovista, olisi kaikkien tilojen lämmitys 1 pumpulla silti aika haastavaa.
Luovalla lämmönsiirtosäleiköiden käytöllä seinissä / ovissa voisi ehkä onnistua :hmm:
Miten parin metrin kaapelin arvo voi olla 250 euroa? Poikkeaako tuo jotenkin tavallisesta muutaman kympin kaapelista?
Ja hyvin harva tuosta saa mitään hyötyä, kun pitää olla se viemäri, mikä lienee pääsääntöisesti aika harvinaista, joten pelkkää markkinointi diipadaapaa, toki jos se viemäri löytyy ja tuo tekee mitä sanoo, niin miksi ei.
Rännikaivot nyt on aika monella talon nurkalla. Eikös se kätevin olisi sinne johtaa letkulla ja kaapeli perään? Salaojat menisi itsellä syvemmällä ja jäätymisriski siten pienempi, mutta en tiedä kehtaako sulatusvesiä sinne tuupata, vaikka mäen nyppylällä asutaankin.
Voisin silti veikata, että aikalailla harva ottaa asennukseen tai laittaa itse ’letkun’ pohjapellistä rännikaivoon, tai melkein voisi sanoa, että ei kukaan :)
Muuta; Lisäkuorma sokkeliin ei ole ikinä hyvästä, mutta aika monta kuutiota lunta/vettä tulee ihan rakennuksen viereen vuodessa, niin onko sillä ILP:stä tulevasta vesimäärästä mitään merkitystä? Ei. (Kunhan se patsas ei riko sitä ulkoyksikköä, näin disclaimeirina)
Edit: lisätään sen verran, että toki jos tekee jonkin viemäräröinnin, niin toki se tehdään siihen lähimpään kaivoon. Itselläni olisi toisella pumpulla reilu 6m lähimpään, ja jos lämmityskaapeli on vaikka 10W/metri, niin se olisi 60W kuorma siitä. Ei en tiedä kauan sitä kaapelia joutuu pitämään päällä, että ei tule tukosta, kun esimerkiksi tuossa Daikinin versiossa sen pitäisi lämmetä silloin, kun sulatellaan.
Täällä on tuo 5 vuotias Mitsu LN35 ja olen joutunut käyttämään laastipaljua, koska pumppu on maatelineellä. Eli pumppu on aika alhaalla.
Toki sen jään saa siitä rautakangella rikottua, jos haluaisi ja jos pumppu on seinätelineellä kiinni.
Juu. Ei merkitystä niin kauan, kun vaan ei jäädy kennoon asti kiinni.
Tuossa joku Daikinin selostus. Eli siis kaapeli kytketään ilpiin ja Daikin osaa jotenkin säännöstellä sitä sähkönkulutusta.
"Mikäli sulamisvedet voidaan ohjata esimerkiksi hulevesiviemäriin, on tätä varten pohjalevyssä valmiina lähtö 32 mm viemäriputkea varten. Yhteessä on valmiina liitos, johon saa kytkettyä saattolämmityskaapelin.
Ulkoyksikössä on valmiit liittimet lisävarusteena saatavaa saattolämityskaapelia (tuotekoodi DHH25A) varten. 2,5 metriä pitkä kaapeli varmistaa, että sulamisvedet virtaavat viemäriin eikä jäätä kerry lämpöpumpun alle.
Myös viemäröinnin lämmityskaapelia ohjaa sama lämpöpumpun äly, joka huolehtii myös sään ja tarpeen mukaisesti sulatusjaksojen ajoituksesta sekä pohjalevyn sulanapitovastuksen toiminnasta. Tämä säästää pitkän lämmityskauden aikana merkittävästi energiaa, kun ulkoyksikön sulatukseen ja huurteen poistoon käytetään sähköä vain juuri sen verran kuin tarvitaan."
@jm82 joo tuota yritin aikaisemmin tuossa katsella, kun oli maininta (varmaan sulta) ketjussa, että saa kaupan päälle ja kyllä on jees, jos vain on se viemäröinti tarjota. En millään usko (en tutkinut), että tuossa kaapelissa on hurjia watteja metrille vaan on sitä luokkaa 10-20W/metri ja kun se vain lämpenee silloin kun on tarve eli käytännössä sähkönkulutus on aika minimi tuolle.
DIY miehet tekee saman muihin pumppuihin, mutta tarina on eri :)
Voikos muuten ilpin UY:n kiinnittää seinätelineellä tiiliseinän kiinni? Yksi asentaja veikkaili, että voisi kuulua talon sisälle ääntä, jos ilp on noin seinätelineellä.
Se toinen Panasonic ilp on kyllä kanssa seinätelineellä tiiliseinässä. Talolle en ole vielä päässyt kuuntelemaan, että kuuluuko siitä yhtään mitään ääntä sisälle.
Siistimpi asennus varmaan tulisi, jos ilpit on samalla korkeudella ja samalla kiinnitystavalla.
Toinen vaihtoehto olisi kiinnittää seinäteline kivijalkaan kiinni. Tuolla tapaa on muistaakseni laitettu Mitsu RW35 ja se toinen vanha Mitsu.
Muistaakseni Mitsu LN35 valuttaa vettä vähän mistä sattuu. Eli ei ole tiettyä vesireittiä? Saatan olla kyllä väärässäkin, kun en ole tutkinut asiaa sen tarkemmin.
Tiiliin en välttämättä laittaisi kiinni, mutta sokkeliin kyllä. Tuossa on varmaan monta muuttujaa, mutta jouset tärinän vaimentimiksi, niin miksi ei tai no riippuen paikasta (vaikka toinen kerros), niin miksipä ei, kunhan se vesi valuu ulkopuolelta, eikä seinää pitkin.
Tuli tuossa mieleen, että HA:lla vois ohjata sulatusvesien poiston lämmitystä varmaan aika taloudellisesti. Kun HA haistaa sulatuksen vaikka RuuviTagista niin kytkee sulatuskaapeliin virtaa joksikin aikaa. Pitänee ruveta kokeileen.
Tuossa voisin veikata, että kaato on ns. persiilleen.
keklukoo
