Grillit & grillaus
Ootteko hankkinu millasia pariloita grilleihin? Itelläni on Weberin genesis ii 330 gbs ja siihen ois olemassa noita ihan omia pariloita, mutta mietin että onko myös jotain muita toimivia ratkasuja?
Itsellä ollut käytössä tuo Weberin oma (Weber Gourmet BBQ System - paistolevy / valurautapannu 69,99)
Ja aika vähälle käytölle on jäänyt. Genesiksessä olen muutaman kerran käyttänyt, mutta hiiligrillissä en kertaakaan.
Toisaalta nyt harkinnut tuota Genesikseen saatavaa kokoparilaan (Weber Genesis -parila, 300-sarja 295,99)
Kun tuo Genesis jäänyt niin vähälle käytölle, niin tuon päivityksen jälkeen ois siinä näppärä smash-burgerit tehdä, aamupalat ym ruoat, joissa tarvitaan tuota parilaa. Lähinnä tuo hinta hiukan hirvittää :oops: :hmm:
Mulla on vanhempi Genesis ja siinä "puoliparila". Hyvin toimii ja hinta oli noin satasen. Aika vähän tulee kyllä käytettyä, melkein useammin on pikkuparila irtokahvalla jossa saa sitten kys. ruuan suoraan pöytään kun monesti siinä parilalla on vain lisuke.
Mikä tahansa valurautainenhan käy kunhan pinta on sellainen mitä etsii ja mahtuu grilliin.
Sileä pinta ainakin pitää olla smashburgereille.
Itsellä on mustangin neliön mallinen parila isossa kamadossa ja se on hyvin toiminut, pieneen kamadoon ostin mustangin pyöreän parilan mutta en oo ehtinyt sitä vielä testaamaan.
Toristahan noita kanssa näkyy löytyvän jos sattuu paikkakunta täsmäävän.
Tuo lidlin parila on myös emalipinnoitettua valurautaa.
Mikähän helvetin idea tossakin nyt sitten on, eihän se sit yhtä hyvin grillissä toimi, vai missaanko jotain?
Parila Itsellä taitaa olla tuo. Oli kyl viel edullisempi silloin kun ostin mutta toiminut hyvin. Lisäksi 2 pientä paistinpannua Rustasta kympin kipale, myöskin näppärät.
Itsellä pari tuommoista valurautaista "blinipannua" (Ø 13cm) esim. kanamunan, sipulin ym paistamiseen.
Mä teen tossa aina emännälle alkupalaks valkosipulivoissa friteerattuja jättikatkaravun pyrstöjä. On kuulemma hyviä.
Reactions: KUK
Miksei toimisi?
No sehän on pinnoite.
Eihän sen läpi rasva imeydy?
Eikös yleensä noi emaloidut myös kestä silleen huonommin lämpöjä että tyhjänä korkeassa lämmössä halkeilevat? Pinnoite siis, ei itse rauta.
Tostahan ei näe onko halkeamia kun on mustan väristä, mutta eikai se hyväksi ole jos niistä jotain irtoaa ruokaan.
Tämä kyllä siis mutuilua vaan, en ole perehtynyt asiaan sen tarkemmin.
Emali on vaaratonta plus että sen hajoamiseen tarvittava lämpötila on melkoisen korkea mitä grilleissä harvoin saa. Emalihan on käytännössä lasia, eli booria ja mitä lienee. Toki emalia voi irrota mutta vain kun emalipinnan saa rikki ja sitä ei käytännössä grillilämmöillä saa.
Samaa tavaraa on myös Napoleonin kaasugrillien ritilät, että kai ne ihan hyvin toimivat.
Huomasin ettei tuo weberin koko parila (Weber Genesis -parila, 300-sarja 295,99) onnistukaan.....
Oma Genesis E-330 GBS on oletettavasti mallivuodeltaan ennen tuota 2016, koska nykyisen ritilän mitat on 66 x 50 cm.
Varmistin asian aspasta ja vahvistivat epäilykseni eli säästin 300€.
Jännästi menee tuo nimeäminen eli ensin oli Genesis, sitten tuli Genesis II ja nyt uudet ovat taas tuolla Genesis-nimikkeellä. Varmasti ovat ajatelleet ettei kellään ole yli 10v grillejä käytössä :D
Arvon asiantuntijat. Tässä jo pari kesää miettinyt hiiligrillin ostoa ja nyt taas mielen päällä. Yleisgrilli hakusessa jolla voisin myös savustaa. 4 henkinen perhe ja ennestään löytyy kaasugrilli. Haen sitä hiilien tuomaa makua ja mahdollisuutta savustaa. Savustekseen löytyy puilla soiva pönttö, mutta sen hallinta on kieltämättä hankalaa. Rasvainen kala sillä vielä menee, mutta siihen se rajoittuukin. Mietin vaihtoehtoina kahta hyvin erilaista vaihtoehtoa, eli pallogrilli tai kamado. Weber Master-Touch GBS E-5775 ja Jamestown Kamado S. Toinen 57cm ja toinen 40cm, eli grillausalassa aika iso ero. Riittääkö pienempi koko perheen tarpeisiin, vai vaatiiko isompaa pykälään? Rahaa en viitsisi kuitenkaan tuota 400€ enempää laittaa. Mitä ajatuksia? Molemmat toimii kaiketi ihan hyvin savustekseen, mutta mitä muita asioita tai etuja toisiinsa nähden? Ulkomailla tuo Kamado oli saanut hyviä arvosteluita ja taitaa kaikki vastaavat tulla samalta tuotantolinjalta? Olisko mielipiteitä tai apuja laittaa? Thanks..
Ei valitettavasti kyllä riitä toi koko kamadolle, toi on livenä ihan käsittämättömän iso ero masterin ja ton välillä.
Suosittelisin kyttäämään esim mustang L jostain tarjouksesta, ei sitä tohon 400e varmaan saa mutta on oikeasti sen 10x parempi laite grillaamiseen kuin toi weberi.
Kuluttaa hiiliä helvetisti vähemmän, savustus onnistuu paljon helpommin ja kamadoa voi käyttää ympärivuoden.
edit: Itellä siis just toi mustang L ja se on kahdelle ihmiselle ihan minimi jos haluaa lihan lisäksi tehdä lisukkeita.
Mikä tekee kamadosta 10x paremman? Ihan oikea kysymys kun kiinnostaa, ei siis vittuilua. Hiilien kulutuksella ei omilla käyttömäärillä ole väliä ja syksyn sateissa tai talvipakkasilla ei grillailu kiinnosta. Mikä tekee savustamisesta helpompaa? En ole sitä kokenut hankalaksi Weberilläkään.
Ei järjestyksessä nyt muutama mitä tulee lonkalta mieleen:
Syttyy Paljon helpommin ja nopeammin.
Ulkonäkö.
Hiilien tehokkuus.
Pitempi käyntiaika pienemmällä määrällä hiiliä.
Parempi lämpötilan hallinta.
Parempi pizzan kanssa.
Grillausjärjestelmien kanssa paljon paremmin ja kätevämmin saa hallittua lämpötiloja eri puolelle grilliä.
Kamadoa ei vittuakaan kiinnosta onko ulkona pakkasta vai hellettä.
Ympärivuotinen käyttö.
Parempi savustukseen.
Sivupöydät.
Kamado on 100% tiivis, master-touch on ihan parhaimmillaankin vain ehkä 90% tiivis.
Voi käyttää ihan perinteisenä uunina esim leipomiseen paljon helpommin kuin palloa.
Tossa nyt muutama mitä tuli mieleen.
Ei master touchiin tee mieli ikinä koskea sen jälkeen kun kerran kamadolla grillaa, oma weberikin lähti käytettynä uuteen kotiin tässä pari viikkoa sitten, vuoden sitä pidin sillä ajatuksella että jos sitä tekisi mieli käyttää tai tai tarve käyttää mutta ei todellakaan, pelkkä se kun poltin säilytyksessä tulleet homeet helvettiin ennen myymistä sai muistamaan miksi se on niin paska: kun kannen avaa niin tuhkaa lentää niin vitusti ylöspäin ja samalla huomasin että mun ikuisuusongelma grillatessa: rutikuivat limakalvot johtui nimenomaan tosta pallon käytöstä, ne loppui siihen kun kamado tuli kotiin, ja ton puhdistuksen jälkeen taas oli aivan kuivana...
Edit: Savustus on helpompaa koska lämpötiloja on helpompi hallita eikä esim tuuli vaikuta paljoa käyttöön, jossain kamadoissa myös on erikseen luukku mistä saa kesken grillailun savustuspuruja lisättyä ilman että tarvii avata kantta.
Ulkonäkö.
Hiilien tehokkuus.
Sivupöydät.
Suosittelen kamadon sijasta Weber Performer Deluxe GBS 57 cm -hiiligrilli kaasusytytyksellä 745,99
Voin luvata että syttyy paljon helpommin kuin kamado
Sivupöytä isompi kuin kamadoissa
Kevyempi ja helpompi liikutella
Ei halkea
Mutta joo, ei ole tullut tänä keväänä lämmennyt Weberin vielä, traegeria tullut sen sijaan käytettyä useaan otteeseen
Ei halkea
Paska peltinen pallogrilli silti on.
Ja tossa on yksi (ei pois taivuteltava) sivupöytä vs kamadon kaksi.
Ja tuo vie säilytystilaa ihan älyttömästi.
Ei ole edelleenkään hyvä talvella.
Eikä ne kamadotkaan halkea kun järkeä käyttää, ei sitä kannata 20 asteen pakkasella sytyttää räjähdysmäisesti.
Kaasusytytys vs se että hiilet syttyy ihan oikeassa paikassaan paljon nopeammin ei voi verrata.
Ei siitä ladasta vaan saa ferraria vaikka miten koria parantelisi, on aika absurdia että joku oikeasti luulee että pallogrilli voittaa kamadon, kun ei ne ole edes samalla viivalla, ero on ihan massiivinen
Weberi Master Touch on ollu pari vuotta. Kyllä sillä voi kaikkea tehdä ja olla ihan tyytyväinen. Kala ja pihvit savustuu iloisesti. Pulled pork ihan jees kanssa. Briskettiin oli hankala. Ei myöskään kannata talvella alkaa taistelemaan lämpöhen ja kohtuullisen viiman kanssa. Puhdistus on helppoa. Ei ole reunoiltaan tiivis, ellei laita tiivisteitä ja säädä saranoiden kanssa. Sanomattakin selvää, että kamado on parempi ja helpompi. Tolla 400€ budjetilla Weberin ottaisin. Jos laittaa tuplat kamadoon niin saa kyllä vastinetta rahalle. Jos pelkäät, että nälkä kansvaa grillatessa niin buy once cry once.
Mee nyt halimaan sitä kamadoasi :facepalm:
Riippuu kovasti emalipinnan laadusta, huonoimmat kestää hädin tuskin 200 astetta. Ja ongelma ei käsittääkseni ole mahdollinen emali ruoan joukossa, vaan mikrobit joka kasvavat emalipinnan halkeamissa, ja eritoten se että ne eivät lähde sieltä normaalissa pesussa.
Jaa mitkäs mikrobit kestävät yli 200'C pitkiä lämpötiloja? Ja miksei ne mikrobit toimi valuraudassa?
Talven jäljiltä valurautagrillin ritilässä jonkinlaista valkoista höttöä, ehkä hometta. Ei lähtenyt kuumentamalla pois. Mikä on yleensä toimiva aine ritilän puhdistamiseen, onko esim. nämä hyviä valuraudalle vai onko enemmänkin teräsosia varten? Jääkö niistä jotain makua tms.? Onko aineissa muuta eroa kuin hinta?
Ei ole tainnut sellaisia vielä löytyä, toki harvempi meistä pitää parillaa tulilla 24/7. Olen ymmärtänyt että osa mikrobeista jättää jälkeensä myrkyllistä kuonaa joka taas kestää kuumuutta paremmin kuin itse bakteeri, ei mitään käsitystä missä lämpötilassa nämä neutralisoituvat. Kyllähän mikrobit elää valuraudassa varsin iloisesti, taitaa olla jopa kokolailla yleinen ongelma näin keväällä kun otetaan grilliä käyttöön talven jäljiltä. Harvempi meistä ottaa sen homeisen ritilän suoraan käyttöön, ilman minkäänlaista puhdistusoperaatiota, vaikka se homeitiö ei grillin lämpöä kestäkkään.
Ei se 400€ kiveen hakattua ole, vaan ajattelin pysyä kohtuudessa. Pihassa on muutakin rahan arvoista kampetta, ja ihan kaikkea ei auta ruuan laittoon panostaa. Kaasugrilli, rengaspoltin, savustus pönttö, pihagrilli, pizzauuni... Onhan noita. Se hiiligrilli uupuu ja kovasti sitä miettinyt. Ei liian pientä tai epäsopivaa kannata ostaa, kun se on pelkkää rahan tuhlausta. Valinnan vaikeus... Se onkin homma se.
Samanlaista totesin omasta tänään kun eka kertaa talven jäljiltä luukkua avasin. En minä muuta tehnyt kuin peruspuhdistus, eli täysi hönkä päälle ~vartiksi ja messinkiharjalla harjaamalla paska irti, oli sitten mustaa tai valkoista.
Muita aineita en käyttänyt kuin olutta sisäisesti.
Jos kaipaa hyvää hiiligrilliä sen pyöreän Weberin sijaan, niin useamman vuoden käytön jälkeen pisteet tälle kannellisena.
Nyt löytyi ehdoton hitti tälle kesälle:
Ja on kyllä hyviä! En tosin grillannut vaan paistoin kuumalla pannulla, mutta sopii kyllä alkupaloiksi hyvin. Ja näyttää olevan saatavilla useasta paikasta ja paikallisessa äässissäkin oli vaan 1,5e pussi ja siitä riittää hyvin. Noi kyllä menee ehdottomasti jatkoon!
Näille +++ Grillailin noita viime kesänä, kun löytyi vahingossa Lidlistä. Napsin niitä siinä grillatessa, jotenkin parhaimmillaan siinä rajalla, kun meinaa polttaa suunsa.
Alkaa riittämään grillin uusiminen 2-3 vuoden välein. Nyt viimeisin, ihan siisti, verkkokauppa.comin Anton Oliver GS-300 on palvellut, hetkinen... Olikin hankittu 2016. Sehän on merkittävä ikä 179e grillille. Eli kysymykseen, onko Weber sellainen, joka kestää "isältä pojalle"? Edes 10 vuotta? Ovatko tupla- ja triplahinnat perusteltuja?
Nykyisen Anton Oliverin ulkopinnat, polttimot ja runko lähes virheettömät. Rasvapelti alkaa olla puhki. Uuden voisi teettää paikallisesti, tuskin montaa kymppiä maksaa. Lämmönjakolevyt alkavat niin ikään olla tiensä päässä. Samoin runko niiltä osin, missä polttimo lepää. Saisi tätä varmaankin vielä elvytettyä.
Nappasin pari päivää sitten Weber Spirit II E-310 GBS ja kasailin sen eilen. Ihan soivalta peliltä tuntuu.
Weber Master Touch on ollut kohtuu tiheällä käytöllä keväästä syksyyn nyt reippaan 10 vuotta. Koko ajan ollut taivasalla, talvet huppu päällä. Grilli- ja hiiliritilän olen vaihtanut, mutta muuten vehje porskuttaa oikein hyvin. Alapuolen ilmanohjain on tosin hieman jumissa, mutta ei haittaa. Hiilet olen aina sammuttanut pistämällä yläilmanohjaimen kiinni ja kansi päälle. Vaikka lämmöt nousevat 400-500+ astetta, ei kansi valskaa eli laatu kyllä näkyy. Minusta aika hyvä vastine rahalle, kun sen 200€ tarjouksesta aikanaan ostin.
Olen ymmärtänyt, että kamadot ovat omaa luokkaansa, mutta niin on myös niiden hinta ja paino. Siirtelyyn weber on parempi ja perusgrillaamiset sujuvat sillä kuin kamadollakin. Piippusytyttimellä weberin käyttö on todella helppoa, 10-15 minuutissa hiilet ovat valmiita ilman kaasua tai sytytysnesteitä. Ymmärtääkseni kamadot pääsevät oikeuksiinsa pitkäkestoisissa grillauksissa, savustuksissa, talvella ja tarkkaa lämmönsäätöä vaativissa hommissa. Toki kamado on sellainen ratkaisu, että ei tarvitse pohtia olisiko voinut hankkia vielä paremman.
Moi, täällä on paljon juttua grilleistä ja paljon infoa on saatukin.
Kysyn nyt kuitenkin onko kellään omakohtaista kokemusta Landmannin Tennesee-hiiligrillistä? Lähinnä verrattuna Motonetin Roastmasteriin?
En pääse vertailemaan noita livenä, niin kysymys on kannattaako tuosta Landmannista maksaa satanen enemmän? Käsittääkseni sekin on kiinan kamaa vaikka sivuilla ei sitä kerrotakaan?
Kävin katsomassa kehutun Weberin, mutta vaikkakin laadukas, ei se taitaisi antaa juurikaan lisätilaa verrattuna nykyiseen.
Grillaamiseni on melko vähäistä, kesäisin ehkä pari kertaa kuussa, mutta pallogrillini on jäänyt pieneksi koska grillaan monenlaisia kasviksia ja ruokia kerralla. Myös määrät saattaa olla useammalle aikuiselle. Eli sellainen grilli missä on tilaa ja ylähylly. Ja en pysty/halua laittaa juurikaan enempää rahaa kiinni kun tuon 2-3 sataa.
Kaasugrilliä en halua enää.
En edes omista kamadoa, mutta weberin pallon omistan ja voin silti todeta että kamado olisi takuuvarmasti parempi kaikessa. Jätin itselleni weberin viisseiskan traegerin kaveriksi vain pintojen paistoa varten ja satunnaisia suoria grillauksia (esim hampurilaispihvit).
Ei niitä pitkiä vetoja weberin kanssa ole kyllä yhtään ikävä. Kauhea säätäminen ja aina liikaa savua tai liian korkea lämpö tai jotain muuta vastaavaa. Voi olla etten vaan osaa, mutta ainakaan opiskelusta tai kokeilusta ei jäänyt kiinni.
Miulla oli tuollainen muutaman vuoden. Siinä ajassa alkoi jo tulla kaikenlaista jumitusta hiilitason nosto/laskumekanismiin. Hiilet ja briketit palaa noissa aina loppuun joka grillauksella, koska ei saa tiiviisti suljettua luukkuja. Tämän vuoksi myös lämpötilan säätöä on hankala tehdä. Briketit ja hiilet palaa enemmän tai vähemmän täysillä koko ajan. En usko että vastaavat halvemmat olisivat paljon huonompia laadultaan. Isosta grillauspinta-alasta ja ylähyllystä plussaa.
Grillaustarvikkeita myyvät liikkeet noita myy. Hikkori, omena, yms. En ite osaa sanoa et mikä on paras. Kokeilemalla se selviää. Esim weberin pellettiä. Löytyy varmaan muitakin merkkejä.
Katoitko e-villen testin ostaessasi tuon uunin?
Vaikutti tosi työläältä ja tosi usein piti pellettiä lisätä. Varsinkin jos useampaa pizzaa tekee mieli. Aika pieni se pellettikori kuitenkin on.
Itse tuollaisella uunilla saattaisin kokeilla myös brikettiä. En tiä saisko sillä tulen kestämään sopivassa lämmössä vähän kauemmin.
Vaatii varmaan aika paljon yritystä ja erehdystä, ennen ku oikea tapa löytyy.
Onnea siihen :thumbsup:
Vittu sentäs.
Nyt käytin ekaa kertaa tota.
No sen käyttö oli kyllä aika puhdasta helvettiä :D
Pistin pohjaksi 5 weberin brikettiä, joka oli ihan vitusti liikaa, vei liikaa tilaa pois pelleteiltä.
Pellettejä sai oikeasti 3min välein lisätä uuden puolikkaan kauhallisen.
Lämmöt laski ihan sika nopeasti sen takia kun noi sammuili vähän väliä.
Sitten kaiken kruunasi että se astia mihin polttoaine tungetaan vääntyi lämmöstä eikä sitä saanut enää kiinni, eli käytettiin sitten sentti raollaan.
Olin jo päättänyt heittää ryssää tolla saatanan koneella mutta sitten otin pizzan pois sieltä ja se silti oli ylivoimaisesti parasta mitä olen tehnyt (sähköisellä pizzauunilla, kamadolla, uunilla) vaikka en saanut kiveäkään kuin jonnekkiin 320 asteeseen.
Noi liekit sai jollain ihmeen konstilla ihan uskomattomat aromit irti pepperoni makkaroista :love:
Lopulta sain sullottua sen luukunkin kiinni toisen pizzan kohdalla, mutta nyt se sitten ei tietenkään enää aukea.
Onneksi oli vimppa pizza :D
Nyt mä pohdin että onko toi uskomattoman hyvä pizza sitten kaiken tuon kidutuksen arvoista...
Varmaan ton luukun työkaluilla auki saisi väännettyä ja raudanhan aina manipuloitua saa muotoonsa vasaralla....
Toki varmaan saisin ton palautettua koska toi luukku ei pelitä niinkuin kuuluisi, mutta viime viikon ooni karu 199e tarjouskin on ohi nyt ja se on kyllä ihan maksimi mitä voisin sijoittaa (tämä oli 93e + 20e pelletit), oonin kanssa tarttis vielä puutakin ostaa...
Jätin ton oonin ostamatta koska siinä ei ole lämpömittaria, eikä sen kanssa ainakaan oonin mukaan saa käyttää pellettejä...
Kaasulla toimiva ei oikein ole vaihtoehto koska sit tarttis ostaa myös kaasupullo...
Mä kyllä jotenkin arvasin
Mut ideahan tossa on pirun hyvä ja kyllä varmasti maku on kohdillaan.
Toteutus on vaan aika huono. Joku metallimies tohon jonkun pellettisiilon ja annostelijan suunnittelis.
Mulla oli kanssa hiilihyllyllinen Anton Oliver ja olihan se aika surkee laitos. Hiilihylly sinällään oli aivan loistava idea, sillä sai näppärästi lämpöä säädettyä. Siihen se sitten jäikin koska muita konsteja lämpöä ei sitten ollutkaan säätää. Räppänät olivat ihan turhia koska koko laitos vuosi kuin seula ja hiilet/briketit paloi aina täysillä ja loppuun ja niitä kului kesän aikana ihan järjetön määrä. Hiilihylly oli parissa vuodessa vääntynyt ihan soiroon ja hiilet asettui siihen miten sattuu. Kolmisen vuotta sillä kärvistelin kunnes se pelleily riitti kun ei sillä käytännössä voinut tehdä muuta kuin suorasuuntausgrillausta ja tosiaan hiiliä/brikettejä meni isossa grillissä aivan järjettömästi.
Sitten vähän panostin ja ostin Weberin MT eikä ole kyllä hetkeäkään kaduttanut. Hiiliä/brikettejä menee varmaan kymmenesosa mitä vanhalla paskalla ja saa tehtyä monipuolisempaa ruokaa erilaisilla tavoilla ja savustuskin on ihan eri planeetalta.
Pyöreä muoto vähän vaatii tottumista ja mielummin kyllä käyttäisin suorkaiteen muotoista grillausalaa mutta tottumiskysymys.
Itsellä myös Weber57, Traeger ja löytyy myös kamado (Bono 13" picnic) kaiken muun grillauskamppeen (Weber-kaasu, Muurikka-kesäkeittiö, Muurikka-savustin) lisäksi.
Lähes täysin samaa mieltä 57:n ominaisuuksista ..... varsinkin korkeussäädön puute grillauksessa tuo omat haasteensa, kun isoilla hiilillä on haasteellista saada hiillosta tarpeeksi matalalle suorassa grillauksessa. Ikävä otella ritilää pois ja siirrellä hiiliä. Laitetta toki käytän paljon ... burgerit, wingsit, ribsit jne tulee tehtyä sillä. Traeger on sitten enemmän slow&low-juttuihin.
Nyt pitäis alkaa tuota picnic:ä käyttämään enemmän, vaikkakin ihan vitsinä sen ostin kun halvalla sai. Vasta kamado-jumalille paistetut makkara-uhrit on tullut grillattua....
Mitkä grillien suojapeitteet olette todenneet kestävän myös talvea? Ettei materiaali repeile jäätyessään. Grilliä kun ei saa edes katoksen alle osittaiseen suojaan ja muutenkin haastavaa löytää kohtuullisesti istuvaa, ettei tuuli sitä repäise purjeeksi. Koko kun on 130 x 106 x 56 cm
mikand
