AMD Ryzen -prosessori (Summit Ridge)
Pelitestit ehdottomasti Full HD resolla ja lisäksi grafiikka-asetukset sellaisiksi, että fps keskiarvo olisi n.144. Ne jotka haluvat pelata sillä 60fps 4k:lla tai 60fps 1440p:llä, ei kannata ostaa sitä tehokasta prossua, koska tuohon riittää joku i5 tai jopa i3 helposti.
Nimenomaan. Oma FX-8350 ei oikein suoriudu tästä 144+ fps kovin hyvin, mutta 60 fps ei ole mikään ongelma. Muuten ei oikein olisi tarvetta uudelle prossulle.
Hurjia lukuja. Mikäs tuon 1700X ja 1800X ero nyt olikaan, korkeampi kellotaajuus? Mutta jos molemmissa on kuitenkin tuo automaattinen kellojennosto niin onko niissä sitten lopulta yhtään mitään eroa?
Varmaankin ainakin paremmiksi binnauksessa todetut piirit. Aika näyttää minkäluokan eroja niiden välille tulee, tuskin hirmuisia.
Onkohan näissä ja tulevissa malleissa eroa virtualisointikyvyn kanssa. Vrt intelin vt-d vain non-k prossuissa.
Sama homma mulla, tää nykynen i5 riittää kyllä 60 fps mut ei enää 144.
Ööhhh.. Itse en näe tuolla mitään? Onko mennyt jo menojaan vai onko mulla perunat silmien tilalla?
Taisi mennä menojaan, Cinebench single-threaded score 154 muistui mieleeni, ja jotain muitakin screenshotetteja siellä oli eri benchmarkeista.
Avasin linkin 30min sit ja toimi yhä. :D
Koskas tästä lavetista se NDA loppuikaan, 28.pvä?
Anteeksi, jos loukkasin kommentilla. FPS jossain peleissä on 1440p resoluutiolla sama kun taas 1080p eroja tulee. Tämän perusteella voisi päätellä riittääkö 200e prossu, ettei tarvi 500e prossua ostaa.
Kyllä, jos päivittää koko koneen aina kerralla. Prosessorien kehitys vain ollut viimeaikoina sen verran hidasta, että pelikäytössä kannattaa yleensä ostaa tarpeeksi nopea prosessori lähitulevaisuuttakin varten ja päivittää pelkkää näytönohjainta.
Itselle pisti silmään tuo naurettavan pieni coren jännite
Prosessorin virallinen muistituki ja emolevyn ylikellotettu muistituki ovat kaksi eri asiaa
Kerrotko ihan punaiseksi maalatusta rautalangasta vääntäen minulle, että miten nämä kaksi voi olla eri? Mitä tästä voi olla edes hyötyä antaa AM4 emolevylle tuki nopeammasta muistista kuin itse prossu?
Tai missä kohtaa kone voisi käyttää nopeammin muistia, kun kumminkin käskyt ajautuu prossun läpi.. Jolloin taas tulee prossun muistituki vastaan.
Ryzen Tech Dayn dioja
Ae että, kunhan ryzeni vielä kellottuisi sinne +4.5ghz niin meillähän ois iso jytky käsissä!
28. on laajasti toistettu huhu jota ei kuitenkaan ole mitenkään vahvistettu. NDA:n kesto on tietysti NDA:n alaista tietoa, joten tuon virallisemmin tuota ei tulla tietämään.
Se mitä tuetaan ja mihin pystytään on yleensä eri. Esim, Ryzen-prossut tulevat toimimaan hyvin Win7 alla vaikka ainoastaan Win10 on tuettu Windows-versio, ja sekä Intelin että AMD:n prossut tukevat virallisesti muistia jonnekkin ~2500MHz-nopeuksiin asti vaikka paljon sitä suurempia nopeuksia on käytössä. Ero on siinä että jos kivi ei toimi 2666MHz palikoiden kanssa ja niissä palikoissa ei ole mitään vikaa, sen voi palauttaa viallisena, mutta jos se toimii niillä mutta ei toimi 3400MHz palikoilla, niin takuu voi sanoa että voi voi.
Pieni videopätkä ryzenin boottauksesta
Reddit käyttäjä teki käännöksen lontooksi
Hello Everyone from Teknobiyotik.com and Teknobiyotik TV. Today we have a super product which you are awaiting for; The first working test sample of AMD Ryzen processors had arrived to our office. Now you are seeing it on my hand; Ryzen 7 1700 CPU. Along with this we have ASRock X370 Gaming K4 Motherboard in our office. We will start our system which uses this two components. We will show you the working sample of the Ryzen CPU first time in Turkey. Ryzen 7 1700 which I am holding on my hand is an equivalent for Intel i7 7700 and 7700k. Since we have some limitations forced by AMD we can not provide more details to you. But we'll show you the working sample. Let's see a working Ryzen system.
Edit: He had stated the preorders will start within couple of days on the comments section.
Fanittaminen on vain turhaa energian haaskausta. Riippumattomia testejä ootellessa. Jos pääsisi sinne jonnekkin haswellin luokkaan ytimen suorituskyvyssä, niin näillä huhuilluilla hinnoilla itseäni ainakin kiinostaisi (kun emoissa on kuitenkin kaikki tärkeimmät uudet ominaisuudet):D
Tämäkin on artikkeli ja jo pari kuukautta vanha, joten tänne postaamisen voisi melkein lopettaa. Tuskin artikkeleita on tarkoitettu hirveän pitkäaikaiseen keskusteluun.
Veikkaan että kello 16:00 NDA on ohi ja juhlat voi alkaa.:scelebrate:
Jos tulee mitään muuta kuin suorituskykytestejä, tällainen hype on liioiteltua.
Todennäköisesti kuva konvehdista ja siihen se jää.
Ei vaan, ilmeisesti lehdistölaatikko ja tietoa siitä milloin testiä tulee ulos?
Kyllä tää kalliiks tulee vielä käymään. Ryzen tulloo ja näkyy olevan kuhinaa jo tuon Vegan ympärilläkin. Pääsee vanha ja väsynyt 290X viimeinkin eläkkeelle kesänkorvilla :D
Ei loppunut nda, vaan 10 päivää on testaamiselle aikaa sneak peakin jälkeen, kuten @The Stilt taannoin totesi. Vaikutti siltä, että tuohon testikittiin oli hieman jopa mietitty, että mitä laitetaan.
Haluan samaa huumetta kuin tämän tehnyt AMD-fani:
Tuonne loppupuolelle sopisi pätkä Batmanista, missä Jokeri heittää vähän happoa kellon kiinnikkeisiin. Hype kello tipahtaisi lattiatasolle. :)
BrusselsSprout
