Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Juottamalla tosiaan onnistuu. Kirkkaus tuossa vaan kärsii aika paljon jos käyttää mukana tulevaa virtalähdettä. Tuli joskus 2kpl noita 2 metrisiä laitettu pötköön ja silloin googletellessa tuli tämä taulukko vastaan. Saksaksi mutta ymmärrettävissä. Jo se pelkkä metrin virallinen lisäys rokottaa kirkkautta aika isosti.
Aaa no hyi saatana.. Mitenhän tuo uusi gradient? malli toimii yhdistettynä🤔 Olisi tarkoitus laittaa huoneeseen n.10m
Itse katsoisin vaihtoehtoja, nuo Hue:t kun näyttävät olevan ns. törkyhintaisia.
Itsellänikin kyllä on kymmeniä Hue tuotteita käytössä, mutta noilla hinnoilla ei tule enää yhtään uutta. Hyviä kyllä ovat.
Itse haluaisin yhtä ja tiettyä merkkiä. Ihan vitun kalliitahan nuo ovat, mutta on nuo sit hyviäkin..
Onko tietoa mitä eroa tuolla uudemmalla gradientillä on vanhaan? Hintaa ainakin puolet enemmän..🤔
Pitäisi olkkariin ja aulaan vaihtaa 10kpl 195mm x195mm ledipaneeleita. Ovat aivan liian kirkkaita 2700k paneeleita. En tykkää käyttää yhtään.
Ovat kolmen katkaisimen takana.
Lisäksi voisi laittaa jotain muutakin epäsuoraa valaistusta.
Budjettina olisi noin 1000e. En ala asentelemaan mitään homeassistanttia rasperryyn.
Mitä suosittelette?
Jos noissa on himmennysominaisuus niin sillä lähtisin liikkeelle. Jos ei, niin paneelit vaihtoon. Löytyy varmasti erilaisia ja eri tavoilla himmennettäviä. Mutta koska älyvalo-ketjussa ollaan niin ehdotan Hue valopaneelia:
Tonnilla ei ihan kaikkia vaihda, osan kuitenkin. Lisäksi Hue silta ja tarvittava määrä seinäkytkimiä niin alkaa homma rokkaamaan. Automaatiolla sopivan väristä valoa päivään.
Olen selkeästi tippunut Hue tuotteiden tarjonnasta hetkellisesti. Mikä on hue lightstrip Solo? Näyttää 5m nauha maksavan n. 90€, kun taas 2m "valonauha plus" maksaa 80e.
Ainoa ero minkä itse ymmärrän on, että Soloa ei voi katkoa tai jatkaa toisin kuin plussaa. Olenko ymmärtänyt oikein?
En ollut itsekään "Solosta" tietoinen, vaikuttaisi olevan ihan pätevän oloinen nauha:
Voi katkaista, mutta ei voi jatkaa. Tai no mikä estää juottamasta esim. katkaistua nauhaa takaisin yhteen.
Suorastaan halpahan tuo on, Lightstrip plussaan verrattuna.
Gradienteissä nauha on jaettu osiin, olikohan Hueissa 3 vai 5 segmenttiä mitä voi ohjata erikseen.
En oikein ymmärrä tuota hinnoittelua :D
Jos esim tarve 8m, niin järkevämpi ostaa tuo 10m, ja pätkästä se.
Kun taas 2m jatkaa 6 kertaa vielä :'D
Tuo Solo onkin hyvä vinkki, mielestäni 10m kieppi 160€ ei ole paha hinta. Onkohan tuo 10m vain yhdestä päästä virran syöttö, ilmeisesti kun ei muuta mainita. Olen pohtinut ja etsinyt keittiön välitilaan uutta nauhaa, kaapistot kahdella seinällä joten tuotakin joutuisi katkomaan ja kolvaamaan välijohtoa. Mahtaako pudottaa jännitettä pahasti jos 5m jälkeen on 7-8m välikaapelia ja toinen 3,5m pätkä nauhaa?
Ainoa ärsytys on Huen nauhan 14mm leveys, ei mahdu vanhoihin alumiiniprofiileihin.
Itsellä tarve yhteen huoneeseen n.15m. Ostan varmaan 10m ja 5m pätkän. Tietenkin siis kahdella eri muuntajalla, mutta täytyy vain laittaa ne toimimaan samallalailla.
Sit kannattanee tsekata palaako se 5m pätkä ja 10m pätkä yhtä kirkkaasti. Siis voihan lienee olla jos sama virtalähde molemmissa niin saattaa tuo 10m palaa himmeämmin.
Pelkkää mutuilua toki mutta ehkä ihan huomioitava pointti.
Lukee kyseinen info tuolla tuotesivullakin:
Tehdään siis kompromissi ja laitetaan 7,5m pätkät :D
Jätetään loput 2,5m palaset odottamaan parempaa hetkeä..
Mikä olisi paras tapa saada geneeriset zigbee polttimot näkymään Apple Koti sovelluksessa. Nämä on Hue yhteensopivia ja toimii hyvin Hue sovelluksessa mutta Hue bridge ei suostukaan viemään näitä Applen puolelle, ainoastaan aidot Hue valot samasta verkosta.
Tilanteet pitäisi ilmeisesti luoda Applen puolelle, jotta ne voisi kutsua esille Sirilla.
Tänään tuli Ikean Tretaktit viimein ja toden totta, asennus oli äärimmäisen helppoa ja toimii hyvin on/off - käyttöön.
Mites nuo uudet Govee Curtain Lights 2 toimii HUE:n kanssa? Matter tuki olisi listattuna ja black friday alennuksessa ihan kiva 99€ hinta.
Onko muilla ollut ongelmaa Ikean värilampun kanssa. Paritus onnistui helposti, mutta valo häviää Huen sovelluksen ja kaukon linjoilta monta kertaa päivän aikana (kun valo ollut off asennossa). Päälle lähtee kun sovelluksesta menee "asetukset" -) "valot" ja sieltä painaa Ikean valoa (välähtää) ja sitten taas toimii kaukolla ja sovelluksella. Ärsyttävän epäluotettava. Pitää varmaan palauttaa tuo ja hankkia Huen oma.
Lamppuja:
Tradfri E14 806l
Ohjelmisto: 1.0.38
*Muoks* gigantissa Huet -30%, joten tilasin 1100l värinvalon ja himmennyskytkimen 53,90€ hintaan.
Mikä olisi helpoin tapa saada vanhat loisteputket Hue-ekosysteemiin? Siis siten että itse loisteputkia ei tarvitse vaihtaa, mutta katkaisijasta tehdään älykatkaisija?
Luulin että Hue Wall Switch Module olisi juuri tätä varten mutta eipä olekaan.
Huella itsellään ei taida olla ollenkaan fyysisesti johtoihin liitettävää seinäkatkaisinta mutta sen kumppaneilla taitaa olla.
Hue sovelluksesta Frieds off Hue kohta.
Edit. No nyt kun etsin ei löytynytkään.
ABBn Friends of Hue seinäkatkaisijan _pitäisi_ toimia (ei omaa kokemusta).
Eikös tuo ole vain käytännössä nappula kytkimen kuorissa ?
Eli abb "kytkin" ei fyysisesti tee sähkölle mitään, lähettää siis vain komennon huen hubin kautta lampulle.
Itsekin tykkään pitää valot Huen puolella, kun Zigbee for Home Assistant toimii vähän niin kuin tykkää. Led-loisteputkille ei ole kunnon älyvaihtoehtoa, melkein helpointa laittaa tavallinen 230V liiketunnistin läsnäolotunnistimella noita varten. Hue led-nauhaa voisi toki liimailla loisteputkivalaisimen koteloon, mutta siitä tulee kallista ja hankalaa melko nopeasti.
löytyi äkkiseltään googlettamalla, pitäis melkein ite keittiöön vaihtaa, ei tarttis kaappien alle ledinauhoja virittää
Heh, pitää olla varoivaisempi sanomisissaan. Osram on näemmä tarkoitettu teollisuuskäyttöön, isoihin ympäristöihin. Zigbee on käytössä led-putkien ja sensoreiden välisessä liikenteessä. Voisi teoriassa toimia HA:ssa (tuskin Huessa), tietoa löytyy kovin vähän. Kokeilemalla selviää, näyttäisi noita Onniselta saavan.
Nuo eivät näemmä toimi Zigbee reitittiminä, eli verkko pitää rakentaa muiden laitteiden varaan.
Ajelen HUE lamppuja HA:n ja z2m kautta. Olen nyt miettinyt miten olisi järkevin toteuttaa tuo power on behavior.
Eli HA ja reitittimet on UPS:in takana, joten sähkökatkosta huolimatta ne pysyvät linjoilla.
Haaste mitä yritän ratkaista, on se että HA kaatuu, kun olen reissussa ja kämpässä ei lähde valot päälle niin todennäköisyys siihen, että älyvalot "lähtee" on suurehko :whistling: .
Eli pitäsi saada niin, että vanhat valokatkaisijat toimisivat varalla. Eli lampulta virrat pois ja takaisin päälle niin valo syttyy.
Tämä tietysti tarkoittaa myös sitä, että sähkökatkossa käy sama, eli kaikki lamput syttyy ja tietenkin keskellä yötä.
Vai käykö niin, että koska HA on kokoajan linjoilla niin se sammuttaa nuo valot heti yhdistäessä, eli käytännössä valot vain välähtäisivät?
Toki tämähän olisi helposti testattavissa pääkatkaisijalla mutta miten tuo power on behavior kannattaisi asettaa( on, off, toqqle, previous)?
Itsellä kävi noin viikolla, heräsin 3:30 siihen kun makuuhuoneen 60x60 Ikea led-paneeli oli täpöllä. Sähköt olivat käyneet myrskyn seurauksena pois päältä. Pannuhuoneen älyvehkeet ovat UPS:n takana, mutta ei se valaisinta pelasta. Hue-valaisimissa voi säätää power-on käyttäytymisen, mutta Ikea-valaisimelle se ei tuollaista tarjoa. Vaihtoetona olisi tosiaan joku automaation HA:n kautta, kaipa siihenkin lääke löytyisi.
Valaistusta ohjaa Hue-silta ihan siitä syystä, että toiminta on ollut 99,999% varmaa. Osan valokatkaisijoista olen poistanut tai korvannut Hue-katkaisijalla. Jos pitää käyttää sähköjä pois, niin helpointa on vetää pääkytkin alas.
Antakaa vinkkejä noin 200x200mm zigbee led paneeleihin? Upotettavat.
Aliexpressistä meinasin tilata.
Kun kukaan muu ei vastaillut niin... En kyllä tilaisi Alista mitään tuotetta, mikä joutuu ihokosketukseen tai kytketään sähköverkkoon. Valaisin osuu noista jälkimmäiseen ryhmään.
Paneelikoko on aika eksoottinen, mutta tuossa on kirjaimellisesti ensimmäinen osuma Googlesta:
Previous. Silloin menee siihen tilaan mitä oli ennen sähkökatkoa.
Mutta miten se sitten toimii tuossa ”todennäköisemmässä” scenaariossa, että HA kaatuu? Käykö niin, että lamppuja ei saa päälle ollenkaan, ränkäämällä polttimolta virtoja pois ja päälle.
Noinhan siinä taitaa käydä eli jos tilana on ollut off ja behavior tilassa previous niin valokytkimen rämppääminen ei taida auttaa. Toisaalta, tuo on aika hankala juttu kun taas jos määrittelee behaviorin on-moodiin niin sähkökatkon jälkeen syttyy aina. Itselläni ei ainakaan HA käskytä kovin nopeasti (jos ollenkaan) lamppua oikeaan tilaan jos esim valokytkimestä käytän sen pois päältä ja se on eri tilassa kun HA:n mielestä.
Itselläni on suuri osa valoista määritelty pysymään sammuksissa sähkökatkon jälkeen mutta pari turvallisuuden vuoksi syttymään sähkökatkon jälkeen. Mietin kyllä jotain logiikkaakin että olisi tunnistetun sähkökatkon jälkeen x minuutin päästä automaatiolla ohjaillut valoja haluttuun tilaan mutta totesin että on sen verran harvinainen tilanne että ei maksa vaivaa. Toki tuohon voisi tehdä jonkun sellaisen että jos automaatio tietää että ollaan poissa niin sähkökatkon jälkeen automaatio sammuttelisi kaikki valot, muuten jättäisi siihen tilaan mitä on nykyisellään määritelty.
Eikös tuo ole ihan tuurissaan? Siis jotkut (ainakin useimmat HUE:t) persistoi sen virranpalautuskäytöksen sinne lamppuun (tosin kts. tämä) mutta tuo vaihtelee eri vehkeiden ja versioiden kanssa, jotenkin mulla on sellainen muistikuva ettei HUE:tkaan ole aina osanneet tuota "previous" -tilaan palaamista?
Käytä virrat poikki ja testaat, niin näet miten sun järjestelmäsi toimii.
Tuli haettua Tokmannin 15€ led nauha testiin:
Nauha on 12V RGB+CCT. Sisuksissa sykkii BK7231N kun kannen kampesin auki ruuvarilla. Tuya appi sanoo että firmware on 2.0.0 versiota.
Pitää siis huomenna virittää Cloudcutter kone taas tulille ja kokeilla asentaa ESPHome.
EDIT: Tuli keulittua ja asensin ESPHomen jo valoon. Hyvin sujahti sisään 2.0.0 version strip firmiksellä. Kaukosäätimen saisi halutessa vielä ohjelmoitua toimimaan ESPHomen firmiksellä mutta ei jaksa.
Ei siis ollenkaan hullumpi led-nauha 15 eurolla. IR sensorikin taipuisi ilmeisesti vaikka mihin jos jaksaisi väkertää.
Ostin 24V 80W led-muuntajan parille v2 lightstripille. Nyt pitäisi selvittää että kun katkaisen tuon kiinteän johdon hue "äly"boksista, niin että yhteensopimaton liitin irtoaa ja jäljelle jää 2kpl johtoja, niin kumpi on + ja kumpi - ?
Jos saman mallinen se vanha muuntaja kun minulla, niin keskiplussa. Katsot vaan kumpi hue johdon väreistä menee ulkokuoreen, se on miinus.
Edit: et halua älyboksin kiinteetä katkaista, vaan sen virtaasyöytävän johdon rikkinäisen virtalähteen päästä. Sitte sen viallisen virtalähteen tilalle kytket sen 24V 80W muuntajan niihin 24V lähdön plus ja miinus nappoihin. Niin että se plussa on pyöreen liittimen keskinavassa ja miikka ulkokehällä.
äh, muotoillaanpa uudestaan. Itse käyttäisin alkuperäisen hue virtajohdon. Muistin, että se olisi muovilla valettu muuntajan runkoon, mutta sehän onkin liittimellä kiinni.
Sen liittimen keskinapa on siis plussa.
Joten ottaisin katki tuon johdon tästä kuvan punaisen viivan kohdalta.
Ja ihan perus yleismittarilla katsoisin sitten tuosta nysästä, kumpi on plussa johto ja kumpi sitten miinus.
Tuosta kohtaa oli tarkoituskin poikkaista. Vanhat muuntajat on kuitenkin molemmat rikki, niin niistä ei yleismittarilla selvitetä mitään...
balleriina887
