Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Ikean pikapainike lakkaa toimimasta jos pleikkari lataa netistä wifillä, kaukosäätimet toimivat myös huonosti...
Zigbeehän on samalla taajuuskaistalla kuin 2.4GHz Wifi, joten luultavasti Zigbeen kanava ja Wifin käyttämä kanava ovat niin lähekkäin toisiaan että häiritsevät toisiaan. Laitteiden sijoitus eri paikkaan ja/tai wifi-kanavan vaihto toiseen saattaa parantaa tilannetta. Tietty jos pleikkari tukee 5GHz wifiä niin sillä tuo luultavasti ratkeaisi kerralla.
Kuvassa Zigbee kanavien ja wifi 1/6/11 kanavien päällekkäisyydet. Wifi kanavien käyttö siis pitää miettiä siten ettei zigbeen käyttämä kanava mene wifin kanssa päällekkäin.
Eli jos Zigbee on 25 tai 26 kanavalla niin wifi pitää säätää käyttämään kanavia 1 tai 6, kanavan 11 käyttö voi aiheuttaa zigbeen pätkimistä jos AP-purkki on Zigbee laitteiden lähellä.
Onko noille Goveen Curtain Lighteille mitään järkeviä vaihtoehtoja?
Itselläni olisi hieman yli 2m leveä ja 1m korkea ikkuna johon hommaisin tuollaisen, mutta Goveen mitat ovat 1,5 x 2m tai seuraava koko 3 x 2m. Korkeus ei niin haittaa, mutta sivulle pitää joko jättää reilusti tyhjää tai sitten jättää metri verhoa sivulle nipuksi...
eikö niitä voi vaan ripustaa tiheämmin eikä max välillä
Voi, mutta sitten "kuvasuhde" vääristyy ja pallosta tulee soikio. Olettaen siis että laittaa vain sarakkeet lähekkäin, tuhatta lediä en ainakaan itse viitsisi liimailla seinään yksitellen :think:
Sinänsä kyllä tiheämpi olisi parempi, enkä tiedä haittaisiko tuo valtaisasti että kuvat vähän vääristyisi. Ainahan halutut kuvat voi ekana photshopissa käyttää :cigar2:
Hankin nyt kaverin suosituksesta Philips Hue -härpäkettä, ja setti on seuraavanlainen:
- Bridge
- Kaksi valonkatkaisijaa Dimmer Switch
- Olohuoneen spottivalossa 3 x E27 White Ambience -lamppu
- Makuuhuoneen pöytävalossa 3 x E14 White Candle Ambience
Olen asettanut kaksi huonetta, "Makuuhuone" ja "Olohuone" ja yllä olevat lamput huoneisiin ja kaksi eri kaukosäädintä, toisen ohjaamaan Makuuhuonetta ja toisen Olohuonetta. Olohuoneen osalta ongelmia ei ole: kaukosäädin toimii täydellisesti. Sen sijaan makuuhuoneen kaukosäätimestä kun lamput painaa pois päältä, myös olohuoneen valot sammuvat.
Olen irrottanut, unohduttanut ja asettanut lamput nyt useampaan otteeseen irti ja takaisin. Ottanut Bridgestä myös virrat pois ja takaisin. Ei pelitä. Mitähän seuraavaksi?
Edit. Vielä varmuuden vuoksi täsmennän, että makuuhuoneen kaukosäädintä ei ole asetettu miksikään "master switch" -systeemiksi, jolla hallittaisiin myös olohuonetta.
Onko suosituksia Philips Hue Bridgen kanssa toimivista LED-nauhoista?
Kiinnostaisi kyllä muutenkin tietää mitkä valot toimivat tuon kanssa, löytyyköhän jostain ajan tasalla olevaa listaa?
Gledopton nauha ja kontrolleri on toiminut kohtuu hyvin Hue:n kanssa. Joskus sytyttää hassusti vähävaloisena sinisenä valon, täyden säädetyn kirkkauden sijaan. Mutta aika harvoin tätä tekee.
Itsellänikin gledopton ohjain on toiminut Huen kanssa hienosti jo useamman vuoden. Mutta, mistä olet löytänyt gledopton nauhaa? En löydä sitä edes heidän kotisivuiltaan? Miettinyt pitäisikö nykyinen nauhani vaihtaa kun siinä ei oikein sävyt meinaa riittää.
AliExpressissä on Gledopton kauppa, sieltä hommasin neljä kontrolleria ja 15 metriä nauhaa.
Tämä ikean valolista toimii ainakin Huen kanssa kivasti. Itsellä käytössä
Toimii sekä värien säätö, kuin myös valkoisten ledien säätö ja niiden lämpötila sävyt.
Värisäädöt:
Värilämpötilan säätö:
Värisäädöt:
Voi siis yhdistää suoraan langattomasti Hue Bridgeen, eikä tarvitse ostaa muuta?
Värisäädöt:
Speksien mukaan huomattavan himmeä esimerkiksi tuohon Gledoptoon verrattuna
Itselläni on GLEDOPTOn kontrollereita kaapissa odottamassa, että remppa etenee siihen pisteeseen, että voi alkaa valoja laittamaan. Ja nyt se hetki on koittanut. Voiko joku vääntää rautalangasta minulle mitä tarvitsen tuon kontrollerin lisäksi? Tietysti virtalähteen ja nauhaa, mutta onko muuta? Entä kuinkas pitkää nauhaa tällä voi ohjailla? Oletettavasti riippuu nauhasta tietty. Onko ehdottaa virtalähdettä ja nauhaa Suomesta tai Saksan Amazonista? Ei tarvitse olla RGB, mutta valkoisen eri sävyt olisi kiva olla.
EDIT: Löysin ketjusta useamman käyttäjän maininneen FCOB CCT nauhat Alista, joten tilailen sellaiset huomenna. Airamin 60W/24V virtalähteen oli useampi maininnut, mutta voiko sillä nyt sitten ajaa vain 3.75m tuota 16w/m nauhaa?
Näkyykö Hue bridgeen kytketty IKEAn nauha Matter laitteena eaim. Apple tai Google koti appeissa? Samaan bridgeen kytketyt aidot hue valot näkyy kyllä.
Matterista en tiedä, mutta Ikea ja Lidl valot näkyvät normaalisti Homessa Hue-laitteina. Apple Homekitissa taisi olla tuki vain "aidoille" Hue-valoille? Ei ole omakohtaista kokemusta. Oma hubin kautta nuokin varmasti saa toimimaan.
Onko kokemusta Zigbee/Wi-Fi läsnäolotunnistimista älyvaloja ohjaamaan? Youtubessa törmäsin LinknLink malliin, mutta Amazon UK ei innostanut tilaamaan ja nyt näyttää olevan loppuunmyyty. Kiinnostaisi älyttää loputkin valaisimet eli tekniset tilat, nyt käytössä on pari tunnistin-plafondia jotka ovat hyviä lähinnä kulkuvaloina.
Ulkovarastoon tein kytkennän 39,90 LED-paneelista, jota ohjaa Shellyn Wi-Fi rele. Valokytkin ohjaa relettä suoraankin, mutta varsinainen pihvi on Ikean Vallhorn-liikeanturi. Äly asuu HA:ssa. Laitoin myös kellariin Ikean anturin, aikaisemmin kytkimenä ollut Parasoll ovianturin magneetti ei kestänyt kosteutta, liima petti. Kaikissa liikeantureissa ongelmana on juurikin tuo liike, jos istuu paikallaan niin istuu pian pimeässä.
Meillä on Screek L12, 1MS sekä muutama itse tehty ESP32+LD2410 3d-tulostetussa kotelossa. Toimii pääsääntöisesti hyvin, kunhan löytää sopivan asennuspaikan.
Kokeilin ensin Tuya ZY-M100 -laitteen zigbee-mallia, mutta se spämmäsi zigbee-verkon tukkoon, joten siirryin noihin ESPHome-pohjaisiin laitteisiin jotka käyttävät wifi-verkkoa.
Siinä tulikin heti useampi vaihtoehto. Virtalähteellä varustettu tunnistin ei ole välttämättä huono idea ollenkaan, sen verran ärsyttää tuo älykodin jatkuva patterinvaihtorumba. Onneksi vanhat Ikeat nappiparistoineen tuli siirrettyä jo eläkkeelle...
Jouduin turvautumaan mökillä Tuya-lämpömittareihin ja nehän syövät kylmässä paristot muutamasta päivästa muutamiin viikkoihin( eivät kuitenkaan kestä edes jääaikaa, jotta ne voisi käydä vaihtamassa) ja ostin siksi virtamuuntimia Alista( 6pcs USB DC/DC 5V to 3.3V Multipurpose Voltage Regulator Buck Module for esp8266 breadboard Zigbee FPGA CPLD Development Board - AliExpress 502) vajaan euron kappalehintaan.
En jaksanut sen enempää etsiä mitään 'parasta' vaihtoehtoa kun tuo tekee tehtävänsä. Virtalähteitä löytyy yleensä kaapit, nurkat ja lattiat täydeltä niin pienellä työllä sai varmistettua mittareiden toimivuuden.
Toistaiseksi olen ollut tyytyväinen tällaisiin Xiaomi LYWSD03MMC lämpö/kosteusmittareihin (esim.). Alkuperäisenä toimii vain Xiaomin systeemin kanssa, mutta uudelleenfläshättävissä yleisiksi BT tai zigbee sensoreiksi. Käsittääkseni pitäis kestää vuoden paristo.
Ne vievät todella paljon vähemmän( heh heh) virtaa kuin WiFi-versiot vievät.
En kuitenkaan jaksanut toista HA:ta asentaa mökille mutta jossain välissä fläsään tuon toisen Lidlin purkin sinne laitettavaksi. Etenkin kun Tuya-härpäleet ovat pitäneet wifiyhteytensä lähes poikkeuksetta ongelmitta reilu puoli vuotta sitten Tuyan ison toimintamallimuutoksen myötä( sitä ennen yhteydet katkeilivat lähes päivittäin ainakin osalla laitteita mutta nämä 10 wifilaitetta mökillä ovat toimineet ongelmitta jo kuukausia.
Kestävätkö Ikean Trådfri GU10 polttimot (värisäädettävät) ulko-olosuhteita? Niissä ei ole mainittu käyttölämpötiloja ja etsin GU10 polttimoita, joita voisi säätää, mutta tulisivat ulkovalaisimiin.
Mulla on muita ei-värisäädettäviä Trådfri-lamppuja ollut ulkona ongelmitta. E27 ja GU10 pari vuotta, nyt lisäksi "lämmin E27 filamenttilamppu (~3W)" joulusta. E27:t himmennettynä koko ajan/kirkastuvat liikeohjattuna, GU10:t täysillä liikeohjattuna. Lisäksi on Ikean tyhmiä GU10 polttimoja (~3W) hämäräohjattuina. Mitään ei ole toistaiseksi hajonnut.
Onko muuten jotain RGB tai valkoisen säädön GU10 ja E27 polttimoita, joissa CRI-luokitus olisi mahdollisimman korkea? Ikean lampuissa taitaa olla 90, mutta onko esim. RGB-polttimoita, joissa olisi vielä parempi? Värintoisto itselle erittäin tärkeä valintakriteeri. Philipsin HUE:ssa vaan jotain 80.
Tällainen. Mulla on samassa tilassa parin HUE valaisimen kanssa ja kyllä tuosta väritoistoltaan kauniimpaa valoa tulee, vaikkei ihan yhtä hyvä kuin CRI98 nauhoissa.
Tämän kyseisen polttimon lisäksi en ole muita e27 kantaan löytänyt. Toimii ok, värilämpötilan asteikko ei osu samaan kuin HUE valoissa mutta saa appissa korjattua. HUE bridgen kanssa pariutuu ongelmitta mutta bridge ei näytä tätä geneeristä Zigbee lamppua eteenpäin esim. Apple homeen tai Matter laitteeksi kuten HUE valot.
Ehdotuksia keittiön valoremontiin, jossa 6x TL5 loisteputkien tilalle haetaan jotain himmennettävää LED-nauhaa tai putkia, joissa CRI >90? Hue yhteensopivuus olisi iso plussa
Nyt on pöydällä Gledopton kontrolleri ja btf-lightingin FCOB CCT nauhaa. Osaako täältä joku vinkata miten kytken a) yhden nauhan b) kaksi nauhaa tuohon kontrolleriin? Nauhan 24v oletettavasti V+ paikkaan, mutta nauhan CW ja WW askarruttaa.
EDIT: Oli aivan väärä kuva. Alempana oikea.
katso liitettä 1472954
Tuo on RGBW kontrolleri eikä CCT kontrolleri. Eli liitäntä löytyy vain yhdelle valkoiselle eikä kahdelle.
Alright, kiitos. Olin lukevinani täältä, että ko. kontrolleriin saa kaksi valkoista nauhaa jollain ilveellä laitettua, mutta ehkä tilasin väärät tuotteet. Tällaisen kaavion löysin myös, mutta kontrolleri ei ole ihan täysin sama.
Kontrolleristasi tosiaan puuttuu tuo C (kylmän valkoinen?) lähtöportti, jotta saisi CCT ledinauhan CW johtimelle paikan ja toimimaan.
Oho, katsos pirulaista. Laitoin aivan väärän tuotteen kuvan. Googlesta etsiessä tuli oikea kuva, mutta kun avasin ko. sivun niin kuva oli näemmä vaihtunut. Pahoittelut molemmille. Tässä oikea kuva:
Nauhan CW -> kontrollerin C ja WW -> kontrollerin W. Pitäisi luultavasti toimia tällä tavalla vaikka RGB ei olisi käytössä. Jos laitat toisen nauhan niin samoihin portteihin vaan ja ne ohjautuvat saman aikaisesti, eli kaksi eri kanavaa ei tähän kontrolleriin saa. Muista myös kontrollerin max.teho 144W.
Hienoa, sain toimimaan. Olin tosiaan tilannut vääriä kontrollereita, mutta eipä se haittaa. Saan näilläkin tehtyä nyt ensimmäisen projektin. Juurikin T. S:n aikaisemmin linkkaamia kontrollereita piti tilata, ensi kerralla sitten niitä. Yhdistyi Hueen oikein nätisti!
Työhuoneessa 4kpl GU10 led-polttimoita jotka himmentimen päässä. Nämä ovat n. 10v vanhat ja jokaisella himmentimen asennolla pari lampuista särisee/vilkkuu ärsyttävästi, tavallaan niin että sivusilmällä huomaa ettei valo ole tasaista. Mietin että olisko fiksuinta:
a) hommata uudet GU10 polttimot ja toivoa että vika polttimoissa
b) hommata uusi himmennin
c) vaihtaa himmennin ihan normaaliin valokatkaisijaan ja vaihtaa polttimot älypolttimoihin, esim Govee RGBWW Smart Bulb GU10 Redefines Home Lighting Vai olisiko suositella jotain toisia polttimoita?
Haluaisin noin 2700k värilämpötilan jonka voi himmentää. Plussaa toki jos voi säätää lämpötilaa, värejä en tarvitse.
Lisäksi haluaisin 200cm työpöytäni takareunaan led-nauhan. Katselin tuota Ikean Ormanässiä mutta siinä näyttää olevan ledit todella kaukana toisistaan, eli joku tasaisempi valo olisi kiva. Onko tähän suositella?
Hue:ta löytyy jo ennastaan muutamia valoja siellä täällä mutta jotenkin niiden hinta nyt liian korkea.
Edit:
Samanlaisia GU10 polttimoita kämppä täynnä ja ehkä joskus haluaisin vaihtaa kaikki, mutta niitä n. 20kpl niin kerralla ei viitsisi. Tässä ehkä kiva olisi jos löytyisi joku hyvä älypoltin niin ajan kanssa vaihtelisi niihin ja heivaisi noita perhanan himmentimiä mäkeen
Huomenta 🙏 Philipsin telkkari tulossa, niin ajattelin täällä kysyä kun aika pihalla olen. Tykkään esim leffoja katsella. Miten/ mitä kaikkea tarvitsee siis jos haluan lisätä esim kaksi pöytälamppua tähän hue kaartiin, että toimisi telkkarin värien mukaan? Ja olisi myös tarvittaessa laajennettavissa valonauhalla? Ilmeisesti hue-bridge + polttimot/ nauhan? Vai oonko yhtä pihalla ku tuo kattoteline tän asian kanssa? 😬
HDMI syncbox tais olla tarpeen, en nyt satavarma ole. Tää onkin ehkä ainut huehässäkkä mitä talossa ei ole 😆 siitä on nykyään 8K versio. Siksi 4K versio on näemmäispoistomyynnissä. Aina se sen 200€ on maksanut.
com/fi/product/594403/Philips-Hue-Play-HDMI-synkronointiboksi
Jahas, 8K boksista saa 4k@120hz läpi:
Edit:
Itse käyttänyt Ikea älylamppuja (en kyllä G10), mutta pääsääntöisesti ovat halpoja ja kestäviä. Vuosien saatossa mulla ei ole tainnut mennä yhtään rikki vaikka eräskin on ulkovalossa ollut monta vuotta...
Ovat toki Zigbee, eli "järkevään" käyttöön (esim. kun on 20kpl) vaatii hubin, mutta lampun saa paritettua suoraan nappiinkin...
Mulla oli vuosia sitten philipsin tv. Siin telkassa oli takana upotetut leditvalot takana. Eli ambielight-malli.
Telkkariin en tarvinnu mitään lisäosia ostaa.
Mutta muistan että jossainkohtaa jotain outoa tapahtui, ja telkkariin liitetyt talon omat valot meni epäsynkkiin, enkä löytänyt keinoa korjata.
Ennen pöytävalon väri vaihtu realiajassa, mutta sit siihen tuli viivettä. Syitä varmaan on monia, mutta myin sitten telkkarin pois.
Ainoana tosiaan oli philips silta+philips huen valoja talossa.
Ambilight töllöissä pitäisi vieläkin olla sisäänrakennettu Hue "sync box", eli tarvitset vain hue-sillan ja siihen paritetut valot.
Ambilight toimii parhaiten Hue-lampuilla koska vain ne tukevat Huen poropietari "entertainment zone" protokollaa millä valot pystyvät vaihtamaan väriä todella nopeasti. Kolmannen osapuolen lampuilla pitää tyytyä hitaampaan värien vaihtumiseen.
joo siis on Philipsin tuotteissa tarkotus pysyä =) pitää lukea onko tuossa mitään boksia valmiina vaikka "budjjettimalli" onkin.
saa myös vinkata jos tietää että on. =) Philips The One 75" PUS8949 – 4K LED Ambilight TV 1 499,00
Tuossa Philipsin ohjeet miten homma hoidetaan, eli etsi valikko töllön asetuksista:
EDIT: Ilmeisesti Philips on mennyt enshittification tielle ja poistanut sisäänrakennetun sync-box tuen kaikista 2023 ja sitä uudemmista töllöistä. Kyse ei ole edes rautatuesta vaan firmwaren puolella tuki on laitettu lukkoon:
g0blari
