- Liittynyt
- 08.03.2022
- Viestejä
- 1 140
Täällä kymmenkunta Hue-valoa ja pari lightstripiä, kaikki hommattu 5-6 vuotta sitten ja jokainen toimii yhä. Erittäin tyytyväinen näihin.
Täällä 5kpl hue e27 rgb ulkona käpyvalaisimessa vuodesta 2017, ei ole hajonnut eikä muutenkaan mitään ongelmaa, ovat olleet alusta asti päällä auringonlaskusta nousuun. Vuosien saatossa tullut kokeiltua muita merkkejä ja aina saa lopulta pettyä, jos ei toimivuuteen ja luotettavuuteen niin sitten sävyihin ja varsinkin maksimi himmennettävyyteen.huejen ulkokäytöstä/kestävyydestä ei ole myöskään kokemusta....
63 kpl taitaa olla maksimi, itsellä menny yli 50 kpl, mutta hain itseasiassa juuri toisen sillan kaupasta. Välissä tulee vähän viivettä niin varmasti toiminnan rajoilla ollaan. Ajattelin laittaa toisen sillan talon toiseen kulmaa ja siirtää sille sen puolen valot. Lisäksi löytyy toinen zigbee tikku, mutta koittanut säätää kaikki kanavat niin että häiriö olisi minimissään. Minusta tuo Huen appi tukee toista siltaa nyt niin että se vain lisätään sinne ja valoja onnistuu sitten ohjata miten haluaa. Itse säädän/ohjaan Home assistantin/Alexan/liiketunnistimien avulla niin sinäänsä ei ole väliä jos jotain rajoitteita olisi itse Huen apissa.Täällä myös melkein 50kpl hue-lamppuja käytössä, gu10, e14, e27 ja kolme strippiä, suurin osa rgb, päivittäisessä käytössä ollut 3-5v eikä yksikään ole hajonnut eli todella laadukkaita ovat mistä päästäänkin siihen miksi tänne keskusteluun päädyin.
Eli nyt jos huevalojen määrä menee yli tuon 50kpl mikä on sillan rajoitus, niin mitä tapahtuu? Uusi silta toki on, mutta näkyvätkö sen kautta seuraavat 50 valoa myös äpissä samalla tavalla kun aikaisemmat vai pitääkö näitä alkaa ohjaamaan ryhmissä siltojen mukaan?
Toinen asia liittyy hintaan, laskin että ulkona olisi 32kpl e27 polttimoita ja lisäksi voisi asentaa muutamat gu10 spotit puita valaisemaan. Tekisi mieli päivittää nuo hue-valoiksi mutta melkoisesti on noiden hinta noussut kun e27 rgb polttimo maksaa 40e/kpl? Ulkovaloissa nyt rgb ei olisi välttämätön mutta värisävyn säädön, juhlien, joulun yms takia kiva lisä. Pääasiassa ajatus olisi säätää ne vaan päälle/pois ajastuksella ja värisävy talvella lähelle 4000k ja kesällä lähemmäs 3000k. Periaatteessa nämä voisivat olla siis kokonaan jonkun toisenkin valmistajan/erikseen ohjattavissa kuin huet, huejen ulkokäytöstä/kestävyydestä ei ole myöskään kokemusta....
Esim noita wiz-polttimoita saisi e27 rgb:nä 10€/kpl, säästö hueen verrattuna omalla kohdalla n. 1000€ mutta onko väärä paikka säästää? Toki jos huet alkaa ulkona paukkumaan 2-3v jäljeen kuten monet muutkin ledvalot pihakäytössä niin harmittaahan se ostaa uusia polttimoita taas 40e/kpl... Muita ehdokkaita?
Meni yömyöhään vääntämiseksi mutta valmista tuli, nyt on kaikki talouden Tuya lamput siirretty ESPHomeen Cloudcutterin avulla.
Vaatehuoneiden neljä Energy+ E14 lamppua (2,70€/kpl) ja työhuoneen Nediksen LED-nauha (20€).
Nedis oli vähän arpapeliä että meneekö Cloudcutterilla, ei meinannut millään saada tehtyä firmiksen asennusta mutta vika olikin Ubuntussa/wifi-tikussa mitkä olivat menneet juntturaan.
Nedis piti myös erikseen avata ja kurkistaa sisälle että mikä versio nauhasta on kyseessä, saman mallinimen alla ilmeisesti myydään useammalla eri piirillä olevaa kontrolleria.
Itsellä oli WB3S versio. WB3S on helppo tunnistaa kun se on käytännössä erillinen juotettu PCB/kortti.Mistä tarkemmin tarkistit, että mikä versio nauhasta? Itellä kahta eri Conecto Smart LED strip RGB mallia (5m ja 10m mallit), jotka näkyy Tuyassa (ja LocalTuyassa), eli saattas olla yhteen sopivat ja olis kyllä hienoa repiä ne irti tosta Tuya roskasta. En löytäny suoraa esimerkkiä just noille malleille mistään ESPHome Cloudcutterin dokkareista tai malleista...
WB3S piiri kun oli kyseessä niin sen sai vedettyä ihan Cloudcutterin kautta alkuperäisen firmware version perusteella kokeilemalla. Muistaakseni omassa led-nauhassa tämä profiili meni lopulta läpi: tuya-cloudcutter.github.io/profiles/oem-bk7231s-strip-ty-1.1.6-sdk-1.0.2-40.00.json at master · tuya-cloudcutter/tuya-cloudcutter.github.ioMistä sen varsinaisen light strip configuraation tohon saa, vai teitkö sen käsin flashauksen yhteydessä? Tuohan on vaan raaka firmis ja WB3S piiri voi olla vaikka mikä muukin entiteetti kuin light strip.
Mikä USB-UART konvertteri sulla on?
Hue Beingin saa ainakin kiinnitettyä kattorasiaan. Meillä keittiössä tuommonen.Philips Hue kattovalaisin alkoi kiinnostamaan mutta vaatiiko kaikki mallit kattoon poraamista?
Ainakin meidän keittiössä osui ja ihan normi kattorasialta se näytti. Mä oon johonkin plafondiin joutunu porata reikiä, mutta nyt aloin epäillä, ja en enää ihan 100% varmuudella pysty sanoa oliko se tämä Hue Being, vai joku muu. Voin illalla varmistaa, jahka pääsen töistä.Osuuko tuo ruuvien jako kattorasian ruuvinreikiin?
Se olisi ideaali tilanne, mutta omien kokemusten mukaan kaikki muut paitsi "nordic" valaisimet (Airam, Onninen, yms.) joutuu itse soveltamaan kiinnityksen osalta.
Yksi Huen plafondi löytyy, sen asentaminen vaati reikien poraamista taustapeltiin jotta sai ruuvattua kiinni kattorasiaan. Enempää ei ole tullut hankittua, eivät suoraan sanottunaole hintansa arvoisia. Mekaaninen rakenne on aika huono, vaikka katossa hyvältä näyttävätkin.
Kai ne siellä on aina näkynyt. Ainakin niin kauan kuin jaksan itse muistaa.Tuli huomattua että tuolla Hue äpin "Ohjelmistopäivitys" asetuksissa näkyy myös IKEAN zigbee laitteet nimineen ja versioineen, toki ei niihin päivityksiä tarjoa.
Onko nämä aina ollut näkyvillä ?
"Friends of Hue" on taikasana, eli Philips Hue -yhteensopivat älytuotteet, jotka sertifioitu kyseiseen ekosysteemiin. Pikaisella haulla löytyi ainakin seuraavia ulkopistorasiavalmistajia: Ledvance, Meross, Senic.Onko Huen kanssa yhteensopivia IP44-luokituksella olevia pistorasioita saatavilla? Nuo Huen omat näytti olevan vain sisäkäyttöön.
Joo ihmiselle riittävän tarkasti samaan aikaan. Itse jos tuollaisen tekisin niin laittaisin pienen "liukuman" jossa sävy hiljalleen muuttuisi lämpöisemmäksi auringonlaskun aikaan tms. Itse ostaisin varmaan Ikean zigbee-lamppuja, saa kuitenkin kohtuulliseen kympin kappalehintaan (säädettävällä sävyllä).Onnistuuko jollain järjestelmällä valaistuksen sävyn ohjaaminen kellonajan mukaan? En haluaisi ostaa uusia valaisimia joten homma pitäisi saada toimimaan E14- ja E27-kantaisilla lampuilla, joita olisi noin 15 kpl. Onko mikään järjestelmä niin luotettava että jokainen lamppu säätyisi täsmälleen yhtä aikaa?
Joo, parashan olisi jatkuva liukuma luonnonvaloa jäljitellen. Hyvä jos ikean zigbeet ovat riittävän hyviä tuohon. Voikohan niitä ohjata RaspberryPi:llä? Olisi RPi 3B jouten.Joo ihmiselle riittävän tarkasti samaan aikaan. Itse jos tuollaisen tekisin niin laittaisin pienen "liukuman" jossa sävy hiljalleen muuttuisi lämpöisemmäksi auringonlaskun aikaan tms. Itse ostaisin varmaan Ikean zigbee-lamppuja, saa kuitenkin kohtuulliseen kympin kappalehintaan (säädettävällä sävyllä).
Ei kokemusta ikean omasta hubista, mutta onnistunee silläkin...
RaspberryPi:hin voi asentaa vaikkapa HomeAssistantin jolla noita zigbee-lamppuja pystyy aika monipuolisesti ohjaamaan kun hankkii jonkun zigbee-tikun sille kaveriksi. Humeassistantiin löytyy valmiita päivänvalo-ohjauksia ja jos valmiit ei kelpaa niin on helppo tehdä mieleinen. Toki pelkkien muutaman valon ohjaamiseen raspberrypi ja kotiautomaatiojärjestelmä on vähän overkill.
Noita lamppuja on samassa tilassa ehkä 15 kpl joten eipä niitä erikseenkään viitsisi säätää. Otetaan tuo HomeAssistant mietintään. Kiitokset tiedoista ja vinkeistä.Jos haluat harrastaa niin Home Assistant Raspiin ja sen kaveriksi Zigbee USB-tikku, toki kasa lamppuja lisäksi
Jos et halua säätää niin esim. tuolla @Zilenzio n mainitsemalla Hue:lla onnistuu, mutta sen kanssa kannattanee käyttää omia lamppuja.
Oikea raudan valinta riippuu tuossakin tosiaan siitä paljonko haluaa harrastaa. Pieni erillispalvelin HA:n peruskäyttöön ei vaadi raspista asti aloittamista.Jos haluat harrastaa niin Home Assistant Raspiin ja sen kaveriksi Zigbee USB-tikku, toki kasa lamppuja lisäksi![]()
Mikään älylamppu ei ole itse älykäs, vaan se äly on aina siinä laitteessa/pilvipalvelussa joka sitä lamppua ohjaa. Bluetooth lamppujen kohdalla se on yleensä se kännykkä mikä omaa sen älyn. Kun yhteys kännykkään katkeaa niin samalla se älykin katoaa siitä lampusta.Onko tietoa toimiiko Bluetooth-älylampuissa ajastus?
Olisi tarvetta saada kanalaan lamppu ajastimen taakse, mutta kodin Wifi eikä Zigbee yhteydet eivät kanna sinne. Mietin että onko bluetoothilla toimivat tarpeeksi fiksuja tuohon hommaan. Lisäksi mitä tapahtuu jos lampusta katkeaa virta? Järkeilyni mukaan se ei pysyisi ajassa, mutta kuka näistä tietää kuinka paljon älyä sisältävät.
Tarvitseeko tuohon jotain muutakin älyä vai ihan vaan tiettyyn aikaan lamppu päälle/pois? Melkein suosittelisin vaikkapa digitaalista ajastinkelloa, digitaalisissa ainakin joissakin pysyy kellonaikakin sähkökatkon aikana toisin kuin analogisissa jotka pysähtyvät sähkökatkon aikana.Jep, näin ajattelinkin. Mietin vain jos nykyään olisi jotain lamppuja joissa olisi pieni akku sisällä minkä avulla pitää aikaa tai jotain.
Tuli juuri mieleen että mulla on pari Osramin älyulkopistorasiaa, joilla ei ole ollut vuosiin käyttöä. Kokeilen yhdellä tai molemmilla saada Zigbee kuuluvuuden kanalan sisälle asti.
Varmaan tottelee Tuyan emo-ohjelmaa. Sinne mä oon tunkenu Nedikset, Biltemat, Deltacot, sun muut vastaavat.Tuli tilattua Hintakaaresta isolla alella olevia Airam Smart Home GU10 polttimoita.
Tarkoituksena olisi siis saada sytytettyä ja sammutettuja talon ulkovaloja joko kellonajan tai auringonnousun ja -laskun perusteella. Minulla on tällä hetkellä jokunen wifi-käyttöinen Nedis Smart Life pistorasia ja Led-nauha käytössä. Saako noita molemman brändin tuotteita jonkin yhden sovelluksen alle hallittaviksi? Ei siis mitään erillisä HA-systeemejä tulossa vain suoraan wifiin kiinni.
Aika kultaa muistot, mutta lieneekö jo 10 vuotta vai ylikin ollut käytössä, eikä yhtäkään Hueta ole mennyt. Käytössä ”kymmeniä”.
Miten diagnosoit että juuri virtalähde hajosi, eikä vaikka se seuraava palikka virtalähteen jälkeen?Nyt se sitten tapahtui. Noin 8 vuotiaasta light stripistä meni virtalähde. Pitänee joku tarvike jostain ostaa.
Ottamalla hyllyllä odottelemassa olleesta strippi paketista käyttämättömän powerin käyttöönMiten diagnosoit että juuri virtalähde hajosi, eikä vaikka se seuraava palikka virtalähteen jälkeen?
