Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Ihan validi. Vastaus hyväksytään. :D:thumbsup:
Kyllähän sen olisi aina voinut mitata, mutta kun oli tilanne, että sattui aikoinaan halvalla ostettu toinen asentamaton, niin se oli se helpoin konsti. Kokeilin kyllä alkuun muutamaan kertaan parittaa uudelleen ja vielä resetoida, mutta eihän siinä mitään tapahtunu. Unreachablea se tuolle kertoi, kun aloin ihmettelemään miksi valo ei pala.
Sehän tässä on kun itsellä on nyt kaksi ollut pimeänä jo pitkään ja hyllyssä olisi myös avaamaton uusi tuollainen odottelemassa, niin voisin tehdä saman. Mutta kun ei ole saanut toteutettua ja pieni epävarmuus että sopiiko tuon vanhemman mallin värinauhan osat yhteen uudemman mallisen(oliko v4 tjsp) muuntajan kanssa...
Joo, mulla noi molemmat oli v2:sta(?) katsot vaan powerin kilvestä, että molemmissa on 24V ja vähintään 1A mainittu, uskon että on. Noissa oli 24V ja 0,83A. En usko, että powerit juurikaan vaihtuneet tässä vuosien saatossa. Muita muutoksia on kyllä tullut, ettei vaikka se muuntajan jälkeinen palikka sovi tai jatkonauhat, mutta powerit varmaan 1:1.
Ei nuo ole yhteensopivia keskenään. Uudessa on myös tuosta eteenpäin erillinen johto, joka liitetään siihen älyboksiin ja vanhassa oli kiinteä johto boksissa kiinni.
Myydäänköhän noita vanhan mallisia muuntajia vielä jossain?
Philipsin sivuilta löytyy kyllä perinteisesti kaikkia osia aika hyvin, kannattaa mallinumerolla hakea.
Ei löydy tuon vanhan muuntajan mallinumerolla s020cm2400083 mitään. Aika tarkoituksella tuntuu olevan tehty epäyhteensopiviksi.
muoks: puhuin juuri philips tuen kanssa ja siellä sanottiin näin:
"Thank you for your confirmation, XXXXXX. I am sorry, but there are no spare parts available for that Lightstrip version, since it is an older one. I kindly suggest you to get the latest Lightstrip version, which is the V4, as you also mentioned."
Empä usko että enää tulee hankittua.
Miksei voisi käyttää 24 voltin LED valojen virtalähdettä alkuperäisellä johdolla&plugilla?
Noita saa kuiten vaikka Puuilosta.
Juu, piuha vaan vaihtoon.
Itselläni tuon v2:n poweri näyttää tältä, jossa siis kiinteä johto siihen ledinauhan mokkulaan laitettavaksi.
Tuo @Tommy Goldfish alempi poweri näyttää todella epäilyttävältä ollakseen Hue:n alkuperäinen. CE merkinnän puutteesta lähtien.
Sopisiko joku tämän liittimistä?
Yleisvirtalähde kaikille laitteille jotka käyttävät 12-24 V. Valitse oikea jännite ja polariteetti (onko keskijohdin + vai -) virtalähteestä. Jännitteen valinta tehdään mukana seuraavalla avaimella. Polariteetti valitaan sillä miten päin liitin liitetään. Katso tarkemmat ohjeet tämän virtalähteen käyttöohjeista. Tarkista vanhasta virtalähteestä tai laitteesta oikea jännite ja polariteetti. Tämä lukee yleensä virtalähteessä ja/tai laitteesi virtaliittimen kohdalla. Väärä jännite- tai polariteettivalinta voi rikkoa laitteesi.
Liittimien mitat:
  • 3.5 x 1.1 mm
  • 3.5 x 1.35 mm
  • 4.0 x 1.7 mm
  • 4.8 x 1.7 mm
  • 5.0 x 2.1 mm Ehkä?
  • 5.5 x 2.1 mm Ehkä?
  • 5.5 x 2.5 mm
  • 6.3 x 3.0 mm
Tästä kuvasta päättelin että pinni on 2,1mm ja ulkomitan siitä että 4,8mm legoakseli on hyvin vähän pienempi kuin liitin.
Vahva oletus että V2 muuntajassa ja V4 molemmissa on sentään polariteetti sama? Tuossa V2 muuntajassa sitä ei lue, mutta V4 mallissa lukee.
Liittimien mitat:
  • 3.5 x 1.1 mm
  • 3.5 x 1.35 mm
  • 4.0 x 1.7 mm
  • 4.8 x 1.7 mm
  • 5.5 x 2.5 mm
  • 6.3 x 3.0 mm
Mikä liitin on nauhan päässä? Vanhan muuntajan lähdöllä ei ole merkitystä ellei tulossakin ole sama liitin. Toisaalta liittimiä voi aina vaihtaa sopivaan.
Ei liitintä, kiinteä johto kiinni nauhan päässä olevassa boksissa ja muuntajan päässä on liitin, joka uppoaa ylemmän viestin kuvan oikeanpuoleiseen liittimeen.
Siinä tapauksessa tuo muuntaja sellaisenaan ei kelpaa, koska siinä on naarasliitin ja johdossa samanlainen.
Tuollainen pitäisi vaihtaa nauhan päähän. Yleensä jännitettä syöttävän laitteen päässä on urosliitin, mutta tässä on toisinpäin. Harvinainen tapaus
Hue essentials. Asensin appin televisioon ja maksoin premiumversiosta. Sitten latasin sen puhelimeen, niin miksi ei tunnista että olen jo ostanut sen? Molempia käytän samalla google-tilillä ja molemmat siis androideja.
Edit. Alkoi toimimaan kun tyhjensi play-kaupan välimuistin ja datan.
Miten kannattais miettiä älykkäämpää valaistusta omakotitaloon, jossa normaalit kytkimet ilman himmentimiä. Osa upotettuja ledejä ja osa ihan perus valaisinrasioita. Tavoitteena olisi jonkinlainen ohjelmoitavuus ja himmennystoiminnallisuus.
Noo näin liki täysin Tuya ympäristön kanssa sanoisin että ei kannata jättää kuin saunan katon valaisin vaihtamatta älyvaloksi.
Gledoptolla on hyvin tämän kanssa toimivaa lednauhaa ja virtayksikköä, jos sellaista haluaa laittaa. En ole viittä metriä enempää ehtinuyt värkätä ja 15 metriä yhteenä löytyy sekä vielä kolme vapaata virtamodulia.
Pihavalotkin ovat kestäneet kaksvuotta käyttöä ilman hikkaa.
Itse haluan vain paikallisesti WLAN yli ohjata siltoja, toimiva ratkaisu minulle. Mutta kannattaa jakaa siltoja eri käyttötarpeisiin. Yksittäisen sillan kyvykkyys erilaisilla ohjelmoinneilla on tosi rajallinen. HomeAssistantin kanssa vois hoitaa paremmkn ne älykkyydet. Keepping it
Simple - ei jaksa tehdä monimutkaista.
Perus Hue tai Ikea setillä pääsee pitkälle jos puhutaan pelkästään valaistuksesta. Kytkimiin saa halutessa peitelevyt mihin saa laitettua esimerkiksi Hue kytkimet päälle:
Alottaisin ihan vain listaamalla, mitä on oikeasti käytössä ja miten. Millä kannalla upotetut ovat jne. Saako ne upotetut vaihdettua helposti (halvalla) toisen malliseksi jne.
Tämä ei aivan liity älyvalaistukseen, mutta onko suositella aurinkoenergialla toimivia pollari-mallisia ulkovalaisimia, jotka oikeasti valaisisivat pihapolkua? Liiketunnistimesta plussaa etteivät jatkuvasti olisi täydellä kirkkaudella.
Tuskin on tuollaisia olemassa mitkä hyvin suomen oloissa toimivivat, esim talvella on kokoajan niin pimeää että eivät ehdi latautua. Syksyllä ja keväällä saattavat toimia mutta talvella voi olla lyhyt ilo.
Kysyin itse joku aika sitten samaa.
Siitä on säiekkin, tosin ei oma mutta kuitenkin.
Toinen aika oleellinen asia Suomen talvessa on että on pakkasta, joten akku ei ota varausta vaikka valoa riittäisikin. Valmiita ei oikein ole ja jos meinaa jotain valmista modifioida niin käytännössä saa rakentaa kokonaan alusta asti uusiksi jättäen vain kuoret alkuperäisestä. Noissa myynnissä olevissa on ensinnäkin ihan onnettomia aurinkopaneeleita, mukana tuleva akku on paska ja elektroniikkakin on sellainen että hukkaa suuren osan energiasta latauksessa joten käytännössä jos meinaa talvella toimivan mallin saada niin pitää tehdä koko valaisimen elektroniikka uusiksi.
Itse olen parvekkeelle koittanut protoilla tuollaista mutta käytännössä tosiaan pitää rakentaa koko paska uusiksi että toimii edes välttävästi talvella. Periaatteessa sain oman proton toimimaan ehkä -5⁰C asti kelvollisesti mutta sitä kylmemmässä olisi pitänyt saada akulle lämmitys että olisi ottanut edes vähän virtaa vastaan ja aurinkopaneelilla akun lämmitys taas on ihan naurettava ajatus jos ajatellaan alle 10x10cm paneelia. Itsellä taisi olla tuossa joku about 7x7cm paneeli joka hädintuskin riittää kesällä, eli pakkasella ei saanut käytännössä mitään virtaa akkuun.
Jos laitat paneelit katolle, hybridi-invertterin ja genuvarmistuksen, liität pollarivalaisimet talon sähkoverkkoon.. Sitten alkais olla melko liki tuossa speksissä.
kaunis ajatushan nuo itsenäiset valot ovat. Mutta leluja ne lopen ovat ulkokäytössä neljän vuodenajan kanssa.
Ikean Trådfri lamppuja ei saa yhdistettyä Lidlin hubiin vaikka molemmat tukevat Zigbeetä? En saa Ikean valoja pairing modeen rämppäämällä valoja.
6 kertaa kiinni-päälle napsauta ja valon pitäisi resetoitua. Pistä sillan lamppujen haku päälle siksi aikaa kun resetoit lamppua, jolloin lamppu parittuu rämpyttelyn päätteeksi.
Joo, helppoa on Ikea-lamppujen parittaminen nykyään, kunhan saa vaan paritusmoodin päälle. Viikko sitten ihmettelin mikä ulko-pollarivaloja vaivaa, toinen palaa jatkuvasti ja toinen ei ollenkaan. Viitisen vuotta Trådfrit olleen Huen perässä, ihan ok kesto kosteassa ulkotilassa. Kokeilin kuitenkin parittaa lamput uudelleen, ulkovaloille ei ole edes kytkintä joten johdonsuojasta napsutellen kuusi kertaa päälle (kuudennella kerralla jää virta on-asentoon). Niin vaan parittuivat takaisin Hue-siltaan, jäi RGB-polttimoiden hankkiminen toiseen kertaan...
Tuo paritusmoodin päälle saaminen vaan tuntuu välillä olevan haastavaa. Joissakin lampuissa onnistuu heti ensimmäisellä yrittämällä, joidenkin kanssa saa yrittää ties kuinka monta kertaa napsutella päälle/pois. Esim itsellä joku RGB-lamppu oli jostain syystä ihan pirun nirso että nuo päälle/pois -ajat olivat suunnilleen millisekunnilleen oikein ajoitettuja kun taas joku toinen lamppu meni parittelutilaan kunhan nyt suunnilleen inhimillisessä ajassa naksutteli nuo 6 kertaa. Eli jos jollakin on ongelmia tuon kanssa niin sitkeästi vaan yrittää uudelleen, jotkut lamput vaan ovat nirsompia.
Onko muilla vastaavaa ongelmaa? Meillä 3 Philips Hue kattovalaiainta ja pöytävalaisin jossa geneerinen zigbee polttimo. Nämä yhdistyy hue bridgeen ja toimii täydellisesti Hue appin kanssa.
Nyt yritetään yhdistää nämä Applen koti appiin jotta Homepod minin avulla voisi äänikomennoin ohjata Hue valoja.
Ongelma on ettei tuo geneerinen zigbee valo ilmesty Appleen lainkaan näkyviin, vaikka se siis Hue appissa on muiden mukana.
Onko tuossa Hue-Apple yheensopivuudessa oikeasti joku koukku ja koskeekin vain aitoja Hue valoja?
Ajattelin perehtyä tuohon Home Assistanttiin. Löytyisikö jostain tietopaketti aloittelijalle?
keskustelua aiheesta suomeksi.
Ja lisäksi englanniksi ilmeisesti tyhjästä liikkeelle lähtevälle englanniksi videota.
Kiitän
Ei näy Ikean tai yms. valot Hue bridgen kautta Apple Homeen. Vain Huen tuotteet ja ilmeisesti sellaiset, jotka ovat "Friends of Hue" merkinnällä varustettuja.
Voihan... Miksiköhän tämä pn täytynyt tehdä näin vaikka Hue tukee noita täysin ja voisi ihan hyvin välittää koko verkon.
Kiitos tästä tiedosta, säästää vaivaa ja ajanhukkaa.
Osaisiko joku muu silta (Esim. Ikean) välittää geneerisia zigbee valoja Apple homeen tai esim. Matter laitteiksi?
Mulla on Huen (uudempi) bridge ja haluaisin ostaa about 5m pitkän valonauhan, jota voin ohjata bridgen kautta.
Mikähän olisi hyvä? tai mitkä valonauhat ylipäänsä toimii tuon kanssa? Tähän mennessä käyttänyt vaan Huen omia lamppuja ja valaisimia, mutta noi valonauhat näyttäisi olevan vielä enemmän ylihintaisia.
Viesti keskustelussa 'Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.'
Tässä keskustelussa on mainittu useasti Gledopto Pro ohjainyksiköt. Minulla on näitä 4 kpl, joista vasta 1 käytössä.
Ostin saman merkin led-nauhoja, koska näitä voi katkoa tarpeen mukaan olisko ollut 10 cm välein. HUE nauhoja en kyllä uskaltas lähteä katkomaan ja jatkamaan.
Muista, että tarttet lisäksi erillisen virtalähteen!
Hei, saako esim noi nediksen älypistorasiat liitettyä suoraa home assistantiin (ZHA/2MQTT) vai vaatiiko nediksen oman yhdyskäytävän?
Onko kokemuksia Surfou älypistorasioista? Olisi tarvetta 1-3 kappaleelle ja Saksan Amazonista saisi kolme kappaletta yhden Huen hinnalla. Väittää olevansa Hue Bridge yhteensopiva. Saisi mm. jouluvalot näiden taakse.
SURFOU Zigbee Socket, Smart Timer Socket with Current Meter in Home, Compatible with Philips Hue, Alexa, Google Home and SmartThings, HUE Bridge Required, Zigbee 3.0 Plug (1 Pack)
https://amzn.eu/d/7HRiOPH
Suosittelen ostamaan IKEAn INSPELNING Zigbee-pistorasian, joka on vähän edullisempi ja voit helposti vaihtaa viallisen uuteen, jos siihen tulisi jotain vikaa.
Jouluvalojen ohjaukseen riittäisi varmaan vielä halvempi TRETAKT:
Toimiiko Hue apilla ja hubin kautta?
Eli kyllä.
Hyvä homma, laitoin kolme tilaukseen, pitäisi tulla keskiviikkona kotiin.
Katsoin tuolta gledopton EU sivuilta ja siellä ei ollut valonauhoja myynnissä. Olisikohan jotain valmista settiä jossa olisi hyvät yhteensopivat valot, ohjain ja virtalähde. Ei jaksaisi opetella mikä sopii mihinkin kolvailematta.
Tutulla olisi näitä 3 pakettia myynnissä. Saako nämä lyötyä pötköön, vai täytyykö nämä jatkaa aina niillä 1m paloilla?
Hyh hyi, jos/kun hinta on nykyisellään tuo.
Täytyy jatkaa sillä metrillä.
(Tämä siis suoraan paketista, ilman kolvailuja ja virityksiä)
Yks kaveri väittää että nuo kaikki saisi pötköön🤔 tiedä sitten
Juottamalla tosiaan onnistuu. Kirkkaus tuossa vaan kärsii aika paljon jos käyttää mukana tulevaa virtalähdettä. Tuli joskus 2kpl noita 2 metrisiä laitettu pötköön ja silloin googletellessa tuli tämä taulukko vastaan. Saksaksi mutta ymmärrettävissä. Jo se pelkkä metrin virallinen lisäys rokottaa kirkkautta aika isosti.
g0blari
